FLIP3 [グレー]
- JBLブランドとしては初となるIPX5防水対応のワイヤレススピーカー。
- JBLの持ち味であるクリアな中高域に加え、低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターを搭載。
- 「JBLコネクト」機能により、2台同時に無線接続でき、無料アプリを用いることでステレオ再生も可能となっている。
このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2026年1月18日 13:11 | |
| 14 | 6 | 2025年8月29日 03:09 | |
| 21 | 5 | 2019年10月8日 15:11 | |
| 2 | 4 | 2019年6月2日 11:10 | |
| 3 | 8 | 2018年1月20日 20:08 | |
| 8 | 3 | 2017年10月5日 11:20 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP3
2台をJBL ポータルブルアプリで接続し、ステレオ再生しています。
どうしても、片側(スマホに繋いだメインではない方)で音がブツブツ途切れます。試しに一旦全てリセット(音量+、ハンズフリー長押し)してメインを違う方に変えて再生すると、やはりメインではない方が途切れます。
当初は、離れ過ぎが原因かと思いましたが、2m間隔でも途切れます。
ソフトウェアは、7.1.0.0と6.4.0.0でどちらと最新との表記があります。製品の発売時期でソフトウェアのバージョンが異なるのかもしれません。
書込番号:26387233 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
ソフトウェアのバージョンは揃えるのが基本です。ソフトウェアをアップデートできませんか?
たとえば、6.4.0.0でステレオ時に問題があり、改修して直したバージョンが7.1.0.0とすると、どちらも7.1.0.0にしないといけないことになります。6.4.0.0には問題が残っているので、片方だけ7.1.0.0にしても問題が解決しません。
でも、どうしても片方が6.4.0.0からアップデートできないなら、ハードウェアの違いでそれは6.4.0.0が最新なのかもしれませんね。例えば、一方が中国製、他方がベトナム製(?)とかで、内部に使っているチップが違い、ステレオペアリングできない、という機種もありました。FLIP3はどうか知りませんが、購入時期がかなり離れていると、内部のチップが違い、片方は6.4.0.0にまでしかアップデートできない、ということがあるかもしれません。
とにかく、2台とも最新バージョン(揃えるのが理想ですが)にし、次のようにやってみてください。
@ 2台のFLIP3ともリセットしペアリングを解除し、2台とも電源オフにする。送信側(スマホとします)もFLIP3 2台ともペアリングを解除する。
A 1台目のFLIP3を電源オンし、スマホとペアリングする。
B 2台目のFLIP3を電源オンする。ペアリングはしない。
C アプリでステレオモードにする(2台目のFLIP3が検出できないときは、2台目のペアリングモードが止まってから行う)。
以上でいかがでしょうか?
重要な点は、2台目は何物ともペアリングしてはいけないことです。もしスマホ以外にPCの音も聴きたいときは、PCと1台目をペアリングしてください。2台目は絶対何物ともペアリングしてはいけません。
ステレオモードは、スマホ→1台目→2台目と信号が飛びます。2台目は1台目とつながるだけなので、2台目をスマホとペアリングしては動作がおかしくなります。
書込番号:26387365
osmv さん
おっしゃるとおり、ソフトウェアのバージョンを揃えたいのですが、画像のとおり、どちらも最新と記載されていて、バージョンアップできません。
また、Bluetooth接続は一台のみにしています。
JBLコネクト以外でアップデートできる方法があればよいのですが。
書込番号:26387384 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
そうですか。
では、メーカーに問い合わせてみてください。
2台持っていて、バージョンは7.1.0.0と6.4.0.0で、どちらも最新と表示される。
ステレオモードで2台目の音がぶつぶつ途切れる。
もしハードウェアの差でそういう症状が起こるのなら、新しい機種なら片方を交換してくれるかもしれませんが、FLIP3は古いのでどうでしょうか…。
書込番号:26387432
ありがとうございます。実は2台ともメルカリで時期を違えて購入しており、メーカー交換は難しいと思います。
種々アドバイスいただき、ありがとうございます。
書込番号:26387468 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
とりあえず、現在の状況をメーカーに問い合わせてみては?
