このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2015年9月22日 14:46 | |
| 8 | 7 | 2015年10月13日 20:29 | |
| 1 | 0 | 2015年9月15日 22:41 | |
| 3 | 4 | 2015年9月15日 14:20 | |
| 31 | 28 | 2016年4月18日 12:11 | |
| 2 | 5 | 2015年9月5日 10:05 |
ノートパソコン > ASUS > X550ZE X550ZE-FX7600
Minecraftのデモ版とドラゴンズドグマオンラインのベンチマークをやってみました(^^)
Minecraftは標準設定で25~35fpsで動きました。ただし、AMD Catalyst Control Centerで設定を変えたところ28~50fpsで動きました。
ドラゴンズドグマオンライン(AMDの設定でハイパフォーマンスに)は最高品質で2176(普通)、標準品質で2960(普通)、最低品質は標準品質とほぼ変わらずでした。
書込番号:19162766 スマートフォンサイトからの書き込み
さっきみたら売切れてましたよ!!
この機会の性能ってそんなにいいのですか?
コアアイ5と比べてこっちのほうが上でしょうか?
またこちらのPCの力はドラゴンボールで例えればどんな感じですか?
詳しい性能がデータを見てもよく分かりませんよねw
書込番号:19154536
>ちんほさん
まだ売ってるみたいですよ。
CPUはi7-5500Uと同等くらいでしょうか。
ドラゴンボールで言うとザーボンさんくらいの戦闘力でしょうかね。
一般的な用途よりワンランク上の用途でも問題なく動作出来るスペックです。
書込番号:19154717
i5-4210Mが僅差で上かな。ほぼ同じと考えても良いですy
FX-7600Pの利点は、グラフィック機能です。これが良いので、少し重いゲームでも遊べます。動画再生支援も良いですね。
書込番号:19155007
ざーぼんさんですか?
ではわかりやすく下から順にCPUとDBのキャラを例えるとどんな感じになりそうですか?
45000円のやはり売切れてましたよ。
また16Gに換装できると書かれてますが分解した場合下記のお方のようにならないでしょうか?
メモリ増設だけなら問題ないですかね?
書込番号:19159185
>45000円のやはり売切れてましたよ。
私が昨日の正午ごろに見たときは在庫がありました。
まめにチェックして買い時を逃さないようにましょう。
書込番号:19159804
モニタを外付けで、一つ付けてやってみましたが
討伐、コインボス、達人クエストくらいまで
十分できる感じです。便利便利。
ACアダプタが思ったよりでかいのが、気になる程度でしょうか。
あとは、このPC用の、持ち運びにつかいたくなる
ちょっとした袋でいいものが無いのが、困り者。くらいです。
アウトレットで買いました。 RAM4Gなので最初からメモリーを換装する予定で、使っていてやはりメモリー不足を感じることがあるのでどうせならと8G2本換装しようと考えています。
カカクコムなどで、調べててsilicon power のSP016GBSTU160N22か trancend のJM1600KSH-16GKを買おうかなと考えています。
どちらのほうが良い、また別におすすめなどありましたら教えて下さい。
海外仕様のX550ZEのスペックを見ると、DDR3L 1600 MHz SDRAM、4 GB, up to 16 G, (8 GB x 2)。
https://www.asus.com/Notebooks/X550ZE/specifications/
標準電圧(1.5V)ではなく低電圧(1.35V)のメモリ。
下記のメモリからどうでしょうか。
http://kakaku.com/pc/pc-memory/itemlist.aspx?pdf_Spec101=3&pdf_Spec102=2&pdf_Spec201=8000-&pdf_so=p1&pdf_kw=DDR3L
また、
上記のメモリは、標準電圧のメモリなので適合しません。
また、メモリ交換する前にメモリ不足の解明を。
書込番号:19118831
別の提案ですが、標準の4GB+増設の8GBという構成でも問題ないです。
16GBのメモリを使い切る機会はそうそうないでしょうから12GBでも良いのではないでしょうか?
