サイバーショット DSC-RX10M2
- 最大960fps(最大40倍)のスーパースローモーション機能を搭載したデジタルスチールカメラ。2秒間を80秒のスローモーション映像で記録・再生できる。
- メモリー一体1.0型積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」を搭載し、最高1/32,000秒の高速撮影と高輝度域撮影、4K動画撮影・記録も可能。
- 有機ELファインダー「XGA OLED Tru-Finder」により約235万ドットの高解像度、高コントラストを実現。映像のボケ具合まで忠実にファインダー上で再現。
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 32 | 7 | 2015年9月20日 21:43 | |
| 4 | 4 | 2015年7月27日 18:01 | |
| 9 | 7 | 2015年7月17日 10:36 | |
| 47 | 10 | 2015年7月3日 20:16 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M2
娘がサッカーをしてまして、色々カメラを買ったりレンズを買ったりしないで、このカメラで済まないかと考えています。80メートル離れて顔をハッキリとるなんて、私には土台無理と考えています。2〜3人一緒に顔がわかる位にプレイがハッキリ撮れれば上等です。このカメラの標準使用では無理でしょうか?コンパクトカメラ以外使ったことの無い素人です。
書込番号:19154732 スマートフォンサイトからの書き込み
望遠が足りるかですね・・・
私なら、パナソニックのFZ1000を考えますね。
ここまでの予算を出すのならレンズ交換ができる
一眼レフのダブルズームの方が良いかと
動きものですから、AFでの被写体の追従性も考えたほうがよろしいかと
書込番号:19154786
パナソニックFZ1000?
ニコンP900?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749556/SortID=18652894/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83T%83b%83J%81%5B#tab
コレ読まれてどちらかに決めればよいかなぁ〜っと!(*^^*)
RX10m2は素的なカメラですよね。でもサッカーはちと厳しいかなぁ(>_<)
書込番号:19155179
娘さんていくつですか?
小学生?
中高生?
それによっても変わるかと。
まあ、FZ1000が無難な気もしますが。
書込番号:19155620 スマートフォンサイトからの書き込み
質問内容で、滅多に撮らない事がわかります。
まず、年齢によって、グラウンドの大きさが変わります。
試合会場によって、撮影位置が変わります。
それによって、レンズのmm数が変わってきます。
撮れるか、撮れないかは、それからです。
投資したくないなら、トリミングでしょうね。
書込番号:19155635
「色々カメラを買ったりレンズを買ったりしないで...」というのが広角、望遠、高速動画、4K、ノイズ性能などをカバーする事を指すのであればレンズ一体型カメラでの選択肢は確かにソニーのRX10M2とパナソニックのFZ1000に限られますね。
被写体まで80mの場合に焦点距離がどれ位必要については参考になるサイトが色々ありますが僕からは2つ紹介します。まず
http://cweb.canon.jp/bctv/quick-calc/index.html
で有効画面サイズ(CCDサイズ)は35mmスチル(24mm×36mm)を選びます。これは焦点距離の計算を35mm換算にするためです。下にスクロールして「カンタンその3 必要焦点距離計算」の項目で被写体距離80m、縦、被写体サイズ1.6mを入力します。これは80m先の身長1.6mの人が縦一杯に入る焦点距離を求めるものです。計算の結果は必要焦点距離1200mmと出ました。
次に以下の視覚的に分かり易いサイトです。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
35mm換算焦点距離にRX10M2の200mm、f値(絞り)はそのまま、残りの距離は取り敢えず全て80mを入力して計算させた画像はどう見えるでしょうか。被写体までの距離を40m 程度に縮めなければFZ1000の400mm位は無いと判別すら難しいのかなと思います。勿論RX10M2に超解像ズームはありますからそれを効かせると400mmにはなりますがFZ1000も同様に800mmとなりますからより一層FZ1000が有利になりますね。
書込番号:19155800
mousuguroujinさん、おはようございます。
