REGZA 55G20X [55インチ] のクチコミ掲示板
2015年 6月30日 発売
  • 高輝度で広色域の「全面直下LED」と、新開発の映像エンジン「4KレグザエンジンHDR」を搭載した4Kテレビ。
  • HDMI新規格のHDRフォーマット入力にバージョンアップ(2016年2月にソフトウェアのアップデート)で対応する。
  • 好きな番組やネット動画をすぐ楽しめる「みるコレ」サービスを加えたレグザクラウドサービス「TimeOn」に対応。
画面サイズ
画素数:3840x2160 バックライトタイプ : 直下型 REGZA 55G20X [55インチ]のスペック・仕様
REGZA 55G20X [55インチ] の後に発売された製品REGZA 55G20X [55インチ]とREGZA 58M500X [58インチ]を比較する
最安価格(税込): ¥- 発売日:2016年 6月下旬
画面サイズ:58V型(インチ) 画素数:3840x2160
  • REGZA 55G20X [55インチ]の価格比較
  • REGZA 55G20X [55インチ]のスペック・仕様
  • REGZA 55G20X [55インチ]のレビュー
  • REGZA 55G20X [55インチ]のクチコミ
  • REGZA 55G20X [55インチ]の画像・動画
  • REGZA 55G20X [55インチ]のピックアップリスト
  • REGZA 55G20X [55インチ]のオークション
REGZA 55G20X [55インチ]東芝
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月30日
クチコミ掲示板 > 家電 > 液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ]
(1420件)
このページのスレッド一覧(全130スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「REGZA 55G20X [55インチ]」のクチコミ掲示板に
REGZA 55G20X [55インチ]を新規書き込みREGZA 55G20X [55インチ]をヘルプ付 新規書き込み
REGZA 49G20X
2016/02/26 18:49(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ]
スレ主 K__Zさん
クチコミ投稿数:6件
今後、この機種はとの位まで値が下がるんでしょうかね?
またいつ頃がピークなんでしょう?
書込番号:19632539 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ22
返信28
LANケーブルの分配
2016/02/24 10:17(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ]
クチコミ投稿数:60件
パソコンでネット、43G20XでYou Tubeを見たいために
有線LANを2本用意して分配器も購入してつなげたのですが
ネットにつながりません。
分配器は直接マンションに設置されているスイッチに取り付けています。
そこから2本のケーブルをそれぞれパソコンとテレビに接続しています。
書込番号:19624244
クチコミ投稿数:1597件Goodアンサー獲得:221件
2016/02/24 10:39(1年以上前)
お聴きしたいのは、『マンションに設置されているスイッチ』から分配器を通さず…
例えば、G20X&PC…どちらでも良いのですが、LANケーブルで直接スイッチに接続した場合、ネット(回線)に繋がっていますか??
書込番号:19624300 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 11:21(1年以上前)
もちろんです。
今までパソコンに問題なくネットがつながっていましたので。
今もつながっています。
それがこの分配器を通して2つに分けて接続したらネットにつながりません。
書込番号:19624400
mobi0163さん
クチコミ投稿数:2844件Goodアンサー獲得:434件 kilia wonderland
2016/02/24 11:31(1年以上前)
購入した分配器、ADSL専用のもの、ということではないですよね。
書込番号:19624424
2016/02/24 11:36(1年以上前)
この分配器が、どの分配器か分かりませんが(笑)
…その分配器(ネットワークhub)が問題なのでしょう!
書込番号:19624435 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
クチコミ投稿数:10204件Goodアンサー獲得:2029件
2016/02/24 11:38(1年以上前)
ひでもん★さん
「分配器」と書かれているもののメーカーや型番を書かれた方がよいと思います。
通常、そういうことをしたい場合は「LAN HUB」 (単にハブ、とかスイッチングハブとも呼ばれます) と呼ばれる機器を使いますが、そのような製品には「分配器」という表記はないのがほとんどなので、何か違う機器を使われているのかなと疑問に思いました。
今ざっと調べてみたのですが、↓こういうもの (もしくは類似製品) でしょうか?
「RJ45分配器」
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TEL-RJ45Y
これだと、同時に機器を使うことができないと書かれていて、どちらかの電源を落しておかないといけないようです。
今回のような場合は、LAN HUB を使ってください。
書込番号:19624440
Re=UL/νさん
クチコミ投稿数:11619件Goodアンサー獲得:1821件
2016/02/24 11:40(1年以上前)
分配器なるものが何かが不明ですが、そういう用途にはルーターかスイッチングハブというものを
使います。
書込番号:19624443
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 13:07(1年以上前)
>shigeorgさん
まさにRJ45です(笑)
LAN HUBというものすら知りませんし、勉強不足でした。
すみませんがLAN HUBのオススメがあればご教授願います。
書込番号:19624715
mobi0163さん
2016/02/24 14:37(1年以上前)
Logitec スイッチングハブ 超小型 電源外付 3ポート ホワイト LAN-SW03PSWE
BUFFALO 10/100Mbps対応 プラスチック筺体 AC&USB電源 3ポート ホワイト スイッチングハブ LSW-TX-3EP/CUW
1,000円くらいです。
あと、短いLANケーブル1本が必要になります。
書込番号:19624934
クチコミ投稿数:1893件Goodアンサー獲得:351件
2016/02/24 14:41(1年以上前)
その前に、ルーターがあるのか確認が必要です。
今の時代ですから、多分あるとは思いますが。
書込番号:19624945 スマートフォンサイトからの書き込み
byartsさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:5件 REGZA 43G20X [43インチ]の満足度5
2016/02/24 14:52(1年以上前)
>ひでもん★さん
壁面端子ですと、恐らくルーターは
無いのでしょう?
