このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2020年8月1日 16:31 | |
| 8 | 29 | 2020年2月18日 20:51 | |
| 51 | 21 | 2020年1月1日 19:26 |
ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E550 20DF006DJP
Thinkpad E550 20DGA01CJPをかれこれ4年ほど使用しています。こちらは型番:20DF006DJPの掲示板であり、本来であれば20DGA01CJPの方で質問するべきなのは承知していますが、あちらの掲示板は誰も閲覧していないようなので、こちらで質問させていただきます。
最近一部のキーが反応しなかったり、不可解な挙動を示すようになりました。具体的な症状としては以下の通りです。
@Deleteキー、↑キーが機能しない
A←キーを長押しすると、キーを離しても1秒程度入力が維持される
Bテンキーの7を押すと、何故かスクリーンショットを取ってしまう
個人的には、キーボードの物理的な破損が原因だと思うのですが、Bの症状を見ると「もしかしたらソフトウェアにも問題があるのかも?」とも思ってしまいます。原因について心当たりのある方がいらっしゃれば、意見を参考にしたいと存じます。
また、もしキーボードを交換するとしたとき、英語版のキーボードを取り付けることはできるのでしょうか? リスクを考えると日本語版のキーボードを使うほうが良いに決まっているのですが、全く使っていないキー(むしろ誤入力があって邪魔)の多くが省かれているので、「案外英語版の方が使い勝手が良いかも?」なんて思ってしまいます。英語版の方が割安なのも魅力です。そして何よりも、英語版のキーボードはシンプルでカッコイイです。
もし、英語キーボードと20DGA01CJPに互換性があれば検討したいので、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただきたく思います。
ところで、そろそろHDDが寿命を迎えそうな時期でもあるので、キーボードの修理と合わせてSSDの換装を考えております。規格については、2.5インチ、SATA6.0 Gb/sのもので間違いないでしょうか。
最後に、現在のスペックと環境について記載します。不明な点がありましたら、ご指摘していただけるとありがたいです。
・スペック/環境
型番・・・20DGA01CJP
OS・・・Linux Mint 19.1 Tessa
CPU・・・Intel Corei5 5200U
メモリ・・・8GB(4GB×2)
HDD・・・Seagate Laptop Thin HDD 500GB
本来は買い換えるべきなのでしょうが、貧乏学生なのでチマチマ修理して延命させていきたい所存です。
長文失礼いたしました。よろしくお願いいたします。
個別の製品ではなく、ホーム > パソコンと上位のカテゴリーで質問は閲覧しますので、その製品にあったスレッドで質問し直して下さい。
質問すれば、誰かは見ます。
間違いないです。
書込番号:23572344
キーボードの取り外し方は、ハードウエア保守マニュアル84ページ以降を参照して下さい。
https://download.lenovo.com/jp/mobiles_pdf/sp40a27128_02_j.pdf
書込番号:23572373
迅速に解答していただき、どうもありがとうございます。SSDの規格については自信が無かったので、安心できました。
また、キーボードの故障については、型番:20DGA01CJPのページで質問し直させていただきます。ご迷惑をおかけしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:23572389
2年半ほど前にヤフオクで落札し、その後HDDからSSDへの換装、RAMの増設、光学ドライブの換装を行いました。
今回液晶パネルをWXGA(1366×768)からFULL HD IPS(1680×1080)に交換しようか検討しています。
交換方法は海外のYouTubeで確認出来ているのですが、交換した後の画面の質(見え具合)の差についての情報を見つけることが出来ません。
本当はPCを買い替えたいのですが、今はそこまでの費用がなくとりあえず、液晶の交換をすれば画面が奇麗になり、もう少し快適に使えるのかなぁと思っているくらいです。
PCの使用目的は、ネットサーフィン、YouTube等動画視聴(編集はやらないと思います)、Officeの使用程度です。
液晶パネルはAmazonで12,000円で売っていました(ヤフオクだと送料込みで9,000円でした)。
たいした知識のない私にも交換に伴うリスク、交換したらこれくらいきれいに見える等、
具体的にまた、分かるように教えて下さいますと非常に助かります。
スペック
型番 20DF-CT01WW
OS Win10
CPU Corei5 5200U
RAM 4GB→16GB(8GB×2)(PC3L-12800S)
HDD WDBlue(500GB)→Samsung 860 EVO(500GB)
光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ→BDXL対応(スーパーマルチ対応)
RAM、HDD、光学ドライブは左が標準で右が交換後のものです。
画面がきれいになるか判りませんが、字が小さくなり読みにくくなります。
視力が大変良ければ問題ありませんが、虫眼鏡が必要になるかもしれません。
EXCELなどで表を表示するとき、より多くの情報を表示できるので、便利になります。
書込番号:23220760
>ガラスの目さん
早速のご回答ありがとうございます。
画面の文字が小さくなり老眼にはキツイと言うのは聞いたことがあります。
ただ、Excelの表示が多くなるのは助かります。
具体的にどれくらい小さく見えるのでしょうか?
