A-S1100(S) [シルバー] のクチコミ掲示板
2015年 7月下旬 発売
A-S1100(S) [シルバー]
  • 特許技術「フローティング&バランス方式」をRCAアンバランス接続で楽しむために開発された、RCA接続専用設計のプリメインアンプ。
  • 定格出力90W+90WのMOS-FETフローティング&バランス・パワーアンプに、シングルエンド構成のコントロールアンプセクションなどを組み合わせている。
  • RCA出力専用CDプレーヤーはもちろん、フォノカートリッジやターンテーブルのサウンドも鮮やかによみがえる。
定格出力:90W/8Ω/150W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:5Hz〜100kHz アナログ入力:4系統 ハイレゾ:○ A-S1100(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • A-S1100(S) [シルバー]の価格比較
  • A-S1100(S) [シルバー]のスペック・仕様
  • A-S1100(S) [シルバー]のレビュー
  • A-S1100(S) [シルバー]のクチコミ
  • A-S1100(S) [シルバー]の画像・動画
  • A-S1100(S) [シルバー]のピックアップリスト
  • A-S1100(S) [シルバー]のオークション
A-S1100(S) [シルバー]ヤマハ
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2015年 7月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > ヤマハ > A-S1100(S) [シルバー]
(23件)
「A-S1100(S) [シルバー]」のクチコミ掲示板に
A-S1100(S) [シルバー]を新規書き込みA-S1100(S) [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ37
返信13
プリメインアンプ買い替え検討中
2017/07/17 17:56(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
現在、アンプはヤマハAX2000A(1994年購入、途中オーバーホール等はなし)、スピーカーはNS690markV(1983年ころ購入、10年前にウーフアーのウレタンエッジを交換)、CDプレイヤーは昨年ヤマハCDS1000を購入したばかりです。
いずれも現在のところ、特に故障個所はありません。この組み合わせで交響曲からオペラまでのクラシック音楽を中心に休日に1,2時間程度聞いています。昨年、定年を迎え再雇用で働いておりますが、あと3年半後には完全リタイヤします。そうなれば、オーデイオを聞く時間が大幅にできると思います。そこを考えて、プリメインアンプの買い替えを考えていますが、当該A−S1100では現在使用しているAX2000Aと比べると能力が落ちるのかと思っています。しかしながら上級機のSーS3000では予算的にかなりアップするので躊躇しております。皆さんのご意見をお聞かせください。
また、ヤマハではありませんが、以前から「アキュフェーズ」のプリメインアンプに興味があります。特に根拠はありませんが、色々と雑誌などからの情報によるブランド力でしょうか。所有しているスピーカーやCDプレイヤーにあったアキュフェーズのアンプであればどの程度のクラスのものを選択すればよいのかよくわかりません。併せて、教えてください。
なお、オーデイオ環境はマンションの15畳のリビングで防音装置はなく、正直、大音量を長い間出すことは隣人への配慮から困難な状況です。
書込番号:21050515
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:17件
2017/07/17 19:20(1年以上前)
fledermauskmさん、こんばんは。
アンプの買い替えとの事ですが、実際に聴き比べて好みで選んでもらうのが一番なのですが、個人的な意見としてはA-S1100では音質の向上は厳しいような気がします。
もちろん、音の好みは千差万別なので、A-S1100の方が良く感じるということも充分にあり得ますから(AX-2000Aにコンデンサの容量抜けなどの気づかない不調がある可能性もあります)、実際に試聴してみるのもいいかもしれません。
現在お使いのアンプはとても良いモノですし(私も欲しいです)、現在トラブルがないのであれば使い続けるか、心配であれば業者にオーバーホールしてもらってもいいと思います。
アキュフェーズのアンプが気になるとのことですが、これも実際に試聴してもらうのが一番だと思います。。
特にアンプの更新は価格のバランスを考えると、他の部分(スピーカーやプレーヤーなど)が気になってくると思います。
アキュフェーズのアンプを検討できる程の予算があるのであれば、取りあえず現状維持で音楽を聴いていて、退職後にゆっくりとオーディオ機器選びをするというのも一つの手かもしれません。
少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:21050709
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:27件
2017/07/17 19:44(1年以上前)
オーバーホールも選択肢のひとつに考えて、先ほど、YAMAHAに問い合わせをしました。ありがとうございました。
書込番号:21050760
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2017/07/17 20:00(1年以上前)
今晩は。
 私も以前AX-2000とNS-690を持っていました。
 その前はCA-1000でしたがそれ以来「YAMAHA」は大好きなブランドです。
さて、本題のAX-2000とA-S1100の違いですが友人宅でA-S1100+NS-1000M
 の組み合わせで聞いた音の差ですが「第一印象」だとA-S1100の方がスッキリ?
