このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 4 | 9 | 2016年11月30日 20:04 | |
| 0 | 0 | 2016年8月23日 21:52 | |
| 2 | 3 | 2016年8月13日 18:25 | |
| 6 | 6 | 2016年5月31日 08:06 | |
| 0 | 2 | 2016年5月2日 12:35 | |
| 1 | 0 | 2016年2月14日 18:18 |
ノートパソコン > ASUS > X550ZE X550ZE-FX7600
前スレ熟読して、他の方の換装方法を熟読したうえで(「のんびりお父さんのブログX550DP」 ttp://ameblo.jp/aoiinazuma332/entry-11590316724.html、「gunsou78のblog ASUS X551メモリ交換」 ttp://blog.livedoor.jp/gunsou78/archives/1001260288.html)
対応メモリ/SSD購入。
HDD→SSDへのクローンまで順調に進みました。
次にバッテリーコネクタを外し、3本のフラットケーブルを外してキーボードとメインボードを分離させるのですが、ここで行き詰ってしまいました。
一番右手の幅広い黒のフラットケーブルの中央部分がメインボードに固定(接着?)されていてコネクタを外してもキーボードとメインボードが分離できません(接着されたフラットケーブルの中央部分とキーボードが連結しているのでここを外さないと分離できないのです)
画像で赤丸にマークした部分が接着部分です(フラットケーブル中央部がメインボード上に固定されています)。
そっと押して剥がそうとしたのですが、結構強く接着されているようでケーブルを傷つけそうなので無理せず現状では作業中断しています。
メインボードとキーボードが分離できないと、HDDを外したり、メインボードの固定ネジを外して裏返してメモリー交換することができません。
グーグるとかでいろいろ調べたのですがフラットケーブルの中央部がメインボードに固定(接着)されている場合の対応法を見つけることはできませんでした。
一生懸命努力しましたがどうしてもわかりません。
どうか、パソコンの先輩達の皆様、対応法を教えてください、お願いします。
読んでいただいてありがとうございました。
接着剤はドライヤーなどで温めれば、はがしやすくなります。
高温で長時間当てすぎると、ほかのパーツに悪影響を与えることもあるので、慎重に行ってください。
書込番号:20348748
>P577Ph2mさん
早速のお返事ありがとうございます
親切な方に教えていただいて、とっても嬉しいです^^
私はパソコンの分解とかほとんどしたことないのですが、メインボードにフラットケーブルを接着しちゃうとか普通にあることなんでしょうか?
私にとっては、なんでケーブルを接着してるんだろう、意味があるに違いない、私みたいな無知な子が勝手なことしたらパソコンさんが壊れちゃうのが可愛そうで、怖くて(汗
ケーブルの接着とかメーカーで普通にやっているものなんでしょうか?
また、ドライヤーとかで剥がしてしまって、実はその部分で接触してないといけなかったとかないのでしょうか?
知らないことばかりで、、、、
書込番号:20348830
接着剤に電気が流れてしまえば回路がショートするので絶縁体が使われていると思います。
電気的な意味はないと考えて頂いていいと思います。
自作的にはもうケーブルを外すだけのところまで来ていますので
これ以上のことは別のところでアドバイスをお求めになったほうがいいかもしれません。
基盤とケーブルの接着を剥がすということなので
電子回路工作に詳しい方が集まるようなところがいいのではないでしょうか。
あと一応過去の口コミを見てみましたが普通にSSDやメモリの換装は行われているようですね。
いつの時期からか仕様の変更があったのかもしれません。
画像などもありますので参考になるかはわかりませんがご覧になってみてはいかがでしょうか。
書込番号:20349202
フレキの接着はよくありますよ。液晶ケーブルとかDVDが付いてる側のUSB系が多いですが。。
剥がしても何回かはそのまま戻して上から押さえればくっつきます。
単に納まりを良くしたり動きにくいようにしてるだけです。
…中には熱伝導や空気の流れを考えて接着してるもの(キーボード本体やファン周辺とか)もありますが
フレキの接着で多分それはないです。
剥がすときは貼られている方向にそのまま引いてしまうとテープの剥がれる瞬間の所が
鋭角に折れ曲がるためケーブルによくありませんので
温めつつ真上方向に引き上げるイメージ(若干剥がす方向に引きますが)でとるといいです。
それプラス、剥がれる瞬間のとこに指を沿わせながらやります(剥がれる瞬間の所に負荷をかけにくくする)が
それはフレキの幅が広いと逆効果になるかも。
角度は45〜60°くらい(厳密にやる必要はありませんが)でやれば多分大丈夫。
自分は心配性なのでフレキが柔らかくなって伸びて中で切れるかも、と温いくらいでやってます。
40〜50度くらいあればある程度弱い力で剥がれますし。
最近の基盤はツルツルしているので剥がしやすいですが最終的に成功するかは運です。
頑張ってください。
書込番号:20349844
>DKron様
ご指導ありがとうございます^^
