UD-503-S [シルバー] のクチコミ掲示板
2015年 6月下旬 発売
UD-503-S [シルバー]
  • フルバランス/パラレルアンバランス駆動回路を搭載した、ハイレゾ対応のデュアルモノラルUSB DAC/ヘッドホンアンプ。
  • DACチップに旭化成エレクトロニクス社製DAC「VERITA AK4490」を2基搭載することで、DSD11.2MHz、PCM 384kHz/32bitのネイティブ再生に対応。
  • アナログ出力回路には、新たに電流伝送強化型バッファアンプ「TEAC-HCLD」回路を4回路搭載。
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):2系統 ハイレゾ:○ UD-503-S [シルバー]のスペック・仕様
  • UD-503-S [シルバー]の価格比較
  • UD-503-S [シルバー]のスペック・仕様
  • UD-503-S [シルバー]のレビュー
  • UD-503-S [シルバー]のクチコミ
  • UD-503-S [シルバー]の画像・動画
  • UD-503-S [シルバー]のピックアップリスト
  • UD-503-S [シルバー]のオークション
UD-503-S [シルバー]TEAC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 6月下旬
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UD-503-S [シルバー]」のクチコミ掲示板に
UD-503-S [シルバー]を新規書き込みUD-503-S [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
27
ナイスクチコミ22
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503
スレ主 nu-さん
クチコミ投稿数:76件
タイトルそのままに、
機器背面のXLRからヘッドホンに出力されている方いますか?
前面しかアクティブグラウンドは使えないので、
標準ピン➡3.5mm〜RCA変換プラグ➡RCA〜3.5mm/AQヴィクトリアDBS旧版の接続で
ifi/ican/seに繋いでます。
バランス時の前面と背面で音質差有りますでしょうか?
書込番号:22594036
里いもさん
2019/04/11 12:06(1年以上前)
>nu-さん こんにちは
UD-503の仕様書を見ますとXLR出力のインピーダンスは188Ωとなっています。
それに、ヘッドホンを鳴らすにはわずかですが、電力が必要となります、お使いのヘッドホンが188Ω前後でしたら
使えるかもしれません。
コネクターは変換できますが、インピーダンスはそのままです。
XLR出力は電力ではなく、電圧なので、やってみないと分かりませんが。
書込番号:22594093
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2019/04/11 12:46(1年以上前)
ユーザーです。
そんな使い方している人、いないと思いますよ。
基本、リアパネルのXLR端子はLINEOUT用(ラインのバランス接続用、RCAのLINEOUTとは別に…)の固定出力(多少、フロントパネルから、LINEOUT出力の設定は出来ますが、ボリューム調整はできない)なのでボリューム調整は出来なくなってたと思いますよ。
もうすでにUD503を持っていて自己責任の上、試すなら試してみると良いとはおもいますが、基本はヘッドホンのバランス駆動、アクティブグランド駆動は標準プラグ2本出しのフォンアウトからが基本なので、変な使い方しない方が無難だと思いますけどね。
又、出力インピーダンスは、ヘッドホン駆動の場合に於いても低い方が良いでしょうから、出力インピーダンスが高いと音質的に不利だと思いますよ。
インピーダンスの低いイアホン、ポータブルヘッドホンの場合、ドライバーがLINEOUT用のXLR端子(ラインのバランス接続)の固定出力で壊れないとも限らないので、通常メーカーが取説に書いてない使用をするなら自己責任の上でと言う事になりますかね。
書込番号:22594176
2019/04/11 13:46(1年以上前)
前文一部訂正及び追記…
UD503取説より
ライン出力レベル
固定 0dB、固定 + 6dB、可変、オフ(切換式)
リアパネルのXLRの使用方法(取説より、写真参照)
書込番号:22594311
クチコミ投稿数:25604件Goodアンサー獲得:1188件
2019/04/11 20:54(1年以上前)
BALANCeと称する四極接続が走り出した頃,主さん使いを目論むリスナさんが居りました。
まー,ショップが宣伝したせいも在りますが。
で,ヘッドホン&イヤホンを鳴らす端子じゃ無いので,ヘッドホン&イヤホン使いにはマッチせずで,音色のみな出方しかしません。
前後立体描写をする出方も求めたいなら,表題の使いは考えない事ですね。
書込番号:22595188
スレ主 nu-さん
クチコミ投稿数:76件
2019/04/12 01:18(1年以上前)
>どらチャンでさん、他皆様
TEACより、
日頃は弊社UD-503をご愛用いただきありがとうございます。
お問い合わせいただいている背面のXLR端子は、アンプとの接続のための
ライン出力端子となりますので、ヘッドホンの接続に関しましてはサポートしていません。
バランスヘッドホンに関しましては、フロントのTRS端子×2をご利用ください。
以上ご案内いたします。
との事で。
XLR3x2のヘッドホンコード手に入りそうだったので聞いてみた所ですが、
やはり無難に変換入れてフロント抜き差し対応に成りました。
書込番号:22595840
ナイスクチコミ43
返信22