 しているかなと感じました。
 ソフトはJAZZやROCKでしたので「クラシック」を聞く方の印象ではまた違う感覚かも?
<あと3年半後には完全リタイヤします>
 3年半後にはYAMAHAのプリメインも新型が出ているか?不明ですが近々に購入される
 と言う事でしょうか。
 現状価格で「18万」程度が予算という事ならばアキュフエーズのプリメインだとE-250が
 中古だとありそうな価格ですね。
 現行機種は一応全部試聴した事がありますが「YAMAHA」とは違った意味で「クリアー・清冽」
 な音である事はどのモデルにも共通していると思います。
 「もしもの時」のアフターサービスを考えるとYAMAHAよりも「一日の長」があるのが
 「アキュフェーズ」の素晴らしいところですね。
 個人的にはスピーカーが【ネック】になるか?と感じています。
 エッジを交換済み!と言う事ですが交響曲からオペラまで!はちょっと重荷かなあ?と。
 勿論、ご自身がお気に召しているのならば他人がどうこう言う限りではありませんが。
 アンプの試聴の際にでも新しいYAMAHAや欧州系のスピーカーも聞いてみたら如何でしょう?
書込番号:21050809
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2017/07/17 22:03(1年以上前)
>fledermauskmさん   こんにちは
AX-200Aの前のタイプA-2000Aが電解コンデンサーの容量抜けでハムが出るまで使ってました。
アンプのドライブパワーは素晴らしく、36センチウーハーのヤマハNS-FX3まで余裕で鳴らしてくれました、その後にアキュフェーズ
E-305を購入しましたが、NFBをばっちり効かせた厚化粧な美音に耐えられず数年で手放しました。
現在のアキュではE-407でしょうか。
是非ご試聴されてみてください、当方生演奏をよく聞きますので、生音に近いアンプが好みです。
まさにお書きの通りかと思います、当方もS3000は検討しましたが、購入したのはマッキントッシュMA5200です。
これは3年の保証がついており、メーカーの名に恥じない安定した動作をしています(2年経過)。
購入時より価格も下がりましたのでご検討ください。
書込番号:21051191
里いもさん
2017/07/17 22:16(1年以上前)
>fledermauskmさん
書き忘れました、ご予算内でもう一つおすすめがあります。
Luxman L-505uXです、MC前のL-505uを数年使ってましたが、これは手放して惜しいことをしました、人工的な美音ではなく、
すがすがしく、フラットでヤマハの高級アンプに似たいいアンプです、AB級動作で発熱もわずかです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000298095_K0000513147&pd_ctg=2048&spec=101_3-1_6-1_9-1-2_2-1,103_7-1-2-3-4,104_11-1-2-3,106_9-1-2,107_8-1-2-3-4,105_8-1-2-3_9-1-2-3,102_10-1-2
クラシック愛好者のユーザーも多いです。
書込番号:21051230
クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:73件
2017/07/17 22:38(1年以上前)
近隣に試聴可能な場所はありませんか?
