このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 7 | 14 | 2018年6月2日 17:29 | |
| 6 | 10 | 2018年5月2日 20:24 | |
| 0 | 3 | 2018年2月21日 22:57 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0401C
ネットワークドライブの割り当てに失敗しました。割り当てにはshareフォルダが必要です。削除されている場合は設定画面で作成してください とエラーが出ます 簡単ユーティリティーで作りましたし、作り直して電源入れなおしても存在しません 開けません
navigator2にてドライブアイコンは出てきてます
デスクトップのネットワークの場所LinkStation Media Serveアイコンをクリックすればフォルダはいっぱい出てきますが、ここにファイルを置くこともできません
あとちょっと何かが悪いようですがわかりません 知恵をお貸しください
win10 ヴァージョン1709
状況が把握できません。作業内容と確認した内容をもう少し具体的に投稿していただけませんか?
『ネットワークドライブの割り当てに失敗しました。割り当てにはshareフォルダが必要です。削除されている場合は設定画面で作成してください とエラーが出ます 簡単ユーティリティーで作りましたし、作り直して電源入れなおしても存在しません』
"share"フォルダについては、製品出荷時に作成された共有フォルダとなります。共有フォルダについては、 LS210D0401Cの設定画面にログインして作成する必要があります。共有フォルダ内のサブフォルダについては、書き込み権限の有るユーザでしたらエクスプローラなどのアプリケーションから作成は可能です。
「簡単ユーティリティー」については、どのようなアプリケーションなのでしょうか?
共有フォルダは、このようなアプリケーションでは作成できません。
共有フォルダーを作成する
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h2anc0
『あとちょっと何かが悪いようですがわかりません』
共有フォルダの削除についても、LS210D0401Cの設定画面にログインして削除する必要があります。このような作業なしに共有フォルダが削除されたとなると少々深刻な状態の可能性もあるかと思いますが...。
書込番号:21866601
自分ももう何が何だかわからなくて、検索すればさっと終わるエラーだと思ったら該当するようなページが見当たらなくてあたふたと
簡単ユーティリティーは buffalo NAS navigator2 このソフトからwebブラウザ操作で作成、削除はしておりましたので致命的ダメージはないと思います
1回目はそのソフトを起動してもNASのアイコン自体がなかったので、削除
セキュリティソフトを止めて、最新のファームウエアをインスト、次はアイコンも出て右クリックでフォルダーを開くを押す 開かないので
ネットワークドライブを割り当てるってのをやらないといけないのかとそれをすると前記のフォルダがありませんと出ます
ソフトの手動設定でIPを入力とかワークグループの設定の見直しもしてみましたが効果なしって状態ですね
書込番号:21866700
『1回目はそのソフトを起動してもNASのアイコン自体がなかったので、削除』
「削除」とは、何をどのように削除されたのでしょうか?
NasNavigator2では、ネットワークの状況によっては、正しく製品情報を取得できない場合もあるようなので、メニューの[更新]をクリックすると表示されることもあります。
『次はアイコンも出て右クリックでフォルダーを開くを押す 開かないので
ネットワークドライブを割り当てるってのをやらないといけないのかとそれをすると前記のフォルダがありませんと出ます』
Windows PCの場合、エクスプローラの[ネットワーク]にLS210D0401Cのアイコンが表示されない状況なのでしょうか?
エクスプローラのネットワークドライブの割当て時に、[参照]ボタンをクリックしてもLS210D[MACアドレス下3桁]が表示されない状況でしょうか?
『ソフトの手動設定でIPを入力とかワークグループの設定の見直しもしてみましたが効果なしって状態ですね』
NasNavigator2にLS210D[MACアドレス下3桁]のアイコンは表示されているのでしたら、アイコンをクリックするとウィンドウの右下に[ワークグループ]、[IPアドレス]は、PCからアクセスできる内容が表示されているのでしょうか?
「手動設定でIPを入力」を実施されたようですが、正しくIPアドレスが表示されているのでしょうか?
NasNavigator2は、UDPパケットを使って製品情報を収集するようですので、PCとLS210D[MACアドレス下3桁]のネットワークアドレスが異なる場合には、LS210D[MACアドレス下3桁]を検出することができません。
LS210D[MACアドレス下3桁]が接続しているLAN端子と同一のHubの別LAN端子に有線LAN接続すれば、NasNavigator2でLS210D[MACアドレス下3桁]が検出出来ませんか?
