BL2420PT [23.8インチ ブラック]
- IPSパネルを搭載した23.8型WQHD(2560×1440)液晶ディスプレイ。
- アニメーションなど映像編集用途に活用できる「デザインモード」や「CAD/CAMモード」を備える。
- ちらつきを抑えた「フリッカーフリーバックライト」や、4種類の設定が選べる「ブルーライト軽減モード」などを備える。
※認定販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2019年11月1日 12:26 | |
| 1 | 2 | 2017年9月2日 14:23 | |
| 18 | 7 | 2017年8月15日 14:23 | |
| 0 | 2 | 2017年4月23日 20:44 | |
| 5 | 3 | 2017年3月24日 00:02 | |
| 2 | 2 | 2017年2月11日 12:50 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > BL2420PT [23.8インチ ブラック]
2016年購入のBenQ BL2420PTでしたが。なんか8ドットおきくらいで横線が入るようになってしまいました。
(縦置きで使っているので、写真は縦線になっていますか)。
最初は数ヶ月前、瞬間々々に横線が出ることがあって。次は、モニターの電源を入れ直すと直ったりとしていましたが。ついに消えなくなりました。
マルチモニターにしている他のモニターには問題なし。他のPCからの入力(Dual-Link DVI)でも同様。HDMI入力でも同様。線自体がちらついているので、出力側には問題なく、モニター側の故障かと判断しました。
まぁ3年ちょいなので、このモニターの質にケチつけるつもりはありませんが。メインで使っているDELL U2711は、色は悪くなっていますがまだ使えていますので。もうちょっと長持ちして欲しかったです。
DELLはDELLで陰極線管モニターなので、そろそろ買い換えたい…。
DVI入力(切り替え器の都合)/24インチWQHD/サブモニターなので安くて良いということで。次はAcer RC271Usmidpxに決めた。
DELLの代替にはBenQ PD2700Qあたりでいいかな。
ちなみにこのモニター、リサイクルマークは描いてありませんでしたが。メーカーHPを見るに発売時期からして問答無用の対象とのことで、只でリサイクルに出せるようです。新しいモニターが届いたら、その辺のこともここに書いてみましょうか。
あらら、KAZU0002さんもBenQで早期故障ですか。
自分のはまだごく部分的なので見守りますが、酷くなったらパネル・ドライブ5年保証のものに変えます^^;
書込番号:23021113
わお〜 BenQ 連続できてますか〜お疲れです m(_ _)m
書込番号:23021151
私も1枚使っていますが。うちのでは、そんな音は出ていませんが。
書込番号:21163564
チー,キーンという高周波ノイズなら部品鳴きでしょうね。
液晶モニタに限らず、色んな機器で報告されてます。
最初は音しなくても、製品の経年変化でそうなる場合もあります。
あまりにヒドイならメーカに相談してみましょう。
部品鳴きどう対応するかはメーカによって違います。
多分、担当者や相談者話の持っていきようでも違うと感じる。
なお、液晶パネルでは、輝度や彩度を変更したりすると消える場合もあります。
人間の耳も経年劣化や個体差があるので、年齢や個人差によっては、全く聞こえない場合がありますが、
一般に若い程高周波は頭に障りますね。
書込番号:21163862
HDMI で 2560 x1440 60Hz 表示で画面が1,2秒消える。数時間問題なかったり、数秒で消えてしまったり不安定。
画面の操作メニュー表示中でもメニューごと消えるのでパネル自体が消えているようだ。
解像度を1980 x 1080等下げると発生しない。2560x1440でもDisplyPort入力だと消えない。
製品不良かファームバグか!
うちは、DVI接続で問題ないですが。
HDMIで2560x1440 60Hzなら、HDMIケーブルの質にも注意したほうがよいかなと。Ver1.4または4K対応品推奨で。
書込番号:20984332
DELL の 2560x1440モニタと Intel HD Graphicsの組合せで、Win8の時だけWindows画面が全く映らないという現象にあった事がある。、
その時は、グラフィックドライバの問題で、約半年後リリースされたドライバを適用したら治った。
こういう事例もあるので、表示のトラブルは
1. グラボ
2. ビデオカード およびそのドライバ
3. 接続方法(ケーブル含む)
4. モニタ
の可能性がある。
書かれてる現象からは、1,2,3,4のどれか、または複数が原因かは分からない。
DP接続で使えるのなら、僕のケースよりまだマシな気がする。
対応は、1〜4の条件を変更してみるしかない。 一番お金がかからないのは、新しいドライバが出るのを待って試すかなぁ...