どの様に鳴らしたいかは好みですので、他のメーカーも含め確かめてからが無難と思います。
文章からは真空管アンプやレコードプレーヤーなどもお薦めしたくなる状況と感じました。
書込番号:21051296 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27件
2017/07/18 20:28(1年以上前)
yamahaからの返事は「製造から23年経過しているので部品がなくオーバーホールはできない」とのことでした。現状、故障個所もないようなんで、次の候補が見つかるまでこのシステムのままでいきます。そこで教えていただきたいのは、スピーカーのNS690mark3はお気に入りなんで、これでクラシック音楽全般をドライブできるアキュフエーズのプリメインアンプの候補としてはどのようなものがよいのでしょうか?状態が良ければ中古でも構いません。CDプレイヤーは買ったばかりなのでこのままです。
また、場合によっては、今の組み合わせのスペックでアンプとスピーカーを選ぶとしたらいいものがありますが?教えてください。あまり、メーカを広げると頭が混乱するのでアンプはアキュフエーズで固定させて考えたいと思います。
書込番号:21053203
2017/07/18 21:48(1年以上前)
YAMAHAではオーバーホールの受付はしていませんでしたか。残念です。
ですが、こういう機器を修理してくれる業者というのは製造メーカー以外にもたくさんあります。
AX-2000シリーズは数多く販売されたので、完全にオリジナルと同一という訳にはいかないかもしれませんが、オーバーホールを行ってくれる専門業者も存在すると思います。
今のスピーカーをドライブできるアキュフェーズのアンプとのことですが、個人的には「ドライブできないアンプ」というものに出会ったことがないので、よくわかりません。
おそらくですが、「鳴らす」という意味ではどれでも構わないと思います。
もちろん、音色は価格帯によって異なるので、どれが好みかということになると思います。
私は現在、fledermauskmさんがお使いのスピーカーにユニット構成が近い、同じYAMAHAのNS-1000xを使用していますが、雑誌の付録のアンプでも充分に鳴っています。
普段メインで使用しているのもアキュフェーズよりもずっと安価なAURAのvitaですし、fledermauskmさんは音量を上げられないと仰っていたので、尚更好みで選んでいいと思います。
アキュフェーズと決まっているのであれば、そこまで急がずゆっくりと試聴しながら選ぶことも楽しいと思います。
書込番号:21053435
クチコミ投稿数:27件
2017/07/20 20:07(1年以上前)
色んなアドバイスありがとうございました。今のAX2000Aがたぶん音はなっているので故障しているわけではないのですが、
年齢的にも最終のアンプにしようと思っているところです。
それでブランド名のみで憧れたアキフェーズをと考えた次第です。アキュフェーズは中古も含めてE270、350、460を考えています。根拠は出力ですが。。あとご紹介いただいたラックスマンのL505UXもいいみたいですね。まあ、あせらず、色々と調べて考えてみます。
それと教えてほしいのは、防音のないマンション環境なんでAX2000Aのボリュームのつまみは4分の1程度で適度な音量となりいつもこれくらいで聞いています。半分まで回すと相当な音が出てお隣への迷惑を考えると到底できません。
抽象的な言い方ですが、そういう状況からするとアンプの出力がどれくらいのものを選んだらよいのでしょうか?AX2000Aの定格出力は150W・6Ωですが、100Wくらいでもよいのでしょうか?。ただ、たとえが正しいかわかりませんが、車でも同じ速度を出すのでも大きな馬力のエンジンの方が音に余裕があるとは思うのですが?