ネットワーク上でのLS210D[MACアドレス下3桁]のIPアドレスを確認出来ませんか?
書込番号:21866795
[書込番号:21861034]の[対策]を実施しても改善しませんか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001027927/SortID=21861034/
書込番号:21866822
ミルクシーフードさんの環境を把握するためにも、念のため、ネットワーク情報を書き込んでください。
設定PC型番、設定PCのOSバージョン、親ルーター型番、親ルーターとの接続状態、有線か無線か、・・など。
どーしてもダメなときは、いちどLS210D0401Cを出荷時初期化して、一からやりなしてみるっていうほうが速いかもしれません。
自分では、こーなっているはずだと思っていても、先入観は禁物でございます。
書込番号:21867014
削除はプログラムと削除からのアンインストールを、nasソフト自体にアンインストール項目がなかったもので
エクスプローラの[ネットワーク]にLS210D0401Cのアイコンが表示されない状況はメディア機器にウォークマンみたいなアイコンに
LS210Dの名前がついてます それを右クリからのプロパティでだすネットワークデバイスにMACアドレス 下3桁、これは2文字で1桁計算?なら6桁 計12文字
nasnavi2の右下には ワークグループ:WORKGROUP IPアドレス xxx:xxx:xx:x さぶねっとマスク xxx:xxx:xxx:x デフォルトゲートウエイxxx:xxx:xx:x MACアドレス xx:xx:xx:xx:xx:xx の表示です
今の状態が下3桁なのか自分にはわからない状態ですね
nasnavigator2 インストール時に失敗って出たのを見逃してました ドメインユーザーではなくローカルユーザーでインストールしてくださいとでましたが、ソフトは自分で落としてRAR?みたいなのを自動解凍してインストールしたのにローカルじゃないのかもちょっとわからないですね
書込番号:21867028
『エクスプローラの[ネットワーク]にLS210D0401Cのアイコンが表示されない状況はメディア機器にウォークマンみたいなアイコンに
LS210Dの名前がついてます』
こちらは、メディア(DLNA)サーバの情報となります。
『nasnavi2の右下には ワークグループ:WORKGROUP IPアドレス xxx:xxx:xx:x さぶねっとマスク xxx:xxx:xxx:x デフォルトゲートウエイxxx:xxx:xx:x MACアドレス xx:xx:xx:xx:xx:xx の表示です』
「IPアドレス xxx:xxx:xx:x」正しく数字が表示されているのでしょうか?
IPアドレスが正常に表示されているのでしたら設定画面にログインして、共有フォルダが表示されるか確認してはいかがでしょうか?
書込番号:21867062
PCは自作、OSはwin10 ver1709 ルータは有線で バッファロー WSR-300HP です
3日位格闘してだめなら一回OS入れ直しからやりなおしてみます
とりあえずnasnaviをインストールしなおしてエラーなくしたけども、何も変わらず、頭痛くなってきて頭痛薬飲んだくらいしか変化なし!
IPアドレス表示もおそらく問題ないとはおもいます ブラウザからのNAS操作もフォルダを作成、削除とか一通りできます
紹介リンクのSMB1ってのがランサムウェアに弱いからwin10 1709からは2になってるからそれをチェック入れて復活させろというのはまだやってません
書込番号:21867189
うわ〜 SMB1のチェック入れたら あっさりフォルダ開けました
>Excelさん 心配してくれてありがとう
>LsLoverさん SMB1はインストールされてから15日使用されなかった場合、自動アンインストールされますみたいなこと書いてあったから、明日にでもやろうと思いましたが、念のためにみたらありました、ランサムウェア大丈夫なのかわからないから怖いけど
ありがとうございました 側頭部が痛いから寝ます
書込番号:21867211
うんうん、Windows10ですね。
よく聞きますよ、Win10のSMB V1.0問題!
