このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 3 | 20 | 2020年5月2日 14:47 | |
| 2 | 3 | 2019年11月17日 10:47 | |
| 5 | 11 | 2017年7月30日 08:55 | |
| 3 | 14 | 2016年10月23日 23:58 | |
| 2 | 6 | 2016年9月11日 00:46 | |
| 4 | 2 | 2016年8月28日 14:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB]
アイドル時というのは、どのような状況です?
動画見てたり or ブラウザタブ何十個も開いてるとか?
書込番号:23373785
ZEROファンコントロールですから、60℃までは回ってくれない。
その60℃になるくらいの負荷量が掛かってるのか、或いは今日は暑くなってきたからエアフローも苦しくなったか。
書込番号:23373796
たびたびですみません。
もしてして当初から持ってたグラボじゃなく、譲り受けたものですか?
そろそろグリスも固着化して蓄熱しやすくなってるかもね。
書込番号:23373798
4年ほど前に某BTOショップで買い、組み立ててもらったものです。
「アイドル時」はパソコンを起動し10分位放置してみたときの温度が60℃くらいでした。
ゲーム中は80℃前後でたまに85℃になったりすることがあります。
書込番号:23373846 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のアイドル時的雰囲気は憶えてらっしゃいますか?
書込番号:23373853
やや高めではあるので、清掃やグリス塗り直しが良い時期でしょうね。
書込番号:23373870
GPUのファンが回ってる音?が今はヘッドホンをしていても聞こえるのですが以前は特に気になっていなかったので60℃未満だったと思います。
グラボを分解してグリス塗り直しやらファンを外して埃取りやらを出来ればいいのですがチキンなもので出来ないのです…
パソコンのファンの埃取りやコードの整理をしていてエアフローの改善を試みたのですが効果はありませんでした。
何か手軽にできる冷却方法などございませんか?
書込番号:23373881 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.gdm.or.jp/review/2015/0703/121810/4
ハイエンドグラボですから、それなりに大きく複雑です。
でも模型組み立てよりは簡単かなと思います。
まぁ誰かに頼めるならそれに越したことはありません。
書込番号:23373913
分解してグリス塗り直しをしている動画を見つけたので見ながら塗り直してみたいと思います
ありがとうございました
書込番号:23374058
>照り焼き8270さん
グリスの塗り直しは〜自己満足だけでして 経験上 塗り直して効果でたことないです。
気分的に たまに塗り直しはしております(CPUクーラーも頻繁に塗り直しております)
でもって掃除第一。
ケースファンも含めて CPUファン グラボのファン全部 ある程度の期間で間違いなしに〜
埃がこびりついております。
綿棒ででもね〜少し濡らしてとか アルコール付けて 丁寧に掃除すると良いかと。
CPUクーラーのフィンの部分も同じく、まぁ こっちは定期的にブロワー吹いてれば大体大丈夫。
グラボも同じですよ。
大体見えないから 放置してるんでしょ?
ね、ケースファンなんぞ 付けていたら 埃を吸い込んで 勢いでファンに付着しますよ。
なんてね 〜ケースファン無用論の私がいます。
フルタワー機でケースファンなんぞ 付けてない 4790K機でもね〜
CPUクーラーやグラボに それでも 軽く埃こびりついてますから〜
別にグラボなんぞ 分解しても複雑な作りじゃない
まぁ ネジが特殊ドライバーいるタイプもあるので注意。
メモリー冷却のパットみたいなのが〜うっとうしいですかね〜
人によると あれを 新たに自分で綺麗に作って 正確にきっちりと貼り直す人もいるみたい。
私は面倒くさがり屋なんで 気にもしないんですけど(大笑い)
ケース入れてるとね〜見えないし パネル外すだけで面倒なんで見もしないし、掃除も やらないんですよね〜
書込番号:23374187
グリスを塗ってみたとこアイドル時の温度が45℃になりました。
ゲーム中80℃までなってたのが65℃前後にまで下がりました。
-15℃なりました。
・・・40℃前後を期待したけどもう誤差ですよ誤差。もしくは老化。気にしないでおきます。
書込番号:23374236
>照り焼き8270さん
低負荷状態の温度ってのは 室温によりますからね。
記憶の買った頃の季節で考えないとね。
ちなみに 今 室温 20℃。
動画再生一つだけでの私のグラボの状況
35℃ なんで ファンも回っておりません。
この時期なら 少々のゲームごときではファンすら回りません。
購入して三年かな?
