CHARGE2+ [ブラック]
- メーカー初となるスプラッシュプルーフ対応(IPX5防水機能)のBluetoothスピーカー。
- JBLの持ち味であるクリアな中高域に加え、低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターを搭載。
- バッテリー容量は6000mAhで、スマートフォンやタブレットを充電することもできる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2021年10月28日 16:05 | |
| 3 | 4 | 2017年7月3日 06:13 | |
| 8 | 4 | 2017年4月3日 08:50 | |
| 1 | 1 | 2017年3月14日 00:21 | |
| 6 | 3 | 2017年3月13日 14:18 | |
| 11 | 5 | 2016年6月25日 19:03 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > CHARGE2+
すみませんが、教えてください。
音が小さな楽器の音を、ヘッドセットに着いているマイクで拾って、charge2+から音を出すことはできますか?
試しで、電源onで、ヘッドセットのプラグを、背面の真ん中のところに差しました。
が、音は出ていませんでした。
私のやり方が間違っていますか?
書込番号:24417623 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様がそもそもいい加減にしか書かれてないんですが、つないでダメならダメなんでしょうね。
一般的に、ヘッドセットのマイクはECMです。ECMは電源を必要とし、それを「プラグインパワー」といいます。
それと、マイクの電圧レベルはとても低いので、ラインレベルに引き上げる「プリアンプ」が必要になります。
コネクターは一緒でも、この2点をクリアした入力ジャックでないとマイクからの信号は適合しません。
なので、やるとしたら、マイク用プリアンプを噛ませることになります。マイクプリの出力がライン、または、Bluetoothであれば、音は出ると思います。
ただし、楽音といえるような音質にはならないと思いますよ。
「あぁ、なんか、〇〇らしい楽器が鳴っているようだ。」くらいの感じでしょう。
いい音を得るには、エレキ楽器でもそれなりのモノや工夫が必要 (アンプは楽器の一部) だし、アコースティック楽器は、もともとそういう設計ではないのでさらに難しいです。(マイクを近づけたら、当たり前ですが音が変わります)
楽器らしい音を得たいなら、電子バイオリンとか、エレアコギターとか、既にマイクが組み込まれている楽器を買った方が早いです。
書込番号:24417644
やっぱりそのままじゃ無理なんですね…
う〜ん…いろいろ考えてみます。
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。
書込番号:24417707 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず有線で挿してマイク使うものじゃないですね。
AUX入力なので音声は音声かもですが、LINE入力レベルで、
スマホ等からの再生音を繋いで拡声するものです。
イマイチ使い方よくわかってないですが、bluetooth接続で3台までの
スマホとペアリング出来るようで、
その状態でソーシャルモードとして使用とありますね。
スマホからの着信で電話音声が拡声させるのかな?
書込番号:24417760
マイクを直接繋ぐ仕様になってないということですね。
わかりました。
詳しく教えていただいて、ありがとうございます。
書込番号:24417839 スマートフォンサイトからの書き込み
やったことも、可能かも知りませんが、
スマホアプリにて「マイク使い」のものがあるなら、スマホをマイクとして使えそうです。
スマホで周辺ノイズ測定アプリもあるくらいなので。
書込番号:24417845
新しい可能性が見えてきました!ありがとうございます!
