REGZA 43G20X [43インチ]
- 高輝度で広色域の「全面直下LED」と、新開発の映像エンジン「4KレグザエンジンHDR」を搭載した4Kテレビ。
- HDMI新規格のHDRフォーマット入力にバージョンアップ(2016年2月にソフトウェアのアップデート)で対応する。
- 好きな番組やネット動画をすぐ楽しめる「みるコレ」サービスを加えたレグザクラウドサービス「TimeOn」に対応。
このページのスレッド一覧(全130スレッド)![]()
| 8 | 3 | 2016年3月27日 19:50 | |
| 5 | 2 | 2016年3月22日 10:37 | |
| 30 | 21 | 2021年8月16日 12:00 | |
| 24 | 7 | 2016年3月22日 14:47 | |
| 24 | 11 | 2016年3月18日 23:11 | |
| 14 | 7 | 2016年3月15日 22:37 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 49G20X [49インチ]
ひかりTVの項目を押すと、この機能はインターネットへの接続が必要ですと表示され接続テストを行います。
そして毎回接続テスト結果がでるのですが、これで終わってしまいます。なぜでしょうか??
書込番号:19732637 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できてないから
書込番号:19732730 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続も必要ですが、それ以前にひかりTVは契約しているでしょうか?もし契約せずにひかりTVの項目(アプリなど)を押しているなら契約しないと観られませんよ。
書込番号:19732983 スマートフォンサイトからの書き込み
今の文面の書き方では、スレ主さんが、契約済みなのに、うまく接続ができていないのか?
そもそも、ひかりTVを理解せず、契約すらしていないのかすら不明です。
目の前の友達に、ぼんやり質問している訳ではないので、
答える側が、答えやすいか?を少しは考えていただいた方がよいかと思います。
書込番号:19734304
スマホで撮った動画をTVで見たいと思いMHLケーブルを購入してTVとスマホと繋げても映らず(>.<)こちらの商品はMHL対応してますか?繋げるスマホはMHL対応確認をお店でして購入したのですが…
TV レグザG20X
スマホ XperiaZ5
どなたか教えてくださいm(__)m
書込番号:19717002 スマートフォンサイトからの書き込み
つぶっこさん
>こちらの商品はMHL対応してますか?
残念ですが、49G20XはMHLには未対応です。(仕様表のMHL端子に記載無し)
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/49g20x.html
但し、MHLに未対応でもスマホからテレビ画面に映し出す事は可能です。(変換ケーブルやアダプターを使用すればOK)
http://qa.elecom.co.jp/sp/faq_detail.html?id=5571
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/dh-mhdr/
書込番号:19717105 スマートフォンサイトからの書き込み
残念な結果ですが、教えて頂いたアダプタ等買ってみます!
書込番号:19717389 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43G20X [43インチ]
2月にこのTVを購入しました。
残念なことに、購入時から視聴していると時々音飛びがします。
音飛びのタイミングがこれといってあるわけではなく、番組、CM時
いつでも起こるような状況です。間隔は1時間に1回ぐらいのタイミングです。
すったもんだの末、メイン基板とスピーカーを交換してもらいましたが、
症状がほぼ変わっていない状態です。
だれか同じような症状の方はいないでしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「テレビの視聴環境」はどのようになっているのでしょうか?
「アンテナ」や「アンテナ線」、「アンテナレベル」の確認はしましたか?
「特定の番組」の場合なら、「録画」してみるとか、いろいろ確認方法はあると思いますm(_ _)m
<「録画」した番組は正常だけど、同じ番組を視聴していた時には確かに音飛びしていたなんて可能性も有りますが...
書込番号:19709604
>名無しの甚兵衛さん
すべての番組で、音飛びが起こるような状況です。
アンテナレベルを見ると、地デジは良好、
BS/CSは受信強度が高いようです。
BS/CSにアッテネーターを設置し、様子を見たいと思います。
受信強度が強すぎると、逆に悪影響とは考えもしませんでした。
書込番号:19710535
アナログのアンプなどでの入力過多のときに、音が歪むのと同じです。
歪んだ結果ノイズが増大して、映像や音声が正常に復調(再生)できなくなる。
書込番号:19711214
>名無しの甚兵衛さん
>yuccochanさん
そう言われれば納得ですね。
BS/CSのアンテナレベルが高すぎると、地上波電波にも影響することはあるのでしょうか?
