BDP-S6500
- 「4K アップコンバート機能」により、4K対応テレビに接続するとDVDソフトや外付けHDDなどの映像を4Kの解像度で楽しめる、無線LAN内蔵ブルーレイプレーヤー。
- 高速起動モードに設定すると、電源OFF状態から1秒以下で高速起動するので、すぐに操作を始められる。
- 圧縮音声を原音に近づける「デジタルミュージックエンハンサー機能」により、音楽CDの原音に近い自然で広がりのあるサウンドを再生する。
このページのスレッド一覧(全34スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2016年1月20日 13:50 | |
| 8 | 4 | 2016年1月18日 17:24 | |
| 5 | 4 | 2016年1月15日 07:11 | |
| 8 | 12 | 2016年1月28日 21:58 | |
| 16 | 12 | 2016年1月18日 20:14 | |
| 0 | 2 | 2016年2月8日 23:16 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500
ブルーレイディスクを再生してて、途中で停止ボタンを押すと止まります。
まぁ、当たり前です。
そして、再生ボタンを押したら、最後に停止した位置から再生されずいちいちトップメニューに戻ります。
当たり前ではありません。
どこで、設定するのでしょうか?
書込番号:19507110 スマートフォンサイトからの書き込み
停止すると停止位置を記憶するつづき再生があります。
ただしディスクの種類によっては停止位置を記録するつづき再生が出来ないとの記載があります。
設定項目はないので、数枚試して機能するか確かめた方が良いでしょう。
たまたまつづき再生が出来ないディスクかもしれませんので。
説明書15ページ
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45710310M-JP.pdf
書込番号:19507132
>9832312eさん
ご返答ありがとうございます。
この機種を買ったばかりで、さらにブルーレイソフトも1枚しかないですが他のDVDソフトで試してみます。
書込番号:19508029 スマートフォンサイトからの書き込み
MA2Eさん
>当たり前ではありません。
プレーヤー,レコーダーの再生仕様に於て、レジューム機能(続き再生機能)が搭載されているのは当たり前に成っていると思いますが、全ての条件でレジューム機能が働くかと言うと、例外的にレジューム機能が働かない場合が有ります。
BD-J形式で記録されたディスクや、特定の操作を行った場合は、レジューム機能は働きません。
*詳細内容については、メーカー説明が参考に成ると思います。
http://qa.support.sony.jp/solution/S0805211046491/?p=&q=%83%8C%83W%83%85%81%5B%83%80&rt=qasearch&srcpg=ce
>どこで、設定するのでしょうか?
レジューム機能の設定項目は有りません。
書込番号:19508084 スマートフォンサイトからの書き込み
>クチコミハンターさん
ご返答ありがとうございます。
全ての機器やソフトでリジューム機能が働くというわけでは、ないのですね。
ワイルドスピードスカイミッションしかブルーレイソフトを持っていないので他のブルーレイで試せないのですが、他のDVDソフトで同じような症状が発生するのか試してみます。
書込番号:19508274 スマートフォンサイトからの書き込み
BDP-S6500の音声出力はコアキシャル同軸デジタルですか、昨日ヤマダ電機にコアキシャル同軸デジタルケーブルを購入したく来店しましたが、扱っていないとの事。
どうしたらいいのですか?と店員さんに聞いたら、ヨドバシに行けばあるとの事でしたが、時間も遅かったし、ヨドバシに行けず。
応急でRCAコンポジットケーブルを繋げても音は聞こえますよね?
書込番号:19502121 スマートフォンサイトからの書き込み
類似質問です。参考にどうぞ。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6318599.html
http://okwave.jp/qa/q5469315.html
書込番号:19502177
映像用のコンポジットケーブルでも代用可能です。
書込番号:19502300
同軸デジタルケーブルはRCAピンプラグの75Ωの同軸ケーブルですから、VHSデッキ等をつないでいた黄色の
ビデオケーブルとほぼ同じです。同軸デジタルはオレンジのピンプラグと端子で区別していますが。
書込番号:19502304
>9832312eさん
>じんぎすまんさん
>口耳の学さん
ご返答ありがとうございます。
長さ3mが欲しかったけど、黄色のRCAを連結して使用してみます。
書込番号:19502786 スマートフォンサイトからの書き込み
BDP-S6500の購入を検討しているんですが、これの機能のなかにyoutubeの再生機能というのがありますが、具体的にどうやって見るんでしょうか?素人ですいません。よろしくお願いします。
>具体的にどうやって見るんでしょうか?