みなさんに質問するまえに、自分なりにここの掲示板の記事をすべて読み、amazonの関連記事も読み、個人ブログも調べられる範囲(グーグる)ですべて調べてみました。
ご指導にあったように「電子回路工作に詳しい方が集まるようなところ」も探してみます。
この掲示板の前に書かれた方はフレキシブルケーブルの接着はなかったみたいで、アダプターから外すだけですんなりキーボードとメインボードを分離できていたので、私なりに調査して、私も同じ機種で同じころに購入したので出来ると思い込んでいたのでとっても困っています。
DKron様のおっしゃるように、仕様とか変わっちゃうもんなんですね(涙
私も自分だけ発表会の時、「雲」の役とか、変なところでついてないので、そうなっちゃったのかもしれません(笑
ご指導ありがとうございました。
書込番号:20351894
>トニー・ゴンザレス様
「フレキシブルケーブル」って言うんですね、用語すら知らない浅はかな私ですが、いきなり勉強になりました。
用語を知らないと質問すらできないですからね。
接着自体が、その接着が、基盤端子に電気的に結合させるために接着してるのか、もし電気的な接触のために
ケーブルの途中で接着させているのを剥がしたら、動かなくなってしまわないかと不安で引っ張ることも躊躇していました。
トニー・ゴンザレス様ご指摘のように単に固定のために接着することもあるっていうことを知らんかったので、判断がつかなくて、行き詰まってしまいました。
グーグるしてみたところ、結構、ケーブルを切ってしまったとか、傷つけて断線とか一杯掲載されていて、ビビりんの私としては、脚ガクガクです。
トニー・ゴンザレス様もフレキシブルケーブルを剥がすすこととかあるんでしょうか、ドライヤーとかでやるのですか、難しいですか、切れたり、何か熱で変形したりしないのでしょうか。
すご〜〜く不安です(大汗
凄くご丁寧に指導していただいて嬉しいです。
書込番号:20351954
フラットケーブルであってますよ。フレキシブルケーブルが総称なのかな?
フレキシブルフラットケーブルとフレキシブルプリンティドサーキットがあるみたいですね。( ゚Д゚)シラナカッタ
自分はドライヤーに似たようなものを使っています。シール剥がすなら家にあるドライヤーでいいです。
ネットでよくヒットするので一応捕捉しますがヒートガンだと調整が難しいのでその手のことを
専門にしない人は手は出さない方がいいです。…態々買わないと思いますが。。
基板に直接ついているものであれば普通にPCを起動して負荷をかけて
温めてからやる時もあります(バラした状態、組んだ状態どちらでも)。
手が入る隙間がなく、内部から温めないとダメな場合もこの方法を使います。
ただ、すぐ冷めてしまうのであわててコンセント抜くのを忘れたりすると危険ですし
温まる・温めなければならない位置が近くないとできないなど問題が多く、
電源を入れて温める方法はあまり万人には薦められないのですが。
ドライヤーは腕にかけてみて、アチチってならない程度に当てれば壊すことはそうそうないと思います。
まぁあまり難しく考えず、同じ場所に当て続けないよう適当に動かしとけば何とかなるさ、的な?
ドライヤーだと熱量が少ないのでたぶん変形させる方が難しいです…が、やっちゃう人いるから一応。。
あとはフレキ止めてるパーツを起こすところも注意してください。薄型PCは特にヤワなので。
ちなみに、フレキが半田付け(基板に電気的に接続)されてる例ももちろんありますので
剥がしていいかどうかはその時の判断になります| ゚Д゚)イマサラ イウノカ
…不安だけ煽っといて去ります。。| ミ ピャッ!
書込番号:20352453
>トニー・ゴンザレス様
親切にしていただいてありがとうございます。
ドライヤーならイオンのでるのがあります^^
キーボードとメインボードの隙間がとっても狭いので難易度高そうです
でも、あてる温度は何となくわかりました、暖かいぐらいがいいんですね
フレキシブルケーブルが基盤にハンダつけ、、、、
お、恐ろしいです、、、、
自分には難しいかな〜と、、、、
今のパソコンさんの機能はとっても良くて1年経っても十分に満足していて
そんないい子なので、メモリーとかSSDとか強化させたいな〜って思っていました
でも、それが原因で壊れちゃったら残念過ぎる〜〜〜〜
でも、皆さん親切でとても嬉しいです
インターネットだから怒られたりするのかビクビクしていたんですけれど、集まってきて教えてくれて
本当に感謝しています。
書込番号:20360530
僕はこれを見てやりました https://www.youtube.com/watch?v=asBXjQraCl4 何を言ってるかは意味不明ですがブログと両方見ながらやればいいかと
問題のところですが自分は手前のをとって力で取った覚えがあります。 そこを開けてもまだ自分は困ったところがありましたが、SSD交換とメモリ増設は見違えるほど効果が大きいので、自己責任となりますが試してみてください。
書込番号:20441648
このパソコンでpso2をやっている方radeon設定やpso2のグラフィック設定はどのようにしていますか?自分がやろうとするとどうもR7graphicsの方で動いてしまってカクついてしまいます。
書込番号:20138195 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードにあるのは外部GPUなのですから、オンボードで起動するなら正常でしょう。
統合GPUから起動するというのなら話は別ですが...
