サイバーショット DSC-HX90V
- 有機ELファインダーと光学30倍ズームレンズを搭載した、「サイバーショット」シリーズのフラッグシップモデル。
- 世界最小(※発表時点)のボディに「ZEISSバリオ・ゾナーT*レンズ」を搭載し、広角24mmから望遠720mmまでの撮影領域をカバー。
- 手ブレを高性能ジャイロセンサーとアルゴリズムで補正する「光学式手ブレ補正」機能や高速AF「ファストインテリジェントAF」を搭載。
このページのスレッド一覧(全156スレッド)![]()
| 15 | 3 | 2016年12月11日 22:36 | |
| 0 | 0 | 2016年10月23日 11:30 | |
| 0 | 10 | 2016年10月20日 18:33 | |
| 4 | 3 | 2016年9月2日 01:07 | |
| 4 | 5 | 2016年10月18日 08:46 | |
| 3 | 5 | 2016年7月26日 15:04 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V
先ずは投稿写真をご覧ください。
35mm換算焦点距離31〜720mmまで順に並べました。等倍画像では時々荒れが目立ちますが、兎に角720mm(35mm換算)ズームが凄いです。これら4枚の写真はモニター確認での撮影はかなり困難ですが、0.2型とは言え、EVFを利用して簡単に構図を確認できました。実際にEVFを使ってみて、M5の0.39型との差異に関して、私の場合違和感を感じませんでした。
これがボケットに入る手の平サイズのコンデジで、しかも5万円弱で実現できるのですから凄いです。
唯一の難点は画質ですね。これが一番大事なんですが、手軽に携行できる720mmズームに免じて我慢することにします。散歩・旅のお供として、離れた所から鳥や昆虫や動物をズームアップしたいとき、等々使い道はあります。うまく使いこなせば、作品に使える写真がたまに出来るかもしれませんよ。
14点
WX500,HX60v,RX100と迷ってます。(^-^;
画像の粗いビューファインダーは、覗くと萎えるので要らないと思ってるんですが、望遠側ではやはり必要ですか?
また、WX500とレスポンスは一緒なんですかね?
WX500のサクサク感と手ぶれ補正の効き具合(特に望遠側での)に好感をもったもので…^-^
上記どれかをポチる寸前です。(^-^;
書込番号:20473718 スマートフォンサイトからの書き込み
>REALTマークの四駆^^さん
私は今RX100、RX100V、HX90Vの3台を所持していますが、WX500は持っていません。詳しくは分かりませんが、HX90VからEVFを除いたものがWX500のようですね。私の場合、EVF(電子ビューファインダー)をとても重宝しています。特に明るい外では背面モニタではとても見づらいことが多いです。太陽を背にしたときなどは猶更ですね。また動くものを狙う時はビューファインダーの方が本能的に狙いやすい感じがしますが、これらは個人差があるかな? HX90Vのビューファインダーですが、カタログ値は低級ですが、実際使ってみて何の不満もありません。鈍感なのかもしれませんがRX100Vのそれと大差を感じず、違和感なく使っています。
RX100シリーズとHX90V(又はWX500)の違いですが、画質を重視するならRX100シリーズ、超望遠を含めたズーム性を重視するならHX90VかWX500ということですね。RX100シリーズの画質はAPS-C版に迫るほどの優れもので、プロのカメラマンもサブカメラとして持ち歩く程だと聞いています。一方HX90V(WX500)は望遠だけは凄いですが、画質は比べ物になりません。
私の場合、カメラ散歩やカメラ旅行の時、RX100VとHX90Vの両方を持ち歩いて使い分けています。
尚、私が最初に掲載した4枚の写真(HX90Vで撮ったもの)ですが、Neat Imageというノイズ除去ソフトでノイズを除去してあります。念のため。 このソフト(無償)のお陰でHX90Vの用途がぐんと広がりました。
書込番号:20474551
>old seamanさん
レスありがとうございます。m(__)m
先程、Yahoo!ショッピングで格安で買える「ゾロ目の日クーポン」使用でどれかをポチる寸前だったのですが、いきなりクーポンが終了してしまい(Yahoo!って怪しいですね)、ポチれませんでした。
上記四機種はすでに銀座のSONYや量販店で実機は確認しています。
90vのファインダー(EVF)は見にくくて、必要無いと感じました。
元々私はEVFが嫌いなせいもあるのですが、覗くと撮影意欲が萎えるというか、いまだに納得出来るEVFって無いと思っています。(最新のパナなどのEVFでも。)
90vのEVFは使い勝手も、収納時のデザイン上も、個人的にはマイナスに感じてます。
グリップもデザイン的に要らないと。
コントロールリングも要りません。
だったらWX500なのですが、GPSの有無や他の僅かな機能の違いが気になり、他の上記機種とも迷ってしまいました。
買えないスパイラルです。(^-^;
ちなみに、先ほどのYahoo!ショッピングでの量機の値段の差は8000円弱です。
書込番号:20475523 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオファイルのMTS、編集したMP4ファイルの
13ファイルをBD-Rに焼けるところまでできました。
しかし、焼こうとしたときに、ディスク名を入れることは出来るのですが、
ビデオファイル名が撮影日で表示されてしまいます。
焼く順番を並べる為に、撮影時刻の編集をしました。
PMHで焼くときの表示メニューに、この撮影日時が表示されてしまいます。
このビデオファイル名に表示されている撮影日時を、任意の文字にする事は出来ないでしょうか?
