このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 18 | 18 | 2018年8月12日 22:34 | |
| 4 | 3 | 2016年6月13日 20:41 | |
| 9 | 3 | 2016年6月3日 10:02 | |
| 11 | 5 | 2016年4月8日 10:10 | |
| 3 | 11 | 2016年3月25日 18:56 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS220D0202C
この問い合わせでは、なんのこっちゃさっぱりわかりませんよー(?_?)
容量が足りないなら、より大きいハードディスクに交換するか、より容量の大きい別の製品を買ってくださいねー。
書込番号:22025718
あるいは、何がどうなってて、どうしたいのか、もっともっと詳しい情報をプリーズ!
書込番号:22025722
外付けHDDを繋ぎ、デバイスサーバー設定する。
か、>Excelさん のとおり
書込番号:22025733
情報量が少なくコメントしづらい状況ですが、以下の内容は参考になりませんか?
共有フォルダ[share]では、出荷時設定で「ごみ箱:使用する」設定になっていますので、ごみ箱フォルダ内に不要なファイルがある場合には、これらの不要ファイルを削除しても改善しないのでしょうか?
ユーザーマニュアル
共有フォルダーのデータを誤って消去しないために(ごみ箱機能の使用)(P29)
共有フォルダーごとにごみ箱機能の設定ができます(SMB接続時以外は使用できません)。OSのごみ箱と同じ
ように、共有フォルダー内の削除されたデータは一時的に[trashbox]フォルダー(ごみ箱)に移動されます。削
除したデータを元に戻したいときは、[trashbox]フォルダーを開いてファイルを移動させてください
使用できる容量を制限する(P82)
クォータ機能によって、本製品の使用可能なディスク容量をユーザーごとに制限したり、グループごとに制限
したりする場合は、次のように行います。
メモ:
• 以下の設定を行う前に、ゴミ箱機能を無効にするか、ゴミ箱を空にしてください。制限される容量には、ゴミ
箱で使用している容量も含まれます。
出荷時設定(P188)
共有フォルダー
共有フォルダー名:share
共有フォルダーの説明:LinkStation folder
属性:書込可能
ごみ箱:使用する
公開プロトコル:SMB、DLNA
アクセス制限設定:使用しない
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-09.pdf
書込番号:22025765
もう何時台買う
初期化
初期化が安上がり
書込番号:22026050 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、親切にご回答有難うございます。 誠に感謝いたします(^_-)-☆
価格.comへの質問が初めてでしたので、詳細な現象内容を書いたにも関わらず、うまく、価格.comのサイトに反映されておらず、
テストで入れてすぐ削除するつもりでしたが、それもうまく削除出来ておりませんでした。。
詳細な現象ですが・・
現在のNAS使用量は0.1%なので十分な空き容量はあります。1TBのうち、1GBしか使用していません。
ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました。
PCのicloudからNASへはアップロード可能です。
同じような現象が出た方がいましたら、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22026162
ちょっと言葉で誤解が生じるといけないんで、データの方向を正確に確認させてください。
「icloudからNAS」って方向だと「ダウンロード」でないかな?
それとも、
「NASからicloudへのアップロード」
っていう方向かしら?
書込番号:22026251
これは、どういう方法でNASへコピーしているの?
ipadやipod touchから、いったんicloudへのアップロードはうまくいくのかな?
書込番号:22026269
『ipadやipodd touchからNASへ写真をアップロードしようとすると「十分な空き容量がありません」とエラーが出るようになりました。
PCのicloudからNASへはアップロード可能です。 』
iOS側の空き容量は、十分でしょうか?
少々古い情報ですが、iOS端末で発生していたようです。
ディスクに十分な空き容量がありません
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782027/SortID=20784517/
書込番号:22026280
Excel様、LsLover様
返信したつもりが、返信ができていないようでした・・
Excle様、有難うございます。 説明が悪く申し訳ありません。
PC上からicloudのサイトにいって、そこの写真をまずはデスクトップに落とし、デスクトップからNASにアップロードすると成功します。
LsLover様、 有難うございます。
送って頂いたリンクですが、私も先日読んでおりましたが、解決方法が無く・・・
ipadを確認すると、128GBの容量のうち、15GBほどしか使用しておりませんでした。
書込番号:22026521
『送って頂いたリンクですが、私も先日読んでおりましたが、解決方法が無く・・・
ipadを確認すると、128GBの容量のうち、15GBほどしか使用しておりませんでした。』
既に確認されていたのですね。ただ、情報量が少なく同一の事象なのか確認できません。
iOS側の空き容量は十分あるようですし、LS220D0202C側も十分空き容量もあるようです。
iOS端末をご自宅のネットワークにWi-Fi接続した場合とインターネット越しで接続した場合でも、WebAccess iで「十分な空き容量がありません。」というエラーメッセージが表示されるのでしょうか?