書込番号:19711223
正確な所はわかりませんが、あり得そうな気はします。
A製品では、影響を受けず、
B製品では、影響を受ける、何てこともあるかもしれません。
書込番号:19712610
>yuccochanさん
>名無しの甚兵衛さん
アッテネーターをネット注文したので、
一週間後ぐらいには結果がわかると思います。
皆さんいろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:19712936
>アンテナレベルを見ると、地デジは良好、
>BS/CSは受信強度が高いようです。
「強過ぎる」かは、自分には判りませんm(_ _)m
<実際の「アンテナレベル」が判らないので...
「受信環境」が判らないので、どうなるかは判りませんm(_ _)m
「地デジ」と「BS/CS」が壁から「1個のアンテナ端子」で出ていて、
そこから、「壁」−(アンテナ線)−「分波器」で、「地デジ」と「BS/CS」にそれぞれ分けている野でしょうか?
<それなら、「BS/CS」のテレビ側のアンテナ端子の手前に「アッテネータ」を入れれば良いだけかと...
そもそも「BS/CS」で「強電波」になるんですかねぇ...
<強力なブースターでも入れているのでしょうか?
それなら、そのブースターを外せば「アッテネータ」は要らないはず...
「結果だけ」なので、何とも言えません。
無駄な出費にならない事を祈りますm(_ _)m
自分が経験したのは「無線LAN」が影響して、受信が悪くなる事でしたが...
書込番号:19713417
BSの電波を疑って、BS側にアッテネータ入れるんなら、BSアンテナケーブルを外せば判るかと。
それよりも、BS電波を疑うなら、分配器を分波器にして、BSアンテナを繋げないほうが効果があると思いますが、それぞれのアンテナケーブルはどう繋げてますか?
分配器だと地上波側のアンテナケーブルにもBS電波が混合されてます。
また、基板とスピーカーを交換してもらったときにサービスマンから、何かアドバイスか説明はあったのでしょうか?
画面にノイズは出ますか?
イヤホン(ヘッドホン)使ったりしても途切れは出ますか?
書込番号:19715229
>名無しの甚兵衛さん
具体的にBS/CSの受信強度は75前後で、
「信号強度が強すぎるため、受信障害が発生する場合があります。
市販のアッテネーターの取り付けやブースターの調整が必要です。」
と、表示されています。
受信環境はおっしゃる通り、壁から1本アンテナ線が出ていて、
「地デジ」「BS/CS」に分岐しています。
壁から1.5mぐらい1本で配線し、その後、分岐を使い30cm位の線で接続しています。
アンテナは共同アンテナなので、ブースターの有無はわかりません。
少なくても室内には設置していない状況です。
無線LANのルーター自体から4〜5mぐらい離れていて、
TVは無線に繋いでません。有線はブルーレイのライターに繋いでいます。
>りょうマーチさん
アンテナの接続状況は、上記の通りです。
そうですよね。BSアンテナを外して確認することで問題の切り分けができますね。
ですが、BSの録画もしていたりするので、アンテナを外せない状況なんです。
サービスマンからは特に説明はありませんでした。
症状は再現できなかったけど、念のため基板の交換をするとのことでした。
ただ、1時間に1回あるかないかの音飛びで、
家族もいるのでイヤホンでずーっと聞いている訳にもいかない状況です。
イヤホンで音飛びするしないで何かわかることはありますか?
書込番号:19715565
「分岐」だけでは分配器なのか分波器なのかはわからないのですが、分岐している装置に「地上」「BS/CS」と書いてあるのでしたら、恐らく分波器ですね。
分波器が古かったりデジタル非対応だとノイズが飛び込んだりも…。
ま、そうならアンテナレベルが落ちたり不安定になるでしょうが。
イヤホン使って…は、テレビの内蔵アンプやスピーカー配線にノイズが飛び込んだりしている可能性があるかどうかと思いました。
また、近くで大きな電気を使う電気ストーブやコタツなどを繋いでいるとかはいかがですかね?