書込番号:21057931
里いもさん
2017/07/20 21:48(1年以上前)
AX2000Aは電源も強化されており、オーディオ最盛期の最も力の入った製品の一つと思います。
そのため、ドライブ力も素晴らしく、大型スピーカーでの弾むような音の再生を得意としていました。
単に出力の違いがドライブ力ではなく、加えてダンピングファクターがかかわって来ると思います。
車で言えば、馬力とトルクのようなものと考えられます。
ダンピングファクターの数値は公表してるメーカーもあればしないメーカーもあるようで、一律ではありません。
アキュE-407のダンピングファクターは120ですが、DENON PMA1500NEは700以上と言われています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000845822/SortID=19501531/
高い方が優れています。
書込番号:21058174
2017/07/20 22:57(1年以上前)
アンプの出力についてですが、前回も書いたように私は雑誌の付録「12W×12W(8Ω)」でNS-1000xを鳴らしています。
私はあまり大きな音は出さないので、これでも十分な出力です。
音の単位で「dB(デシベル)」というのがありますが、例えば60dBから70dBに音量をアップさせるのと100dBから110dBにアップさせるのでは必要なパワーが全然違います。
防音対策をしていない部屋で鳴らす場合、70〜80dBくらいの音量で充分だと思うので、そんなに大きいパワーは必要ないと思います。
一部の真空管アンプのような1Wとかだと流石に心もとないかもしれませんが、fledermauskmさんの使い方を考えれば普通に販売されているアンプなら、表記されている数字はあまり気にしなくてもいいと思います。
高価なアンプほど高出力であることが多いので、ハイパワーの方が良いと思われがちですが、そうではなくて、高価なアンプは様々なところに使われているパーツが高品質なので音が違っているのだと思います。
そして、高価な機器を購入する人は、防音対策をしっかりしていて、大きくて耐入力が高いスピーカーを大きな音量で鳴らす人が多いから、高価なアンプは出力が高いのではないでしょうか。
もちろん、お金が掛かっているからといって好みとは限らないので、試聴してみるのが確実だと思います。
アキュフェーズに憧れをお持ちなら、アキュフェーズの中で選択した方が満足感は高いかもしれませんし、現在のYAMAHAの音に満足しておられるならば、もっと選択肢を広げて選ぶのもいいと思います。
個人的にはあまり選択肢を狭めるよりも、じっくりと選んでお気に入りの製品を見つける方がオススメです。
書込番号:21058368
fmnonnoさん
クチコミ投稿数:5024件Goodアンサー獲得:409件
2017/07/21 07:51(1年以上前)
>fledermauskmさん
良いスピーカーを、お待ちですね。
マンションとのこと
小音でも良い音のアンプですか。予算は20万円くらいならLUXMAN L-505uXIIが期待持てるかも新製品でまだ試聴できるところ?ですが
書込番号:21058951 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2017/07/21 08:39(1年以上前)
>fledermauskmさん
書き忘れました、Luxman L-505uXのダンピングファクターは180とのことです。
http://www.phileweb.com/review/article/201408/14/1319.html
書込番号:21059023
ナイスクチコミ46
初心者 教えて下さい。(購入検討中)
2016/06/03 22:03(1年以上前)
スレ主 takeshi989さん
クチコミ投稿数:9件
現在、CA-2000(30年前の名機、その間3回オ−バホ−ル)でSP NS-1000(これも、30年前の名機)で聞いて居ります。最近、片チャンネルの音が出なくなりました。で、そろそろ休ませてやろうと、思っております。相談ですが、当初A-S1000を予定してましたが、その後A-S1100の発売
この先、買い替えは考えて居りません。価格は倍しますが思い切ってA-S1100にした方がいいのか、それとも、A-S1000でも充分NS-1000をドラブ出来るでしょうか。どなたか、A-S1100を御使用の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:19927107
2016/06/04 07:39(1年以上前)
A-S801購入時の様子。
お早うございます。
 往年の名機をお使いですね!
