Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]
受信最大300Mbpsの高速通信が可能なSIMロックフリーのモバイルルーター
 回線契約セットで申し込む場合(最安)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
 ルーターのみ購入する場合
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:オープン
- 発売日:2015年 7月16日
Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック] 発売日以降の新しいモデル
このページのスレッド一覧(全215スレッド)
|  ブリッジモードでwi-fiが繋がらない  | 1 | 2 | 2019年1月29日 22:04 |
|  質問ですMR04LNの初期化後の設定方法を教えてください | 10 | 2 | 2018年12月20日 22:56 |
|  質問ですMR04LNの初期化後の設定方法を教えてください | 0 | 4 | 2018年12月20日 22:38 |
|  クイック設定webにつながらない | 7 | 10 | 2018年12月6日 17:02 |
|  タイでLTEを掴まない  | 8 | 14 | 2018年12月4日 13:27 |
|  UQモバイル 無制限を使うsim?  | 0 | 3 | 2018年11月14日 17:37 |
データ通信端末 > NEC > Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]
はじめまして
ブリッジモードでネット接続しているのですが、aterm-pc、aterm-Kindleのwi-fi接続はできるのに、aterm-スマホ経由のwi-fi接続ができません。電波をキャッチしてパスワード入力しても「インターネット通信なし」という表示が出てきます。
どのようにすれば解決できるでしょうか?
接続図は
モデム(catv回線)------クレードルに付けたaterm・・・・・・・・・PC(Kindle、スマホ含む)
          LANケーブル               wi-fi
となっております
>たっく5555さん
もしかしたら単なる間違いかも知れませんが、複数の機器を同時に接続するためにはルーティング機能が必要です。
本当に「モデム」ならルーティング機能を持ちません。
また、本機をブリッジモードにすると当然ルーティング機能は停止します。
CATV回線のオプション契約(例えばJ:COMでは追加IPアドレス)で複数IPアドレスの取得が可能ならルーティング機能は不要です。
書込番号:22428565
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/bridge.html
を読めば判りますが、ブリッジモードではルータ機能がオフになっています。
ルータ機能がオフということは、同時に複数台の機器をインターネット接続することは出来ません。
>どのようにすれば解決できるでしょうか?
MR04LNは上位側(WAN側)を有線LAN接続して
ルータ機能を有効にすることは出来ませんので、
少なくとも構成の変更が必要です。
(1)
MR04LNの代わりに、無線LANルータを使う。
モデム === 無線LANルータ --- 子機(PC等)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
(2)
無線LANルータなどのルータを追加する。
モデム === 無線LANルータ === MR04LN + クレードル --- 子機(PC等)
書込番号:22429543
マニュアル以外に拘るのにはどんな理由があるのでしょう?
マニュアル通りに設定するのが一番確実です。
「マニュアルのここがわからない」とか「マニュアル通りにやったけどここで躓いた」とか、もう少し情報がないとアドバイスのしようが無いと思います。
書込番号:22338061
そもそもルーターの基本的な知識はお持ちですか?
持ってればマニュアル見なくても設定画面見ながら分かりますし、知識が無いならマニュアル見てもらわないと無理です。
WPSとか簡単接続機能もありますが、それさえここでダラダラ説明する意味ないです。
マニュアルで絵付きの説明の方がよっぽど分かりやすいですよ。
書込番号:22338246 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルじゃない方ってどっちの方なのか不詳ながら。。。
本体へ直打ちで立ち上げる場合の手順なら、この辺↓を参考にされては?
