このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2016年3月26日 18:08 | |
| 6 | 2 | 2016年2月14日 15:19 | |
| 2 | 0 | 2016年2月10日 11:32 | |
| 8 | 9 | 2016年2月6日 13:19 | |
| 0 | 2 | 2016年1月12日 04:29 | |
| 1 | 3 | 2015年12月28日 11:04 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版
EDIUS Pro 8 他の物と遜色はないのでしょうか。
他にお勧めとかあれば、参考にしたいと思います。
あと、マシンなんですけど。どこかいいのがあればと思います。(マウスコンにしようかなって思っています。ドスパラも)
※重要視するのが、データの信頼性・スピード・操作性<直感的に使いこなせるか等々>です。DVDに焼き上がりまで入れてとになります。
あと、タイトラーはプラグインで買わないといけないのでしょうか。
他に選択肢があれば、お教えいただきたいと思います。
どうぞ、宜しくお願いします。
Air line さん
当方アマチュアでご参考にならないかも知れませんがNLEソフトの範囲でレスします。
業務で使われるとのことですが、社内業務用で使われるのか、動画撮影からディスク化まで行って販売されるのでしょうか。
後者として書いてみます。
撮影機材を含んで相当な予算が必要で、NLEソフト自体はその内僅かの費用ですね。
映像制作関係の知人からよく話を聞きます。
ポスプロにおいてイントロロゴやオープニング、エンディング等もオリジナルなものを使うし、それらの制作や編集効率化をするには各種のプラグインも必要になり、NLE本体以外のプラグイン等の方が高価だったりします。(当方はロゴアニメーション等の作成にはAdobe After Effects CC 2015を使用)
又、撮影カメラもハイクラスでないと、販売レベルのBDやDVD画質にならないようです。
プロが使うNLEソフトでは、Premiere Pro、Final Cut Pro X(Mac)、Sony Vegas Pro、EDIUS Pro、ハリウッド御用達Avid Media Composer等がグローバルメジャーです。
どれもプロ使用向きですが、それぞれUIや各機能の使い方、重い軽い等に違いがあるので、体験版や試用版でお試しされるのが良いと思います。
PCは各ソフトサイトの動作環境に書かれているのでご参考に。
尚、当方は現在Vegas Pro 13を使用中です。作業動作は軽快で、プロオーサリングソフトのDVD Architect Pro 6.0も付属しています。29日まで破格セール中ですね。VegasはUIが独特な面があるので、好みが分れるところ。
http://www.sourcenext.com/product/sony/home/?i=gt_card
現在使っているオーサリングソフトはこのDVD Architect Pro 6.0とペガシスのTMPGEnc Authoring Works 5が主になっています。
http://kakaku.com/item/K0000348123/
プロオーサリングで多く使われるのはAdobe Encoreあたりで、この場合はPremiere ProですがAdobeはCCになってEncore CC版は無く、Encore CS版を使うので少しややこしいです。
書込番号:19632090
返信いただき有難うございます。
業務としては、データを撮りためたものを編集して、DVDに焼いてパッケージに入れて引き渡しまで。
昔から、自己様に色々趣味の範囲でやっては、見たが、当時は、マシンがIntel Core 2 2.6GHz で メモリー4G
だったと思うのですが。作業効率の悪さから、だんだんやらないようになってしまって
(仕事が忙しいというのもあるのですが)
あれから、マシンのスペックも上がったし、そろそろ考えてもいいかなぁって思っています。
でも、サクサクに動いてくれないと生産性が落ちると思ったりもします。
お勧めのサイト拝見いたしました。 UIがやりやすそうな感じがしました。
これからやるとなると4Kとブルーレイを普通に、重いデータもサクサク動くものを考えています。
今は、構想中なので、やるとしたら、来年の8月以降からかな。それまでに新製品も出るとは思うのですが。
書込番号:19636046
データーの信頼性とは?
もう少し具体的に教えていただけませんか?