 私もCA-1000/CA-2000とYAMAHAを使って居ました。
 現在はA-S801をサブのアンプとして使って居ます。
 結論的には普通に慣らす分には十分だと思います。
 交響曲を大音量で!とか、女性ボーカルを色濃く!とか嗜好性が強いと
 若干、気になる点は出るかと思われます。
 A-S801を購入の時に一連のプリメインを試聴しましたが、CA-1000やCA-2000とは
 YAMAHAの音調は幾分変わったように思いました。
 A-S1100も試聴しましたがA-S1000よりも「今風」の音になっていると思いました。
 往年の「ナチュラルサウンド」は継承されて居ますが、今のプリメインはよりパワフルに
 中低域が以前だと「か細いかな?」と感じたような事はありません。
 反面CA-1000に有った「A級動作」などで高域の美しさを寄り強めるような方向は
 薄れたかな?とも感じます。
 A-S1100との組み合わせで試聴は難しいですが、現行のSoavoとの組み合わせで
 試聴出来れば、だいたいの感じは掴めるかと思います。
 最近の傾向としてトールボーイ型SPばかりでNS-1000の様な密閉型は先ずありませんから
 大事に使って頂きたいですね。
書込番号:19927884
Goodアンサーナイスクチコミ!12
スレ主 takeshi989さん
クチコミ投稿数:9件
2016/06/04 21:51(1年以上前)
現行のNS-1000
浜オヤジさん
早々にご返信、有難うございます。また、丁寧な表現感謝致します。何回も何回も、文面読み返しました。NS-1000は購入後30年を過ぎましたが、いまだに手離しがたい、ものがあります。
浜さんの、文面よりA-S1100の購入(少し無理をします。)を検討したいと思っております。本当に有難う御座いました。
書込番号:19929708
2016/06/05 10:08(1年以上前)
友人宅のYAMAHAシステム。
takeshi989さん、お早うございます。
 最近私の友人が引っ越し念願だった「オーディオルーム」を持つことが出来ました。
 彼の場合はNS-1000Mは中古ですが非常に良いコンディションだそうですし
 Soavo1もcd既に絶盤になりました。
 A-S2000をNPS-2000&CD-S2000でドライブされています。
 近々、聞かせて貰うことがとても楽しみです。
<A-S1100の購入(少し無理をします。)・・・・>
 「清水の舞台」から飛び降りるのも「道楽の一部」ですが、焦りと無理は禁物です。
 CA-2000の具合も気になりますが、良いタイミングは必ず訪れる!と思います。
 良いお買い物をされて1000モニを愛でる日が来られることをお祈りいたします。
書込番号:19930731
スレ主 takeshi989さん
クチコミ投稿数:9件
2016/06/05 22:43(1年以上前)
浜オヤジさん今晩は、
<「清水の舞台」から飛び降りるのも「道楽の一部」・・・・禁物です。良いタイミングは必ず・・・・>
そうですネ- 焦りは禁物ですネ-。
正直申しまして、A-S1100発売して、そろそろ一年経ちますが、一向に口コミ、レビュ−がなかったものですから、どうなのかな-と思って居りました。
これから、じっくりと検討致します。
色々とアドバイス有難う御座いました。お礼申し上げます。
書込番号:19932684
クチコミ投稿数:3379件Goodアンサー獲得:331件 元・副会長のCinema Days
2016/06/06 07:09(1年以上前)
>一向に口コミ、レビューがなかったものです
>から、どうなのかなと思って居りました。
 率直に申し上げて、他人の口コミやレビューなんか役に立たないですよ。
 私も無駄にオーディオ歴(のようなもの ^^;)は長いのですが、つくづく思うのは「信じるに値するのは自分の耳だけ」という、いわば当たり前のことです。
 何年か前に足を運んだ秋葉原の某店では、スタッフが何度も「私の口から“これはこういう音ですから、こういったジャンルにオススメです”なんてことは、絶対に言えません。あくまで決めるのはお客様です」と念を押していましたが、的確なスタンスだと思ったものです。言い換えれば「これは絶対にこういう音楽に合います(or合いません)」と強調するような店は信用できません。
