FLIP3 [グレー]
- JBLブランドとしては初となるIPX5防水対応のワイヤレススピーカー。
- JBLの持ち味であるクリアな中高域に加え、低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターを搭載。
- 「JBLコネクト」機能により、2台同時に無線接続でき、無料アプリを用いることでステレオ再生も可能となっている。
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2026年1月18日 13:11 | |
| 2 | 4 | 2019年6月2日 11:10 | |
| 3 | 6 | 2019年1月20日 20:47 | |
| 5 | 2 | 2019年2月16日 14:00 | |
| 3 | 4 | 2018年11月5日 05:16 | |
| 0 | 5 | 2018年9月19日 08:11 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP3
2台をJBL ポータルブルアプリで接続し、ステレオ再生しています。
どうしても、片側(スマホに繋いだメインではない方)で音がブツブツ途切れます。試しに一旦全てリセット(音量+、ハンズフリー長押し)してメインを違う方に変えて再生すると、やはりメインではない方が途切れます。
当初は、離れ過ぎが原因かと思いましたが、2m間隔でも途切れます。
ソフトウェアは、7.1.0.0と6.4.0.0でどちらと最新との表記があります。製品の発売時期でソフトウェアのバージョンが異なるのかもしれません。
書込番号:26387233 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
ソフトウェアのバージョンは揃えるのが基本です。ソフトウェアをアップデートできませんか?
たとえば、6.4.0.0でステレオ時に問題があり、改修して直したバージョンが7.1.0.0とすると、どちらも7.1.0.0にしないといけないことになります。6.4.0.0には問題が残っているので、片方だけ7.1.0.0にしても問題が解決しません。
でも、どうしても片方が6.4.0.0からアップデートできないなら、ハードウェアの違いでそれは6.4.0.0が最新なのかもしれませんね。例えば、一方が中国製、他方がベトナム製(?)とかで、内部に使っているチップが違い、ステレオペアリングできない、という機種もありました。FLIP3はどうか知りませんが、購入時期がかなり離れていると、内部のチップが違い、片方は6.4.0.0にまでしかアップデートできない、ということがあるかもしれません。
とにかく、2台とも最新バージョン(揃えるのが理想ですが)にし、次のようにやってみてください。
@ 2台のFLIP3ともリセットしペアリングを解除し、2台とも電源オフにする。送信側(スマホとします)もFLIP3 2台ともペアリングを解除する。
A 1台目のFLIP3を電源オンし、スマホとペアリングする。
B 2台目のFLIP3を電源オンする。ペアリングはしない。
C アプリでステレオモードにする(2台目のFLIP3が検出できないときは、2台目のペアリングモードが止まってから行う)。
以上でいかがでしょうか?
重要な点は、2台目は何物ともペアリングしてはいけないことです。もしスマホ以外にPCの音も聴きたいときは、PCと1台目をペアリングしてください。2台目は絶対何物ともペアリングしてはいけません。
ステレオモードは、スマホ→1台目→2台目と信号が飛びます。2台目は1台目とつながるだけなので、2台目をスマホとペアリングしては動作がおかしくなります。
書込番号:26387365
osmv さん
おっしゃるとおり、ソフトウェアのバージョンを揃えたいのですが、画像のとおり、どちらも最新と記載されていて、バージョンアップできません。
また、Bluetooth接続は一台のみにしています。
JBLコネクト以外でアップデートできる方法があればよいのですが。
書込番号:26387384 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
そうですか。
では、メーカーに問い合わせてみてください。
2台持っていて、バージョンは7.1.0.0と6.4.0.0で、どちらも最新と表示される。
ステレオモードで2台目の音がぶつぶつ途切れる。
もしハードウェアの差でそういう症状が起こるのなら、新しい機種なら片方を交換してくれるかもしれませんが、FLIP3は古いのでどうでしょうか…。
書込番号:26387432
ありがとうございます。実は2台ともメルカリで時期を違えて購入しており、メーカー交換は難しいと思います。
種々アドバイスいただき、ありがとうございます。
書込番号:26387468 スマートフォンサイトからの書き込み
>zemaitis1110さん
とりあえず、現在の状況をメーカーに問い合わせてみては?