書込番号:22026622
そもそも、LS220D0202C上に共有フォルダwebaxsの作成は完了しているのでしょうか?
書込番号:22026676
LsLover様
継続してご回答、誠にありがとうございます。
はい、Webaxはすでに作成しており、1GB程のデータは既にWebaxに入っています。 ipadからwebaxは見れるのですが、ipadから直接NASにアップロードができません・・・
書込番号:22026689
『Webaxはすでに作成しており、1GB程のデータは既にWebaxに入っています。 ipadからwebaxは見れるのですが、ipadから直接NASにアップロードができません・・・』
WebAccess iを一旦アンインストール後、再度インストールしても改善しませんか?
書込番号:22026798
LvLover様
継続して返信、誠にありがとうございます。
一度、アプリをアンインストールしてみます。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:22026921
LsLover様
先程、再度、インストールし直すと、ipadからNASへ直接アップロードできました!
最初からインストールし直しておけばよかったです。
この度は本当に長時間、ご丁寧に対応頂きまして誠に有難うございました。
なんとお礼を申し上げていいかわかりません。。
何かございましたらまたご教授頂くかもしれませんがその時はどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22026980
『再度、インストールし直すと、ipadからNASへ直接アップロードできました!』
解決できたようで何よりです。
「解決済」に変更してくださいね。
Q クチコミを「解決済」にしたい(Goodアンサー)
※Goodアンサーを選択せずに「内容を確認する」ボタンをクリックし「解決済」にすることもできます。
http://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%82%92%E3%80%8C%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E6%B8%88%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%EF%BC%88Good%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%EF%BC%89&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=-911&btnSearch.y=-176
書込番号:22027141
『NASにUPしたファイルを自動的にGoogleフォトやドライブにバックアップしていけるでしょうか?』
LinkStationでは対応できないかと思います。
運用方法は異なりますが、以下のような運用は可能かと思います。
オリジナルデータをパソコンの[google ドライブ]にデータを登録すれば、googleのクラウドサーバに自動的にバックアップ(同期)されます。
c:\ユーザー\[パソコンのアカウント名]\google ドライブ
NasNavigator2をパソコンにインストールして「フォルダ同期」で以下のように設定すれば、[google ドライブ]内のデータがLS220D0202Cの共有フォルダにバックアップ(同期)されます。
1.「同期元」:[c:\ユーザー\[パソコンのアカウント名]\google ドライブ]
2.「同期先」:LinkSationの共有フォルダ
書込番号:19926241
[本製品から「USB外付けHDD」に自動バックアップ]
USB2.0ポートにつないだHDDに、本製品のデータをバックアップ可能。
指定した時刻に自動でバックアップを行うタイマーバックアップ機能に対応しています。
こんな機能で,バックアップは如何 ???
ただし,
※テレビの録画先・ムーブ先としてUSB外付けHDDは利用できません。
等にご注意!
書込番号:19927713
本機の購入を検討しています。
貯めたデータがいっぱいになった場合、継続して過去から貯めたデータも使えるようにしたいです。
以下のようなことは可能でしょうか?
ご教示いただければ助かります。
@ネットワーク上に新しいNASを導入し、2台で運用。
A本機一台を継続使用し、より大きなHDDに交換
その場合、どのようにしたらいいのでしょうか?
例えば、1TB×2のHDDのうち1本を入れたままにして、もう1本を2TBのものを挿し、旧のディスクのものをコピーしたりできるものなのでしょうか?
それとも、このような機器は、そもそもHDDを交換しながら継続して使用することは想定されていないのでしょうか?
