このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2017年7月28日 03:26 | |
| 9 | 6 | 2017年4月9日 09:57 | |
| 4 | 4 | 2017年4月2日 11:23 | |
| 11 | 3 | 2016年8月20日 06:07 | |
| 14 | 19 | 2016年7月29日 15:33 | |
| 8 | 4 | 2015年9月5日 19:52 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP
今、メモリが足りている・どれくらい使用しているかは、タスクマネージャーのメモリのパフォーマンスの使用中と%テージがを見るべきなのか、コミット済みという所の左の数字を見るべきなのでしょうか?
どちらか分かりません。
専門店のグッドウィルでは前者の方を見ると言われ、後者(コミット)の方を見るのは首をかしげてました・・・
どちらをメモリをどれだけ使用してる(喰ってる)のはどちらを見るのが正しいのでしょうか?
このサイトを見て混がってしまいました・・・
http://pcmanabu.com/low-memory-windows-8-1/
グッドウィルさんでは、「普通はタスクマネージャーのメモリのパフォーマンスの使用中と%テージがを見るべきなの普通ですが」と言われました。
上記のサイトの説明(コミットを見るのが大事)には「??」って感じで、一体どちらが正しいのか分からなくなりました。詳しくご存知の方はアドバイスお願いします。
あまり余計にいろいろな数字のことを考えても仕方がないかと思います。
数字だけ見たところで「必要量=今使っている量」でもないですし。
タスクマネージャーのパフォーマンスのメモリ使用量と、使用量が多い際のフリーズなどの挙動を勘案してメモリ不足かどうかの判断でも良いのかと思います。
書込番号:21066470
そのウェブページの「メモリが足りない場合」では物理メモリをコミット済みが超過すると著しく重い状態になると説明しているが、必ずしも重くならない。
「メモリが足りない場合」説明図ではディスク0の使用率が1%だが、重い場合はもっと使用率が高いはずで、更に正確に判断するには画面下部の「リソースモニターを開く」をクリック、リソースモニターの「メモリ」タブをクリックし、ハードフォールト/秒の状況を確認する。
ハードフォールトがほぼ常時発生し続けているような場合は、物理メモリ不足であり、著しく重い状態。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000784681/SortID=20070908/#20072290
書込番号:21066485
コミットというのは、OSやプログラムが確保したメモリ容量のことです。ただし、確保されているだけで、リアルタイムで稼働しているわけではないので。暇しているときには仮想メモリの方に送られ、メインメモリは空けられます。
暇でなくなれば、仮想メモリからメインメモリに戻されますが。メインメモリが少ないと、このメインメモリと仮想メモリを行ったり来たりが頻発して「遅くなる」ということになり。メモリ増設が効果がある状態となります。
「使用中」は、まさに「必要だから使っている」メモリ領域ですので。ここの容量が実装メモリに近くなるほど、メモリが不足気味となります。
「キャッシュ済み」は、「利用可能」として使われていない領域を、ファイルキャッシュとして利用していることを示します。「使用中」が増えれば、適時解放されます。
問題は。「使用中」が搭載メモリ量のどれほどなら、多すぎず少なすぎずということか?ですが。個人的には、とりあえず50%以下かと思います。ただ、「利用可能」の部分は、先記の通りキャッシュに使われますので。多めに積むことに無駄はないです。
さすがに、32GBとか64GB搭載となると、エンコードなどの明確な目的が無い限り、積み過ぎですが。8GBなら大抵大丈夫。16GBでもいいんじゃない。こんな感じで。
メインメモリが少ないので、コミットが相対的に大きく見えます。メモリが少ない環境でもPCが動くようにと言うのがコミットの存在理由ですので。コミットが大きいからなんか異常という考え方が、まずおかしいです。
メインメモリを増やすか。増やせないのなら、そういうPCだと割り切るしかありません。
書込番号:21066829
>KAZU0002さん
>DHMOさん
>EPO_SPRIGGANさん
ご返信ありがとうございました。
大変勉強になりました。
あまり数字(数値)を気に過ぎるのは過敏に反応するのは控えたいと思います
書込番号:21076105
規格サイズ:2.5インチのSSDなら取り付けは可能かと思います。
ただし、現在取り付けられているHDDを確認してください。