8GBの低電圧対応メモリ \5,770〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000758594_K0000637117_K0000600239_K0000552536_K0000629533
書込番号:19118901
ご丁寧に、ありがとうございます。
低電圧の物を探してみます。
書込番号:19119003 スマートフォンサイトからの書き込み
Kingstonの8gを2枚、無事に換装出来ました。
問題なく認識し、動いています。
書込番号:19142142 スマートフォンサイトからの書き込み
SSD換装、メモリ増設の作業後、パソコンが起動しなくなってしまいました。
メモリは普通に挿しました、SSDも付属ソフトを使ってクローン?を作りました。
何が間違っていたのか分からなく悲しいです
パソコンの電源を入れても、電源ランプは点灯するんですが、画面に何も出ずに暗いままです。
メモリやHDDを元通りにしても治らず、見事に大失敗。
はぁ…(T_T)
やっぱり素人がこんな事すると痛い目を見ますね…
書込番号:19117971 スマートフォンサイトからの書き込み
やっちゃいましたか!
途中,バッテリーのケーブルは外しましたか?
フラットケーブル類の取り付けは確りやりましたか?
その他,正確に元に戻していますか・・・
書込番号:19117987
バッテリーのケーブルは確かに外していました。
正確に戻っている、と思いたいです。
自分でも何がダメだったか分からず泣きそうです。
書込番号:19117991 スマートフォンサイトからの書き込み
6時間以上格闘した結果…
結局治らずオマケに充電ランプも光らなくなり、画面は相変わらず真っ暗のまま。
さっきまでこれでゲームとかしてたのに…(T_T)
自分の愚かさに呆れてしまいます。
修理に持ち込もうにもアウトレットで購入した物だし、本当に…何やってるんだ自分…。
いい勉強になりました、授業料は10万近くでしたが(T_T)あぁぁ…
書込番号:19118010 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずなるようになれで配線を細かくチェックしてメモリを1枚にした上で再度トライしましょう。もちろんバッテリーは外して行います。起動時もバッテリーは外してアダプターを繋ぎましょう。
ここまでならメモリが怪しいかなぁとは思いましたが続く
>充電ランプも光らなくなり
これがバッテリーを挿して充電器を繋ぎながらだった場合はマザーが逝っちゃったかもしれません。
書込番号:19118421 スマートフォンサイトからの書き込み
>>不具合勃発中さん
BIOS?がよく分からないのですが、電源を押しても本当に画面が暗いままです。何も出てきません。
>>PCブレイカーさん
メモリは1枚にしたりSSDをHDDに付け直したりしているのですが、反応無しです。今日仕事終わったら充電器だけ挿して再挑戦してみますね。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:19118474 スマートフォンサイトからの書き込み
>SSD換装、メモリ増設の作業後、パソコンが起動しない
ご参考まで
http://support.autumn-tec.co.jp/support/various.asp
書込番号:19118501
高速スタートアップが悪さをしている可能性も、
HDD(SSD)を外してBIOSに入れるかな? CMOSクリアも試す。
http://freesoft.tvbok.com/win10/tips/windows7_windows10.html
書込番号:19118536
「X550 分解」でググれば、X550DPでの手順についてまとめてらっしゃる方のブログが見つかります。
私はそこの内容通りに進め、SSDとメモリの換装を問題なく完了できています。
X550DPは以前のモデルですが、X550ZEでも手順はまったく同じでした。
ですので、まずは一度そこの記事の写真や文章と夢幻さん所有PCとの現状を比較し、
差異の有無(たとえば抜けたままになっているケーブルはないかとか)を確認していけばよいのでは、と思います。
夢幻さんはご自分のことを素人、と呼んでらっしゃいますが、以前のコメントを拝見する限り、
まったくの素人というわけではなさそうですので、部品を壊すようなことはしておらず、
おそらく何本かのケーブルの接触を見直せば復旧するのではないかと(勝手に)思っています。
うまくいくといいですね。
書込番号:19118856
皆さんコメントありがとうございます(T_T)
1つ1つのコメントを参考にしてなんとか換装作業が無事成功すれば良いのですが…(;Д;)
一応、購入して使用したメモリなのですが、
【Kingston(キングストン)】 永久保証 ノートPC用増設メモリ 4GB(4GB×1枚) DDR3-1600(PC3-12800) Non-ECC CL11 SODIMM (204pin) 1.35V KVR16LS11/4 https://www.amazon.co.jp/dp/B00CQ35GYE/ref=cm_sw_r_awd_i5s7vbZPQQP2P