初心者 お勧めのヘッドホンを教えてください
2016/06/05 05:20(1年以上前)
クチコミ投稿数:259件
本機を購入して、約1年が経ちます。現在まで、SONYのヘッドホンMDR-1Aをバランス接続して聴いておりました。
私がよく聴くジャンルは、和洋POPS、JAZZピアノ・ボーカルです。
最近になって、音自体に全体に霞がかかったようで、高域の伸びや低音の締まりを感じなくなってきたように聴こえます。
耳の老化もあるでしょうが、ヘッドホンの買い替えを検討したいと考えております。
そこで皆様にお聞きしたいのですが、密閉型でバランス接続でき本機の実力を十分発揮できる私が聴くジャンルに
適当なヘッドホンをご紹介頂けないでしょうか。予算は10万円以下を予定しております。
私の住んでいるところが試聴できるショップの環境に恵まれていないので、数ある中から幾つかをご教授頂き休みの
時に遠出して何店舗かを巡り試聴しに行きたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:19930311
クチコミ投稿数:2240件Goodアンサー獲得:481件
2016/06/05 07:47(1年以上前)
密閉型ならSONYのMDRーZ7が良いと思います。
ただ、UD503でMDRーZ7を純正ケーブルでドライブさせた場合、音が篭って変な出音に感じると思います。
よってキンバーのバランスケーブルをセットで考えられた方が良いと思います。
プラグまで拘るなら、フルテックのF63ーS(R)ロジウムメッキプラグ 3.5mmミニ→6.3標準でシングルエンドではなく、UD503の場合は、据え置きで聴くのであれば、2.0mのキンバーのバランスケーブルでバランス駆動させた方が良いと思います。
UD503でMDRーZ7+キンバーのバランスケーブル 2.0m+変換プラグミニ→標準でドライブさせた場合、上品な感じの出音になりますかね。
比較して、SONY PHAー3でMDRーZ7をキンバーのバランスケーブルでドライブさせた場合は、ちょっと尖った感じの出音になる印象ですね。
霧がかった感じが嫌なら、現在の接続環境は存じあげませんが、デジタルトランスポートがPCの場合だったら、トランスポートをCDPに変換されれば、霧がかった感じが払拭され、クリアな感じの出音になると思います。
アプコン関係は、UD503を利用されれば宜しいかと思います。
PCは、あまりオーディオには向いていない部分があると思うので…
では、では参考程度に大型家電量販店、専門店とかでキンバーのバランスケーブルで試聴して判断されれば宜しいかと思います。
密閉型、10万以内ならフォステクスのTH610もケーブルをバランス改造すれば、UD503には良いかもしれません。
書込番号:19930467 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:259件
2016/06/05 08:14(1年以上前)
>アレックス・マーフィーさん
有難うございます。フルテックのアダプターは今手持ちであります。
MDRーZ7+キンバリーも現在の目標範囲に想定してました。ただ、聴いたことが
無かったので未知数でした。
情報有難うございます。参考にさせてください。
書込番号:19930510
2016/06/05 10:22(1年以上前)
すいません。書き込み内容で誤字が有りましたので訂正しておきます。
前後の文章で内容は御理解されていると思いますが…
誤 トランスポートをCDPに変換されれば
正 トランスポートをCDPに変更されれば
書込番号:19930766 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
殿堂入り クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件 UD-503の満足度5
2016/06/05 11:01(1年以上前)
密閉型だとT5pは結構良いと思います。
半密閉型だとT1 2ndもセールの時は予算内になると思います。
書込番号:19930861
2016/06/05 12:06(1年以上前)
T1 2genも所有していますが、セールで10万円以下なんて聞いた事が有りません。
自分はヨドバシカメラで国内正規品を購入しましたが、ポイント無しで12万円くらいはしました。
並行輸入品なら10万円以下でも理解は出来るのですが…
又、UD503でバランス駆動させる場合、別売り4ピンキャノンバランスケーブル 24000円くらい+オヤイデの変換アダプター 10000円くらいは別で必要になってくるので並行輸入品でも総額13万円くらいにはなると思うのですが…
もしくは、純正7N線をバランス改造するか…
書込番号:19931033 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2016/06/05 12:17(1年以上前)
ヘッドホン祭で確かちょうど10万円があった気がします。
フジヤエービックのセールで10万5千円もあった気はします。
セールを追いかけると10万円近くはたまに出ますよ。
9万円代は見たことないけど。
書込番号:19931058
クチコミ投稿数:217件Goodアンサー獲得:3件
2016/06/05 12:24(1年以上前)
soundhouseで10万切ってるけど? もしかしたら正規品かもよ。
ここのSRH1840安くて並行輸入ぽいけど正規品。
書込番号:19931077
2016/06/05 13:07(1年以上前)
サウンドハウス、オーディオ ワン、MH フレンズは並行輸入のお店。
たぶん、中身は本物だと思うんだけど。
製品によっては、外箱のシリアルナンバーが安く仕入れる為とかで、切り取られているものもあるみたい。
