このページのスレッド一覧(全91スレッド)
0 | 2 | 2016年11月19日 10:19 |
0 | 2 | 2016年11月12日 14:14 |
6 | 12 | 2016年11月21日 09:49 |
1 | 4 | 2019年1月22日 20:01 |
3 | 16 | 2016年10月1日 21:48 |
0 | 3 | 2016年10月3日 12:52 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版
静止画を配置すると、150フレーム(5秒)で配置されますが、それを1フレームで配置したいです
一枚なら短くするのですが、複数枚を一括選択して一気に1フレームずつ連続で配置したいです
何か方法は有るのでしょうか?
[設定]-> [ユーザー設定]-> [素材]-> [デューレーション]から
静止画の デフォルト長さ 00:00:05:00 を 00:00:00:01 に変更してから
ソールライブラリに使いたい静止画を登録しておいて 複数選択して タイムラインに一気に貼り付ける方法はいかがでしょう。。。
書込番号:20406560
>研究中さん
の回答で問題ないですが、時間設定後にソールライブラリ?(おそらくビンウインド?)に入れなくても、PC保存フォルダから直接入れる事もできます。
仮に枚数が何百枚もある場合、ビンウィンドに1枚1枚登録されると管理しにくいかなと思います。
あと、もう一つ方法があります。
これは、タイムラプス等を作成する際によく使用するのですが一度ご覧ください。
http://www.ediusworld.com/jp/tips/cat03_46.html
失礼しました。
書込番号:20407282
edius pro に以下のような字幕の自動同期機能はありますでしょうか?
https://youtube-jp.googleblog.com/2011/03/blog-post.html
キャプション自動同期機能です。
>たいち457さん
現在は、残念ながら、ありません。
書込番号:20370118
EDIUS PRO8に自動同期機能は無いです。
有ったとしても音声認識の時点で、誤字や翻訳ミスの訂正加えると、演算処理にハイエンドなシステム構成が必要になると思います。
書込番号:20385863
もともとwindows8(64bit)の環境で、EDIUS pro8を問題なく使用していたのですが、
パソコンの画面がおかしくなり、修理に出したところ初期出荷のwindows7(64bit)で戻ってきました。
windows updateをして、最新の状態にし、
EDIUSを再インストールしようとしたのですが、
セットアップの進行状況の「Checking Security Update for Windows」の画面でエラーが出て、インストールができない状態です。
EDIUSのFAQにある
http://www.ediusworld.com/jp/support/faq/cat120/cat3_733.html
を試しましたが、下記の画面のようにすでにインストールされていますとのこと。
長文ですみません。
お手数ですが、どなたか対処法を教えていただけますでしょうか?
”Checking Security Update for Windows”が表示されるのはWindowsが最新版までアップデートされていないから。
一度Windowsをシャットダウンしてから再度起動して、Windows Updateの[更新プログラムの確認]を押してみる。
書込番号:20369980
お返事ありがとうございます。
再起動してWindows Updateで更新プログラムの確認し、
最新の状態にした状態でも、なぜかこのエラーが出てきてしまって、
インストールできないのです。
書込番号:20370124
8月以降の更新ファイルは、確認中で進まないことがあるので、それ以前の状態にリカバリーした物や初期のSP1の状態をクリーンインストールしたものも同じです。ある更新ファイルをインストールすると怒涛のごとく更新ファイルが入ってくるようになります。手順は、OSソフトのwin7のところに書いておきました。最後に書いてあるKBが入っているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
書込番号:20370334
KB3035131を入れてからKB3033929を入れないとエラーになるようです。
なのでKB3035131が入っていなくて入れようとするとすでにKB3033929が入っているよって毒を吐きます。
対応としては、KB3033929を一旦アンインストールしてからKB3035131→KB3033929の順番で入れ直します。
書込番号:20371279
>くらなるさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
お返事ありがとうございます。
教えていただいたとおりプログラムをアンインストールしようと、プログラム>プログラムと機能>インストールされた更新プログラムを開いたのですが、なぜか該当する下記の2つが
1. セキュリティ更新プログラム(KB3035131)
2. セキュリティ更新プログラム(KB3033929)
見当たらないのです。
ただインストールしたいだけなのに、なぜこんな手間がかかるのか、本当にすみません。
書込番号:20372066
>Hippo-cratesさん
>くらなるさん
結局、windows7では、ダメだったのでwindows10にアップグレードして、
Edius pro8 をインストールすることができました。
お忙しい中、いろいろとお知恵をいただき、ありがとうございました。
書込番号:20378454
自分もスレ主様とまったく同じ症状でインスコできない状態です〜
自分なりに更新プログラムの履歴で指示された更新プログラムの更新履歴二つを確認出たのでどちらも削除しようと思い、アンインストールするページで削除しようと思いましたが、アンインストールのページでは目的のプログラムがどこと探しても見当たらず先所も出来ません。
スレ主様はwin10へ変更した際、普通にインストール出来たのでしょうか?