(使いにくいソフトだと・・・)
90vでゴルフコースのプレイをビデオ撮影して、編集しています。
18ホール18ファイルにして撮りましたので、各ホール毎に「IN No.1」と言う様な文字を入れて保存しました。
ファイル保存は2kで綺麗に再生できるようにと変換したところ、ファイルサイズが600M ⇒ 1.1G 位になってしまいました。
これが18ホール分だと、20G位になってしまうようです。
これに、各プレイヤー毎に切り出して連続で再生できるようにし、更にスロー用にも編集した物を
1枚のBD-Rへ焼きたいのですが・・・・
23Gを超えると思いますが、何かうまい方法はないでしょうか?
それと、編集する事でMTSファイルがmp4に変換されて大きくなると言う事なんでしょうか?
変換にも時間がかかります・・・18回作業しなければならない。
併せてアドバイスを頂けると助かります。
知りたい〜さん、こんにちは。
とのことですが、具体的に書いていただくと、どのような形式から、どのような形式に変換されたのでしょうか?
それにもよりますが、動画データは、カメラで記録した状態が一番綺麗で、あとはどのような形式に変換しても、劣化を伴いますので、わざわざファイルサイズを大きくしてまで、変換する必要があるのかな?と思いました。
書込番号:20307377
secondfloorさん、有難う御座います。
カメラで撮った、複数のぶつ切り状態のビデオを繋いで1つにしようとしていたのです。
その時に、各ぶつ切りのファイルに説明文字を6秒間入れて、編集しました。
それで保存するとmp4に変換されるようです。
(保存ファイル名の拡張子が、予めmp4の表示なっている・・・変更するには入力で出来るのかどうか?)
カメラで撮ったビデオファイルは、拡張子mtsファイルです。
保存時のmp4指定をmtsに書き換えれば出来るのかどうかは・・・まだ試していません。
書込番号:20307414
知りたい〜さん、追加情報ありがとうございます。
たしかに、動画ファイルの先頭に説明文字を入れると、その先頭部分だけでなく、動画ファイル全体の変換が必要になってしまいますね。
それでしたら、説明文字を静止画像で作って、それを動画ファイルの前に6秒間だけ流すとか、説明文字を入れるための動画を6秒間分、現地で余分に撮ってみる、という方法は可能でしょうか。
書込番号:20307521
・静止画を各ビデオファイルの前に差し込めるとそれで十分なんですが、PMHではできない様に思うのですが・・・
・テキスト文字を画面表示て、ビデオに撮る方法も過去に試しましたが・・・今一なんですね。
手間もかかるし、見た目も良くなくて何度もトライしました。
・テキスト表示をそのままビデオファイルに出来ると上手いのですが・・
これが出来るとすごく楽になりますね。
または、結合ファイルの間に静止画を入れて数秒間再生表示させるとか・・・
できればPMHでビデオファイルの結合をしたいのです。
2kビデオの画質にしたいので・・。
書込番号:20307620
知りたい〜さんへ
そうなんですね、それは残念です。
テキスト文字をビデオで撮るのではなくて、6秒ほどの短い動画を撮って(例えば、ゴルフ場の全景やクラブハウスを6秒ほど撮るとかして)、それにPMHで文字入れして、それをそれぞれの動画の先頭で使ってみてはどうでしょうか。
> これが出来るとすごく楽になりますね。
Windowsについてくる、ビデオ編集ソフトを使って、静止画を6秒の動画に変換して、それをPMHで使うという方法はどうでしょうか。
書込番号:20307809
アドバイス頂いた所は過去に試してみました。
(申し訳ないです・・・ご心配頂いたのに)
文字入れをすると、保存時にmp4に変換されます・・・サイズが大きくなる。
以前、同様な事もしてみましたが、PMHで認識しなかった事があります。
multiAVCHDで編集もしてみましたがPMHで認識せず、他の未編集のAVCHDファイルと共存しませんでした。
(2〜3年前の事ですが・・)
PC表示のテキスト画面、静止画をAVCHDビデオファイルに出来ると一番楽なんですけどね。
やはり、SONYのPMHで処理する場合は今の機能ではできないのでしょうね。
他社アプリで、こういう機能があれば・・・・
パナのアプリとかで出来るなら、頑張っても見ようかと思うのですが・・。
(sonyのビデオファイルをうまく認識するかどうかは不明ですが)
書込番号:20310497
知りたい〜さんへ
文字入れをすると、保存時にMP4に変換され、サイズも大きくなってしまうのは了解しましたが、この提案の場合、動画の長さが6秒ほどなので、サイズが大きくなってしまうといっても、ほとんど問題のない程度かなと思います。
なのであとの問題は、他の未編集のAVCHDと、この変換されたMP4が、PMH上で共存できるかどうかだと思うのですが、この点はいかがでしょうか?