コチラを使用しまして、
SSDの方が、これなのですが、
Crucial [Micron製Crucialブランド] MX100シリーズ ( 512GB / 2.5インチ / SSD ) 国内正規品 CT512MX100SSD1 https://www.amazon.co.jp/dp/B0123WA9WG/ref=cm_sw_r_awd_46s7vbWAXC82P
ちゃんと動作はしますよね?^^;
あと、自分で思い直してみて考えたのですが、SSDに交換する前に、外付けHDDのケースに入れて、クローンの作成をしたのですが、作成をする前にフォーマットをしたのですが(クイックフォーマットではない)、これって大丈夫ですよね?(^^;)
Gドライブ?として認識されており、SSDに付属していたソフトを使用してクローンを作成しました。
初めてながら作業中は順調に出来てるような感じがしていたのですが…
一応、参考にしたウェブの記事?ブログ?は
http://s.ameblo.jp/aoiinazuma332/entry-11590316724.html
こちらのx550dpの作業の記事なのですが、一体何がダメだったのか分からず、真剣に絶望してます。
書込番号:19119041 スマートフォンサイトからの書き込み
>>10さん
いいえ、パソコンというか、スマートフォンやタブレット端末は好きで色々調べたりしていたのですが、パソコンとなると、からっきしダメなのです…。
特にハードウェア?本体の分解や弄ったりは全くのド素人で、初めて挑戦しました。
失敗してかなり精神的にキツイですが、弄っている時は楽しかったですし、こういうの良いなぁ…と思ったりもしてました。
でも、やっぱり悲しいものは悲しいです。皆さんの助言に耳を傾けるどころか聞き入りながら作業し直したいです。
可能ならパソコンのこういった作業に詳しい方とコンタクトを取りたいのですが、さすがにそれはいけませんよね…自分でもどうしていいか分からず非常に不安です。
メモリ増設等はサポート対象外というリスクと事実が今になって分かりました。楽観してた数時間前の自分をビンタしに行きたいです(T_T)
書込番号:19119054 スマートフォンサイトからの書き込み
一点補足。
参考にされたブログの、以下の説明文が付いた写真がありますよね?
そこの赤丸の上に、同じ形状をした金色と銀色のコネクタが一つずつ確認できると思いますが、私が作業した際は、左の金色の方のコネクタが外れてしまったため、取り付け直しています。
(基盤をめくった際に外れたようです)
それ以外は、ブログの内容通りです。ご参考まで。
<中略>
赤丸のコネクタを外しておきます。
青丸のコネクタは、マザーボードを動かしてからでも外せますのでそのままにしておきます。
書込番号:19119146 スマートフォンサイトからの書き込み
金色の端子の事は自分も気が付きました。元通りにしましたが反応はありませんでした。
どの端子にどんな効果があってどうすると正しいのかがわからないです(:_;)
書込番号:19119243
あと、気になるとすれば、フレキシブルケーブル(ペラペラしたケーブル)くらいですかね。
3-4箇所くらい付け外す箇所があるかと思いますが、ストッパー(黒色の部品)を直角に起こして外すのではなく、そのまま引っこ抜いたり、差し込んだりして接触が甘くなっている可能性があります。
お心当たりないですか?
書込番号:19119531 スマートフォンサイトからの書き込み
家に帰ってみてチェックしますが、引っこ抜いたりはしていません。
接触が甘いと起動しなかったりするんですか??
とりあえず家に帰ってからチェックしてみます。
SSDなのですが、クローン作成を初めて行ったのですが、クローン作成先のSSDをフォーマットしてからドライブ?として認識させた後にクローンを作成しましたが、その手順で間違いはないですよね??
書込番号:19119586 スマートフォンサイトからの書き込み
朗報です!
先ほど、配線の確認をしたり、メモリの挿し直し等をやったら、充電が認識するようになりました!
やったー!*\(^o^)/*
小さいけど進展したー!!
だかしかし起動は出来ず。
BIOSについて触れられてたので、やってみようと思ったのですが…
BIOS画面についてググッてはみたものの、起動した時のロゴ画面?の時にF2やdeleteを数回押すとか書いてありましたが、そもそもASUSのロゴ画面すら出てこないです。
充電出来るということはマザーボードは生きているという事でしょうか??
書込番号:19120143 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です…
電源を押してもディスプレイそのものが光ってません。普通、電源ボタン押したらバックライト?が点灯して画面が光で明るくなりますよね?(T_T)
書込番号:19120218 スマートフォンサイトからの書き込み
近所にソフマップ、PCデポ、DOS/Vパラダイ等のパソコン店はありませんか?
