このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2017年10月16日 21:34 | |
| 1 | 2 | 2016年7月3日 16:11 | |
| 4 | 7 | 2015年12月27日 23:22 | |
| 2 | 1 | 2015年12月10日 20:29 | |
| 2 | 2 | 2015年8月25日 20:53 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW 5000
>hskk1209さん
過去のスレッドで、マニアック2000さんが情報提供されているとおり、最新ファームウエアの6.3.0.8だとApplelosslessが再生できない不具合があって、メーカーは6.3.0.6のバージョンのファームウエアをHPで推奨しています。
最新ファームウエアの6.3.0.8は、microSDカードのexFatフォーマットをを使えるよう改善されたものらしいのですが、その結果Applelossless(ALAC)とWMAのデータが再生されなくなってしまっているようです。
ファームウエアを、メーカー推奨の6.3.0.6にダウングレードすれば、Applelossless(ALAC)は再生できるそうですが、その際利用するSDカードはexFat ではなくFat32のフォーマットである必要があり、現状64BG以上のmicroSDカードはexFatでフォーマットされていたと思いますので、その場合は予めFat32にフォーマットし直して使う必要があります。
とまあ、なんとかなりそうな感じではありますが、私の場合、Applelosslessのファイルサイズを考慮して200GBのSDカードを用意して、Fat32にフォーマットしなおして楽曲ファイルをコピーして本体にセットしたところ、SDカード自体は認識するものの、ApplelosslessはおろかAACも認識せず、楽曲ファイルを読みだすことができませんでした。
結局、exFatであれ、Fat32であれ、使えるSDカードは128GBまでとなり、最新ファームウエアの存在理由も分からず、理論的に2テラバイトまで使えるというマニュアルの記載はいったいなんなんだというやや怒りに近い感想も持っています。
ちなみに、ファームウエアのダウングレードは普通に出来ましたが、結果を諦めて再度アップグレードしようとしたら、アップデートファイルが今度は認識してくれませんでした。
ダウングレード用のファイルは、職場のPCから落としたもので、アップデート用は家のMacから落としたもののだったので、その辺も影響しているのかも知れません。
これらの不具合は今後のファームウエア更新で改善される可能性はありますが、一方でさほど売れていそうもないので、その前にディスコンなんてこともあり得るかなあと、ちょっと微妙な心境です。
書込番号:20467521
>anakurooyajiさん
分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました。
母艦がmacで音源全てがalacなので、今回は見送りたいと思います。
この問題が無ければ即買いしたのですが残念です。
書込番号:20468552 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/7/10にハイレゾALAC対応のJP Firmwareが出ていました。多分これで聴けるようになるかと。
http://lotoo.jp/Manual_PAW5000.html
書込番号:21275181
Mark2が発売されるとの突然の情報を目にして、もしやと思い久しぶりにここを拝見したところ、ようやく改善されたファームウエアも出ているとのこと。
早速職場でダウンロードして、家に帰って試してみようと思っています。
未だ見捨てられていなかったようで、何よりです。
当初は微妙な立ち位置の印象の製品でしたが、起動の速さと軽量コンパクトさ、それとゲインとダイナミックレンジの調整でイヤホン特性にマッチングさせて使えること。
2.5mmバランスプラグがそのまま使えることなど、なんだかんだと結構気に入って使っており、現状は就寝前のベッドでの音楽鑑賞用に活躍しております。
マニアック2000さんの貴重な情報に感謝致します。
書込番号:21282725
帰宅後早速アップデートしました。
数秒で終わってしまって、ホントに大丈夫かいなと心配しつつ、ALACファイルの入った200GBのmicroSDカードを再生してみたところ、アッサリと再生されまして、なんだか肩透かしされた気分でした。
これで、更なる活躍の機会が増えそうです。
音の違いの方は、これからボチボチと。
取り敢えずとても満足しております事をご報告まで。
書込番号:21283761
この機種はコンピレーションアルバムを入れた場合、どのような表示になるのでしょうか?
コンピレーションという項目があるのでしょうか?
私事になるのですが、以前までiPod classicを使用していてウォークマンAシリーズへ乗り換えたのですが、コンピレーションアルバムを入れるとアーティストで検索した際にコンピレーションアルバムのアーティストがバラけて表示されてしまい。。iPod classicのようにコンピレーションの項目があり、コンピレーションアルバムに収録されているアーティスト名がバラけなければ良いなと思い投稿してみました。
そういった項目があるのはiPodだけなのでしょうか?
初心、乱文ですみません。わかる方いましたら教えて下さい。
書込番号:20005849 スマートフォンサイトからの書き込み
タグ情報を読めないようなので、フォルダ管理するしかないですね。
なので例えばアーティスト→アルバム→曲のようなフォルダ構成にすればそのまま表示されますね。
私の場合はコンピレーションアルバムは、アーティストをvarious artistsと言う名前にして扱っています。
フォルダ構造を整理してフォルダ再生できるものを選ぶのが一番かと思います。機種により表示され方が変わりますので。
書込番号:20005906
やはりそうなのですね。。出来るだけアーティスト名はいじりたくなかったもので。
回答ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:20007902 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから数日経つのですが、レベルメーターがおかしい事に本日気づきました。今迄はずっと光出力(若しくはLine out)で使っていたので判りませんでしたが、単体で使用すると、どんな音楽を聴いても-50db程で微かにしか動きません。皆様のは曲に合わせてちゃんとメーター振れますか?
