このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2017年8月9日 23:45 | |
| 1 | 0 | 2017年6月24日 22:07 | |
| 3 | 1 | 2017年3月26日 14:18 | |
| 6 | 10 | 2017年3月16日 17:19 | |
| 8 | 7 | 2017年4月16日 00:30 | |
| 11 | 0 | 2016年11月6日 08:38 |
モバイルバッテリー > バッファロー > BSMPB5201P2WH [ホワイト]
このBSMPB5201P2WHへの充電はスマホに使っている
充電器でできますか?DOCOMOの急速充電器です。
ACアダプタ05です。試しにしてみたらBSMPB5201P2WHがあつーくなっていて心配で…
書込番号:21104662 スマートフォンサイトからの書き込み
>七海03さん こんにちは
この充電器が熱くなったことは、何らかの異常があったと思われます、ご使用は止めてください。
ドコモの05の仕様が不明ですので、詳しくは分かりかねます。
この充電器への充電には5V 1.2Aの充電器が適合してるとメーカー仕様書へ書かれています。
例えば
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-Android%E5%AF%BE%E5%BF%9C-microUSB-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9-MPA-ACMBC154WF/dp/B01F8S2EKW/ref=lp_2146170051_1_7?s=electronics&ie=UTF8&qid=1502261570&sr=1-7&th=1
などが使えるでしょう。
書込番号:21104782
>里いもさん
ご丁寧にありがとうございましたm(__)m
家に5V1.0Aがあったのですが使えますか?
ちなみにメーカーか5V1.2Aを推奨している場合
ちょうどその出力のものを選ばないといけないんですか?
4V1.2Aだったらいいとか
5V1.2A以下だったらいいとかありますか?
全くの無知で申し訳ありません( ω-、)
書込番号:21104862 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:21105000 スマートフォンサイトからの書き込み
4Vでは充電ならないかと思います。
5Vで1.2A以上のものが適します。
書込番号:21105017
たぶんですが、5.0V/1.2Aの上限いっぱいで充電されたので本体が熱くなったのでしょう。
例えば、PCのUSB端子から繋ぎ5.0Vの0.5A(500mA)で充電すると発熱が少なくなるでしょう。
充電器はBSMPA2402P2BKでも構いません。使用出来ます。
5V1.2A以下でも5V1.2A以上でも構いません。モバイルバッテリーの仕様により、例えば5V1.8Aの充電器を使っても5V1.2Aで充電されます。5V0.5Aの充電器だった場合も5V0.5Aで充電されます。
書込番号:21105827
【ショップ名】ジョーシンアウトレット三鷹店
【価格】¥1,836(税込み)
【確認日時】2017/6/24
【その他・コメント】セール10%引きだったので、¥1,652でした。大して安くはありませんが、息子に2台目の充電器としてあげました。2回充電できるかな?
https://www.ana.co.jp/domestic/prepare/baggage/?menu=caution-restriction#anchor023
予備電池の所に持ち込み可能な容量が書いてあります。
ANAのですがJALも同じで海外も同じ。
この商品は容量:DC3.7V/5200mAh(19.24Wh)なので大丈夫となります。
書込番号:20768594
こちらのモバイルバッテリーに付属されているケーブルはどのようなものですか?
色は白ですか?
何センチくらいですか?