 個人的にはA-S1100とA-S1000ならば前者を選びたいところですが、アンプをリリースしているのはYAMAHAだけではありませんし、NS-1000が現行品だった頃も、必ずしもYAMAHAのアンプで鳴らしているリスナーが多数派だったということでもなかったと思います。
 ここは幅広く聴いてみてはいかかでしょうか。主なショップの一覧は、以下のURLを参考にして下さい。
http://www.triode.co.jp/sales/index.html
http://www.esoteric.jp/support/store/
http://dynaudio.jp/?page_id=51
http://www.kef.jp/dealer.html
書込番号:19933273
スレ主 takeshi989さん
クチコミ投稿数:9件
2016/06/06 21:34(1年以上前)
元.副会長さん 今晩は、
色々と、アドバイス有難う御座います。
<「信じるに値するのは自分の耳だけ」という・・・・・・>
解ってはいるものの、皆様の意見を聞きたかった事もありまして、質問させて頂きました。
今一、じっくりと考えさせて頂きます。
URLの一覧有難う御座います。
書込番号:19935064
クチコミ投稿数:956件Goodアンサー獲得:208件
2016/06/06 23:03(1年以上前)
はじめまして、takeshi989 さん
私は、オーディオ全盛期の生き残りで、訳有って、最近は使用していませんが、
今でもDIATONE「DS-97C」(27年前)を所有しています。
良いアンプとスピーカーを使い続けて来られたので、現在の20万円以下のアンプを
購入されるとがっかりされると思います。
実は私も、セカンドシステムをメインシステムにする為のグレードアップ中で、
「これが最後のグレードアップかもしれない」と思う所が有り、
スピーカーに、モニターオーディオ「PL200」を購入し、アンプとCDプレーヤーを検討中で、
色々試聴して感じたのは、オーディオ全盛期の機器の音が基準になっていると現在の製品だと、
かなり高額でないと満足出来る製品が無い、という事です。
私も計画当初は、ペア 60万円位のスピーカーを購入するつもりでしたが、
試聴して、後悔しない為に、ワンランク上げました。良い決断だったと思っています。
「計画当初のワンランク上」を選ぶのが、後悔しないコツかな?、と。
ですから、「A-S1100」では無く、「A-S2100」を視野に入れた方が、後悔しないと思います。
我々は、電源部の大切さをよく知っているはずです。
又、同じヤマハでも、あの頃と現在では印象もかなり違っていると感じます。
ですから、ヤマハと限定せず、他社のアンプも試聴して欲しいと思います。
「CA-2000」をA級動作で聴いて来られたなら、AB級アンプの音はお気に召さないのでは?
とも、思います。同じ、A級アンプの方がお好みに合うのかも...
お互い、焦らず、後悔しないアンプ選びを頑張りましょう。
又、どんなジャンルの音楽を中心に聴かれるのか?、どんな傾向の音がお好みなのか?、を
明らかにされると有益な書き込みが有ると思います。
追伸 レビューが無いから、良い製品じゃない、では無いと思います。
私も「PL200」のレビュー、まだ書いていません。システムが完成していない事と、
現行製品ではなくなったのも、理由です。
書込番号:19935428
スレ主 takeshi989さん
クチコミ投稿数:9件
2016/06/08 21:31(1年以上前)
レオの黄金聖闘士さん
今晩は、
小生けっして若くありませんので、私もこれが最後のグレ−ドアップだと思って居ります。
<「計画当初のワンランク上」>を選ぶのが後悔しないコツ・・・」>
私も、内心そう思っていたふしもありまして、何せ予算の都合で躊躇して居りました。
<お互い、焦らず、後悔しないアンプ選び・・・>
今回、皆様方から又、色々な角度からアドバイスを頂きました 今後は、焦る事なくじっくりと、アンプ選びをしたいとおもっております。
最後に、この場お借りして、アドバイスを頂きました、皆様方に心から感謝申し上げます。
書込番号:19940405
A-S1100(S) [シルバー]
ヤマハ
A-S1100(S) [シルバー]
A-S1100(S) [シルバー]をお気に入り製品に追加する <43
  • 【質問・アドバイス】a
  • 【欲しいものリスト】PC
  • 【欲しいものリスト】Abc
  • 【欲しいものリスト】パソコン
  • 【欲しいものリスト】エアコン
