このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2017年11月6日 17:27 | |
| 3 | 3 | 2017年7月9日 08:03 | |
| 6 | 7 | 2017年2月16日 21:49 | |
| 0 | 0 | 2016年12月23日 23:06 | |
| 1 | 3 | 2016年11月23日 15:44 | |
| 3 | 15 | 2016年10月17日 22:23 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS410D0201C
教えてください
今までRECBOX HVL-AV2.0を使っていたのですが、
故障してしまったのでこちらの機種も含めて購入の検討をしています
バッファローのLS410D0201C と LS510D0201 で迷っています
両方とも高速対応と書かれていて、高速なのは、DualCPU搭載と書かれていますが
大きな違いは何でしょうかね?
今までRECBOXで下記パターンで録画データをムーブ・ダビングしていましたが
検討機種でLinkStationで同じ様な事が出来ますか?
@REGZA ZG2 ⇒ RECBOX へ録画コンテンツを移動し、ECBOXをサーバーとして番組視聴
AREGZA ZG2 ⇒ RECBOX ⇒ DIGA DMR-BWT2100 へのムーブ
BREGZA ZG2 ⇒ RECBOX ⇒ PC(DiXiM BD Burner 2013) 経由でメディアへの書込み
LinkStationの情報が少ないので、調べても分からなかったので
ご教示下さい
『大きな違いは何でしょうかね?』
LS410DとLS510Dの差異は、以下となります。
LINKSTATION 410 EASY, INTUITIVE, AND FAST
SPECIFICATION
CPU TypeMarvell ARMADA 370 ARM (Dual Issue)
CPU Speed1.2GHz
PerformanceRead: 100+MB/s (Direct Gigabit Network Connection)
RAMDDR3 512MB
http://www.buffalo-technology.com/en/products/storage-devices/consumer-nas/linkstationtm/ls410d-linkstationtm-410/
LINKSTATION 510 NETWORK ATTACHED STORAGE: FAST FORWARD
SPECIFICATION
CPURealtek Dual Core
CPU TypeRealtek RTD1195N (Dual Core)
CPU Speed1.0GHz
Performance100+ MB/s
RAMDDR3 256MB
http://www.buffalo-technology.com/en/products/storage-devices/consumer-nas/linkstationtm/ls510d-linkstationtm-510.html
『検討機種でLinkStationで同じ様な事が出来ますか?』
できません。
REGZA ZG2からLS410DまたはLS510DへのDLNAダビングは、可能ですので、ダビングした番組は、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴可能です。
LS410DまたはLS510DへのDLNAダビングした番組は、その他のDLNAサーバにダビングはできません。
書込番号:21329228
回答ではありませんが、Bについて。
RECBOX経由にする必要はありません。
BREGZA ZG2 ⇒ PC(DiXiM BD Burner 2013) 経由でメディアへの書込み
でできるはずです。
しかし、DiXiM BD Burner 2013には利用期限があり、来月12月末をもって利用できなくなります。
https://support.digion.com/cs/news/news-164
@Aについては、ネット情報ではLinkStationでもRECBOXと同様のことができるようです。
LinkStation所有はしていないので、操作感などはよくわかりませんが。
書込番号:21330810
DiXiM BD Burner 2013のかわりになり得るソフト
http://www.sony.jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/
これに対応しているという意味でも
RECBOX AV系に近いという意味でも
買うなら
RECBOX HVL-S
のがいいと思う
書込番号:21331010
スレ主さん
かなり古い過去スレ恐縮ですが、↓↓の質問の件はどういう結果になったのでしょうか?