私も以前、2分配する事が目的で、
(2機種同時に繋ぐ事が目的)
あまり調べもせず、スイッチングハブを
購入しましたら、これが内容的に、
1回線繋いでいる間は他の回線はとめると
これを知らんで購入し後悔した経緯が(笑)
他の方も書かれていますが、
いっそ、ルーター(無線LAN)を購入しては?
そうすれば無線接続で配線もスッキリ
繋げる台数も増えるし、LANの範囲内なら
スマホもWIFIで繋げるので、
通信量も削減出来ますよ?
書込番号:19624964
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 15:08(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
マンションの壁面端子につないでいるのでルーターはないです。
Amazonnで見ましたら3000円前後で買えるようなので購入しようかな。。
これ1台にLANケーブル2本をつなげればPCとテレビ(You Tube)の同時使用が可能ということですか?
書込番号:19625008
shigeorgさん
2016/02/24 15:40(1年以上前)
ひでもん★さん
ルータ機器で LAN 端子が 2 つ以上あれば、そのような使い方ができます。(LAN 端子の他に WAN 端子があって、そちら側をマンションの壁の端子につなげます)
なお、マンションの壁の端子が「(LAN HUB を介して) 複数台の機器をつないでもよい」というものなら、ルータがなくてもよいのですが、マンション内の機器や構成によっては、「同じマンションの他の家の機器が見えてしまう (アクセスできてしまう)」という可能性がないわけではないので、安心を得るためにもルータがある方がよいでしょう。
あと、(無線 LAN 付き) ルータ機器はピンからキリまでありますが、今時の製品の場合、その違いの多くは「無線 LAN の速度や機能等」の違いです。
有線 LAN で接続する場合、よほど古いとかよほど機能が省略されている機器でなければ、それほど差はありません。
有線 LAN 部分で違いがあるとすれば LAN 端子が 100Mbps の速度対応のものか、1000Mbps (1Gbps) 対応のものかというところでしょう。
個人的には、PC と LAN HDD 等が家の中にあって、その間でガンガンファイル転送 (データ転送) をするような使い方でなければ、100Mbps でも十分だと思っていますが、値段的にそれほど差がないのなら 1000Mbps 対応の方がよいかもしれません。
それよりも、今後スマフォ等で無線 LAN を使うようなことも想定されるのなら、無線 LAN の速度や対応規格をそれなりに考慮しておく方がよいかもしれません。
無線 LAN は全然こだわらないということなら、以下のものをお勧めしておきます。(Amazon だと少し高めですが、他のショップを選べば安く買えます)
http://kakaku.com/item/K0000421528/
我が家でも使っていて、無線 LAN 機能をオフにして「有線 LAN ルータ」として使っています。(それとは別に無線 LAN ルータ機器を複数台置いてあって、ルータ機能をオフにして「無線 LAN 親機」として使っています)
それ以外のものなら、NEC かバッファローのものが定番ですね。
なお、「無線 LAN ルータ」で調べると、「ホテルルータ」と呼ばれるような、有線 LAN ポートがないものや、1 ポートしかないものなども見つかりますが、それは今回は使ってはいけません。
ホテルルータの例:
 http://kakaku.com/item/K0000685257/ (LAN 端子 0)
 http://kakaku.com/item/K0000519490/ (LAN 端子 1)
少なくとも有線 LAN 端子が 2 つ以上あるものを選んでください (WAN 端子以外にね)。
書込番号:19625093
shigeorgさん
2016/02/24 16:43(1年以上前)
補足と追加ですが、「ルータがあるかどうか」についてですが、ご自宅にはなくても「マンション全体では用意している」かもしれませんし、実はマンション側で各家用にルータを用意しているかもしれません。(壁の端子の先にルータがあるのかもしれません)
その場合は前の書き込みで書いた
ということができるかもしれないということです。
本当にそうなのかどうかはマンションの管理人さん (管理組合) とか、販売・仲介業者さんに確認されるとよいでしょう。
なお、いずれの場合であっても、ご自宅の中に LAN の口 (端子) が一つしか無いのであれば、自分で別途ルータを用意するという使い方については問題ありません。
もしかしたら、いろいろ調べられて、「すでに (マンション内に) ルータがあるところに新たにルータを設置したら、二重ルータ状態になってまずいのではないか」と思われるかもしれませんが、自宅の中の LAN 端子が一つだけなら問題はないです。(理由は省略します)
そうではなく、現在お使いの部屋の壁の LAN 端子の他に、別の部屋の壁にも LAN 端子があるという場合は、ルータを用意してしまうと不都合が出てくる可能性があります。(その場合はそれらを使うようになると、いわゆる二重ルータ状態になる可能性が高いです。ただし別の部屋に LAN 端子があっても、それは一切使わないということなら問題ないです)
あと、LAN HUB やルータ、そして無線 LAN 機器 (機能) の違いや、それらが一体化した今時の「無線 LAN ルータ機器」がどういう役割をしているのかについては、以下のサイトが参考になると思います。
http://www.officedaytime.com/tips/router.html
http://www.officedaytime.com/tips/router2.html
書込番号:19625229
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 17:51(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。ただ私にはちょっと難しいかな(^^;
部屋の中でスマホがWi-fiにはつながるのですけど、LANとは別物ですよね?