メニューに youtube アプリがあるので、本機をインターネットに接続してあれば アプリを選択で観れます。
http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S6500/feature_3.html
書込番号:19491326 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
インターネットというのは無線LANでもいいんですよね?
よくわかりました。どうもありがとうございます。
書込番号:19491367
無線LANを内臓しているので、家庭の無線ルータ(外部接続がインターネット)と接続すればよいです。
http://www.sony.jp/bd-player/products/BDP-S6500/spec.html
書込番号:19491876
>LVEledeviさん
私のような素人の質問にどうもありがとうございました。
書込番号:19492573
この機種はDLNA対応とありますが、DIGAとつなぐことは可能でしょうか?
現在、1階でDIGA:BRX2000を使用しています。
2階にある液晶テレビにて、1階のDIGAに録画した番組を見たいのですが、2階の液晶テレビが8年ほど前に購入したSHARPの液晶テレビのため、DLNA機能がついていません。
そこで本機種を購入して見ることができるのであれば、購入したいと思っています。
一応、Panasonicのブルーレイプレーヤーも確認したのですが、有線LANにしか対応している機種しかないため、相談させていただく次第です。
もし、他にも2階のテレビとDLNAできる良い方法があれば、それも教えていただけると助かります。
使用環境
1階DIGA:BRX2000・・・レコーダー:DLNAサーバー機能あり・・・・無線LAN接続
2階液晶テレビSHARP LCー52GX2W・・・・DLNA機能なし
無線LAN環境あり
DLNA自体対応していればメーカーはあまり気にしなくて良いかと思います。
この機種のレビューでもDIGAと組み合わせている人のレビューがありますので、大丈夫なのでは。
接続に関しては、有線で考えるなら無線LANコンバーターを利用すれば、コンバーターからは有線で接続出来ますので、そう言ったものを使って接続するというのもありかと。無線LAN接続で不安定な場合はコンバーター経由で有線接続することで安定することもありますので。
書込番号:19478739
9832312eさん
早速の回答ありがとうございます。
sonyとパナソニックでのDLNA互換性があるかが、心配でしたので、特に問題がないのであれば、sonyのこの機種を購入します。
ちなみに、パナソニックでは同じようなことができる機種ってないんですよね?
書込番号:19479148 スマートフォンサイトからの書き込み
現行機種ならDMP-BDT170ですね。
お部屋ジャンプリンクに対応していれば同等のことはできるかと。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/r_jump/index.html
http://panasonic.jp/jumplink/
書込番号:19479881
9832312eさん
パナソニック同士で一度、検討してみます。
書込番号:19482514
BDP-S6500とパナソニックのレコーダー3台とを使っているが、無線、有線共にDLNA接続は問題なく使えています。
プレーヤーのほうまだ買われていないのでしたら、BDP-S6500のほうをお勧めします。
書込番号:19495748
>ruhiさん
横からすいません
BDP-S6500でDIGAの映像をDLNAで観られるとのことですけど、放送されている映像のリアルタイム転送もできていますか?
これができるならこの機種に、できないようならパナのBDプレーヤーにしようと思い質問させていただきました。
書込番号:19531883 スマートフォンサイトからの書き込み
mattarimattariさん こんにちは。
パナソニックのレコーダーはDMR-BZT730とDMR-BZT720を使っています。
BDP-S6500にはチューナーという項目はありますが、DMR-BZT730とDMR-BZT720からの放送転送が出来るかを確認しましたが、出来ませんでした。
しかし、録画済のものは見れています。
DMR-BZT730とDMR-BZT720同士では放送転送は出来ました。
よって、mattarimattariさんのお使いのBDレコーダー又はテレビがパナ製ならばパナのBDプレーヤーのほうが無難ですね。
又、当方のテレビはソニー製ですが、こちらもDMR-BZT730とDMR-BZT720からの放送転送は出来ませんでしたので、同一メーカー同士でないと放送転送は出来ないのかもしれません。
パナのBDプレーヤーにされるのでしたら、DMP-BDT170が良さそうですね。
書込番号:19532575
>ruhiさん
パナのそれにします
書込番号:19533041 スマートフォンサイトからの書き込み
一世代前のBDP-6200とBZT-760とではライブチューナー視聴はできてます。
が、使い勝手から考えるとパナ機同士の組み合わせをお勧めしますね。
書込番号:19533259
BWT650世代から他社クライアントでも放送転送が利用可能になりました。
書込番号:19533333 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんレスありがとうございます。
当方はDMR-BZT810です。
>ずるずるむけポンさん
これはBWT650より後ですか?
