このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 10 | 1 | 2020年8月1日 11:20 | |
| 1 | 0 | 2017年7月15日 06:19 | |
| 4 | 1 | 2017年5月13日 11:02 | |
| 4 | 5 | 2017年10月16日 21:34 | |
| 3 | 1 | 2016年10月8日 21:07 | |
| 1 | 2 | 2016年7月3日 16:11 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000
数年前の製品ということもあり、ついに起動不能になるほどバッテリーが劣化。買い替えも検討しましたが、「バッテリーさえ何とかすればまだ使える」と思い、バッテリーの交換を行いました。海外通販では純正バッテリーの出品があるものの、輸入は困難と考え社外品のリチウムポリマーバッテリーを使用しました。
もしかしたらバッテリーの交換を検討しているユーザーが私の他にもいるのではないかと思い、この場を借りてレポートを残すことにします。
※※ 警告 ※※
リチウムポリマーバッテリーの着脱や交換、改造は、発火、ショート、爆発などの危険性があり、重大な事故を引き起こす可能性があります。特に、今回は社外品を取り付けるため、メーカーが想定していない故障や事故が発生してもおかしくありません。
また、製品の分解を行った時点でメーカーの保証、修理サービスは受けられなくなります。
さらに、このレポートの内容が必ずしも正しいとは限りません。気をつけて書いているつもりですが、虚偽の内容や、場合によっては重大な事故に繋がるような内容が含まれている可能性も否定できません。十分に注意してください。
このレポートを参考にして修理を行い、事故や損害が発生したとしても、私は一切の責任を負いかねます。このレポートはあくまでも参考程度に捉えていただくとともに、実際に修理を行う場合には、あらゆるリスクを承知の上で、必ず自己責任において行うよう、お願いいたします。
今回の修理にあたって利用した工具やパーツは以下の通りです。
・プラスドライバー(本体横のネジが回せる程度にヘッドが小さいもの)
・高周波ハンダゴテ
・はんだ
・絶縁耐熱テープ
・リチウムポリマーバッテリー(電圧:3.7V, 容量:2200mAh, "EHAO 605060"と印刷されている)
次に、行った修理について記述します。なお、必ず本体の電源を落としてから作業しましょう。
本体横のネジ(4箇所)を緩めると、背面パネルを取り外すことができます。背面パネルにはバッテリーが両面テープで取り付けられており、ケーブルと本体はコネクタで接続されています。本体側にはプラスチックのカバーが、四隅のネジ4箇所で取り付けられています。そのうち一つのネジ穴はホログラムのシールで塞がれており、このシールを剥がしてしまうと、メーカーサポートを受けられなくなる可能性が高いと思われます。引き返すならば今のうちです。
コネクタは爪を引っ掛けて引っこ抜くだけで取り外すことができますが、この状態ではプラスチックのカバーのせいで、上手く取り外すことができません。このままでも修理は可能ですが、カバーを取り外した方が作業性が良いため、私はカバーを外してからバッテリーを取り外しました。
画像1は、取り外した純正バッテリーの写真です。緑色の基盤は保護回路であり、絶縁耐熱シートで固定されています。印刷から、純正バッテリーは電圧3.7V、容量1700mAhのバッテリーのようです。劣化が進み、かなり膨張しています。
純正バッテリーの保護回路とケーブルの接続部は、写真2のようになっています。左から、赤色のケーブルが(P+)、黄色のケーブルが(T)、黒色のケーブルが(P-)の端子に接続されています。(T)の端子は、おそらくサーミスタ用の端子であると思われます。なお、ケーブルが繋がっている面と反対側の面は、画像3のようになっています。フィルム状の金属部品で、バッテリー本体と保護回路が接続されています。
さて、画像4は交換用の社外バッテリーと、その保護回路の写真です。バッテリーの仕様は、電圧3.7V、容量2200mAhです。Paw5000のボディに収まるギリギリのサイズのバッテリーを使用し、500mAhの容量アップを図ります。
純正バッテリーと同様に、左から赤色のケーブルが(P+)、黒色のケーブルが(P-)の端子に接続されています。また、社外バッテリーにも(T)の端子があり、おそらくサーミスタ用のものだと思われますが、ケーブルは繋がっていませんでした。ちなみに、バッテリー本体と保護回路は、純正バッテリーと同様の方法で接続されています。
