このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
お世話になります。
先日こちらのマザーボードにて下記環境のPCを組みました。
マザーボード:N3150-ITX
メモリ:DDR3 1333 SO-DIMM 2GB 2枚組 CL9 W3N1333PS-2G
ケース:サイズ OSIRIS
電源:ケース付属
OS:Windows7 Pro 32bit
OSのインストールとドライバのインストールが終わり、
正常に起動しているのですが、リソースモニターを確認したところ、
4GB中半分程ハードウェア予約済みとなっていて
システムのプロパティ上では1GBちょっとが使用可能となっていました。
msconfigでメモリを最大値にしても変わらず、BIOSにはMemory Remap Fature等の項目がありません。
これは内蔵GPUにメモリが割り当てられていると考えればいいのでしょうか。
それにしては多いと思いますし、32bitでは4GBフルでは読まないのもわかっています。
内蔵GPUに利用するメモリを512MBと手動で設定したところ
グラフィックドライバのモジュールによるブルースクリーンが出ましたので
設定は自動に戻しています。
512MBでは足りず1GB近く持って行かれているのであれば納得できます。
BIOSの更新はまだ行っていませんが、チップセット特有の問題かをわかる方いらっしゃいましたら
ご教示いただければと思います。
出先なので推測なのですがディスプレイのプロパティから「利用可能な全グラフィクスメモリ」から占有しているメモリ量が判ると思います。
間違っていたら申し訳ないです。スルーで御願いします。
書込番号:19559196 スマートフォンサイトからの書き込み
接触が甘く中途半端に認識しているとかはないでしょうか。
取り敢えず1枚だけで、それぞれ動くか確かめてみた方がいいでしょう。
先に1枚で両方のスロットを試し、問題がなければもう一枚の方でも問題ないか確かめてみてください。
書込番号:19559253
https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/978610
を読んでみて、試してみるとか?
内臓物使用したこと無いので、気にしたこと無いし、ノートPCでも、「半分程ハードウェア予約済みとなっていて・・・」て、経験したことないですね?
書込番号:19559887
BIOSは確認したところ最新でした。
ドライバは更新があったので全て最新にしましたが変わらずです。
msconfigにて最大メモリの外しても変わらずです。
参考までに画像を添付します。
メモリの抜き差しはまだ試せていませんが、何かありましたら助かります。
書込番号:19560364
BIOSの設定でmemory remap(Memory Remap FeatureまたはMemory Reclaimingかも)
Enabledにすると効果があるようです。
http://ch.nicovideo.jp/hatu/blomaga/ar98933
http://jisaku-pc.net/hddnavi/pats_01.html
自PCには上記のような項目がなく、メモリの問題もなかったので確認できませんでしたが。
書込番号:19560439
この項目がBIOS上に見当たらないので1枚ずつ指し直してみます。
結果はまた報告させていただきます。
書込番号:19560520 スマートフォンサイトからの書き込み
詳細なメモリーテストや動作確認は必要ないので、Windowsが起動することと認識するメモリー容量を確認してください。
後メモリー脱着時は、補助電源の給電を切る為に、AC電源ケーブルを抜く、電源ユニットにあるマスタースイッチを切る、メイン電源ケーブルを抜くのどれか一つを実行してください。
書込番号:19561292
お世話になります。
下記事項を試しましたが解決せずです…。
1枚ずつさして起動、この場合ハードウェア予約済みは523MB程でした
2枚さすとやはり同じ現象
CMOSクリアしても変わらずです。
他に原因がないか模索しています。
書込番号:19562530 スマートフォンサイトからの書き込み
連投ですみません
実は前環境でも似たような現象があり一部パーツを流用して新しく組んだのですが、流用したパーツは2.5インチHDDとスリムベイタイプのDVDドライブになります。
前環境ではHDDのパーティションを別けて利用していて現環境はSSDにOSをインストールし、HDDはデータ用として利用しています。
これを考えるとHDDが怪しいかなとなってきたのですがHDDでこの現象は起こるものなのでしょうか。
例えばファームウェアが古すぎるなど。
とりあえず現在出先の為次はHDD無しで起動して確認を行いたいと思います。
結果をまた報告させていただきます。
書込番号:19562670 スマートフォンサイトからの書き込み
再連投ですみません。
結果ですがHDDが原因ではないようでした。
他の原因を探します。
書込番号:19563892 スマートフォンサイトからの書き込み
両方のスロットで試しましたか?