どちらにしても、みなさんからパナのプレーヤーを推していただきましたので
ソニーさんは見送ろうと思います。
書込番号:19533535
>これはBWT650より後ですか?
前述の通り『BWT650世代から』です。
書込番号:19533570 スマートフォンサイトからの書き込み
質問させて頂きます。
HDMI出力からデジタルで音声分離できるHDMIセレクタ400-SW015と言う製品を購入したのですが、
初期型PS3〜HDMIケーブル〜400-SW015〜同軸デジタルケーブル〜DAC(TEAC UD-501)
以上の環境でSACDを再生させたところ、176KHzで出力されていました。
しかし
本製品(BDプレーヤーBDP-S6500)〜(以下同)でSACDを再生すると、44.1k
ブルーレイディスクの音声は48kになってしまいます。
なぜでしょうか?
これらの解決方法をご存じの方おられましたら教えて下さい。
初期型のPS3だとSACDを同軸デジタルで24bit/176.4khzで出力できる仕様だったようなので、その接続で176khzで認識されるのでしょう。
ブルーレイディスクはブルーレイプレーヤー(レコーダー)から光デジタルまたは同軸デジタル出力だと44.1khzか48khzにダウンコンバートされるのは仕様なので回避方法はないのでは?
セレクターをかましても接続が同軸デジタルなら同軸デジタルの制限を受けるということでしょうね。
何れにしてもSACDをPCMに変換せずにDACに転送できるのはHDMI接続のみなのでUD-501では無理ですね。
そういう仕組みなので回避方法はありませんね。
ブルーレイディスクに関しても、光デジタルまたは同軸デジタル出力は44.1khzまたは48khzのpcmにダウンコンバートされるのも仕様ですから。
このセレクターはHDMIを同軸デジタルケーブルまたは光デジタルケーブルに変換してるに過ぎないから、同軸デジタルまたは光デジタルの仕様が適用されるだけだと思いますよ。
書込番号:19473355
・PS3は、対抗機器と「HDMI接続」している場合、SACD(DSD信号 196kHz相当)をPCMで出力できます。
(ミュージック設定により、サンプリング周波数を44.1kHz(のばあい176kHz)または48kHz(の場合196kHz)を選択出来る)
・400-SW015は、HDMIから入力された音声信号(192k/24bitまで対応)をそのまま出力できる仕様です。
※光デジタル、同軸での音声出力は192k/24bitまで対応しております。HDMIから入力された信号がダウンコンバートされることなく、同時出力されます。
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SW015
なのでDAC(TEAC UD-501)で、176KHzで受け取ることが出来ているのでしょう。
>しかし
なぜでしょうか?
こちらについては、以前の質問で理解されたとおりです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000670307/SortID=19329082/#tab
書込番号:19474143
サンワのスプリッタを使えばSACDが176で出力されるはずです
重要なのは電源を入れる順番がある事です
手順としては
まずスプリッタのアダプターをコンセントから抜いて、それからTV→スプリッタ→BDPの順に電源入れてみてください
この順番じゃないとTVとBDPの間でHDMI接続の認証がされない感じです
書込番号:19477862 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまこんにちは、ご返信有難うございます。
満三さん
仰られる通り「TV→スプリッタ→BDP-S6500」の順に電源を入れてSACDを再生してみたところ
見事176KHzで出力されました。
誠に感謝致します。
書込番号:19478178
http://community.phileweb.com/mypage/entry/3865/20140125/41056/
↑このブログ記事で
PS3から400-SW015(×004-SW015)で「BDは24bit/96kHzで問題なく再生できました」
との記述があるのですが、
自分でやってみたところどう設定を変えても「48kHz」になってしまいます。
BDP-S6500でも同じ結果です。
どうすればBDの音声が24bit/96kHzで出力出来るのでしょうか?
書込番号:19492465
nickromさん、こんにちは。
確認ですが、そのBDの音声はPCM96kHz/24bitで収録されているものですか?
BDP-S6500ですが、どのような設定にしていますか?
[音声設定]の項目で
[デジタル音声出力]→PCM
これを設定すれば出来るはずなのですが?