●OCN「インターネット接続設定 Aterm MR04LN」
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2990024707
→MR04LN本体から設定する
書込番号:22338094 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/index.html
は網羅的で、どのような順番で何をすれば良いかは多少判りにくいかも知れませんが、
一応は必要な方法は載っていますので、参考になるかと思います。
ポイントは使っているSIMに対するAPNの設定です。
手順は
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/lte_3g.html
ですが、設定内容はMVNO等のサイトで確認が必要です。
これで本機自体はモバイル回線経由でインターネット接続できます。
そして、子機(PCやスマホ等)を本機に無線LAN接続する方法は
子機のタイプによって違って来ますので、
こちらを見て下さい。
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/wi-fi_connect.html
これで子機も本機経由でインターネットにアクセス出来るようになります。
書込番号:22338189
amazonより中古で購入。
simはiijmioのBIC SIM(docomo)です。
インターネットに接続できません。
APN設定も何度も確認、初期化、再登録を繰り返しましたが駄目。
(以前にタイプAで同様の投稿がありましたが、同じ現象かと)
そこで、別のところからアプローチしようと、クイック設定webに
アクセスしようと、192.168.179.1入力しましたが、接続がタイムアウトとなり
つながりません。
このときは、MR04ではなく、家庭のネット環境からアクセスしてます。
クイック設定webはそもそもMR04の設定が完了しないとつながらないのでしょうか?
電話で問い合わせても機械のお姉さんが分かり切った回答、
メールで問い合わせても製造番号が違う(これがヒントかな?)などと門前払い。
八方ふさがりです。
ご助言、よろしくお願いいたします。
画面をアップできますか?
差し込みスロット1、2両方試しましたか?
Simを認識してますか?
電波マーク立ってますか?
Wi-Fi機能停止してませんか?
apnの設定した画面も見せて下さい。
そもそも、中古とのことですので、
故障の可能性も有り得ますね!
反応鈍いタッチパネルですが、
それでも単体で設定はできるので、
外部アクセスよりは単純に
タッチパネルで設定できると思いますよ。
書込番号:22225087 スマートフォンサイトからの書き込み
>ギブアップ2号さん
これでは繋がりませんよPCの無線LANをMR04に繋いで下さい。
書込番号:22225111 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターネットに接続できません。
以下のURLのIIJのSIMに対するMR04LNのAPN設定手順と設定内容を確認してみて下さい。
特にはAPN設定内容を。
https://www.iijmobile.jp/supply/product/pdf/card_MR04LN_apn.pdf
それでもうまく行かない場合は、
本体ディスプレイのSIMカードの状態アイコン(下記URL)はSIMを認識してますか?
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/information/functions.html
またLTE/3Gの電波受信レベルのアイコンはアンテナ立ってますか?
MR04の設定が完了していなくても、クイック設定WEBに入ることは出来ますが、
家庭内のネットワークからではなく、直接MR04LNに無線LAN接続または
USB接続した状態でないと、クイック設定WEBには入れません。
書込番号:22225136
このような事を行ってしまうレベルであれば、中古の端末で格安SIMを使うのはムリだと思います。
ドコモでモバイルルーターごと契約してください。
書込番号:22225493 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
差し込みスロットは両方試しました。
simの認識ですが、先ほど気づいたのですが、スリープ状態から復帰した時
認識しなくなります。
スリープ状態に入らなければとりあえず認識はしているようです。
諸々画像アップします。
simの認識について、少々話が長くなりますが、
もともとこのsimはASUSのタブレット(memopad7)で使用していて、
ここ最近一時的にsimを認識しない症状がありました。単にハードの経年劣化とかで
接触不良だと思っていました。いよいよ常に認識しなくなったのですが、
wifiを使えば問題なくネットに接続できたので、ポータブルwifi経由で使う目論見で、
MR04を購入したという経緯です。
ひょっとして、sim自体に問題があるのかもしれません。
その場合、問題を切り分けなければいけませんね。。。どうするか。
>よこchinさん
全く理解不足で。。。USBでPCとつないでクイック設定webには問題なくつながりました。
>羅城門の鬼さん
ご指摘の内容でAPN設定してみましたが、駄目でした。
アイコン的にはsimは認識しているはずなのですが、APN設定しても電波受信レベルの
アイコンが立ちません。
上に書いた通り、simに問題があるのか。。。あんなの壊れるようなものでしょうか。
USBでPCとつないで設定webにはつながりました。
他の方の投稿を参考に、ネットワークモードを「LTE」のみに変更など
試してみましたが駄目でした。
>w**さん
手厳しいご指摘。。。もう少し頑張らせてください。。。
書込番号:22225822
要因切り分けの確認のため、
現在、memopad7またはスマホ等にSIMを指して、
インターネットアクセスできるのですか?