片方のスロットで両方使えても、もう片方のスロットが使えなかったら半分使えなくなるということはあるでしょう。
書込番号:19565638
このマザーボードは仕様上メモリを1枚利用するときはA1スロットしか読まないようです。
その為テストは片方のスロットでしか行っていません。
書込番号:19566668 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにそんなことが書いてありましたね。
そうなるとマザーボードの不良が考えられます。
一応、B1スロット単独でも試してみて駄目なら不良ということを申し出ていいと思います。
書込番号:19568349
とりあえずもう片方のスロットで試し、結果を報告させていただきます。
メーカーの方にも問い合わせようと思いますがASRock社が台湾で旧正月の為、返信が遅くなると思います。
BIOSの設定でオンボードGPUのメモリの値は自動だと256MBになることがわかりました。
手動で64MBにすることで少しはしぼれたのですが相変わらず2.1GB程ハードウェア予約済みに当てられています。
書込番号:19569015 スマートフォンサイトからの書き込み
えるにのさん、お疲れ様です。
添付されたリソースモニターのスクリーンショットを見る限りは一番下のところに「インストール済み 4096MB」とあるので
メモリは4GBまで認識されているようです。
汎用PnPモニターとIntel(R) HD Graphicsのプロパティのスクリーンショットを見ると
利用可能な全グラフィックス メモリ 864MB
専用ビデオメモリ 384MB
とあるのでビデオメモリとしては最大で864MBまで使用するが現時点では384MB使用しているようです。
なのでハード故障ではなく32bit版WINDOWSの仕様が原因だと思われます。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/0903/06/news136.html
4GBのアドレス空間の後ろの方から、積んでるデバイスの分だけ「ハードウェア予約済み」として
デバイス間データアクセス用にメモリアドレスを喰われて居るのだと思われます。
それ以外にもシャドウメモリと言ってシステムBIOSやビデオコントローラ・LANコントローラなどに付いている
ROMに入っている拡張BIOSへのアクセスを高速化するためにメインメモリ上に展開してメモリを喰いつぶして
いたりします。
・シリアルポート
・増設SATAコントローラ(ASMedia ASM1061多分SATA3_A1とSATA3_A2のSATAポート)
・内蔵オーディオ(Realtek ALC862)
・LANポート(Realtek RTL8111GR)
・USB3.0ポート(AsMedia ASM1072)
このあたりのデバイスで使ってないものはBIOS設定上で無効にしてやるとメモリアドレスを
開放してくれる可能性はあります。
ただひとつ気になるのは、このマザーボードのチューニングツールでXFastRAMと言う
RAMディスクの作成ツールが有るのですが、それでRAMディスク作っちゃってないですよね?
XFastLANってのも何かバッファリングやアクセスウィンドウでメモリ空間使ってそうで怪しい気がする。
昔ドコかのマザーボードで添付CDの純正チューニングツールを入れたら勝手にイロイロ設定されて
えらい目に有ったような覚えがあります。
このマザーボードって最初から64bitOSで使うこと前提で設計している様に見えるのは気のせいか?(汗)
書込番号:19571014
ASRockのソフトウェアは入れてない状態です。
ドライバのみインストールしています。
確かに他メーカーのN3150を積んだマザーボードよりこのマザーボードは拡張性に優れている分メモリを利用しているかもしれませんね。
もう少しBIOSの設定で何とかしたいと思いますが他のメーカーでは元々64bitしか対応していない製品もありましたので設計そのものが64bit向けと言うことも納得できます。
ドライバは配布しているようですが。
実際にIntelのN3150のサイトではWindows7のドライバは64bit用しかありませんでした。
ASRock社には問い合わせを掛けつつ返信がありましたらこのスレッドを閉じさせていただきます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:19572146 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、変身が遅くなり申し訳ございません。
メーカーより返信が来まして、BIOSのアップデートを行い改善されました。
ASRock社でも同様の現象が起きたことを確認したようです。
CPU-ZによるBIOSのバージョン、ディスプレイのメモリ使用率、リソースモニターでのハードウェア予約済みの値が変わっていました。
BIOSのバージョンは1.3から1.5に変わりましたが公式HPでは公開はされていないようです。
書込番号:19647355
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
マザーボード
