このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 6 | 28 | 2018年9月25日 14:18 | |
| 5 | 4 | 2017年6月28日 15:47 | |
| 0 | 6 | 2016年5月20日 22:52 | |
| 0 | 0 | 2016年5月17日 19:24 | |
| 4 | 10 | 2016年5月13日 09:28 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0101C
昨日、ぷららから無料レンタル無線ルーター(IODATA WN-AX1167GR2)が届いたので、IPv6接続したのは良いのですがBUFFALOのWebAccessが繋がらなくなりました。それまではWSR-2533DHPでした。
ルーターを変えるとこうなることはよくあることでしょうか? それとも最近アクセスしていなかったため設定が消えたのでしょうか?
週明けにB社に電話してみますが、その前に・・・
よけいな遠回りをしなくてすむように・・・、
まずは前の環境に戻すことはできる?
できるのならば、戻してどーなのかを試してみてくださいねー。
書込番号:22128340
マニュアルに、IPv6インターネット接続時はポート解放は利用できない旨の記載があるが接続できない。
UPnPを使う場合も同様かな
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ax1167gr2/index.html#p4_3
ポートを開放する
※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。
書込番号:22128439
>Excelさん レスありがとうございます。遠回りしてみます。
>antena009さん なるほど。UPnP云々という言葉があったので、ルーターの設定を変えず未設定があるのではと思い、何もせず「設定」を押したところ、突然繋がらなくなり、慌てましたが、その後回復したのは良いのですが、スピードが760Kbps(0.76Mbps)と出たときにはショックでした。今10Mbps前後です。昼頃は70〜80Mbpsあったのに・・・・
やはりBUFFALOのルーターにした方が良いのでしょうか?
書込番号:22128495
参った。
今この速度で繋がってます。
スマホからはWiFiで宅内接続で繋がります。
ネットワーク画面から、NASとnasneが表示されなくなり、使えません。(涙)
ルーター一つでこんなに環境激変する物なのでしょうか?
書込番号:22128525
プロバイダINTERNET MULTIFEEDだから接続方式はDS-Liteかな
DS-LiteはVNE側でNATを行うからIPv4のポート開放型のサービスは利用できない。
PPPoEルータを一台用意して、NAS等外部公開するものは其方からインターネットに接続するようにしてください。
下記辺りを参考に
https://faq.interlink.or.jp/faq2/View/wcDisplayContent.aspx?id=480
書込番号:22128564
WAN側が2系統作成できる機種であれば、DS-LiteとPPPoEは併用できる
Synology RT2600ac
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1131132.html
Yamaha NVR510等
https://tabikumo.com/ipoe_dslite_conf/
書込番号:22128597
WN-AX1167GR2をリセットしたり等して、NASとnasneは回復しましたが、速度が依然図のようです。
WebAccessは諦めるとして、この激遅になった速度の回復はどうしたら良いのか全く分かりません。何がいけないんでしょうか?
BUFFALO WXR 1166DHP*にしたら速くなるでしょうか?