書込番号:19916179 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD1を大容量のHDDに交換。そして、リビルトが始まります。
リビルドが完了したら、HDD2側のHDDを交換して、もう一度リビルドされまれます。
これでNASの容量は増えます。
書込番号:19916222
RAID 1 / RAID 0 / 通常 の3モードがあるようですが、RAID 1 / RAID 0ではHDDを大容量のものに交換しながらデータを継続しつつ運用する事が出来ません(一回データが消えます)。
もう一台、大容量のNASを購入して、そちらにデータを移すか2台体制で運用するするかしかないでしょう。
あとはPCに大容量の外付けHDDを導入して、そちらにデータを移したあとでNASのHDDを大容量のものに入れ替えて運用し直すとかかな。
書込番号:19916224
バッファーローのサイトで見てもよく分からないので、質問です。
製品の特徴に 「家中で地デジ録画番組が楽しめる」という表題にて説明がありますが、これがいまいちよく分からない。
とにかくやりたいことは、
@家のREGZA(テレビもレコーダーも持っているので、どっちか)で録画をしたテレビ番組をスマホで見たいのです。
基本的には家の中(Wifi圏内)で見ることを想定しております。(お風呂の中とかです)
もし、できるなら、
A外出先からインターネットを通じて見ることができるととてもよいですが、そうした機能の記載はないように見受けられます。
とにかく、@Aの私がやりたいことは、できるのでしょうか?
ご使用中の方、詳しい方、ご回答お願い致します
追記 サイトの説明で、画像ファイルの通りの説明があります。
これだけ見ると、私のしたいことができるように思うのですが、どのようにスマホから録画した番組を見られるのかが分かりません。
バッファローが無料で提供するアプリとは別にアプリが必要なのでしょうか?
書込番号:19767032
@について
ご使用のREGZA(TV、レコーダ)の型名は、何でしょうか?
Aについて
LS220D0202Cについては、DTCP+に対応していませんのでインターネット経由での視聴はできません。
DTCP+対応のLS411DXシリーズを購入する必要があります。
LS411DXシリーズ
外出先でも録画番組を楽しめる
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls411dx/#more_fun
著作権保護:DTCP+、DTCP-IP
LS411DXシリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd_lan.html
書込番号:19767064
『バッファローが無料で提供するアプリとは別にアプリが必要なのでしょうか?』
LS200シリーズの「ソフトウェアダウンロードサービス」には、スマートフォン対応のソフトウェアは、公開されていませんが...。
LS200シリーズ
○ソフトウェアダウンロードサービス
http://buffalo.jp/download/driver/hd/ls200.html
WebAccess用アプリケーションは、以下からダウンロード可能ですが、著作権保護のかかった番組録画データは、扱えません。
また、その他のアプリケーションでも、著作権保護のかかった番組録画データは、扱えません。
○スマホ用アプリ ダウンロード
http://buffalo.jp/download/app/
外出先やご自宅で番組録画データは、DTCP-IP対応のDLNAプレイヤー「DiXiM Play SE」などで再生できます。
「DiXiM Play SE」は、LS411DXを購入すれば、各OS毎に1ライセンスずつ使用できます。
再生。閲覧に
DiXiM Play SE
マイボックスやアプリに登録したテレビやレコーダーなどに保存した録画番組や写真・動画・音楽を再生できます。さらに、マイボックスに保存したコンテンツをタブレットやスマートフォンにダビング・コピーできます。
※各OS毎に1ライセンスずつ無料
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls411dx/#enjoy_with_ease
書込番号:19767121
遅くなりましたが、型番です。
ちょっと古いのですが、テレビが
REGZA 37Z9500、デッキがREGZA RD-BR610です
書込番号:19768922 スマートフォンサイトからの書き込み
『REGZA 37Z9500、デッキがREGZA RD-BR610です』
Z9000については、LAN HDD録画対応のようですが、DR録画のみの対応のようですし、DLNAサーバは搭載していないようです。
RD-BR610の特長を確認すると、以下のように記載されていますので、デジタル放送をAVC録画した番組をスマートフォンにDTCP-IP対応のDLNAクライアントでしちぃう可能か確認しては如何でしょうか?
スマートフォンは何をお使いでしょうか?型名を投稿してください。
スマートフォンにDTCP-IP対応のDLNAクライアントは、インストールされていないのでしょうか?
