GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB]GIGABYTE
最安価格(税込):¥188,000
(前週比:±0
発売日:2015年 6月
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2017年7月24日 12:59 | |
| 5 | 12 | 2016年3月29日 17:29 | |
| 1 | 2 | 2016年1月29日 07:11 | |
| 7 | 7 | 2015年10月22日 02:16 | |
| 0 | 2 | 2015年7月10日 00:01 | |
| 8 | 1 | 2015年7月4日 22:30 |
グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB]
Geforce 10(10XX)シリーズを購入した方が良いと思いますが。。。。。
書込番号:21065446
・GTX 980TI GAMING 6G
1279 / 1178 (OCモード)
1228 / 1140 (ゲーミングモード)
1076 / 1000 (サイレントモード)
長さ277mm
ファン2個
・ギガバイトの980TI G1
Boost:1279 / Base: 1190 MHz in OC Mode
Boost:1241 / Base: 1152 MHz in Gaming Mode
長さ296mm
ファン3個
OC度合いはギガバイトの方が良いですが、性能はそんなに変わるものではありません。
ギガバイトのはデカい(長い)ですがPCケースに入りますか?
冷却性能はファン3個の方がいいんじゃないのかな。
書込番号:21065555
>kokonoe_hさん
ケースはR1です。
書込番号:21065898 スマートフォンサイトからの書き込み
>>ケースはR1です。
360mmのビデオカードまで入るので大丈夫なようですね。
GTX980TiよりもGTX1080の方が性能も良いですし消費電力もあまり変わりません。
http://www.4gamer.net/games/251/G025177/20160517060/
書込番号:21065931
標準モデルで
GTX980TI 2816基 演算ユニット ブーストクロック1075Mhz TDP 250W GDDR5 6GB 7000MT
GTX1080 2560基 演算ユニット ブーストクロック1607MHz TDP 180W GDDR5X 8GB 10000MT
OCモデルでもそのまま200MHzくらいブーストクロックが上がる程度でしょうか?
演算能力 メモリー量 メモリーの帯域 消費電力どれをとっても980Tiの方が分が悪いですが、性能は1070と1080の中間位でしょうか?かなり安く買えるんじゃないならと言うグラボです。メモリー容量も少し少ないです。
設置できるかはkokonoe_hさんの言う通りで電源容量が足りてるならそんなに変わらないと思うんですがGTX 980TI GAMING 6Gは250Wクラスだとファンが少しうるさいかも。Gigaもファンの回転数が70%以上ではうるさいみたいです。
250Wクラスの消費電力でOCモデルなのでOCはあまり考えない方が良いと思いますよ。28nmだし、そんなに上がらないと思います。と言うかやりすぎれば壊れます。あんな小さいところに250W以上の電力を消費するんですから熱量もかなりのものです。
製品で有る以上、エアフローがしっかりしてれば安定性は問題ないと思うんですけどね
書込番号:21066046
新品で980Ti G1は89,435円もしますから中古でしょうか。値段次第ではありだと思います。
そのどちらかですが、980TiはSuper JetStreamは使ってましたがあいにくGAMINGとG1はないので正直分かりません。
Guru3Dなどのレビュー見る限りですがGAMINGは静音性側でG1は冷却性能側に振っているかなと思います。
OCマージンはG1の方が高そうですが消費電力も考えると実用マージンはどちらも大差はないと思います。
ケースも余裕がありそうですし、中古の場合は程度にもよりますがどちらでも満足されるのではないでしょうか。
kokonoe_hさん、貼られているリンクのレビューには980Tiはないようで980ですね。
こちらの1070のだと980Tiがあります。
http://www.4gamer.net/games/251/G025177/20160528005/
書込番号:21067142
現在GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB]の購入を検討しています。
もし、このグラフィックボードを付けようと思うと、
電源ユニットはどの程度容量が必要でしょうか?
今は、クーラーマスターのV750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JPが付いています。
メーカーHPの詳細?を見ると『Power requirement 600W』とあり、
今の電源が750W?だと思い少し不安でした。
購入してマザーボードに差し込んで電源の線を差し込めばいけそうでしょうか?
問題無さそうでしたら早速購入してこようと思います。
書込番号:19737096
>はい、このグラボは補助電源8PINを使用します。
はい、このグラボは補助電源8PINを2つ使用します。
書込番号:19737121
ありがとうございます!!
大丈夫なんですね(*^_^*)
今から早速近くのパソコン屋さんに行ってきます!
書込番号:19737125
どの様な構成を想定しているかも明かされない推奨電源に意味はありません。
取り敢えずCPUとGPUのTDPの倍あれば問題ありません。
極小の消費電力でHDD等の消費電力の方が多い場合は別ですが...
書込番号:19737152
>あずたろうさん
パソコン屋さんの店長さんに勧められるがままにパソコンを買ってしまったので、
正直全く分からず使っています:-)
>uPD70116さん
>すいません。構成の想定とかは全然無いです。
ゲームはやらないです。
映画やアニメや音楽を楽しむ程度ですけど、グラフィックボードって格好いいなぁ…程度の感覚です。
>CPUとGPUの単語は分かる程度で、TDPはググって見ないと分からない程度の初心者なので、
倍あればの何を指して倍にするか理解が追いついていません。
すいません。
>ここに関しては完全に理解が追いついていません。
今、パソコン屋さんで購入して来ましたので、早速取り付けしてみたいと思います!
書込番号:19737226
ゲームしなくても980Ti買っちゃうとか、リッチすぎます(*^。^*)
ご相伴に与りたいくらい(笑)
書込番号:19737252
>あずたろうさん
アドバイス本当にありがとうございます!