書込番号:19120713
結局…自分の力ではどうやっても治せないという結論を出し、近くにあるパソコン工房に持ち込みました。
アドバイスを下さった皆さんありがとうございました。パソコン工房のお兄さんも、メモリの不具合を疑っていました。
修理費及び工賃に2万円近くかかる(治ったとしても)で、総額13万近い授業料となりました。
素人が出来るレベルじゃないとパソコン工房の人も仰ってましたし、最初から持ち込んでいれば良かったと後悔。
やはりプロに任せるのが…一番ですね(><)
質問に回答下さった皆さんに本当に感謝です!
もし無事に修理から戻ってきたら製品レビューを書こうと思います!
失礼しましたm(_ _)m
書込番号:19122037 スマートフォンサイトからの書き込み
ssdに付属のソフトはHDDからSSDに移行させた後、HDDを消去するものもあるので注意しないといけません。リカバリーメディアでリカバリーを作っておくと元データーを戻せるのですが。元HDDは、もしかすると何もないかもしれません。
サムスンのSSDに添付されていたソフトがこのようなものでした。コピードライブタイプのものは、元を消去するようですから使うには注意しないといけないですね。
バックアップソフトでバックアップしたものを復元したほうがリスクも少ないしブートできるようにしますかというメッセージも出るので安心といえなくもないと思います。元HDDは、何もしないほうがよいと思います。
SSDかHDDにするにしてもタイプがMBRとGPTタイプの二つがあるので留意しないとね。AOEMIパーテーションスタンダードというフリーソフトは、必需ソフトです。インストールして持っていたほうがいいです。二つ異なるタイプのどちらかが手軽に作れて便利です。
書込番号:19123477
タイトル通りです。
パソコンの内部弄りはやったことないですが、挑戦してみたいです。
購入する予定のメモリは
【Kingston(キングストン)】 永久保証 ノートPC用増設メモリ 4GB(4GB×1枚) DDR3-1600(PC3-12800) Non-ECC CL11 SODIMM (204pin) 1.35V KVR16LS11/4 https://www.amazon.co.jp/dp/B00CQ35GYE/ref=cm_sw_r_awd_Qpz6vbS6ZXT68
同じく購入予定のSSDは
Crucial [Micron製Crucialブランド] MX100シリーズ ( 512GB / 2.5インチ / SSD ) 国内正規品 CT512MX100SSD1 https://www.amazon.co.jp/dp/B0123WA9WG/ref=cm_sw_r_awd_Iuz6vbPKT4F9T
です!
X550ZEに互換性があるのかどうか分からないのですが、使えますでしょうか(T_T)
書込番号:19111043 スマートフォンサイトからの書き込み
低電圧メモリで使用可。
〉〉Crucial [Micron製Crucialブランド] MX100シリーズ ( 512GB / 2.5インチ / SSD ) 国内正規品 CT512MX100SSD1 https://www.amazon.co.jp/dp/B0123WA9WG/ref=cm_sw_r_awd_Iuz6vbPKT4F9T
2.5インチSATA SSDなので使用可。マウンターにHDDがネジ止めされているようなので、スペーサーは不要と思われる。
分解参考口コミ
〉メモリ増設について
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000784792/SortID=19092137/
書込番号:19111204
回答ありがとうございます!
低電圧メモリで使用出来る。
というのは、このままで使えるようになるという事でしょうか???
とりあえずはSSDも使えるようなので良かったです(o^-^)♪
SSDに換装する際って、このまま差し替えても大丈夫なんでしょうか??
データの移行とかした方がいいのでしょうか??
メモリはとりあえず挿すだけで使えるみたいですが…(´・ω・`)
初心者ですみません(T_T)
書込番号:19111269 スマートフォンサイトからの書き込み
CT512MX100SSD1 は、ディスククーロン機能が売りのAcronis True Image 2014のライセンスコードがついています。
http://laineema.gger.jp/archives/4821046.html
ディスククローンの方法は、下記サイトを参照して下さい。
〉【2015年版】HDDからSSDに交換・換装しよう!データ移行ソフトまとめ!
http://pssection9.com/archives/19749854.html
書込番号:19111339
何から何までありがとうございます(′;ω;`)
成功したら絶対報告します!!
本当にありがとうございます!!
さっそくAmazonでポチりますね(o^▽^o)
書込番号:19111366 スマートフォンサイトからの書き込み
自分なりにネットで調べて必要そうな道具を揃えてみました。
・プラスドライバー
・SSDの本体(本体と呼ぶのかな?)
・増設するメモリ
◇SSD換装の時には必須!とネットで書いてあった、外付けHDDのケース
◇使わなくなった固めのカード
これで良いですかね…^^;?
書込番号:19112173 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