もしかしたら、アップデートする方法があるかもしれませんし、ステレオ再生の音の途切れがバージョンやハードの違い以外の原因かもしれません。何か良い方法があるかもしれません。
なお、「いつ頃購入されたものですか?」と聞かれるかもしれませんが、そのときに初めて「実はメルカリで購入したもので…」と言えばよいです。シリアル番号を聞かれ、そこから製造時期を調べ、ハード的にステレオ再生に問題のない組み合わせか、ソフトはバージョンいくつまでアップデートできるのか、なども分かるかもしれません。
書込番号:26388026
返信が遅くなりました。
そうですね。一度、問い合わせみます。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:26391973 スマートフォンサイトからの書き込み
Flip 4とFlip 3はステレオモード接続できるのでしょうか。
2台で接続したいのですが,Flip 3が生産終了しているようで入手できません。
そこでFlip 4を購入してやってみようと思っています。
試した方とかいらっしゃいましたら教えてください。
下記のJBL CHARGE3のソフトウェアアップデートの注意事項として「「JBLコネクト機能」搭載スピーカーは「JBLコネクトプラス機能」と、「JBLコネクトプラス機能」搭載スピーカーは「JBLコネクト機能」を利用して同時に接続することができません。」とあります。
http://support.harman-japan.co.jp/update/CHARGE3.php
FLIP4は「JBLコネクトプラス機能」搭載ですがFLIP3は「JBLコネクト機能」搭載ですのでステレオモード接続は出来なく、どちらかの機種に揃える必要があります。
書込番号:22685025
>きむしょーさん
現在は発売されていなくても、ヤフオクなどでも安く買えます。(詳しくないですが中古の販売店にもあるかもです。)
・出品者の経歴を見て、個人出品の方で評価の高い方なら信頼性は高いでしょう。
・余り古いとバッテリー持ちが心配ですが、そのような点もコメントされていれば、お買得の可能性も高いでしょう。
・ワンオーナー品が信頼性が高いでしょう。
・不明な点は、出品者に質問されるのも良いです。
販売されていた価格の半額くらいならお買得と思います。
ご質問からそれましたが、失礼します。
書込番号:22686141
FLIP3は、メルカリなどで見ると、新品未開封品の出品も多いです。
もちろん中古品なら、かなり安価に入手できます。
一般販売品は無理でも、入手ルートは沢山あるので検討されては如何でしょう。
https://www.mercari.com/jp/search/?keyword=FLIP3
https://fril.jp/search/JBL%20FLIP3
書込番号:22686257
みなさま、丁寧なご回答ありがとうございます。
オークションなどで同商品を探ってみることにします。
書込番号:22708050
こちらを任天堂switch又はディスプレイのスピーカー端子に有線で接続しても音が出ません。何故でしょうか。
充電がないので有線接続するときも充電しておかなければいけないでしょうか
>force2さん
所有者です。
有線接続した事が無くBluetoothでしか使っていませんが…。
充電されていて電源ONにしないと、たぶん音は出ないと思います。
アンプも内蔵されていると思いますので、その辺りが動かないと音が出ないんじゃないかと、たぶん。
後で試せたら確認はしてみますが、取り急ぎ。
書込番号:22406840
switchは持ってないですが、普通にFLIP3の電源ONにして、イヤフォン端子にさせば音は出るはずです。
switchからディスプレイへHDMI接続して音が出ないなら、下記サイトなどで確認して下さい。
https://sundaygamer.net/troubles-of-nintendo-switch/
充電はバッテリーが持つ限りはする必要は無いです。
10時間は持つので、使って無い時に充電するようにすれば問題無いと思います。
書込番号:22406882
任天堂switch用のディスプレイでは音質が悪く、ヘッドセットは邪魔な為、手柄な置き場にコンパクトなスピーカー探してたところこれが閉まってあったので使えればと思いました
書込番号:22406926
単純にバッテリーが切れてるとかは無いてすか?
書込番号:22407725 スマートフォンサイトからの書き込み
>force2さん
FLIP3のAUX端子に、デスクトップPCのオーディオ端子を挿して確認してみました。
(ディスプレイに挿してたケーブルをFLIP3に挿し変えました)
電源OFF: 音は出ない
電源ON : 音が出る
任天堂SWITCHは持っていませんが、原理は一緒かと思います。
手元にAUXケーブルがあれば、ディスプレイのイヤホン端子からFLIP3へ繋いで確認するんですが、今は無いものですみません。
やはり、充電してから電源ONにして使うしかないと思います。
書込番号:22407750
週一使用で2.5年経過、電源スイッチのクリック感が無くなり、電源オンオフを勝手に繰り返す現象になりました。
「電源スイッチを押す、放す操作を数十回繰り返す」と「プチッ、プチッ」とクリック感復旧しました。同様な現象に会われた方は試して見る価値があります。
店頭で修理代金と新品購入価格と変わらないとのことでした。ならばと駄目元で(自己責任で)海外のwebサイトを参照し分解したところ、基盤上のスイッチ動作は正常でした。しかし組み上げれると同じ現象が再現しました。スイッチのストロークに負荷(引っかかり?)が生じているようです。前述操作にて復旧しました、念の為50回程オンオフのスイッチ押下をしておきました。
電源スイッチ部分の裏側には充電池が入ってます。その充電池は劣化してくると膨らんでくる場合があります。膨らんだ充電池は内部から電源スイッチを押し上げることになり、いずれは常にスイッチを押した状態になる場合があるようです。
書込番号:22231386
同様の現象がConnectボタンで発生したので試してみたところ、
正常な電源ボタンよりはクリック感弱いもののなんとか戻りました!