オンにすると、セキュリティ上の問題はあるってことは納得ずくのうえで運用してくださいねってことですね。
IOデータ「Windows 10の SMB 1.0を有効にする」
http://www.iodata.jp/pdf/win10_smb1.pdf
あるいは・・・、
バッファロー「WindowsUpdate後、NAS(LinkStation、TeraStation)や無線親機に接続した簡易NASの共有フォルダーにアクセスできません」
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/16057
書込番号:21867279
『SMB1のチェック入れたら あっさりフォルダ開けました』
解決の糸口になったようで、何よりです。
書込番号:21867681
■SMB2プロトコルの設定
1. 以下のURLの手順で設定画面を表示してください。
【LinkStationの設定画面を表示する方法がわかりません】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/5648/
2. 以下のURLの通りに操作を行っていただき、
「3」の画面で「SMB」がオンになっておりませんでしたら、
オンに切り替えて下さい。
また、「SMB」の矢印マークをクリックし、[編集] をクリックして
「SMB2プロトコル」を「有効」に設定して下さい。
【詳細設定画面の表示方法】
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h4anc2
※設定変更後、パソコンとLinkStationの再起動を行い、
共有フォルダーにアクセスできるかご確認ください。
■本製品とパソコンの通信確認について
1.パソコンを無線LANでご利用の場合は
以下のURLの手順で無線LANアダプターを一時的に停止してください。
【不要なネットワークアダプターを無効にする方法】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/343
※「Wi-Fi」、「802.11」、「Wireless」等の文字列が含まれているアダプターを
停止してください。
2.本製品とパソコンをLANケーブルにて直接接続してNAS Navigator2を起動し、
本製品の検出が可能か確認します。
※検出されない場合は、ウィンドウ上部の [更新] をクリックして下さい。
3.検出されたアイコンをクリックし、右下に表示されるIPアドレスを確認します。
4.パソコンとLinkStationのIPアドレスが、異なるネットワークグループの場合、
パソコンのIPアドレスを、LinkStationと同じネットワーク内のIPアドレスへ
固定した設定にします。
【パソコンのIPアドレスを手動で設定する方法】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15257/
<例>
NAS Navigator2に表示されたLinkStationのIPアドレス:169.254.11.50
パソコンに設定するIPアドレス:169.254.11.60
※左から4番目はパソコンとLinkStationで同じ値にならないよう、ご注意ください。
※サブネットマスクはLinkStationと同じ値にしてください。
※「ローカルエリア接続」等、有線LANアダプターのプロパティで
IPアドレスを変更して下さい。
5.NAS Navigator2上の本製品のアイコンをダブルクリックし、
共有フォルダーへのアクセスをお試し下さい。
また、アイコンを右クリックして [Web設定を開く] をクリックし、
設定画面の表示が可能かご確認ください。
■セキュリティソフトの停止
セキュリティソフト、及びファイアウォール機能の状況により、
通信が阻害されている可能性がございます。
下記URLに代表的なセキュリティソフトの停止手順を掲載しております。
下記URLに含まれないソフトをご利用の場合、大変お手数ではございますが、
ソフトメーカへ停止方法をご確認頂きます様お願いいたします。
【セキュリティーソフト、Windowsのファイアウォール機能を無効にする方法(BUFFALO製品全般)】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/149
■パソコンのLANアダプターの確認
パソコンのLANアダプターが複数有効になっている場合は、
使用するLANアダプター以外を無効にしてください。
※手順については以下のURLかパソコンのマニュアルをご確認下さい。
■LANポートの差し替え
現在、LinkStationが接続されているルータ(ハブ)のLANポートを
別のポートへ差し替えて頂き、動作確認をお願い致します。
また、ルーター(ハブ)がLAN内に複数台設置されている場合、
他のルーター(ハブ)に接続して状況をご確認下さい。
■LANケーブルの取り替え
現在、LinkStationとルータ(ハブ)が接続されているLANケーブルを
取り替えて頂き、ご確認をお願い致します。
※別のパソコンで問題無くご利用頂けているLANケーブルで
お試し頂きますとより確実な方法となります。
■NAS Navigator2を利用しないアクセス確認について
OS標準のエクスプローラ機能を利用して、
LinkStationのフォルダへアクセスが可能かお試しください。
スタートボタン上で右クリック > [エクスプローラー] >
[アドレス欄に\\192.168.XX.XX(LinkStationのIPアドレス)を入力] > [Enter]
■設定の初期化
上記手順で改善できない場合、設定の初期化をお願い致します。
【ネットワーク設定を初期化する(出荷時状態に戻す)方法】
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/15478/
先ほどバッファローからのメールが来たので念のため転載、SMB1チェックも忘れずにね!