アルファチャンネル付けない状態でしたら、ファイル出力時H264/AVCを指定して4K60fpsのMP4動画ファイル作成可能。
アルファチャンネル付けちゃう場合、相応のマシンスペックは要求される事でしょうね。
用途に合わせてSSDとHDDを使う為、HDDにファイル出力作成した動画ファイルを確認し、どこかで失敗している場合は、保存したプロジェクトを開いて「手直し&見直し」が基本です。
私は作業用の読込専用にSSDを使い、書出し用はHDDを指定しています。
スピード&操作性についてもマシンスペックに依存し、それなりに動画編集ソフトを複数使い慣れた人でしたら、個人差とマシン次第となりますが、3日使い倒すと慣れてると思います。
EDIUS PRO8の基本タイトルは36種類、その中で使いたいものが無い場合はプラグインで追加。
私は並行して2台で利用している為、ライセンス管理面倒なので、1ライセンスで2台インストール可能なEDIUS PRO8にしました。
複数のプラグインを使いたいのでしたら、H265対応PowerDirector 14 Ultimateでも良いかと思いますが、PowerDirector 14 Ultimateは1ライセンス1台となります。
個人的に撮影した動画を、旅行先または野山などに外出し編集している為、corei7 4710MQを乗せたR73で行いますが、ファイル出力時にQSVを使用できるものですから、編集に特化したこのソフトが比較的にマシン負荷低い方です。
先ずは体験版で試し、ご自分に合う編集ソフトを選ばれると良いでしょうね。
マウスも悪くないのでしょうけど、保証の問題と故障時の対応、拡張性も含めた相応のスペック要求満たすには、自作の方が良いと思います。
書込番号:19638346
検討中スペック
win 10 home 64bit
CPU:i7 - 6700K 4.0-4.2GHz/4コア 8スレッド/8MBキャッシュ
DDR4-2133 8GB×4(デュアルチャンネル)=32GB
HDD:1TB / 3.5インチ S-ATA
NVIDIA(R)GeForce GTX980 Ti 6GB
別途、RAID1 LAN 2TB
スペック的に問題ありますでしょうか。
サクサクの度合いが人それぞれと思うのですが。
書込番号:19730749
Geforce 960GTX付きのパソコンで編集しております。
グラフィックボード付きのパソコンでもQSVが使えると知り、試してみました。
画像の通り認識させることができ、エンコード時間を計測してみたのですが・・・。
結果は、ハードウェアエンコードあり、無し共に誤差の範囲でした。
ちなみに
1分10秒程度の動画(mts→H.264)一切の編集無し
ハードウェアエンコードあり 1分20秒
ハードウェアエンコード無し 1分21秒
でした。
皆さんこんなものですか?
もしよろしければ、教えてください。
PCの構成は下記になります。
Windows 10 Home 64-bit (6.2, Build 9200)
CPU core i7-6700K
M/B ASUS Z-170A
メモリ 8GB(4GB?2)
GPU GeForce GTX 960(HD Graphics 530 も認識されているようです)
酒飲んで冴えない状況になりますが、そのアップロードされた画像は必要無いと思います。
どちらかと言うと EDIUS Pro8を起動して、システム設定のエフェクトでGPUfxのGPU設定で認識されているスナップショットや、デバイスマネージャー開いて、CPU内蔵GPU又はd-GPUのドライバーのVerを晒す方が有効でしょうね。
QSVについてはハードウェアのグラフィック関連ドライバーが重要で、私のレビューで書いた通り上手く合っている事が前提になります。
Skylakeのグラフィックドライバーはまだ安定とは言えない状況ですが、CPU内蔵GPUとd-GPUの切り替えによる不具合は、使用者のPC管理に依存するものだと思います。
d-GPUメーカー(NVIDIA)配布の自動切り替えプログラムが、PC上で上手く働かない等の要因も無いとは言えません。
今月のEDIUSアップデート(ファイルVer8.11.94)適用しても、私の使い方では特に大きな問題は起きていません。
FHD化アップコンバートや編集エフェクト追加後、ファイル出力時はH.264/AVCのプリセットパターンでエンコードしています。
基本設定と拡張設定も調整していますが、ビットレートタイプ等を色々試された方が良いでしょうね。
ドライバーが合っていないとQSVが上手く機能せず、「エフェクトの追加数・動画の種類・ファイルサイズ」に依存となり、ファイル出力完了時間が動画再生時間に対し6倍になり、レンダリングは再生時間の約12倍と異常な状態も経験しています。
SD解像度動画をFHD解像度にアップコンバート(エフェクト無し)作業では、2分42秒の再生時間に対しファイル出力完了時間は2分25秒で完了。
CPU負荷は25〜28%前後で収まりましたが、これは元の動画解像度等に依存しています。