なおスペクトラムの方はキチンと表示されます。
工場出荷状態への戻し、本体底面のリセットボタンを試しましたが、変わらず。音はちゃんと出ているのでまあ問題無いですが、折角のレベルメーターがあるのに。
書込番号:19436884 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは正常に動くようですね。
ボリュームに併せて触れ幅も大きくなります。
ちなみにシステム情報は以下のようになっています。
ソフトウェア・バージョン6.3.0.3-JP
ハードウェアバージョン 6.0
ハードウェアバージョン 6.0
ローダーバージョン6.0.0.2
ブートバージョン6.0.0.2
書込番号:19436984 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です
ハードウェアバージョン 6.0
ハードウェアバージョン 6.0
と2回書いているのは私のミスでは無くて、実際にそうなっていました。
書込番号:19436995 スマートフォンサイトからの書き込み
>僕はセイウチさん
早速の返信有難うございます。やはり動くのが普通なんですね(当然)。私のバージョンは
ソフトウェア・バージョン6.3.0.「4」-JP
ハードウェアバージョン 6.0 ※1行のみ
ローダーバージョン6.0.0.2
ブートバージョン6.0.0.2
でした。
ううん、何処でファーム落とせるのやら。
書込番号:19437068 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートが有ったんですね。
それの仕業ですかねぇ。
書込番号:19437150
6.3.0.7にしてみたものの、残念ながら変わらず。
手が尽きたと思いながら、僕はセイウチさんの書き込みをもう一度読み返しました。
まさか。
イヤホンを抜いて、ボリューム最大(30)に。すると、曲に合わせてレベルメーターがキチンと振れました。
私の手持ちICレコーダー(OLYMPUS,SONY,TEAC)では、録音時こそ入力のレベル表示ですが、再生時は(イヤホン出力レベルでは無く)曲自体のレベルを表示します。それが当然と思っていました。
イヤホン(BA)だと感度高いので、ボリュームもせいぜい6とかです。きっとこれが原因な気がしますけど、そうだとするとこの仕様って何の役に立つのか不思議です。
# AD/DA一体型を積んでいるから、余ったAD回路で出力を測定してレベル表示させているとかなのだろうか……。
書込番号:19437411 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにボリュームが6だと絵的に少し寂しいですね。
因みにスペクトラムの方もボリュームと連動してました。
書込番号:19438040 スマートフォンサイトからの書き込み
ホントですね。スペクトラムまでボリューム連動……。謎
PAWの操作には慣れが必要みたいです。曲を再生中に隣のフォルダのファイルに移るには、
1)電源ボタン(キーロック解除)
2)フォルダボタン
3)確定ボタン(フォルダモードを選択)
4)戻るボタン(1つ上のフォルダに移動)
5)ホイール(隣のフォルダを選択)
6)確定
7)ホイール(そのフォルダ内の曲を選択)
8)確定
とやっています。
# キーロック中のボリューム操作で曲飛ばし/戻し技があると聞くだけに、絶対もっと短い技がある筈と思いながら。(少なくとも2,3が余計な手間に思います)
書込番号:19439828 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の物欲を刺激してくれたPAW5000、視聴し納得で購入して自宅でPCにUSB接続したところ
"セットしたディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした”と出る、何で!?ディスクユーティリティで調整するもダメ。ちなみにMac miniです。 PAW5000はそもそもウィンドウズでしか接続出来ないでしょうか?最悪マイクロSDに直で取り込んでPAW5000へという流れは可能なんでしょうか?何が問題なのかさっぱりで。あまり情報がなく困っております。どなたかアドバイス頂けたら幸いです。
解決出来ました。ELECOMさんのサイト内”MacOSでのWindows/Mac両対応フォーマットMS-DOS(FAT)形式でのフォーマット方法”これから色々と楽しんでいきます。
書込番号:19392881
先日からこの機種を使用させていただいています。
よくDAMPかGAINのどちらかをHにするとホワイトノイズ(無音時でもサーってなるやつですよね?)
が出ると言われていますがこれは使用するヘッドホンやイヤホンに依存するんでしょうか?
私は現在オーデジーEL-8の密閉型を直挿しで聴いてます。
試しに自宅にて両方Hにして静かなピアノ曲で試しましたが
そのような目立ったノイズは確認できませんでした。
インピーダンスが低いイヤホンやヘッドホンを利用するとホワイトノイズを感じやすいと思います。
DAPによってホワイトノイズが発生しやすい機種はありますが、それを感じるかはイヤホンやヘッドホンの状況に大きく関係しますね。
感じるようであればインピーダンスの高いものを選ぶことで軽減できると思いますよ。
書込番号:19080021
>9832312eさん
EL-8の密閉型は音圧感度100dbのインピーダンス30Ωですが
PAW5000やオッポHA-2等ではゲインを高くしないと満足な音量が確保出来ません。
恐らくそのやや低い?能率が故にホワイトノイズを感じにくいのだと思います。
個人的に組み合わせ音質的にも合致していますので結果的に良しとします。
書込番号:19082967
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