(サーモスタットが入るときの)スイッチングノイズとか…。
書込番号:19715942
>りょうマーチさん
分波器ですね。
http://item.rakuten.co.jp/donya/88830-ss/
を使ってます。
受信強度ですが、地デジは推奨範囲内、BS/CSは推奨範囲から10〜15高い状況です。
機種によって表示方法は違うと思いますが。
前機種40A8000の時は、壁から30cmのところで分波器を取り付けその後、
1.5mぐらいの線2本で「地デジ」「BS/CS」を分けていました。
このときは音飛びは感じませんでした。
分波器はテレビから遠い方がよいのでしょうか?
TV周りの家電は、別コンセントで空気清浄機、加湿器があるくらいです。
感覚的にですが、これらの家電の干渉はないと思います。
1時間に1回程度の音飛びなので、気にするなと言われればそれまでなんですけどね。
性格上気になってしまいますね。
書込番号:19716210
>このときは音飛びは感じませんでした。
30cm有れば大丈夫な気はしますが、イマイチ状況が掴めないのが、
これは、「BS/CSの番組」って事ですか?
「音飛びする」としか書かれていないので、どちらのアンテナが影響しているのかが...
<「地デジの番組で音飛び」しているのに「BS/CS側にアッテネータ」は無用な気がしますm(_ _)m
もし、「BS/CS」なら、「BS/CSアンテナの電源供給」の設定を確認してください。
<共用アンテナの場合、「マンション側でアンテナに電源供給されている」事が多いので、
「テレビなど、居住者側からの電源供給はしないでください」などとされている可能性も...
書込番号:19716592
>名無しの甚兵衛さん
TV・分波器の設置については画像のような感じです。
以前は、壁から分波器の方が短く(30cm)していました。
主に地デジを見ているので、地デジの方が現象は多いのですが、
BS/CSの方も数回ですが音飛びは確認しています。
たまたまなのか、録画番組は今のところ地デジ・BS/CSともに音飛びは確認していません。
BS/CSアンテナの電源供給は設置時にOFFにしています。
遅くなりましたが、アンテナレベルの画像も添付します。
書込番号:19717112
「地デジ」もとなると、「BS/CSにアッテネータ」は、もう少し待った方が良いかも!?
<「BS/CS」が影響するのかなぁ...
そうなると、「BS/CS」側を外してみるとか...
地デジの受信状況が良好なのに、「主に地デジで起きる」となると、根本的な問題の可能性も...
<「テレビ(の基板/チューナー)の故障」という可能性も...
購入1ヶ月程度ですし、量販店での購入なら、購入店。そうで無ければメーカーに相談してみては?
書込番号:19719784
アドバイスされている方には申し訳ないのですが、余りにも知識に欠ける内容がありますので専門家としてのアドバイスを致します。
電界強度だけを気にされているようですが、地デジ受信では、そのほかにMER,BERの強度も満たす必要があります。引用ですが下記のとおりです。更に詳しい事はMER,BERで検索して下さい。
「デジタル放送では、受信レベルが高いだけでは、良好受信が出来ない場合があります。
また余裕を持って受信している映像と受信限界ギリギリで受信している映像は同じため、画質では判断出来ません。
安定受信するためには、画質確認、受信レベル測定にあわせて、CN比(MER)、BERなどの信号品質の確認が必要です。
BERは受信可否の判断、CN比(MER)は信号品質の管理に適しているため、それぞれ補完しながら使用します。
アンテナ設置・調整の際には、受信レベルのほかに信号品質としてCN比(MER)、BERを必ず測定してください。」
以上です。具体的には専用の測定を依頼して下さい、また使用する分波器等のパーツはマスプロ等の製品を誤使用下さい。主ヌシ様のご注文された分波器はメーカーや検査の有無は大丈夫でしょうか。私はメーカーの関係者でも何でも有りませんが、ちゃんとした根拠も無く、あれこれ試すのは時間と労力の無駄です、測定結果が全てです。
書込番号:19729907
>電界強度だけを気にされているようですが
誰も電界強度の話なんかしていません。
BSなんだから、電界強度は、天候と地域で一定です。
スレ主さんが問題にしているのは、受信電力(指数)が高い、です。
そして、皆は、それについて回答しているのですが。。。。。
あと、テレビなどの受信レベルは、CN比を指数化して表示しているのはご存じですか?