T1 2genについては、並行輸入のお店が1年間の保障をすると言うものだったかな。
国内正規品は、販売代理のTEACの5年間の保障が付いているのもメリット。又、万が一気に入らなかった場合は、国内正規品についてはeイアホンさんとかで買い取って貰える。
並行輸入品の場合は、T1 2genとかはeイアホンさんも買い取りしてくれないので、ネットオークションとかで売る感じかな。
ネットオークションの場合、並行輸入品ですか?なんて質問もされると思うけど…
それに並行輸入のネットのお店が潰れた場合は、ハイエンドの場合は保障が不安。
自分は、安心してベイヤーのハイエンドを使用したかったので、国内正規品を購入しましたが、国内正規品を購入するか、並行輸入品を購入するかは、人それぞれでしょうかね。
書込番号:19931190 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/05 13:28(1年以上前)
前文、誤字訂正
誤 保障
正 保証
書込番号:19931230 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/05 13:30(1年以上前)
ウソはいかんね。SRH1840は正規品でしたよ。確認取ってますからww
その証拠に2年保証付いてる。確認してみな。
書込番号:19931238
2016/06/05 13:31(1年以上前)
サウンドハウスの話な。
書込番号:19931240
2016/06/05 13:40(1年以上前)
嘘なんて付く理由が有りませんよ(笑)
シュアのそのヘッドフォンについては、知らんけどね。
その3店舗については、並行輸入のお店ですよ。
保証については、その並行輸入のお店、製品によって異なると思うけどね。
並行輸入のお店の規約通りと言った感じかな。
書込番号:19931258 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
2016/06/05 13:46(1年以上前)
ちなみにサウンドハウスは少数ながら並行輸入品じゃないものも扱っています。
HPを見れば分かるけど並行品は直輸入品との記載はあります。
全てが並行輸入品という決めつけは良くないですよ。
書込番号:19931284
2016/06/05 13:51(1年以上前)
>嘘なんて付く理由が有りませんよ(笑)
知らんなら知ったかぶりするなよ。間違ったときはすいませんだろ?あなたの情報は間違ってます。でたらめ言わないように気を付けろよ。
書込番号:19931296
2016/06/05 14:08(1年以上前)
失礼、ちょっと誤解が有った様ですね。
言い換えれば、基本並行輸入のお店。
保証については、そのネットのお店の製品、規約通りと言った感じかな。
まぁ、ネット購入する前に製品情報、保証規約は確認するのが常識だと思うけど…
書込番号:19931335 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/06/07 19:13(1年以上前)
フジヤエービックでT1 2nd 10万ぽっきり。キター。
アレックスさん
情弱。
書込番号:19937427
2016/06/08 09:32(1年以上前)
純正7N線をロジウムメッキプラグ(プラグ部分はカーボン仕様)でバランス改造
バランス改造の純正ケーブルとシングルエンド使用での純正ケーブル
>ザラごはんさん
何か勘違いされている様で…
そもそもスレ主さんの質問内容は、密閉型でバランス接続でき本機(UD 503)の実力を十分発揮出来る私が聴くジャンルに適当なヘッドフォンをご紹介頂けないでしょうか。
予算は、10万円以下を予定しております。
と言うのがスレ主さんの主な質問内容です。
いちいち突っ込んではいませんが98さんの回答でも、探されているタイプとは違うセミオープンの提案までは分かりますが、質問内容のバランス接続でき、10万円以下と言うスレ主さんの質問内容からすると、回答の的がかけ離れてしまいます。
UD503でT1 2genをバランス接続する為には、4ピンバランスケーブル、変換アダプター合わせて別途 35000円位は必要になってくるので、バランス接続でき本機の実力を十分発揮でき10万円以下、もしくはちょっと予算オーバーしても10万円、10万5千円では不可能です。もしくは純正ケーブルをバランス改造するか…
又、T5Pはシングルエンドのヘッドフォンです。
98さんはドットコムの常連で自分なりに一生懸命ご回答されていらっしゃる様なので、下世話な突っ込みはしていないのです。
あくまでも価格ドットコムの書き込みサイトは、100%正確な回答が必要なのではなく、その人なりの一生懸命な回答が必要なのだと思います。
あくまでもコミュニケーションサイトと言う名目は、人と人とのネット上でのコミュニティを意味していると思います。
誰にだって勘違いも有るでしょうし、人間はミスをおかす生き物です。
今までの人生で、勘違い、言葉足らずによる誤解、ミスをおかさなかった人間なんて一人もいないでしょう。
スレ主さんのやって頂く努力としては、書き込み内容を鵜呑みにせず、参考程度に御自身で確認される事が重要だと思います。
何故なら、売買契約は販売者と購入者の御二方で自己責任の範疇で締結する民法上の売買契約に属するからです。
当然の事ながら、製品情報、お店の保証規約、契約内容は契約を締結する前に、御自身で最終確認する必要が有ります。
それに、主に並行輸入品を取り扱っているお店でも、電話番号の記載も有りますし、不明な点が有れば営業時間内に直接電話して、製品情報、契約内容、保証規約などは直接担当者に電話確認出来ますからね。
SNSで誰か人を誹謗中傷する目的でドットコムを利用しているので有れば、価格ドットコムの利用規約を熟読されるか、2チャンネルとかに行かれた方が宜しいかと思いますよ。
書込番号:19938985