パソコンの速度とテレビでYou Tubeを見る時の速度が下がるのは困ってしまうのですが
I-O DATAの300Mbps WN-G300R3というのはどうでしょうか?
価格的にも手頃なので、これにしようかと思っています。。
書込番号:19625412
yuccochanさん
クチコミ投稿数:7658件Goodアンサー獲得:1347件
2016/02/24 18:48(1年以上前)
ひでもん★さん
同じものと考えていいです。
無線LAN=Wi-Fi
スマホをWi-Fi接続するときにパスワードなどの入力を求められませんでしたか?
あと、PCネットワークをクリックシたときに、何が見えますか?
多分、自室内にルーターが有るのだと思うのですが。
書込番号:19625605
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 19:17(1年以上前)
スマホはパスワードなしでもWifi につながりますが
テレビの無線LANはパスワードなしではつながりません。
書込番号:19625730
Re=UL/νさん
2016/02/24 19:19(1年以上前)
もしかしたら加入してるキャリアのWi-Fiスポットを拾えてるんじゃないかな?
スマホのWi-Fi設定画面でSSIDを見ればわかると思う。
書込番号:19625736
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 19:55(1年以上前)
SSIDというのは名称でしょうか?
同じ名称がテレビの無線LAN設定でも出てきますが
こちらは自動ではつながりません。
書込番号:19625871
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5024件Goodアンサー獲得:562件
2016/02/24 21:54(1年以上前)
多分、掲示板で質問しても解決に至らないので
詳しい人にみてもらうことをお勧めします。
正確な回答をもらっても、何の事か理解できてないですよね
スマホが、wifiに繋がるのは
ご自身の契約プションで入っており
SIM認証で繋がるから
テレビは、キャリアの契約に無関係だから
SSIDを指定すると、パスワードを要求される。
と書いても、何のことか理解できますか?
書込番号:19626383 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:60件
2016/02/24 22:24(1年以上前)
パスワードが要求されますが、パスワードがわからないので接続できません。
shigeorgさんが勧めてくれたルータを購入してみようと思います。
書込番号:19626524
この後に8件の返信があります。
ナイスクチコミ15
残像について
2016/02/22 20:56(1年以上前)
スレ主 SHU-001さん
クチコミ投稿数:12件
49G20Xの購入を検討しています。
先日、家電量販店でソニー液晶テレビ用の倍速機能のデモ用映像を49G20Xで流してもらいました。そのデモ映像を観ると、早い動きの映像では文字の残像がよく分かりました。しかし、その映像は残像が起こりやすいように作られているものなので、実際の家庭での使用時に支障があるものなのかどうかが分かりませんでした。
テレビ番組は地デジのニュース、バラエティ、ドラマ、アニメを中心に観ており、スポーツ番組はあまり観ていません。映画はSFのブルーレイを良く観ます。
上記のようなコンテンツを観ている際に、残像が気になることはありましたか?実際に49G20Xをお持ちの方の意見をお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:19618865
byartsさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:5件 REGZA 49G20X [49インチ]の満足度5
2016/02/22 21:46(1年以上前)
個々の感覚もありますが、
49G20Xに変えるまでの間は
4倍速のブラビアを使用していましたが、
正直、そこまで気にはならない?
確かに、スタッフロールなどでは
結構目立ちますが、映像側は平気かな?
使い始めて3日もすると気にならなくなりました
以前のモノが4倍速だった事、
また、TVは何年も観ている画面からの
移行になるので、色味や映像当、
最初のうちは、記憶に残っている物と
頭の中で比較が起こるので・・
当方も倍速関係のスペックが気になり、
最初は49J10Xを候補としていましたが、
結果的にこちらでOKだったと大満足
なんちゃって倍速でも、上手く
処理するもんだな?と感じてます
ちなみに、視聴ソースもそちらと同じようです
ただ、スポーツの中継等で、客席が画面全体を
覆うような、細かい物で全体が埋められている様な
シーンのパーン等は、流石に辛いかな?
但し、これは4倍速でも同じ事なので
書込番号:19619110
スレ主 SHU-001さん
クチコミ投稿数:12件
2016/02/23 11:38(1年以上前)
私も現在倍速機能付きのBRAVIAを使用しています。
某家電量販店の説明員さんが、倍速機能なしだと
スポーツを観ているとモザイクに見えることがあると
言っていたので、上記の質問をさせていただいた次第です。
モザイクのように見えたことはありましたでしょうか?