バッテリーの交換、取り付けにあたっては、純正バッテリーの保護回路とケーブルを、社外バッテリー本体に移植する必要があります。(社外バッテリーの保護回路を交換せず、ケーブルの移植のみで利用してみたのですが、動作はするものの充電が行われませんでした)
また、バッテリー本体と保護回路を接続している金属パーツを外すためには、高周波ハンダゴテのような十分な熱量を供給できるコテでなければ、外すことはできませんでした。
その後、純正バッテリーの保護回路を社外バッテリーにはんだ付けし、保護回路に耐熱絶縁テープを巻いて端子を絶縁。そして、ケーブルを本体に接続し、組み立てて完了です。
バッテリーの交換を行って4ヶ月が経過し、4,5回ほど充電を行いましたが、問題なく動作しています。異常な発熱なども認められていません。純正バッテリーよりも駆動時間が伸び、非常に快適です。(今後どうなるかは分かりませんが)
もし、バッテリーの交換を検討している方がいらっしゃるのなら、参考になれば幸いです。
繰り返すようですが、リチウムポリマーバッテリーの改造、交換は、重大な事故が発生するリスクがあります。また、分解を行った時点でメーカーサポートは受けられなくなります。全てのご判断と生じた結果について、私は一切責任を負いかねます。もし修理を行う場合には、必ず自己責任において行うよう、お願いいたします。
※補足※
保護回路の移植についての説明が足りないと思いましたので、補足いたします。
保護回路を移植する際には、バッテリーと保護回路を、回路側の(B+),(B-)の印とバッテリー本体の+,−の印刷に対応するように接続してください。(B+),(B-)の印と+,−の印刷は、それぞれどちらの回路、バッテリー本体にも印字されています。画像3や画像4を見ていただけると分かるかと思います。
元々(B+)についていたバッテリー本体の金属部品を、誤って(B-)に接続すると故障や事故に繋がる可能性がありますので、注意してください。
書込番号:23571818 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】
フジヤエービック
【価格】
27800円
【確認日時】
本日、6時14分
【その他・コメント】
数量限定 3台
2.5mmバランス出力可。
光デジタル出力可。
重量110gと軽量なので、サブ機とかにもイイかも。
書込番号:21044020 スマートフォンサイトからの書き込み
>hskk1209さん
過去のスレッドで、マニアック2000さんが情報提供されているとおり、最新ファームウエアの6.3.0.8だとApplelosslessが再生できない不具合があって、メーカーは6.3.0.6のバージョンのファームウエアをHPで推奨しています。
最新ファームウエアの6.3.0.8は、microSDカードのexFatフォーマットをを使えるよう改善されたものらしいのですが、その結果Applelossless(ALAC)とWMAのデータが再生されなくなってしまっているようです。
ファームウエアを、メーカー推奨の6.3.0.6にダウングレードすれば、Applelossless(ALAC)は再生できるそうですが、その際利用するSDカードはexFat ではなくFat32のフォーマットである必要があり、現状64BG以上のmicroSDカードはexFatでフォーマットされていたと思いますので、その場合は予めFat32にフォーマットし直して使う必要があります。
とまあ、なんとかなりそうな感じではありますが、私の場合、Applelosslessのファイルサイズを考慮して200GBのSDカードを用意して、Fat32にフォーマットしなおして楽曲ファイルをコピーして本体にセットしたところ、SDカード自体は認識するものの、ApplelosslessはおろかAACも認識せず、楽曲ファイルを読みだすことができませんでした。
結局、exFatであれ、Fat32であれ、使えるSDカードは128GBまでとなり、最新ファームウエアの存在理由も分からず、理論的に2テラバイトまで使えるというマニュアルの記載はいったいなんなんだというやや怒りに近い感想も持っています。
ちなみに、ファームウエアのダウングレードは普通に出来ましたが、結果を諦めて再度アップグレードしようとしたら、アップデートファイルが今度は認識してくれませんでした。
ダウングレード用のファイルは、職場のPCから落としたもので、アップデート用は家のMacから落としたもののだったので、その辺も影響しているのかも知れません。
これらの不具合は今後のファームウエア更新で改善される可能性はありますが、一方でさほど売れていそうもないので、その前にディスコンなんてこともあり得るかなあと、ちょっと微妙な心境です。
書込番号:20467521
>anakurooyajiさん