クチコミ投稿数:259件
2016/06/10 18:27(1年以上前)
>アレックス・マーフィーさん
お返事有難うございます。
私の真意をよくご理解頂き有難うございます。
UD-503を購入しSONYのMDR-1Aで聞き込んでいましたが
従来のCDPを再生しプリメインアンプに接続して聴いた場合
に比べ、UD-503の方が少しもやがかかって聴こえるので
本機に相性の合うヘッドホンが他に在るのだろうかと考え
ました。
居住環境的に多種類のヘッドホンを聞き比べることが難しい
ので、このサイトでご意見を拝聴し、的を絞って遠方に出かけ
聴き比べをしようかと思った次第です。
時間をかけて聞き比べの旅に出たいと思います。
皆さん沢山のご意見有難うございました。
書込番号:19945243
クチコミ投稿数:674件Goodアンサー獲得:46件
2016/06/10 18:40(1年以上前)
フルインチさん
MDR-1ABTですが、ビスパのBSP-HPCL-UCSHPM2Tケーブルが相性良かったです。鮮明さと解像度上がってUD503との相性が良かったですよ。リケーブルってのもありかと思います。
書込番号:19945279
クチコミ投稿数:259件
2016/06/12 08:09(1年以上前)
>ハマス12さん
有難うございます。私は現在、MDR-1Aをアクティブグランドにして二股の
ケーブルを買い足し聴いています。
昨日、遠出してヘッドホンを色々と試聴してきました。
本当はUD503を持ち込んで聞きたかったのですが、無理だと判断して
諦め、非力かとは思いましたがWALKMAN NW-Z2も携え試聴しました。
当初は、MDR-Z7やDT 1770 PROをケースから出して聞き込みました。
周囲の音がうるさくて満足な試聴が出来ませんでしたが、DT 1770 PRO
の音の耳が引かれました。装着感も非常によかったので、かなり気持ちが
動きました。
しかし、いづれにしても音場域が広がる感じて、開放感を感じましたが、
でもそれなら、今もっているオーディオ装置には及ばないし、一体何の
ために、ヘッドホンを買い換えるのかの原点に返って考えました。
ヘッドホンシステムに期待する機能は簡単にPCで音楽ファイルの管理が
出来ていつでもUSBDACで夜中でも少し大きめ音で澄んだ高音、重低音
を聞くことでした。
そうなると空気感があるZ7の延長線ではなく、1Aの延長線と思えました。
今度マクセルから10年ぶりに新たなヘッドホンが出ましたが、今とても
気になっています。ベリリウムは非常に好きな音でしたので。
>アレックス・マーフィーさん
の言うとおり自分の耳で確かめることが一番とよく理解できました。
それを今回実行したことで、今まで知らなかったメーカーや当初眼中に
無かった製品も手当たり次第に聴き自分の要求する機能を絞ることが
出来ました。
書込番号:19949574
この後に2件の返信があります。
クチコミ投稿数:113件
qnap nasとusbケーブルで本機とダイレクト接続して、androidタブレットでqmusicアプリを使って音楽再生しています。
再生自体は問題なく出来ているのですが、ハイレゾ音源であっても、表示されるビットレートは44.1kHzとなっており、どうもnas側でダウンコンバートされているようです。
nas側がハイレゾデータ出力に対応していない可能性が高いのですが、同じような再生環境で同じ問題が起きて解決した経験がある方や、知識豊富な方から意見を頂きたいです。
現在nas側の問題についてはメーカーに問い合わせ中ですので、nas側の問題以外に要因となりえる事がありましたら、教えて頂けると助かります。
書込番号:22306648 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2018/12/07 18:20(1年以上前)
アッツゥ〜さん、こんばんは。
同じようなスレを他にも立てていますが、
基本がわかっているかどうかわからないので、そこから書いておきます。
あっちのスレだと、USB-DACの新規購入、こっちだと所有していて使い方、
いまいち意味がわかりかねますが。
音源ファイルを再生する場合、基本的に以下のものが必要というか必須です。
音源ファイル→音源ファイルの格納先→再生プレーヤー→DAC→アンプ→発音体
アッツゥ〜さんの現状に当てはめると、
AVアンプの場合
NAS(QNAP)→「音源ファイル→音源ファイルの格納先」
AVアンプ→「再生プレーヤー→DAC→アンプ」
スピーカー&ヘッドフォン→「発音体」
NASとDACをUSBで直結する場合
NAS(QNAP)→「音源ファイル→音源ファイルの格納先→再生プレーヤー」
USB-DAC(UD-503)→「DAC→アンプ」
ヘッドフォン→「発音体」
PCとUSB-DACをUSBでつないで使う場合(音源はNAS内)
PC→「再生プレーヤー」
ヘッドフォン→「発音体」
これで理解できるかと思いますが、
最大の問題は「再生プレーヤーがどこにあるか」なのです。
PCの場合は「再生プレーヤーソフト」を使うのでわかりやすいですが、
それ以外の場合も、必ずどこかで「再生プレーヤー」は動いているのです。
QNAPとの直結で再生が期待通りにいかないということですが、
それは、QNAPで稼働しているMusic Stationの問題だと思います。
最近は使ってないので現在どのようになっているのかわかりませんが、
前はDSDに対応していないなど機能不足なので使っていませんでした。
QMUSICはあくまでコントローラーですから、サーバーソフトの交換等が必要と思われます
以前には、QNAPは音楽再生用にTWONKY SERVERを使っていたのですが、
去年だかに対応をやめてしまったので一部機種以外では使えなくなっています。
アッツゥ〜さんのNASは対象外でしょうか、それとも使えるのでしょうか?