書込番号:22470669
JBLのバッジは付いていないからニセモノとは云わないのかもしれないけれど、モデル名はFLIP 3ってやっぱりアウトでしょ!
https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1488&bih=956&tbm=isch&sa=1&ei=IEHGW4I4le75Bo3RnNgE&q=GOAL+PRO+FLIP+3&oq=GOAL+PRO+FLIP+3&gs_l=img.3...0.0.0.4665.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.img..0.0.0....0.KP-aauO2J50
先日、ドン・キホーテでも似たようなもの見たけれど、これと同じものかもしれないです。
>こじろう_52さん こんにちは
推測ですが、元々中国メーカーがFlip3として出したものへJBLが乗ったけど、契約期間が終わってJBLが降りたのでそのまま販売してるのではないでしょうか。
書込番号:22188381
>里いもさん
そのような経緯で世に出る製品はあるようですが、FLIP3から出てくる凄い音を聞くと、この製品はどこぞの下町スピーカーではなくJBL重工オリジナルの設計開発品と思うのが幸せかもしれないです!
書込番号:22231398
>優柔不断な買い物好きさん
生産終了→他社へライセンス譲渡?
余剰在庫一掃?
あるいはOEMで未だにJBLが生産中?・・・
どんな経緯で売っているのかナゾですが、バッジが無いだけでモノは全く同じだったら欲しいですね。もちろん安価ならの話しですが!
書込番号:22231405
どなたかお助けください〜
USBからの充電ができなくなりました。(本体側の端子?が中で折れたので、ケーブルがさせなくなりました。。。)
初期モデルの FlipはACアダプターコンセントで充電していたようですが、このFlip3は、ACアダプターコンセントから充電できるのでしょうか?
>Nealchanさん
本機を使っていますが、たぶん出来ないと思います。
今まさに目の前にありますけど、端子はUSB(miniUSB?)とAUXしかありませんね。
取説を見ましたけど、ACアダプタを使うにしても結局USB端子に接続するので、本体側の端子に問題が生じているとやりようがない気がします。
もし、断裂しているとかでなく折れ曲がっているぐらいでしたら、何か細いものでつまんで整形すればイケるかな…
どうしようもなければ修理依頼か買い替えか、しか思いつきません。
なにぶんライトユーザなもので、詳しい方のコメントを待ってみた方が良いかもしれません。念のため。
書込番号:22118828
初代FLIPは確かに専用ACアダプタでの充電でした。
ただ、最近の製品は汎用USBケーブルでの充電に変わってます。
専用アダプタの差込口が無い以上、使用は無理です。
修理するしか無いですが、保障期間なら無償修理になる可能性もあります。
一度JBLのサービスセンターに問い合わせてみると良いと思います。
http://jbl.harman-japan.co.jp/support/repair.php
書込番号:22118992
因みに、この手の製品だと、修理ではなく交換になる可能性が高いです。
有償だと買い換えた方が良い金額になりかねません。
無理な力を加えた事は無く、自然破損である事を強調しないと、無償対応は難しいと思います。
書込番号:22119070
分解して修理する技術がないと無理です。
下記の物を購入しましたが、お薦めです。
>Poweradd ワイヤレス Bluetoothスピーカー 合計36Wのホーン‐スピーカーとサブウーファを内蔵 強化された重低音 IPX7防水防塵規格 24時間連続再生 アウトドアに最適 (グレー)【2年間保証】
書込番号:22119295
>ガラスの目さん>でそでそさん>ひまJINさん
みなさま、早速のお返事、ご丁寧に、取説の画像も載せていただき、ありがとうございます!さすがです〜!!
やはり、ACアダプターからの充電は無理そうなのですね。
壊れているのは、その中の部分だけで、本体は、新品のように、綺麗なので、このまま、御蔵入りするのが残念で仕方ありません。
しかし、自分で、修理する技術もありませんので、新しいのを買う方が良さそうですね!
自然破損というのができればいいのですが。。。
みなさま、本当にありがとうございました!
書込番号:22120654
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