3.5インチなら余裕で取付可能です。
2.5インチの場合、厚みによっては取り付けられてもカバーが戻せなかったりするので、取り付けられているHDDの厚み以下の製品なら取り付けられます。
一番の問題点は同じ容量の製品を買おうとすると、HDDの6倍程度の価格になるので容量が少なくなります。
交換するにあたってHDDのクローンを作る必要があるので、USB外付けHDDなどを準備しておく必要があります。
書込番号:20803160
まず、今、どんなHDDがついているのか、外してごらんよ^ ^
そのHDDの型番や形状がわかれば、何を買えば良いかわかってくる。
それすら出来ない様では、交換作業自身、無理って事
書込番号:20803231 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDが普及したころから散々繰り返されている質問なので
こう回答するようにしています。
人に聞かないと解らない方々にはハードルが高い。(改造扱いとなるので)
自力で自己責任で成す人には容易な事。
書込番号:20803233
3.5インチベイに固定するマウンターを別途購入が必要になります。付属しているメーカーもあるにはあります。
ソケットの位置がHDDと異なるためコードの引き回しがぎりきりの場合には延長コードを必要とする場合もあります。システムドライブ用としての用途が主と思います。一時期だいぶ安くなった時期もありましたが今は総じて値段が上がってしまいました。
書込番号:20803355
【デスクPC分解】富士通 FMVF56EDR【HDD取り出し】
http://ameblo.jp/mysalt/entry-11859202752.html
↑みたいにHDDを取り出してSSDと交換する事は可能です。
分解作業になりますので、自信がなければ専門の業者や詳しいお友達に頼んだ方が良いかと思います。
↓例えばこのようなSSDに交換可能です(一般的な2.5インチSSD)。
SANDISK
SSD PLUS SDSSDA-240G-J26C \9,780
http://kakaku.com/item/K0000880918/
書込番号:20803440
大変無知で申し訳ないのですが、このパソコンのCPUと、3.5 GHz Intel Core i3または3.8 GHz AMD A10以上のプロセッサ のどちらが性能的には上なのでしょうか??
FMVF56SDP は、一応、Core i7なので、こちらの方が「3.5 GHz Intel Core i3または3.8 GHz AMD A10以上のプロセッサ」より上のなのでしょうか?
例えばAMD A10-7890Kの性能を数値化すると 5736 になります。
富士通のそのPCのはCore i7 3632QMなので 6928 になります。
書込番号:20773619
>kokonoe_hさん
すいません・・・・
その数値の意味が分からないのですが、良ければ教えていただけますか?
書込番号:20786352
性能を数値化したものです。
FH56/SD FMVF56SDP(Core i7 3632QM)の処理性能を数値化すると 6928 です。
AMD A10のプロセッサであるA10-7890Kの性能を数値化すると 5736 になります。
最近のPCにも搭載されているCPUのCore i3-7350Kは数値化すると 6793 になります。
例えば下記のFRFSH110というPCのCPU(Core i7 7700)の性能を数値化すると 10936 になります。
数値が大きいほど処理性能は高いです。
FRONTIER
FRFSH110/KD126 Core i7/8GBメモリ/1TB HDD/Win10 カスタマイズ対応 価格.com限定モデル
http://kakaku.com/item/K0000949958/
\79,800
書込番号:20786847
背面スタンド裏のコネクタにCATVのアンテナ線をつなぎTVの基本設定を行う。
テレビ操作ガイド http://www.fmworld.net/download/DD004841/DD004841.pdf
書込番号:20128409
テレビ機能を内蔵している機種ですから、アンテナ線を接続すれば受信するはずですよ。
ただケーブルテレビの場合、放送波をパススルー出力している必要があります。
書込番号:20128412
ケーブルTVでしたら,今現在接続している 家庭用TVへのケーブルを接続してみてはいかがでしょう。
ただし,映るのは「地デジ」のみでしょう,BS/CSは方式が異なるため無理かと・・・
詳細は,ケーブルTV局等に相談です。
書込番号:20128419
メーカーに問い合わせたら今年の3月一杯で純正品の増設用のメモリの取り引きを終了して、もう純正品を買えないようです。
メモリを増設するにはどうすればいいのでしょうか?