展示機で流れている映画を観ていても、私の目では
倍速機能ありとなしとで、目立った違いを見極めることは
できませんでした。
倍速機能よりも、全面直下LEDの当機種の画面の明るさや、
画質の高さの方が際立って感じました。
書込番号:19620749
byartsさん
2016/02/23 12:43(1年以上前)
そこまで酷い事はありませんよ
流石にモザイクのようになってしまう様では
TVとして成り立たない様な?(+_+)
例えば、録画の画質を最長にして
スポーツ等の動きの激しい物を視聴すれば
あるかもですが、取り敢えず感じた事は無し
画質の高さの方が際立って感じました。
その通りだと思います
私も倍速云々が論議の的だった頃の
ブラビアでしたので、気になってましたが、
正直、技術の進歩と言うか、流石最新機種、
買い換えて本当に良かったと思っております
結構細かい所が気になる性質ですが、
その目線で見ても十分な画質だと思います
一眼も趣味でやっていますが、
他社も含め総合的に見比べて
何度見てもこの機種が一番発色が良かった
自然で輝度も高く、画像の色が
ここまで再現出来るならば、
他のソースも大丈夫だろうと判断
結果的に大正解でした
アニメ放送など、画質の良い物になると
本当に綺麗ですよ?
録画の画質は真ん中辺りでも十分綺麗
誇大表現ではなく、CP抜群と言えます
書込番号:19620947
スレ主 SHU-001さん
クチコミ投稿数:12件
2016/02/24 14:14(1年以上前)
>byartsさん
アドバイス、大変参考になりました!ありがとうございます。
強気で家族会議に挑めそうです(笑)
書込番号:19624885
DIGAのレコーダーとの接続
2016/02/22 15:48(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
DIGAのDMR-BW690と連動させてます。
外付けHDDはないので、出来たら、上記のレコーダーにレグザの番組表から録画したいのですが苦戦してます。出来ないのでしょうか??
書込番号:19617833 スマートフォンサイトからの書き込み
shigeorgさん
2016/02/22 16:07(1年以上前)
りょうたんささん
やりたいことは、「HDMI リンク (レグザリンクやビエラリンク) の機能を使い、レグザの番組表を使って、DIGA の録画予約を行いたい」ということでよいでしょうか?
「実際の録画処理をレグザで行い、その番組データを DIGA に (リアルタイム) 転送して保存したい」ということじゃないですよね?
後者の場合は完全にできません (レグザ TV はそういう機能を持っていません)。
前者の場合についても、HDMI リンク機能のうちの「テレビの番組表からレコーダーの録画予約をする」というのは、メーカーが異なる場合はできない場合が多いです。
書込番号:19617885
クチコミ投稿数:10210件Goodアンサー獲得:1229件
2016/02/22 16:15(1年以上前)
>りょうたんささん
残念ながら出来ません。
書込番号:19617905
クチコミ投稿数:41件
2016/02/22 18:05(1年以上前)
そうでしたか、、、残念です。ありがとうございました
書込番号:19618209 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2016/02/22 18:06(1年以上前)
ありがとうございます!残念です。
書込番号:19618211 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2016/02/24 09:28(1年以上前)
皆さんありがとうございます!大変参考になりました!!
書込番号:19624145 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
返信34
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
REGZA 43G20Xを購入予定です
106700円(税込)の予定です。
これに接続する「ブルーレイレコーダー+HDD1TB+ダブルちゅなー」を探しています
某大型電機屋では東芝DBR−Z520を進められました
ただ、価格コムの評価があまりよくないので、他によいのがあればと思い質問しました。
何がおすすめですか?
1TBでブルーレイ、ダブルちゅなーが希望です
書込番号:19587330
撮る造さん
クチコミ投稿数:6980件Goodアンサー獲得:1385件
2016/02/14 01:35(1年以上前)
 TVの録画機能を使い、USB-HDDに録り貯めた番組をブルーレイに焼かないのならメーカー問わずですが。
 TVで録画したUSB-HDDの番組を、レグザリンクダビングで直接移動するなら東芝機を選ぶしかありません。
 DTCP-IP(著作権保護)対応NAS(ネットワークHDD)を経由すれば他社機への移動も可能ですが、費用が掛かるので。
(RECBOX)
http://kakaku.com/pc/nas/itemlist.aspx?pdf_se=9&pdf_so=p1
 DBR-Z620のほうが編集機能はじめ機能的には良くなっています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000820435/#tab
 特に不具合などは書き込まれていませんが
※東芝機というだけで色眼鏡で見る向きもあるようですが、最近は安定していますし(いろいろ言われていた光学ドライブも)パイオニアドライブに変わっています。(以前のフナイドライブもファームウエア更新で問題はなくなってましたが
(DBR-Z520)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000704392/#tab
 定番ならDIGAでしょうね。インターフェイス的に分かりやすいし、普通に使うなら一番でしょう。(フォルダ機能がないのが欠点かもしれませんが。
(DMR-BRW1010)
http://kakaku.com/item/K0000815498/
書込番号:19587675
byartsさん
2016/02/14 04:15(1年以上前)
>kuruuuuさん
HDDは別に外付けが希望という事ではないのなら、
普通にBDレコーダーを購入した方が安上がり
我が家はSONY BDZ-ET1200を使用しています(゜o゜)
HDMIの機器連携も問題ありません
購入の決め手は3チューナー
先代の2チューナー、1TBが逝ってしまい、
使用経験から、稀に2チューナーでは
録り逃しが有った為、次は3チューナーだな〜?と(^_^)
ただ、持ちはどうなのか??
