DRY-mini1X のクチコミ掲示板
¥9,990
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
価格帯:¥9,990¥9,990 (1店舗) メーカー希望小売価格:¥―
本体タイプ:一体型 画素数(フロント):録画画素数:100万画素/総画素数:130万画素 液晶サイズ:1.41型(インチ) DRY-mini1Xのスペック・仕様
  • DRY-mini1Xの価格比較
  • DRY-mini1Xのスペック・仕様
  • DRY-mini1Xのレビュー
  • DRY-mini1Xのクチコミ
  • DRY-mini1Xの画像・動画
  • DRY-mini1Xのピックアップリスト
  • DRY-mini1Xのオークション
DRY-mini1Xユピテル
最安価格(税込):¥9,990 (前週比:±0 ) 発売日:2015年 5月
  • DRY-mini1Xの価格比較
  • DRY-mini1Xのレビュー
  • DRY-mini1Xのクチコミ
  • DRY-mini1Xの画像・動画
  • DRY-mini1Xのオークション
DRY-mini1X のクチコミ掲示板
(151件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DRY-mini1X」のクチコミ掲示板に
DRY-mini1Xを新規書き込みDRY-mini1Xをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ62
返信28
ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
液晶画面が砂嵐の状態になることがあり、故障と思い修理センターに送りましたが戻ってきた回答は
シガーレットライターから電源供給の場合、電源が不安定の時には砂嵐状態になり故障ではないとの回答でした。
シガーレットライターからの電源供給を標準装備しておきながら、電源供給が不安定な時は液晶砂嵐状態になってしまう
ドライブレコーダーは、常時録画できないのでいざというときに何にも役にたちません。
これから購入される方注意してきださい。
書込番号:19294051
ナイスクチコミ!12
2015/11/06 22:27(1年以上前)
シガーで不安定って事ならバッ直かリレーでもかまさないと無理って事になるのかなかな?
だとしたら商品としてはダメだなと思う。
書込番号:19294069 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1299件Goodアンサー獲得:53件 DRY-mini1XのオーナーDRY-mini1Xの満足度4 M まつたろう
2015/11/06 23:05(1年以上前)
相当なタコ足配線ですがまだそのような現象は起きていません。
購入3か月経ちました。
フォーマットは1回しただけです(気休め)。
上海問屋の安い32Gのカードです。
試しに64Gを入れてみましたが認識せず、フォーマットも受け付けてもらえませんでした。
ケンウッドKNA-DR300は64Gが使えてます。
上海問屋の安いものですが調子いいです。
書込番号:19294206
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/07 07:13(1年以上前)
シガーソケットからですと単体接続でも液晶砂嵐がでる場合があるとのメーカー回答でした。
バッテリーからとるしかないですね。
書込番号:19294829
クチコミ投稿数:1209件Goodアンサー獲得:142件
2015/11/07 10:04(1年以上前)
充電制御車などの電圧が不安定な車だった場合にシガーから給電して必要電圧を下回ってしまっていたら砂嵐になるってことですかね。
最近の車でこういう電源トラブルをよく聞くようになったと思う。
双方歩み寄って面倒のないものを作ってもらいたいものですね。
書込番号:19295191
クチコミ投稿数:6500件Goodアンサー獲得:906件
2015/11/07 10:37(1年以上前)
これは違うと思います。
そもそもソケットは12Vで、レコーダーは5V動作です。
付属のシガープラグコードで12V→5Vに変換するのですが、12Vが10Vくらいに下がっても電圧変換には問題ないはずです。
スレタイの「シガーレットライターから電源供給時は砂嵐になることも。」ってのは、シガーソケット部分の差込みが
ゆるんで、接触不良になるのが根本原因ではないですか?
