サイバーショット DSC-HX90V
- 有機ELファインダーと光学30倍ズームレンズを搭載した、「サイバーショット」シリーズのフラッグシップモデル。
- 世界最小(※発表時点)のボディに「ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ」を搭載し、広角24mmから望遠720mmまでの撮影領域をカバー。
- 手ブレを高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで補正する「光学式手ブレ補正」機能や高速AF「ファストインテリジェントAF」を搭載。
このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2016年2月13日 19:52 | |
| 6 | 3 | 2016年2月1日 22:42 | |
| 14 | 8 | 2016年1月25日 22:11 | |
| 4 | 3 | 2016年1月12日 10:38 | |
| 4 | 4 | 2016年1月7日 08:54 | |
| 3 | 2 | 2016年1月1日 16:27 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V
今持っている30vのリングメニューが時々、接触異常でちらちら動く事があり設定しづらくなる事が在り、買い替えを考えています。
欲しいのは、RX100M3ですが価格が折り合いませんので、90Vを考えています。
●30vの画質はあまり気に入っていなかったのですが、良くなっているのでしょうか?
皆さんのコメントは60vよりはよくなっていると・・・・
買う気になったのは、ファインダーがついて、液晶部が可動できると言うのが動機です。
残念なのは、電池が同じ系列なのに使えないとの事・・・・もったいないな〜と思いました。
知りたい〜さん、おはようございます。
HX90VとHX30Vの画像比較でしたら、こちらのサイトで確認されてはいかがでしょうか(確認済みでしたら、失礼しました)。
http://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
このサイトを見ると、RX100シリーズの高感度耐性の良さが分かりますね。ズーム倍率20倍以上が必要でしたら話は別ですが、画質を優先されるのなら、RX100M3を再度検討されてはいかがでしょうか。
書込番号:19584299
有難う御座います
RX100M3・・・間もなく発売後2年経過しますが、未だに7.2万円前後ですよね〜、
90vが4万円前半に迄下がるのを待っている状況ですが・・。
30vを使っていて腰のポシェットに入れて持ち歩き、結構雑に扱っていましたが・・・7万円のカメラだと可哀そうだよね私の扱いは。
画質の良さでは皆さんの評判がいいので、間違いはないと思います。
私が持つと、高級機を扱う感覚になるんだろうな〜スナップショットが撮りづらくなりそう。
比較URLは知りませんでした、有難う御座います。
90vの方が少し暖系の様に思えましたが・・・50vと比較して。
素人目にはあまり大きな差がないような・・・・
書込番号:19584415
hx90vとrx100m3・・・・比較すると、全然違いますね。
明らかにrx100の画質が凄い!
rx100m3・・・もっと安くならないかな〜。
書込番号:19586448
SONYのアプリでカメラの機能拡張が出来る様にしてますが
ポートレート・スマートフォンシンク・スマートリモコンは有りますが
その他の物が有りません
http://www.sony.jp/camera/pmca/
技術的に出来ない物もあると思いますが せめて60Vにある物は早く出していただきたいと思い
SONY カスタマーセンターに聞いてみましたが 現時点 その他の物は予定されていませんとの
回答でした
お決まりの お客様のご意見として 開発部門に報告しておきます で終了
少し 冷たく感じました (ぼやきです)
・ストップモーション+
・タイムラプス
・モーションショット
発売するかどうか 知ってられる方いらっしゃいますか?
スタートレイルは技術的に 無理でしょうか?
要望も兼ねて、メーカーに問合せしてみては?
書込番号:18932009
いずれ出そうとしてるかは中の人にしかわかりません。
よくこういう類の質問を見かけますが・・
書込番号:18932666
先週 HX30Vからの買い換えでHX90Vを買いました。
上位機種だから当然30Vにあった静止画の編集機能が有ると思っていたのですが・・・
アプリで捜しても無いのでガッカリです
ソニーさん お願いしますよ~~~
書込番号:19546878
初めまして。
山登りを趣味とする者ですが老眼が進んで液晶が見えません。
そこでファインフだ付きの同じくらいの大きさのカメラを探しております。
現在使用している機種はCANON S90です。
ファインダ付きということで考えるとサイバーショット DSC-HX90Vあたりが良いのかと思っております。
10万近い金額は出せないので選べる機種はきまってくるとおもいますがいかがなものでしょうか?