全く冷却変わってないですね。
フィンの部分やファンは常時 目視で少し汚れたら常時掃除しております。
まな板PCなんで そのまま見える(大笑い)
書込番号:23374246
>キンちゃん1234さん
質問なのですがそのクロックはソフトなどを使用してクロックを下げるor上げるなどしていますか?
私のグラボの表示(パソコン起動からゲームをプレイ終了まで)ではあなたの最低クロックより高く最高クロックより低い数字になっています(そんで熱い泣)。
クロックを柔軟に自動調整できるソフトなどをお教えいただきたいです。
書込番号:23374260
>照り焼き8270さん
今時のグラボは 自分で環境(GPUの温度)に応じて自分で最適な最高クロックにします。
ヘタな チューニングソフトは使わない方が良いかと。
ヘタにいじるとグラボ壊れますよ。
ちなみに 私の1080Tiですが 気温低い時だとね 相対的にグラボの温度下がりますんで〜
2000MHz以上まで自主的に上がりますよ。
で 60℃程度以下なら回りません。
だいたい ほとんど まわってないんですけどね。
一応 ASUSのトリプルファン仕様 超重量級 冷え冷えのはず?の1080Tiです。
書込番号:23374265
解決しました
私はデュアルモニターをしていて、グラボに2本出力端子をつないでいたのですが、1本をマザーボードの出力にしたらクロックが下がりました
書込番号:23374945
>照り焼き8270さん
あ〜解決しましたか。
ちなみに 私のはグラボから3画面につないでますんで、それでのデーターです。
一応一言 グラボから二画面接続とかするとね、そんだけで〜グラボの負荷増えるんです。
なもんで FF14ベンチとかで、少しでもスコア狙うなら モニター一枚接続にします。
グラボが非力とか、少しでも発熱を下げたいとかの時はグラボからは一画面
で、後のモニターはマザーからって考え方もありますね。
ちなみに Radeonとかだとね、二画面にするだけで一気に温度あがりますよ NVIDIAの比じゃない。
しかしRyzenのCPUだと、それが出来ない CPUに内蔵グラないですんで困りものです。
書込番号:23374984
アイドル時ファン0%で37℃になりました
やったぜ
書込番号:23375103 スマートフォンサイトからの書き込み
DisplayPort 1.2 3つあるのですが、将来を見据えて1.4ケーブルを購入したいと考えてます。
1.4の上位の物を接続してもモニターは映りますか?
NVIDIAのファームウェアは更新してます。
ご回答、お願い致します。
ケーブル自体には互換性が有るので、1.4のケーブルは使えますよ
書込番号:23051837 スマートフォンサイトからの書き込み
DisplayPort 1.4のケーブルならDisplayPort 1.1や1.2との接続にも使えますが、逆はどうなるか判りません。
因みにHDMIも同じです。
書込番号:23052140
ありがとうございます(*ノ∀`)
早速、ケーブルを購入してみます。
書込番号:23052380 スマートフォンサイトからの書き込み
FPSをするなら、グラボをGTX980Ti(GTX1070も可)、モニターを1ms60Hzの物にするか、グラボをGTX980(GTX1060も可)、モニターを1ms144Hzの物にするか、どっちが良いですか?
書込番号:21073333 スマートフォンサイトからの書き込み
60Hzなら、1/60秒。144Hzなら1/144秒。
格闘技ゲームで1フレームにこだわるという人は実在しますが。そもそもそのアニメーションが秒あたり8コマとかの話ですので。FPSゲームでそこまでこだわれる人間が実在するかが眉唾ですし。対戦となると、インターネットの通信時間によるラグは、モニターのフレームレートに比べれば遙かに大きい数値です。
まだ買っていないのなら、GTX1070にしておきましょう。900番台を新品でわざわざ買わなくてもと思います。
書込番号:21073360
知らんよ。
という答えにしかなりませんよ、その質問だと。
ひとくちにFPSと言ってもいろいろありますし、ビデオカードにウルトラハイエンドを要求する超重量級なものならビデオカード重視で、そこまで重くないやつならビデオカードはそこそこでもモニターにお金を掛けるのもいいかな、とか。
書込番号:21073361 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームにもよるかと思いますが、本当に144Hzが必要なゲームでしょうか?