作例にアップしたサッカーの写真は
以前、FZ1000で撮影した写真です。
4枚全て、10MEXズームで562mmテレ端
7コマ/秒のAF追従連写で撮影した中から抜粋しています。
不規則に動き回る、サッカー選手の一瞬の動きを撮影するためには
AFの速さやAF追従連写能力の高さなど
撮影するカメラ自体に、高い動体撮影能力が必要なのは
mousuguroujinさんにも、良くお分かりになると思います。
私自身、実際にサッカーを撮影している経験から
1型の撮像素子を搭載した高倍率ズーム機の中では
FZ1000は、最もサッカーの撮影に適したカメラだと感じています。
mousuguroujinさんの、サッカー撮影用のカメラ選びの
参考にして頂ければ幸いです。
書込番号:19155832
皆様、いろいろ教えていただき感謝感謝です。娘は高校生です。
試合会場もいろいろでオフサイドフラッグを出す審判員のすぐ後ろなんてこともあります。
>MiEVさん そうですね、あちこち写真撮りに言ったりはしません。
>isiuraさん >sumi_hobbyさん いろいろサイトや写真参考になります。
どうしても、カメラのことがわからないので高額な投資をためらってしまうんです。
皆さんのいうとおり、FZ1000がいいのかもしれませんね。
写真もとても参考になりました。
書込番号:19157823
簡単かどうかは別問題として(大きさ、重さ)
セルフタイマーやスマホリモコンなどを使って
自撮りすることは可能でしょう
ただ、このカメラの性格として自撮りメインでは無さそうなので
他社の自撮りメイン機のような機能は無いように思われます
書込番号:19002690
当機のモニターはバリアングルではなく、上下だけのチルト式のようですね。
HPによると上方向へは107度、下方向へは42度まで角度を変えられるとあるので、モニターを使っての構図確認は難しいと思いますよ。
書込番号:19002770
こちらのカメラの背面液晶は、上に約107度、下に約42度しか動きません。
その為、正面から背面液晶を見るようにすることはできないので、
画面で確認しながらの自撮りはできないと思います。
ただ、スマートフォンやタブレットで、カメラをリモコン操作できる「スマートリモコン」を使えば
自撮りも可能かなと思います。
書込番号:19003647
今はシグマDP兄弟しか持っていないので、「息をグッと止めずに」スナップできるカメラが欲しくって、
RX100*とか欲しいなと思っていたんですが、4K動画撮影など今手持ちのHDハンディカム(CX12)の
リプレースも考えると、多少デカいけどRX10M2は最高の選択肢なんじゃないかと思え(マヒし)てきて・・・
RXシリーズでの動画で妥協しないといけないところってありますか?
車載したり、サーキットでフェンス越しでの撮影が多いので、遠景優先のフォーカスが必要です。
ソニーストアの先行予約は手持ちクーポン+ソニーカード決済で14万後半。
だがオプション色々付けたらいったい幾らに・・・
形状がビデオカメラと違って動画向きではないところとか?
書込番号:18972614 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオカメラと違って、デジカメで定番の動画は29分までという制限があります。
書込番号:18972711
カメラの形状が、ビデオカメラと違うので取り回しに慣れが必要です。
しかし、もっと持ち易くなる三脚にもなるグリップリモコンが有ります。
ソニーのリモコンは、ズーム操作が出来ます。
書込番号:18972934 スマートフォンサイトからの書き込み
状況によっては普通のビデオカメラよりも、内部温度上昇が起こりやすく、温度が下がるまで機能がロックされる、という可能性が大きい。
書込番号:18973017
フェニックスの一輝さん
29分59秒の制限は意識していなかったです。
動画からタイムラプス編集する場合はキビシイですね。
YouTubeにはいくつかRXのタイムラプスが上がっていますが、
RXには、HDR-ASシリーズの「インターバル静止画記録」に相当するモードがあるのでしょうか?
書込番号:18973082
私はパナソニックの一眼でも動画撮ってます。
機種が違うので、当てはまらないかもしれませんが、ビデオカメラに比べて不便なのは
・手ぶれ補正が弱い
・被写界深度が浅いのでピンぼけしやすい
・画質がいいのでピンぼけが目立つ。ピントの迷いもすぐ分かる
・画質がいいので、撮影者の失敗が目立ちやすい
などがあります。
一眼で撮ると、ところどころ自分の操作ミスが目につき後であーっと頭を抱えることが多いです。
でもうまくいくととても綺麗に撮れるので一眼で撮ることのほうが多いです。
RX10M2は光学8.3倍ズームのようですが、足りますか?