おかげさまで無事に使えるようになりました。
本当にありがとうございます。
感謝です!
書込番号:19738027
どのメーカーも出していないものですから、貴方の落ち度ではありません。
意味のない想定で出しているメーカーが悪いのです。
意味のない推奨電源容量を信じて足りないだの、足りるだのを論ずる必要がないというだけです。
自分の構成で足りていれば、推奨電源容量に満たなくても問題ありません。
ただその計算が非常に難しいので、無駄に大きな電源容量の電源を薦める傾向にあります。
また同じ総合出力の電源でも、ものによって各電圧毎の電力の割り振りが異なるので、その違いも考慮するとどうしても減らせないというのもあります。
各種電源計算サイト等でも、実際の消費電力とはかけ離れた数値が出るのも、実際にはあり得ない各パーツが全て最大消費電力になったときの数値が出ること、出力配分の差を考慮し数値を水増ししていることが理由です。
書込番号:19738100
>あずたろうさん
>uPD70116さん
本当にありがとうございました!
あれから少し色々トラブルはありましたが、
何とか映るようになりました。
動画の連続再生が以前とは比べものに成らないほどスムーズです。
ゲームはしませんがとっても満足しています。
お二人に感謝です!
書込番号:19739858
IW-BX141W (GRone White)でしょ?
http://archive.cfd.co.jp/pc_case/in_win/iw-bx141w.html#cont_spec
30cmのカード(= GV-N98TG1 GAMING-6GD)も載るよ。
> PCケース ATX
ExtendATX(EATX)だな。ATXは余裕だけどでか過ぎない?
書込番号:19530679
>twin-driveさんありがとうございました!
もう少し考えようと思います!
書込番号:19534591 スマートフォンサイトからの書き込み
お分かりになる方がいらっしゃれば教えてください。
現在こちらのグラボを以下のように構成してます。
【映像】グラボ[Display port] → モニタ[Display portのみ対応モニタ]
【音声】サウンドボード[光デジタルケーブル] → AVアンプ
これを以下のようにグラボから映像と音声を別々に出力することは可能でしょうか?
【映像】グラボ[Display port] → モニタ[Display portのみ対応モニタ] ※現状と変わらず。
【音声】グラボ[HDMIケーブル] → AVアンプ
(AVアンプはHDMI入力に対応しております)
HDMIケーブルがあればWindowsのサウンド設定を変更して試せるのですが、
現在HDMIが手元にないため試すことができません。
素人てきな質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければと思います。
出来ますよ、同じ構成してます。
ただちょっと難点があって、AVアンプの電源の入・切、またアンプにTVが
繋がっているとそちらも電源の入・切のたびにグラボが出力変更するのか
画面が暗転します。
フルスクリーンで動いてるアプリが落ちたりしますよ。
書込番号:19243007
>電気しつじさん
早速のご返答ありがとうございます。
希望とする接続ができるようで安心しました。
PCの起動中はアンプの電源を入れっぱなしにしておけば安定して使用できるということでしょうか?
また、ついでで大変恐縮なのですが、
で接続の場合、
音声のデジタル信号はグラボをパススルー(ロスレス?)でとおして
アンプでアナログにデコードされるという認識であってますでしょうか?
映画やゲームなどの5.1ch音声も上記のような解釈になるのでしょうか?
質問ばかりで誠に申し訳ございませんが、
ご存じでしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:19243249
使用している再生ソフト等で変わってきますので、ロスレスになるかはソフト次第です
HDMIでアナログデータは送れないので、アンプでアナログに変換はあっています。
書込番号:19243273
>Musa47さん
お詳しいご意見ありがとうございます。
迅速に答えがでてくる博学なかたに頭が下がります。
なるほどですね。
たしかにPowerDVDの設定などでそうゆう設定がありますね!
ゲーム等ではチャンネルや環境の設定はありますが、パススルーの設定もあるんでしょうか?
書込番号:19244855
同じようにゲームによりますが、基本的にはサウンドボードのドライバ側の制御が多いでしょうから
サウンドボードの設定によりけりでしょう。
書込番号:19246412
>Musa47さん
度々の素早いご回答誠にありがとうございます。
すると私の希望する接続経路は以下になると思うのですが、
【音声】PC[ゲーム] → このグラボ[HDMIケーブル] → AVアンプ
この場合、グラボがサウンドボードの役割になるのでNvidiaのコントロールパネル等に
そのような設定(パススルー)があるのでしょうか?
書込番号:19247877
再生ソフト側の設定になります。
繋いで認識されれば、再生デバイスのプロパティーに対応するフォーマットが表示されます。
ソフト側でパススルーを有効にして、対応するフォーマットがあればそれで出力される筈です。
書込番号:19248596
この商品の購入を検討しているのですが、不具合があるかのようなレビューが見られます。
公式に認められていることなのでしょうか?それとも、偶然が重なっただけなのでしょうか。
FFベンチが完走できないというのは、以前ドライバの更新で完走出来る様になったとか2chの該当スレで見かけましたね。 他に不具合っぽい事ってありましたっけ?
書込番号:18950185
野良猫のシッポ。さん、情報ありがとうございます。
そうですね、FFベンチの件ですね。
ここの一覧で異常に評価が低いのが目についてびっくりしたもので…
その外、特に無いなら買おうかな…
書込番号:18951937 スマートフォンサイトからの書き込み
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/sp/20150630_707880.html
「GIGABYTE No.1」が「G1」の意味だった、GIGABYTEに聞くビデオカードの戦略
http://www.4gamer.net/games/274/G027467/20150702121/
堂々の下克上でGTX TITAN X超え。GIGABYTEオリジナルのOC版GTX 980 Tiカードは相当に速かった
書込番号:18936456
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