先代は約6年程で逝ってしまわれたので、
この辺りがちと心配の種ではありますが、
まあ、使い慣れていた事もあり同じメーカー製を選びましたが、
撮る造さんも仰っておられますが
DIGAの評判も良いですよね(^。^)
私も最後まで検討しておりました
ちなみに購入先はケーズです
他の大型店が用意する長期保障では、
保障対象にHDDは含まれないのですが、
ここはHDDもOKなのでお勧めです(゜o゜)
書込番号:19587811
クチコミ投稿数:3799件Goodアンサー獲得:537件
2016/02/14 09:22(1年以上前)
2チューナー機で4番組を録ろうとすると…
こういう表示が現れて…
【!】マークがついた予約番組が録画欠けすると警告がでます。
G20Xはレグザリンクダビングに対応して
いるので、東芝ブランドのレコーダーを
すすめるのは無難ですが、今なら無線LANを
備えたDBR-Z620があるのでそちらを。
個人的には3チューナーを搭載した上位機
DBR-T650を奨めます。
Z620とT650とはリモコンが違いT650のリモコン
1つでレコーダーとレグザTVの両方を操作できる
ので使い勝手も良いし、番組編集時もしやすい
番組予約も2チューナー機よりも1チューナー
多い分、録画予約番組が重なった時には
余計な表示や心配をしなくて済みますよ。
書込番号:19588217 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/14 09:26(1年以上前)
東芝だと、やはり、DBRZ520か620なんですね
DBRZ520とZ620だと、利用についてはZ520でも全く問題ないでしょうか?
使い勝手が悪いと辛いのです。
(はじめでのブルーレイレコーダー購入なのでぜひともこれがおすすめと教えていただけると助かります)
今日の午後買いに行きます
書込番号:19588229
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/14 09:38(1年以上前)
>>六畳一人間@スマフォから様
行き違いになっていましたね^^
助かります
無線LANにはこだわっていません。
新しく購入するブルーレイ&HDDは優先LANの近くにおくことになりますので、そこはあまりこだわってません。
Z620とZ520の差は、無線LANか優先LANの違いということで、値段が安いZ520は候補にはあがっています。しかし、価格コムの評判があまりよくないので・・・。
やはり東芝製品が無難と思っています。
T650はZ520より1万2000円高いんですよね。
もちろんその分 3チューナーだったり、リモコンがよかったりするのでしょうけど、その価値があるのかなと思っています。
ようは、Z520に不安を感じているのです。
T650も候補にはあげますが、できれば4万円台で収めたいところです。
アドバイスください
(本日午後購入予定です)
書込番号:19588254
byartsさん
2016/02/14 10:57(1年以上前)
>kuruuuuさん
思い出したのでお役に立てば・・
地味な部分で意外と意外なのが・・
ソニーの話ではありますが、以前の機種では
特定の動作時に一部制約がかかります
恐らく他社もあろうかと・・
1・2チューナーで同時録画時、2チューナー目は
ロングモードでの録画が出来ない
(最高画質での録画のみになる)
2・録画時、BDの再生が出来ない
(DVDの再生は可能です)
この辺り、全ての機種かは判りませんが、
ソニーの現行機種は解消してきて、
上記の欠点を克服してきました
1はHDDの圧迫に繋がり、長い事HDD内に
映像を残しておく場合に不便
2は、例えばBD再生中に録画が始まると
それが終わるまで中断されます
勿論、録画中も観れません
旧機種を使用している頃、地味に
不便だな〜?と感じていた部分でした
長く使用して行く物なので
意外と面倒なのですよね・・特に2の方とか
この辺り、メーカーのHP等で確認してもよいかも?
書込番号:19588508
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/14 12:33(1年以上前)
いろいろありがとうございます
どうしたらいいのか・・・いろいろHPとかみても素人でわからずです。。
Z520でも問題はないんですかね?
それとも3000円でも5000円でも追加して、少し上位モデルにしたほうがいいのでしょうか?
午後2時頃購入するために大型電気店に行く予定です
書込番号:19588815
2016/02/14 13:38(1年以上前)
今さら1年以上前に発売されたモデル(Z520は2014/10月発売)を購入するのも
どうなんだろうと思います。
なので、多少高価でも現Z620を買われた方が良いと思いますよ。
ちなみにTV/レコーダーを購入の時はメーカー保証と同等の保証を長期
受けられる長期保証に加入された方が安心できますよ。
(ヤマダ電機なら無料長期保証より購入額の5%支払いで加入できる有料長期保証を。)
書込番号:19589038
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/14 23:32(1年以上前)
買いました!
テレビは REGZA 43G20X (10万5000円 ポイント0%)
ブルーレイ&HDDは パナソニック DIGA DMRBRW1000 W10(4万2000円 ポイント0%)
にしました。
もう買ってしまったのですが、この組み合わせはどうなんでしょう?