「外付けUSBハードディスク録画」
市販の外付けUSBハードディスクを接続可能。デジタル放送の直接録画(DR録画/AVC録画)や内蔵ハードディスクからのダビングに対応します。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/recording.html#wrec
「ネットdeサーバーHD(DLNA)」
ネットdeサーバーHD機能搭載により、レグザブルーレイにDR/AVC録画したハイビジョンコンテンツの配信が可能です。
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b10/network.html
書込番号:19769110
LS220D社内で使用しています。
目的は、社外でも自分のデーターを見たい為に購入しました。
ただ社内のLANに接続すると社内のネットワークに接続している人なら誰でも見れてしまいます。
こちら私だけが見れるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?
自宅に設置するというのはなしでお願いします。
アクセス制限については、ユーザーマニュアル(PDF)36ページ以降を参照して下さい。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020346-07.pdf
書込番号:19722005
質問を投げる前に取説を読みこちらでいいのかとも思いましたが、こちらはフォルダーごとのアクセス制限かと思います。
まだきちんと読んでいないので間違っていたらすみません。
私がやりたいのは、HDDのアクセス自体に制限。(HDDにアクセスできれば勝手にフォルダーとか作られそうで。)
できればネットワークに表示させない方がよりいいです。ネットワークに表示されなければアクセスされませんもんね!?
言葉足らずで申し訳ありませんでした。
書込番号:19722268
『目的は、社外でも自分のデーターを見たい為に購入しました。
ただ社内のLANに接続すると社内のネットワークに接続している人なら誰でも見れてしまいます。』
共有フォルダを作成するには、LS220Dの設定画面からのみ作成できます。このため、管理者ユーザadminのパスワードは、管理者自身で管理して第三者に漏えいしないようにする必要があります。
shareフォルダが出荷時設定で作成されていますが、出荷時設定では、アクセス権が設定されておらず、誰でもアクセス可能な状態です。この共有フォルダにもアクセス権を設定できますので、ご自身のユーザ名のみWrite/Read権限を設定すれば、その他のユーザは共有フォルダ名は表示されますが、その階層以下のファイルやサブフォルダには、アクセスできません(表示も更新もできません)。
『私がやりたいのは、HDDのアクセス自体に制限。(HDDにアクセスできれば勝手にフォルダーとか作られそうで。)』
繰り返しとなりますが、管理者ユーザadminのパスワードは、管理者自身で管理して第三者に漏えいしないようにすれば、共有フォルダを作成することはできません。
『できればネットワークに表示させない方がよりいいです。ネットワークに表示されなければアクセスされませんもんね!?』
ネットワーク上に共有フォルダ名は、表示される仕様ですので、これを表示させないようにはできません。
しかし、共有フォルダのアクセス権を設定すれば、アクセス権を持たないユーザは、共有フォルダ内のファイルやサブフォルダにはアクセスできません(表示も更新もできません)。
アクセス権の設定に関しては、既にキハ65さんがご説明されていますので、そちらをご参照ください。
なお、ご自身が実現したい仕様をマニュアルに公開されている内容で、如何に実現できるかと考えた方が宜しいかと思います。
ただし、マニュアルで公開されている内容では、実現できない可能性も0(ゼロ)では、有りませんので、それを見極めるスキルは必要かと思います。
LS411DXシリーズ以降のLinkStationでは、guest(アクセス制限なし)でのアクセスにのみになる可能性がありますので、ご希望の仕様は、実現できないかと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000782027/SortID=19515534/#19516629
書込番号:19722644
こちらネット経由でアクセするのとネットワークからアクセスするのでは表示されるフォルダーが違います。
ネット経由でアクセスすると、Lsloverさんの言う通りなので、アクセス制限はとりあえずかけています。
ネットワークから入るとピクチャーやビデオと言ったフォルダーが4つほど表示されパスワード等を求められることがありません。
こちらにもアクセス制限をかけることは可能なのでしょうか?