書込番号:20379631
>fukko.さん
そうなんです。windows10にアップグレードして使用していたのですが、今度はドライバが認識されず…。
で結局、windows7に戻しました。
今、windows8にアップグレードしようか悩み中です(笑)。
もはや何が何だかわかりません。
書込番号:20384422
私も先週 EDIUS7から8へのUG版購入。(osはwin7 sp1)
インストールしようとしたら,すぐにストップして例の「2つのソフトが入って無い」といわれ
指示どうり入れて,再起動 再度インストールしようとしたらまたストップして 同じ「2つのソフトが入って無い」との事。
個人ビデオ屋さん数名でやっているsnsでこの件で愚痴ったら,私よりベテランで EDIUSを2つ登録している方がコメントくれて
「うちの2台のEDIUS7を8にしようとしたら,1台は成功して8になったが,もう1台は成功せず。マシンとの相性が発生している?」との感想。
ちょっとあきらめムードでしたが,本日からインターBEE。直接EDIUSの人に,自分の事 知り合いの方 この内容を見せて 他数名の方が
この問題に直面している事を話したら 少し調べていただいて 下記のアドレスを紹介していただきました。
まだ幕張から帰ってきて実際やっていませんが,とりあえずご報告です。
更新日が11月14日と最近なのがなんとも・・・・。(担当者の方 こちらみているのかも。)
EDIUS World Top > Support > FAQ > インストール
インストール時にWindows 7セキュリティプログラムの適用を要求される
http://www.ediusworld.com/jp/support/faq/cat120/cat3_779.html
FAQ ID: | 更新日: 2016/11/14
Q
EDIUS インストール時に「インストールを行うには、以下のセキュリティ更新プログラムが必要です。詳しくはEDIUSのFAQページをご覧ください。」と表示され、インストールを行う事ができません。 当該更新プログラムは適用済みですが、再度インストールしようとすると適用できません。
A
Windows update の適用内容によっては、EDIUSが必要な更新プログラムが上書きされ、EDIUSのインストーラーが更新プログラムの適用を認識できない事が確認できています。
この場合は以下の手順でセキュリティ更新プログラムのインストールチェックをしない状態でEDIUSのインストールを行ってください。
EDIUS 8
1) コマンドプロンプトを開きます。
2) CDコマンドを使用してEDIUSのインストーラーがある場所にカレントディレクトリを移動させます。
3) EDIUS インストーラーファイル名を入力し、その後にSkipCheckWindowsUpdatePatch=1 オプションを付けて実行します。
例) EDIUS_8.20_0623_DL_Setup.exe SkipCheckWindowsUpdatePatch=1
4) インストールが始まりますので、画面の指示に従ってインストールします。
書込番号:20400402
>こんちゅうのひみつさん
結局メーカーにメールで問い合わせしたところ
例の更新プログラムは何もしなくてもWin7にインストールできました。
メーカーからのメール回答より
EDIUS 8.22.623につきましては、事前に下記よりダウンロードしておいて
いただけますでしょうか。
[EDIUS Pro 8アップデータVer.8.22b623]
http://pro.grassvalley.jp/download/edius8.htm
※上記アップデータ保存先を、Cドライブ以外のドライブに指定していただいても構いません。
上記アップデーターはインストールイメージも含まれておりますので、アップデータ―からのインストールが可能です。
1.コマンドプロンプトを起動します。
コマンドプロンプトの起動方法は「Windowsキー」+「R」をクリックして、「ファイル名を指定して実行」ダイアログで「cmd」と入力してください。
