Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]
受信最大300Mbpsの高速通信が可能なSIMロックフリーのモバイルルーター
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2015年 7月16日
Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全215スレッド)![]()
| 2 | 12 | 2016年9月24日 23:29 | |
| 5 | 2 | 2016年9月23日 10:14 | |
| 3 | 4 | 2016年9月14日 23:29 | |
| 2 | 4 | 2016年9月9日 09:26 | |
| 4 | 5 | 2016年9月8日 20:04 | |
| 6 | 4 | 2016年9月4日 12:00 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]
貞吉さんと同様の質問です。
自宅から5分程離れた店舗にPanasonicのホームネットワークシステム(DECT親機+カメラ1台)他機種カメラプラス1台を遠隔監視用に設置しています。将来は追加で3台増設予定です。
来客があるので、WIFIもお客さんに使わせています。
現時点はケーブル回線100Mbpsの契約ですが、税込み6500円と高価です。
しかし、これが非常に脆弱で、メタルケーブルであるため、週末夜になると、
速度が殆ど出ず、使い物にならない回線だとつくづく感じております。
田舎なので他に回線の選択肢が無いのです。
そこで、こちらの機器で利用無制限のSIMカードを利用して、
カメラとネットを使用したいのですが、
質問@
安定使用が可能でしょうか?
車で5分と近いので、トラブル時の再起動程度であればいつでもいくことが出来ます。
質問A
建物が大きいので、有線lanケーブルで無線ルーターを増設してあります。
こちらも使用可能でしょうか?
格安シムはどの格安シムでも平日昼12時台等は99%以上の確率で1M以下ですし
それ以外の時間も時間によっては非常に遅い
安くなる?かもしれませんが
快適になるということは絶対ないと思うですね
ルーターの下にアクセスポイントつないだりして複数機器つなぐことはできますけど
その程度の速度で安定利用できるネットワーク機器しか接続してないんじゃなければ
安定利用どうかなあ。。。
書込番号:20215997
いくらCATVでも、速度低下の激しい無制限のMVNOより遅いとは思えません。WiMAXなら十分な速度が出るでしょうが、ADSLでも十分ではないかと思います。
書込番号:20216021
捕捉です。
契約内容は下り100MB 上り3MB
平日:30MBと2.7MBくらい
週末夜:0.2MBと0.1MB
これだけの差が出るので使い物になりません。
動画すら見れないときがあります。
これだけ酷くても、フレッツ光もありませんので、
選択の余地なく、ご近所も諦めです。
そこで、ぷららモバイルLTEを検討中です。
友人が自宅で使用しているので、
今度週末の夜に持参しててすとしてもらう予定です。
半年間程は、ケーブルと併用で利用してみようかと考えており、
その後、問題有る無いと判断すれば、
どちらかを契約解除しようと思います。
そのための投資だと考えています。
書込番号:20216207
固定回線でもモバイル回線でも、プロバイダやMVNOがボトルネックになっていることが多いです。
もしも、CATVのプロバイダだけを変更可能なら、
まずはプロバイダを変更してみてはどうですか。
通常は無制限の格安SIMよりも、CATVの方が通信は安定しているでしょうし。
>安定使用が可能でしょうか?
http://yesmvno.com/speed-hikaku-no2/
を見れば判りますが、時間帯などによって実効速度は
非常に変動が激しいです。
また無制限のSIMだと平均値も遅いです。
http://simchange.jp/bigpaln-unlimited-sim/
なので、モバイル回線を利用していると認識している場合は、
納得して使えたとしても、不特定の第三者が接続した場合、
固定回線と思って使われると不評となる可能性が高そうに思われます。
こちらも使用可能でしょうか?
MR04LNのクレードル経由で、既存の無線LANルータを接続できるのか
と言う質問ですよね。
MR04LNをルータモードで使えば、クレードル経由で無線LANルータを親機として
接続することは可能です。
その場合、既存の無線LANルータはブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/yuusen.html
書込番号:20216263
1つのCATV会社以外一切選択肢がないんでしたら厳しいですねえ。。。
6500円払ってその遅さじゃ私ならクレームつけてみるけど。。。
ネット速度の快適さということでなら最近他社対抗で出てきた
ドコモ本家の月間20Gプランのほうがほぼ間違いなく快適だと思う
それで足りるならですが
書込番号:20216918
>こるでりあさん
何回もクレーム付けました。
しかし、自分とこのケーブルしか選択肢がないでしょ?
これで我慢して下さい。というニュアンスでした。
古いタイプのメタルケーブルで回線自体が弱いから仕方ないことは、
自分も自覚しているので、一度お試しで脱退の方向で考えています。
低速でも安定して動いていれば、問題ないかなと。
書込番号:20216957
まず、ぷらら無制限では最低速度は変わりないので、契約する意味はないでしょう。また、無制限でも3日で3GB、1日1GBといったデーター量制限があるのが普通です。
モバイルデーター通信である程度の速度が必要なら、WIMAXにするしかありません。
光回線がない場所ではADSLが引けるはずですが、検討はしたのでしょうか?
