uDSD
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2018年8月9日 00:05 | |
| 1 | 5 | 2016年9月5日 23:00 | |
| 6 | 10 | 2019年3月26日 12:23 | |
| 1 | 0 | 2016年1月4日 16:48 | |
| 331 | 199 | 2015年10月5日 23:21 |
ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD
PCMとDSDのですが。差がわかりません。皆さんどうですか?
スペックが良いので買いましたが残念ですね。
スペックよしですか、DSDとの差が分かるものが欲しいです。
この機種ってヘッドホンアンプとして聴くとまあまあ良いんですが?ピンプラグで聞くと乾燥
しきっていて嫌いです。音場も定位もあまりよくありません。
グレードアップしたいです。
書込番号:22017772 スマートフォンサイトからの書き込み
画像で検索したら、ESS9010K2Mみたいですね
たぶんエントリークラスのチップかな
書込番号:20169308 スマートフォンサイトからの書き込み
満三さんさん
調べていただきありがとうございます。
出来ればその画像をアドレスで紹介してくれませんか?
書込番号:20170556
思うに
この値段でESSの音が聴けるのなら安いのかもしれないですね
検索は画像で
書込番号:20170831 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/hi-fi-guide/bancs-d-essai/nuprime-udsd-un-petit-dac-portable177140
検索したら
拡大して
ESSの文字が微かに読み取れますね、型番は??なんで
すいません。
書込番号:20174751
USB-DDCを探していまして、「XMOS USB DAC」で検索していて、この機種を発見しました。
USB(DSD):XMOS を使用、となっていますが、PCMの再生においてのDDCとして、性能を有するでしょうか?
(LUXMAN DA-200の同軸へ出力したいと考えています。ジッター軽減が狙いで)
ご存じの方お教えください。よろしくお願いします。
>rakkokunさん こんばんは
商品サイトをみると
入力はUSB(PC)となっています。
PCからの出力はPCMなのでDDC(s/pdif 同軸)として も 使えると思います。がメインはヘッドホンアンプDACのようです。
ちなみに 自分はUSB-DDC (同軸デジタル)機能あればよかったので、雑誌付録(orasonic)の物(96KHzまで)をデスクトップPCからの出力に使っています。
書込番号:19627105 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
レスありがとうございます。
雑誌をAmazonで見ましたら、付録付きは6000円から、でした。人気あるようですね。
(ケースが別売りのようで、合わせると結構なお値段?)
uDSD、安価な方ですし、DSDのDACとしても使えるので、DA-200用USB-DDCと兼用として、考えたいと思います。
書込番号:19627426
NuPrime uDSD、購入しました。25K弱でした。
DA-200の前段として、USB-DDCとして使ってみました。が、音質は悪化したように感じました。また狙いだったプチプチノイズの軽減も果たせませんでした。
そこで、ヘッドフォン使用時に、リアルタイム変換DSD128をネイティブ再生できるUSB-DACとして使用しています。ヘッドフォンとの相性がいいと感じています。(スピーカー再生の時は、DA-200でPCM再生で聴きます。)
質問は解決済みとします。(USB-DDCとしては、音質は良くはありませんでした、DA-200直接に比べて。)
書込番号:19645699
rakkokunさん、こんばんは。
同軸デジタルでDSD64をDoP出力出来るという機能確認のため購入してみました。
USBバスパワー駆動で、内部写真を見ても特に電源周りに配慮もなさそうなので、
AC駆動のDA-200と比べるのは無理があるかもしれません。
USBノイズフィルターを入れるなど、USB電源に配慮すれば音質は向上します。
いま、USBにiFi iPurifier2を経由して入力して、同軸からMojoにつないでいますが、かなり音質は改善されます。
iFi iPurifier2はuDSDと同じくらいの価格というのが、まああれですが・・・。
http://kakaku.com/item/K0000832894/
この部分がちょっとわからないです。
ノイズフィルターを使わなくても同軸でノイズなど出ませんが、環境問題ですか?
プチプチノイズとなると、ジッターというよりは伝送不良という感じですが、どんな状況で出るのですか?
書込番号:19651746
>blackbird1212さん
時間が経っていて申し訳ないのですが、覚えておいででしたら教えてください。
結果はいかがでしたか?
書込番号:22558085
poncesanさん、こんばんは。
>結果はいかがでしたか?
同軸デジタルからのDSD64のDoP出力は出来ますよ。
写真は、先ほど接続して撮影したものですが、
PC(JRMC25でDSD64再生DoP出力)→[USB]→uDSD→[同軸デジタル]→Mojo→ヘッドホン
とつないでMojoから音を出しています。
Mojoの白点灯はDSD再生です。
わかりやすいように、uDSDも電源を入れて「DSD」LEDを点灯させてありますが、
同軸デジタル出力なら、電源OFFでも出力可能のはずです。
PCのWindows10は最新にアップしてあります。
ドライバーは、以下の「DOWNLOAD」からダウンロードした
NuPrime_UsbAudio_v4.55.0_2018-12-21_setup.exe
をインストールしました。
おそらくこれが最新版です。
https://nuprimeaudio.com/product/udsd/?v=24d22e03afb2
書込番号:22558343
blackbird1212さん
早々のお返事ありがとうございます。
できるのですね。大変参考になります。
>PC(JRMC25でDSD64再生DoP出力)→[USB]→uDSD→[同軸デジタル]→Mojo→ヘッドホンとつないでMojoから音を出しています。
もしよろしければもう一点お教えください。
PCからの接続をASIOにした場合、本機の同軸デジタル出力はどの様に振る舞うのでしょうか?