紛失してしまったみたいで充電できなくて困っています。
パナソニックのモバイルバッテリーはandroid携帯の端子と同じなのですが、こちらは違うんですね。
できるだけ詳しく教えていただけたら嬉しいです。
ケーブルの長さは約10cmです。
USBケーブルはA to microBというごく一般的なものです。
↓例えばこういうのが使えます。
BSUAMBDU202WHA [0.2m ホワイト]
http://kakaku.com/item/K0000830859/
\548
エレコム
MPA-AMBX2U02WH [0.2m ホワイト]
http://kakaku.com/item/K0000686970/
\584
ナカバヤシ
Digio2 ZUH-MR2A01W [0.1m ホワイト]
http://kakaku.com/item/K0000747274/
\424
書込番号:20739991
早速のお返事、ありがとうございます。
対応のコードまで貼り付けてくださり、助かります。
早速購入したいと思いますが、念のために確認させてください。
こちらのコードはandroid携帯の端子にはささらない形状なんですよね。
ということは、モバイルバッテリーから携帯を充電するコードと、USBからモバイルバッテリーに蓄電(?)するコードと、2種類のコードがに必要になるんですよね。
くどくてすみません。
今まで使っていたバッテリーが共用できたものですので・・・。
書込番号:20740256
このモバイルバッテリーの端子を見る限り、機器に出力する方がUSB2.0(A)、充電用がUSB2.0ケーブル(microB)に見えます。
付属するケーブルもUSB2.0ケーブル(A to microB)になります。
ほとんどのAndroidスマホなどの充電端子はUSB2.0(microB)です。
この付属するケーブルを挿し変えて充電と給電の両方が可能です。
先ほどの3つのケーブルはこのBSMPB5201P2WH [ホワイト]に附属していたケーブルと形状が同じものになります。
書込番号:20740292
充電機能がないただの通信用のUSBケーブルというのもあります。
そのようなケーブルを接続するとデータ通信だけは可能ですが充電は出来ません。逆に充電専用ケーブルと言うのもあります。
書込番号:20740294
またまた素早いお返事・・・感謝します。
では、このバッテリーのmicroB端子には、スマホの充電コードがささるはずですよね。
それがささらないというのは、バッテリーの端子が壊れているということになりますか?
書込番号:20740371
推測でもう分けないですが、このBSMPB5201P2WH [ホワイト]に附属するケーブルは@の画像のケーブル(A to microB)とほとんど一緒のものです。
BSMPB5201P2WH [ホワイト]の製品の説明でもAで付属のケーブル(他社でも可)のmicroBで充電すると書かれています。
挿さらないと言う事は何かの拍子に内部で曲がってしまったとも考えられます。
書込番号:20740399
やっぱりその可能性が高いですね・・・。
たいして使ってないのに・・・残念です(泣)
でも、おかげで必要ないコードを買わなくてすみました。
画像までつけて丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:20740482
あ、ささった・・・!
さっきまで全くささらなかったのに、なんでだろう・・・
むりくり挿すのが怖くて控えめにしていたのかな。
形状が同じだと教えていただいたので、もう一回!と、少し角度を変えて挿してみたら入りましたぁ〜
今ランプが点滅しています(嬉)
でも、スムーズにささらないということは、きっと内部が少しゆがんでいるんでしょうね。
ダメになるまで丁寧に使いたいと思います。
お騒がせしてすみませんでした。
いろいろありがとうございました。
書込番号:20740516
無事に挿さって良かったですね。
私はモバイルバッテリーを蹴ってしまって、その時に接続していたUSBケーブルのmicroBの端子の方が壊れてしまいました。モバイルバッテリーの方は大丈夫でした。
書込番号:20741976
はい、なんとか・・・。
いつまでもつやら、ですが。
kokonoe_hさんもやってしまったんですね・・・。
破損がケーブルのほうで、まだ救われるかな。
代用がききますもんね。
意外ともろいんだと、勉強になりました。
大事に使わなくちゃ、ですね(笑)
お世話になりました。
書込番号:20743250
取説がないので、仕様やHPの商品説明をシゲシゲと読んでいるところです。(本体を充電しながら)
すると、次の事が疑問になってきました。
A:商品説明では 充電時間5.4時間 ※当社USB充電器BSMPBAC02を使用してチャージした場合の目安。
B:その充電器BSMPBAC02は 出力2.1Aの急速充電機器
2.1Aの急速充電で5200mAをフル充電するのに5〜6時間かかるのだろうなと推察できるわけですが、
C:本機の入力はDC5.0V/1.2A(max) との事。
本機を2.1Aの急速充電機で充電して良いのでしょうか?(保証きく?)
みなさんの充電時間はどのくらいですか?
仕様の1.2Aを守っていたら、1.5Aの充電器も使えなくて、1晩でも充電できないのではないでしょうか?
良く分からんですが・・・
5Vの1.2AでBSMPB5201P2WHに充電するロスを30〜40%とすると5200mAh(19.24Wh)で大体5〜6時間くらいですね。
高速充電対応のBSMPBAC02を使ってもBSMPB5201P2WH側では1.2Aまでしか受け付けないのではないでしょうか。
書込番号:20619303
最大2.1Aまで出力出来るだけで、必ずしも2.1A流れる訳じゃないです。
流れる電流は、アダプターが決めるのではなく、バッテリー側が決めます。
アダプターは単に5Vを出力するだけです。
1.2A流れるだけです。
書込番号:20619445 スマートフォンサイトからの書き込み
>〃〃〃さん
あなたは、質問を読み間違えてます。
このモバイルバッテリーに充電する入力についての問題です。
入力=1.2A(max)のバッテリーに対して、出力2.1Aの充電器で充電していて保証されるのか?