そこまで必要ないのならGTX1060にして、余った予算でメモリやSSDに投資してみては。
書込番号:21073389
やるゲームはCOD、BF等です。ネットを見ていると、ゲームやるなら120Hz以上と言うのをよく見ます。
書込番号:21074091 スマートフォンサイトからの書き込み
ハリウッドのCG映画なら、フレーム間をぼかすという処理をしていますが。ビデオカードでやろうとすると、まんま処理負荷の増加という形になって、現実的ではありません。
"横に高速移動するような物体"は、"何度も見ていると"1コマあたりで飛び飛びに描画されているのが見えるかもしれませんが。倍の120Hzになったところで、間にもう一個コマが追加されるだけの話ですし。このへんの美麗さの話は、ゲームプレイそのものに影響する物ではありません。60Hzで避けられない弾が、120Hzで避けられるわけではないのです。
また。当然ながら、倍のリフレッシュレートで表示するには、ビデオカードにも倍の性能が必要ですので。144Hzのために安いビデオカードを買うという選択肢も、どうかと思いますし。高リフレッシュレートのために静止画レベルでの画質を落とすのも本末転倒だと思います。
まずは先に、60Hzをきちんと表示できる性能のビデオカードを。
書込番号:21074632
>世界(^O^)さん
144hzモニター買うのなら 1080Tiとかのハイエンドじゃないとそのスペック使えないかと。
常時100fps以上を楽に叩き出すスペックのPCじゃないと意味がないでしょ。
でもって、144hzモニター買ってみて さっぱり違いがわからん!ってのもよく聞く話。
わからんのが普通じゃないかって私は思う。
1/100秒に命をかける それを感じられる特別な人か? はたまた フラシボ効果でよく見えるだけの一般人か?
医学的には区別つかないらしいが・・・プロゲーマーとかの特殊な人には分かる・・・らしい。
私は分からん一般人なので 144hzは無用の人です。
書込番号:21078207
>キンチャン123さん
GTX980では無理ですかね。。。100fps位なら常時いけそうですが。。。
来年には新しい物にする予定です。
書込番号:21078792 スマートフォンサイトからの書き込み
>世界(^O^)さん
144hzでも、TNパネル仕様だと 画質も悪く一般使用には悲しい結果になりますよ。
自分で私は違いの分かる男だ! 色が悪くても構わない!
ってのなら 迷う事はないです、他人に相談する必要もないでしょう。
画質が悪く 今や売れないTNパネルを強引にゲーム用と銘打って売ってるのが
ゲーム用モニターって・・そんな情報しらないですかね?
もう少し調べたほうが良い気がしますけど。
使うのは自分ですから 自由にどうぞ。
書込番号:21079551
>キンチャン123さん
勿論知っていますが、どのような経緯で知らないと思ったのですか
書込番号:21079604 スマートフォンサイトからの書き込み
FPSって言ってもまったりカジュアルに楽しむか、勝敗にこだわるガチプレイかによります。
前者なら60Hzでいいと思います。以下は後者の話。
高リフレッシュレート、高fpsだと60Hzと比べて残像が少なくなる(動きの速いシーンでよりシャープになる)ので、敵を視認しやすくなります。
これは動きの速いFPSを何回もプレイする人なら違いが分かると思います。球技選手なら動きの速いボールを眼で追いかける事が多いので動体視力が良いのと同じ事じゃないかなと思います。
当然年齢も関係します。眼の機能は若い程変動しやすく、歳をとれば衰えます。
画質は楽しみません。画質設定を低くすれば描写がシンプルになり、ゲームによっては敵を視認しやすくなるというメリットも。
>TNパネル仕様だと 画質も悪く
正面から見る限り色味の変化は少ないですし、色味が大きく変化するほど頭を大きく動かす事もそうそう無いと思います。
画質の良し悪しは敵味方の位置やマップの把握に影響しません。
・・・以上ではあるのですが、恐らくこれからPCのFPSを始めると思われるスレ主さんはリフレッシュレートによる残像の違いは分からないでしょうし、とりあえず60Hzでいいと思います。
ちなみにPC版CODはすぐ過疎るからやめた方がいいです。次回作のWW2も様子見で。
http://steamcharts.com/search/?q=Call+of+Duty
書込番号:21080773
>イチゴ乙女さん
後者です!
確かに、どちらか一つ買ってもこういう物なんだ!で納得してしまう気がしたので、いつか2つ...
書込番号:21080982 スマートフォンサイトからの書き込み
Voltaのグラボの性能や容量がかなりアップするみたおですが、それまでの繋ぎとしてSLIにするのはありでしょうか?
GTX2000シリーズが予定されてるみたいなので、Voltaは2018年になるのではないかと勝手ながら予測を立てています。
余裕持ちたいのでFPSを稼ぎ快適にゲームがしたいと
考えています。
当然ながらSLI出来ないゲームもあるのは知ってるのですが。。
よろしくお願い致します!