画面の奇麗さと天秤にかけてどうなのでしょうか?
書込番号:23220779
1366*768→1920*1080だと、7割位のサイズになります。
Wordなどで確認できます。
大雑把にですが、14pt→10ptのサイズになるようなものです。
書込番号:23220797
>パーシモン1wさん
実際にWordで文字を入力してみましたが、結構違いますね。
普段私は、Wordで文字の大きさを12ptにしていますが、
それが8ptくらいの大きさで見えるんですね、
それはちょっとキツイかなぁと考えてしまっています。
書込番号:23220843
>あずたろうさん
具体的な写真をありがとうございます。
私のPCがWXGAのせいかびっくりするほどの差を感じられません。
外部モニターにでも接続出来ればもっと違いが分かるんでしょうね。
あと、これもWXGAのせいなのか、解像度が上がるほど、
私のPCの画面では暗く感じます。
書込番号:23220859
>キハ65さん
ドンピシャなスクショをありがとうございます。
ここまで大きさが違うとはびっくりです。
書込番号:23220874
なお、私がアップした画像は、スケーリング100%。
文字が小さいと思うときは、スケーリングを125%、150%に設定します。
>Windows 10:ディスプレイ設定を見直してもっと便利に!解像度や拡大縮小率の確認、変更方法解説!
https://enjoypclife.net/2019/07/29/windows-10-display-scaling-change/
書込番号:23220878
>キハ65さん
スケーリングを大きく(たとえば125%)にしても見え具合(画質)は変わらないんでしょうか?
書込番号:23220901
文字の大きさは大きくなりますが、線が太くなる訳ではないので、必ずしも見やすいとは言い難いです。
書込番号:23220940
>ガラスの目さん
>パーシモン1wさん
>あずたろうさん
>キハ65さん
遅い時間にも関わらず、ご回答ありがとうございました。
Full HDにすると画面が結構小さく見えることは分かりました。
しかし、スケーリングの設定で見え具合としては、
多少は解消(大きく見える)されることも分かりました。
もう少し悩んでみようと思います。
ただ、yahoo知恵袋でFull HDを選ぶのは、
自己満足の世界でしなかいと言うのを見てしまい、
ますます悩んでしまっています。
結論がでたらまた、皆さんにご報告をさせて頂きます。
書込番号:23221019
Lenovo ThinkPad X250の液晶パネル「1366×768のTN」 をFullHD 1920x1080 IPSに換装しました。
視野角が広がったので見やすさがアップしたのが1番のメリット。
あと解像度が上がったので、文字が小さくなったのでスケーリングを125パーセントに設定。
SSDき換装したりいろいろ弄って楽しんでます。
書込番号:23221175 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドケチャックさん
視野角の広がりには私も期待しています。
スケーリングを125%にすればあまり小さくなく見えるんですね。
私もこのE550を色々弄んでいて、
今回液晶に手をつけるか悩み質問した次第です。
書込番号:23221237
私が使っているノートPCは、NEC LaVie LL870WGです。未だにWindows7でネットに繋いでいます。
https://kakaku.com/item/K0000081130/spec/
PC単独時の使用では、スケーリング 125%、ブラウザのズーム倍率を125%に設定しています。
後、Word、Excelの画像もアップしておきます。
書込番号:23221287
>キハ65さん
追加の画像ありがとうございます。
Excelは結構広く見えるんですね。
また、液晶を見る角度がついていてもハッキリ見えるのも、
大きく悩んでいる点のひとつです。
書込番号:23221348
液晶の見る角度、つまり視野角は液晶パネルの種類によって違います。
ノートPCのフルHDと言っても、IPSパネルとTNパネルが有り、IPSパネルは上下、左右に178度、TNパネルは上下、左右に170度です。
(何も書いていないのはTNパネルと思った方が良いです)
また、グレア(光沢)、ノングレア(非光沢)に分類されます。
書込番号:23221363
15インチ・モニターを購入した方が、後々、有効活用できます。
>WAKST モバイルモニター/モバイルディスプレイ/15.6インチ/超薄ルモニタ/IPSパネル/狭いボーダーデザイン/金属体/USB Type-C/保護カバー付
予算に余裕があれば、4K対応やタッチ対応なども選択できます。
>cocopar2019最新15.6インチ4k NTSC72%色域 モバイルモニター3840*2160 モニター
https://www.amazon.co.jp/dp/B07SCZ5STT/ref=dp_prsubs_1
書込番号:23221893
Windows7で使用していたのですが、Windows10 にアップグレードして使用した場合、
このパソコンのスペックでは、動作が重たいなど、使用は難しいと考えられますでしょうか。
CPUはCore i5 5200U(Broadwell)2.2GHz/2コア で、メモリは4GBで使用していましたが、
Windows10で使用できそうであれば、メモリは8GBにしようかと考えております。
教えていただけますと大変助かります。
HDDをSSDに換装すれば使えると思いますよ。
書込番号:23135721