もしよければ、結果を教えてください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140482/SortID=14532042/#tab
書込番号:21333510
皆さま 閲覧いただきありがとうございます
また、書き込みいただきありがとうございます
LinkStationでも
RECBOXと同じ事が出来るというのは、分かりました
後は、使いやすいかですね
こるでりあさんの通り、RECBOXが無難そうなので
RECBOXを探してみます
ありがとうございました
ローカスPCIさん
DIGAからRECBOXの録画番組を視聴の件ですが、
随分前で記憶も定かではないですが、
出来ないままで終えたのだと思います
出来ない原因は、RECBOXに録画番組や写真・動画ファイルが多くあったからと推測しました
※現在、RECBOXが壊れていて確認でません。。
こんな回答になってしまい申し訳ないです
DIGAに繋げているTVがアナログなもので、変なネットワークになっています
現在はDIGAからRECBOXへ見に行かず、
REGZAとDIGAで両方で同じ番組録画してそれぞれで観るやり方をしています
書込番号:21336767
スレ主さん
過去スレへの回答ありがとうございました。
新規購入のRECBOXでは過去スレの目的も含めて快適利用できるとよいですね。
わたしも、このタイプのNASに関しては、LinkStationよりもRECBOXのほうが個人的に好みです。
うまういくこと期待します。
書込番号:21337001
以前のLinkStation LS-XHLのユーザーです。
殆どの機能には満足だったのですが、電源断時及び待機時の消費電力が大きく、繋ぎっぱなしにできないため
めったに使わない状態です。
(電源OFFで常時6W程度)
本機種の導入を検討しています。最近の機種は電源OFFでの消費電力は改善されているのでしょうか。
どなたか、OFF時、スタンバイ時の消費電力を実測された方がおられれば、教えていただけませんか。
これそのものではなく、手持ちの LS410D255ですが、
最小測定可能ワット数が 0.3W〜のSANWA-ワットモニターだと
電源オフ : 0.0W (ワットモニタの測定限界以下) アイドル時 : 11〜15W
でした。
我家では、稼働サービスは、SMB, DLNA, プリントサーバの3つです。
スタンバイ状態って、LS410D255 にはありません。
(タイマーでの 自動 OFF - ONの OFF状態の意味だとすると 測定限界以下)
なお、だいぶ前雑誌などで使われていた SANWA ワットチェッカー TAP-TST5
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TAP-TST5
は最小測定可能数は 5W〜です。 電源オフ時の 電化製品の消費電力を TAP-TST5やエコワットで測定すると、省エネ状態の印象が結構変わります。
ただ、いずれも、民生用なので、誤差はあるでしょう。
参考までに TAP-TST5でも、電源オフ時は、 0Wでした.
書込番号:21028176
早速のご回答、ありがとうございます。
やはり改善されてるんですね。(^^)
以前に私が計測した時はTAP-TST8を使ったと思います。(ワットチェッカーも両方持っています。クランプメーターも)
ある日にふと手にとって見た際、暖かかったので気が付きました。(笑)
電源SWがOFF(待機状態でなくて)で5W消費はショックで、その後は製品を検討することもなかったのですが、やっと採用できそうです。
なお、スタンバイが無いとのことですが、タイマーでOFFの状態ではWakeOnLanで目覚めるんでしょうか?
それであれば理想的です。
書込番号:21028284
自分のは、指定時刻に電源が入るだけです。Wolはありません。
書込番号:21029236
ご質問させてください。
DLNAならなんでもいいのだろうと安易な気持ちで買いましたが、この製品はSONYのブラビア(Z9D)に
つながりますでしょうか?(ブラビアは発注してますがまだ未納)
対応製品を見るとSONYのテレビは一切なかったので不安になりました。。。
実際ブラビアにつないでる方いらっしゃいますか???
やりたいことはブラビアからこの製品に録画をして外出先でもスマホなどから見れるようにしたいのですが。。。
まずTVからNASに「直接」録画は不可。対応するTV/レコーダーで一旦録画した番組をNASにムーブ/ダビングすることは可能。
対応機種: http://buffalo.jp/taiou/kisyu/nas/ls400d.html
古いリストだがブラビアは一切出ていないからムリだと思われる。
書込番号:20657368
外でどういう形で見たいんでしょうか?(持ち出しムーブかリモート視聴のどちらか?等)
スマホがアンドロかiOSかどっちでしょうか?
ブラビアとこれがあったとしてどうやって使うつもりだったんでしょうか?
