LinkStation LS420D0402C のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥48,900
ドライブベイ数:HDDx2 容量:HDD:4TB DLNA:○ LinkStation LS420D0402Cのスペック・仕様
  • LinkStation LS420D0402Cの価格比較
  • LinkStation LS420D0402Cのスペック・仕様
  • LinkStation LS420D0402Cのレビュー
  • LinkStation LS420D0402Cのクチコミ
  • LinkStation LS420D0402Cの画像・動画
  • LinkStation LS420D0402Cのピックアップリスト
  • LinkStation LS420D0402Cのオークション
LinkStation LS420D0402Cバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 5月
(109件)
このページのスレッド一覧(全15スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LinkStation LS420D0402C」のクチコミ掲示板に
LinkStation LS420D0402Cを新規書き込みLinkStation LS420D0402Cをヘルプ付 新規書き込み
セクタサイズについて
2016/01/13 01:17(1年以上前)
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS420D0402C
クチコミ投稿数:12件
すみません。どなたかお助けください。
工場出荷時のRAIDを解除して2台のディスクとしてそれぞれxfsでフォーマットしました。
問題なく読み書きできたのですが、1バイト書き込むとディスクを128Mbyte消費することに気が付きました。
どうもセクタサイズが128Mbyteでフォーマットされているようです。
セクタサイズを512byteまたは4Kbyteにすることはできないでしょうか。
書込番号:19486704
クチコミ投稿数:592件Goodアンサー獲得:60件
2016/01/13 01:26(1年以上前)
参考になりそうなサイト
http://blog.keshi.org/hogememo/2012/12/26/tuning-xfs-physical-sector-size
書込番号:19486719
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2016/01/13 03:17(1年以上前)
GPT fdiskでは。 http://sourceforge.net/projects/gptfdisk/
GPT fdisk Tutorial(英文) http://www.rodsbooks.com/gdisk/
書込番号:19486840
クチコミ投稿数:12件
2016/01/13 08:17(1年以上前)
レスありがとうございます。難易度が高そうで時間がかかりそうですが、読んで試してみます。
わからない点があれば、質問してしまうかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:19487121
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33860件Goodアンサー獲得:5787件
2016/01/13 10:12(1年以上前)
その前に複数のファイルを入れてみましたか?
その一つだけ128MB消費して細かいファイルを入れてもディスク使用量が増えないという可能性もあります。
細かいファイル一つ一つに1論理セクターを与えていては無駄が多いので、ある程度小さなファイルを纏める場所が作られている可能性もあります。
書込番号:19487347
LsLoverさん
殿堂入り銀メダル クチコミ投稿数:13144件Goodアンサー獲得:2013件
2016/01/13 10:38(1年以上前)
『1バイト書き込むとディスクを128Mbyte消費することに気が付きました。』
どのような手順で確認されたのでしょうか?
「FSではブロックサイズは512バイトから64キロバイトまで可変」のようですが...。
可変ブロックサイズ
ファイルシステムのブロックサイズは、アロケーションの最小単位のサイズである。 XFSではブロックサイズは512バイトから64キロバイトまで可変であり、用途に合わせてファイルシステムの作成時に指定できる。 小さなサイズのファイルを多数個使うのならば、ブロックサイズを小さくすれば利用可能な容量が大きくなるし、主に大きなサイズのファイルしか扱わないのであれば、ブロックサイズを大きくすることで読み書き性能が向上する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/XFS#.E5.8F.AF.E5.A4.89.E3.83.96.E3.83.AD.E3.83.83.E3.82.AF.E3.82.B5.E3.82.A4.E3.82.BA
『難易度が高そうで時間がかかりそうですが、読んで試してみます。』
LS420D0402Cでshellが利用できる環境なのでしょうか?