と言う問題です。
>kokonoe_hさんの想像するような、
2.1Aが入力されても1.2Aに制御されるような高級な機能が埋め込まれてているとは、到底思えません。
もしも、そんな状況なら、そもそも仕様には 入力5V-1.2A なんて記載しないでしょ。
「誤操作で2.1A充電器を接続しても大丈夫!! 充電器を選びません!!」とアピールできる画期的な機能じゃないですか?
ちなみに、先行機種にあたるでしょうか− BSMPB09 では入力 5V−2A との 仕様。
商品説明には 「USB電源(2.0A)からチャージした場合の目安」で 4.5時間でフル充電と説明されてます。
1.2Aで充電していては、5〜6時間では充電できそうにないと(経験上)思うのですが?
出来ましたら、
現在利用されている方からの状況を教えてください。
充電に10時間超えるようでは、今回の購入目的に合わないですよ。
書込番号:20620620
サポートに問い合わせて、回答を得ました。
「入力1.2Aと記されているが、出力1.5Aや2Aのチャージャーで充電して良い」
なんでも、1.2A以上の出力のチャージャーでも、1.2Aしか入ってこないそうです。
以上が回答なので、記しておきます。
>kokonoe_hさん の指摘されたような状況ですた。
これで、今から1.5Aのチャージャーを使ってチャージします。
書込番号:20620686
充電器側(BSMPBAC02)の説明ページを見ると2.1Aはマックスで、接続機器の入力許容までの電流(X〜2.1A)で給電していますね。なのでBSMPB5201P2へは入力許容の1.2Aで給電され、それだと5.4時間かかるということのようです。
http://buffalo.jp/product/power/usb-charger/bsmpbac02/
充電されるモバイルバッテリー側(BSMPB5201P2)が定格以上の入力を行わないだけです。家庭用コンセントでも電流量は繋いだ機器の消費電力までしか流れないのと同じこと。家庭内のブレーカー(許容)を20Aから40Aに変えても使用する機器には影響しませんよね?そういうことだと思います。
書込番号:20620733
安いと言っても最低限の安全装置は付いていますので1.2A以上で充電出来ないようになっているのでしょう。
今はType-C用の3.0Aのアダプタもありますので、誤動作して火事にでもなったらメーカーとしても大変ですしね。
書込番号:20621387
このモバイルバッテリーの総容量は5200mAhであり、入力はモバイルバッテリーへの充電電流です。そして、出力はこのモバイルバッテリーの給電能力で、これらは分けて考えればいいだけです。
1200mA(1.2A)で6時間充電すると単純計算では7200mAです。ただし、満充電に近づくにつれて充電電流は少なくなるので実際には3割ほど少なくなります。また、入力が1.2Aであれば、3AのACアダプタを利用したとしても最大1.2Aでしか充電されません。
モバイルバッテリーによっては入力がQuick Charge 2.0に対応したものもあり、これに対応するACアダプタを利用することでモバイルバッテリーへの超急速充電が可能となります。
書込番号:20820885
モバイルバッテリー > バッファロー > BSMPB5201P2BK [ブラック]
BSMPB04からの買い足しました。
(モバイルバッテリーはこの2種類しか持っていません)
ワイヤレスのイヤホンの充電ができません
持っているのは、JBLのEVEREST100
プラントロニクス BACKBEAT GO2
バッテリーの付属のケーブル、イヤホンの付属のケーブル、
そのほか家にある種々のケーブルで試したのですが
充電していることを示すLEDのランプが消えてしまいます。
スマフォは充電OKでした
BSMPB04で試しましたが、ON‐OFFのスイッチで強制的にできるためか充電できます。
機種の何らかの機能で充電できないのでしょうか
それとも何らかの充電する方法があるのでしょうか
他に充電できるモバイルバッテリーを知っていれば教えてください。
イヤホンの使用時間が長いので出先で充電切れすることが多々あるのですが
BSMPB04の調子が最近良くなく、新しく購入したのですが、どうしようかと思っています。
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
モバイルバッテリー