型落ちですが、DIGAならまぁ問題はないかなと思っています
書込番号:19591255
2016/02/15 00:27(1年以上前)
レグザで録画した番組をパナソニックレコーダー
にダビングしたい時は直接ダビングは
できません。
(する方法はありますが、必要になった時に
訊いてください。)
TVはTV、レコーダーはレコーダーと分けて
操作すれば無問題なのでは。
パナレコのリモコンでもTVのチャンネル、
ボリューム、入力切り替え、電源オンオフ等の
操作はできると思います。
書込番号:19591418 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/15 23:23(1年以上前)
店員さんの話では、TV側の番組表から、録画を設定するように、連動する設定が可能かもしれないということでした。
値段からしても、組み合わせとしてもありだとおもったのですが、まずかったですか?
書込番号:19594388
クチコミ投稿数:2754件Goodアンサー獲得:323件
2016/02/16 00:40(1年以上前)
スレ主さん
皆さんが何度も確認しているのはレグザTVで録画した番組をBDにダビングしたいですか?ということです。
この質問に答えないかぎり、話がすすまないです。
BDに焼くような録画はすべてレコーダーで行うので、テレビでの録画をBDに焼くことはないのであれば今回購入したパナ機は良い選択だったと思います。
しかし
これは通常は同一メーカーのTVとレコーダーの組み合わせでのみ可能なHDMIリンクだったとおもうので、これは不可能ではないかと思います。
ですが、レコーダーの番組表から録画すればよいことなので、そんなに重要ではないように思えます。
もう買ってしまったのですから、レグザTVとDigaレコを快適に利用することを期待します。
TVで録画した番組をどうしてもBD化したい場合は撮る造さんの返信にあるRECBOX(LAN-HDD)を購入すれば実現できます。
書込番号:19594647
byartsさん
2016/02/16 05:38(1年以上前)
恐らくは、普通にBDレコーダーで
HDDに録画が出来て、必要に応じて
BDに焼いたりなんだり出来れば問題無いのだろうな
ローカスPCさんも仰っているが、
TVの番組表をまたぐ必要は無し
録画・再生はBDレコーダーの機能で
完結出来るので、特にTV側でどうこうの
心配は無し
まして、初BDレコーダーならば、
他機種の良し悪しも知らぬのだから
購入した機種を使いこなせば良いだけの事
取り敢えず、REGZA 43G20X、BDレコーダー
購入オメデトウ御座います
これから使いこなし、お楽しみあれ!
書込番号:19594888
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/16 08:51(1年以上前)
とくにその点はこだわりがありません。
TVのHDDにとりためた映像を、DIGAのBDレコーダーでかきこめないのはしっています。
DIGAのBDレコーダーのHDDでとりためて、それをBDレコーダーでBDにかきこめればOKです。
不可能なようにもおもえますが、うまくいくことがあるそうです。TVの方のかき込み先でもし「BDレコーダーのDIGA」が選択先としててくれば、できるだろうということでした。
悪くない選択ということですね^^
書込番号:19595152
yuccochanさん
2016/02/16 11:30(1年以上前)
>悪くない選択ということですね^^
結論としては、そうだと思います。
かなり古いですが、REGZA RE1(TV)とDIGA(BZT710)を組み合わせて使ってます。(^^)
直接は出来ませんが、IODATAのRECBOXなどを使うと可能になります。
#と、繰り返し皆様が言ってます。
 実際に私も行ってます。
kuruuuuさん が言われる(想定している)HDMIリンクがどのような機能か分かりませんが、
殆どのリンク機能が動作します。
出来ないのは、TVの番組表からDIGAに予約を入れること。
リンク機能を使って、REGZAのリモコン操作で、DIGAの主要操作が可能です。
書込番号:19595500
スレ主 kuruuuuさん
クチコミ投稿数:165件
2016/02/16 11:50(1年以上前)
>>yuccochanさん
ありがとううございます。
>殆どのリンク機能が動作します。出来ないのは、TVの番組表からDIGAに予約を入れること。
TV側の番組表から、DIGAへ予約を入れることはやはり、この組み合わせでは機能しませんか?
可能なこともあると、某大型電機店員はいってました。やってみないとわからないということでした。
この組み合わせでやったりとか、ダメだったということでしょうか?
>殆どのリンク機能が動作
初めてBDレコーダーをかったのでわからないことだらけの超初心者なのですが、ほとんどのリンク機能というのはどういう機能なのでしょうか?
すみません
書込番号:19595536
2016/02/16 12:20(1年以上前)
スレ主さん
もうこの商品を利用しているのですよね?
であれば、操作してみて目的のこと(TV番組表からDigaに録画予約)ができるか否か?ためしてみて、その結果をここで報告いただけると、ありがたく思います。
HDMIのリンクは電源連動くらいは他社間でも通常動作しますが、皆さんレスのように録画予約の動作は他社間でできたという実例をこのクチクミでもまだ読んだ覚えがありません。
なので、おそらく無理なのではないかと思っているのですが、ぜひともスレ主さんの実験結果を知りたいところです。
しかし、テレビの番組表からDigaへの予約ってスレ主さんにとってはかなりの重要事項なのですか?
