Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS652-W [豊穣ホワイト]
- 焼き物・煮物・蒸し物・揚げ物が自動で調理できる「和食メニュー50選」を搭載した、50〜60代向け「Jコンセプト」シリーズのスチームオーブンレンジ。
- 2品を同時に仕上げることで効率よい食事作りをサポートする「合わせ技セット」を採用。1〜2人分の人数分の設定もできる。
- ドアを閉めたときの衝撃を和らげる「ソフトダンパー採用ドア」を搭載。文字サイズが従来機種「NE-BS651」比約1.2倍の「カラータッチ液晶」も備える。
- 電子レンジ・オーブンレンジ -位
- スチームオーブンレンジ -位
Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS652-W [豊穣ホワイト]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月 1日
Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS652-W [豊穣ホワイト] のクチコミ掲示板
(41件)このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2019年6月3日 18:31 | |
| 6 | 3 | 2017年2月21日 13:23 | |
| 12 | 4 | 2016年6月21日 21:11 | |
| 9 | 6 | 2016年6月1日 07:14 | |
| 7 | 6 | 2016年4月28日 15:07 | |
| 33 | 4 | 2016年4月24日 17:16 |
電子レンジ・オーブンレンジ > パナソニック > Jコンセプト 3つ星 ビストロ NE-JBS652
液晶画面がオフ時に、物を入れようと扉を開ける動作をすると、その瞬間、一瞬液晶画面が薄く点滅し、その後画面がしっかり点灯します。
一瞬点滅というのは、蛍光灯が切れたとき、チカチカっとなる感じです。
13年使用したサンヨーの電子レンジが壊れ、迷いに迷って、こちらに決めたのですが・・・。
こういう症状は初期不良なのでしょうか?
液晶画面が今後、壊れやすい前兆ではと心配です。
アマゾンでは、1週間で液晶部分に縦線が出てしまったレビューがありましたし・・・。
実は、今回は交換商品で、初めのものは、同じように扉を開ける際、あたためスタートボタンが一瞬点滅するので誤作動?と思い、メーカーに問い合わせたところ初期不良と言われ、販売店に交換してもらったのですが、今度は液晶画面が・・・。
パナは初期不良が多いのかしら?
それとも、この程度は許容範囲なのでしょうか?
皆さん、使用されていて、液晶画面にこういった症状あったりしますか?
ある場合、それでも問題なく使えていますか?
ご回答よろしくお願いします。
交換前のものは液晶の点滅はなかったたという事なんですかね?
面倒であってもパナソニックに問い合わせたほうがよいと思いますよ。
動作として点滅があるのが正しいのが、そうでないのか、メーカーの回答を得たほうか安心だと思います。
書込番号:20467236 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヴァ・フレッシュさん
こうして回答を待っている間にも時は流れますので、回答を待つのと平行して
不具合も想定した行動は取った方が良いです。
買って間もないなら販売店まず相談された方が良いです。
書込番号:20467305
>エヴァ・フレッシュさん
私のはドアを開けたときに、一瞬(0.5秒位)薄く白く点灯して、約1秒後に液晶が表示され、
ドアを閉めるとスタートボタンが点灯します。液晶もスタートボタンも点滅はしません。
特に機能に問題が無ければ大丈夫だと思いますが、
気になるようでしたらメーカーに問い合わせると良いと思います。
書込番号:20468461
>ポテトグラタンさん
>ぼーーんさん
>まるるうさん
メーカー、販売店への問い合わせもしなくてはならない
とは思っているのですが、
2回目でもあり、とても億劫で・・・。
声がしゃんと出るよう体調が戻ったら、急いでします。
最初はチカチカっとした点滅でしたが、昨日あたりから、
>まるるうさんのように、一瞬、白のような薄灰色のような光が点き、
その後点灯するようになってきました。
今後また点滅に戻るかもしれませんが・・・。
ちなみに、商品が届いてから、1週間ほど経っています。
皆さまの仰るとおり、まずはメーカーへ電話、ですね。
やっと交換商品が来たと思ったら、また怪しい点滅、で、
がっかりしてしまって・・・。
思わずこちらに相談させていただきました。
書込番号:20477444
今更というくらい大変遅くなりましたが、結果をご報告させていただきます。
皆様方のご提案通り、その後メーカーに問い合わせたところ、「初期不良ではない。機能その他、一切問題なし」という回答でした。
なぜか少し不機嫌そうな口調ではありましたが、力強く太鼓判を押していただいた、という感じです。
そしてその通り現在に至るまで、今のところ何の問題もなく使えています。(症状はそのままですが)
この機種か個体なのか分かりませんが、あたためムラが激しい、汁物をあたためると具材のみ熱くなり液体はぬるい、という特徴にもずいぶん慣れ、以前使用していたサンヨー製品を懐かしがることもだいぶ少なくなりました。
改めまして、ご回答くださった方々、どうもありがとうございました。
書込番号:22710910
現在使っている電子レンジが壊れそうなので、購入したいのですが、2016年12月に比べるとかなり価格が上がっているなぁと思いました。
原因を教えて下さい。
年末安売りだったのでしょうか?