まあ、日本のNAS(バファアロ、アイオー)ではTWONKY SERVERを使うのが主流かもしれないです。
ですので、他スレで9832312eさんが書いているように、NASを交換するか、
もしくは、QNAPのNASにTWONKY SERVERのライセンスを購入して、
自分で頑張って、TWONKY SERVERをインストールするか、
もしくは他のサーバーソフトをインストールするかです。
自分でインストールや管理が出来ない場合は、NASを買い換えるのが簡単で手っ取り早いでしょう。
参考
QNAP NAS ファームウエア 4.3.3 に twonky media server をインストール
https://blog.goo.ne.jp/toshi-mtk/e/c3e882602f0cf34e92c411bb775ce7b2
書込番号:22307766
クチコミ投稿数:113件
2018/12/07 21:06(1年以上前)
>blackbird1212さん
まず、UD-503は所有物ではなく、借りている物になります。
サーバーソフトはライセンスを購入して、TWONKY SERVERもインストールしてあり、AVアンプで再生する際に使っています。
nasダイレクト接続では、PC接続のように再生をコントロールするソフトがないので、Bubble upnpのようなコントロールアプリが必要となるであろう事は理解していましたのですが、問題はusb-dacのコントロールに対応した汎用アプリがあるのか、調べても分からなかったので、本件とは別に質問させて頂きました。
回答して頂いた内容で、本件については概ね問題が理解できました。
私の理解が正しいか教えて頂きたいのですが、今回再生に使ったアプリのqmusicを使うと、nas側のサーバーソフトはMusic Stationが使用されるため、このサーバーソフトがDSDなどの送信に対応していない場合、サーバーソフトがダウンコンバートして信号を送信しているということで正しいでしょうか?
この理解が正しければ、TWONKY SERVERを使用して再生をコントロールできるアプリがあれば、この問題も解決できるということでしょうか?
ご教示頂けると助かります。
書込番号:22308166 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/07 23:05(1年以上前)
アッツゥ〜さん、こんばんは。
Qmusicを検索すると、
>Qmusicはリモート音楽管理用のモバイルアプリです。
>QNAP NASに保存されている音楽を携帯機器にストリーム配信できます。
>携帯機器の限られた容量を占有することがありません。
https://www.qnap.com/solution/multimedia/ja-jp/music.php
>Stream music to multiple devices
>QTS 4.2.0 supports multi-zone control functions. (中略)
>For more information, please check the Music Station online help.
https://www.qnap.com/tr-tr/how-to/tutorial/article/how-do-i-play-my-music-through-qmusic/
こんなことが書いてあるから、Music Station専用で、ダウンサンプリング前提のソフトなのかもです。
前の説明でわかったと思うけど
「usb-dacのコントロールに対応した汎用アプリ」
これが間違いで、リモートソフトがコントロールするのは、
NASのサーバー上で動いている再生ソフトです。
DACは垂れ流しのデータを順次再生しているだけで、
ソフトからなにかをコントロールするわけではないです。
あちらのスレに、
>音楽再生のコントロールアプリはBubble upnpを使ってAndroidタブレットで操作
こう書いてあるけど、アイオーのSoundgenicの再生動作確認リストの
再生動作確認コントローラーアプリのところに、
https://www.iodata.jp/product/nas/personal/rahf-s1/spec.htm#3
Open Home Bubble UPNP Android
というのがあるんだけど、
NASとUD-503をUSBで直結して、Bubble UPNPを起動した場合、
サーバー選択画面にTwonkeyServerは出てきませんか?