分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。
母艦がmacで音源全てがalacなので、今回は見送りたいと思います。
この問題が無ければ即買いしたのですが残念です。
書込番号:20468552 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/7/10にハイレゾALAC対応のJP Firmwareが出ていました。多分これで聴けるようになるかと。
http://lotoo.jp/Manual_PAW5000.html
書込番号:21275181
Mark2が発売されるとの突然の情報を目にして、もしやと思い久しぶりにここを拝見したところ、ようやく改善されたファームウエアも出ているとのこと。
早速職場でダウンロードして、家に帰って試してみようと思っています。
未だ見捨てられていなかったようで、何よりです。
当初は微妙な立ち位置の印象の製品でしたが、起動の速さと軽量コンパクトさ、それとゲインとダイナミックレンジの調整でイヤホン特性にマッチングさせて使えること。
2.5mmバランスプラグがそのまま使えることなど、なんだかんだと結構気に入って使っており、現状は就寝前のベッドでの音楽鑑賞用に活躍しております。
マニアック2000さんの貴重な情報に感謝致します。
書込番号:21282725
帰宅後早速アップデートしました。
数秒で終わってしまって、ホントに大丈夫かいなと心配しつつ、ALACファイルの入った200GBのmicroSDカードを再生してみたところ、アッサリと再生されまして、なんだか肩透かしされた気分でした。
これで、更なる活躍の機会が増えそうです。
音の違いの方は、これからボチボチと。
取り敢えずとても満足しております事をご報告まで。
書込番号:21283761
1週間ほど前にeイヤで中古の物を購入したのですが、
3日前くらいから寝る前に充電して朝起きて見てみると
40%程しか充電出来ていませんでした。
充電中に「充電を開始します」と「充電が完了しました」
と2つのメッセージが出たり消えたりを繰り返して
全く充電が進みません。
ファームウェアも最新のものに更新したり
出荷時の状態にリセットしたり。
システムからバッテリー情報の下に
アドバイス
不完全充電を5回したら、1回は
フル充電して下さい。20%から
100%へ。
という良くわかりずらいメッセージの通りに
20%以下になったら充電をし続けたのですが
それでも上手くいかず。
打つ手が無くなってしまったのですが、
インターネットで調べていたらその様な症状に
なった人が多数いる様で、でもここの掲示板には
この様なレスがついていないので質問しました。
eイヤに初期不良だと思い確認してもらったところ、
バッテリー100%で戻ってきましたどうやら充電環境
かSDカードの曲の入れ方がいけないのかが問題だと思いました。
ここのサイトでは充電できないようなことが書き込まれていなかったのですが、
ツイッターで paw5000 充電 で検索するとそういう人が多いみたいです。
書込番号:20277758
この機種はコンピレーションアルバムを入れた場合、どのような表示になるのでしょうか?
コンピレーションという項目があるのでしょうか?
私事になるのですが、以前までiPod classicを使用していてウォークマンAシリーズへ乗り換えたのですが、コンピレーションアルバムを入れるとアーティストで検索した際にコンピレーションアルバムのアーティストがバラけて表示されてしまい。。iPod classicのようにコンピレーションの項目があり、コンピレーションアルバムに収録されているアーティスト名がバラけなければ良いなと思い投稿してみました。
そういった項目があるのはiPodだけなのでしょうか?
初心、乱文ですみません。わかる方いましたら教えて下さい。
書込番号:20005849 スマートフォンサイトからの書き込み
タグ情報を読めないようなので、フォルダ管理するしかないですね。
なので例えばアーティスト→アルバム→曲のようなフォルダ構成にすればそのまま表示されますね。
私の場合はコンピレーションアルバムは、アーティストをvarious artistsと言う名前にして扱っています。
フォルダ構造を整理してフォルダ再生できるものを選ぶのが一番かと思います。機種により表示され方が変わりますので。
書込番号:20005906
やはりそうなのですね。。出来るだけアーティスト名はいじりたくなかったもので。
回答ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20007902 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