書込番号:21867976
Windowsは、10しか使ってないんだったら、PC側のSMB1をオンにするのではなくって、
LinkStation側のSMB2をオンにして、それでだいじょぶだったら、そのほーがいいと思いまーす。
それがセキュリティを高めることにつながるんではないかなぁと。(^^♪
書込番号:21868201
残念ながら自分の環境ではSMB1にチェックしなければ共有フォルダは開けませんでした
こわいな〜 でもべんりだな〜
書込番号:21868656
バッファローのNAS、ls210d0201cとregza tv、50G9との接続で質問です。
最近新しいRegzaに買い替えるため、USB−HDDで撮りためした番組をNASに移そうとしています。そこで接続の仕方がいまいちわからなくて悩んでいます。
現在TVからNASで直接LAN接続してます(マニュアル通り)しかしながらTVからNASが見えません。同様の商品で接続し、番組のムーヴをできた方、教えてください。
一般論ではありますが。LANならまず、ルーターにIPアドレスを発行して貰う必要がありますので、1対1で直結しても動かないかと。
USB接続ならともかく、LANは直結して使う物ではありません。
本当にマニュアル通り?
書込番号:21791498
驚くべきことに大昔の Regza には Z2000シリーズのように、
一般のNASと、 LAN HDDを直結を 選んで録画出来るものが存在した。
その為に、Regzaには NAS用のLAN端子と 直結LAN端子が複数付いている。 後者で使う場合、Regzaが DHCPサーバとなって LAN HDDにIPアドレスをリースして使うようになっていた。
ただし、それは、もう10年前の機種で、それ以降、こんなヘンテコリンなTVは多分出てない。
USB HDDに直結した方が 簡便だし、たかがテレビの録画程度でネットワークを組んで....なんて、大袈裟すぎるんだろう。
閑話休題、 という事で、
regza tv 50G9
には、 LAN HDD直結録画にも、 NASへのネットワーク越しの録画にも対応してないはずだ。 LAN端子は録画用ではなくインターネット接続して、インターネットサービスを利用するためのものだ。
ということで、テレビの録画機能を使うなら、USB HDDを買って、USB接続すると良い。
(NASには、USB HDDとして使えるのもあるが、それだとせっかくの NASを使う意味が薄い。)
基本的に、今は、大抵のテレビに USB HDDの録画再生機能がついてるが、録画して再生して消すのが出来ればよい人向けだ。
これも一部の高級テレビには、別レコーダや DLNAサーバにムーブしたりできるのがあるが、未だ例外だろう。
マニュアルを再読するか、東芝サポートに確認するのを勧める。
書込番号:21791620
TVもNASもルーターにネットワーク接続しました。TVからRegzaリンクが出てこないなあ、で接続はまだ未定です。双方のメーカーに質問しましたが、今連休中とのことで、解凍は1週間以上先になりそうです。
書込番号:21791684
スレ主さん
まず、G9はLAN-HDD録画等には一切対応していません。
G9とLS210をルーター経由だろうが、直結だろうがどんな接続をしても
となるのは当然のことなのです。
テレビG9がレグザリンクダビングに非対応のため、
これはどんなNASを購入しても不可能です。
G9のUSB-HDD録画番組は他の機器へ移動やBD保存はあきらめるしかありません。
レグザTVの型式しだいでは、スレ主さんの目的のことができるのですが、G9では残念ながらどのようにしてもダビングは不可能です。
どおしても残したい番組があるならば、G9でその番組を再生してそれをビデオカメラで撮影することくらいしか思い浮かびません。
書込番号:21791852
『最近新しいRegzaに買い替えるため、USB−HDDで撮りためした番組をNASに移そうとしています。そこで接続の仕方がいまいちわからなくて悩んでいます。』
REGZA G9に接続したUSB HDDに録画した番組は暗号化されており、録画したRWGZA G9でしか再生できません。
録画
録画しながら別の番組を視聴できる
2チューナー「ウラ録」対応(USBハードディスク録画)
※ USBハードディスクに録画した番組は、録画したテレビでしか再生できません(同じ形名のほかのテレビでも再生できません)。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g9/recording.html
REGZA G9には、LAN端子が搭載されていますが、ブロードバンド放送対応のためのブロードバンドルータに接続するためのLAN端子のようですので、NASを接続しても認識しないと思います。
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1(汎用(ブロードバンド放送対応))
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/40g9.html
書込番号:21792243
レグザリンクダビングに非対応なのはローカスPCIさんご説明の通りですが、それだけでは納得できないといけないので、東芝のレグザリンク対応表でG9のところをリンクしておきます。
(レグザリンク・コントローラ/レグザリンクダビング対応表)一番下、レグザリンクダビングのところに○がないです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/g5.html
書込番号:21792978
残念です。うちには他にLEDレグザがありますが、それらは対応していることがわかりました。そちらで録画しておけばよかったorz
ところでキャプチャーとか出来ますかね?レグザに出力があればできるような気もしないけど、うーん。
書込番号:21793855
『ところでキャプチャーとか出来ますかね?レグザに出力があればできるような気もしないけど、うーん。』
REGZA G9では、USB HDD録画のみに対応しており、録画したREGZA G9でのみ再生が可能です。
録画したREGZA G9から(暗号化されている)録画番組の持ち出し(ダビング含む)には対応していませんので、諦めるしかないかと思います。
書込番号:21793880
スレ主さん
>ところでキャプチャーとか出来ますかね?