ウチでは、メインのNASにfidataを使っているので、(QNAPはバックアップ)
いまはアイオーの「fidata Music app」を使っていますが、
サーバー選択画面にQNAPのTwonkeyも表示されます。(ウチのも購入してインストール)
レンダラーには「NAS名(DAC名)」と表示されているものを選びます。
これで、USB直結で使うことが出来ます。
Bubble UPNPで、このような選択は出来ませんか?
書込番号:22308483
クチコミ投稿数:113件
2018/12/07 23:56(1年以上前)
>blackbird1212さん
丁寧な説明ありがとうございます。
Bubble Upnpの動作についてですが、
サーバーはTwonky Serverが表示されて選択できるのですが、
レンダラーにUD-503が表示されない状況です。
Bubble Upnpはfor DLANとなっているので、
UD-503がNASとのUSB接続のみでホームネットワークに接続されていないことが、
Bubble Upnpで認識できない原因なのだろうと考えています。
「fidata Music app」を試せればよいのですが、
あいにくApple製品をもっていないので残念ですが確認できないです。
Androidアプリでも「fidata Music app」同等の機能のアプリがあればよいのですが・・・
もし他に使えそうなアプリがあれば教えて頂けると助かります。
まだ問題解決には至っておりませんが、色々と教えて頂き、だいぶ理解が進みました。
感謝いたします。
書込番号:22308623
2018/12/08 00:18(1年以上前)
アッツゥ〜さん、こんばんは。
ウチでは、「fidata Music app」がでる前は、
「LUMIN app」を使っていました。
Android版もあるので、こちらを試してみたらどうでしょうか。
以下は、2015年と古いですけど、いまは「2.0.1」にアップしてますし。
androidでもLUMIN Appが使えるようになったよ
https://kotonohanoana.com/archives/9150
LUMIN Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.luminmusic.lumincontroller
書込番号:22308670
2018/12/08 07:34(1年以上前)
アッツゥ〜さん、おはようございます。
どうも話がいまいち理解できないので、久々にQNAPを整備して使ってみました。
ウチのは、HS-210です。Twonkyも8.5.1にアップしました。
そこでいろいろとやってみたのですが、
Twonkyを入れてあっても、USB−DAC直結は出来ないです。
少なくとも、レンダラーの一覧に表示されないことは確認しました。
何かしらのソフトの追加が必要なのかもしれません。
ですので、やはり他のNASへの変更しか手はないようです。
Music StationとQmusicの組み合わせもやってみましたが、
この形でUSBで直結しても、やはり他ソフトのレンダラー一覧にはでませんでした、
ですので、Music Stationを使ったUSB直結では再生できても、他のソフトからは利用できませんでした。
Qmusicを使った再生については、44.1kと192kのファイルで確認しましたが、
ウチではDACのインジケーターの色は変わったので、サンプリング周波数通りに再生されていました。
192k→44.1k→192kという順番で再生してみたら、44.1kから192kに変わると音がぐちゃぐちゃになりました。
一度止めて、再度再生を始めれば直りましたが、ちょっと時代遅れの動作です。
ということで、検証結果はご期待には添えない形となってしまいました。
ウチ同様に、USB-DACに直結できるNASを追加して、QNAPはバックアップという選択が良いかもです。
書込番号:22309012
クチコミ投稿数:113件
2018/12/08 08:53(1年以上前)
>blackbird1212さん
検証までして頂き、誠にありがとうございます。
これでスッキリすることができました。
今の環境を改善するにはNASもUSB-DACに対応したものにする必要があるということですね。
DAC付きヘッドフォンアンプに加えてとなると、
今の環境を一新することになりますね。
楽しみが増えたと思って、NASに変わるオーディオ用ストレージも考えようと思います。
色々とご教示頂き、誠にありがとうございました。
大変勉強になりました。
書込番号:22309128
初心者 電源プラグの極性について
2018/01/05 17:47(1年以上前)
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
先日UD503の電源ケーブルを自作の3Pのものに交換しました。
念のためにと思いテスターを使って極性をチェックしたところ(2Pの変換プラグを使用)、
通常の差込み方では逆相になってしまいました。
電源ケーブルを確認しましたがL,N,Eの結線に間違いはなく、壁コンセントの極性ももちろん確認しています。
これはUD503本体の結線が内部で逆になっていると考えるべきなのでしょうか?
それとも私の極性チェックの仕方が間違っているのでしょうか?
極性チェックの方法はコンセントのコールド側とUD503のシャーシの電圧を計り、数値が低い方を正相としています。
詳しい方から助言をいただければ幸いです。
書込番号:21485787
クチコミ投稿数:10331件Goodアンサー獲得:1243件
2018/01/05 19:32(1年以上前)
>0507xsiさん
壁コンセントの極性ももちろん確認しています、とのことですが、テスターで調べましたか?