メモリって、バッファローやエレコムの物をメーカーが使ってると耳にしたことがありますが、もし純正品以外でも使用できるならどれを買えばいいのでしょうか?
もしお分かりの方がいましたらアドバイスをお願いいたします。
普通に、SODIMM DDR3 DDR3-1060の規格のメモリがつかえます。
この辺でいいのではないかと。
>CFD W3N1600Q-L4G [SODIMM DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000563060/
このメモリのPC3-12800とは、DDR3-1600となります。1060のところが1600となりますが。大きい分には下位互換です。
Googleで「FMV ESPRIMO FH56 メモリ増設」と検索して、成功例のあるメモリを使うのも手です。
書込番号:20070946
メモリー増設でメーカーの純正品購入する方は少ないですよ(価格が高いので)
何ギガに増設希望ですか?
http://www.fmworld.net/fmv/etc/1410/f56sdp.html
こちらをみると4G標準でMAX16G、空きスロット1となっていますので、現状の4Gに1枚4Gを追加して、
8Gくらいで良いのでしょうか?
仮に4G追加なら、規格はDDR3 SDRAM PC3-12800ですから、
https://www.amazon.co.jp/Transcend-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E7%94%A8%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-PC3L-12800-DDR3L-1-35V/dp/B00B5LOOJG/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1469632363&sr=8-3&keywords=DDR3+SDRAM+PC3-12800
私も別のPCで増設用に購入しましたが、問題なく使えています。
書込番号:20072088
>アドニス13さん
すみません、上記書き込みですが、FMVF56SDPはノート用のメモリーだと思って書き込んだのですが、
もしディスクトップ用メモリーならば異なったメモリーが必要になります。
ご確認をお願いいたします。
書込番号:20072149
>CrazyCrazyさん
拝見したらノートでしたね。でも色々調べていただいてありがとうございます。
このPCは昨年の8月に買って、ちょうど1年になりますが、やはり4GBではちょっと厳しいかなと思いまして・・・
ネットゲームとかしたくて。
ツベとかニコニコなら今のままでも数年は利用できるPCと、同僚に言われましたが
でもやはり少ないと言われ、自分もそう思ってきました。CPUの使用率ばかり目に行ってて・・・・
最大16Gまで増設できるようなので、8G×2枚をと考えています。
書込番号:20072278
>KAZU0002さん
お返事ありがとうございます。
私はかなりの無知で、よく意味が分からないんです・・・
このページでは http://kakaku.com/item/K0000784681/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
DDR3-1600というのが記載されてないのですが、よく分かりません。無知ですいません。
書込番号:20072285
>CrazyCrazyさん
>KAZU0002さん
ちなみに、このPCのモデルの掲示板同様、FMV ESPRIMO FH56/SD FMVF56SDP デスクトップ一体型のPCです
書込番号:20072286
無意味である確率が高いと思われる。
処理が重いと感じる最中に、タスクマネージャーやリソースモニターを見て、実際にどの程度メモリが使われているのか、ハードフォールトがどの程度発生しているのかを確認してから、メモリを増設すべきだろう。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1412/24/news146.html
書込番号:20072290
>DHMOさん
お返事どうもです。
タスク」は頻繁に見ています。
4Gですけどタスクでは3.9Gになっていて、使用メモリが2.5〜3.0Gで使用率は60%近く行ってますね。開いたタブの数にもよりますが。
16Gにして何か異常が起こるとかではないのですね?
数年先の事を考えて、余裕持って16GBにしとこうと思っていたわけです・・・
書込番号:20072303
型番にある DDR3L-PC3L とDDR3-PC3は違う物なのでしょうか?
DDR3 PC3-12800を探しているのですが
買うならどれがいいのでしょうか?