また、ディスプレイの[ショートカット]メニューの[LTE/3G]に[OFF]と表示されていませんか?
書込番号:22225869
画像ありがとうございます。
設定も合ってるし、
3枚目の画像がやっぱり気になりますね!
私もMR04所有してますが、
SIMにビックリマークは、私初めて見ました。
いよいよ端末故障っぽい気がしてます。
他のSIMは有りませんか?
あるいは、UQモバイル店舗が近所にあれば
2週間SIMだけレンタルとかやってるハズなので、
ちょっとお借りしてみるのも良いのでは?
書込番号:22225874 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
memopadに改めて挿入してみましたが、simを認識しません。
memopad本体がヘタレてきたものと思い込んでいましたが、
simの可能性もありますね。
memopadとMR04以外にsimを挿入できる端末をもっていないので、
とりあえず、ここで終了。
LTE/3GはONでした。
端末故障か、sim故障の線で調べてみます。
>at_freedさん
そうですか。ピックリマーク事象は見たことありませんか。
となるとやはり端末故障か、sim故障の2択に絞ってよさそうですね。
simレンタルできれば、sim故障が切り分けられるので、
調べてみます。
書込番号:22226079
端末を替えたり、SIMを替えたりして、要因を切り分けてみて下さい。
書込番号:22226102
大変お騒がせしましたが、結果、SIMの故障と判明しました。
先ごろ、ビックカメラのSIMカウンターに足を運ぶタイミングができ、故障判定してもらったところ、SIMが認識できないとのこと。
前にも書きましたが、よもやSIMカードが故障(金属部の接触不良?)するものとは。。。
全くの思い込みによるものでした。
皆様ありがとうございました。
同様な事象が発生した方、SIMカードの故障も疑ってくださいませ。。。
書込番号:22305201
出張でこちらの商品をタイに持ち込んでtrue moveという業者のSIMを購入して使用してるのですがLTEが入らず💦
周波数的には対応してるはずなんですが入りません。
何か設定みたいなものが必要なのでしょうか?
お力を貸して頂けたら幸いです。
書込番号:21326131 スマートフォンサイトからの書き込み
エリア的には大丈夫なのでしょうか?
BKK市内は殆どカバーしているようですが、その他地域はそれほどでもないと言っているブログがあります。
また、エリア内だとしても、ビル陰や地下街、室内など、電波が回り込まない所もあるかと思います。
http://bangkokhotelranking.com/blog/truemove-h-4g/
書込番号:21326183
https://scratchpad.jp/prepaid-sim-in-thailand-67/
特にめんどくさいことはなさそうですが
LTEが入らないけど3Gが入る?んでしたらまず電波状況なんじゃないですかね
書込番号:21326203
3Gすら入らないまったくアンテナが立たないんでしたらまあ設定のせいなのかもしれませんが
書込番号:21326207
BKK市内にいるのですがLTE表示が全く付かないので設定が必要なのかと思いましたが💦
エリアもう一度調べてみます。
書込番号:21326242 スマートフォンサイトからの書き込み
3Gは3本立ってますがLTEはタイに来てから一度も見たことがありません。
現地携帯持っててtrue moveの人はLTE入ってるんですよね💦
SIMの問題かもと思いってきました。
書込番号:21326246 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/appendix/initialvalue.html
基本設定 − 接続先設定(LTE/3G)
ネットワークモード 	自動(LTE/3G/GPRS)
これ3G固定ってありましたっけ
なかった気がするけど一応確認
あとはまあこれをLTE固定にしてみるとかどうです
まったく拾わなくなるかもしれませんが…
書込番号:21326263
あとはまあ試しに国際ローミングをONにしてすぐOFFに戻すとか
書込番号:21326270
お教え頂いた事を試しましたがダメでした。
true moveのお店に持ち込んで設定してもらおうかと思います。
書込番号:21326286 スマートフォンサイトからの書き込み
を見てみると、3Gだけに限定されたSIMもあるようですが、
4Gにも対応したSIMを使っているのでしょうか?