壁コンセントの極性が怪しいですね。
書込番号:21486003
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
2018/01/05 19:45(1年以上前)
>Minerva2000さん
質問ありがとうございます。
コンセントの極性はテスター及び検電ドライバーの両方で、それぞれ確認しています。
書込番号:21486029 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/05 20:02(1年以上前)
>0507xsiさん
テスターで調べた時、それぞれ何ボルトでしたか?
スイッチング電源の機器だとわかりにくい場合があります。
書込番号:21486075
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
2018/01/05 20:20(1年以上前)
>Minerva2000さん
メモを取っていたわけではないので、正確な数値は失念してしまいましたが、
・3Pプラグを通常通りさした場合
(実際には2P変換プラグ使用)
→40ボルト前半
・逆にさした場合
→20ボルト後半
以上のような数値でした。
正確な数値があった方が良ければもう一度測定します。
書込番号:21486128 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/05 20:27(1年以上前)
>0507xsiさん
両方とも異常に高いですね。
アース電位の測定の仕方はACレンジにして、片方を手で握り、片方を測定する機器の止めネジや端子側面に押し当てます。
書込番号:21486143
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
2018/01/05 20:43(1年以上前)
>Minerva2000さん
ご親切に教え頂きありがとうございます。
前述の数値は片方のプローブをコンセントのコールド側に差し込み、もう一方を機器の同軸端子のコールド側にあてて測ったものです。
教えていただいたやり方で、もう一度測定してみます。
書込番号:21486166 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/05 21:01(1年以上前)
より正確に測定するには、他の機器につながるケーブル類は外した方が良いです。
そうしないと極性を間違っている機器のアース電位に引っ張られます。
書込番号:21486220
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
2018/01/05 22:06(1年以上前)
>Minerva2000さん
度々お世話になり、申し訳ありません。
教えて頂いた方法で、早速試してみました。(ケーブル類も全てはずしています)
結果、数値が8ボルトと2.7ボルトと電圧は下がりましたが、依然として逆向きに差した方が正相になっております。
ここまでくるとやはり機器内部の結線が逆なのかなと思い始めてきましたが…。
そもそもメーカー側はケーブルに極性を表示していませんし、取説の中でも一切極性のことに触れていません。ましてや付属以外の電源ケーブルを使うなと警告しているわけで、こちらで勝手にケーブルを交換して「結線が逆」と主張するのもおかしな話なのかもしれません。テスターでの結果を重視するならば、電源ケーブルの結線を変えればすむ話なので、余り気にしないように致します。様々教えて頂きありがとうございました。
書込番号:21486408 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/01/05 22:52(1年以上前)
>0507xsiさん
スイッチング電源を使う機器ではありがちなことだと思います。
どちらの方向に挿すのが音が良いか判断して決めれれば、と思います。おそらく音の違いは判別できないのでは?
書込番号:21486544
スレ主 0507xsiさん
クチコミ投稿数:6件
2018/01/06 22:41(1年以上前)
>Minerva2000さん
本日、コンセントの向きを入れ替えながら、じっくりと音を聴きました。
結果、テスターで正相となった向きの方が、自分の好みの音と判断致しました。
テスターでの結果ありきで聴いているので、プラシーボ効果が多大にあるのかと思いますが、こちらの方が音がすっきりとして、透明感があるように感じます。
もう一方は一聴すると迫力があるようにも感じるのですが、少しギスギスしているように聴こえました。
私の駄耳での判断ですので、全くあてになりませんが、少なくとも自分では納得することが出来ました。
これで気持ち良く音楽に浸ることが出来ると思います。
ここまでお付き合いして頂きまして本当にありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:21489158 スマートフォンサイトからの書き込み
TEAC-QVCS
2017/05/30 19:06(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー]
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
TEAC-QVCSボリュームとは、どのような仕組みですか?
LUXMAN LECUAのような仕組みですか?
それとも、プリアンプのように一旦増幅させてから抵抗で減衰させる仕組みですか?
書込番号:20929704
クチコミ投稿数:15329件Goodアンサー獲得:7245件
2017/05/31 10:29(1年以上前)
ティアックの英語サイトに結構詳しい説明書きがあります。それによるとUD-503のTEAC-QVCSはadjust the variable gain amp type volume controlsと書かれていますから結局は抵抗の比なんでしょうけど一度アンプった後のアッテネートによるボリューム調整ではなくゲインそのものを調整していると言う事のようです。
http://www.teac.com/product/ud-503/
書込番号:20931382
スレ主 1億円PCさん
クチコミ投稿数:484件
2017/06/01 01:03(1年以上前)
なるほど!ゲインそのものを調整するのならLUXMANや他のDACより良さそうですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:20933243
クチコミ投稿数:259件
この場で聴くのが適切なのかわかりませんでしたが、機能はUD-503に関することなの
でこの場を選択しました。
以前までMDR-A1にMUC-S20BL1を接続し、本機にフルテックのミニ→標準変換プラグ
をかませACTIVE GNDモードで心地よく聞いていました。
帰宅途中ヨドバシカメラでちょっと気まぐれにOPPO PM-3を聴きそのリアル感に即決で
購入してしまいました。
直前までは近くのSONYショップでZ1Rを試聴しいつかはと思い込んでいましたがあっけなく
心変わりしました。OPPOの方が私の聴くジャンルに合っていたようです。
前置きが長くなりましたが、どうしてもACTIVE GNDモードの音質が忘れられずに、調べると
ピンアサインがSONYとOPPOとでは違うようなのでMUC-S20BL1は使えないようです。
※実は現在SONY製品は手元には無いので正確には確かめられませんが
 SONY:L+/L- & R+/R-
 OPPO:L+/R+&L-/R-
PM-3をUD-503にバランス接続できるケーブルは自作しか無いのでしょうか?