書込番号:24417855 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。こちらの商品を先月買いました。初のBluetooth スピーカーです。当初は気づかなかったのですが、昨日ロゴのない側のスピーカーから音が出ていないことに気づきました。こちらは元から音が出ない仕様なのでしょうか?両サイドからは重低音は出ています。どなたか詳しい方教えていただければ幸いです。
書込番号:21012626 スマートフォンサイトからの書き込み
JBL CHARGE2+は45mm×2の2スピーカーステレオだからロゴのない側には無いので
それで正解だと思います。
書込番号:21012687
早速お返事ありがとうございました。後ろも前側スピーカーの様に網になっていたので、てっきり音が出るのかと思ってしまいました。デザイン的なものだったのですね。m(_ _)mお騒がせしました。
書込番号:21012696 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
以下のリンクはCharge2+の分解動画です。JBLのエンブレムが付いている側にはスピーカーが2個、その裏にはスピーカーは付いていません。
https://www.youtube.com/watch?v=d7rX-wjwWI8
更にその続きはCharge2+の前モデルであるCharge2の分解写真で予想を付けるとして、その裏にはバッテリーが鎮座していました。Charge2+の仕様によると6000mAhだそうですから、なるほど結構でかい分けです。
http://hayarimon666.seesaa.net/article/434252427.html
書込番号:21015056
ご丁寧に、動画や画像までシェア頂き感謝します!安心しました。このデザインは少し困惑しちゃいますね
(^◇^;)。。。情報ありがとうございました。
書込番号:21015069 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone7での使用を検討しております。
CHARGE2+はBluetoothバージョン3.0ですが、iphone7はBluetooth 4.2です。
互換性があるか心配です。
どなた様かiPhone7で使用されている方のご教授をお願いいたします。
互換性があるか心配です。
Bluetoothの Ver.3.* と 4.* は通信方式が異なるため互換性はありませんが、
ほとんどのBluetooth Ver.4.*機器は、Ver.3.0以前の方式にも対応しているので問題ないでしょう。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4055
ちなみに自分の IPhone6(Ver4.2)やiPhone4s(Ver4.0)は、
Blutooth Ver2.1 のヘッドフォンとも接続できますので、Blutooth Ver3.0以前に対応していることになりますから、iPhone7も同様に接続可能だと思います。
書込番号:20786883
Bluetoothバージョンは、
(PCや携帯端末などホスト側のバージョン) ≧ (スピーカーやマウスなどデバイス側のバージョン)
だったらほとんどの場合接続可能。
ただしデバイスが使用するプロファイルがホストにもあることを確認。
書込番号:20787517
僕も所有はしていないので調べた範囲ですが、まずamazon.comに実際にiPhone 7 + CHARGE2+で使われている方のコメントがあります。
https://www.amazon.com/review/R31J5L5SB0569S/
それからApple StoreのBluetoothイヤホンヘッドホンをざっと見通してみますとHarman Kardon Aura PlusはVersion 3.0、BOSE SoundLink Bluetooth speaker IIIに至ってはVersion 2.1です。
http://www.apple.com/jp/shop/iphone/iphone-accessories/headphones-speakers ← Apple Store iPhone 7互換ヘッドフォン&スピーカー
http://hk.harman-japan.co.jp/product.php?id=aura_plus ← Aura Plusの仕様
http://www.phileweb.com/review/article/201402/19/1094.html ← oundLink Bluetooth speaker IIIの仕様
という事でiPhone 7もDualモード搭載であり、接続先がVersion 2.1以上のBluetoothスピーカーなら何ら問題無く接続出来ることが分かります。
書込番号:20788992
細かく調べて頂きありがとうございました。
amazonでセールでしたので悩んでましたが注文することにしました。
書込番号:20789146
最近Amazonで購入したのですが
付属のACアダプタとUSBケーブルでCharge2+を充電したのですが
インジケータが点灯しません。
これは 初期不良でしょうか?
書込番号:20732817 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
バッテリーが購入時からフル充電されていたため、インジケータが表示されなかったようです。
しばらく使用した後、充電すると、インジケータが表示されました。
書込番号:20736683
初めまして。
置き型スピーカーのBluetooth製品使用が初めてのため、故障か仕様かわからず悩んでいます。
6畳程の部屋でiphone6を接続し音楽を楽しんでいますが、iphoneを手に持っていたりすると音がプツプツと途切れます。
iphoneとcharge2+の距離は3メートル程です。
また、3メートル程の距離でiphoneとcharge2+を接続している状態で、両者を繋ぐ直線上に私が立つと、音が途切れます。
別に持っているBluetoothイヤホンを使用時に、iphoneを覆うように握ったりしても音途切れはないので、charge2+側の問題のような気がしています。
同じような症状でお困りの方はいらっしゃいますか?