MR04LNは英語表示できないですよね。
日本語表示では現地の人に設定してもらうのは
なかなか難しいのでは。
まずは、ショップの機器でそのSIMで4Gが
インターネットに繋がるか確認して貰ったらどうですか。
書込番号:21327355
4G分の料金は払ってるのですが3G限定になってるぽいですね。
通訳の方を連れて週末にでも行ってみます。色々とお知恵をありがとうございました。
書込番号:21327452 スマートフォンサイトからの書き込み
一応APNの設定内容を確認ください。
APN 	: internet
ユーザ名 	 : true
パスワード 	: true
書込番号:21327462
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
>でぶねこ☆さん
この度は色々とお知恵を貸して頂きありがとうございました。
本日truemoveのお店に行ったところこのSIMは4Gも掴むとの事、またお店のwifi機ではしっかりと4Gになってました。
デバイス側が4Gを掴まえれていない事が分かりました。
故障なのか仕様なのかは分かりませんが現地のwifi 機を購入して快適な4G生活を手に入れました。
書込番号:21333181 スマートフォンサイトからの書き込み
先日は大変お世話になりました。
デバイス側の故障かなと思っておりましたがどうも違う様ですのでご報告させて頂きます。
タイに駐在してる知り合いも、日本からこのデバイスを持ち込んでtrue moveのsimを差した所やはり4Gを掴まなかったそうです。
周波数の事などは全く分からないですが、true moveのsimはこのデバイスでは3Gのみとなる様です。
タイに行かれる方はご注意下さい。
書込番号:21393202 スマートフォンサイトからの書き込み
大分、時間が立っているのですが
先日、タイに旅行していまして、MR04LNに大活躍してもらいました
使用したSIM
AIS 1-2-Call(SIM2Fly アジアパックとTRAVELER SIM)
TRUE Moove(現地タイ人のSIMを借用)
渡航前の設定(スマートフォンからではPC設定画面が必要)
APN設定は、「接続先設定(LTE/3G)」で行います
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/lte_3g.html 参照
AIS APN設定
サービス名:AIS (何でもいいです)
APN(接続先)internet
ユーザ名: 空白
パスワード: 空白
承認方式: CHAP
接続方式: IPv4
国内設定: ON
国際ローミング設定:ON(SIM2Fly利用時に必要)
http://www.aterm.jp/function/mr04ln/guide/roaming.html 参照
国際ローミング: 使用する
ネットワークモード: 自動(LTE/3G/GPRS)
True MoveH
サービス名:TRUE (何でもいいです)
APN(接続先)internet
ユーザ名: ture
パスワード: true
承認方式: CHAP
接続方式: IPv4
国内設定: ON
国際ローミング設定:OFF
利用中の設定
SIM1 AIS
SIM2 TRUE
SIM2Fly については、日本国内でアクチベーション可能です
出発時の成田空港から電源オンで利用確認ができますが、
その時点から利用開始(タイの時間)となります
タイでの利用実績
主にバンコク市内しか使っていませんが、AIS/TRUEとも
LTE表示となりました
また、SIM2Flyは韓国ソウルで利用できました
注意点として、最初のアクチベーション時、SMS受信が多数有り
SIMフリーのスマートフォンでアクチベーションした後にMR04LN
にSIM装着後電源オンで暫く待つという運用が良いと思います
書込番号:22300017
この機種にUQモバイルのデータ無制限simを契約して利用したいのですが、VoLTEsim LTEsimの どちらで契約すれば、利用できますか?
書込番号:22169678 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はMR05LNにVoLTESIMさしましたけど
非VoLTEでもどっちでも使えると思いますよ
try UQmobileしたらいいんじゃないですか
書込番号:22169703
https://itbenricho.com/aterm-mr04ln-uqmobile-sim.html
を見てみると、au 4G LTE対応端末用の(LTE) micro SIM ですね。
書込番号:22169713
UQモバイルの設定できましたが、遅くて 使いものになりませんでした。
書込番号:22253516 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000791115.jpg)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のユーザーレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![Speed Wi-Fi 5G X12 [シャドーブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/m/K0001540380.jpg)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]の価格比較 Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のスペック・仕様 Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のレビュー Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のクチコミ Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]の画像・動画 Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のピックアップリスト Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![Aterm MR04LN PA-MR04LN [ブラック]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