もしかしたら、アップデートする方法があるかもしれませんし、ステレオ再生の音の途切れがバージョンやハードの違い以外の原因かもしれません。何か良い方法があるかもしれません。
なお、「いつ頃購入されたものですか?」と聞かれるかもしれませんが、そのときに初めて「実はメルカリで購入したもので…」と言えばよいです。シリアル番号を聞かれ、そこから製造時期を調べ、ハード的にステレオ再生に問題のない組み合わせか、ソフトはバージョンいくつまでアップデートできるのか、なども分かるかもしれません。
書込番号:26388026
返信が遅くなりました。
そうですね。一度、問い合わせみます。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:26391973 スマートフォンサイトからの書き込み
PCや3DS、TVなどに有線接続で
2台のFLIP3を左右チャンネル別に使い、
ステレオ音声を再生したいです。
そのためには、何を用意すればよいのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら、
教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:19454153 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCや3DS、TVなどに有線接続で
ステレオ音声を再生したいです。
2台つかって左右チャンネルでの使用は、スマホアプリ(JBLコネクト)をつかったBluetooth接続のみです。
自分が想像する、可能な方法としては、
テレビにBluetooth送信機を接続し、FLIP3とペアリングしてテレビの音声を再生する状態をつくる。
JBLコネクトで2台のFLIP3を接続する。
参考 Bluetooth送信機
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-BTAD001
書込番号:19454563
PCや3DS、TVなどから2台のFLIP3に有線接続してLR別のステレオ再生すると解釈します。
まず、ステレオ信号を左右別のモノラル信号に分ける必要がありますね。これにはセパレータと呼ばれる特殊な変換プラグが必要で僕が知っている中ではソニーのPC-239Sがあります。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00009VTTB/
次に富士パーツのFVC-333のようなモノラル→ステレオのケーブルで延長し、その先にFLIP3を繋げばOKですね。FVC-333はケーブル長が1mですからもしケーブル長が足りないなら富士パーツのFVC-329のような延長ケーブルを別途用意して下さい。
http://www.fujiparts.co.jp/fvc333.htm
http://www.fujiparts.co.jp/fvc329.htm
接続方法をまとめますと
PCや3DS、TVなどのミニステレオ出力
PC-239S
↓L ↓R
↓ FVC333→(必要に応じてFVC-329で延長)→FLIP3のミニステレオ入力、R側として使用
FVC-333→(必要に応じてFVC-329で延長)→FLIP3のミニステレオ入力、L側として使用
書込番号:19454593
>LVEledeviさん
今回は有線接続での再生を考えていたので、
Bluetooth送信機を使用しての再生は
視野に入れていなかったのですが、
有線での接続に不満が出た場合は
その方法を検討させていただきます。
書込番号:19454787 スマートフォンサイトからの書き込み
>sumi_hobbyさん
モノラルやステレオのことは
正直よく分かっておらず、
何をどう繋げばよいのか分からないので
説明が分かりやすくて助かりました。
Amazonで取り扱っていたので、
明日には購入したいと思います。
書込番号:19454812 スマートフォンサイトからの書き込み
もう一つの有線接続方法
JBLコネクトでFILP3同士をstereo接続する。
(一度スマホで設定してあれば、FLIP3のボタンを押すだけ、スマホはなくてもよい)
左右どちらかのFLIP3をstereoケーブルで、有線接続する。
以上です。
これだと左右の音量が連動します。
書込番号:19893522
>東名たけしさん
3DSでのステレオ再生やってみました。
片方有線接続するだけでいけるなんて気持ちいいですね。
書込番号:26276027
AUX接続でFlip3を使用中、10数分音楽をかけると途中でスピーカーから音が鳴らなくなります。電源が切れたわけでもなく、ただ急にフッと音が切れるんです。
状況としてはスピーカーは電源を入れるのみ。音量は入院中なので病室で小さめで聴いており、音量調整はプレーヤーやアンプで操作しております。
なにか解決策がありましたらお願いします。
12点
スピーカへの入力信号が小さすぎるのかも...