以後別スレ(WiFiルーター)にします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:22128795
『WebAccessは諦めるとして、』
LinkStationのWebAccessでは、[ルーター外部ポート番号]を設定できますので、IPv4 Over IPv6で利用可能なポート番号に設定すれば利用可能です。
詳細設定画面での手順
4 [編集]をクリックします。(P100)
ルーター外部ポート番号
NAS内部ポート番号
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013106-12.pdf
書込番号:22133279
>LsLoverさん 先ほどBUFFALOに電話で問い合わせしたところ、LS410はIPv6通信には対応してないので、Webaccessは使えません。同社の他のWiFiルーターを使っても使えません、との回答を受けました。
がっかりしてましたが、そんな方法があるなら、ここはチャレンジしてみないと。
書込番号:22133552
『先ほどBUFFALOに電話で問い合わせしたところ、LS410はIPv6通信には対応してないので、Webaccessは使えません。同社の他のWiFiルーターを使っても使えません、との回答を受けました。』
確かに、LinkStationは、IPv6関連のネットワークの設定をサポートしていません。しかし、IPv4 Over IPv6のIPv4関連のネットワークの設定は、当然のことながら対応しています。
[ 書込番号:2213359 ]の添付画像を拝見しました。WebAccess設定ウィンドウで、
1.BuffaloNAS.com登録機能:
◎無効にする
その他DNSサービスホスト名:
192.168.0.9 ==> ご利用のDynamic DNSサービスのFQDNを入力する必要があります。
2.ルーター自動設定機能(UPnp):
◎無効にする
ルーター外部ポート番号:
9000 ==> ご契約のIPv6サービスのIPv4 Over IPv6でご利用可能なポート番号を入力します。
3.NAS内部ポート番号:
9000 ==> ブロードバンドルータのポート開放でポート番号を変更できない場合には、No.2で入力したポート番号を入力します。
以下を参考にして、利用可能な240個のポート番号内から、1つポート番号を選定してください。
■使えるポート番号を求める
http://dotsukareta.blogspot.com/2018/01/v6portopen.html
書込番号:22133986
やり方が悪いのか、宅内接続しかできません。
どうも私には敷居が高そうです。
書込番号:22134233
『やり方が悪いのか、宅内接続しかできません。』
WebaccessのWebサーバは、起動できているようですので、ブロードバンドルータのポート転送/開放の設定が不十分と思われます。
『どうも私には敷居が高そうです。』
具体的に、[ 書込番号:22133986 ]のNo.1から3のどこまで設定されたのでしょうか?
書込番号:22134416
とりあえずここまで。(左図)
それより、スマホ側でBUFFALO.comネームが未設定になっているのがよくわかりません。(右図)
スマホの設定ができたら、タブレットをやろうと思います。
書込番号:22135341
ちょっと話はずれますが、>LsLoverさんからの書き込みの前、NASが再起動しなくなり、B社のサポートに1時間近く電話して直りました。
その時の会話の中に、
「買い替えるとしたら200番台で十分です。500番台は設計思想が違うので、設定等で面喰い使いづらいかもしれません。200番台も400番台もスピードはそれほど違いませんし、設定が共通なので入りやすい」とありました。現機種が壊れたら、次は200番台を買おうと思います。
尚、BUFFALOのサポートは、いつも親切丁寧ですね(私の感想)
書込番号:22135346
『それより、スマホ側でBUFFALO.comネームが未設定になっているのがよくわかりません。(右図)』
[ BuffaloNAS.com登録機能 ]が[ 無効 ]を選択しているためかと思います。
[ BuffaloNAS.com登録機能 ]で[ 無効 ]を選択して、[ その他DNSサービスホスト名 ]では、ローカルIPアドレス192.168.0.8ではなく、Dynamic DNSサービスのホスト名を入力する必要があります。
Dynamic DNSサービスの契約がなければ、[ BuffaloNAS.com登録機能 ]で[ 有効 ]を選択します。
[ ルーター自動設定機能(UPnP) ]で[ 無効 ]を選択して、[ ルーター外部ポート番号 ]と[ NAS内部ポート番号 ]で[ 4900 ]を入力されているようですが、IPv4 Over IPv6でご利用可能なポート番号なのでしょうか?