書込番号:20317884 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX980Tiが安くなってきたから、8万円前後でGTX1080を買うよりも、それにちょっとお金を足せば2台買えるGTX980TiでSLIもいいかも。
GTX1080を上回るFPS値は出るようだし(SLI対応ゲームに限るが)
https://www.youtube.com/watch?v=GjIs-r3QWqI
https://www.youtube.com/watch?v=A40WBGjU2KU
所詮は無駄を覚悟の趣味の世界ですからToshi-D-Sさんがこれだ!と思えばそれでいいと思いますよ。
いや、皮肉ではなく私だってこんなので遊びたいです。
書込番号:20317991
>Toshi-D-Sさん
今持っているグラボに足してSLIということでしょうか。
確かに1080に買い替えよりは、SLIが効くゲームでは980Tiに足した方が性能が出ますね↓。
https://www.pc-koubou.jp/blog/gtx1080.php
電源能力が足りるなら延命としては十分ありだと思います。
>ピンクモンキーさん
1070SLI面白いですね。
ゲームによってはTITAN Pascalを越えていますが、ゲームによっては惨敗、SLIへの最適化の難しさが見えます。
書込番号:20318051
これから寒くなる北半球にお住まいならば、N枚挿しもお勧めです。
夏場は別の部屋に行きたくなるかも。。。
書込番号:20319147
全く関係ない質問になりますが至急お願いします><
Windows xpとWindows 7を購入しました。
確かどっちかをDSP版(インターフェイスLANパーツ付属)を購入しました。
今週に入り新しいパーツを組み、win10に移行し
先ほどになってネットが接続出来なくなりました。
ケーブルがおかしいのかと思い、マザーボードのLANに刺してみたところネットに接続出来ました。
恐らくインターフェイスLANの方が故障したのかと
思うのですが、確かDSP版は付属されてるパーツと一緒に組まないとosが働かないとと聞き、もう5年前なのでどっちがDSP版か忘れてしまいどうしようと悩んでいます><
そのLANを外してosが働かなくなったらどうしようとかと思ってます><
よろしくお願い致します!
書込番号:20321009 スマートフォンサイトからの書き込み
MS側は、客がどのパーツと一緒にOSを買ったかは、把握していません。
そういうことです。
書込番号:20321019
その情報源は間違いです、そんなことはありません。
書込番号:20321165
http://ascii.jp/elem/000/001/187/1187165/
Windows 10ってパーツ交換しても、アクティベーションできる? できない?
ライセンス上の問題と、実際に動作するかは別問題です。
書込番号:20321176
>win10に移行し
Win10はOSを購入じゃなく、Win7からのアップグレードですよね。
DSP版を購入だったらバンドルされたパーツを使えばいいですし、パッケージ版だとそれらの制約は当然ながらありません。
書込番号:20321194
皆さんありがとうございます。
付属されているパーツが壊れ交換の必要になった場合
ライセンス認証で電話で新しい物に変わった、と伝えれば良いのでしょうか?
それとも把握していないそうなので、適当に言えば良いのでしょうか?
書込番号:20321319 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロソフトアカウントでサインインしていれば電話も要らないみたいですよ。
セットのパーツがどれだか判らなくなったら、「今決めてください」と言われた人もいたみたいです。
ケース内に固定してあればいいので、PCIスロットのないマザーボードにPCIのUSB2.0カードでも、電源やケーブルの繋がっていないFDDでも、壊れた光学ドライブでも大丈夫です。
デスクトップPCなら使えなくても邪魔にならないメモリーがお勧めです。
ケース内部にメモリーを貼り付けられる隙間くらいあるでしょうから、規格が変わってマザーボードに取り付けられなくなっても大丈夫です。
書込番号:20322419
そのまま問題なく使えますので。ライセンス認証は発生しませんし、「MS側は、客がどのパーツと一緒にOSを買ったかは、把握していません。」
ただ。マザーボードクラスの交換になると、再認証以前に再インストールが必要です(そのまま動くかもしれませんが、あくまで"かも"で。)
昔の事例だと、前回のOSインストールから3ヶ月経っていれば、別PCへインストールしても電話認証が必要なところまでは行きませんし。かりに電話認証となっても、抱き合わせ以外のパーツを交換したと言えば済む話です。
一度に2箇所で同じライセンスのOSを使うようなことが無ければ、MSはいちいち関知しませんと言うことで。
ついでに。
無償アップグレード時のWindows10は、そのPCだけのライセンスです。他のPCで流用は出来ません。パーツ交換で再認証が必要かどうか、MSがパーツ交換レベルだと認めてくれるかどうかは、DSP版とは扱いが異なりますので、区別を。
書込番号:20323257
自作PCでDSP版Windows7を使ってますが、パーツを入れ替えても再度ライセンス認証(電話が必要な場合もありました)すればそのまま使えました。
現在DSP版を購入した当時のパーツはハードディスクのみで、他は一通り変更されてます。
あと、本題のSLIについてですが、家ではGTX980Tiの後継モデルが出るまではってことで2台のPCはGTX980TiのSLIで使ってます。
2台ともゲーム用途のPCなので、メモリバス帯域に余裕がないと快適に遊べないってことで、現状では本製品かTITAN X(Pascal版)しか選べないってこともあります。
書込番号:20323796
皆さん協力していただきありがとうございました!