2.カレントディレクトリをEDIUSのインストーラーのあるドライブに移動してください。
※EDIUS 8.22.623アップデーターがCドライブのEDIUSUpdateフォルダーにある場合は以下のように記述して下さい。
cd C:\EDIUSUpdate ←(ここは無視しました。)
3.コマンドプロンプトに下記記述をします。
EDIUS_DL_Setup-8.2.2.623.exe SkipCheckWindowsUpdatePatch=1
のとおりで作業したら作業が始まって使えるようになりました。
書込番号:20402587
>fukko.さん
>デジカメ30さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
そういう対処の方法があったんですね。
結局、急な編集の仕事が入ってしまい、windows8にアップグレードして、そのまま問題なくインストールしました。
次にパソコンが壊れて、また初期状態のwindows7に戻ったら、今回の方法を試そうと思います。
皆様、いろいろとお手数をおかけしました。
様々な対処の方法を教えていただき、感謝いたします。
書込番号:20413720
起動したら 試用期間が終わったとか表示されて前に進まなくなった。
シリアルナンバーの入力やEDIUS IDなどの入力を求められました。(初経験)
(インストール、使用開始は6月中旬)
入力後は正常に使用できてますが。。。
最近windows10 ver1607にupdate したけど そのせいかな?
それとも仕様?、ある種のバグ?、win10設定などのミス?
>>windows10 ver1607
そのせいかもしれませんよ。
EDIUS Pro 8の方でWindows 10 Anniversary Updateにうまく引き継げないのかも。
書込番号:20251032
-研究中さん-
EDIUS PRO8を定期的に起動して、都度回線上で自動ライセンス認証させてあげないと、その様な現象がたまに起こる事もあります。
これはEDIUS PRO8の仕様なので、バグではありません。
自動ライセンス認証期間を最大3か月までしか選べない為、それ以上の期間を過ぎてしまうとその様な現象は起こってしまいます。
私はWindows10Pro(Ver1607)で現在も利用していますが、Ver8.22にUpdateして定期的に立ち上げているので、殆どその様な事は起こっていません。
書込番号:20253775
ガリ狩り君さん、kokonoe_hさん
レスありがとうございました。
そういう(面倒な)仕様でしたか。。。。
書込番号:20254457
あれから、2年以上経過しましたが
昨日、また再認証を求められました。
おとといまで,ほぼ毎日使ってたのにね。。。。。
まったく、面倒で、ユーザー思いでない、メーカの独りよがりな仕様
書込番号:22412244
DVD/BD出力のコマンドが選択不可の場合は、ハードウェアのデバイスプリセットとプロジェクト設定が一致してないとコマンドが選択できないと他のサイトで見たんですが。
プロジェクト設定は1920:1080の選択肢があり、ハードウェアのデバイスプリセットの出力ハードウェアだとGeneric OHCI、映像フォーマットがDV720×480 59.94i 16:9がマックスで大きいサイズしかありません。
DV720×480 59.94i 16:9にプロジェクト設定を合わした場合、BDで焼く予定な為、あまりBDの意味がない気がして試すことすらしていません。
パソコンにもともと内蔵でついているドライブは、BDが見れるだけでDVDしか焼くことはできません。そのため、先日I-O DATAのEX-BD03を購入しました。
作品は40分です。できるだけ画質を維持したままBL25Gに焼きたいです。
プロジェクト設定はどれにでも変更可能です。
この場合、どうすれば良画質でBDに焼けるのでしょうか?
新しい外付けドライブを接続してデバイスプリセットに登録しておけば。
書込番号:20249263
ただ単にプロジェクトが誤っているのではないでしょうか?
DVD/BD出力がグレーアウトで選択できない状態なんですよね?