書込番号:20697336 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
CHARGE3に置き換わってCHARGE2+も最終在庫セールといった感じですが、近くの量販店でiPad mini 1st → CHARGE2+を試した所では音切れ無しに5mは楽に飛びました。Wi-Fiや他のBluetoothが頻繁に飛び交っていて且つ展示棚を4段程隔てていましたからかなり悪条件だったと思います。
lob02さんのお聞きになっている環境がどの程度か分かりませんが僕の試した条件よりも悪い事は考え難いと思います。受信アンテナの影響が皆無とは言えませんからCHARGE2+の設置場所や向きを変えるなりしても大幅な改善が無いようなら交換交渉すべきかなと思います。
書込番号:20705240
>sumi_hobbyさん
わざわざ量販店で試して下さったんですね、ありがとうございます。
こちらに相談の投稿をしてから、やはり気になりましたのでJBLに問い合わせを行いました。
JBLでも私のchrge2+で音途切れする環境を再現してもらい、音途切れしないとの事で、メーカー検品をしていただくことになりました。
結果はまた投稿をさせていただきます。
書込番号:20705426 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーへ問い合わせし実機を検品してもらったところ、原因は分からないが極端に受信感度が悪いので、初期不良として交換対応するとの連絡がありました。
窓口の対応も大変誠実で安心感を持てるものでした。
書込番号:20735020 スマートフォンサイトからの書き込み
「CHARGE3」が発売になりましたね。
私は今「CHARGE2+」を入浴時に使用していますがYou Tubeで動画を見た所、音質に関してはフラットな「CHARGE2+」の方が好みでした。
「CHARGE2+」が無くなる前にもう1台購入して開封せずに保管しておこうと思っています。
そこで内臓バッテリーに関しての質問なのですが、充電せずに冷暗所に保管した場合の寿命は何年位でしょうか?
ネットにて「リチウムイオン電池寿命」で検索してみたのですが、「500回位の放充電で寿命」との記載は有ったものの保管した場合の寿命が有りませんでした。
リチウムイオン電池に詳しい方からのご返答を宜しくお願い致します。
リチウムイオンバッテリーの長期保管の参考
http://www.apple.com/jp/batteries/maximizing-performance/
・バッテリーをフルに充電したり使い切ったりせず、50%前後充電した状態にします。
・電源を切る
・最適な温湿度環境下に
・6か月以上デバイスを保管する予定の場合は、6か月ごとに50%まで充電します。
リチウムイオンバッテリーは満充電と完全放電状態、それに高温が寿命に大きく影響します。
書込番号:19983411
リチウムイオン充電池は高温と多湿の環境では早く劣化します。
冷暗所も湿気を少なくした方が良いでしょう。
また、深い充電(空っぽの状態)をすると劣化が進みますので、ある程度充電した状態で保管しましょう。
軽い充電なら500回ではなく1000回などと充電出来る回数が延びます。深い充電(空っぽの状態)ばかりですと500回に到達する前に寿命が尽きるかもしれません。
書込番号:19983432
お早うございます。
以下のリンクの内容が参考になるでしょう。リチウムイオンバッテリーの電流容量の減少という形で現れる保存時の性能劣化は充電量と温度に左右され、満充電・高温という条件がより厳しい状態です。
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
リチウムイオンバッテリーは通常は寿命の取れる40%充電で出荷されているようで、この状態ですといわゆる常温と呼ばれる25℃では1年に4%ずつ電流容量の減少という形で劣化が進みます。寿命の目安は電流容量が新品時の100%から劣化時の60%に減少した状態を指すのでこれを元に計算すると約12年で寿命を迎えます。仮にこの基準を80%まで厳しくするとたったの6年に満たない期間で寿命とみなされます。
書込番号:19983755
予備機買うなら充電量40-50%で適温保管、結露する冷蔵庫はNG.
それで、半年に一回位は、フルチャージー完全に使い切りをやって、再度保管状態に持ってく。
これって、電池が取り出せるのが前提だよ。
因みに、経験上、電池寿命は、バッテリーだけでなくデバイスの省電力性も極めて大きく影響する。
我が家コンデジ FinePix F31の電池寿命は超優秀。一回充電で800枚は撮影出来、1年は充電不要。その状態が、買ってから10年近く続いてる。
一方、ソニーのデジイチα55は、電源オフでも2−3週間で電池が切れ、寿命も2年でダメになった。
ここから、一般にこれがベストというのは、難しい。
書込番号:19983817
>Re=UL/νさん >kokonoe_hさん >sumi_hobbyさん >LaMusiqueさん、皆様早速のご返答を有難うございました。
保管中でも、6か月ごとに50%まで充電したりとか、高温と多湿の環境では早く劣化したりとか、なかなかシビアな充電池(車のバッテリーもそうですが。)と判断し、今購入しておいて数年後に使用する。というのは現実的ではないと思いました。
今の「CHARGE2+」が使用できなくなった時点で、一番好みなBluetooth防水スピーカーを購入するのが良い。との結論に至りました。
皆様の早速かつ適切なアドバイスに心より感謝いたします。
書込番号:19985272
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