メーカー回答の「電源供給が不安定な時」というのもこの接触不良のことを言っているのではないでしょうか。
書込番号:19295282
2015/11/07 10:59(1年以上前)
なるほど。5Vで動作するんですね。ありがとうございます。
直結できればと思い
今、説明書を読んでみたら直結は別売りなんですね。
今後、要因と対処法がわかれば購入者の助けになりますね。
書込番号:19295345
hhh3さん
クチコミ投稿数:14件
2015/11/07 12:45(1年以上前)
>・・・故障ではないとの回答でした。
>・・・いざというときに何にも役にたちません
その程度の製品、レーダー探知機なんてグレーなものを販売してる怪しい会社です。
期待するほうが間違いです
2か月半ほど使い、何回か映像を確認しましたが、数秒〜10秒程度の映像または音声(時に両方)の欠落が何回かありました。(もちろん全映像を確認した分けではありません)。
電源はシガレットライター、フォーマットは何回かしています
あと、録画時間は32GB microSDHCカードで約240分(720P)あるいは480分(VGA録画)となってますが、実際には180分(720P)あるいは360分(VGA)程度です。
上書き時はこのくらいで古いファイルが上書きされます。上書きしないときは録画が止まります、警告音は録画が停止したときで予告音はありません。
容量の25%くらいは常に使われません。
ワンタッチ録画などの機能のために容量を確保しているのでしょうか?
なお、ワンタッチ録画はカタログに乗せて購入者をだまして売りつけるための機能で、実用にはなりません(その程度の会社です)
なおこの機種は同じ解像度でも生成されるファイルが1.5倍ほどになります
書込番号:19295653
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/07 17:19(1年以上前)
シガーレットライターの差し込みがきちんとしていても、このような時があります。
これから購入される方は、問題のある商品であるので注意してから決めて下さい。
書込番号:19296292
2015/11/08 00:44(1年以上前)
↑こうなる原因がシガーソケットからの電源供給時に起こる場合が有るなんて言っているようじゃ
このメーカーは終わりですね。(自分は40cを使ってますが)
バッテリーに直接つなぐって言っても先にも書いたように電圧変換器が必要なわけだし、
シガーソケットとバッテリーの間だって、ヒューズが入っている程度でしょ。
スレ主さんの場合、付属のシガープラグコードか本体そのものが壊れているとしか考えられない。
書込番号:19297674
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/08 07:24(1年以上前)
不具合勃発中さん。
返信有難うございます。
本体と一緒に電源コードも送ってもどちらも異常無しの結果でした。
原因が見つけられず、どこかに責任逃れしているような回答でした。
本当にこのメーカー最悪ですね。
メール対応はしないし、折り返しの電話も掛かってこないし、
販売責任感じていないのではないのでしょうか?
これから購入される方十分注意して下さい。
書込番号:19298030
2015/11/08 08:20(1年以上前)
で、シガーので電圧はどのくらいなんですかね?
差し込むタイプの電圧計周りに持ってるひと居ませんか?
バッテリー電圧が13.8v。シガーを計ったらかなり低いって事はないかな?
あと、違う自動車での作動確認を行って見るとかですね。
書込番号:19298141 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1468件Goodアンサー獲得:209件
2015/11/08 11:52(1年以上前)
ユピテルが本当に診断していて異常無しなら、問題発生しないはずですよね。
車両側に問題あるのなら、動作しないのが普通と思いますね。中途半端に起動するのは問題有りでしょう。
本体と電源コードに異常がないのなら、本体と電源コードの接続はしっかりされていますか?差込みが浅いとか。
その他、本体側では、内蔵電池が空に近い状態だと不安定になるとか。
電源コード側では、異常無しであっても、出力がギリギリだとか。
古い車の場合はシガーソケットが劣化している場合もありますので、これについては車屋で確認してもらうか、
又は、ポータブルナビや電動空気入れ等(ドラレコより電力が必要な物)をつないでみて動作すれば問題無いでしょう。
上の電源コードの出力ですが、本体の消費電力が5Wだと、5V仕様なので、単純計算で1Aの電流が必要になります。
(5Vx1A=5W)この1Aが足りないと不安定になるかも。
シガーソケット部を良く見れば、アンペア数は書いてあるでしょう。
オプションの電源直結コードを購入して安定するのであれば、シガーソケットが悪いのではなく、
コンバーター部(12Vから5Vに変換する部分)の性能の違いでしょう。(電源コードのコンバーター部の性能が悪い)
電源コード側のシガーソケット差込部がけっこう熱を持つ場合は設計が悪い(不良品)と思いますよ。
書込番号:19298784
2015/11/08 12:17(1年以上前)
電源コードが悪い場合の対策ですが、
オートバックス等で売っている、増設シガーソケットでUSB端子が付いている物で、
iPhoneやiPodの充電対応となっている物(出力電流2Aとか、2.5Aとか書いてあるもの)をお持ちでしょうか?