Digaの番組表からの予約の方が、私的には快適且つ確実に感じるのですが・・・。
できればスレ主さんがそこにこだわる理由を書き込んでいただけると助かります。
(もしかして、スレ主さんで何か思い違いがあるかもしれませんので・・・。)
書込番号:19595604
shigeorgさん
2016/02/16 13:06(1年以上前)
kuruuuuさん、皆さん
HDMI リンク (HDMI CEC) について、どこまでが (メーカーを超えて) 共通で、どれがメーカーオプション的なものかについて気になったのでざくっと調べてみました。
結論から言うと、HDMI 規格に規定されている HDMI リンク (HDMI CEC) の機能は、「全て共通」だが、「同じメーカーの機器であっても実装されている (利用できる) とは限らない」です。
別の言い方をすると、一連の共通機能/コマンドの中に「全てのメーカーで共通で利用できるもの」と「オプション的なもの」という差はなく、かつ全ての機器に共通で実装されているとは限らないということです。
例えば以下のページの説明を見てみてください。
http://hometheater-navi.com/cable/about-hdmi-cec.html
これを普通に読むと、「共通コマンドはメーカーが違っても利用可能である」と読めます。で、その機能のなかに「タイマープログラ ミング」というのがあって、これが「テレビの番組表からレコーダーに録画予約する」機能です。
え!? テレビの番組表からのレコーダーへの録画予約ってメーカーが違うとできないのが普通だよね!?、と思いますよね。
で、なんとか元の仕様書を読めないかと思ったのですが、本来は HDMI の会員 (?) じゃないと入手できないそうですが、ネット上に HDMI 1.3a の CEC の仕様書があったので読んでみました。
それをまとめると、以下のとおりでした。
・HDMI CEC 仕様書では、「CEC で使える機能 (コマンド)」 を定めている。
・その機能には「共通で使えるもの」と「それ以外」という区別はない。(全ての機能が「共通機能である」と書かれている)
・その中に Timer Programming を始め、16 の機能が規定されている。
・その中に「ベンダー (メーカー) 規定コマンド」という機能がある。(独自拡張の余地が用意されている)
で、「それらの機能を用意しないといけない」とは書かれていなくて、「その機能を用意するなら、その機能が持つメッセージを全部実装しないといけない」としか書かれていないのですね。
すなわち、HDMI リンクの一番基本的な機能と思われる電源の連動切り入りですら、「用意 (実装) するかどうかは自由」ということです。
逆に言うと、HDMI CEC 仕様に従った機能がテレビやレコーダーに用意されていれば、それはメーカーが違っても利用できる (はず) ということです。
もしかして、メーカーが用意している「テレビの番組表からのレコーダーへの録画予約」は、「タイマープログラ ミング」機能を使っているものもあれば、「ベンダー規定コマンド」の方を使って独自拡張しているものもあるのかもしれません。
参考:
 http://homepage1.nifty.com/borlander/etc/tv_doc/cec.html (HDMI CEC 機能の概要説明 (日本語))
 https://xtreamerdev.googlecode.com/files/CEC_Specs.pdf (HDMI 1.3a CEC 仕様書 (英語 PDF))
書込番号:19595728
yuccochanさん
2016/02/16 13:52(1年以上前)
kuruuuuさん
「REGZA RE1(TV)とDIGA(BZT710)を組み合わせて使ってます。(^^)」
この組み合わせで出来ません。
シャープのテレビとDIGA(BWT1100)の組み合わせでは、できるのですが、
その予約番組をテレビで視聴しなければ録画できないので、実用性は低いです。
あと、日立のテレビ(立ったと思う)とDIGAの組み合わせで出来るとの
書き込みがあったと思います。
上記の極一部の例外を除いて、テレビ/レコーダーが異なるメーカーで、予約でたとの書き込みは無かったはずです。
>>殆どのリンク機能が動作
DIGAの電源ON/OFF
再生/停止/一時停止
スタート、予約一覧、録画一覧、番組表ボタンからの操作全般
 ここのメニューで、出来ないのは、コマ送り/スロー再生
(これはRE1に機能が無いため、G20Xに機能があれば動作すると思われます)
が可能です。
他、出来ない事は、
BDトレーの開閉、サブメニューからの操作、放送視聴チャンネルのアップ/ダウンなど
書込番号:19595838
yuccochanさん
2016/02/16 16:43(1年以上前)
あ、説明がたりなかったかな。
>DIGAの電源ON/OFF
の操作が、REGZAのリモコンでできると言うことです。
後、
テレビの番組表からDIGAの予約はできませんが、
REGZAのリモコン操作で、DIGAの番組表を呼び出して(表示させて)予約する事は可能です。
但し、DIGAリモコンだと、「番組表」ぼたん1回で表示できるのに対して、
REGZAリモコンでは、4回押さないと表示できません。
あとは、DIGAの画面表示時に、REGZAのミニ番組表を重ね表示する事もできます。
書込番号:19596221
この後に14件の返信があります。
ナイスクチコミ31
返信22
ゲーム画面が出ません
2016/02/22 19:52(1年以上前)
クチコミ投稿数:60件
PS3をHDMI4に接続していますが、ゲーム画面が出てきません。
ケーブルはハイスピードケーブルではありませんが、原因がわかりません。
書込番号:19618597
ナイスクチコミ!16
2016/02/22 20:11(1年以上前)
他のHDMI入力に接続すると表示するのでしょうか、PS3は電源長押しでの起動は試しましたか。
書込番号:19618668
byartsさん
2016/02/22 20:12(1年以上前)
>ひでもん★さん
先ずは、入力切替でHDMI4を
選択しましたか?