下記対応表に有るとおり、ThinkPad E550はWindows 10に稼働確認OSに入っています。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/os-201404
より快適に使用するには、メモリーを4GB → 8GB、HDD → SSDにすれば良いでしょう。
書込番号:23135725
Windows10だからと7より重たいわけではありませんが。
メモリ増設が必要かは、何をするかによりますが。どうせ投資するのなら、HDDからSSDに換装すれば、体感性能はぐんと上がると思います。メモリの方が後回しで。
書込番号:23135731
Windows 7 と Windows 10 では、多少は重くなるかも知れませんが、実用上さほど違いは感じられないと思います。
メモリーを 8GB にするなら十分に使えるでしょうし、更に、マジ困ってます。さんの言われるように HDD を SSD に換装すれば、トータルで今までより使い易くなるかも。
書込番号:23135738
>Chubouさん
>KAZU0002さん
>キハ65さん
>マジ困ってます。さん
みなさま、早速のご返信ありがとうございます。
優先順位としましては、1位:SSD、2位メモリの8GB化で進めるようにいたします。
CPUはCore i5 5200U(Broadwell)2.2GHz/2コア というのは、余り気にしなくてよいものでしょうか。
そもそも、上記のCPUでは非力・・・ということがあるのかなと思いまして、ご質問でございます。
書込番号:23135748
この機種より5年前後古い機種を何台もWindows 10化していますが、
元OS環境より重くなったと感じたことは無いですね。
むしろ、快適になったと感じました。
アップグレードで旧環境を引き継いだ場合は、重くなることもあるようですので、
クリーンインストールをお勧めします。
私は、アップグレード後にクリーンインストールしています。
書込番号:23135752
ここで(価格COM)のCPUスコアは、PassMark CPU ベンチマークで3497有ります。
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-5200U+%40+2.20GHz&id=2440
最近の4コア Core i5に比べると数値が見劣りますが、決して非力なCPUでは有りません。
>Core i3-5005UとCore i5-5200U、Core i7-5500Uの違いは?Broadwell世代の主要CPUを比較
https://little-beans.net/exposition/broadwell/
書込番号:23135755
高性能とは言えませんが、現行品の最低性能よりはマシですし。気にするにしてもPC本体の買い換えしか対処が無いので。そのままでもよろしいかと。
書込番号:23135766
>たか201510さん こんにちは
Lenovo i5機をWin 10へアップして快適に使えています。
Win 7の時より快適に使えてるので、HDDのままです、毎週一度はデスククリーンアップとデスクデフラグ(両方ともWin の管理の中へあります)をやっています。
書込番号:23135831
win10にしてみてメモリー8GB近くまで使ったということはないです。動画編集(2K)をしても4GBまで行ったことはないです。ゲームはしませんのでそちらは分かりません。
現行をwin10をやってみて、タスクマネージャーのパフォーマンスを見ながらでも間に合うと思います。64bitにされると思いますが32bitで8GBにしても意味が全くないです。
SSDにするにしてもてwin10が問題なくインストールされて稼働状態を確認するまでは、元のwin7HDDは、消去しない方がいいです。
また、win10にしたら必ずリカバリー用のバツクアップデーターは取るようにした方がいいです。でないと、いつ何時、袋小路の迷宮に入ってしまうかもしれないからです。
書込番号:23135965
>たか201510さん
私なんかは、初代i5をWin10にして使ってますけど
YouTube見る位なら十分ですよメモリー4Gです
書込番号:23135982
”毎週一度はデスククリーンアップとデスクデフラグ(両方ともWin の管理の中へあります)をやっています。”
HDDで週一のデフラグはヤリ過ぎ・・・ この頻度じゃ、逆に痛める可能性もありえるかも・・・
https://freesoft-100.com/pasokon/defrag.html
https://freesoft-100.com/review/auslogics_disk_defrag.php
https://freesoft-100.com/review/defraggler.php
デフラグするなら、Windows 標準よりこの二つ。
書込番号:23136001
CPUのスピードよりも
HDDでの起動の遅さに辟易するでしょうね。
皆さんの言うようにSSDに替える事で起動時間が解消されます。
書込番号:23136479 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆様
みなさまご返信ありがとうございました。
CPUも問題ないようですので、まずはHDDにクリーンインストールしてみて、
あまりに遅いようであれば、SDDへの換装、メモリの増設という順番で手直ししてみます。
書込番号:23137179
自分なら、サムスンあたりのSSDを買って、今のHDDのデータを移動して、そこからWindows10にアップデートするかな?