車両に純正で付いているUSBソケットでも良いです。
このUSBソケットにUSBからminiUSBに変更するコードでドラレコ本体につなぎます。(長さ等で100円程度〜)
(ブルーツースのイヤホンとかの充電用にオマケで付いている場合もあります。)
これで安定すれば、電源コードが悪いのです。
ユピテルのカーナビをお持ちなら、こちらの電源コードも本体側の差込が共通と思われるので、テスト出来ますよ。
あとは、ガーミンのカーナビとか。
ユピテルのドラレコの電源コードは、同様の品物が中華の1万円位で売ってるカーナビに使われている場合が多いです。
書込番号:19298848
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/08 14:58(1年以上前)
すすすゆうさん
返信有難うございます。
シガーソケットには奥まで接続できていますし
ポータブルナビでシガーソケットから単体接続では不具合は起きていません。
教えていただいたことを実行してみます。
有難うございました。
書込番号:19299274
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/08 15:02(1年以上前)
DRY-mini1でも同じ症状の方がいますね。
メーカーの問題ですかね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000585625/SortID=19298832/
書込番号:19299285
2015/11/08 15:17(1年以上前)
ユピテルの旧機種DRY-mini1でも、同様な不具合が多いみたいですね。
レビューやクチコミが参考になります。
http://kakaku.com/item/K0000585625/
本体の故障みたいですね。
電源投入時に成り易いようです。内蔵電池の消耗か、起動電圧不足か。色々問題ありそうですね。
ユピテルの検査時に、たまたま再現出来なかっただけかな。
購入店で交換のお願いするのも良さそうです。
書込番号:19299320
2015/11/08 20:09(1年以上前)
今夜、初めて砂嵐が出ました(笑)
いつから砂嵐になったか気が付きませんでしたが片道2.5キロを行って戻るときに砂嵐になってました。
一度オフにさせてオンにすると普通に戻ってました。
SDカードをPCで確認すると録画は正常にされてました。
液晶だけ砂嵐みたいでした。
念のため、フォーマットして使います。
買い換える口実が出来ましたね。
書込番号:19300146
スレ主 toogoさん
クチコミ投稿数:128件
2015/11/09 07:16(1年以上前)
皆さん貴重な情報有難うございます。
色々自分で試して解決してみようと思います。
書き込み分類が質問ではなく、製品・サービスレポート(悪)にしたため
解決済みにできません、この場をお借りしてお礼申し上げます、有難うございました。
書込番号:19301374
甚太さん
クチコミ投稿数:3076件Goodアンサー獲得:144件
2015/11/09 17:20(1年以上前)
電源より、電波だと思います。
電波干渉は解消されたと思っていましたが、十分ではなさそうですね。mini1を使っていた時、同じような症状出ていました。
電源ではない様に思えます。
書込番号:19302554 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/11/09 18:59(1年以上前)
電波ですか?どんな電波です?