書込番号:22135385
『こんなのと関係しているのでしょうか? (取説 WebAccessの設定)』
(多分)関係ないかと思います。[ 書込番号:22135385 ]で投稿しましたが、[ BuffaloNAS.com登録機能 ]が[ 無効 ]を選択しているためかと思います。
書込番号:22135388
『「買い替えるとしたら200番台で十分です。500番台は設計思想が違うので、設定等で面喰い使いづらいかもしれません。200番台も400番台もスピードはそれほど違いませんし、設定が共通なので入りやすい」とありました。現機種が壊れたら、次は200番台を買おうと思います。』
LS500シリーズでは、LS200シリーズやLS400シリーズとは、大分、仕様が変更されています。Web設定画面も大きく変更されているので馴染むには少々時間がかかるかもしれません。
概ね予想通りの仕様に満足
http://review.kakaku.com/review/K0000876698/ReviewCD=1016021/#tab
LS500シリーズでは、ファームウェアにSquashFSを採用しているので、システム領域は読み込み専用でマウントされているため、システム障害などが発生してもシステムが壊れることを防止しているようです。
SquashFS
SquashFS (.sfs) はLinux向けの 圧縮された読み込み専用ファイルシステムである。SquashFSはファイル、inodeとディレクトリを圧縮し、高圧縮のためブロックサイズを1024KBまでサポートする。SquashFSファイルシステムにアクセスするための(GPLでライセンスされた)フリーソフトウェアもSquashFSと呼ばれる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/SquashFS
書込番号:22135446
1 >LsLoverさんのご指導の方法でルーターのポート番号を出し、入れました。
2 有効にすると*.ネームを変え、*.キーを入れなおさないとできません。もう面倒なので試していません。ルーターのポート開放がで きません。
3 500番台にも食指が・・・
昨日から頭使いすぎて疲労気味ですので、コメダ行ってきます。
書込番号:22135461
『1 >LsLoverさんのご指導の方法でルーターのポート番号を出し、入れました。』
了解いたしました。
『2 有効にすると*.ネームを変え、*.キーを入れなおさないとできません。もう面倒なので試していません。ルーターのポート開放がで きません。』
[ BuffaloNAS.com登録機能 ]で[ 無効 ]を選択するにはDynamic DNSサービスを契約する必要があります。
IPv4 Over IPv6では、グローバルIPアドレスを複数ユーザで共用するようですので、IPv4 Over IPv6のグローバルIPアドレスは、常時固定IPアドレスが割り当てられるようです。
Webアクセス接続する場合にホスト名を使用せず、IPv4 Over IPv6のグローバルIPアドレスを使用してもアクセスは可能です。
以下を参考にして、WN-AX1167GR2のポート開放の設定を追加してください。
1.設定名:WebAccess For LS410D
2.公開する機器のIPアドレス:LS410DのローカルIPアドレスを入力
3.LAN側ポート番号:4900[ NAS内部ポート番号 ]を入力
4.インターネット側ポート番号:4900[ ルーター外部ポート番号 ]を入力
[追加]ボタンをクリックする。
ポート開放する
LAN外から以下のURLにアクセスするとWebAccessのログイン画面にアクセスできると思います。
http://[WN-AX1167GR2のインターネット側グローバルIPv4アドレス]:4900/
書込番号:22135525
>uechan1さん
>LsLoverさん
antena009さんの[書込番号:22128439 (2018/09/22 16:33)]にあるように
『※ APモードおよびリピーターモード、IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。』
なので「ポート開放」の設定画面が表示されないのでは…
WSR-2533DHPが余っていて、PPPoE接続が併用できるようでしたら下記サイトを参考に
色々注意する必要がありますが、チャレンジしてみるのも良いかもしれません。
(WSR-2533DHPに接続した端末はIPv4 over IPv6の恩恵は無くなります)
https://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:22135601
>たく0220さん
ご指摘ありがとうございます。antena009さんからの[ 書込番号:22128439 ]の書き込みを見過ごしていました。WN-AX1167GR2では、IPv6インターネット接続時、ポートの開放はサポートされていないのですね。
>uechan1さん