こちらはご覧になりましたか?
https://pro.grassvalley.jp/tech/faqid/faq000904.htm
現在のプレビュー画面上の 設定 → プロジェクト設定 を教えていただけませんか?、写真を貼り付けられるのならその方が確実だと思います。
違っていたらすいません。
失礼しました。
書込番号:20249858
返信遅くなりましてすいません。
隊長さんが教えて頂いたフレームレートが違うからダメだったようです。
ちなみにフレームレートが選択出来ないようになっていて変更出来なさそうなんですが、どうすれば変更できるんでしょうか?
書込番号:20251420 スマートフォンサイトからの書き込み
度々すいません。
変更してるつもりだっただけで実際には変更が適用されてませんでした。
どうやってプリセットのとこで変更出来るのでしょうか?
書込番号:20251532 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦画面を終了して新しく作ろうとした際には1920x1080 29.97のプリセットを選択できました。
この場合、今の動画をAVIとかにしてファイルとして出してから新規で作ったとこに張り付けてBDにするしか方法はないのでしょうか?
出来ることなら今の中でプリセットの設定変更が直接出来たら無駄な劣化も少なくて済むのかと思うんですが、出来ないのでしょうか?
書込番号:20251569
ななぁぁぁぁxx さん
EDIUS Proを使っていないので、ご参考レスです。違っていればすみません。
目的はBDMV向けのレンダリング出力ということで、BDMV規格に適した選択が必要と思います。
隊長♪さんがリンクされた表の通り1920×1080サイズだったら29.97fps/インターレース上位フィールドにする。
その他、音声等も規格があるのでAC-3(ドルビー)等の適したものに設定。
Upされた画像を拝見して、よく分らないのですが、
○書込番号20251420の2番目1920×1080分ではBDMV項目として
・フィールドオーダーがプログレッシブは不適合。
・ビデオチャンネルでアルファ付きが不適合
○書込番号20251532の1番目は
・シネマ4KサイズはBDMV不適合。
表示されているプロジェクトプリセットの範囲でFHDのBDMVに適合するのはHD 1920×1080 59.97i 16:9なので、これを選択すれば上手くいくのでは。
尚、面倒ですがEDIUS等は目的向けの規格を考慮してプロジェクト設定する必要があると思います。
書込番号:20251824
選択先は隊長さんのおかげでわかったのですがプロジェクトの選択欄に選択したいものがない為、選択したくても出来ません。
その為、プロジェクト選択欄に選択肢を出す方法を教えていただけると助かります。
書込番号:20251838 スマートフォンサイトからの書き込み
Pro8を所有していないので何とも言えませんが、今までのEDIUSでは各プロジェクトから変更できる範囲が予め決まっているので、今回は最初に選んだプロジェクトでのつまずきだと思います。
ですがせっかく編集したものが無駄になってしまうのは嫌ですよね。
一番簡単で単純な方法は、劣化軽減のために「Grass Valley HQ codec」でファイル出力し、新規にプロジェクトを立ち上げてそちらに読み込ませてからBD出力するのが一番良いかなと思います。
失礼しました。
書込番号:20252712
邪道なやり方かもしれないけど、そのプログレッシブで作成したプロジェクトが完成している場合、プログレッシブのままファイル出力して再度インターレースのプロジェクトを選択し、プログレッシブでファイル出力した動画を読み込ませる。
スレ主さんはEDIUS PRO8を起動して【システム設定】まで行けるみたいだから、【プリセット設定ウイザード】でプロジェクト追加して増やす事は出来るよ。
これやってみたら、簡単すぎて拍子抜けすると思うけど、逆に悩んでいたことに自己嫌悪しないでね。
書込番号:20253752
「ガリ狩り君さん」がおっしゃっているのは当方と同じ方法だと思うのですが、その場合は「Grass Valley HQ codec」を使用してくださいね。
また、違う方法を思いついたのですが、proバージョンなので、シーケンスのインポートができるので、BD/DVDプロジェクトを作成できるプロジェクトを立ち上げてから、シーケンスインポートで読み込めばすぐに作成できると思いますが、いかがでしょうか?
失礼しました。
書込番号:20254130
みなさん、色々とありがとうございます!