書込番号:18973210
ライバル、あるいは比較対象機機はおそらくソニーのハンディカムAX100になると思います。
その視点で書いてみると
AX100の利点はNDフィルターが3段階あるので、シャッタースピードのコントロールが容易
シャッタースピード、アイリス(絞り)、ゲイン(ISO)、ホワイトバランス、プログラムAEボタンが独立しており
操作性が良い。
ズームしてもレンズが伸びないので重量バランスが変わらない
12倍レンズで望遠域が長い(その代わりF4.5まで落ちる)
RX10M2の優れているところは、新型センサーで基本性能が上がっているかもしれない
log収録ができる、PPが選べる等、細かい画質調整ができる(これがおそらく最大の利点)
発売前なのでわかりませんが、
反対に、調整しないとAX100の方がいい画に見える、かもしれない。
サンプル動画を観ているとRX10の悪癖を引きずっているようにも見えます。
悩ましいのは、来年AX100もモデルチェンジするでしょうから
本当のライバルはこちらになるので、今は判断しようがない、というところでしょうか。
書込番号:18973848
画素加算の無い全画素読み出しが可能な4K動画という事ですが、パナの4K動画と何か違うのですかね?
同じ4K動画なら値段高過ぎて商売にならないのは目に見えてるので、何か違いがあるからの高額設定だとも思いますが。
銀座のソニーストアで聞かないと詳細がわかりませんね。
画素加算と言うとオリンパスEM5mk2のハイレゾショットのような物を想像しますが、パナの4K動画がこの様な画素加算をしているという事なのでしょうか。
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201506/15-0626/
動画は判らないのですが、こちらを見ると(3)に画素加算はしないと記載されているようです。
書込番号:18917301
ソニーに聞いてみました。
以下は、ソニーより返信された内容をコピペします。
ビデオカメラに使用しているインタレース方式では
1/60秒で1枚のフィールド画像を作り、2フィールドで
1枚のフレーム画像を構成していますが、全画素読み出し方式では
1/60秒で時間差のないフレーム画像を出力するノンインタレース駆動が可能な為
動く被写体に対してもブレが少なく高解像度な画像を得ることができます。
よって、通常動画の場合は、センサーの画素を間引いていますが
全画素読み出しの場合は、センサーの画素全て使って記録しております。
その為、情報量が多く高精細で、なめらかな動画撮影が
可能となります。
DSC-RX10M2 ではプログレッシブ方式にて4K 動画を
記録できますので、「1枚のCCD情報で4K動画を実現している」という
ご推察いただいている認識でお間違いございません。
以上のことから、ソニーの新型CCDは4Kプログレッシブ動画記録ができるが、よそのメーカーはインターレス方式の4K動画しか撮影できないという事のようです。
コンデジなのに「LUMIX GH4」並の高価格になった理由は、「4K動画に自信あり」という事なのでしょう。
α6000の新型も早く発表してほしいものです。
でも、コンデジなのに15万だと、α6000の新型に同じ4K動画が搭載されたらいくらになる事やら・・
書込番号:18921309
仕様表に書いてある
30pとか30iの
pがプログレッシブで
iがインターレース方式です。
FZ1000も30p対応です。
プログレッシブを押し出してはいますが、
よそのメーカーはなんてことは一言も書いてないので
誤解されない方がいいのでは…
書込番号:18922234 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りですね。パナの4Kにもちゃんと30pと書いてあるし。
4K動画にしたら15万になっちゃいましたじゃ、ぶっちゃけ買う気になれません。
S-log2が有るから15万と言うのも食指が湧きません。
パナの「4Kフォト」がすごく便利そうなのでLUMIX G7の方が魅力的です。
やはりプロの意見が聞きたいです。
デジカメWATCHやYoutubeで、誰か比較してくれませんかね。
書込番号:18923884
「画素加算の無い」と「全画素読み込み」のそれぞれの反対を考えると分かりやすいのではないでしょうか?