WN-AX1167GR2では、IPv6インターネット接続時、ポートの開放はサポートされていないようですので、IPv4 Over IPv6でのWebAccessの設定は完了できません。混乱させてしまったようで申し訳ありませんでした。
HGWでは、非公式ですが、[IPv4設定]->[静的NATPT設定]画面でポート開放の設定が可能のようです。
方法1-1:HGWでIPv4 PPPoEを復活させる(非推奨)
1.http://192.168.1.1:8888/t/ を開き「IPv4設定」ボタンを押す ⇒ http://192.168.1.1:8888/enabler.ipv4/frame に遷移する
2.左のメニューから「高度な設定」を選択
https://qiita.com/nbhr/items/2850ccaa3456a8553bbf
となると、たく0220さんが[ 書込番号:22135601 ]を参考にしてIPv4 PPPoE接続を別ルータで設定する必要があります。
書込番号:22135734
>LsLoverさん いえいえとんでもありません。アドバイス感謝してます。
IODATAに電話したところ、ルーターがv6ではポート開放をサポートしてないため、マジカルファインダーでもポート開放画面が出ないとのことです。どの社のルーターでも同じだそうです。
よって、WebAccessは繋がらないとの結論です。諦めました。
VPNだと外部から繋がるようなことを読みましたが、やったことがないのでまるでわかりません。
これから変えた設定を元に戻す作業予定です。
>antena009さん が最初に書き込みしてくださったとおりです。ありがとうございました。
書込番号:22135832
追伸 最後の御礼
昨年4月に郷里の愛知県に戻り、離れのためWiFi環境にしたのですが、東京にいた時は常時90越えだったのが、最初30〜50、そのうち段々早くなり70〜80、ごくたまに100越えの時もありました。しかし最近、特に夏場以降落ちだして、30、20、10、時に一桁。これではいけないとIPv6を導入したのですが、70〜80、悪くても50以上、混雑する時間帯も安定しています。
本当はIPv6で100、200を期待してたのですが、淡い希望でした。ネット環境の悪い片田舎でこれだけ出れば十分です。
よってWebAccessは諦め(宅内接続はできる)、あとはこの環境でスピードがどれだけ早くなるかを試して、残り少ない余生を過ごします。
皆様、ありがとうございました。<(_ _)>
書込番号:22135873
uechan1さんが「WebAccess」をどうゆーふうに利用しているかはわからないんすけど・・・、
データの実体を持ってくる必要はなくって、たんにリモートデスクトップ的に使えればいいっていう事ならば、
「Chrome リモート デスクトップ」なんてどーでしょうかね。
https://support.google.com/chrome/answer/1649523?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=ja
http://www.asobou.co.jp/blog/bussiness/chrome-remote
手元の端末に実データを持ってくるには、OneDriveとかクラウドを経由させないといけないんだけんど、
自宅のPCを直接操作できればそれでよしってー場合にはいーかもしれません。
セキュリティに関してはお気をつけあそばせ( ^ω^)・・・
書込番号:22136040
>Excelさん アドバイスありがとうございます。
ほんとのこと言って、WebAccessはあれば便利程度で、特に活用しているわけではありません。クラウドドライブは容量が小さいので、映画・アニメ等の大きなものが入らないと思っているのです。(でも実際には外出先で映画を見たりしないですけどね)音楽ファイル、小さな動画ファイルはMicroSDに入っています。
外出中はPC電源断ですので、リモートアクセスとしては使いません。(セキュリティで怖いものですから)
別の方法もありますし、それを工夫するのも一つの楽しみですから。
書込番号:22136096
何年ぶりかにこの機能を使おうと思いましたが、この表示です。
2〜3年前にBUFFALOのメディアプレーヤが壊れて以来使っておりませんでした。今はPC、タブレット、スマホからWebAccessでアクセスしておりますので、外出先からでもコンテンツ再生はOKです。
本日、NASNEのデータを初めて移動しようとして気が付きました。前機種のLS-XHLは設定できていたと思います。取説通りにやってもできません。
特に不都合はありませんが・・・・
BUFFALOに電話して、約1時間、自己解決しました。
お騒がせしました。(汗)
書込番号:21002045
『BUFFALOに電話して、約1時間、自己解決しました。』
他のLS410Dシリーズのユーザの方にも参考になるかと思います。
DLNAサーバが起動できなかった原因は、何だったのでしょうか?