>隊長♪さん
シーケンスはビデオスタンダードなどのフォーマットが異なるため、読み込むことができません。となりました。
その為、一度ファイルに書き出してから新しくプロジェクトを立ち上げました。
プロジェクト設定はBDに書き込めるフレームサイズ1920×1080,フレームレート29.97,25.00にしましたが、それでもDVD/BDに書き出すコマンドが選択出来ませんでした。
他のサイトでデバイス設定とプロジェクト設定が一緒じゃないと書き出しが出来ないと書いてあったので。
デバイス設定を変更しようとしましたが、写真1のビデオフォーマットの部分に1920×1080 29.97,25.00がありません。
度々の質問で申し訳有りませんが、力を貸して頂けないでしょうか。
書込番号:20255018 スマートフォンサイトからの書き込み
2枚目の写真のですが、プログレッシブになっていますよね?これをインターレース(上位フィールド)にしてもダメですかね?
または、最初のプロジェクトプリセット作成で、「HD、59.94i、8bit」で作成してもダメですか?
書込番号:20255495
>隊長♪さん
上位版に変えたら今まで押せなかったDVD/BD書き込みのコマンドが選択出来るようになりました!
隊長さんありがとうございました!
また、他の方々もとても為になる意見頂きありがとうございました。
書込番号:20255731 スマートフォンサイトからの書き込み
-ななぁぁぁぁxxさん-
今回の要因は、ドライバーとマシン構成に関係していないから、おおよそ使い手の理解度に依存している問題。
いちいちスマートフォンで撮影するのも面倒だから、OS謹製のSnipping Toolでデスクトップの様子をキャプチャーした方が良いですよ。
あと隊長さんが言われているシーケンス読込は、ビデオフォーマットの違いで弾かれてしまうので読込みは不可能。
スレ主さんは先のプロジェクト再立ち上げの時点で、「プログレッシブ」を選び立ち上げちゃったものだから、どんな事をやっても時間だけ無駄にしているだけです。
プリセットウイザードは「プロジェクト新規作成」時のプリセットを追加するものだから、プロジェクト新規作成に戻って新たに「インターレース」のプロジェクトで立ち上げた方が、カップラーメンにお湯を入れて食べ頃(3〜5分後)になる前に解決できる物事です。
この際、面倒だからYoutube動画で説明した方が納得するのかな?
書込番号:20255744
やはりプログレッシブだったという事が問題でしたか。
解決にいたり安心しました。
失礼しました。
書込番号:20255917
初めまして
いつも参考にさせていただいております。
先日アップデートしたのですが
以降、3-wayカラーコレクションのホーイル(ブラック、グレー、ホワイト)の
ポイントが動かせなくなりました
検索で見つからなかったんですが、自分だけでしょうか?
スペック
Windows10 home 64bit
edius pro8 ver 8.22.623
corei7-6700HQ
メモリ16G
intel(R) HD Graphics 530
EDIUS Neo3からいやいや乗り換えました。(WIN10にしたので)
最新ver 8.22.623からなのか それより前からなのかは確かめてなかったのでわかりませんが
少なくとも最新バージョンでは
ボタンについてはまーくん.com1208さんがいわれるような状態ですね。
動かそうとするとマウスカーソルが消えてしまう。→これも(**)バグだと思います。
Hueのリングはマウスで回転可能ですね。
Neo3のときはホイルの中心にあるボタンもマウスで動かすことができたと記憶してます。
ホイルの横にある数値はマウスでも直接入力でも上下可能ですね。
(**)ほかにもバグと思われる現象があります。
書込番号:20251000
Ver8.22でマウスカーソル消えたようですね。
ボタンはドラッグ&ドロップの要領で動かして使えるから、それでも動かない場合は他の理由かも。
マウス使わずMS製タッチパッド付きキーボードを使う分には、特に問題ない状態ですよ。
書込番号:20253851
>ガリ狩り君さん
>研究中さん
返信ありがとございました!!
同じ状態の方がいらっしゃって安心しました。
使いづらくなりましたが、改善を待ちます。
書込番号:20261017
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
動画編集ソフト・動画再生ソフト