書込番号:20311748
再度・・・・
MTSビデオファイルを切り出すメニューはあるが、分割する機能はないのだろうか?
各ビデオの先頭10秒くらいのところで、2つに分けて10秒の方に文字を入れて結合できるのだが・・・。
PMHで上手い方法はない物だろうか・・。
SONYはこういう所の対応がないので、使い勝手の悪いソフトなんだよね。
最近はビデオ速度の変速が出来るようになったという所は、評価しますが・・・。
書込番号:20314652
>使い勝手の悪いソフトなんだよね。
その使い勝手の悪い「PMH」にこだわる理由はあるのでしょうか?
たとえばwindowsの標準ソフトの『ムービーメーカー』なら動画の冒頭に6秒の説明入れも可能ですし、分割・結合も可能ですし、スロー再生も可能です。
それをMP4で書き出して、『multiAVCHD』でAVCHD化。
以前はPMHで認識しなかったそうですが、AVCHDデータのフォルダ構成は正しかったですか?
また、BD対応の無料の書き込みソフトもあるようですが、試されましたか?
当方のPCはBD未対応なので、PCでの書き込みは実験できませんが、パナ製のBDレコーダーで『multiAVCHD』で作成したAVCHDデータの取り込み・BD書き込みは出来ています。
書込番号:20314896
豆ロケット2さん,ありがとう御座います。
ご指摘もっともですね。
素人的にmtsファイルをあまり細工したくなかった、というか画質劣化になるような事をしたくなかった。
ですので、これが自分の中で整理出来ればPMHに拘るところではありません。
ですので、PMHで細工をすれば一番良い方法ではないかと、
また慣れもありましたので・・・と、思った次第です。
>『multiAVCHD』・・・・
このアプリにも大変お世話になりました。
スロー再生がPMHで出来ないときにはこのソフトしかありませんでしたので。(私の知識の中には)
PMHと『multiAVCHD』の画質の違いがよく判らなくて・・・、また再生時のメニューの表示も上手く設定が出来なくてPMHに戻りました。
『multiAVCHD』もしっかりと理解すれば、私が行い事は十分出来る様には思っていますが・・。
>以前はPMHで認識しなかったそうですが、・・・
『multiAVCHD』で編集して、PMHで結合をと何度かトライしましたが、PMHは認識しませんでした。
再度、『multiAVCHD』の操作を覚えるか、PMHの使いがっての悪さで我慢するしかないかと・・・思っています。
ビデオファイルの結合が機能としてありますので、分割ぐらいありそうだろうと・・・。
分割できれば目的を達成できますので・・。
書込番号:20315001
サイバーショットHX-30付属のACアダプターAC-UB10・HX-90V付属ACアダプターAC-UB10Cと違いがありますか。
インプット・アウトプットの数値は全く同じです。
別件でソニーサポートに電話したとき、ついでに聴いたのですがUB-10はHX-90Vでは使用できないと言われました。
なぜ使用できないかの、説明はありません。
US10のケーブルでのパソコン接続が90Vでも障なく使用できたので、質問してみました。
>hpakouさん
AC-UB10の方は見たことないので、無責任な回答になりますけど、
どうもcって刻印があるかないかの違いで他は同じものだと思いますが・・・検索すると、ごっちゃで売ってるようですし・・・
たとえ、同じものであったとしても、専用の充電器じゃないものを使用したら、保証が効かなくなったりするというような
オトナの事情かと思いますが・・・
気になるようでしたら、再度ソニーサポートに電話して聞いてみるしかないと思います・・・
書込番号:20162341
まきたろう さん早速の回答ありがとうございます。
納得の回答です。
それにしても、価格下がりませんね。熊本の工場もほぼ正常稼働でしょうに。
待ちきれずに、購入してしまいました。
HX30が、持病のズームの時に音が出る、ダイヤルメニューがとぶ症状が出廃棄しました。
90V付属の充電器が同じようだったの、疑問がで質問しました。
書込番号:20163116
まぁ、気になるといえば気になりますよね。
私なんかは刺さって使えればいいかなという適当な人間なもので・・・
スマホの充電器で充電してたりします。ケーブルもスマホのものとごっちゃで使用してます・・・
そういえば、ついでですが、
DSC-HX90VとDSC-WX500を持っていますが、DSC-WX500は、確かUB10Dだった気がします・・・いま出先なもので・・・
DSC-HX90Vは予約購入したので、1年以上たちますが、モデルチェンジも値下がりしませんね。
3万切ったらもう一台買おうかなんて思ってますけど・・・
書込番号:20163259
HX30Vで使用していた、簡易型の三脚を取り付けようとしたら1山くらいで止まってしまいました。
マニュアルの仕様をみても記載がありません。
HX90Vになったら、ネジのピッチが変わったのでしょうか?