当方のLS420Dでは、以下のように表示されます。
[root@LS420D ~]# fdisk -l
Disk /dev/mtdblock0: 1 MB, 1048576 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders, total 2048 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xf24f687a
Disk /dev/mtdblock0 doesn't contain a valid partition table
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdb'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Disk /dev/md2: 1023 MB, 1023410176 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 249856 cylinders, total 1998848 sectors
Alignment offset: 3072 bytes
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 5114 MB, 5114888192 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1248752 cylinders, total 9990016 sectors
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md0: 1023 MB, 1023868928 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 249968 cylinders, total 1999744 sectors
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md10: 984.7 GB, 984697602048 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 240404688 cylinders, total 1923237504 sectors
Disk /dev/md10 doesn't contain a valid partition table
[root@LS420D ~]#
[root@LS420D ~]# mount|grep md10
/dev/md10 on /mnt/array1 type xfs (rw,noatime,attr2,usrquota,grpquota)
[root@LS420D ~]# xfs_info /mnt/array1
meta-data=/dev/md10 isize=256 agcount=32, agsize=7512647 blks
= sectsz=4096 attr=2
data = bsize=4096 blocks=240404688, imaxpct=25
= sunit=0 swidth=0 blks
naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0
log =internal bsize=4096 blocks=117385, version=2
= sectsz=4096 sunit=1 blks, lazy-count=1
realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0
[root@LS420D ~]#
書込番号:19487407
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2016/01/13 14:41(1年以上前)
それExplorerでそう見えるだけですよ。
書込番号:19487873
クチコミ投稿数:12件
2016/01/14 00:40(1年以上前)
皆さまありがとうございます。
レスの内容を土日で試してみます。
ファイルサイズのキャプチャーをアップしておきます。
書込番号:19489846
LsLoverさん
2016/01/14 12:58(1年以上前)
test.txtのWindows上での表示
LS420Dでテストしてみました。
同様にtestフォルダを作成し、test.txtファイルを1Byte文字を入力して格納しました。
Winodwsのエクスプローラのtest.txtのサイズは1KB、プロパティの表示では、デスク上のサイズ:128MB(134,217,728バイト)と表示されました。(添付画像:test.txtのWindows上での表示を参照ください)
なお、LS420Dでのtest.txtファイルのサイズ表示は、以下の通りです。
ディスク上は4.0KBを占有しているようです。
[root@LS420DB59 test]# pwd
/mnt/array1/test
[root@LS420D test]# ls -l
total 4
-rwxrw-rw- 1 users hdusers 1 Jan 14 12:33 test.txt*
[root@LS420D test]# du -h /mnt/array1/test/test.txt
4.0K /mnt/array1/test/test.txt
[root@LS420D test]#
書込番号:19490685
uPD70116さん
2016/01/15 10:26(1年以上前)
Windowsでのディスク上のサイズは気にする必要はありません。
ネットワークの向こう側から細かい情報が伝わっていないだけです。
書込番号:19492904
クチコミ投稿数:12件
2016/01/16 17:44(1年以上前)
皆さま、返信遅れてすみません。ご親切なレスの数々ありがとうございました。
NASの使用率を99%にして更に5%分のデータを書き込んだところ、ディスクフルにならずコピーできました。
皆さまのおっしゃる通りです。
解決できて本当に助かりました。
書込番号:19496720
初心者 OS Mac El capitan への対応
2015/11/23 07:54(1年以上前)
初心者です。買ってしまってからきづきましたが、セットアップ用のソフトはYosemiteまでしかなく、El capitanには対応させる予定は無いとホームページにありますが、El capitan では、使えないという事でしょうか?
書込番号:19343231 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28108件Goodアンサー獲得:2468件
2015/11/23 08:14(1年以上前)
「MacOS X 10.11 El Capitanでのデバイスサーバー設定ツールのご利用につきまして重要なお知らせ
2015年9月18日公開
2015年10月15日追記
によれば,「デバイスサーバー設定ツール自体はMac OS X 10.11 El Capitanでは動作しません」
と,されています。
書込番号:19343267
uPD70116さん
2015/11/25 17:52(1年以上前)
他の設定ツールが使えるPCで設定すればアクセス自体は可能なのでしょう。
他にPCがあればですが...
もしくは設定ツールに頼らない設定方法があれば、それで可能かも知れません。
書込番号:19350696
初心者 品番の最後にC
2015/11/09 15:51(1年以上前)
スレ主 のとてさん
品番の最後にC がついてるのと何もついてないのは何が違うのですか?
値段も違うので気になります!
教えてください!よろしくお願いします。
書込番号:19302345 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:60683件Goodアンサー獲得:16190件
2015/11/09 16:08(1年以上前)
ホームページを見ると、LinkStation LS420D0402は販売終了モデルみたい。C付きは後継モデルですが、仕様的には変っていないみたい。
書込番号:19302374
バッファロー
LinkStation LS420D0402Cをお気に入り製品に追加する <77