意味がよくわからないのですが、パソコンでいうプリントスクリーン(スクリーンショット)的なことですか?
それと録画番組の関連性がようわかりません。
文字で意思を伝えることって結構むずかしいのです。
キャプチャの内容を具体的に書き込んでいただけないでしょうか?
書込番号:21794173
スレ主さん自身でも気が付いていますね。
「レグザに出力があればできるような気もしないけど」
出力がないのでできませんね。
何ともならんと考えます。
書込番号:21794876
マニュアル通り、webアクセス登録者用フォルダを作成し、その中にaというフォルダを作成したのですが、iPhoneからそのaというフォルダの中にアップロードしようとしても、webアクセス登録者用フォルダにしかアップロードされません。iPhoneからフォルダは作成出来るのですがなぜか分かりません。
どなたか分かりますでしょうか?
書込番号:21613561 スマートフォンサイトからの書き込み
『マニュアル通り、webアクセス登録者用フォルダを作成し、その中にaというフォルダを作成したのですが、』
ユーザマニュアルを確認しましたが、「webアクセス登録者用フォルダ」を確認することができませんでした。
共有フォルダの公開プロトコルで「レ」Webアクセスを設定されていますか?
また、Webアクセスサーバの設定で、Webアクセスで公開したい共有フォルダーを設定されていますか?
ユーザーマニュアル
共有フォルダーを開く(P12)
スマートフォン、タブレットから本製品の共有フォルダーを開くには、アプリ「SmartPhone Navigator」および
「WebAccess」を使用します。あらかじめ第3章の「Webアクセスを使用する」を参照して設定してください。設
定後、次のように共有フォルダーを開くことができます
共有フォルダーの作成(P17)
パソコンでの作成(P27)
公開プロトコル
「レ」Webアクセス
5各項目を入力し、[OK]クリックします。
Webアクセスの設定
共有フォルダー内のファイルをインターネット経由でパソコンやスマートフォン、タブレットから本製品の
共有フォルダーやファイルにアクセスできるように設定します。
Webアクセスを使用する(P51)
スマートフォン、タブレットでBuffaloNAS.comネームが登録できないときは(P59)
4 共有フォルダーの公開設定を選択し、[設定]をタップします。
パソコンでの手順(P61)
4共有フォルダーの公開設定(公開の範囲)を選択します
詳細設定画面での手順
(P63)
7[ファイル共有]-[Webアクセス]の横にある [オフ]をクリックし、表示を[オン] にします。
8[ファイル共有]-[共有フォルダー]の横にある[アイコン] をクリックします。
9Webアクセスで公開したい共有フォルダーをクリックします。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-09.pdf
書込番号:21614094
LSLOVERさん、返信ありがとうございます。
フォルダの作成は、バッファローさんがユーチューブにアップされているやり方を参考にしてやりました。
マニュアルを参考にしてやってみます。
ありがとうこざいました。
ちなみに階層があるフォルダの中にweb access iからデータを保存出来ますでしょうか?
書込番号:21615727 スマートフォンサイトからの書き込み
『ちなみに階層があるフォルダの中にweb access iからデータを保存出来ますでしょうか?』
可能です。Web Access iでリモートログイン後、アップロードしたいファルダに移動後、アップロードするとアップロードしたいフォルダにアップロードされます。
書込番号:21620036
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