「画素加算」についてはGH3のフルHDですが、以下の様な説明がありました。
60pで全ての配列を読み出すのは不可能だ。
これは何らかのピクセル融合をしなければならないことを意味している。
我々はセンサー上で2x2を融合しており、データを1/4にしている
http://digicame-info.com/2012/09/gh3-10.html
「全画素読み込み」ですが、GH4ですと4K動画撮影時にはセンサーの全画素を使っているのではなく、
センサーをクリッピングして撮影しています。
その結果、4K動画撮影時には画角が望遠側に移動します。
遠くのものを撮るときには便利ですが、広角に撮りたいときにはマイナスですね。
書込番号:18925034
そうですね、1インチセンサーはソニー・キヤノン・パナはソニー製1インチセンサーを使っています。ニコンJxはアプチナ製です。
ソニーの1インチセンサーは2000万画素を全画素読み出しできます。その読みだした全画素情報を
1.パナのFZ1000は4K動画と2K動画にしている
2.ソニーのRX10は2K動画にしている
3.ソニーのRX100Vまでは2K動画にしている
4.ソニーのビデオAX100は4K動画にしている
5.キヤノンのG7Xは2K動画にしている
新センサーになって
6.ソニーのRX100Wは4K動画と2K動画にしている
1−5までは同じソニー1インチセンサーを使った結果です。
全画素読み出しできない場合(たとえばセンサーからの出力スピードが遅くて読み出しが間に合わない場合)、センサー内で圧縮します。
一般的には4ビット(縦2横2ビットの4ビットであり、これを2x2と呼ぶ)を加算して1個にまとめる。
そしてそれを読み出せば画像量は1/4になる。
もちろん解像度もこの時点で1/4になっている。
もともと1インチは読み出しが高速なので、全画素読み出しが可能であった。
センサー面積が大きくなれば、全画素読み出しは難しくなる。
パナのGH4は4Kでは全画素読み出しするために、中心部だけを読み出している。約1インチセンサー相当部分です。
だから、GH4は、写真撮影ではM4/3センサー全部を使うが、4K動画では1インチセンサー部分しか使わない。
RX100M4も1インチセンサーですから、4Kでは同じようなもの。
しかし、RX100M4ではメモリーがくっついた新式センサーなので、高速連写が可能になる。また、ビデオ撮影では960fpsと言う驚異的な高速度撮影ができる。
フルサイズのα7RUは4Kフルサイズモード(センサー面積はRX100Wの8倍ある)では、4200万画素もあるので全画素読み出しが出来ないので2x2のビニング(加算処理)をして1050万画素にして読み出している。
他方、「4K Super35mmモード」では1500万画素を全画素読み出ししている。
これはSuper35mmのプロビデオカメラ(100万円から400万円あたり)と同等のきれいさだと言われている。
だから、高価であり42万円もする。
書込番号:18926665
皆様、大変わかりやすいご説明を頂きありがとうございます!
アナタハサイコー!!(byジーン・シモンズ)
マイクロフォーサーズCCDの一部分を抽出した4Kよりも、1インチCCD全体で撮影しているソニー新型4Kの方が、単純に考えて面積分だけでも画素数が多くなるので、必然的に情報量が多くて綺麗な動画が撮れる事になりそうですね。これは期待できそうです。
さすが、画素センサー最大手のソニー、株価鰻上り。
NEXシリーズと同型バッテリーであり、しかも予備電池を3個持ってるので機材資産を生かすためにも他社製品の購入は控えたいところなのです。
そもそもソニーが、具体的に既存の4Kと新型4Kの違いを説明をしないから混乱するのです。
8月まで待ってみるか・・店頭で本体18万、SDXCカードは128GBで1万超えるし、結局20万円コースになりそう。
お金貯まるかな・・
書込番号:18926985
[Movie 16:9] f = 26-212mm (SteadyShot Standard)
[Movie 4K 16:9] f = 28-233mm (SteadyShot Standard)
↑ですから、4K撮影時は少しクロップされるようですよ。
多分、4Kにするのに都合の良い画素数になるようにしているのでしょう。
画質も発売されてみないと、実際どうなのかはわからないと思います。
素晴らしいのかもしれないし、期待したほどでもないのかもしれません。
1画素のサイズが十分大きいとは言い難いセンサーで
多画素から4K画像を生成した場合、必ずしもトータルな画質が向上するかどうかは
観てみないと何ともわからないのじゃないでしょうかね。
画素サイズの大きい800万画素センサーの方が良くなることもあり得るかと。
センサーから後の画像処理エンジンの性能次第じゃないでしょうか。
書込番号:18927702
そうですね、4K動画はGH4よりも美しくなるでしょう。
SLog2があるから、凝った撮り方もできる。
GH4は4K動画撮影時には1インチセンサーになってしまう。
RX10M2はもともと1インチセンサー。
同じ1インチセンサーなら、後出しのRX10M2のセンサーの方が1世代以上進んでいる。
だから美しくなるのも自明の理。
値段はおなじでも充分ですよ。
書込番号:18929178
カメラ素人の手前に、実例をもって大変わかりやすくご説明をして頂き、誠にありがとうございました。貴兄の投稿で十分納得できる考察が得られました。
今回のスレッドでは誠にスムーズかつ、揚げ足取りの無い素晴らしい環境を送ることができ、大変気持ちよく終了することが出来ました。心より御礼申し上げます。
書込番号:18932608
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
デジタルカメラ