また、このカメラ用の簡易型の三脚はあるのでしょうか?
ご存知の方いましたら教えてください。
>知りたい〜さん
1/4インチの小ねじ用の穴にはまりませんか?
書込番号:20110256
メスかオスねじの山一部が潰れていませんかね?
書込番号:20110278
三脚用ねじの規格などそうそうは変わることありません。
カメラ側のめねじはプラ製でしょうか? カメラ側のネジ山が噛んで潰れている可能性はないでしょうか。
書込番号:20110326
有難うございます
カメラ側のメネジをよく見ると、1〜2周目に傷の様なものが見えましたので、
購入店のキタムラ殿へ交換依頼をメールで依頼しました。
(購入後の様子について、メールでの連絡がありましたので)
書込番号:20110989
カメラのキタムラ殿より、問題ありません・・・という回答で返却されました。
返却された物を再度三脚にセットすると若干噛んでいる様なんですが、ちょっと無理してねじ込んで入りましたので、
それで使用する事にしました。
書込番号:20307121
予備電池2つと充電器
保護フィルムの購入を検討しています。
セット品で
SONYACC-TRBX \6,740 電池1つ、充電器、USBケーブル
SONYNP-BX1 \3,980 電池1つ
楽天で調べていたら下記の価格で紹介されていましたが、海外製品向けとの事・・・
●如何なものでしょうか?
商品番号 n-016-npbx1
価格 2,480円 (税込)
海外市場向けのメーカー純正品です。完全未使用新品となります。
本体印字が国内流通用と異なる場合があります。
>知りたい〜さん
こんにちは、少し前にも同様のスレありましたので、ご参照ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014693/SortID=20023601/?lid=myp_notice_comm#20023663
書込番号:20065732
通販やオークションで海外向け純正品 または パッケージ無し純正品 等のバッテリーを見かけますが、偽物の可能性が拭いきれません。ほとんどが本物だと思いますが、ハズレがあるかもしれません。
有名な家電やカメラのショップで売っているなら問題無いと思いますが・・。
ロワにしても、当たり外れあります。(特性のバラ付きが大きい)
バッテリー残量あるのに動画にしたらすぐに落ちるみたいなことがあります。
2000円くらい高くても信頼できるショップから純正買ったほうがいいと思います。
かけがいのない行事や旅行で安心できます。
変なSDカード使わないのと同じです。
書込番号:20065793
里いもさん
アリカ・ユメミヤさん
有難うございます。
互換品と言う物にはいろいろとあるようですね当たり外れが・・・。
ロワ製を1つ使用していますが、偶然よかったという事ですね。
一時的に安価なバッテリーを購入しても、
バッテリーは繰り返し使用する物であり、いざと言うときにトラブルになる可能性が大きいとなると考え物ですね。
これでケチるのは止めます・・・やはり純正品ですね。
書込番号:20067446
知りたい〜さん、こんにちは^^
知ったようなこと書き込みましたが、私自身、学習の甲斐なく、何度も苦い経験をしていますww
なので、以前は予備バッテリーは安い互換品を複数ヶ買っていましたが、最近はまず純正品1ヶ買っています。
さらに必要と感じた場合kは互換品でもいいかもしれません。
書込番号:20067547
アリカ・ユメミヤさん
有難うございます。
私も互換品の充電器を購入して、問題は発生していない事は書かせて頂きましたが。
多少気にしながら使っています・・・特に留守中の充電には。
>変なSDカード使わないのと同じです。
確かに・・・メーカー品しか私は使用していないですね。
アドバイスいただいた様に、安全なものを買い求めるべきと・・・
特に海外での使用になりますので・・・躓きたくないですよね。
書込番号:20068308
[デジタルカメラ]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
デジタルカメラ