とても小さな筐体に詰め込んで且つLCDが消せない設定というのは熱問題も出てくるのではと思います。
2泊3日のドライブに出かけたときは車の予備バッテリー+走りながらの充電器から電源供給して約70時間ぐらいずっとオンのままだったのですがかなりの高温になってました。
ケンウッドKNA-DR300はLCDを消される設定があるのでまだマシですがユピテルDRY-mini1Xはずっと点きっぱなしなので熱がこもってリチウム電池にもいいことはないと思います。
真夏は特に不利ですね。
今回は他人事だと思ってたのに出てしまい次もケンウッドKNA-DR350がいいかなと思ってます。
書込番号:19302814
2016/01/30 17:24(1年以上前)
砂嵐のレビューがあったんで(*_*;
>大きい車好きさん
結局、砂嵐は1回出ただけでその後は出ずに今に至ります。
どういうタイミングだったのかさっぱりわかりません。
SDカードのフォーマットもあれ以来1回もやらずほったらかしです。
書込番号:19539467
クチコミ投稿数:114件 DRY-mini1Xの満足度1
2016/02/13 17:12(1年以上前)
M matsutaroさん
お返事ありがとうございます。
他の方のレビューでも起きている様ですので、どうやら砂嵐画像はこの製品の持病の様ですね。
このようないい加減な製品しか作れないようでは、ユピテルはこの分野から撤退するべきと考えます。
結局当方は、初期不良扱いで2台共返品し、ケンウッドのKNA-DR300を購入しました。
こちらはいまのところ不具合なく非常に調子良いです。
ユピテルの製品は完全に、「安物買いの銭失い」でした。非常に後悔しています。
書込番号:19585905
2016/02/13 18:33(1年以上前)
>大きい車好きさん
当たり外れはなんだってありますから。
そうですか、それは自分の車のフロントカメラですね。
リアはユピテルのこれなんですけど( ´∀` )
KNA-DR300にもこんな板が立ちましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000716506/SortID=19584657/
どっちも今のところ順調なんで気にしてませんが録画できなくなったら書き込もうと思ってます。
そうならないんじゃないかと楽観視しています。
実はこれは3度目の修理なんですよ(爆)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000798238/SortID=19566267/#tab
今度こそと思ってますけど。
書込番号:19586167
2016/02/13 22:36(1年以上前)
>M matsutaroさん
情報ありがとうございます。かのDR300は1年以上経過していますね。
製品の設計・製造的な欠陥ではなく、個別的な故障なら良いのですが、今後も興味深くウォッチしたいと思います。
対してMiniiXは複数の個体で、いろいろな方の車で、しかも初期でも起きていますので設計あるいは製造上の問題があるのかもしれません。
抜本的に改良して、不具合の情報を広く開示し、無償修理でもしない限り、信頼は失墜したままだと思います。
書込番号:19587106
甚太さん
2016/02/16 15:25(1年以上前)
mini1Xって基本min1の設計だと思われます。
悪い所も受け継がれていると思います。
問題解決されていないんですね。
保証期間でも基板交換や新品交換で何の解決にもなりませんね。
ドラレコはどこの会社も多かれ少なかれ、不具合がありますね。
電波と見えないものの影響がどれだけあるのかなんて、メーカーもつかめていないと思います。
これにより、車の他の部分に影響がある事の方が怖いと思います。
付けることは自由ですから自己判断になってしまいます。
書込番号:19596047
甚太さん
2016/08/31 11:15(1年以上前)
>toogoさん
一概に言えないです。電源もとから取れば、出ない?
それでも出るときは出ます。
環境の問題で他の取り付け機器なども影響あります。
書込番号:20158663 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2017/05/16 23:21(1年以上前)
僕も同じ症状で問い合わせました、修理に出して症状が確認できないで返ってきて、画面を携帯で撮って一緒に送ったら車の電圧わ正常ですかと車のせいにしてきました。でディーラーにチェックしてもらい結果を送ったら(正常)シガーソケットに繋いでるとまれに起こると言ってきたので、シガープラグを標準で付けといてそんなこと言う、と言ったら別の商品との交換になりました、その間約2年かかりました。だからシガープラグはいらないから直結コードを送れと言ったらしっかり値段を言ってきた、クソメーカーの見本だわ!
書込番号:20897520
2023/04/28 15:02(1年以上前)
購入して約8年経過しました
その後、砂嵐は3回くらい出ましたが電源オフ、オンで立ち上がると回復して使ってました
さすがに古いので買い替えました
同時にケンウッドKNA-DR300も買い替えました
これは電池を交換して延命させてました
そしてDRV-350にしました
ドラレコ ユピテルDRY-mini1X使ってた32Gのカードを確認するとなんとちゃんと締め処理もしていて最後の映像もきちんと撮れていました
ということでこれは自分にはたまたま大当たりだったようです
これでフロントはケンウッド DRV-830
左右と後ろはDRV-350の3台となりました
後にはミラータイプのドラレコも付けてます
放浪するとき後は隠してしまうのでこういうタイプが必須です
ルームミラーで見るよりもはるかに視野が広がります
書込番号:25239545
内蔵電池が1年半でダメになりました。
2017/07/31 22:30(1年以上前)
クチコミ投稿数:63件
現在 DRY-mini1X  を使用してますが購入1年半足らずで内蔵バッテリーがダメになり、さらに以上に膨らんだために本体のカバーが取れてしまいました。
メーカーに問う合わせて見たところ、大体2年ほどで内蔵バッテリーは交換の前提のこと。
修理費を訪ねたところ 8000円程度との回答でした。
まだ録画は正常にできるので、このまま使用して問題内でしょうか? と尋ねましたら 発火等の恐れがあるので修理してください とのことでした。
これは自分のだけの症状でしょうか?