業者を呼ぶ前に、自分でできる事をして、テレビの個体不良なのか、共同アンテナの問題なのか、
切り分けを行おうとしている姿勢は、賞賛できると思います。
販売店に連絡して、テレビを交換または修理(測定含む)依頼するのが安易ではありますが。
書込番号:19730217
>マウンテン55さん
アドバイスありがとうございます。
配線に関しては、安物なのでこれが原因かも知れませんね。
参考になりました。
業者に測定を頼むのは料金的にも敷居が高いですし、
田舎なのでそこまでしっかり測定できる業者が近くにありません。
アンテナは共同なので勝手にいじることはできません。
>yuccochanさん
BS側にアッテネーターをつけた結果、受信感度は下がりましたが
根本的な症状改善には至っていません。
アッテネーター自体は、推奨感度内に落ち着いたので満足しています。
メイン基板、スピーカーも変えてもらってるし我慢しようかなと思っています。
業者には直ってなければ交換もできますと言われていますが、もう少し
様子を見てひどくなりそうであれば交換をしてもらおうと思っています。
ただ、交換しても症状が改善するかわからないですが。
もちろん、電気関係に関しては資格もありませんし知識もありませんが、
親戚などにBSアンテナの設置など数件していますし、yuccochanさんもそうだと思いますが、
自分でできることは、できるだけ自分でしたいと思っています。
できるだけ自分でも知識をため込みたいですし。
自分と同じ考えの人たちが、善意でこの掲示板を見ていただいていると思っています。
書込番号:19730514
スレ主様には申し訳ありませんが、この場を借りて、yuccochan さんのアドバイスにアドバイスさせていただきたいと思いますので
お許しください。
なお、私はスレ主様の
性格上気になってしまいますね。
という状況をどうにか解消するため、問題を切り分けることが重要と思い前期の書込みをいたしました。メーカーにクレームを持ち込場合、受信状況に問題が無い事を数値で証明しない限り、そこから先には進めません。また購入後、早い時点で手を打たないと、うやむやで終わってしまいます。文面から察するところ以前の機器で問題がない、共同受信であれば他の住居でも問題がない、機器の接続も手馴れているようなので受信環境に問題があるとは思えません。(BSレベルが高いとのことですが、写っていれば問題有りません。→高いことでテレビが壊れることもありません。)などから、テレビ固有の問題の可能性が高いような気がします。
以下yuccochan さんへ
>誰も電界強度の話なんかしていません。
→最初から電界強度について論じています。
受信電力(指数)は電界強度とは全く意味が違います。また受信電力について解答している方はいません。
またBSは天候と地域で一定では有りません。天候と地域で変化します。
→それについてアドバイスしたのですが、私のアドバイスをもう一度お読み下さい。
>アナログのアンプなどでの入力過多のときに、音が歪むのと同じです。歪んだ結果ノイズが増大して、映像や音声が正常に復調(再生)できなくなる
→デジタル信号はアナログアンプの歪とは性質が違います、入力過多で信号が歪むことは有りません。
A製品では、影響を受けず、
→そんな事はありません。地上波とBS/CSのレベルは関係ありません。
書込番号:19730778
りとるういざーどさん
NHKのチャンネルでも現象が発生しているなら、NHKに相談してください。
無料で、測定してくれます。
修理はしてくれませんが、何が悪いかの判断指標は出してくれます。
分からない場合もありますが。
あと、東芝でも測定してくれますが、テレビに問題が無かった場合は、
有料になります。
販売店の一部でも測定してくれますが、多分有料。
アッテネーターを使っても改善しなかったのですね。
残念でしたね。
過去の類似事例としては、
・タクシー無線の基地局が近隣にあって、妨害電波を受けていた。
・洗濯機の近くにアンテナ線が通っていて、洗濯機からのノイズを受けていた。
・冷蔵庫を買い換えたら障害が無くなった。
・他、種々の電化製品からのノイズが影響していた。
などがあったかと思います。
シャープのテレビか、パナDIGAがあれば、BERがわかります。
マウンテン55さん
私の表現が悪かったですね。
引っ越しでの話では無いので、地域は一定、
天候の違いでの話でもないので、天候も一定、
なので、電界強度が一定の前提での話。
REGZAが表示するアンテナレベルは、
・信号強度(受信電力の指数)
・信号品質(CN比の指数)
の2つ。
スレ主さんは、信号強度が高すぎると言ってます。
他は、見解の相違になりますので、スルーします。
書込番号:19731533
空気清浄機が気になるのですが、電気集塵、プラズマ、イオナイザー等の機能が付いているものではないでしょうか?