書込番号:20677461 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品は2015年の商品で、生産、出荷はかなり前に終了しています。
すでに、後継機に切り替わっています。
http://s.kakaku.com/item/J0000019125/?lid=sp_itemview_newmodel
ですので店舗在庫はほぼ無く、安いショップから売れていき、残っているのは高値といった感じです。
在庫を持ってるショップが処分価格ででも出せば安くはなりますが。
書込番号:20677532 スマートフォンサイトからの書き込み
>k.935さん
こちらは2015年の在庫処分の位置づけなので、単発的に安い時があったとしても、
基本的にこれからもっと値段は上がって行く可能性は大きいです。
これからは、価格で見るなら現行モデルのNE-JBS653ですね。
http://kakaku.com/item/J0000019125/
恐らく出るであろうこれの後継機種が出た辺りで、多分、これの金額ももっと下がるのではないでしょうか。
具体的に、夏に4万円台中盤ぐらいの値段はありそうです。
待てるなら、オーブンレンジは例年夏に検討するのがお買い得な場合が多いですよ。
書込番号:20677579
へー!
古い型が高値に…勉強になりました。
書込番号:20677598 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックのパンフレットでは、この商品は加熱水蒸気機能がついていると掲載されていますが、こちらのサイトでは、スチームはタンク式とだけ表示されていて加熱水蒸気機能がないということになっています。何かの間違いではないですか?
書込番号:19973485 スマートフォンサイトからの書き込み
>たーぼーままさん
そういうことはたまにありますよ。
管理者に連絡すれば、機能を調べて当該機能があれば修正してくれますよ。
そもそも、オーブンレンジにおける「加熱水蒸気」って、定義が曖昧なんですけどね。
書込番号:19973668
>ぼーーんさん
早速、管理者の方に連絡してみます。
よくあることなんですね?
多くの製品から機能などの条件を指定して、比較検討するときに、間違って除外されてしまいますよね。こういった比較サイトも100%信用はできないものなんですね。
書込番号:19974775 スマートフォンサイトからの書き込み
それでもこのサイトはスペックを細かく絞り込まれますし、
間違いを指摘すれば比較的早くレスポンスしてくれますし、
欲しいと思った絞込み項目や条件も要望すれば、それが有用と判断されれば採用される事もあるので、
比較絞込みサイトの中では、今のところ群を抜いて使いやすいサイトだと思いますよ。
書込番号:19974859
>ぼーーんさん
おっしゃるとおり、ほかのサイトと比較しても使いやすいですよね。
ユーザーがもっと意見してブラッシュアップされれば、もっとよくなるのでしょうね。
書込番号:19975289
こちらの機種のオーブン機能を使って手作りピザやロールパンを焼いていますが、いずれも焼きがあまく、火力不足と感じています。
(レシピ通りの温度、時間で焼き色薄く、前に使っていたオーブンレンジとくらべても火力不足と思う)
(まったく、焼けないのではなく、設定した温度に達していないように思う)
同じ機種をお使いの皆さん、オーブン機能について、いかがでしょうか?
修理 or 返品交換するべきなのか?
ご意見、アドバイスをお願いいたします。
>きむしん♪さん
わたしは東芝の熱風対流式ですが、指定された温度などでやっても必ずしも上手く行かない事はありますよ。
オーブン温度計を勝ってつけるのが一番無難かな?と思います。
で、その温度で焼けなければ、次やる時はもう少し高めでやって、上手く言った時を覚えておくって感じの方法です。
前近代的ですが、この方法が一番無難です。
まあ、温度が表示通りに出ていなければ、パナのサポートに文句言っても良いとおもうんですけど、
何か見落としはあるかもしれないので、サポートに使い方や悩み相談されるのは悪い事ではないです。
万が一不良品であれば修理や交換の対応もしてもらえますから、
パナの場合、土日祝も電話は繋がるので、今日にでも相談されてはどうでしょうか?