よく「ピントはオートなので老眼でも良いのではないか?」などの意見ありますがやはりファインダーで見たいのが本音です。
EOS KISS6Xiも所持しておりますが手軽さを考えると中々もっていけないのが現実です。
コンデジでファインダー付きのおすすめを教えていただければ大変嬉しいです。
現在所有のCANON S90は特に不満はありませんが...ご教授宜しくお願い致します。
ファインダーを引っ張り出すタイプでもいいのならRX100M3。
http://kakaku.com/item/K0000653427/
HX90Vだと、S95よりも解像感に見劣りが出そうです。
個人的には固定式のほうが使いやすいので、GM5K レンズキットでしょうか。
http://kakaku.com/item/J0000013733/
ただ望遠も必要だとなると、レンズ追加およびレンズ交換が必要になり、トータルサイズに課題がありますが。
書込番号:19522297
G5Xとかスタイラス1sとかLX100とかですかね?
書込番号:19522315 スマートフォンサイトからの書き込み
私も老眼が・・・
お勧めというか、DSC-HX90Vしか知りませんので比較はかけませんが、
ファインダーを初め、欲しい機能が全部ついているし、便利に愛用していて特に不満はないですよ〜。
書込番号:19522550
>ムニ君様
私は乱視のうえに老眼が・・・
10年ばかり愛用していた<持ち歩き用>カシオのカードカメラ(背面モニターのみ)の性能が落ちてきたので、この1年程検討に検討を重ね、年末に本機を購入しました。
ハイズームコンデジにも興味があったので「SH60」「P900」などのEVFを店頭でノゾきましたが、どれもファインダーに目をつけた瞬間に「ダメだこりゃ!」(視界が狭い、不自然に強いコントラスト等)で、一瞬であきらめたところです。
本機のEVFもそれらに比べてさほど優れているというわけではありません。 曰く、接眼窓が小さい・視界(ファインダー倍率)が狭い・・・、が、前出機種に比べればまだマシです。
また、ファインダーで撮るのが優れている点のひとつに、右手左手のほかに眼窩と鼻でカメラを支持できることがあげられますが、本機は左目でEVFを覗こうとすると鼻が背面にあたって左目が接眼部に十分に密着せず、センサーの作動により勝手にモニター撮影に切り替わってしまいがちです。(本機CM写真でモデルがEVFを右目で覗いてる意味がわかった)
他の機能は申し分なく、慣れ次第だと思うんですが、ことファインダー性能に関して言えば、山歩きでも十数年前のニコンD40xの出番がまだまだありそうです。
書込番号:19522657
メガネを作り変えた方が幸せかも。
この手のカメラのファインダーはちっこいから、液晶よりもさらに見にくいですよ。
どうしてもファインダーなら、
ミラーレスに逃げるという手もありますが…
書込番号:19522717 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
HX90Vのファインダーは0.2インチと結構なミニサイズですからRX100M3の0.39インチの大きさはあった方が普段から使う事を想定するならいいと思います。S90で特に不満が無いという事であれば焦点距離の短さ(35mm判換算で70mm)はそれ程のデメリットにはならなく、むしろ精緻感とか暗所性能の高さのメリットの方が活きてくると思います。
書込番号:19522726
液晶モニターを使ってみてはいかがでしょう?結構使えます。
(例:http://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101120010-4H-00-00)
書込番号:19522989
たくさんの皆様からのご意見ありがとうございます!
これから実機を見ながら選んでみます。
本当にありがとうございました!
書込番号:19524907
購入したばかりです。
動画撮影してカメラで再生した時、カメラに耳を近づけても殆ど聞こえません。
音量は最大に設定しています。
シャッター音などの操作音はちゃんと聞こえます。
動画をPCに取り込んだりTVで再生した時は、問題なく音が出ます。
動画は、AVCHD 60i (FX) で撮影しています。
設定の間違いでしょうか?
