このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 148 | 14 | 2024年4月8日 13:19 | |
| 19 | 3 | 2019年7月14日 12:38 | |
| 24 | 4 | 2016年10月15日 08:20 | |
| 14 | 3 | 2016年3月2日 19:34 | |
| 12 | 3 | 2016年1月4日 16:55 |
洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-10WV
8年程使用してきた日立タテ型洗濯機ビートウォッシュBW-10WVの底部(左前部)からの水漏れが頻発し困っています。
日立の修理センターに連絡し、サービスの方から2回来てもらいましたが(同じ方でした)、いずれも洗濯槽の水のあふれた分を一時的に溜めて自然に蒸散させるために底部左前部に設けられている水を溜める箇所がいっぱいになり、あふれてしまっていたとのことで、他の部分に故障や異常は認めらずタンク部分の掃除のみで、部品の交換等の修理はなされませんでした。
以後、当方は最高水位で使わないようにして使用(毎日2回程洗濯しています)しながら様子を見てきましたが、いずれも対応いただいた1週間位後に水漏れが再発する状況が続いて大変困っています。
洗濯機の設置場所は常時換気しており湿度も高くなく、これまで8年間程使用してきてもこうした水漏れが発生するようになったのはここ2か月程前からのみで、洗濯機の使い方や設置場所の環境は特に変えていません。
水漏れを無くせる修理やメンテナンス等で考えられる解消方法はないものでしょうか。
14点
水漏れの解決にはなりませんが、防水パンの設置を提案します
写真見る限り、排水孔は洗濯機の奥側ですか?
排水孔が洗濯機から離れていれば穴無しタイプのパンを置くだけですが、排水孔が被るなら工事が必要な場合もあります
書込番号:25330710 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochin様
早速アドバイスいただき、本当にありがとうございます。
当方の排水口の位置は、奥側で洗濯機には被らないので防水パンも設置も考えられますが、これまで8年間同じように使用してきてもこうした水漏れが生じたことがなかったところですが、ここ2か月間では洗濯後の水漏れが常態化してきていることを踏まえ、以前のように水漏れが生じなくするための修理、オーバーフロー水経路のメンテナンスを望んでいるところです。
日立派遣のサービスマンから2回見てもらって解決にいたってないことから、当方としてもなんらかの根本的な対応策を見出したいと考えている次第です。
引き続きよろしくお願いいたします。
書込番号:25330745
日立のサービスマンからは、オーバーフロー蒸散用スペースのあふれ以外の水漏れは認められなかったとのことでしたので、当方では高水位で使わないようにしてましたが、それでもオーバーフロー水が蒸散用のスペースがあふれて水漏れに至っていましたので、多量のオーバーフロー水が蒸散スペースに流入している原因と、その解決法がわかると大変ありがたいです。
書込番号:25330950
私は家電のエンジニアじゃないので、興味で書きますが
オーバーフロー水を蒸発で処理するという事ですか?
結露対応なら分かりますが、本来排水に廻すもので貯めるものじゃないと思います。何か思い違いの部分がある様に思います。
漏水の原因として一般的には、接続部の緩み、経路の破損、経路の詰まりが考えられます。
エンジニアが見られているので、問題無いのかも知れませんが。
一つの可能性として、排水孔の詰まりが考えられます。排水トラップにゴミが詰まっているのかもしれません。排水孔周りを確認してみて下さい
書込番号:25331108 スマートフォンサイトからの書き込み
→私も不思議な仕組みと思い、数回聞き直したのですが、サービスマンの方によると、日立の縦型洗濯機はこれ以外でも、排水経路の他に、洗濯槽上部からのあふれ水を逃がす水路を組み、底部左前部の蒸散用のスペースに流しているとのことで、実際にその箇所に目の粗いスポンジが設置されているところも示してくださいました。
>一つの可能性として、排水孔の詰まりが考えられます。排水トラップにゴミが詰まっているのかもしれません。排水孔周りを確認してみ>て下さい
→エンジニアの方も、懐中電灯で本体内部や排水経路も丁寧に確認していましたが、底部の蒸散スペース以外には水漏れはないとのことでしたが、再度可能性のありそうな箇所をよくみてもらいたいと考えているところです。
書込番号:25331133
>koh1968さん
>排水経路も丁寧に確認していましたが
エンジニアの方は排水孔に直接水を流す確認していましたか?