今のHDDのデータは残した方が良いね。
書込番号:23137294 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にと言うところもありますが。違うOSを入れるのなら、オリジナルのHDDは外して取っておいて、SSDにクリーンインストールした方が…とは思います。
書込番号:23137503
>たか201510さん
SSDの値段もお手ごろになってきました。ここはSSDに換装。もとのHDDは保険として手元に保存。
自分も長くほったらかしにしてたパソコン「自作1台。ノート3台」をリフレッシュ。
自作「Windows10pro」の2.5インチSSD(256GB)をM.2SSD(256GB)に換装。
自作に使ってた2.5インチSSD(250GB)をメインノートに移植。
メインノートで使ってた2.5インチ(128GB)をセカンドノートにと・・・
SSDおさがり作戦で合計4台のパソコンをリフレッシュ
嫁が使ってたノートのHDDをSSDに換装するついでにWindows10にアップグレード。
やっぱりSSDは快適です。
書込番号:23137587
何度もすみません、アドバイスいただいた内容をもとにSDDに換装するにあたり、2点教えて下さいますと幸いです。
1.サムスン製のSSD 860 EVOシリーズ MZ-76E500B か、サンイースト製の SE800 あたりで検討しているのですが、
各社のSDDに品質の差はあるものなのでしょうか。
あまり性能差がないようであれば、AGI製が安いようなので、そちらでも良いかと考えております。
2.ご質問の際、CPUはCore i5 5200U(Broadwell)2.2GHz/2コア で、メモリは4GBと記載していたのですが、
あらためて確認したところ、手持ちPCのCPUは、Celeron Dual-Core 3205U(Broadwell)1.5GHz/2コアのメモリ4GB でした。
同じE550ではありますので、対応表にある通り、windows10にしても、快適に使用できそうでしょうか。
書込番号:23142580
https://www.fmworld.net/biz/fmv/lifebook/0904/r8280/
FMV-R8280
Core2 Duo SU9400(1.40GHz)
メモリ「4GB」
SSD「RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1」64GB
Windows 10Home「32bit」
CPU使用率は無負担状態なら5から10パーセント。Firefoxを立ち上げると一瞬100パーセントになりますが、少ししたら10パーセントで安定。
メモリは起動直後は2GB使用。Firefoxを立ち上げると2.3GBくらいまで上がります。
使えない事はないですが、快適とは言えないレベルですね。だだHDD仕様のWindows 7よりは快適。
>1.HDDからSSDに換装すれば言葉通り次元が違うので少しくらいSSDに性能差があっても体感的にはわからないと思います。もちろんベンチマークにかければ違いは出ますが気にする必要はないと思います。
そこは予算と相談ですね。
>2.どうなんだろう?快適って言ってもその感じ方は個人差があるので何とも言えないです。
書込番号:23142658
とりあえず2.5インチSSD限定の話ですが。
品質と性能に関わる部分としては、「DRAMのキャッシュメモリを積んでいるか?」「出所の確かなフラッシュメモリを使っているか?」あたりが上げられますが。当然ながら格安品は、まずDRAMは積んでいませんし。低品質品で安く放出されたフラッシュメモリを使っている可能性もあります。
SUNEAST(サンイースト)/旭東エレクトロニクス。一見日本の会社ですが、よくて中国メーカーから輸入して販売しているだけのメーカーかと思います。私なら選びません。
Windows10だからと7より重たいわけではありません。今使われているWindows7並には使えると思います。
書込番号:23142665
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