書込番号:21084843
殿堂入り クチコミ投稿数:51714件Goodアンサー獲得:15503件 鳥撮
2017/08/01 06:10(1年以上前)
こんにちわ!!さん
下記のAmazonのレビューではDRY-mini1Xの前のモデルのDRY-mini1で同じ症状を発症している事例があります。
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A6%E3%83%94%E3%83%86%E3%83%AB-YUPITERU-DRY-mini1-%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%B8%B8%E6%99%82%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/product-reviews/B00G787DFE
又、ユピテルの別機種でも下記のように内蔵電池が膨れています。
https://mazu-bunkai.com/bunkai-wp/tag/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%80/
書込番号:21085316
クチコミ投稿数:6840件Goodアンサー獲得:246件
2017/08/01 07:14(1年以上前)
>こんにちわ!!さん
>> これは自分のだけの症状でしょうか?
ユピテルのドラレコ、4台使ってます。
DRY-FH22 2013年 7月〜
DRY-FH200 2014年 1月〜
DRY-FH200 2014年 3月〜
DRY-mini1 2016年 1月〜
2014年に購入したFH200 がバッテリ膨張しました。
保証期間中だったので、保証で修理していただけました。
その後は大丈夫、他のドラレコも今のところ問題なしです。
au のポケット Wi-Fi に比べたら、劣悪な使用環境にも関わらず、
かなり発生率の低いバッテリー膨張の発生率だと、関心しております。
さすが老舗カー用品メーカは違うなと。保証期間は保証修理してくれるし。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000732877/SortID=20515108/
書込番号:21085379
ユピテルダイレクトで
2016/12/16 16:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:277件 DRY-mini1Xの満足度3
タイムセールで入会ポイントをつかえば4980円で買えますね。
DRY-FH330を持っているのですが、実家の親の車用に買いました。
書込番号:20488406
ナイスクチコミ38
返信24
たまに電源OFFにならない
2016/04/27 10:14(1年以上前)
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
エンジンOFFで電源OFFにならずにフリーズするため、そのまま内臓バッテリーが空になり、次回エンジンON時に起動出来ない現象が発生しています。フリーズは、リセットにて解除可能。
2台購入して、2台とも同じ現象。
メーカーに問い合わせしたところ、現象報告はないとのこと。
同現象が発生した方はいませんか?
解決した方はいませんか?
書込番号:19823430
2016/04/27 10:25(1年以上前)
この機種は1台使ってますけど、今の所そのような現象はありません。
砂嵐はチェックしているのですが、電源OFFもちょっと気をつけて見るようにします。
情報ありがとうございます。
書込番号:19823447
ren0121さん
クチコミ投稿数:6件
2016/05/03 21:01(1年以上前)
私も同じ現象が出てメーカーに電話したらそのような報告が無いと同じ事を言われました。
書込番号:19842912
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/05 10:25(1年以上前)
2人報告しているのに、、、
メーカーの管理体制を疑いますね、、、
ちなみに 修理センターに送付して欲しいと言われましたが 面倒なので 情報待ち です
書込番号:19847596 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/07 11:35(1年以上前)
追伸。
フリーズしているから 電源が落ちないみたいですね。つまり 録画も出来ていない事になります。。。最悪です。
書込番号:19853703 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/13 13:41(1年以上前)
メーカー修理に出しました。
本体内部データの破損?とのことで、2台とも交換ではなく修理対応となりました。
到着次第、状況報告します。
内部データの破損とは、、、
書込番号:19871619 スマートフォンサイトからの書き込み
ren0121さん
クチコミ投稿数:6件
2016/05/15 02:32(1年以上前)
修理センターから返って来ましたが、現象確認出来ず、回答として同梱のSDカードをお使い下さい、それ以外のSDカードを使用した場合の動作保証は出来無いとの事でした。確かに取説にも同じ事が書いてありますが4GBじゃ用を足さ無いですし32GBまでのクラス6以上なら対応可能じゃないのって言いたいです。
書込番号:19876090
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/15 06:23(1年以上前)
まずは 同梱のSDカードでも症状がでるか 確認してみては?