それでも映らなければ以下の手順を
試してみては?
先に他の場所(HDMI1〜3)に繋いだり
しましたか?
HDMI連携との絡みで、接続機器を
記憶するような印象があるので、
一度、本体向かって左側の「電源ボタン」を
長押しして、リセットして再度接続
書込番号:19618671
mobi0163さん
2016/02/22 20:14(1年以上前)
この接続方法では、どうですか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20417010541/SortID=6392790/
書込番号:19618677
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 21:08(1年以上前)
皆様、すべて試しましたがダメです。
それどころか旧ハイビジョンテレビにつなげても映らなくなりました。
昨日までは映っていたのですが。
入力切替でHDMI2と3には「REGZA LINK」と表示されていますが(レコーダーとチューナーをつなげています)
4に何も表示されないのもおかしいのでは。。
書込番号:19618924
byartsさん
2016/02/22 21:14(1年以上前)
我が家はHDMI3にXbox360を繋いでます
ちなみにリンク表示は出ません
Xbox360が、HDMI連動に対応して
いないからのようです
レコーダー等は表示されますよ
書込番号:19618948
byartsさん
2016/02/22 21:23(1年以上前)
昨日までは映っていたのですが。
?PS側の問題なのかな??
テレビ側のリモコンから、
設定→機能設定→外部入力設定→外部入力スキップ設定
上記でHDMI4がスキップされていたりとか?
書込番号:19618998
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 22:00(1年以上前)
いいえ、スキップされていません。
映像も音声も出ません。
書込番号:19619179
byartsさん
2016/02/22 22:10(1年以上前)
>ひでもん★さん
??何でしょうね??
TV・PS側のリセット(再起動ではなく)、
接続端子の変更も行われたのですよね??
ダメ元で、レコーダーとTVを繋いでいる
ケーブルをレコーダーから抜いて、
そのままPSに繋いでみてはどうでしょう?
書込番号:19619235
byartsさん
2016/02/22 22:19(1年以上前)
>mobi0163さん
こちらの仰る事と同じかも?
何とかなると良いのですが
書込番号:19619280
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 22:34(1年以上前)
>byartsさん
PSの電源長押しリセットも、ケーブル交換の接続も何も反応ありません。
画面は黒いままで何も変わりません。
書込番号:19619360
yuccochanさん
2016/02/22 22:38(1年以上前)
ひでもん★さん
HDMIのケーブル長はどれくらいでしょうか?
概ね5m以上で、今回のようなトラブルが出ることがあります。
この場合、
byartsさんが貼られたリンクの方法で改善する事があります。
書込番号:19619382
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 22:43(1年以上前)
すみません、旧ハイビジョンテレビでPS電源長押しリセットをしたところ映りました。
ここの本体設定でしておくべきことなどはありますか?
HDMIケーブルの長さは2mです。
書込番号:19619410
byartsさん
2016/02/22 22:50(1年以上前)
現状、HDMIではブラックアウトで
画面指示も何も、判らない状態なんでしょうね?
恐らく、ハイヴィジョン側でも表示されなく
なったと言う事は、HDMI出力の設定が
途中までは出来ていたと言う事だろうと
リセットをかけたなら、ハイヴィジョン側で
映るかもしれないので、写ればそこで再度
画面の支持に従い、HDMIの設定に行けるかも?
で、ハイヴィジョン側に繋ぐ際はHDMIケーブルを
抜いた状態、レグザに繋ぐ場合もAVケーブルを
抜いた状態にして接続で
書込番号:19619450
byartsさん
2016/02/22 22:54(1年以上前)
それは良かった
ならば、後は先程のリンクの
手順に従い、HDMIの設定を
行ってください
イコールで、HDMIの設定が済むと、
AVケーブルでは出力されなくなり、
ハイヴィジョン側では観れない事になります
元に戻すにはリセットし、
AVケーブル出力の設定に(初期値)
書込番号:19619473
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 23:08(1年以上前)
やっぱりダメです。
旧テレビでは映るようになりましたが、43G20Xでは画面が映りません。
書込番号:19619535
byartsさん
2016/02/22 23:37(1年以上前)
HDMI設定の画面は出たのですか?
書込番号:19619656
byartsさん
2016/02/22 23:41(1年以上前)
"PS3"のHDMI機器制御設定
XMB(クロスメディアバー)より、[本体設定]→[HDMI機器制御]→[入]
書込番号:19619674
クチコミ投稿数:60件
2016/02/22 23:43(1年以上前)
HDMI 1につないで電源長押しリセットしたら映りました。
皆様ありがとうございました。
ただHDMI4では何度やってもダメですね。故障(初期不良)ではないですよね?
書込番号:19619683
byartsさん
2016/02/22 23:50(1年以上前)
いや〜良かった
今試して見ましたが、HDMI4でも映りました
今の状態で、再度他の接続先を試してみては?
ちなみにHDMI1のみがARC対応です
書込番号:19619715
この後に2件の返信があります。
東芝
REGZA 55G20X [55インチ]をお気に入り製品に追加する <469