書込番号:20217123
私もADSLにするのが一番確実に(安く)状況が向上すると思います
(ないのでしょうか・・・?)
ADSLなら遅い場合にプロバイダを変えれば改善する可能性があるかと思います
格安シムは一時的にまともでもすぐゴミな速度になったりするので
そういう意味ではまったく安定してないのではないでしょうか
どうしても格安シム無制限シムにするんでしたら
3日制限の有無とかをよく吟味する必要があるとは思います
書込番号:20217424
>ありりん00615さん
>こるでりあさん
ADSLは基地局から遠いのか出来ないと言われました。
だから、逃げる先が無いのですよ。
ぷららは通信制限が無いと聞きますけど・・・。
書込番号:20217471
>平日:30MBと2.7MBくらい
>週末夜:0.2MBと0.1MB
MBはMbpsですよね。
確かにひどい実効速度ですね。
格安SIMのデータ通信は、最低利用期間が短いので、
いろいろと試してみるのはやりやすいと思います。
CATVがそこまでひどいのなら、並行でいろいろと試してみるのも良いと思います。
但し、格安SIMはユーザ増加や設備投資などで、
良くなったり、悪くなったり、日々変化してますので、
いつまでも同じ状態ではないことを認識しておいた方が良いと思います。
そのようですね。
http://kakuyasu-sim.jp/plala-mobile-lte
書込番号:20217735
3日制限がなければ無いのを目当てに
人が集まってきたりするかもしれない集まってくればその分遅くなるかもしれない
というデメリットもあるわけで
それでどっちとるか的な部分も無きにしも非ずかもですよ
書込番号:20217784
本日、友人に借りてぷらら無制限使ってみました。
瞬間的に遅い時がある反面、4Mbpsくらいは出てますね。
動画を見るには、画質が今一つだけど今までよりはいいかもしれません。
カメラに接続したわけではないのですが、
一度本機種購入と回線契約して半年ほど試してみます。
>こるでりあさん
>羅城門の鬼さん
>ありりん00615さん
書込番号:20234983
この機種をお使いの方に質問があります。
先日この機種を使用していたところ通信か切れたように感じたので「通信情報ログ」を見てみたところ
一度切断し数秒後に再接続していました。
過去にさかのぼってログを見返すと、23時間ごとにこの現象が出ています。
これは仕様でしょうか?
どうせなら同じ時間に再接続させた方が使いやすいので設定できないものかと調べましたが答えにたどり着きませんでした。
ログはこんな感じです。
2016-09-17 17:45:18 scmgr- 1.inf: WAN disconnected [Mobile]
2016-09-17 17:45:23 scmgr- 0.inf: WAN connected [LTE]
皆さんがお使いの機械はそのような現象は出ていませんか?
また、設定方法があればお教えください。
1日中つけっぱなしにしたことないからわかんないけど
格安SIM?の提供元に問い合わせてみましたか?
SIMの仕様ということもあるんじゃないかと思いますが
というかそっちのほうが可能性高そう
書込番号:20223237
>こるでりあさん
当方、DTI SIMを使用しております。コースは「ネットつかい放題プラン」です。
ご指摘を受けDTIに問い合わせてみたところ以下のようなお答えを戴きました。
===以下抜粋==================================================
1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を切断することがございますことを何卒ご了承いただけますようお願い申しあげます。
なお、大変恐縮ではございますが、上記制限につきましては、これ以上のご案内ができかねますことを何卒ご了承ください。
明確なお答えは戴けませんでしたが、この機種において同様の現象がない事や
設定項目もなさそうな事からも、こるでりあさんがおっしゃるようにSIMの仕様の可能性が高いようです。
書込番号:20229348
自家用車で2時間ほどかかる遠隔地(田舎)の設備を監視するために、Panasonicのホームネットワークシステム(DECT親機+カメラ4台)を接続しようと考えています。
有線が無い状況なので、NETGEAR MR + 楽天モバイルのSIMから始めて、複数MRとSIMの組合せを変え、試行錯誤の上、本機とOCNのSIMであれば自宅のスマホから監視できることがわかりました。
いままで試した中ではこの組合せだけが、グローバルIPアドレスでUPnPを通してくれるようです。
ところが、遠隔地設置前の試運転の状況で一つ困ったことがわかりました。
数日間調子よく動いてくれた後、カメラなどのセンサからの通知は来るものの、UPnPでのスマホからベースステーションへのアクセスが出来なくなるのです。
ホームネットワーク側のベースステーションの再起動では復旧せず、本機を再起動すると再度外部からカメラ画像などにアクセス出来るようになることまでわかりました。
しかし、数日〜数週間に一度、150Kmも離れた場所に再起動に行くのでは、せっかく設置する意味が無く、なんとか本機を定期的に自動で再起動させる方法を探しています。
夜間、5分だけ電源が切れるタイマーを使うことを考えてみましたが、本機が電池駆動モードになるだけで再起動に至ら無いことに思い当たりました。
なんとか、自動で再起動して長期間(できれば年単位で)メンテナンスフリーでリモート監視出来る良い手段はありませんでしょうか?