書込番号:19722841
『ネットワークから入るとピクチャーやビデオと言ったフォルダーが4つほど表示されパスワード等を求められることがありません。
こちらにもアクセス制限をかけることは可能なのでしょうか?』
「ピクチャーやビデオと言ったフォルダーが4つほど表示され」ということですと、DLNAクライアントを使用してDLNA経由でアクセスする場合のようです。
そもそも社内でDLNAサーバーを起動して、DLNAクライアントからLS420Dにアクセスするのでしょうか?
DLNAサーバーとは
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/200/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h4anc2
DLNA経由でのアクセスを禁止するには、共有フォルダの設定でDLNA「レ」->「 」のように設定すれば、DLNA経由ではLS220Dにアクセスはできなくなります。
また、DLNAサーバで公開する共有フォルダがなければ、設定画面のDLNAサーバーを「オン」->「オフ」に設定すれば、DLNAクライアントのサーバ一覧にLS220Dは、表示されなくなります。
パソコンでの手順
ホーム画面での手順(No.3および4を参照ください)
samba経由(Winodwsのエクスプローラなどで接続)すれば、ネット経由(WebAccessを利用)と同様にアクセス権を設定できます。
設定画面のDLNAサーバーを「オン」に設定し、共有フォルダのDLNAを有効(「レ」)に設定せざるを得ないようでしたら、DLNAクライアントのMACアドレスでアクセスの許可/不許可を設定できます。
詳細設定画面での手順
12各項目を設定し、[OK]をクリックします。(「アクセス許可DLNAクライアント」ボタン)
書込番号:19722887
『また、DLNAサーバで公開する共有フォルダがなければ、設定画面のDLNAサーバーを「オン」->「オフ」に設定すれば、DLNAクライアントのサーバ一覧にLS220Dは、表示されなくなります。』
本日社で試しましたら表示されなくなりました。
これでネットワークから他の人のアクセスはなくなるということでしょうか?
あとはネットからのアクセスは制限をかければ、パスワード等を入力しないとアクセスできないということですよね?
書込番号:19725306
『これでネットワークから他の人のアクセスはなくなるということでしょうか?』
「ネットワークから」(DLNA経由で)LS220D0202CのDLNAサーバが表示されていないようですので、アクセスはできません。
『あとはネットからのアクセスは制限をかければ、パスワード等を入力しないとアクセスできないということですよね?』
「ネットから」(Webアクセス経由で)共有フォルダにアクセス制限を設定すれば、ユーザ認証が通る(ユーザ名とパスワードがLS220D0202Cに登録している内容と一致する)と共有フォルダ内のファイルやサブフォルダにアクセスが可能となります。
従いまして、ユーザ認証が通らなければ(ユーザ名とパスワードがLS220D0202Cに登録している内容と一致しなければ)、共有フォルダ内のファイルやサブフォルダにアクセスできません。
書込番号:19725356
これでデーターをLS220Dに入れられます。
やっと使用できそうです(笑)
LsLoverさんが思われる私の使用環境での安全度どう思われますか?
一般的なのでしょうか?
仕事関係の資料やお客様のデータがメインになります。
やはり外部に漏れると迷惑をかけてしまします。
書込番号:19725932
『私の使用環境での安全度どう思われますか?』
情報量が少なく、判断しにくい状況です。
『目的は、社外でも自分のデーターを見たい為に購入しました。』
ということのようですが、Webアクセスを利用しているのでしょうか?
Webアクセスの設定で「HTTPS/SSL暗号化」は、有効にされているのでしょうか?
『仕事関係の資料やお客様のデータがメインになります。』
社外から社内サーバにアクセスするには、最低でもVPN接続した方が良いと個人的には考えます。
当然のことながら、不正アクセスなどがないかログの精査も必要な業務かと思いますが、実施されているのでしょうか?
また、ワンタイムパスワードの導入も良いかと思いますが、導入できない場合には、パスワードを定期的に変更するなども重要な運用かと思います。
ネットワーク管理者としての業務は多岐にわたりますが、中々、その業務の重要性の理解が得られないかもしれませんが...。
書込番号:19727585
そうですよね。
昨日ネットワークから消えていたLS220が今日は現れていました。(笑)
DLNAサーバーの設定はOFFになっているのですが。
時間のある時に取説を読みながら一から設定します。
分からなかったらまた質問させてください。
キハ65さん LsLoverさんありがとうございました。
書込番号:19728065
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
NAS(ネットワークHDD)