通常の音が出せる場所に移動できるなら そこで試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:20148417
書き込んでからずっと首をかしげてたんですが、ふと思い立ってスマホやゲーム機のBluetoothをOFFにして、その上でAUX接続でスピーカーを使用してみました。すると今のところ10分以上連続で音楽を再生できてますし、念のためBluetooth接続で使用するとこれも普通に使用できました。
恐らくスマホなどBluetoothの機能をオンにしておくと、スピーカーがそちらを優先しようと働いて、たとえAUX接続して音楽を再生していても10分前後で音を切ってしまう仕様なのかもしれません。さすがにそれは説明書では見つけられませんでした。
たまたまですが、なんとか自己解決できたようです。お手数かけました。どうもありがとうございます!
書込番号:20148454
JBLのFlip 3のFAQに「Does it have automatic standby?」と言う項目があり、回答として「Yes, after approximately 10 minutes of no activity and no audio, the unit goes into sleep mode.」と書いてあります。文章から察するにあまり正確な10分では無いようです。
http://www.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+FLIP+III.html?dwvar_JBL%20FLIP%20III_color=Black#start=1
今回のケースではAUX INの信号が小さ過ぎて無信号と判断されていると思われますのでAUX INへの信号は大きくし、Flip 3の音量を下げて辻褄を合わせる必要がありそうですね。いいポイントを見つけて下さい。
因みに僕がBluetooth接続でスタンバイモードの動作確認をした内容は以下のリンクで確認出来ます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019370/SortID=19369708/#19369708
書込番号:20148540
確かに屋外とかでも聴けるスピーカーですし、多少大きい音量でないとスピーカーが認識しないのでしょうね。
となると、スピーカー側とプレーヤー側の音量調節が大事になるわけなんですね。
もうすぐ病院は退院なんですが、自宅で使う時にはもう少し音量のバランスに気をつけて使ってみます。わざわざ調べていただいてありがとうございます!
書込番号:20148562 スマートフォンサイトからの書き込み
AUX INの入力が小さすぎて音が途切れ途切れになる現象ですが、
PCなら以下のようなホワイトノイズをオートパワーオフにならないギリギリで流しながら使用することで回避できます。
https://www.youtube.com/watch?v=qLeEh-wIOAY
ホワイトノイズのみならちょっと気になるかもしれませんが、他に映像や音楽を流せばほぼ気になりませんよ。
書込番号:22975684
Flip 4とFlip 3はステレオモード接続できるのでしょうか。
2台で接続したいのですが,Flip 3が生産終了しているようで入手できません。
そこでFlip 4を購入してやってみようと思っています。
試した方とかいらっしゃいましたら教えてください。
下記のJBL CHARGE3のソフトウェアアップデートの注意事項として「「JBLコネクト機能」搭載スピーカーは「JBLコネクトプラス機能」と、「JBLコネクトプラス機能」搭載スピーカーは「JBLコネクト機能」を利用して同時に接続することができません。」とあります。
http://support.harman-japan.co.jp/update/CHARGE3.php
FLIP4は「JBLコネクトプラス機能」搭載ですがFLIP3は「JBLコネクト機能」搭載ですのでステレオモード接続は出来なく、どちらかの機種に揃える必要があります。
書込番号:22685025
>きむしょーさん
現在は発売されていなくても、ヤフオクなどでも安く買えます。(詳しくないですが中古の販売店にもあるかもです。)
・出品者の経歴を見て、個人出品の方で評価の高い方なら信頼性は高いでしょう。
・余り古いとバッテリー持ちが心配ですが、そのような点もコメントされていれば、お買得の可能性も高いでしょう。
・ワンオーナー品が信頼性が高いでしょう。
・不明な点は、出品者に質問されるのも良いです。
販売されていた価格の半額くらいならお買得と思います。
ご質問からそれましたが、失礼します。
書込番号:22686141
FLIP3は、メルカリなどで見ると、新品未開封品の出品も多いです。
もちろん中古品なら、かなり安価に入手できます。