書込番号:19815843
コンセントの周りが問題ない場合
オーブン温度計、赤外線(非接触)温度計で庫内を計測してみてください
例えば、、予熱完了時に規定温度でなく
完了後暫くすると温度が上がったりとか色んなケースがあります
前者は1000円後者は2000円程度でAmazon等で購入できます
書込番号:19817465
>ぼーーんさん
>my memoさん
アドバイスありがとうございます。
オーブン温度計の存在を知り、さっそくアマゾンで注文しました。
設定温度と計測温度があまりにも違うようなら、修理 or 交換 でサポートセンターに連絡してみます。
オーブン温度計が到着したら、計測結果を報告しますね。
書込番号:19819921
凄く為になる情報だと思うので、私も結果が知りたいです。
結果、楽しみに待っています。
書込番号:19820562
だいぶ時間が経ちましたが、オーブン温度計での測定結果を報告します。
◆食材入れずに空焚き状態での計測
【設定】
予熱250℃
予熱完了後210℃13分
【計測結果】
予熱完了時点 :270℃
210℃13分加熱後:230℃
◆パン生地焼成
【設定】
予熱250℃
予熱完了後210℃13分
【計測結果】
予熱完了時点 :230℃
210℃13分加熱後:170℃
パン生地の焼成では、設定温度に達していないことが判明しました。
この結果を踏まえて、パナのサポートへ連絡したところ
1回目訪問:オーブンの様子見
2回目訪問:下記部品交換
・ドアセンサー
・温度センサー
・制御基板
となりました。
しかし、部品交換はしたが状況は改善しませんでした。
(パナ・サポートとは連絡継続中)
いま気が付きましたけど、「空焚き」と「パン焼成」で予熱完了時点の温度が違うのはナゼ?
書込番号:19920288
わざわざ報告ありがとうございました。
パナも表示通りの温度が出ないのですね><
ただ、中に物が入っている状態なら温度が低くなるのもうなずけます。
それだけ熱量を食材に奪われるので、どれだけリカバリーを早くするかが肝なのですが、
所詮100Vなので厳しいとは思います。
ただ、設定温度まではフルパワーになってくれよとは思うのですが、
この辺りも、オーブンの温度計が実際の食材付近の庫内温度は把握し切れていないのでしょうかね?
私の場合、わざと数分間設定温度を数十度高くする事で対応はしていますが。
まあ、「仕様ですっ!!」と居直る東芝のサポートより対応は良さそうですね。
書込番号:19920628
こちらの商品を先月購入し、毎日取説を見ながら料理をしています。
ゆで卵は料理集の番号を指定して作っていますが、温泉卵(半熟卵)はこちらの機種では作れないのでしょうか!?
料理集に載っていなくても、スチーム機能で作れるのであれば作りたいのですが…
分かる方いらっしゃれば教えて頂きたいです。
書込番号:19826058
>ぽんくま太さん
まずは、「自動メニューあり=出来る」「自動メニューなし=出来ない」
と言う発想から転換しましょう。
これはレンジにしろスチームにしろ手動で出来ますから、それを使えば出来ると思いますよ。
レンジ機能を使って作りたいなら『温泉卵 レンジ』としてググればいくらでも作り方は出てきますし、
スチーム機能を使って作りたいなら『温泉卵 レンジ スチーム』です。
スチームの場合、東芝なら温度指定のスチーム機能がありますが、
これは無いので、その分時間にシビアにしなければならないと思います。
あと、オーブン機能でも出来そうです。
例えば、卵そのままなら100℃で30分程度、
水の中に浸して作るなら160℃で60分程度!?