書込番号:22558574
poncesanさん、こんばんは。
>PCからの接続をASIOにした場合
JRMC25でもASIOを選択して再生しています。
「ビットストリーミング」を「DSD」
「デバイスの設定」で
「DSDビットストリーミングをDoPデータ形式にする」に
チェックマークをつけています。
今回は、foobar2000のDSD再生画面を貼っておきます。
1は再生中の画像、2はドライバーの選択ですが、
Super Audio CD Decoderコンポーネント(foo_input_sacd-1.1.1a)
ASIO supportコンポーネント(foo_out_asio.fb2k-component)
をインストールして「DSD:ASIO:NuPrime ASIO Driver」を選択しています。
foobar2000は基本がDoP出力なので、ネイティブ出力には
「DSD Transcoderコンポーネント」のインストールと設定が必要です。
今回はインストールしてありますが、設定はしてないですし使ってもいません。
書込番号:22558743
blackbird1212さん
早々にお返事いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:22559314
foobar2000のfoo_dsd_asioモードにて鳴らすPCM音源は,音質が芳しくない。
前後の立体的な音,三次元的な音がなく,喪われてしまってて,質が悪い。
ま〜,PCM→DSD変換しながらだと,多少は改善傾向へ来ますが,褒められる,祭り上げる程じゃないし,とてもお薦め出来ませぬ。
PCM音源は,foo_dsd_asioモードじゃなく,鳴らす装置専用のドライバモードを利用した方が佳いす。
此方のモードは張ったりモード,プラシボモード,観賞時間のムダモードす。
とても薦められない。
>どらチャンでさん
そもそもがPCM変換やアップサンプリング再生のサウンド傾向があなたの好みでないということでしょう。
どらちゃんでは中低音域の厚みのあるサウンドを好むのであればWAV16bit44.1khzの音源を聞いていれば良いと思う。
WAV16bit44.1khzの音源をアップサンプリングして24bit192khzにリアルタイム変換再生しても同じことを発言すると思う。
そもそもがハイレゾが好みではないのでは?
ちなみに私は以前HA-2であなたと絡んだ人間です。
書込番号:19061403 スマートフォンサイトからの書き込み
>どらチャンでさん
それかPCにはいっているソフト自体があまり音質の良くないソフトを使っているんでしょうね。
PCのituns連携ソフト自体の役割は音質の向上、味付けはアンプとヘッドホン、味付けはアンプとヘッドホンの相性でいくらでも変えられることですからね。
アンプから音が出ると認識しているひとにはわからないとはおもいますがね。
書込番号:19061417 スマートフォンサイトからの書き込み
foobar2000の「foo_dsd_asio」って,くだって居るべさ。
>PCのituns連携ソフト
ituns連携ソフトって?
君が,使って居るすか。
連携ソフトって,(・д・ = ・д・)で出して居るのかね〜。
意味不明なす。
書込番号:19062880
イヤイヤ。
まともな音(小生が糞と称しない出方をする音)からアップサンプリングを掛けての使い方は,昔から否定をして居りませんので,ご安心下さい。
で,foobar2000のfoo_dsd_asioモードでは,小生が糞と称する音しか鳴らせないから,ご指摘をして居るのですょ。
君と違って,長年の実績が在り,唱えもブレないからさ。
書込番号:19063004
いやいやそうでござったか。御見それしたでござる。
だがその糞と称する音と及第点の音との差はいかほどでござるか?
まさかSSDとHDDぐらいの音の違いを言っておられるのか?
いやはやもしそうであればそんな些細な違いに目くじらを立てるのは、たいそう疲れ切ってしまうでござるよ。ニンニン。
書込番号:19063053
>どらチャンでさん
ituns連携ソフトって?
君が,使って居るすか。
意味不明なす。
意味不明なら対象ソフトは何でしょう?ituns直というのは止めて下さいね。笑えますので、
それとどらちゃんでが唱えるサウンド傾向はハイアップサンプリング状態ではとっちらかった方向へ向かいますので、
ローサンプリング状態のサウンド傾向のほうが好みでしょう。
あまり無理なさらずWAV16bit44.1khzのファイルを聞いてたほうが良いですよ。好み方向ではありませんので、
書込番号:19063320 スマートフォンサイトからの書き込み
foober2000はwindowsユーザーであれば定番のソフトなのでどらちゃんでさんのような巨匠がわざわざ論ずる必要はないのでしょう、つなみに16bit44.1khzはCD音源ですが。
ひょっとしたらつい最近使い始めたとか?それは止めて下さいね。
だったらVLCやwindows media playerなどを使えばよろしいのでは。
書込番号:19063367 スマートフォンサイトからの書き込み
>対象ソフトは何でしょう?