書込番号:20984501
EIZOのEV2736WとwindowsPC2台mac1台、ビデオカード2枚、いろいろと試した結果
このモニタの原因らしい・・・と思う
EV2736Wで機材の正常を確認し、このモニタに交換。(2560x1440 60Hz)
1、macのDP接続問題なし
2、WinPC+ビデオカードMSI GT710のHDMI接続、問題なし
3、2のPCのままDVI接続、不規則に画面消える(ドライバエラー等PC側の問題は見つけられず)
4、3の状態でPCの解像度を2560x1440より小さい解像度にすると問題は発生しない
とにかく3の状態での発生パターンが不規則 (表示負荷とか熱とか、稼働時間とか、一定の条件が見つからず)
ケーブルとビデオカードは一つずつしか無いので怪しいですがEV2736Wでは問題ないので相性かなぁ
とりあえずはHDMI接続で正常な事が確認できたので、原因不明のまま放置したいと思います。
書込番号:20984693
僕の場合は、新ドライバで現象が消えましたが、それまでは、エラーメッセージ等は一切出ませんでした。
問題の特定がメッセージではほぼ出来ないのは、Windowsの伝統。
書込番号:20998131
解像度を下げると安定するとのことで。無いとは思いますが…
DVIケーブルはモニターに付属されていたDVI-DL(デュアルリンク)ケーブルを使っていますか?
フルHDモニター付属のシングルリンクのケーブルを使うと高解像度だと安定しないことも。
書込番号:21000131
同じような、症状で悩んでいました。
不定期でDVI接続の一台のみブラックアウトします。
このモニター三台+DELLの24インチで、4枚のマルチモニターしています。
GTX660から、DVI(DELLは問題なし)、DVI、HDMI、DPで接続。
原因を特定できずに悩んでいたのですが・・・
私の結論的には、このモニターのDVI入力が個体不良。
ブラックアウトする個体をDP接続にして、DP接続していた個体にDVI接続。
全くブラックアウトしなくなって、解消しました。
購入時期が半年くらいずつ異なってますが、他の個体が大丈夫なのか少し不安。
書込番号:21032587
同様と思われる不具合が出ている方もいらっしゃいましたね。
DVI回路に不安定要素が有るということですね。
まぁ安いので良しとします。
HDMIにしてからまったく問題無しです。性能も不満無し。
一つ言えば30Hz対応してくれると最高なんですけどね。
書込番号:21118585
本機種でVGA接続にて2048*1152の解像度で利用できる方法をご存じの方は
おられますでしょうか。
intelのGMA3100という古いオンボードグラフィックのPCと本ディスプレイを
接続しています。
当然ながらWQHDの解像度では利用できませんが、このPCはVGAでは
最大2048*1152まで対応しています。
しかし本ディスプレイ解像度選択では1920*1080までの解像度しか選択できません。
同じWQHD対応のDELLのP2416Dも所有しておりますが、こちらのディスプレイでは
VGAで2048*1152で解像度の選択ができているため、PC側は問題無いと思われます。
どなたか設定方法をご存じないでしょうか。
OSはwindows10 32ビット。
グラフィックドライバは特に何も自分ではインストールしていません。
(INTELのサイトでもWindows10用のドライバは提供されていないようです)
マニュアル34ページ「画像の最適化(D-Sub 入力装備モデル用)」はどうでしょうか。
http://business-display.benq.com/content/dam/bb/en/product/monitor/professional-design/BL2420PT/user-manual/bl2420pt-user-manual-jp.pdf#page34
書込番号:20833377
キハ65さん
マニュアルを見ながら設定を色々試してみましたが、特に解像度の設定に
変化はありませんでした。
VGAでは対応していない解像度なのかもしれないです・・・
書込番号:20840452
Macに搭載されているHDMIポートは、バージョン 1.4までです。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204388
Apple純正のUSB-C Digital AV Multiport アダプタのHDMIのバージョンは1.4bです。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204360
USB-C HDMI 変換アダプターでは、バージョン2.0のが有ります。
例えば、Plugable USB 3.1 Type C(USB-C)- HDMI 2.0 変換アダプタ、Retina MacBook 12" 2015/2016、Dell XPS 2016、Chromebook Pixel 2015、Thunderbolt™ 3 搭載システム等に対応 - 最大解像度3840x2160@60Hz
http://amzn.asia/hS3zlI5
2016年モデルのMacBook Proであれば、USB 3.1 Type C(USB-C)- HDMI 2.0 変換アダプタが確実です。
書込番号:20761698
解決済みになっているようですが一応。
このディスプレイはHDMI2.0ではありません(検索してみたものの、正確なHDMIのバージョンまではわかりませんでした)。
しかし、WQHD@60HzはHDMI2.0でなくても表示できます。実際、HDMI1.4のノートPCとこのディスプレイの組み合わせで表示できましたし。
なので、変換アダプタなどはHDMI1.4以上のもので、最大解像度が満たしているものであれば問題ないはずです。
書込番号:20762288
MacBookProの液晶ディスプレイとして購入しました。
アップル社純正のケーブルアダプターを使用し、HDMIで接続しましたが、ケーブルが接続されていませんとの表示が出て、認識されません。
どなたか対処方法をご教示お願いいたします。
書込番号:20648098 スマートフォンサイトからの書き込み
入力はHDMIに切り替わっていますか?
「ケーブルが接続されていません」と表示されている状態か、電源ランプがオレンジの状態で、なんでもいいので前面の電源以外のボタン(センサー)を押すと、入力切り替えができます。
各端子の形状をしたアイコンが表示されるので、HDMIの形をしたアイコンの下のセンサーを押してください。
書込番号:20648135 スマートフォンサイトからの書き込み
>だれかさnさん
ご回答ありがとうございます!
解決しました。
助かりました。
書込番号:20648600 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