一般販売品は無理でも、入手ルートは沢山あるので検討されては如何でしょう。
https://www.mercari.com/jp/search/?keyword=FLIP3
https://fril.jp/search/JBL%20FLIP3
書込番号:22686257
みなさま、丁寧なご回答ありがとうございます。
オークションなどで同商品を探ってみることにします。
書込番号:22708050
CHARGE2+を既に持っていますが、FLIP3でステレオ再生出来ますか? CHARGE2+とFLIP3で3000円くらい差があるのでステレオ再生出来るならFLIP3で良いかと思っています。
書込番号:21525034 スマートフォンサイトからの書き込み
CHARGE2+のSocial ModeはFLIP3のJBL Connectとは別物です。従って2台を使ったステレオ再生をするにはJBL Connect対応機器同士で揃える必要がありFLIP3などを2台買う必要がありますね。
書込番号:21525129
CHARGE2+がBluetooth 3.0、FLIP3がBluetooth 4.1なので、この時点で違いがあります。
ちょっと難しいんじゃないでしょうか。
両方お持ちの方に確認してもらうしか無いですね。
書込番号:21525144
>ひまJINさん
>sumi_hobbyさん
なるほどそもそものシステムが違うんですね。 CHARGE2+が投げ売りするのを待ちます(^。^) ありがとうございました。
書込番号:21526028 スマートフォンサイトからの書き込み
CHARGE2+は既に生産終了してて、扱いショップも数えるほどです。
過去価格推移見ると、最安はもう流通してないブルーの8,980円。
その他の色は9,698円程度までしか落ちてません。
もうブラック、オレンジ、レッドしか新品としては販売してないです。
ヤフオクなどで出品ありますが、なぜか10,000円オーバーと高値。
安く買う線は諦めた方が良いと思います。
書込番号:21526814
因みに、FLIP3に関しても生産完了してるので、安いのは、今まさに投売りしてるからと思います。
8色の多色展開なので、いつ無くなってもおかしくないですね。
書込番号:21526849
そもそもCHARGE2+って複数台のステレオ再生に対応していましたっけ?
カタログによれば3台まで同時にペアリングだけども交互に音楽再生することができる機能(ソーシャルモード)を搭載
としか載ってないので。
2台を左右チャンネルに設定してのステレオ再生はCHARGE3からのようですが。
書込番号:21526873
>sumi_hobbyさん
なるほど。 確かに私が買った時は今よりも安かった様な気がします。 当時は自転車のドリンクホルダーに入れてサイクリングしながら音楽聴ければ良いと一つしか買いませんでしたが、音の良さにPCスピーカーとしてステレオ接続したいと思うようになりました。 既に買い時を逃していたわけですね。
>ひまJINさん
FLIP3も今が最安値の様な気がしますね。 ステレオ再生したい人は二個買っといた方が良いでしょう。
書込番号:21526887 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。 全て参考になる回答でしたが、1番に回答頂けたRe=UL/νさんをグッドアンサーに選ばせていただきます。
書込番号:21526892 スマートフォンサイトからの書き込み
FLIP3に搭載されているJBL ConnectとFLIP4に搭載されているJBL Connect+のコンパチビリティーについてJBL本国のUSのQ&Aにカスタマーサポートとのやり取りがあります。
http://www.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+Flip+4.html?dwvar_JBL%20Flip%204_color=Black
それによると「hi is it possible to connect the jbl flip 4 and the chrage 3 ? thank you」というQに対してAは「No, they are not compatible. The JBL FLIP 4 has the JBL Connect+ while the CHARGE 3 has JBL Connect. JBL Connect+ is only compatible with JBL Connect+ speakers and vice versa.」と言う事で残念ながらFLIP3とFLIP4はステレオ接続出来ないようです。
書込番号:21226548
非常に参考になりました。
書込番号:21226607 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