対象ソフト云々って,何すか。
君の場合,フー2000が,勝手にitunsにすげ替えられちゃうすか。
>ituns直というのは
classicにWAVE音源を転送する以外は立ち上げもしないすょ。
此処数ヶ月,もち,W8.1→W10へアップしてからも,引用くだりのアプリは立ち上げて居ないから,ご安心下さいな。
書込番号:19063475
どらチャン
久しぶり〜
それ僕も思った!
確かにfoo_dsd_asioドライバーの音ってスカスカだよね?
ヘッドフォンじゃないけど、普通に聞いてもわかる
書込番号:19063532
VLCは,IPカメラのストリーミング用途として,お勤め先にて使って居りますが,小生のPCには入れて居りませんが,何か。
フー2000の「foo_dsd_asio」モードにて鳴らすPCM音源と指摘をして居るのを,すげ替えしちゃうのは,某所スレの面々達と同じすょ。
書込番号:19063539
まぁあえて言うならDSD音源をPCM変換すると24bit192khzにダウンコンバートしていることを理解しているなら、始めからWAV24bit192khzで聞けば良いこと。それがスカスカに聞こえるならダウンコンバートした方が良い。その方が自分の好むサウンド傾向で容量を節約出来ることを理解しているので有れば、わざわざこんなスレ建てる必要はないでしょう。時間の無駄
書込番号:19063731 スマートフォンサイトからの書き込み
今度は,「DSD→PCM」へのすげ替えか。
「foo_dsd_asio」モードでの,「PCM」と「PCM→DSD」の出音を指摘して居るのだけど。
書込番号:19063860
>どらチャンでさん
すげ替えを連呼しているので説明して置きますが、以前ha-2スレでtwitterの話を自らした訳ですが、
自分自身の所在を価格の運営に明確にするためにアカウント名を変更したんです。
以前使ってたstady4594040というアカウントはソーシャルメディア経由では有りませんので今後は使えません。
tigermuscというアカウント名はfacebook経由で価格にログインしています。
なので複数アカウントではありません。気になるのなら運営に問合せしてみれば良いですよ。
書込番号:19063982 スマートフォンサイトからの書き込み
twitterって。
Facebookって。
此処での複数アカウントをバラしたって,音質は佳くならんすょ。
書込番号:19065683
どらチャンでさん、こんばんは。
foo_dsd_asioモード
鳴らす装置専用のドライバモード
この2つは何が違うのですか?
そして、その違いによって音が違うということでしょうか?
音が違ってくる原因を知りたいのですが?
書込番号:19066620
>blackbird1212さん
双方の音質差は,首を傾げる領域じゃないですからね。
「foo_dsd_asio」で鳴らす「PCM音源」は,前後の立体的な出方,三次元的な出方が乏しい。
先の書き込みに挙がってた「スカスカ云々の出音」ってな表現も相応しい音。
「proxy」の意味からして,「asio proxy」が悪さして居るのじゃないのですかね。
近いうちに,バージョン違いを試して視たいですね。
装置メーカは,新しいバージョンを使えとアドバイスしてますが…。
書込番号:19068904
Super Audio CD DecoderのVer0.7以降で音質が落ちた印象ですね〜。
DSDの出音も前後の立体感,三次元的な音が乏しくなっちゃってます。
Ver066は,PCM&DSD共に,前後の立体的な表現力は勝っている。
書込番号:19073343
先のバージョンよりも新しいV0.8..のモノも,音質は悪くて三次元的な音の出方が乏しい。
音質に拘りたいなら,バージョン0.7以降は適応しない方が佳いすね。
書込番号:19074344
指摘して居るfoobar2000コンポーネントを,数日間に渡り,数回入れ替えて聴き比べて視たけれど。
結局,V0.7..とV0.8..のモノは音質が悪くて消化不良に陥ってしまう。
三次元的,前後の立体的な拡がりが乏しくて,薄っぺらな出方は小生の及第点には届かず,「糞」な音しか鳴らせない。(DSD音源を佳い音にて聴きたければ,V0.7..以降は入れないのが吉す)
で,当機は悪くないから。
当機はチャンとした,小生の及第点に届く出方はして居りますから。
ですが,他のXMOS使いのリスナさんが嘆く動作をしてしまう。
書込番号:19085960
http://www.nuprimeaudio.com/index.php/pages/downloads/category/7-udsd
ドライバの更新が在り,V5.00からV6.00になりました。
もち,Win10対応で,コントロールパネルに「アウトプット」タグが追加されて,音量調整が追加されました。(マスタと,サウンドプロパティの音量調整に連動した音量調整)
書込番号:19133483
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドホンアンプ・DAC