などの詳細が書いてないのでわからないです
少なくともZ9DとLS410D0201Cがあればそれでいいとかそういうことにはなりませんし
スレヌシさんの求めることをどうやったら実現できるのかもう少しお調べになったほうがよかったと思うです
提示された条件でたぶんスレヌシさんの求めることは実現できませんし
よくわからないならnasne等のそういった用途に向いた機器を買ったほうがいいです
書込番号:20657394
もし
1 Z9Dとこれをつなぐ?
2 Z9Dを使ってこれに録画する?
3 すると外からスマホでも見れる?
とかそういうことをお考えでしたのでしたら申し訳ないのですがすべて間違ってます
どうやったら外でスマホで録画番組を見ることができるのか
ぐぐって調べなおしたほうがいいです
書込番号:20657419
もう買っちゃったのなら、組み合わせで出来る範囲で楽しめば良いのでは?
DLNA製品選択の基本はメーカで組合せ動作確認されてるだが、未確認で運よく動くこともある。
ただ、スマホのアプリを試したり、ダメか良いか確認するのに追加の時間とソフトウェア代金が掛かるだろう。
だから。実際にやりたいことは、ソニーやパナソニックのBDレコーダを買う事なるのではないか。
そっちが操作は簡単だ。
DLNAの疎通確認は日本では、特に非常に分かりにくいので、もっと>Hippo-cratesさん
単純明快さが望まれる。
書込番号:20657509
>Hippo-cratesさん
タッチパネルのタッチミスで、投稿文にお名前が入ってしまいました。
ごめんなさい。
書込番号:20657546
『やりたいことはブラビアからこの製品に録画をして外出先でもスマホなどから見れるようにしたいのですが。。。』
「ブラビアからこの製品に録画をして」の部分については、「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダーしか対応していないようです。
BRAVIA Z9Dシリーズは、DLNAクライアントのみ搭載する製品のようです。外付けHDDに録画した番組は、「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダー(BDZ-ET2200/ET1200など)だけにダビングは可能のようです。
LS410Dシリーズ側の操作で、DLNAサーバ内の録画番組をダビング可能ですが、Z9DシリーズはDLNAサーバを搭載していないので対応できません。ただし、DLNAサーバを搭載した製品の録画番組は、LS410Dシリーズ側で認識できない場合もあります。
録画番組をブルーレイディスクレコーダーに転送「LANダビング」
外付けHDDの容量が足りないときや録画番組をブルーレイディスクに保存したいときに、録画番組をホームネットワーク上の「LANダビング」対応のブルーレイディスクレコーダーに移して、そのまま保存したり、ディスクに残したりできます。(4K放送番組を除く)
http://www.sony.jp/bravia/products/KJ-Z9D/feature_5.html#L1_300
DLNAサーバ搭載の製品は、現時点では、HX65R、HX80R/EX30Rシリーズのみのようです。
コンテンツの送信側となる製品(サーバー)
BRAVIA:HX65R、HX80R/EX30R
http://www.sony.jp/support/dlna/lineup.html
I-O DATAのRECBOXでも、対応機種にはBRAVIAはリストアップされていないようです。
直接録画・ネットワークダビング対応機種
対応機種の中に一度録画されたコンテンツをRECBOXへムーブ・ダビングする場合の対応情報です。スカパー!プレミアムサービスチューナーに関してはチューナーで受信した番組を直接RECBOXに録画できます(直接録画)。
http://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
「外出先でもスマホなどから見れるようにしたい」の部分については、LS410Dシリーズは、DTCP-IP+には対応していないので、録画番組を外出先からは視聴できません。
LS410DXシリーズは、DTCP-IP+に対応しています。
LS410DXシリーズ
外出先で録画番組を楽しむ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/ls410dx.html
書込番号:20660579
スレ主さん
>(ブラビアは発注してますがまだ未納)
ブラビアの発注取り消しははできませんか?
TV→本NASにダビングできるテレビにすれば、このNASを有効利用できます。
(NASに直接録画はできませんが)
DLNA/DTCP-IPについて次のshigeorgさんのサイトなどで、情報を取得してみてください。
http://shigeorg.web.fc2.com/
書込番号:20664580
本商品の購入を検討しているのですが、下記条件で録画データの移動が可能かどうかわかりますでしょうか。
現状
・SONY・nasneで録画
・ネットワークにつながったスティックPC+USB接続のSeeQVault対応HD(ロジテック・LHD-EN30U3QW)へ移動
・上記移動はデジオン:DiXiM SeeQVault Serverを利用
・移動後の視聴はPS3(スティックPCをメディアサーバーとして)
この状況でたびたびメディアサーバーの接続が切れるため、リンクステーションへ変更を検討。
同ネットワークにリンクステーションをつなげれば、付属ソフト等にて、SeeQVault対応HDから録画データの移動は可能なのでしょうか?