もしもそうだとすると、内部に高電圧回路が入っていて数千ボルトの放電で動作をする為、テレビに対してその空気清浄機から放射される高調波のノイズが影響しているかもしれません。
空気清浄機の電源を入り切り繰り返したり、コンセントを抜いて様子を見て音切れに変化が有る様だとその可能性が高いです。
他、レコーダーがテレビに配線で繋がると不具合が出てくる事が昔の経験では有りました。
東芝以外の別な両機同一メーカーでの事でしたが、サービスマンはお手上げで、技術担当が調べて対策に苦戦されていました。
ご参考にして下さい。
書込番号:19733544
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55G20X [55インチ]
BSアンテナを4K用に変えなきゃいけないのは知ってますが、現在 BSで放送されている試験放送は視聴できるんでしょうか?
東芝に4K本放送が始まらきゃわかりません と言われて購入をためらっております
BSでの4K試験放送開始は8月ですよ。
書込番号:19708243 スマートフォンサイトからの書き込み
BSアンテナを4K用に変えても、BSデジタルの4K放送は視聴できませんよ。
このTVは4K対応チューナーを搭載していませんから。
というか、対応チューナーを搭載しているTVを知りません。
書込番号:19708365
今の流れだとBS4Kの単体チューナーには外付けHDDを繋ぐUSB端子は付かないのだろうね。
書込番号:19708460 スマートフォンサイトからの書き込み
電神さん
今年の夏ごろから始まるBS4K,8K試験放送は、既存のBSアンテナで受信可能ですが、分配器,分波器,分岐器等は4K対応製品に交換が必要です。又、BS右旋円偏波での、BS4K対応チューナーも必要に成ります。
【4K対応、分配器,分岐器】
http://www.maspro.co.jp/new_prod/4spfrw/index.html
尚、BS4K,8Kアンテナを新たに設置する必要に成るのが、2018年から始まる実用4K放送で用いられる【左旋円偏波】方式を受信する為のBSアンテナに成ります。
【右左旋円偏波共通受信アンテナ】
http://www.maspro.co.jp/new_prod/bc45rl/index.html
書込番号:19708521 スマートフォンサイトからの書き込み
私も参考リンク先を
【今発売されている4Kテレビでは今年開始の4K/8K試験放送は視聴できない!】
http://4k8ktv.jp/2016/01/11/4k8k-test-broadcast/
書込番号:19708604
電神さん
追い銭しないと視れないです。視れても録らせたく無いようで何処でオチつくのか。
動画配信のほうが実利的のような気もします。でも、視てみたい!という気持ちはありますものね。
書込番号:19713756
みなさま、情報ありがとうございます
テレビの購入を1年待つことにしました
その間に様々な情報や機器がでてくるとおもいますので
それを楽しみに待ってまいます
書込番号:19717975
この度55g20xを購入しました
なんだか店員さんにオススメされるまま舞い上がり購入したのですが
普通にテレビを見るくらいしかしないのでもっと安いものでよかったのかな…と後悔しています
そこで皆様にこの機種ならではのオススメ機能を教えていただきたく書き込ませていただきました
この機能は使っておけ!というものがあれば是非教えてください
よろしくお願いします
書込番号:19698737 スマートフォンサイトからの書き込み
普通に録画機能がお勧めです、Z7000からこ買い換えだったのですがお任せで番組を選んで録画してくれたり便利ですよ。
書込番号:19698910
>口耳の学さん
外付けHDDにつないで録画するということですよね?