余りにも再生時間が短い動画でしたら、CPU負荷軽減以外で恩恵は少ないと思います。
逆に再生時間が長く高解像度な動画でしたら、エフェクト追加等の編集したファイル出力でQSVの恩恵は大きいでしょうね。
書込番号:19587773
>ガリ狩り君さん
適切なアドバイスありがとうございました。
仰るとおり、HD Graphicsのドライバを20.19.15.4300に変更(今まで最新のβ版を入れていました)したところ、劇的に改善しました。
恥ずかしいのが、GPUfxの設定を見落としていた事です。
正直「QSVでもこんなものだろう」と思っておりましたので、「皆さんどうなのかなぁ?」程度で投稿したつもりが、ガリ狩り君さんのおかげで改善できて驚いています。
一応、後学の為に画像を晒しておこうと思います。
思わぬ劇的な改善に本当に感謝します(^^)
書込番号:19589330
EDIUS8のVer8.10.188でソースブラウザからP2を登録と転送で取り込んだところ、
保存先フォルダのTransferredフォルダ内のP2フォルダのCONTENTSフォルダ内のClipフォルダ内に
.XMLファイルが作成されません。バグですか?ご存知の方がおられましたらお教えください。
メディアを抜いても何故かBinに表示されているクリップもタイムラインのクリップも
正常で再生等も問題なくオフラインクリップになりません。右クリックのプロパティでも
どこに保存されているのかファイル元が表示されません。
現在旧型PCでEDIUS 6を使用しております。
マシン環境は変更せずに8へのアップグレードを検討してますが旧型でもある程度快適に
動作するか知りたくお詳しい方がいらっしゃれば情報いただけると幸いです。
現状大きな不満はないのですが
「リアルタイムプレビューおよび書き出し時間短縮」などが期待できれば乗換したいと思ってます。
またどこかの記事で読んだのですが、プロジェクトの起動時間の短縮も魅力です。
以下 現状環境です。
PC
OS: WIN 7 64
CPU: i7 Extreme 980X
MB: ASUS Rampage 3 Extreme
ME: DDR3 24G
GB: GeForce GTX580 1.5G
HD1: SSD SATA2 3Gb 128GB
HD2: WD 7200 4TB RAID 0
ソフトVer: EDIUS 6.08
キャプチャ等: HDSTORM Firecoderblue
プレビュー、キャプチャはHDSTORM エンコードはFirecoderblueを使用
製作用途はあくまで趣味レベルで演奏会の3台程度でHDマルチカメラ編集
4Kはまだ手が出ませんので見すえておりません。
事前に調べでは、edius8ではHDSTORMもFirecoderblueも対応不可とあったので
edius7を考えたのですが(FirecoderblueはTMPGEnc Plug inで使用)すでに中古でも
入手先がみつからず断念してます。
旧型pcなのでSSDも6G未対応、(正確にはMBにSATA3ポートはありますが速度は遅いようです)
QSVの恩恵もないと思いますがなるべく今の資産を活かして改善できるのであれば乗換検討したい
と思います。
こちらで少しでも情報いただければ助かります。宜しくお願いいたします。
OS: WIN 8 64
MB: ASUS Sabartooth X58
ME: DDR3 24G
GB: MSI N470GTX Twin Frozr II 1.2G
HD: WD10EALX 1TB
EDIUSは8じゃなくEDIUS Pro 7です。
4Kも動きますし、書き出し速度は4コアの3770Kと同じくらいで
まだまだ使えますよ。
SSDは使ってませんがHDDは1台です。
1920x1080 60P AVCHD 5分の動画を変換のみ
Grass Valley HQに変換 1分29秒。
書込番号:19527922
ニコンさま
早速のコメント感謝申し上げます。
大変参考になります。
pro 8でも同様だと嬉しいです。
体験版の使用も考えてますがヘタレ
性格故可能な限り事前情報を集めたい
と思ってます。
書込番号:19528248 スマートフォンサイトからの書き込み
i7 3820QMを乗せた古いノートパソコンでkipro収録2台とXDCAM-EX2台の4カメマルチカム編集をしました。
それほどストレスを感じることなく編集できました。QSVのデコードが効いてるためかもしれません。
自宅にあるi7 970より快適な気がします。(こちらはEDIUS PRO7ですが)
980Xでも普通の編集なら問題ないと思いますが、
QSVのエンコードが使えないので時間の短縮を考えるなら新しいPCもありだと思います。
書込番号:19552511
rycooさま
コメント下さりありがとうございます。
QSV効果は予想以上にありそうですね。
デコード時の効能は魅力的です。
書込番号:19553161 スマートフォンサイトからの書き込み
実際QSVのデコードがどのくらい効いているのかはよくわかりません。
でも最終的な書き出しでQSVを使うか使わないかでは大きな差がでます。
私はH264で大量にデータを書き出すことがありますので、エンコードで恩恵を感じています。
i7 970はTDP130Wで3820QMは45Wなのに3820QMの方が早く書き出してくれるので環境にもやさしいです。
書込番号:19555116
同じようなケースで様子見をしています。
(初代i7、EDIUS6.08、Firecorder搭載)
RED LIONさんのケースで、EDIUS8を導入した場合の懸念事項は、
やはりエンコード時間の肥大でしょうか。
いままでFirecorderが使えていましたが、EDIUS8でQSVが使えない。
つまりソフトウェアエンコになることで、エクスポート時間が
非実用的になってしまうのではないかと心配してます。
よって現時点の構成で問題なく使えているのであれば、
EDIUS6でもうしばらく使うのも一つの手かと思います。
ただ、遅くともWin7のサポート終了のタイミングでは、
嫌でも切り替えなければならないかもしれません。
マイクロソフトのWin7のサポートが終了
Win10(または以降のOS)の導入
PC/ハード新調(skylake以降【QSV対応】、DDR4-16GB)
EDIUS8導入
ただ、いずれEDIUS8に行くのなら、プロジェクトファイル間で
互換性がない旧バージョンのEDIUS6に早めに見切りを
つけるというのもアリかもしれませんね。
結論がないスレ汚しでした。すみません。
そんな私は臨時収入があれば、更新したいと思ってます(^^;
書込番号:19555680
HDSTORMとFirecoderblueがついているのを見逃していました。
EDIUS8にするとそれが使えませんね。
私の自宅のパソコンもHDSTORM Firecoderblueがついています。
だからEDIUS8にしなかったのを思い出しました。
なのでEDIUS6のままなのもありですね。
個人的にはEDIUS6が一番バグが多くて使いにくい印象があるので
EDIUS7ぐらいがいいと思いますが、入手はオークションあたりで探すしかないでしょうね。
ただ、Firecoderblueがついているので新しくしてもあまり恩恵はないような気がします。
ちゃんと読まずにレスして申し訳ないです。
書込番号:19556007
RED LION さん
横から、突然、失礼いたします。
HDSTORMの件ですが、僕は、年末にedius6から、8にup(windows7 64ビット)したのですが、HDSTORMのボードを抜かずに、
そのまま、8をインストールしようとしたところ、「致命的なエラーが発生しました。インストールを中止します。」と出て、
やっぱり駄目かと思いましたが、EDIUS6の「USBキー」を抜いていないことを思い出し、キーを抜いて、インストールをやり直したとこ
ろ、あっ気なくインストールできました。
そこで、また、windows7が自動でHDSTORMのドライバを入れてくれました。
ついで「システム設定」で「ハードウェア」の設定をすると、edius6のときと同じようにTVに出力されました。
今日、EDIUSを8.1194にアップしましたが、ちゃんと動作しています。
もっとも、映像入出力フォーマットが1920×1080/59.94iだからだと思います。
多分、映像入出力が1920×1080/59.94pは駄目なはずです。
そんなことで、高いボードまだしばらく何とか使えそうです。
お役にたてばと思います。
書込番号:19556484
>CATBIKEさま
ありがとうございます。近い環境ですので参考になりました。
ぜひ臨時収入更新のあかつきにはレポートいただけると幸いです
当方も将来的にはマシン、EDIUS Pro 8更新+キャプチャプレビューは
Blackmagic Design 「Intensity Pro 4K」の環境構築かなと考えております。
>rycooさん
とんでもございません。確かに感覚的に恩恵は期待薄そうですね
>シガビデオさん
8でもHDSTORMのドライバが使えることがわかったのは朗報です。ありがとうございました。
書込番号:19561873
http://kakaku.com/item/K0000821606/
カスタマイズしていません。
撮影はNX5Jで取り込みはカメラ付属のContent Management Utilityというソフトで行いました。
こちらのPCにEdiusPro8をインストールしてソフトの起動はするのですが素材をBINに読み込んでみたところグリーンになってしまって再生すらできません。(写真添付)
メディアプレイヤーで再生もまったく問題なく出来ているので、ファイルが破損と言うこともなさそうです。
ソフト購入時にユーザー登録をしていなくグラスバレーのサポートに聞きたくても一週間くらいかかるそうで、ご存知の方がいらっしゃいましたらお知恵をお貸し頂けないかと質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
FUGさん
私はまだPro8に乗り換えていませんが、まずアップデートはお済みですか?
https://pro.grassvalley.jp/download/edius8.htm
次にグラフィックドライバーのバージョンによっては不具合が出るとの情報もあります。
http://review.kakaku.com/review/K0000779908/#tab
なお、ビンの緑色のクリップを右クリックして プロパティのファイル情報が規定で正常かも確認してみます。
書込番号:19469427
>物好き爺さん
根本的な解決にはなっていませんが、QSVによるデコードがうまくできなかったようで
デコードを解除したらとりあえず普通に使えるようになりました。
Win10とGTX950の組み合わせが良くないのかなどはグラスバレーのサポート調査待ちしてみます。
ご指摘の通り、グラボ絡みの不具合でした大変たすかりました。ありがとうございます。
書込番号:19483766
EDIUS8で出力する際、エレメンタリーストリームでmpeg2に書き出すと
音声が1fから2fずれる現象が頻発し、
オーサリング作業を行う時に困っています。
例を上げると
1:00:00:00でデータを出力すると
映像mpwg2 1:00:00:00
AC-3 1:00:00:01
となる状態です。
音声はAC-3 /256k で出力しています。
映像はVBR 4Mです。
原因、解決方法はありますでしょうか。
環境はwin7 / i7 3770 / 16G / EDIUS 8.10
当方、このソフトを所有していないので、
>EDIUS8で出力する際
の設定をどのようにするのか解りませんが・・・
MPEG2-TS には
パケット値188byteの.ts と4byteのタイムスタンプ情報を加えた192byteの.m2tsがあります。
ESからmuxする場合、MPEG2の出力を.tsにすると音ずれが発生する場合があります。
音ずれが発生した場合は、MPEG2をdemuxして、delay量を調整して再度muxする。
demux-muxソフトは フリーソフトでは tsMuxeRGUI があります。
http://www.videohelp.com/software/tsMuxeR
添付画像では、映像ストリームは60fpsなので、1frameの音声遅延があれば、
1000÷60 ≒ 16 ms をカットする(-16を入力)。
書込番号:19437908
たけのこ里さん、こんにちは
> 音声が1fから2fずれる現象が頻発し、
どんな元ファイルから作成されているか、分からないので対処法のアイデアを列挙だけしておきます。
1.元ファイルをAVCHDコンバーターで変換しておき「HQ Codec」(HQ AVI)に変換したものをタイムラインに乗せて編集作業する
https://pro.grassvalley.jp/download/avchd_converter_ev.htm
2.音声をファイル変換で48k 16Bitで別途作成しておき、Aトラックに配置、書き出し時はそちらの音声ファイルのみを使用する
編集時の再生時にはずれて聞こえない、ということであれば、上記で解決しませんか?
編集時でずれて聞こえている場合は、フレームごとで詰めるか伸ばすか方法はありません。
あまり役に立たないかもしれませんが、コメントまで。既に実施済みでしたら失礼しました。
書込番号:19438110
>siniperca2さん
ご教示いただき、ありがとうございます。
tsMuxeRGUI
試させていただきました。
ESで出力するファイル、映像のみのm2vと音声のみのac3のac3を独立したまま時間を調整できる方法を模索していました。
tsMuxeRGUIでm2vとac3のファイルをdelay調整をしてmuxした後、結合ファイルをdemuxしてac3に戻しましたが
ac3のデュレーションは1f多いままとなりました。
>ぷりずな〜6号さん
ご教示いただきありがとうございます。
HQ AVIの48k 16Bitのファイルを使用しての作業でした。
ぷりずな〜6号さんが仰るとおり、再生時にずれて聞こえるわけではないので
二度手間ですがAC-3のみ1f削って再出力するアナログな方法で解決しました。
書込番号:19440633
動画編集ソフト・動画再生ソフト