私は不器用なの自作できそうにありません。どなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:20864123
(^_^.)さん
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:15件
2017/05/03 15:27(1年以上前)
eイヤホンで、ケーブルカスタマイズ出来ますよ。
部品代と工数費用かかります。
私は秋葉原のeイヤホンで、3月頃にお願いしたのですが、納期は約3週間でした。
詳しくは事前に電話で相談できます。
ご参考まで。
書込番号:20864158 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/05/03 16:02(1年以上前)
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/000000076133/ct2205/page1/recommend/
新品は、在庫がない様ですが中古なら3店舗ほど在庫を持っている様ですね。(eイアホン)
PMー3 バランスケーブルで検索すると3タイプ程バランスケーブルがヒットしますよ。
どっちにしてもUD503用に3.5mm2本出しにバランス改造しないとUD503でバランス、アクティブグランド駆動出来ないので、プラグの指定(金メッキ、ロジウムメッキプラグ等)を指定して、eイアホンクリニックで「UD503に合わせてバランス改造してもらいたいんですけど」と言うとUD503でバランス駆動出来るようにバランス改造してくれますよ。
工賃、プラグ代は別。
プラグは、安い物で1つ600円位〜高い物で1つ5000円近い物までピンキリです。
eイアホン 改造用 ヘッドフォンプラグで検索すると幾つかヒットすると思います。
他の方も書かれていますが、まずeイアホンクリニックに電話して相談された方が宜しいかと思います。
参考まで…
書込番号:20864228
クチコミ投稿数:259件
2017/05/03 17:19(1年以上前)
>アレックス・マーフィーさん
>(^_^.)さん
早速のアドバイス有難うございます。
今eイヤフォのカスタマイズの担当の方とお話ししました。
凡その見積もりも頂きました。
購入したら感想をアップしたいと思います。
引き続きご助言よろしく願します。
書込番号:20864392
PoaDさん
クチコミ投稿数:26件
2017/05/04 15:07(1年以上前)
http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1038651.html
6N-OFC Balanced Headphone Cable for Walkman(OPP-44BHC-1) などが使えたりしないのでしょうか?
書込番号:20866641 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:259件
2017/05/04 15:35(1年以上前)
>PoaDさん
アドバイス有難うございます。
ヘッドフォンを503の標準ピンジャックのバランス(ACTIVE GND)接続を前提に考えています
ので、どうしてもアンプ側が二股のケーブルになります。
お持ちの方はお分かりになると思いますが、このACTIVE GNDに切り替えると、若干ですが
音の切れやボーカルのリアル感が増します。A1の時も2極のケーブルが純正であったので
これを追加購入しバランス接続で聴いておりました。
A1からPM-3に換えて本来の503の実力が発揮されているようですので、ぜひACTIVE GND
で聞き込みたいと考えています。
昨日のeイヤフォンのカスタマイズの見積もりではそれほどお値段はかからないようなので、
ケーブルやプラグにも少し凝ったmyケーブルを製作しようと考えています。
書込番号:20866692
クチコミ投稿数:259件
2017/05/05 01:36(1年以上前)
結局eイヤホンの見積もりに疑問を感じ、近所のショップに出向き材料を
買い揃え自作しました。
結果予想以上の出来に満足しています。
書込番号:20868004
(^_^.)さん
2017/05/05 10:39(1年以上前)
自作成功良かったですね。
私も最初はいくつか自作してまして、
自作で失敗しそうなやつを、eイヤホンさんにお願いしました。
先日の中野のヘッドホン祭2017で、ORBの技術者さんが2.5mm4極コネクタのハンダ付けを実演されてまして、やり方をじっくり見させていただきました。
コツは線をコネクタの長さに切ってからつけるのではなく、コネクタにハンダ付けしてから線を切るとのこと。大変参考になりました。
書込番号:20868599 スマートフォンサイトからの書き込み
PoaDさん
クチコミ投稿数:26件
2017/05/05 13:02(1年以上前)
>フルインチさん
解決されたようで何よりです(^-^)
書込番号:20868831 スマートフォンサイトからの書き込み
UD-503-S [シルバー]
TEAC
UD-503-S [シルバー]
UD-503-S [シルバー]をお気に入り製品に追加する <54