今SONYのBDレコーダーで録画しているのですがテレビ本体の録画機能のほうが便利なんでしょうか?
書込番号:19699371 スマートフォンサイトからの書き込み
便利かどうかはレコーダーの性能で変わります、一通りの操作(2番組同時録画や早見再生等)はできるのでレコーダーでできることは大抵できます。
ディスクに保存はテレビ単体ではできませんが。
レコーダーを起動しなくても録画できるのはメリットです、保存する番組はレコーダーで録るように棲み分けするのもいいでしょう。
書込番号:19699482
「これは絶対みたい」→BDレコーダーで録画
「ちょっとこの番組(A)気になる、でもいつも観ている番組(B)は観たい」→テレビで(A)を録画し、(B)を視聴
という感じで使い分けると、「見逃し」とかを回避できるかも...
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g20x/recording.html#w_recording
書込番号:19700016
>口耳の学さん
>名無しの甚兵衛さん
お二人ともありがとうございますm(_ _)m
外付けHDDはどういったものがいいでしょうか?
ずっと動きっぱなしになりますよね?
すぐ故障したりしないんでしょうか…
そんな撮る番組はないので容量は少なく、安いものが理想です
書込番号:19700783 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合はPCで使っていて余ったHDDをケースに入れて使っていますが この方法は動かなくても諦めるほか無いのでお薦めはしません。
メーカーサイトの動作確認している機種から選ぶのが無難でしょう。
容量はそれほど頻度は高くないなら1Tもあれば十分です。
書込番号:19700972 スマートフォンサイトからの書き込み
ひこりーのさん
拙宅では純正のUSBHDDを使用しています。
電源投入時は動作していますが、使用しなければスリープしているようですから視聴中は
静かです。でもメーカー曰くバスパワー運用での相談は対応外です。
ちょい録程度だと数千円で買える範囲で充分ですが、コスパ的には1テラ。ただ、見て消ししないと
DR録画なのですぐに溜まります・・。
書込番号:19700979
>ひこりーのさん
おすすめの機能はSeeQVault(シーキューボルト)対応のHDDとマイクロSDですね。SQV対応USB-HDDを接続、そこに録画した番組をSQV形式に変換すれば、別のSQV対応機器で簡単に再生できます。別の見方をすれば、万が一の時の、大事な録画番組のバックアップ作成をしているとも言えますね。また、G20XにはSDスロットが付いています。SQV対応マイクロSDにG20Xで録画した番組を簡単にダビングできます。そしてそのマイクロSDをAndroidスマートフォンやタブレット端末で画質は無劣化のまま楽しめます。
SQVについてはは、
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g20x/function_04.html#seeqvault
ご参考ください。
書込番号:19700994
ひこりーのさん
> ずっと動きっぱなしになりますよね?
> すぐ故障したりしないんでしょうか…
HDD は動かしっぱなしの方が故障は少ないと思っています。(自分の経験的にも)
参考:
http://hddbancho.co.jp/longevityof_hdd.html
http://hddbancho.co.jp/deteriorationandmeasuresof_hdd.html
ただ、テレビを見ていない時の動作音が気になる場合は「電源連動」や「アクセス連動」機能がある USB HDD の方がよいとは思います。
電源連動: テレビの電源が切れたら、連動して USB HDD の回転も止る。(録画中は裏でテレビの電源が入っているので、回転する)
アクセス連動: USB HDD へのアクセスが一定時間なくなったら HDD の回転を止める。
最近は電源連動やアクセス連動があるものが増えているとは思いますが、それがない製品もないわけではないので購入時に確認されるとよいでしょう。
書込番号:19701191
みなさまご丁寧にありがとうございます
まずUSB HDDを買い録画して様子をみようと思いますm(_ _)m
書込番号:19701358 スマートフォンサイトからの書き込み
経験的には、「HDD自体が壊れる」よりも、「ケースなどの基板や電源回路が故障する」という可能性が高い気がします。
<中の「HDD(内蔵用HDDと同じ)」を取り外し、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=4&SATA=on&USB_Key=on&Auto_Powersupply=on&
こんなケースに入れると、また使えたりします。
自分は、「同じケース」を購入して復帰させました。
初期の頃は、
http://kakaku.com/item/05391010546/
と「内蔵用(バルク)HDD」で使っていました。
<「電源連動しない」→「録画ミス」が嫌だったので、「電源入りっ放し」を敢えて遂行。
今は、
http://kakaku.com/item/K0000279324/
と「内蔵用(バルク)HDD」で使っています。
<この製品は、「電源連動」+「アクセス連動」で、どちらも正常に機能しています。
東芝の場合、結構「機器を選ばない」感じはします。
<「USB-HDD」自体は「PC用の周辺機器」であり、
それを「録画用メディア」に採用した最初のメーカーであるため、この辺の「柔軟性」が高いのかも知れません。
また、「テレビメーカー」や「USB-HDDメーカー」は、「動作確認」をしているだけで「動作保証」はしてませんm(_ _)m
書込番号:19706159
パソコンの画像をテレビ側の操作で見ることはできますか?PC型番はいま出先で不明ですが一年前のDynabookです。双方、無線LAN設定はしており、ネットには繋がってるようです。
書込番号:19694786 スマートフォンサイトからの書き込み
PC画面を表示する事はできますが(PCに適合する出力端子があるなら)、テレビのリモコンを使って操作はできないでしょう。
書込番号:19694808 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット経由での意味なら、そういった機能のある機器を買うとかしない限りは無理です。
書込番号:19694894
パソコンとテレビをHDMIケーブルで接続できれば、テレビのリモコンの「入力切換」で、接続されているHDMI端子の番号を選択してあげれば、PCの画面はテレビに映ります。
ただし、下記の点に注意する必要があります。
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata2/014311.htm
書込番号:19694921
かしらしおでさん
パソコン側で事前準備がされていれば、おそらくは見る事ができると思います。
一般的な用語で説明すると「パソコンで DLNA サーバを動かして、画像を公開 (共有) して、それを LAN を経由してテレビの DLNA クライアント機能で見る」ということになります。
もうちょっと具体的な用語を使うと、パソコンの Windows Media Player (WMP) で「画像の共有」などを行っておいて、REGZA TV 側では「写真を再生する」という機能を使います。
参考: WMP で画像等を公開する準備
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/with_wmp12.shtml
(ここでは iPhone 等で視聴する説明になっていますが、それをテレビに読み換えれば OK です)
「写真を再生する」については G20X の取扱説明書の 96 ページを見てください。その中の「ネットワークメディアサーバー」というのが上記の「DLNA サーバ (WMP)」に相当します。
なお、当然ながらパソコンは再生したい時に電源が入っている必要があります。もしくは、Wake on LAN 機能を使って電源が入るようにしておく必要があります。
また、全ての種類の画像が再生できるとは限りませんから、事前にフォーマット変換等を行っておく必要があるかもしれません。
書込番号:19694931
PCの型番によりますが、HDMI接続では、
「レグザのリモコンでdynabookが操作可能。dynabookに保存された写真や音楽の鑑賞、DVDソフトの再生を手軽に行なうことができます。
また、dynabookの視聴に最適な画面に自動的に設定されるので便利です。」
と、東芝のページに書かれています。
対応PCは、
・1シリーズ以降 …12GL1を除く全シリーズ
・9000シリーズ …全シリーズ
・dynabook T652/58Fシリーズ、T551/T4Eシリーズ、
・dynabook Qosmio T852/D8FB、T852/WDTFB、T752/T8Fシリーズ
・dynabook Satellite T752シリーズ、T652/W5UFB
など
LAN接続での機能は、shigeorgの言われたとおり。
書込番号:19695486
shigeorgさん
すみません。↑ 「さん」が抜けました。
書込番号:19695544
みなさん、詳しくご教示いただきありがとございました!早速帰宅したら試してみたいと思います。
状況について追って報告させていただきます!
ちなみにですが、本機は先週の日曜日にヨドバシ吉祥寺で134,000円のポイント10%でした。買って良かったです!
書込番号:19696687 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