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_ma=52&pdf_kw=SODIMM%20DDR3%20PC3-12800%208GB
書込番号:20072307
実際にハードフォールトが頻発するような状況がほぼないのなら、増設する必要がない。
相性問題などが生じないとしても、金の無駄だろう。
余裕というより、無駄というべきだろう。
数年後もパソコンの用途が似たようなものだとしたら、必要なメモリは大差ない。
仮に今後、ハードフォールトが頻発するような作業をすることになったら、その時点で増設すればよい。
その際には、どれだけ増設すれば足りるのか、タスクマネージャーを見て、決定する。
SSD換装が可能なら、メモリ増設予算でSSDを買う方が、起動速度向上を体感できる分、有意義な金の使い方だろう。
書込番号:20072349
このへん、慣れてないと分かりにくいところですね。
PC3-12800 というのはメモリのモジュールの規格になります(メモリの差込口の規格だと思って良いです)
DDR3-1600 というのはメモリのチップの規格になります(メモリに載ってる四角い半導体)
PC3-12800 = DDR3-1600 のように1対1で対応する(常に数字が8倍になる)ので、両方覚える必要はありません。
パソコン側のスペックにはモジュール規格で書かれている事が多いので、PC3-12800で探すと間違いが無いでしょう。
数字が大きい程、周波数が高く、データ転送が早くなります。
PC3L(=DDR3L)というのは低電圧版です。PC3が1.5Vで動くのに対して、PC3Lは1.35Vで動きます。
パソコン側がPC3Lに対応しているのなら選択肢に入れても良いかもしれませんが、PC3が無難でしょう。
このパソコンは
SO-DIMM
PC3-12800
8GBx2枚まで
のようなので、この条件で選べばだいたいは動くと思いますが、
不安であれば動作確認済みの製品を探すか相性保証のあるショップで買うのも手です。
書込番号:20072523
>アドニス13さん
FMVF56SDPメモリースロットの規格はSO-DIMMスロットのようですね、念のためもう1回貼っておきますが、
ノートPC用のメモリーで間違いないと思います。
16Gが希望であれば、現状の4Gを抜いて8Gを2枚購入ですね。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC-%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88PC%E7%94%A8%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-PC3-12800-SO-DIMM-SP016GBSTU160N22/dp/B0094P98FK/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1469669679&sr=8-2&keywords=DDR3+SDRAM+PC3-12800
格安ですし、評判も良さそうです。
書込番号:20072730
>CrazyCrazyさん
どうもです。
CPUはノートPCの物と言われたこともあいますが、メモリもノート用だったのですね。
調べていただきありがとうございました。自分なりにも検索とかして調べてましたが、そこまで行きつけなくてありがとうございました。
書込番号:20072979
>たったひとつの冴えた買い方さん
なるほど、ややこしいですが詳しいご説明でよく分かりました。
相性とか動作確認が取れてる所とかなかなか難しいですよね。
知恵袋だったかな?、規格さえ同じなら問題ない と書かれていましたが、たしかに相性とか必要ですね
書込番号:20072987
>CrazyCrazyさん
メモリスロット数(空き)の欄に、『SO-DIMMスロット×2(1)』 たしかに記載がありました。
まったく意味が分かりませんでスルーしてましたが、ここがノート用かデスクトップ用とかの判断する欄だったのですね。
書込番号:20073007
>アドニス13さん
DIMMが通常の規格、SO-DIMMがノートPCや一体型PCなどの省スペースPCで使われる規格ですね。
あとは、DDR3 SDRAM PC3-12800とはっきりしているのですから、何を購入しても大丈夫なはずです。
私が、Transcend やシリコンパワーをおすすめしたのは無期限補償や永久保証をうたっていて、かつ低価格だからです。
今回は2枚とも8Gを新設ですから相性問題もほぼ無いと思います。
メモリー増設なんてサクサクと終わらせて楽しみましょう!!