書込番号:19496292
blackbird1212さん こんばんは、ご返信有難うございます。
BDP-S6500の「音声設定/デジタル音声出力」は「PCM」にしていますが、「48kHz」になってしまいます、。
所有のBDソフトなんですが、
@シャイー指揮「マーラー 交響曲第8番」
http://www.prestoclassical.co.uk/search.php?searchString=chailly+mahler+8&medium=Blu-ray+video
A佐渡裕/ベルリン・フィル・ライブ
http://www.prestoclassical.co.uk/search.php?searchString=sado+shostakovich&medium=Blu-ray+video
以上の2点です。
(PCMステレオ音声の数値はパッケージ裏面にも記載されていません。)
書込番号:19497073
パッケージに表記のないBDソフトは、ほぼ48kHz/24bitです。
私も表記のないBDの音楽ライブ盤持っていますが、LINN AKURATE DSMでBDプレーヤーとHDMI接続した場合のディスプレイ表示は、全て48kHz/24bitです。
http://www.amazon.co.jp/NHK%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%82%AB%E3%83%AB-%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB-2008%E5%B9%B4%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%85%AC%E6%BC%94-Blu-ray/dp/B0018BL6VC/ref=sr_1_1?s=dvd&ie=UTF8&qid=1452942358&sr=1-1
上記のNHKクラシカル 小澤征爾 ベルリン・フィル 「悲愴」 2008年ベルリン公演 [Blu-ray] は、リニアPCM 96kHz/24bitで収録されています。
AKURATE DSM のディスプレイ表示はパッケージ記載の通り96kHz/24bitになっています。
書込番号:19497166
kika-inuさん
はじめまして、こんばんは。
そうなんですか、知りませんでした。
情報誠に有難うございます。
機会があれば《小澤征爾 ベルリン・フィル 「悲愴」 2008年ベルリン公演》を
購入してみたいと思います。
書込番号:19497243
ご存じの方にお聞きしたいのですが
400-SW015はブルーレイディスクの[DTS]などの音声を
PCM24bit/96kHzに変換して出力するものと思っていたのですが違うのでしょうか。
書込番号:19497249
nickromさん、こんばんは。
やっぱり、ディスクが96kHz/24bitではないようですね。
ハイレゾの96kHzとか192kHzが収録されている場合は、
それが特徴でもあるし、場合によっては再生出来ない場合もあるから、
写真を貼ったようにジャケットなりディスクなりに記載されています。
48kHz/24bitと記載されている場合もありますが、上記のような理由もありますから、
詳しく記載されていない場合は48kHz/24bitだと思ってください。
違います。
PCMに変換するのはブルーレイプレーヤーです。
SACDもプレーヤーによっては88.2kHz/24bitで出力します。
400-SW015はそのPCM信号を、HDMI信号から分離出来るだけ、です。
それに、普通はブルーレイプレーヤーはアップサンプリングはしないです。
だから、DTSに高ビットレートで入っているかどうかの問題もあるし、
それを高ビットレートのPCMに変換するかどうかもプレーヤーの仕様次第です。
それから、マルチチャンネルの場合、ダウンミックスして2chにしないでマルチのままPCMに変換して出力すると、
同軸/光デジタルアウトに分離出力出来るのは、フロントのLRだけになるので、
映画やアニメではセンターが再生されないので、台詞が聞こえないです。
BDの音楽系ディスクの場合、2ch音声はPCMで音声が入っている場合が多く、
PCMを選択すればその2chPCM音声が出力されます。
400-SW015はそれを分離して出力しているということですから、
元が48kHz/24bitならそのまま48k/24bitで出力されます。
書込番号:19498188
blackbird1212さん、こんばんは。
返信遅れまして申し訳ありません。
いくら設定や接続方法を変えても改善しなかったので
機器側に何らかの不具合があるのかと思っていたのですが、
ディスク自体の問題という事で安心致しました。
貼って頂いた画像のようにPCM96kHz,192kHzと記載されている
ディスクを購入してみたいと思います。
有用な情報誠に有難うございました。
書込番号:19503272
音楽プレーヤーとしての利用を検討しています。
テレビの電源を点けずに、タブレット端末を操作して、USBメモリに保存したFLACファイルを再生したいのですが、「TV SideView」アプリで、USBメモリの階層を選択することは可能でしょうか?
「TV SideView」アプリで、USBメモリの内容を閲覧することはできません。
リモコン機能はあるので、方向キーを押して選択したり再生したりすることはできますが、テレビを点けないと何が選択されているのか分からないですね。
DLNAならTV SideViewだけで内容閲覧できるのですが。
書込番号:19539518
>konnoyさん
返信が遅くなってしまい 申し訳ございません。
ご指摘のように、NASを導入すればいいのですが、どうしても電気代が気になってしまいます。
それで、USBメモリでの再生方法がないかと色々と考えていたところ、サイズ的にもピッタリだった こちらの製品が目に留まった次第です。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:19570466