同症状か判断が必要かと思います。
私は 事故時のみ映像が撮れれば十分なので 同梱のSDカードを使用しています。
書込番号:19876225 スマートフォンサイトからの書き込み
RCrBさん
2016/05/23 20:38(1年以上前)
先日購入し、私も「電源OFFにならない」状況になっています。
ただ、私の少ない経験では、電源を短時間入れたとき(録画が始まる前に切ってしまったとき)に
起こっているような気がします。
私の車の場合、ドアミラーはイグニッションがonでないと動作しません。
駐車したときに、ドアミラーをたたみ忘れて、短時間だけonにしたときに起こりました。
とりあえず、それを意識してからは起こっておりません。
書込番号:19899353
RCrBさん
2016/05/24 10:17(1年以上前)
そうそう 書き漏れました
フリーズは、製品同梱のSDカードで起こっています
書込番号:19900700
ren0121さん
クチコミ投稿数:6件
2016/05/25 18:03(1年以上前)
同梱のSDカードに戻しても症状改善されませんでした。
書込番号:19903978
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/05/25 18:57(1年以上前)
であれば メーカーの回答が嘘で不良という事になりますね。
完全に同症状かは 分かりませんが 修理後は全く問題なく使えている状態です。
書込番号:19904095 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/06/03 14:00(1年以上前)
ボクも同じ現象が起きました。
『リセットボタン』で解消しましたが、お試しになりましたか?
(付属の『取扱説明書』10ページor52ページをご参照)
書込番号:19926115
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/06/03 15:34(1年以上前)
リセットボタンで一時的に復旧しますが、発生頻度が多く、根本対処とは言えない状況でした。修理対応後は、問題は発生していません。
書込番号:19926234 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/06/04 17:00(1年以上前)
自己レスします。
修理後に 現象が 再度 確認されました。
電源が入っても 録画が開始しません、、、
フォーマット リセット 初期設定に戻すで復旧。この商品は録画が出来ないドライブレコーダーです。
書込番号:19928992 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/06/05 08:55(1年以上前)
リセットの件、失礼しました。(ちゃんと読まないとダメですね。反省。。。)
■ユピテルの商品は『シガーソケット分配器』を使うと不具合を起こす
という書き込みをどこかで見ました。
→電力供給に難があるとトラブルが出やすいのではないでしょうか。
ボクも2台、8ヶ月間使用していますが”砂嵐(エンジンスタートのタイミングで起きる模様)”以外のトラブルは今回が初めてでした。
トラブルの原因は、恐らく同じシガーソケット分配器に100均の『急速充電対応・USB充電シガープラグ(5V/2.1A)』を突っ込んでポータブルナビに電力供給した事だろうと思います。
DRY-mini1Xもナビも電源が落ちて沈黙したのですが、その後DRY-mini1Xの内部電池の充電が切れて次回使用した時にフリーズしました。
【解消】コンセントからACアダプタ(miniB)を使ってDRY-mini1Xをフル充電
ボクはこれで良くなりました。
もちろん100均の『急速充電対応・USB充電シガープラグ』は外し、環境を元に戻しました。
aristristさんにお試し戴きたいのは
■もし『シガーソケット分配器』を使用していたら外してDRY-mini1Xを直接車のシガーソケットに突っ込んで使用して様子を見る
 (DRY-mini1Xの内臓電池はフル充電状態で)
■車のバッテリーを新品に替えてみる
 (古い車だと、電装系の劣化も考えられるかなぁ・・・?ワカリマセンが。)
aristristさんのトラブルが解消します様、心よりお祈りしています。
書込番号:19930573
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/06/05 09:37(1年以上前)
レスありがとうございます。
フリーズして、電源OFFにならない状況は故障修理対応後に2台ともに復旧しています。
発生問題は、録画が開始されない件のみとなっています。