書込番号:20073120
保証があるショップ(グッドウィル)で、CFDのPC3L-12800 CL11 8GB×2枚 を買ったのですが(勧められて)、買う前にPC3Lは1.5Vじゃないから大丈夫?と聞いたのですが、2枚一緒に取り換えるから大丈夫と言われ買ってきましたが、色々とレビューや検索で見たりしてると、
低電圧の「PC3L」が心配になってきました・・・ まあ、保証があるので合わなくても違う製品に交換してもらえますが。
指を怪我してるので、ちょうど8/1にケーブルの回線速度チェック(義務付け)に訪問出張者の人が来るので、その時にメモリの取り付けをしてもらおう事になりました。
保証は一ヶ月あるので何とかなるとは思いますが・・・
書込番号:20074740
>PC3Lは1.5Vじゃないから大丈夫?
おそらくは認識すると思います、ただ1.35Vタイプのメモリーに1.5Vの電圧がかかり続けるのですから、
あまりお勧めは出来ないですね、過電圧がメモリーに悪影響を与えるかもしれません。
逆にPC3LのパソコンにPC3のメモリを差した場合は動きません、電圧不足ですから。
メモリには3種類の電圧対応があります、スレ主さんの場合は@かBを選ぶべきです。
@ PC3 1.5V対応
A PC3L 1.35V対応
B PC3L 1.35V対応/1.5V 両対応
書込番号:20075189
先日パソコン(FMV FH56)のネットワーク接続を無線LANから有線LANに変更しました。
理由は、少しでも安定した通信を、、、との思いから(気分的にも)
ところが接続を変更したことによって、今までWi-Fi接続で使用していたプリンタ(キヤノンMG7530)がPCを認識しなくなりました。
そこでお聞きしたいことは
1、PCのネットワークを有線接続しても、同時にWi-Fiも接続されるようにはならないのか?
2、PCのネットワーク接続は有線で、PC⇔プリンタ間はWi-Fi接続の設定はできないのか?
「1」の方法で何か解決できると有難いのですが・・・。
【今まで】
@CATVルーター
〈有線〉
A無線ルーター(NEC WG1800HP)
〈Wi-Fi〉 ←→ DノートPC(2台) ←−−− 〈Wi-Fi〉
Bパソコン(富士通 FH56) ←〈Wi-Fi〉→ Cプリンタ(キヤノン MG7530)
【今回】
@CATVルーター ←〈有線〉→ Bパソコン(富士通 FH56)
〈有線〉
Cプリンタ(キヤノン MG7530)
※ノートパソコン2台(共にWi-Fi接続)も使用するためプリンタの環境は変えられない。
メーカーのサポートに聞いても富士通とキヤノンでたらい回しにされそうなので止めました。
どうぞご存知の方いらしたらご教示ください。宜しくお願いします。
できますy
ただし、設定はし直しになりますが。
PCとプリンタを直でつないでいたのであれば、それを無線ルータとプリンタへ接続をかえないといけません。
そして、無線ルータとつないだPCから、プリンタ設定を行う。以前、使っていればドライなは入っていますから、ポート設定をあわせれば良いと思いますy
書込番号:19112569
CATV会社名とCATVルーターのメーカー/型番を明記。
その”CATVルーター”がルーターとして機能しているならWG1800HP背面スイッチをBRにして、各PCとプリンタとの接続を確認。
書込番号:19113038
先ほど富士通のサポセンと話をしました。
すったもんだやりあいましたが、
結論として、有線と無線の同時接続はできないと言うので、
(もうこれ以上面倒なので)今までの接続環境に戻して使うことにしました。
早々に返信くださった皆さん、有難うございました。
書込番号:19113268
同時は出来ないけど、どちらかだけなら可能ですy
プリンタ設定で、USB用にMG7530_USB、無線LAN用にMG7530_WiFiといった名称で、それぞれ用意して、USB接続で印刷ではMG7530_USB選択すれば可能です。無線接続で印刷ならMG7530_WiFiを選択する。
名称は、わかりやすく私が書いただけなので、任意につければ良いです。
MG7530を1つだけの設定で、自動でUSBと無線の切替はできません。
ですが、それぞれで設定を作っておけば可能です。上記のように。
書込番号:19113528
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