まあ、どちらにしても温泉卵1個作るには不釣合いな電気代がかかる?^^;
ので、ある程度まとめて作った方が良いでしょうね。
(多分、70度のお湯を張った状態でスタートした方が良いですね)
書込番号:19826123
>MiEVさん
教えて頂きありがとうございます。
教えて頂いたレンチンで温泉卵は、今まで実践していたので、スチーム機能を使って出来るのかなと思い質問をしてみました。
また電子レンジで温泉卵を作る機会があれば、MiEVさんの参考にさせていただきたいと思います。
>ぼーーんさん
「自動メニューあり=出来る」「自動メニューなし=出来ない」と言う発想ダメですね(>_<)反省…
スチーム機能で作れるのか知りたかったので、ぼーーんさんの言う通り『温泉卵 レンジ スチーム』で検索して調べたいと思います。
オーブンの作り方も詳しく教えて頂きありがとうございます。確かに少量だと不釣り合いなのでやめておきます。
詳しくありがとうございました。
書込番号:19826214
あと、書いていて思ったのですが、
オーブンで出来るならーオーブントースターでも出来そうだなと思いました。
私の持っている機種は温度調整ができるので、最低温度で設定して時間を考えれば出来るかもしれません。
オーブンレンジよりもオーブントースターの方が庫内は狭いので、効率も悪くないんじゃないかな?
書込番号:19826230
>ぼーーんさん
ガスでも電子レンジでもオーブントースターでも、時間配分などしっかりすれば出来そうですね。
私もぼーーんさんのように、頭が柔軟だといいのですが、失敗を恐れてつい取説通りにしてしまいます…
参考にさせていただきます、ありがとうございました。
書込番号:19826963
>ぽんくま太さん
いやいや、私なんか、逆にもっと取り説読めよと自分で突っ込みたくなる失敗もありますよ^^;
温泉卵一個(または少量)なら、以下の方法も考えられます。
・電気ポットの70度保温に投入する
・フードコンテナや、真空ポット、等の口が広めの水筒に適当な熱さのお湯を入れて、数十分放置
…とこのような方法もどうでしょうか?
書込番号:19827004
題名の通りですが、東芝 石窯ドーム er-nd100かパナソニック ビストロne-jbs625のどちらかの機種で迷っています。
本日電機屋さんで、石窯ドームは37000円の提示とビストロは52000円(どちらも下取り2000円含む)でした。
石窯ドームはビストロより広い点、ヒーター部分がフラットな点に惹かれています。ビストロは閉めた時にゆっくり閉まる点とタッチパネルのデザインです。
機能的には差異はないのかな…(やや石窯ドームがいいかな)と思っています。なので、デザイン優先で+15000円は高いかなぁと思っています。しかし、電機屋さんビストロの方はかなり頑張ってくれた値段みたいなので、ビストロが買いなのか⁈と思ったり(^_^;)
この二つでの違いや、オススメしないポイントなんかがあれば教えて下さい。(例えば、温めムラがあるなど)石窯ドーム側があまり口コミないので迷っています。
普段は冷凍解凍とおかず、お茶や牛乳の温め程度しか使わず、たまにお菓子作りをします。
書込番号:19813975 スマートフォンサイトからの書き込み
>もっちゅうさん
石窯ドームの広い点、そんなに良いですかね?
逆に言えば広いだけで何ら出来る事が増える訳ではないです。
JBS652の調理機能の優位店として、両面グリルがあります。
これも、逆に言えば、それが必要ないならこれも優位点とは言えないでしょう。
オーブン性能はER-ND300からガラッと変りますが、オーブンをそれほど必要としないならそれも勿体無いですし、
あとはお好みでって感じですかね。
書込番号:19814203
>もっちゅうさん
私も東芝 石窯ドームと、この機種でちょっとだけ悩みました。
オーブンはあまり使わないのと、タッチパネルやソフトクローズドアが魅力でNE-JBS652にしました。
タッチパネルは使ってみると非常に使いやすいです。普通のオーブンレンジはボタンが沢山並んでいて押すボタンを
探したりしてしまいますが、タッチパネルはその時の必要なボタンしか表示されないので分かりやすいです。
あと、バックライト付カラー液晶なので暗くても使えるし、スマホ感覚です(笑
「バタンッ」と閉まらないソフトクローズドアもすごくいいです。
これで、上ヒーター部がフラットなら完璧でしたね。これだけが残念です。
こんな多少の不満もありますが、NE-JBS652は買って後悔しないと思いますよ。
書込番号:19814390
15点
ご自宅のお写真までありがとうございます!使いやすいとのことで、今日決めてきました。
書込番号:19816141 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます!確かに広さは求めてなかったです。こちらの機種に決めました。
書込番号:19816151 スマートフォンサイトからの書き込み
[電子レンジ・オーブンレンジ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
電子レンジ・オーブンレンジ