取り込んだ動画で正常に聞ければ問題ありません。
音が小さいようなら、もっと近くから撮影してみてください。
カメラは動画プレイヤーではないので、おそらくバッテリー節約のためにも、極小音量にしてあるのでしょう。「何か音が入っている」のを確認するため。
ICレコーダーも、スピーカーではほとんど聞き取れないような製品があります。
書込番号:19483640 スマートフォンサイトからの書き込み
>wyniiさん
早速のご回答を頂き、ありがとうございました。
テレビの前約1.5mの所で撮影した結果ですが、テレビ音声をそれなりの大きさで撮影した結果で聞くことが出来ました。
カメラでの再生では、音量を最大にしてもそれ程大きな音にはならないことも分かりました。
書込番号:19483777
南留さん、こんにちは。
カメラに内蔵のスピーカーは、動画再生時には確認用くらいにお考え下さい。
動画をPCに移して再生したり、カメラとTVを直接つないで再生した時に、再生機器の音量で聞き取れるのであれば、問題ありません。
他の機種でも大差ないと思いますので、ご安心下さい。
書込番号:19484216
GPSログを記録できる機能に関心があり、購入を検討しています。商品説明ではGPSログは最長24時間記録でき、満杯になれば削除するしかないように書いています。また、ショップで実機のメニューを確認しましたが、GPSログを削除する機能があったものの、日々のGPSログをSDカードに順次保存するような機能は見当たりませんでした。当機ではGPSログをSDカードに保存できないのでしょうか。
ログ記録を終了すると自動的にメモリーカードに書き込まれるそうです。
P86
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45726100M-JP.pdf
書込番号:19466922
画像は撮影終了ごとにいっきにSDカードに記録されます。他方、GPSログデータについては、holorin さんご指摘のとうりです。私は、刻々と取得されてゆく位置情報データは(ログを取る設定にしておけば)取得のつど(あるいは一定の時間分量をまとめて)SDカードログファイルにつぎつぎ自動的に書き加えられるものと考えていました。
そこで自分の持つカメラでログが取れるオリンパスSH-25MRのマニュアルを見てみますと「ログファイルはカメラに記録されるので、手動でカードに保存します」(p.61)との記述があり、もう一台のカシオWG-4 GPSも「十字キー…で『ログの保存』を選び、OKボタンを押す」(p.10)とあり、ちょっとびっくり、無知でした。
パナソニックTZ60はちょっと複雑気味です。「記録間隔と記録時間を設定する」の項に、
記録時間:設定した時間が過ぎると、GPSログの記録を自動停止します。
設定:エンドレス(終了時間を設定しません)/24時間/6時間
GPSログのファイルを出力する
3 ▲▼でGPSログの記録日を選び、〔MENU/SET〕ボタンを押す(pp.266-7)
質問者井原西鶴 さんおたずねの、「日々のGPSログをSDカードに順次保存するような機能」というのは、ある一日に「最長24時間記録、自動保存」、次の日もつづけて「24時間記録、自動保存」させる設定のことと理解しているのですが、正しかったでしょうか。
ネットを見ているとつぎのようなメーカーのページもありました。
ページ:GPSログ記録
・記録できる経路は、1日99個まで、メモリーカードひとつにつき999個までです。
アドレス:http://helpguide.sony.net/dsc/1510/v1/ja/contents/TP0000585800.htm
書込番号:19467358
私はカシオのEX-H20Gを持っていますが、このカメラではその日の使用を終えると、手動でGPSログデータをSDカードに保存できます。SDカードの容量がある限り、何日分のGPSログデータでも保存でき、SDカードをPCに接続すれば、地図上で日毎のGPSログデータを表示できます。SONYのこのカメラでは操作説明書を見ても、また、実機を操作してもそういう機能を確認できなかったので投稿した次第です。
書込番号:19467624
ご回答いただきありがとうございます。holorin さんお書きのとおり、カメラにログ取得を終了させる、あるいは設定値に達する、と「自動的に保存」がポイントであったわけですね。(自分はログ記録は単体GPS機でやっており、そこでは記録時間設定はなくまたファイル名も自動付与であるので、それはカメラ内GPSでもまったく同じと思い込みおたずねの正しい理解ができていませんでした。)お騒がせいたしました。
書込番号:19467853
MPEG4の動画をVGAサイズで撮ってFacebookやLINEで友人に送ったりしていますが、90Vは、VGAの動画は取れなくなったのですか?
最小のサイズで撮った時でも30VでVGAで撮った時の動画に比べて、短い長さでしか投稿できなくなるのでしょうか!?
書込番号:19451454 スマートフォンサイトからの書き込み
ごんちゃん♪♪さん、こんにちは。
はい、30Vではありましたが、90Vではなくなりました。より高画質の動画が求められる、今のご時世を反映しているのでしょう。
ファイルサイズから考えれば、そういうことになりますね。
書込番号:19451591
[デジタルカメラ]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルカメラ
