EDIUS Pro 8 通常版 のクチコミ掲示板
販売形態:パッケージ版 ライセンス形式:通常版 EDIUS Pro 8 通常版のスペック・仕様
  • EDIUS Pro 8 通常版の価格比較
  • EDIUS Pro 8 通常版のスペック・仕様
  • EDIUS Pro 8 通常版のレビュー
  • EDIUS Pro 8 通常版のクチコミ
  • EDIUS Pro 8 通常版の画像・動画
  • EDIUS Pro 8 通常版のピックアップリスト
  • EDIUS Pro 8 通常版のオークション
EDIUS Pro 8 通常版グラスバレー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月下旬
(625件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EDIUS Pro 8 通常版」のクチコミ掲示板に
EDIUS Pro 8 通常版を新規書き込みEDIUS Pro 8 通常版をヘルプ付 新規書き込み
返信13
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版
クチコミ投稿数:6件
edius pro 8の編集について大変困っているので教えてください。
windows 7使用。今までは普通に編集できました。
@編集画面のプレビュー画面に映像が出ません(添付1、編集画面)。
音声は正しく出ますし、今までこのようなことはありませんでした。
類似質問も見て対処はしたのですが直りません。
quick timeもインストールしなおしました。
今まで編集してきた素材も見たのですが同様に映像だけ真っ暗です(以前はきちんと見えた)。
AAVCHDビデオに書き出したのですが、音が聞こえません。
書き出してみると、今度は音だけ聞こえません。
windows media player使用です。
以前に書き出したものも同様に音だけ聞こえません。
以上です。
初めてのことで、大変戸惑っています。
こんなことは初めてです。
プロジェクト設定も添付しておきます。
書込番号:22083256
クチコミ投稿数:2307件Goodアンサー獲得:287件
2018/09/04 19:06(1年以上前)
以前は正しく読み込めたとの事ですが、何かが変えない限り動作が変わる事はありません。
再インストールなどはやっていませんか?
一番に考えられるのはやはりQuick Time関係でしょうかね。
QTも入れ直したという事ですが、Ediusのアップデータをして、カスタムインストールが必要、システム設定の変更、などの手順が必要です。
下記URLを確認してくださいね。
http://wwwapps.grassvalley.com/manuals/edius_pro_9_manual_jp/chapter4/chapter_4_l1_13_l2_7.html#_308_110_90.417782
書込番号:22083365
クチコミ投稿数:6件
2018/09/04 19:30(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
そちらのカスタムインストールなどもやったのですが、状況は変わりませんでした。
実家で使ってたパソコンとediusを引っ越しのために持ってきたので、ネット環境は変わりました。しかし、映像は出ませんが、他の編集はできるので少し原因がわかりません。
書込番号:22083406 スマートフォンサイトからの書き込み
隊長♪さん
殿堂入り クチコミ投稿数:3130件Goodアンサー獲得:734件
2018/09/04 20:12(1年以上前)
EDIUSとQuickTime、両方アンインストールしてください。
EDIUSを再インストールする際に、EDIUSに標準添付されているバージョンのQuickTimeをインストールしてください。
EDIUSのアップデートも、まずはしないでください。
QuickTimeのアップデートは、まずはしないでください。
EDIUSのアップデータは古いものから順に試しながら、正常に開けないプロジェクトを立ち上げてみてください。
https://pro.grassvalley.jp/download/edius8.htm
最新のアップデータだからといって必ず良いということはありませんのでご注意を。
別の対応として
OSのアップデートによるものだったりすると、システムの復元で、読み込み可能だった時に戻すというのも一つの手です。
他に考えら得るのは、そのプロジェクトを作成した時のバージョンが少し離れている場合などです。
失礼しました。
書込番号:22083507
クチコミ投稿数:6件
2018/09/04 21:41(1年以上前)
>隊長♪さん
なるほど、ダウングレードしてみます。
書込番号:22083748 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6995件Goodアンサー獲得:538件 EDIUS Pro 8 通常版の満足度5
2018/09/04 22:43(1年以上前)
先ずPCの仕様を確認したいので、教えていただけますか?
直近で起きたものでしたら、Windows Updateの有無(自動更新も含む)等も必要に応じて、書かれた方が良いのかもしれません。
MS謹製又はサードパーティ製セキュリティーソフトのランサムウェア対策の有無など、状況に応じて様々な問題を引き起こす要因に繋がる場合もあります。
ただ残念なことに、私はWindows7を利用していないので、OS並びにドライバー依存の可否について、この辺の検証はできませんけどね。
書込番号:22083915
クチコミ投稿数:6件
2018/09/05 21:52(1年以上前)
>隊長♪さん
色んなバージョンを再インストールしてもダメでした。
QTは推奨されているfor windowsをカスタムインストールしなおしたのですがダメでした。
ショックでなりません。
書込番号:22086389
クチコミ投稿数:6件
2018/09/05 22:03(1年以上前)
>ガリ狩り君さん
返事が遅くなりました。
PCの仕様を添付いたしました。
また、ここ数カ月ほどediusを開いておらず、この状態がいつ起こったのか分りません。
4月は使えていた記憶があります。
PCの更新は最近ですと8/31にしています。
まだ更新してない物もありましたので、そちらも添付しておきます。
書込番号:22086435
2018/09/05 23:23(1年以上前)
PCの更新プログラムにディスプレイドライバがありますね。
使っているのがCPU内蔵GPUかNVIDIAかは不明ですが、過去に両方ともGPU関係のドライバー不具合で画面が出ないというのがありました。
更新プログラムは最新の状態にしてみましょう。
EDIUSのアップデートを行って映像が出なくなったというトラブルは聞いたことありませんから、Ediusは最新の状態にしてください。
書込番号:22086718
2018/09/05 23:29(1年以上前)
NVIDIA製ディスプレイドライバー による不具合
https://www.ediusworld.com/jp/support/faq/cat120/cat6_543.html
書込番号:22086738
2018/09/06 20:21(1年以上前)
iーGPUやd−GPUのドライバー関連でしたら、オーサリング機能不具合などの問題も、当時最新だったドライバーにより起きていた事例も有りましたので、最新Verがすべて良いとは言えません。
序にβ版も勧められませんが、この辺は各ドライバーのVerを入れて確認されるしかないですね。
書込番号:22088754
クチコミ投稿数:6件
2018/09/06 23:12(1年以上前)
>ガリ狩り君さん
>くらなるさん
お返事ありがとうございます。
更新プログラムを更新しましたら、プレビュー画面が見えました!!
大変ありがとうございます。
ひと安心いたしました。
しかし、書きだしたファイルをwindows media playerで再生したところ、映像は出ますが音が出ません。
その書き出したファイルをediusのタイムラインに乗せるときちんと音も映像も出ます。
これはどうのような不具合でしょうか。
書込番号:22089250
2018/09/06 23:44(1年以上前)
単純な事を尋ねますが、Windows Media Playerをミュートにしていませんか?
Power DVDなどを利用して、スピーカーから音が出る場合は、先にその辺の確認して下さい。
書込番号:22089354
2018/09/07 00:55(1年以上前)
とりあえず画面が出たという事で良かったです。
ガリ狩り君 さんが言われている様にWindowsアップデートで各種ドライバーが更新されて安定していたものが動かなくなる事は多々ありますね。
音が出ないのは一つにWMPの音がミュートされているなど考えられますね。
他のソフトで再生してみるとか、USBメモリに入れて他のパソコンで再生した際に音が出ているかなどで、その書き出したファイルが悪いのか、それともパソコンが悪いのか、切り分けが出来ると思いますよ。
書込番号:22089496
EDIUS Pro 8 素材読み込み中が何度も発生する
2018/08/11 21:25(1年以上前)
お世話になります。
表題の件について質問させてください。
EDIUSプロジェクト 起動後→「素材取り込み中」マークが下に表示されます。
通常通りであれば、読み込ませた後に編集が可能となると思います。
ここ数日、すべての素材を読み込ませた後に、再度素材読み込み中が発生します。
他の編集プロジェクトでも同様の症状が見受けられます。
EDIUSの再インストールは試してみましたが、改善されませんでした。(パッチは最新の物を使用しています)
同様の症状の方いらっしゃいましたら、ご教示頂けると幸いです。
以下動作PC環境です。
OS:Windows 10 pro 64bit
CPU:Inter i7 4770 3.4Ghz
メモリ:16.0G(デュアルチャンネル)
グラボ:GeForce GTX 660
電源:700w
HDD:2TB-7200rpm (編集素材が保管されているディスク)
SSD:240GB (Ediusがインストールされているディスク)
書込番号:22024541
2018/08/11 22:37(1年以上前)
再読み込みと表示されるのは分かりましたが、、その後は素材が読み込まれるものなのか、もう少し詳細を書かれた方が良いですよ。
状況はスレ主さんの状況と異なりますが、全く読み込まれない場合の状況を想定した時は、以下の要因が係るのかもしれません。
Windows 10謹製Windows Defenderのランサムウェア対策を有効にされると、指定されたフォルダーやディスクの上書きに加え、アクセスは出来なくなります。
私の環境下で上記の機能を有効にした場合、EDIUS PRO8とPRO9はオフライン状態になります。
次に考えられるのは、プロジェクトファイルと付随するファイルの破損や消去、或いはファイルアクセスのアドレス変更のよるもの。
単に読み込みが遅い場合は、素材のサイズが大きすぎる、或いは素材置き場の問題なのか、その書かれている内容では掴めません。
書込番号:22024722
edius8でedius9は読めますか?
2018/03/31 00:55(1年以上前)
プロジェクトのやりとりで、
edius8でedius9は読めますでしょうか?
edius7でedius8で制作した
プロジェクトは読めます。
ご存知の方、教えて頂けないでしょうか。
書込番号:21716931
2018/03/31 13:36(1年以上前)
私の場合は、そのどちらも同一PCに共存させている状態です。
PRO9で作ったプロジェクトを、PRO8から読込む際には、既存のプロジェクト読込みを選び出来ました。
プラグインの利用可否はどちらも異なるので、そこら辺は注意したほうが良いですね。
書込番号:21717939
2018/03/31 14:35(1年以上前)
助かります。
もう一点だけご存知でしたら教えてください。
エフェクトは特に使用しないのですが、
クイックタイトラーを使用する予定です。
9で制作したクイックタイトラーは8で読めますでしょうか。
書込番号:21718034
2018/03/31 15:58(1年以上前)
クイックタイトラーで作成したテキストを、ビデオトラックに乗せたシーケンス上で確認する限りは、どちらも問題無かったですよ。
各Verの利用時に、異なる操作画面のレイアウトサイズや配置の違いがある場合、見え方は多少変わるものですから、この辺も同時に注意して下さい。
書込番号:21718170
2018/03/31 16:27(1年以上前)
早速ありがとうございます。
8と9でそれぞれオフライン、テロップ入れ編集したものを、
8でまとめて修正納品する作業が必要な為、大変助かりました。
書込番号:21718216
初心者 iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:53件
知り合いからipadでとりこんだデータの編集を頼まれました。
ファイル数は7
7つの内、6ファイルは問題なく取込編集ができたのですが、最後のファイルを取り込むと1時間2分の動画が54分までしか取り込みできません。
元データをPCで確認すると、1時間2分確認できています。
何か、取り込む方法はないでしょうか?
何を記載すればいいのかわからないので思いつくことを記載させていただきます。
その他、必要項目があればご指摘ください。
EIDUSの動画のプロパティを確認したところ
 種類 :MP4ファイル
 サイズ:645MB
 コンテナ:MP4
元動画のプロパティを確認したところ
 ファイルの種類:●●.MP4
 サイズ 645MB
 長さ   1時間2分
 フレーム幅 640
 フレーム高 360
 データ速度 1347kbps
 総ビットレート 1475kbps
 フレーム率 30.00 フレーム/秒
参考:プロジェクト設定
ビデオ設定
フレームサイズ : 720 x 480
フレームレート : 29.97
アスペクト比 : 1.2000
フィールドオーダー : 下位フィールド
ビデオチャンネル : YCbCr
量子化ビット数 : 8ビット
立体視編集 : 無効
オーディオ設定
サンプリングレート : 48000Hz
量子化ビット数 : 16 ビット
チャンネル : 2
設定
レンダリングフォーマット
Grass Valley HQ AVI
オーバースキャンサイズ : 0 %
音声基準レベル : -20.0dB
レイアウターリサンプリング法
面積平均法 (高速・シャープ)
書込番号:21502698
2018/01/12 11:03(1年以上前)
参考画像1
参考画像2
レンダリングフォーマットにGrass Valley HQ AVIは無いですね。
Grass Valley〜のAVI指定は、Grass Valley Lossless AVIですよ。
Verが古い場合は、バグが残っている可能性もあるので、Updateも済ませた方が良いでしょう。
各クリップのフレームサイズは、どの様なものなのか分かりませんが、フレームサイズとAVIに拘っているのでしたら、参考画像の通りのカスタム設定を試して確認でしょうね。
私の場合はプリセットを触るのも面倒なので、元の取り込んだファイルがMP4だったらGrass Valley HQ標準を選択して、ファイル出力時に使う気が起きないAVI指定、または何時ものようにH264/AVCで済ませます。
その理由は、プロジェクトフォルダーの中にはレンダリング時に作られるファイルが、avi拡張子の動画ファイルなので、エフェクトで補正入れるなど相当拘っていない限り、AVIを選んでも無意味なので。
書込番号:21503638
クチコミ投稿数:53件
2018/01/14 23:17(1年以上前)
>ガリ狩り君さん
週末までバタバタしていまして、今、教えていただいた設定で行ってみました。
が、残念なことに、取り込んだ動画は、以前と同じ状態でした。
こないだの質問で少し症状の説明におかしいところがありました。
■1時間2分の動画の内54分まで取り込まれていないのではなく→1時間2分の動画が54分に圧縮。音声は、54分のところでカットされている。
という症状でした。
色々と設定を試していきたいと思います。
※問題の動画は、この症状のため、編集しなくても良くなりました。
書込番号:21511324
2018/01/15 23:27(1年以上前)
そうでしたか大方の予想ですが、元のデータが破損している可能性が強いですね。
フリーソフトを使い、スマートフォン用など携帯機器用へ圧縮されたデーターは、破損していて上手く取込めない状況になる事も有ります。
Freemake converterや他のエンコードアプリの様なものを使い、変換されている場合はその様な状況に陥る事も有ります。
問題の動画ファイルを、荒療治として強引にWMVなどに変換してみて、再度クリップをトラックに加えて試してみると、解消される事も有ります。
EDIUS Pro8からは、Windows OSのPC環境でQTを推奨していないので、その影響も無いとは言えませんけどね。
書込番号:21514106
2018/03/03 21:12(1年以上前)
ファイル破損でしたら本件とは関係ない事ですけど、再生時のズレが生じる場合はフレームレートも実は重要です。
元動画クリップのフレームレートが実際に30fpsでしたら、それに合わせて30fps(30P)にしていないと、29.97Pのクリップと混在では再生時間にズレが生じるので、ドロップフレーム&ノンドロップフレームの選択も大事です。
その上で参考画像では、フレームレートを30fps(30P)でドロップフレームとしました。
全てのクリップが統一された同じフレームレートでしたら、ノンドロで充分ですけどね。
書込番号:21646769
EDIUSって
2018/01/10 17:09(1年以上前)
スレ主 aoikirinさん
EDIUSって、VR対応する予定無いのかなぁ・・・
書込番号:21499374
ナイスクチコミ21
返信13
自作PCの完成
2017/12/28 15:50(1年以上前)
クチコミ投稿数:190件 blog
みなさん こんにちは。
先月こちらの掲示板で
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000779908/SortID=21355617/#tab
「4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて」というスレッドを立て PC の構成について質問をさせていただきました。
その後考えに考え、悩みに悩んでいくつものパーツを注文し、おかげさまでようやく自作PCを完成させることができました。
(自作PCパーツリスト)
CPU: Core i7-8700k
マザーボード:ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING
メモリー:Corsair Vengeance LPX Series 32GB(16GBx2枚)
電源ユニット:Thermaltake Toughpower DPS G RGB 750W
CPUクーラー:サイズ 無限五 Rev.B
ケース:ThermaltakeフルタワーVIEW 71 TG
以前の PC ではEdius Neo3.5での4Kプレビュー再生どころか2.7Kでさえカクついていましたが
今回の PC では何の問題もなく再生することができています。
また室温20°ちょっとにおいてCPU 温度も25°前後と、とても安定しています。
さらに PC がとても静かなのに驚きました。 CPU クーラーは空冷としましたがファンも500回転以下です 。
これならばと4kではありませんが、 PC の自作の様子を動画にしてみました。
もう快適そのものです。
今後は4kの動画編集にも挑戦していきたいと思います。
そのためにもEdius Pro9を購入しないといけませんね。とても楽しみです。
↓こちらが自作の動画です。よろしかったらご覧ください。
https://youtu.be/h2N9c0YQGcA
書込番号:21466224
クチコミ投稿数:13474件Goodアンサー獲得:979件
2017/12/28 18:13(1年以上前)
エキパイで合ってますよ。
但しエキゾーストパイプではなく液冷パイプの略ですがね(笑)
バックパネルの嵌め込みのシブさとマザーをケースの固定ネジの位置に押さえて嵌める力が結構必要なこと、ここいらの苦労がなかなかわかるまで伝わらない。
でも、本当にヤバいのはCPU設置なんですけどね。
あそこでピン曲げたり折ったりすると症状が色々な形で出ます。
昔と違ってメモコンがCPU内蔵になった因果でメモリトラブルの症状がCPU由来の故障で出ますから。
書込番号:21466440 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:190件 blog
2017/12/28 19:13(1年以上前)
Yone−g@♪さん
初めての PC 自作にあたって毎日のように何度も何度も YouTube で組み立ての動画を見ていました。
電源やマザーボード、バックパネルなど組み立てそのものは、それほど難しくはないのですが
何よりも難しかったのは配線でした。 ファンの配線ひとつとっても CPUファンはわかりやすかったのですがケースファンなどマザーボードのどこに差せばいいのか、特に分かりにくかったのがケースのフロントパネルの配線でした。
マニュアルを見る!ネットで調べる!
マニュアルを見る!ネットで調べる!
マニュアルを見る!ネットで調べる!
もうただただこの繰り返しでした。
CPU設置の手順は頭の中に入っていても本当にこれでいいのかと、とても緊張しました。
そして電源をONにするまでその緊張は続いたため
無事に BIOS が起動した時には本当に嬉しかったです。
書込番号:21466576
2017/12/28 20:54(1年以上前)
自作PC完成おめでとうございます。
初めて電源入れる時はドキドキします。
大きいケースですね。
光り物も・・・
最近のケースってフロントの5インチベイが無いものが多くて選択に困りますね。
自分はオウルテックのモービルラックでHDDを差し替えるようにしているので、BDドライブと2スロットは必要なので。
CPU温度はエンコード等でCPUに負荷をかけた状態でどの位まで上がるかですね。
グラボ等含めて発熱パーツが少ないし、ケースも大きいので条件的にはいいと思いますが。
簡易水冷も安価に手に入るので良いですよ。
グリスは塗りすぎかな。
書込番号:21466795
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:47件 edit-anything
2017/12/28 22:29(1年以上前)
動画拝見しました。
わくわく感がこちらにも伝わってきて面白かったですw。
ただ、グリスは自分もちょっと塗り過ぎかなぁ〜と思いましたね。
最近、グリスの広がり方の検証動画を
公開したので興味があったら見て下さい。
https://edit-anything.com/blog/cpu-grease.html
Pro9はTitler Pro 5が付属するようになりましたよ。
https://edit-anything.com/edius/titler-pro5-bandle.html
書込番号:21467038
クチコミ投稿数:190件 blog
2017/12/29 00:05(1年以上前)
くらなるさん
こんばんは ご返信ありがとうございます。
はい、このケースとても大きいです。
通販での購入でしたが届いた時にはその箱の大きさに驚き、開封するとその重さにまた驚きました。
5インチベイに関しては悩みました。光学ドライブというよりも、くらなるさんがおっしゃるようにHDDを差し替えることを念頭に置いていたからです。
しかし実際にこのケースを選択したのは
ファンを追加すると、とても綺麗であることと
シャドウベイが多いことや、既にHDDを交換できる外付けケースがあることでした。
CPU温度は今回アップした動画のエンコードでは50度を少し超えるくらいでした。
しかしファンの回転数が上がり、すぐに温度が低下します。
今後は年が開け夏に向かって気温が上昇し、 その状況で CPUを含めケース内の温度をモニターしながらファンなどを追加していく予定です。
書込番号:21467246
クチコミ投稿数:190件 blog
2017/12/29 00:33(1年以上前)
厚揚公太さん
グリスを塗りすぎでしたか(汗)
初の自作でしたので、もちろんグリスの塗り方も分からず調べてみると
どこかの動画で CPU の文字が透けるくらいというのを目にしました。
が、ついつい心配で塗りすぎてしまったかもしれませんね。
ブログを拝見しました。とてもわかりやすくありがとうございます。
CPUクーラーを取り付け直後にぐりぐりとしませんでしたので
ケースを開けた際 CPU クーラーのボルトを緩めぐりぐりとしてみるといいかもしれませんね。
現在は4K素材を使用しての動画編集の前に、撮りためたフルHD素材がたくさんありますので、
しばらくは EDIUS NEO 3.5で編集していきますがPro9も早く使ってみたいです。
書込番号:21467296
2017/12/29 00:53(1年以上前)
CPU温度はCoreTempなどのソフトを常駐させてモニタリングしてればあまり神経質になる必要はありませんし、
現在、CPU温度に異常がないようなので変に弄らない方がいいと思いますよ。
書込番号:21467333
2017/12/29 11:35(1年以上前)
再生するTitler Pro 5の使用例(参考動画)
製品紹介・使用例
自作無事に終えて良かったですね。
グリスは耳かき程度の量で充分に足ります。
塗替え面倒な時は、割高なシートを使う手段も有りますよ。
New BlueFXのプラグインは、Titler Pro 5の場合はPro9で直接プラグインとして利用可能だけど、Pro8の場合スタンドアローンじゃないと無理。
逆にトランジションなど一部エフェクト機能は、Pro9では利用できないものも有り、EDIUS Pro8から利用可能な事も・・・
双方、GPUを重視した感じの仕様だから、レンダリングでは足を引っ張る存在なので、バランス良く整える方が良いだろうね。
書込番号:21468108
2017/12/29 12:46(1年以上前)
光物が付いているケースいいですよね。
自分も一応プラスチックの窓で中が見えますが、光っているのはSSDぐらいでして・・。
グリスの件は厚揚公太さんも書かれている様に、様子見で良いでしょう。
冷却は十分出来ているようですし、今からクーラー外すのは大変です。
部品を曲げてしまったり、コードを切断してしまったり、トラブルの元になりますから。
書込番号:21468271
クチコミ投稿数:190件 blog
2018/01/05 23:50(1年以上前)
>厚揚公太さん
返信が遅くなってしまい大変申し訳ありません。
世間はお正月でしたが僕は年末年始とお仕事で今日やっとお休みでした。
CPU は現在、温度も動作もとても安定しています。
変に神経質になりすぎて何かあってはと心配になってしまいますので
ここはあまり気にせずにそのままにしようと思います。
それはそうと、もう何年も前にせっかくEdiusを購入したのに
これまであまり動画編集をしていませんでした。
しかし今回の自作PCによって動作がサクサク動くようになりとても快適になり
これからはコツコツと動画を作成しようと思っています。
そして実は厚揚公太さんの動画をこれまで何度も YouTube で拝見しておりました。
EDIUSを使いこなせていない僕にはとても参考になる動画ばかりで助かっております。
書込番号:21486667
クチコミ投稿数:190件 blog
2018/01/06 00:07(1年以上前)
>ガリ狩り君さん
前回のスレッドでは多くのアドバイスをいただき大変助かりました。ありがとうございました。
現在CPUはとても安定していることからグリスの塗り直しはせず
このままにしておこうかと思っております。
EDIUS は3.5でさえ僕にはほんの一部しか使うことできておらずPro9など
とても使いこなせないと思うのですがこれから少しずつ勉強していきたいと思います。
書込番号:21486705
クチコミ投稿数:190件 blog
2018/01/06 00:12(1年以上前)
>くらなるさん
PCを自作するにあたって多くの動画を拝見しました。
そして多くの方々がビデオカードや、メモリーなどなど光らせてるのを見て
あまり興味がなかったのですが、
実際に自分で自作をしてみると、
とても綺麗でもっと色々としてみたいと思うようになりました。
年が明けまだまだ寒い日が続きますが、今後夏に向かい気温が上がって行った時には
どんなLEDファンをつけようかと今から考察中です。
書込番号:21486716
クチコミ投稿数:190件 blog
2018/01/06 00:19(1年以上前)
皆さんを多くのご返信ありがとうございました。
今回は初めての自作ということもあり
パーツの選択から、かなりの時間を費やし
さらには実際の組み立てでも時間がかかりました。
組み立てそのものというよりも 配線に時間がかかりましたね。
しかし実際に完成すると8年ぶりということもあり
これまでの PC とは信じられないほど早く快適になりました。
また光るパーツは綺麗ですね。
あまりこういったものには興味はなかったのですが
これから色々と追加してもっと光るようにしていこうと思っています。
年末年始もお仕事でしたが今日になりやっとお休みで
新たな動画を作成しました。
新PC のベンチマーク編です。
よろしかったらご覧ください。
https://youtu.be/Yzbg8HCjbE4
書込番号:21486735
EDIUS Pro 8 通常版
グラスバレー
EDIUS Pro 8 通常版
EDIUS Pro 8 通常版をお気に入り製品に追加する <29