SLIに関しては検討し、とりあえず次のグラボが発表されるまで待ちたいと思います。
osに関しても安心できました。
インターフェイスLANを抜き差ししたら一応使えているので万が一壊れたら交換します。
書込番号:20325457 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム用に自作PCを組みたいのですが、
CPU:i7-6700
RAM:8GB×2
M/B:MSI H170A GAMING PRO
電源ユニット:オウルテック 80PLUS SILVER 750W RA-750S
この環境で使えますか?
書込番号:20189143 スマートフォンサイトからの書き込み
この時期に980Tiを選ぶ理由がない・・・
すでに5万円を切る1070-8GBがありますから、もう一回一考を。
書込番号:20189181
GeForce GTX 1070 \47,540〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000884361_K0000894661_K0000902595_K0000888076_K0000889197&pd_ctg=0550
同じ金額くらいならGeForce GTX 1070を買いましょう。
書込番号:20189245
>Horserさん
CPU→6700無印でも十分。
RAM→H170チップセットを選ぶならDDR4-2133以外での動作はできないので、そこは注意した方がいい。
M/B→OCしないならH170で十分。
PSU→グラボ1枚なら500W程度でも十分。
GPU→1070の方がコストパフォーマンスが良い。
メモリの規格が書かれていませんが、DDR4を選ぶのであれば、規格の相性は殆ど問題無いでしょう。
基本的にゲーム用途でのグラフィックボードの比較は、3DMarkというベンチマークのスコアを参考にするといいです。
グラフィックスコアとCPUの両方が出るので、GPUのみの比較ではグラフィックスコアを参考にしてください。
貼った画像は980Tiを割とOCした状態でのスコアです。
1070では、リファレンス(FoundersEdition)でのTimeSpyのスコアは5300以上といった感じです。
オリファンでは6000を超えるものも多いです。
初自作でしたら、近くのショップで色々と見ると参考になりますよ。
特にケースやケースファンの大きさは、店で見るのが一番実感につながります。
書込番号:20189392
私も、買うならGTX1070ですね。
いまさら、GTX980Tiを選ぶ理由が無いです
書込番号:20189394
そうですね、1070の方がいいですねw
PCケースがミドル(NZXT Guardian 921)なのであまり長いものは入らないんですが、どこのメーカーがオススメでしょう?
玄人志向以外でお願いします。
書込番号:20189648 スマートフォンサイトからの書き込み
NZXT Guardian 921のレビューを見ると270mmのビデオカードを入れるとギリギリのようです。
TURBO-GTX1070-8Gは266.7mmなので入るかと思います。
ASUS
TURBO-GTX1070-8G [PCIExp 8GB] 266.7mm \51,777
http://kakaku.com/item/K0000899295/
書込番号:20189662
このビデオカードをゲットし
メイン自作機に入れ替えました、
ドライバーもアンインストールし
最新のドライバーをインストールしました、
問題ないと思いましたが、
あるベンチで気が付き質問させて頂きます
ベンチはFFVIIで
6GB認識するはずが
3GB認識してるようです、
GPUZでは6GB認識しています、
ある特定の仕様かなと思いますが皆さんはどうでしょうか?
外出の為画像は添付できませんが宜しくお願い致します
書込番号:20150640 スマートフォンサイトからの書き込み
>asikaさんこんにちわ
こちらにも皆さんがFF14の結果を貼り付けていますので参考にしていただければよろしいのですが
3072MB以上あってもそれ以上の数値は表示できないようです。
ご推察のとおりでしょう。
それで問題ないと思います。
書込番号:20150670
やはりベンチソフトの仕様でしたか
安心しました、
ありがとうございました
書込番号:20150927 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィックボード・ビデオカード