建物排水管が半詰まり状態だと、目視や少量の水では問題なくても、例えば1Lの水を一気に流し込むと半分くらいでオーバーフローする事も有ります
一つの可能性として、良ければ確認してみて下さい
書込番号:25331143 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスありがとうございます。
再度状況を確認したところ、洗濯槽半量ぐらいのすすぎ時の水量でも、毎回床に直径30センチくらいの、水道水と同じような無色透明な水たまりが生じていました。
このため、日立サービスマンの方がおっしゃっていた槽内が満水状況ではなく、オーバーフロー分として蒸散対応させることができるような漏水の量ではなかったため、別の個所の不具合による漏水と思われました。
日立サービス今年5月と6月に続いて3回目の訪問対応を依頼し(前回はオーバーフロー水の蒸散処理用タンク部の点検清掃のみで修理対応はなく初回の出張費のみ請求されてます)、今回こそしっかりと対応いただこうと思います。
書込番号:25332079
アドバイスありがとうございます。
水漏れの発生状況をじっくり確認したところ、上限80%程度の62リットルの給水量で洗いとすすぎの給水時に発生しており、排水時や脱水時ではないことがわかりました。
また、妻に聞いたところ糸くずフィルターの除去量が、以前より大分少なくなっていることもわかりました。
日立サービスからは6月13日(木)に予約がとれておりますので、きちんと伝え、しっかり見てもらおうと思います。
書込番号:25333430
>koh1968さん
漏水の分析報告、興味深く見ています。
給水時の満水未満での漏水ですか
オーバーフローの経路でも無く、排水経路でも無さそうですね。
想像する原因として、給水配管経路からの漏れか、外槽の上部に割れか穴があるとか
アイデアとして、給水時に例えばインスタントコーヒー入れて色を付けて漏水を確認すれば、給水経路か槽の問題かの切り分けは出来ます
書込番号:25333490 スマートフォンサイトからの書き込み
アドバイスに沿って再度確認したところ、漏水は水道からの給水中に生じており、洗濯やすすぎの攪拌運転中には生じていないことがわかりました。洗剤や柔軟剤の臭いも全くしないため、給水ルートをよく確認してもらえるようにしたいと思いました。
本当にありがとうございます。
書込番号:25338295
日立サービスの3回目対応でようやくなおりました。
アドバイスいただいたことを伝え、給水経路を再度確認してもらったところ、洗濯槽上部から滝のように落水させて給水する部分が、洗剤等で半分詰まっており、そのためかなりの水量が洗濯槽の外側に落ちており、それが原因とのことでした。
詳しいアドバイスをいただいたことで原因箇所を絞り込んで確認してもらい、問題特定と対応に繋がりました本当にありがとうございました。
書込番号:25349088
26点
貴重なアドバイスをいただき、本当にありがとうございました。
お陰様で、日立サービスの方から原因箇所を特定してもらうことができたと思います。
本当に感謝です。
書込番号:25349091
解決おめでとうございます
謎解きのスレとして中々面白かったです
エンジニアも漏水は排水側という思い込みがあったんでしょうね
書込番号:25349107 スマートフォンサイトからの書き込み
ビートウォッシュ縦型10`を使用しています。
使い初めて2年になります。
同じような症状に悩まされています。
洗剤、柔軟剤が詰まっていると言う事ですか?
自分で何とか出来ないのでしょうか?
アドバイスを頂けたら嬉しいです。
書込番号:25691504 スマートフォンサイトからの書き込み
27点
使い続けて3年くらい経ちますが、時折、選択が終わって蓋を開けたら、柔軟剤投入口が開いてて、柔軟剤が投入されていない事があります。
他の方でその様な現象になった方いないでしょうか?