同様の質問がなかったので、新たな質問をさせていただきました。
インターネット側からMR04LNのLANに入れるのなら、
MR04LNのクイック設定WEBに入り、再起動してみてはどうですか。
手動ですが。
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/reboot.html
それと、もしもMR04LNのファームが最新でないなら、
アップデートしてみてはどうですか。
http://www.aterm.jp/support/verup/mr04ln/fw.html
もしかすると、不具合自体が解消するかも知れません。
書込番号:20180078
羅城門の鬼さん様、
素早いアドバイス、ありがとうございます。
まさに、最初にやりたかったことは外部からの再起動なのですが、、、
「インターネット側からMR04LNのLANに入れるのなら、」の意味がよくわかりません。
少なくとも自分のスマホのツールではLAN側(WiFi直結)でないとメンテナンス画面に辿り着きません。
「アップデートしてみてはどうですか。」
こちらはファームのバージョンを調べた上で、もし最新でなければ試してみようと思います。
外部からメンテナンス画面を立ち上げる方法、引き続き情報をいただければ幸いです。
書込番号:20180323
固定IPがもらえればいいなら
ASAHIネットかインターリンクのSIM使ってみてはどうです?
ASAHIネットの固定IPはそれなりにするけど
インターリンクの低速のでいいんでしたらまあそこまで高くないですよ
書込番号:20183265
羅城門の鬼さんの補足になりますが、もしルータにPCがつながっているのでしたら
PCに外部からアクセスしてweb管理画面から再起動という方法がとれるかと思います。
PCへのリモート接続については色々と方法がありますが、簡単なところではchrome remote desktop
やteam viewerかと思います。
これらはスマホからも利用できます。
書込番号:20201493
現在NEC製ルーターのNAD11を利用しているのですが、
毎年暖かい時期になると再起動を繰り返して動作が安定しなくなることがあるし、
バッテリーが持たず外出すると3時間程度で使えなくなる状態に悩まされているのですが、
こちらの製品は安心して利用可能でしょうか?
NAD11はバッテリーが少ないため短時間しか利用できないとか、
熱暴走で毎年暑い時期になると壊れるため、
製品として問題ありすぎてNECのルーターに嫌気が差してますが、
0sim運用に最適といったブログ記事をよく見かけるため気になっています。
データ通信量制御で通信をストップできるのは
確かに0SIMみたいなタイプのSIMに有利です
というか必須の機能だと思います
(ドコモルーターはできるの無いかも?)
熱暴走は経験無いです
ただバッテリは思ったほど持たないかなーって気がしますね
NECに悪い印象をお持ちでしたら
SIMフリースマホでテザリングのほうがいいと思いますよ
アンドロスマホはデータ通信量制御で通信をストップできるはずですので
その点では同等のはずですのんで
書込番号:20165191
バッテリーのもちに関しては、bluetooth テザリングをうまく活用できれば、のびます。
無線LANに比べるとbluetoothだと、連続通信時間は倍にのびます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/mobile/mr04ln/spec.html
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/data.html
や
http://hrktksm.hatenablog.com/entry/2016/03/01/124749
を見れば判りますが、データ通信量管理機能で通信を停止できるのは、
0SIMにとっては便利でしょうし、
本機はデュアルSIMですので、複数のSIMを状況によって使い分けられるのも、
便利だと思います。
書込番号:20165617
ちなみに
>LTE/3G:約12時間
0になるまで連続で使ったことはないけど
体感的にはこのカタログスペックは正直かなり疑問です
(連続通信してるときとかで減るときはガクッと減る気がする)
3時間というのはさすがにないと思うですが
書込番号:20165784
ルーターのみで購入を考えています。
回線は現在auを使用していて、7GBの制限を超えて無制限でネットを使用したいと思ってます。
しかしルーターを購入してwifiが使えるのかどうか疑問です。
おそらく回線契約とセットにしないと無理なのではないでしょうか?
回線契約に関してはここを見た限りではdocomoのみ無制限利用が可能です。
その為現在のau回線を継続しつつルーターのみの購入を検討しています。
無知ですみません
よろしくお願いします
LTE→本機wifi→スマホ等
公共wifi→本機wifi→スマホ等
どちらを言っていますか?