起動後 録画マークが表示されない。
再起動しても改善せず。以前と違い電源OFFは動作します。
2台中 1台のみ発生。
電源供給は、ヒューズボックスからシガーソケット電源をとっています。
ですので バッテリーは フル充電となっています。2台とも全く同じ配線方法です。
本体の電源供給マークも表示されています。
念のため 配線の緩み等 確認します。
バッテリーは、決して古いとは言えない状況です。
書込番号:19930661 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/06/10 21:42(1年以上前)
度々失礼します。
その後、ウチでも軽カーに取り付けているDRY-mini1Xが挙動不審になりました。
原因は『シガープラグコード(電源ケーブル)』でした。
 【解消】
→接点という接点を『接点復活スプレー(KURE/CRC)』でスプレーする
 ※同等品でもイイと思います
 〜スプレーした場所〜
・シガーソケットのカップ(金属部)
・シガープラグの内部
 (シガープラグの先端スクリューキャップを開けるとヒューズが入ってますが、そのヒューズとヒューズが接触する全ての金属パーツにスプレーしました)
・シガープラグの外回りの金属パーツ
 ※必要によっては『シガープラグコードのUSB miniB端子(凸)』『DRY-mini1X本体のUSB miniB端子(凹)』も
 ※接点復活スプレーは多量に吹きすぎると逆に接点不良を起こす場合があります
挙動不審なDRY-mini1Xを、正常に可動している別の車に取り付けてテストすると、ちゃんと可動したので気付きました。
DRY-mini1Xは電力供給に少しでも難があると正常可動しないみたいですネ。
aristristさんのもこれで良くなるとイイのですが…
書込番号:19945717
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/06/10 21:49(1年以上前)
情報ありがとうございます。
前述の通り、ヒューズボックスから電源をとっています。
ソケットも配線用に買ったもので新品です。
書込番号:19945746 スマートフォンサイトからの書き込み
甚太さん
2016/06/26 19:56(1年以上前)
私はこの前の型、mini1を使用しておりました。
数々の不具合の為、買い替えをしました。
いまだにまだ同じような不具合が続いているとは、企業を疑ってしまうのも致し方ないですね。
商品回収して、原因を調べるべきです。
mini1以降販売された商品は、結構不具合に見舞われています。
基本が直っていないんなら、後続機種も直っていないそう解釈するしかないんでしょう。
はっきり言って駄目ですこのメーカー。
不具合を継続して販売するようじゃ失格だと思います。
書込番号:19988331
C6251さん
2016/07/04 22:07(1年以上前)
私もmini1を使っていました。不具合の程度は半端じゃないです。ドラレコは万が一の為の物ですが、不具合の多さからとても信頼できるものではないです。ユピテルのドラレコの購入はよく考えた方が良いと思います。
書込番号:20011439 スマートフォンサイトからの書き込み
やべえさん
2016/07/05 18:16(1年以上前)
自分もフリーズや録画が始まらないなどの不具合で困っていました。
他の現象としては、電源ランプの色が取説P18に書かれている「赤色と紫色の交互点滅」「紫色の点灯」にはならず、青色の点灯か点滅しか表示しなかったです。
増設のシガーソケットから電源を供給していたので、上記に書かれていたように直接シガーソケットから供給したら正常に動作するようになりました。
書込番号:20013475
スレ主 aristristさん
クチコミ投稿数:11件
2016/08/01 15:52(1年以上前)
録画が開始しない理由は車内温度でした。
暑い日は まったくだめ。
これは、故障ではなく仕様でしょうか、、、
そんな時は「OK」ボタンを押すと録画開始します。
電源ケーブル抜いても、録画開始します。
これに関しては、笑うしかない。
書込番号:20082931 スマートフォンサイトからの書き込み
fuyupoさん
2016/08/02 18:51(1年以上前)
先週購入しましたが、全く同じ不具合が出ています。
熱に弱いんですか。修理に出そうと思っていましたが無意味なようですね。
残念ですが熱耐性のある他機種を購入します。
書込番号:20085667
甚太さん
2016/12/03 02:25(1年以上前)
>aristristさん
車内温度は想定内ですね。
この温度で不具合が出るとは、やはり本体の問題でしょう。