書込番号:22794267 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
あるある!って、うちも何度か柔軟剤入れ空いてるの見ましたよ。
カミさんがズボラなんで、閉め忘れかなと思っていました。
注意してみていきます。
書込番号:22794444 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kimi.Satoさん
取扱説明書通りに使用して、そのような不具合が発生するなら
故障ですので、サポート依頼をしましょう。
書込番号:22795085
Kimi.Satoさん こんにちわ
柔軟剤ケースのお手入れは、定期的にしていますか? (取説 P61)
本体側、差し込み口 周辺もキレイにしてください
本体の水準器の気泡が〇内に位置しているか今一度確認してください (据付説明書 P12)
改善しない場合は、ケースを替える必要が有るかもしれません(引っ掛かりが摩耗)
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/docs/bw-10wv_d.pdf
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/wash/item/docs/bw-v100c_ss_a.pdf
書込番号:22796754
1.毎回洗浄後、フィルターは洗浄しているのにもかかわらず、洗濯物に埃状の付着物が多すぎる。
以前のドラム式は洗濯物に埃の付着やフィルターにもあまり溜まりませんでした。
2.洗濯後すぐに干すのですが、しわしわ、よれよれです。
解決方法があれば教えて下さい。
解決にはならない気はしますが、洗濯水量をやや多めにしてフィルターを通過する水量を多くするようにしてみたらと思います。東芝の洗濯機でも洗濯機が判断する水量より一つ上の水量のほうが好ましいことがあるので、洗濯機任せでなく実験的な試行もやってみるのも一つだと思います。ユーザーができるのは、水量調整くらいです。
書込番号:19674051
ロビン1919さん こんにちは
@ は、 設定をため濯ぎに変更し!濯ぎ回数を増やす 取り説 P 45〜48
A は、 カインズ 洗濯ボールの使用で皺の軽減に良い結果出てる(縦型洗濯機)
宜しければ!試してください m(__)m
http://www.cainz.com/b2b/shop/g/g4936695603072/
書込番号:19674091
ほつれない繊維を使った着るものだとごみはほとんど出ないと思います。そんなのができるといいね。家の中の埃も少なくなるだろうし。
書込番号:20036844
我が家も同じことで困ってます。
特に黒色の衣服が酷い。最初の頃はポケットの中に紙くずが入っていたのか思っていましたが、いくらポケットをきれいにしても、糸くずフィルターをきれいにしても、どうにもなりません。こんな酷い洗濯機は初めてです。
書込番号:20297055 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、こちらの洗濯機の購入を検討しています。
アイリスオーヤマのランドリーラック(2段の棚がある物)を使っているのですが、下段の棚に蓋が当たりそうなので、購入を悩んでます。
こちらの洗濯機を使っている方は、どのようなランドリーラックを使っていますか?
背が低いので、あまり高いのは使いにくい?など思ってます。
書込番号:19646405 スマートフォンサイトからの書き込み
琴詩ままさん こんにちは
>アイリスオーヤマのランドリーラック(2段の棚がある物)・・・
種類が有るので分かり兼ねますが!
BW-10WVは、フタを開けると1,365mm+防水パン(有れば) で 計測してみては、どうですか!?
書込番号:19649673
参考になるかどうかわかりませんが、
我が家では、川口工器株式会社の「SHANT3」棚3段タイプを組み替えて2段で使用しています。
一番下の棚を取り付けると洗濯機のフタと当たるので使用していません。
2段目の棚の取り付け位置を説明書の高さ142に合わせると我が家ではいけましたよ。
参考程度にどうぞ。
書込番号:19650220
>フルブラックさん
ありがとうございます!!
こんなオシャレなラックあるんですね!!
是非参考にさせて頂きます☆
書込番号:19650457 スマートフォンサイトからの書き込み
家電店で、見てきたのですが、
簡易乾燥の方の、ビートウォッシュは、
蓋が、折れるタイプになっています。
これが何だか開けにくい感じがしたのですが、
如何でしょうか?
乾燥の方は、折れないタイプなので
気にならなかったのですが。
どっちも操作性が一緒じゃない
書込番号:19453488 スマートフォンサイトからの書き込み
単独乾燥機とユニット台で組み合わせることもあるためです。設置場所の高さに問題なければ折らないで開けても差し支えありません
書込番号:19459287
ヤマダやヨドバシで
ポイントが結構つきそうなので、
購入検討してみます!
書込番号:19459376
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
洗濯機