書込番号:20171268 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使っているauのSIMをそのまま使いたいのですよね。
まず、たとえauのSIMがSIMフリーのモバイルルータで使えたとしても、
auのSIMを無制限で使える訳ではないです。
速度制限に関する使用容量は、端末側で管理しているのではなく、
回線側で管理していますので。
http://121ware.com/product/atermstation/topics/lte/lte-service04.html
では、動作確認されたLTE/3Gサービス事業者リストが掲載されています。
ドコモのmopera UやワイモバイルのEMOBILE LTEやワイモバイルシェアプランは掲載されてますが、
au自体は掲載されていませんので、現在使っているauのSIMでは使えないのでは。
au回線の格安SIM(MVNO)でも本機で使えますが、
必ずしもSIMと本体をセットで契約する必要はないです。
au回線の格安SIMを使いたい場合は、mineoとUQ Mobileがあります。
http://itbenricho.com/aterm-mr04ln-au-sim.html
しかし、ドコモ回線用の格安SIMの方が種類が豊富で、
最適な格安SIMを選び出しやすいです。
http://ascii.jp/elem/000/001/211/1211696/
書込番号:20171284
7GB超えた利用がしたいのであれば新たな回線契約がいりますね
制限はシムにかかりますので
auの本家シムをこれにさせば動作したとしても制限がなくなるなんてことはないです
ドコモの通信量無制限シムはいくつかありますが
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1608/30/news056.html
今のところU-mobile PREMIUMはまあまあ使えるのかもしれないですね
しばり期間がどれくらい残ってるかにもよりますけど
このルーターにシムをさすことを考えていたなら
このルーターと無制限シムを契約して
auはしばりが消えたら解約がいいかもですね
書込番号:20171387
無制限の回線なら本家ドコモのパケ・ホーダイ フラット(FOMA・3G)が良いと思いますよ。MVNOの無制限シムは使うと不満が出ると思います。MR04LNでも当然使えます。
書込番号:20172256 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターを買う前にau回線のまま無制限で使えないと確認ができて助かりました。
auで購入したiphoneを継続使用しつつ回線契約をdocomoへ移せるのならそうしたいですね。
書込番号:20182582
auの2年契約が1か月後に満了となるので格安SIMでの運用を考えています。
ですが、先ほどiPhone6はSIMロックの解除が不可であることを知り、モバイルルーターの利用を検討しています。
以下の2点を教えて頂けますでしょうか。
・契約解除後、SIMロックがなされているiPhone6において、本ルータおよび適応するSIMを用意することで今まで通りの運用が可能なのか。(自宅では自宅のWiFi利用、外出時はネット閲覧やLINEなどの使用)
・モバイルルーターを持ち歩くことの不便さ等。(経験上のお話しを聞かせて頂ければ幸いです)
SIMフリー端末の購入も検討していますが、性能差や慣れといった点からiPhone6を継続利用したいと考えています。
初めての質問で至らない点あるかと思いますが、どうがよろしくお願いいたします。
mineoのAプランでOK
ルーターいらない
書込番号:20169906
auで契約していたiPhone6ならば、
au回線を使ったMVNOである mineo(aプラン)やUQ Mobileなら使えるようです。
以下参照。
http://simchange.jp/mineo-iphone6/#iPhone6
http://mineo.jp/device/devicelist/au/#hanrei_anchor
http://kakuyasu-sumahogakuen.com/uqmobile/4912.html
単純にスマホ等以外に余分に持ち物が増えることでしょうか。
無線LAN接続したい機器が多い場合は、スマホのバッテリーが減るので、
モバイルルータがあった方が良いでしょうが。
家族の者が、一時期au携帯とモバイルルータとiPod touchを持ち歩いてましたが、
現在は iPhone5s の1台に集約したため、持ち物が減って楽になったとのこと。
書込番号:20169921
>yassusanさん
早速ご回答ありがとうございます。
auでSIMロックがなされている端末に対してはau回線のMVNOをそのまま利用できるのですね。
SIMロック等に対する私の理解不足でした。ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
mineoやUQmobileであればSIMロック解除の必要がなかったのですね。私の理解不足でした。
また、参照先のURLまでありがとうございます。
私自身、外出先で利用する端末はiPhoneのみで事足りていたのでルータを用意する必要が無いと分かり安心しました。やはり単純に持ち歩くものが増えることは不便さに繋がりますね。
ご回答ありがとうございました。
契約満了に合わせてauの解約と教えて頂いたSIMの契約を行おうと思います。
書込番号:20169975
auiphoneは格安シムでのテザリングができません
なのでiphone以外の端末を接続するにはルーターがいりますがそれだけですね
なお10月からだと思いますがau回線の格安シムはIIJも初めますのでご参考までに
書込番号:20170050
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