仕様というよりも、問題商品と言っても過言でないですね。
普通の使い方をしていて発生するのですから問題ですね。
保証期間であれば、根気よく再修理に出しましょう。
また再発するのであれば製品が問題であり堂々めぐりになってしまいます。
どこかで見切りをつける必要があるかもしれません。
書込番号:20448681
ソフトウェアアップデート Ver5.0
2016/09/08 09:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:49件
ユピテルのHPで公開されてますね。
https://www.yupiteru.co.jp/download/update/dry-mini1x.html
主な改善点は
・電源ON〜録画開始の間、「録画準備中」の表示を追加
・その他、動作安定性の向上
とのことです。
購入して2か月程度ですが、最近気づかないうちにフリーズしてたり、内部電池が充電されなかったり(充電マークはついても電池がずっと真っ赤状態)といった症状が出ていたので、改善されることに期待。
書込番号:20181127
司屋さん
クチコミ投稿数:195件Goodアンサー獲得:24件 DRY-mini1XのオーナーDRY-mini1Xの満足度3
2016/09/08 14:15(1年以上前)
>トラいもさん
情報ありがとうございます。
私も使用して一ヶ月。特に問題なく使用しておりましたが、先ほどアップデートしました。
書込番号:20181798
nzghcc4さん
クチコミ投稿数:87件
2016/09/14 13:05(1年以上前)
私も更新してみました。
少し前から電源ランプが点灯しないのですが、改善されませんでした(笑)
幸い、録画しない、フリーズとかが無いので様子見る予定(電源ランプの問題のみ)
わざわざ修理出しても改善されないようですし(苦笑)
しかし、パソコンで更新出来無いとは、面倒臭い仕様ですなあ...
書込番号:20199921
nzghcc4さん
クチコミ投稿数:87件
2016/10/17 09:00(1年以上前)
事後報告です。
VerUP後、ビープー音と録画準備中表示が出るようになりました。
電源ランプは相変わらず不灯(笑)
再生モード使用後、録画準備状態から復帰せず、エンジン再始動後復帰。
もうバカらしくなったので買い替え予定。
一番の理由は、録画が時々されてない事です。
これが一番怖い、表示じゃ正常録画中なんですから。
皆さんも時々、再生して確認した方が良いですよ。まったく判らないんですから...
まあ噂には聞いてましたが酷い商品ですねコレ(苦笑)
書込番号:20303785
型落ちモデル処分
2016/08/15 16:31(1年以上前)
スレ主 BOGOTAさん
クチコミ投稿数:744件
ネットショップよりも実店舗の方が安いこともよくありますが、
ドラレコにも当てはまるようです。
4320円でした。
この機種はアナログテレビの停波以来見かけなくなった砂嵐の発生装置らしいので今から楽しみです。
書込番号:20116980 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/08/15 23:20(1年以上前)
1月からほぼ毎日使ってますが、砂嵐は見たことがありません。
運が良いのか悪いのか・・・
書込番号:20118031
司屋さん
2016/08/16 08:59(1年以上前)
>BOGOTAさん
安く買われましたね。私も先週オートバックスで営業車用に購入しましたが7980円でした。
直ぐに取り付けましたが普通に作動してます。前車でもmini1を約2年使ってましたが砂の嵐は2〜3回くらい。
ファームウェアを更新したら症状は出なくなりました。
書込番号:20118694
スレ主 BOGOTAさん
クチコミ投稿数:744件
2016/08/16 12:07(1年以上前)
>司屋さん
>スースエさん
レスありがとうございます。
お二人とも砂嵐には見舞われていないとのこと
少し安心しました。
中華ドラレコ並の価格で、国内メーカー製品が購入できてよかったです。
made in Chinaではありますが。
書込番号:20119088 スマートフォンサイトからの書き込み
甚太さん
2016/08/25 00:00(1年以上前)
せ>スースエさん
砂嵐は、ルームミラー内にアンテナがあるタイプです。
私の知っている限りでは、日産車はインテリキーのアンテナがあり、不具合の案件ありました。
書込番号:20141117
DRY-mini1X
ユピテル
DRY-mini1X
最安価格(税込):¥9,990発売日:2015年 5月 価格.comの安さの理由は?
DRY-mini1Xをお気に入り製品に追加する <146