こちらの機種ではなくLS5シリーを購入したのですが、外部アクセスでのbitTrrentの操作が解りません。
以前IOデータのNASで便利に使ってましたがBuffaloのwebアクセスではファイルの操作しか対応していないのでしょうか?
色々調べたのですが解りません。
書込番号:20420116 スマートフォンサイトからの書き込み
kakaku.comにはLS510/LS520シリーズ各製品の掲示板があるので、型番を調べて質問し直したほうがいいでしょう。
書込番号:20420153
ご指摘有り難うございます。
LS5シリーズの投稿がまだ無いようで、スマホからのwebアクセスアプリ等はこちらと同じ様なので聞いてみました。もしお使いの方いらっしゃいましたら教えて頂ければ幸いです。
書込番号:20420211 スマートフォンサイトからの書き込み
爺のお節介 !
適切なカテゴリーに
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=BR004
こちらは,削除依頼
https://ssl.kakaku.com/help/inputform.asp?cd=2250&type=3
書込番号:20420246
TVからNASにダビングをできたのですが、PCやスマホ上にファイルが出てきません。設定でDLNAサーバーにチェックを入れたのですが、うまく行きません。
初めてのNASなので、詳しく教えてください。
別にNASにplexmediaserverというソフトを入れたいのですが、そのようなソフトは導入できますか?
書込番号:20296462 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAサーバーの動画を見るにはDLNAクライアントアプリが必要。
書込番号:20296522
恥ずかしい質問なのですが、クライアントアプリとはどのようなものですか?具体的に教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:20296531 スマートフォンサイトからの書き込み
windowsPC
http://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-windows.html
1900円
mac
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/stationtv_link/
3000円
スマホタブ(アンドロiOS)の場合ですが
牛さんのNASの場合たぶん末尾Xのシリーズじゃないと視聴に対応するアプリがないと思います…
アプリとしてはこの辺がおすすめですが
http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv_android.shtml
http://www.digion.com/dtvi_j/
書込番号:20296553
例えばこんなの。
MediaHouse UPnP/DLNA対応ブラウザ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dbapp.android.mediahouse&hl=ja
書込番号:20296574
デジタル放送の場合は著作権保護があり、クライアントソフトとDLNAサーバ間にキツイ相性がある。
Androidの場合は、著作権保護対応は有償ソフトがメインだろう。有償ソフトでも相性がキビシイのは、は同じ。
Google Playでは、購入しても短期間ならお金を返してもらえる仕組があるのでそこを上手く使おう。
書込番号:20297062
『TVからNASにダビングをできたのですが、PCやスマホ上にファイルが出てきません。』
LS410Dシリーズでは、「DiXiM Media Server 4.1」が動作しているようです。
LS410Dシリーズには、トランスコーダを搭載していません。
LS410Dシリーズ
DTCP-IP対応の「DiXiM Media Server 4.1」が本体ファームウェアに搭載されています。
http://www.digion.com/adoption/item/2013/2013_011.html
LS410DXシリーズ
モバイル回線でもサクサク快適視聴ができるトランスコーダ搭載
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/dtcp-remote/ls410dx.html#feature-1
従いまして、TVの録画番組がDRでは、スマートフォンで視聴できない場合もあります。
TVにDLNAサーバを搭載していないのでしょうか?