書込番号:21002090
はい失礼しました。
B社と電話連絡し、いろいろ設定を変えてもダメでした。最後は当品を預かり調べたいとのことでしたが、本当に最後に残されたことをやってみましょうと言われ、「管理」から「初期化」を出し、「Linkstationの初期化を実行」を行い、約10分後再起動させたところ、「稼働中」に変わり、お互いやれやれとなりました。(冷汗)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000552483/SortID=17253912/
これを参考にしてほとんどやってみたのですが、うまくいかなかったのです。
書込番号:21002462
具体的な対応策の書き込みありがとうございました。
書込番号:21002517
5/12に商品が到着して、サポセンに連絡しましたが初期不良との事で交換となったのですが、こちらとしては購入したてのものですので早く代替え品が届くようすぐに交換センター宛てに発送し、13日の午前中には交換センターに商品が到着。14〜15日にはこちらに代替え品が着くと思っていましたが届かないので本日(16日)サポセンにまた電話して聞いてみると「まだ、出荷準備中になっています」と。バッファローの対応には呆れてものが言えません。2回の電話代だけでも併せて2時間は電話しているので結構なものと思います。こんなんだったら他社の製品を購入すればよかった!
土日挟んでは経過日数0でしょうか。
書込番号:19880801 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー直ではなく、Amazonの返品/交換処置の方が良かったのでは?
もしかして、マーケットプレイス扱いでしたか?
書込番号:19880869 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
Amazonではなく他のネットショップです。届いた日にセッティングが上手く行かずバッファローのサポセンに電話してあれこれ試して相手のの方が初期不良ですのでバッファローの交換センターへ商品を送ってくれと言われました。その時、販売元へ連絡しますか?と訪ねましたが、この電話で受けたまえますので直に商品を送ってくれとの事でした。
金曜日の午前中の到着なら午後には発送出来るのでは?
書込番号:19881005
書き込み番号19869825でAmazonと書かれていたもので、失礼しました。
特別な契約でもなければ、他製品等もあって待ち行列に入るでしょうから即日は通常難しいと思いますよ。
書込番号:19881112 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
まあ、冷静に考えればそうなんですけど。何しろ届いた直後だったものでして。
さっきの地震で家が壊れるかと思いました(^_^;)3-11の時にだいぶ家にダメージを受けていますので・・・。
書込番号:19881213 スマートフォンサイトからの書き込み
メインPCでNAS Navigator2というソフトに本機が認識されなくなりました。無線接続のサブPCでは認識されているのでLANケーブルをあちこち差し替えてみましたが変わらないのでまたまたバッファローのサポセンに電話してみました。そしたら、サブPCで認識しているならネットワークの問題なのでうちでは対処出来ませんと言って一方的に電話を切られました。こんなもんなんでしょうかねぇ〜↴。
とりあえずMusicServerとしては使えていますのでHDDが壊れるまでこのまま使うしかないんでしょうかね・・・。
書込番号:19891835
本日、代替え品が届きやっと念願のMusicServerを構築出来ました。また、設定でつまづき電話サポートを利用しましたが・・・。ルーターのポート開放でバッファローのサポセンではメーカーが違うのでCATVに聞いてくれと言われましたが、CATVの対応も良くすんなり設定出来、感謝です。これでXC-HM82で音楽を流しっぱなしに出来るしスマホでも音楽や動画をわざわざmicroSDカードに入れなくても楽しむ事が出来ます。あとは耐久性でしょうかね。
今日、バッファローのLinkStation LS410D0101Cが届き意気揚々と開封・設置・設定、しかし、LinkStationがありませんと表示。何度やっても同じ。仕方なくバッファローのサポセンに電話して状況説明、あ〜してこ〜してと2台のPCで試しても同じ。ナビダイヤルで約1時間も電話して結果は初期不良の疑い。しかも交換用の商品がバッファローに届き検査してからの発送との事。それはないだろう、さっき届いたばかりの新品なのに!!こんな商品を堂々と販売しているメーカーに腹が立つ!しかも最近のサポセンはどこもナビダイヤルでフリーダイヤルが無い!!本当に腹立たしい(--#)
今回買った不良品がバッファローに届く前に、新しいのを発送してほしいということでしょうか?
そんな風に読めてしまいます。
書込番号:19869511 スマートフォンサイトからの書き込み
ネット購入ですか? 店頭購入ですか?