書込番号:20111931
Catalyst Control Centerの切り替え可能なグラフィックアプリケーション設定の所で、
高パフォーマンスにすると外付け、省電力にするとオンボードに切り替わるみたいですけど、
この辺りは試してみたのでしょうか?
書込番号:20111975
改善されました!
書込番号:20112202 スマートフォンサイトからの書き込み
先日電源が入らなくなり修理に出してメインボード交換で戻ってきました。
やっと使えると思っていたら再起動しなくなってしまいました。
再起動選択したのに再起動せずシャットダウンになってしまいます。
工場出荷時の設定に戻してもだめでした。
そのせいでWindowsアップデートでアップデート後再起動選んでも再起動せずシャットダウンになってしまいます。
また起動後のASUSロゴの後に突然電源が切れたりもします。
明日サポートに連絡して修理に出そうと思っていますが同じような症状の方いますか?
修理に出しても直るのかどうか心配です。
書込番号:19870000 スマートフォンサイトからの書き込み
気持ちは分かりますが、心配でも修理に出すしかないでしょう。
冷静に、状況を正確にサポートに伝えてキチンと直してもらいましょう。
以前 Asus X202Eが1年で3回故障した経験があります。
現象と原因は全部別でしたが、キッチリ直してもらいました。
3度目は購入11か月目でしたが、Asusの方から、購入価格で返品処理も可能と言われましたが..修理しました。
それから2年間、無事稼働しています。
書込番号:19870119
実は故障原因がメインボードではなかったのかもしれません。
ASUSの方で修理後にちゃんと動くか検証しているのかな・・・(・_・?)
もう一度サポートに修理依頼を出してみて下さい。
少し強く言った方が良いでしょう。
書込番号:19870551
サポートに電話して修理に出すことにしました。
今度こそ直って帰ってきてくれー。
書込番号:19878895 スマートフォンサイトからの書き込み
本日戻ってきました。
メインボード交換だそうです。
ちゃんと再起動するようになりました!
良かったー!
と思ったんですが・・・
win10へアップデートしてるとドライバーの更新とかいう項目で
エラーが出て止まってしまいました。
ググってみるとUSBに何か刺さってるとこうなるとか
そもそも対応してないとかDVDドライブをはずしてとか書いてありました。
何も刺したりしてないのに・・・
とりあえず8のアップデートを当ててから再度10へアップデートしてみようと思います。
無理ならまたサポートへ電話か・・・
どうなってるんだー。
書込番号:19913649 スマートフォンサイトからの書き込み
>どうなってるんだー。
メーカ製PCで、Win10にアップしたまま使ってるのは僕はないです。
細かい不具合が色々あったので。
OSをアップグレードすると、大なり小なり 不具合は付き物です。
メーカPCは、MSの思惑に従って、無理にWin10にアップしなくても良いと思いますよ。
書込番号:19916526
win10へのアップデートする事できました。
別の問題が発生です。
FF14ベンチを実行しようとDirectxをWebインストーラーで
アップデートしようとしたら内部システムエラーが出て完了できませんでした。
今度はdirectx_mar2009_redistをダウンロードし実行するとインストールできました。
ですがFF14ベンチを起動するとDirectx9をインストールしてくださいと出ます。
なんなんだよー。
Directx診断は全て問題なしでした。
8.1での状況です。
グラフィックドライバーをインストールしようとすると途中で真っ黒のままになり30分放置してもそのままです。
グラフィック関係に不具合ありそうかな
もうサポートに電話しますわ。
書込番号:19918306 スマートフォンサイトからの書き込み
発売されて約1年たちますが、皆さんが使ってるX550ZE X550ZE-FX7600の使い具合はどうですか?
それにしても今このパソコン買うとしたら10万近くするんですね…アウトレットとはいえ5万ほどで買えたのはラッキーと考えるべきなのかな?(;´・ω・)
2015年大晦日に最安値59,184円となっています。
市場では在庫払底に近い状態なので、アウトレット5万円は安いのではないでしょうか。
書込番号:19836845
>キハ65さん
この前買ったカメラもそうですが在庫が底に近づくにつれて高くなるんですね。
返信ありがとうございます
書込番号:19838455
AMD Catalyst Control Centerにおいて、切り替え可能なグラフィックアプリケーション設定の項目で「互換性を確保するため、このアプリケーションはロックされます。」と表示され切り替えが出来ないアプリが何個かあります。
そのうちのひとつである、GoogleChromeのグラフィック設定を省電力から高パフォーマンスに切り替えたいのですが、どうすればよいかご教示ください。