DLNAサーバを搭載している場合には、DLNAクライアントでTVのDLNAサーバに接続して視聴できるか確認した方が宜しいかと思います。
sMedio TV Suite for Android
※さらにアプリ内購入により、レコーダーやメディアサーバーに撮りためたテレビ番組や放送中の番組のライブ視聴も行うことができます。(プレミアムサービス 販売価格 900円)
http://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-android.html
Androidスマートフォンによっては、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)がインストールされている場合もあります。
「Video & TV SideViewプレーヤープラグイン」の動作確認済みモバイル機器
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/mobile_device.html
DiXiM for Android(富士通)対応機器リスト
http://www.digion.com/pro/android/list_f.htm
『別にNASにplexmediaserverというソフトを入れたいのですが、そのようなソフトは導入できますか?』
インストーラを起動できませんので、インストールできません。
書込番号:20297939
わかりました!
試してみます。
一応、TVはregzaのG20xなので対応してるのかな?と思いますので
書込番号:20300536 スマートフォンサイトからの書き込み
『一応、TVはregzaのG20xなので対応してるのかな?と思いますので』
残念ながら、G20Xシリーズについては、DLNAサーバ(録画番組配信)機能は、搭載していませんね。
しかし、レグザリンク・ダビングには対応していますので、レグザで録画した番組をDLNAサーバにダビングは可能です。
LS410DCシリーズなどにダビング後、DLNAクライアント(DTCP-IP対応)で視聴できるか確認する必要があります。
レグザリンク
レグザリンク・シェア
別の部屋にあるレグザサーバ/レグザブルーレイに録画した番組をレグザで視聴。
レグザリンク・ダビング
レグザで録画した番組をレグザサーバー/レグザブルーレイに効率よくダビング
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/g20x/function.html#regza_link
因みに、Z3シリーズでは、レグザリンク・シェアで「録画番組配信」に対応していると記載されています。
Z3シリーズ
レグザリンク
レグザリンク・シェア−録画番組配信/視聴−
<レグザ>で録画した番組をDLNA機能を使って別の機器で視聴
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z3/function.html#regza_link
書込番号:20300671
対応してないんですね。多分、私がやったのはレグザリンク・ダビングだったようなので、対応してると勘違いしてました。ありがとうございます。
書込番号:20301317 スマートフォンサイトからの書き込み
NASの設定→詳細→サービス→DLNAサービス→DTCP-IP機能のアップデートで「インターネットへの接続設定を確認して、DTCP-IP機能のアップデートボタンを押してください」と出ました。インターネットに接続しているのですが、なにが問題なのでしょうか?
自宅は集合住宅で壁に内蔵されているLAN(ルーターは部屋の収納スペースに設置してあり、業者の方にセットしてもらいました)を介しているのが原因なのでしょうか?
書込番号:20303057 スマートフォンサイトからの書き込み
『NASの設定→詳細→サービス→DLNAサービス→DTCP-IP機能のアップデートで「インターネットへの接続設定を確認して、DTCP-IP機能のアップデートボタンを押してください」と出ました。インターネットに接続しているのですが、なにが問題なのでしょうか?』
LS410D0201Cの設定でDNSサーバ、デフォルトゲートウェイが正しく設定されているか、ネットワークの設定を確認してください。
書込番号:20303105
恥ずかしい質問なのですが、どのように確認すればよろしいのですか?
書込番号:20303108 スマートフォンサイトからの書き込み
『どのように確認すればよろしいのですか?』
LS410D0201Cの設定画面を開いて、[詳細設定画面]->[ネットワーク]->[IPアドレス]ウィンドウを開くと確認できます。デフォルトゲートウェイ、優先代替DNSサーバーアドレスが空白の場合には、設定する必要があります。
第2章 設定画面の表示方法
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/99/ja/pc_index.html?Chapter2#h2anc0
詳細設定画面の表示方法
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls/400/99/ja/pc_index.html?Chapter2&key=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A#h4anc2
書込番号:20303140
さらに質問なのですが、3つの設定でなにか参考にするルーター?等の数字とかというものはあるのですが?それとも適当な数字でいいのですか?
書込番号:20305869 スマートフォンサイトからの書き込み
『3つの設定でなにか参考にするルーター?等の数字とかというものはあるのですが?』
ご契約のISPのホームページや契約書類に記載されているはずです。
『適当な数字でいいのですか?』
「適当な」が「無作為」ということでしたら、動作しませんので、ISPが指定した値を設定する必要があります。
書込番号:20305937
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
NAS(ネットワークHDD)