書込番号:19869662 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ネットです。ほとんどこちらの評判や価格で決めてAmazonで購入してます。
書込番号:19869825
『バッファローのLinkStation LS410D0101Cが届き意気揚々と開封・設置・設定、しかし、LinkStationがありませんと表示。』
DLNAクライアントは、XC-HM82で宜しいのでしょうか?
Winodws PCを所有されているのでしたら、Winodws Media PlayerからLS410D0101CのDLNA接続できませんか?
『ナビダイヤルで約1時間も電話して結果は初期不良の疑い。』
初期不良ではなく、DLNAクライアントXC-HM82からLS410D0101CのDLNAサーバDiXiM Media Serverが認識できない状況かと推定されます。これが原因ですとI-O DATAのRECBOXでも認識されないかと思います。
現状ネットワークオーディオで不具合があります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515758/SortID=16745280/
DMCアプリについて
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000515758/SortID=18760052/
LinkStation との相互接続動作確認表には、XC-HM82の記載はありませんが、利用可能ではと思います。
LS421Dシリーズ
DLNAサーバーTwonkyMediaServer7.1搭載
http://buffalo.jp/product/hdd/network/ls421d/#feature-1
○LinkStation との相互接続動作確認表(2015/10/27)
LS421Dシリーズ
Pioneer
N-50
N-30
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls421d_a.html
書込番号:19870193
>LsLoverさん
色々とありがとうございます。LinkStationのインストールCDをまずPCに挿入してみましたがLinkStationが見つかりません。と表示されて設置が出来ませんでした。サポートに電話で指図されるまま2台のPCで試しましたが先に進む事が出来ませんでした。HDDの初期化等も試しましたが、結局、初期不良との答えでした。
書込番号:19870279 スマートフォンサイトからの書き込み
『LinkStationのインストールCDをまずPCに挿入してみましたがLinkStationが見つかりません。と表示されて設置が出来ませんでした。』
NAS Navigator2でLS410Dが検出できないケースとしては、以下のQ&Aが公開されています。
No.3、4、5、6辺りも確認されたのでしょうか?
NAS Navigator2で製品を検索できません
3.最新版のNasNavigator2で検索します
4.同一ネットワークから検索しているか確認します
5.パソコンのファイアウォール機能やセキュリティーソフトウェアを一時停止します
6.使用していないパソコンのLANアダプターを無効にします
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/5165
『HDDの初期化等も試しましたが、結局、初期不良との答えでした。』
ただ、正常品が返却されたとしても、XC-HM82のDLNAクライアントからは、LS410DのDLNAサーバは認識されない可能性が高いかと思います。DLNAサーバには、TwonkyMediaServerを採用しているLS421Dの方がDLNAクライアントからの認識性は格段に高いかと思います。
書込番号:19870335
>LsLoverさん
すべて試しました。直でLANケーブルをPCに繋いでもダメでした。デスクトップPCとノートPC両方試しましたがどちらもHDDを検出出来ない状態でバッファローのサポセンの方もお手上げ状態です。
書込番号:19870622
『HDDを検出出来ない状態でバッファローのサポセンの方もお手上げ状態です。』
メーカ側も「お手上げ状態」ならば、実機を調べて対応策を決めるかと思います。繰り返しとなりますが、正常品LS410Dが返却されてもXC-HM82のDLNAクライアントからのアクセスは、厳しいかもしれません。
書込番号:19870810
>LsLoverさん
そうなんですか、よく調べないでこの商品を注文してしまったもので。また、失敗ですかねぇ〜。
書込番号:19871012
『また、失敗ですかねぇ〜。』
実機での検証をした訳ではないのですが、どうもLS410Dシリーズなどで採用されているDiXiM Media Serverは、DLNAクライアントから検出されないなどトラブルが多いようです。ただし、TVやPCなどでは正常に検出されるようです。
TwonkyMediaServerについては、トラブルは極めて少ないようです。
書込番号:19871090
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
