FLIP3 [イエロー]
- JBLブランドとしては初となるIPX5防水対応のワイヤレススピーカー。
- JBLの持ち味であるクリアな中高域に加え、低音の厚みを増強させるパッシブラジエーターを搭載。
- 「JBLコネクト」機能により、2台同時に無線接続でき、無料アプリを用いることでステレオ再生も可能となっている。
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2019年6月2日 11:10 | |
| 3 | 8 | 2018年1月20日 20:08 | |
| 8 | 3 | 2017年10月5日 11:20 | |
| 8 | 4 | 2017年7月3日 14:38 | |
| 5 | 2 | 2017年2月17日 02:52 | |
| 15 | 5 | 2017年2月14日 18:21 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > JBL > FLIP3
Flip 4とFlip 3はステレオモード接続できるのでしょうか。
2台で接続したいのですが,Flip 3が生産終了しているようで入手できません。
そこでFlip 4を購入してやってみようと思っています。
試した方とかいらっしゃいましたら教えてください。
下記のJBL CHARGE3のソフトウェアアップデートの注意事項として「「JBLコネクト機能」搭載スピーカーは「JBLコネクトプラス機能」と、「JBLコネクトプラス機能」搭載スピーカーは「JBLコネクト機能」を利用して同時に接続することができません。」とあります。
http://support.harman-japan.co.jp/update/CHARGE3.php
FLIP4は「JBLコネクトプラス機能」搭載ですがFLIP3は「JBLコネクト機能」搭載ですのでステレオモード接続は出来なく、どちらかの機種に揃える必要があります。
書込番号:22685025
>きむしょーさん
現在は発売されていなくても、ヤフオクなどでも安く買えます。(詳しくないですが中古の販売店にもあるかもです。)
・出品者の経歴を見て、個人出品の方で評価の高い方なら信頼性は高いでしょう。
・余り古いとバッテリー持ちが心配ですが、そのような点もコメントされていれば、お買得の可能性も高いでしょう。
・ワンオーナー品が信頼性が高いでしょう。
・不明な点は、出品者に質問されるのも良いです。
販売されていた価格の半額くらいならお買得と思います。
ご質問からそれましたが、失礼します。
書込番号:22686141
FLIP3は、メルカリなどで見ると、新品未開封品の出品も多いです。
もちろん中古品なら、かなり安価に入手できます。
一般販売品は無理でも、入手ルートは沢山あるので検討されては如何でしょう。
https://www.mercari.com/jp/search/?keyword=FLIP3
https://fril.jp/search/JBL%20FLIP3
書込番号:22686257
みなさま、丁寧なご回答ありがとうございます。
オークションなどで同商品を探ってみることにします。
書込番号:22708050
CHARGE2+を既に持っていますが、FLIP3でステレオ再生出来ますか? CHARGE2+とFLIP3で3000円くらい差があるのでステレオ再生出来るならFLIP3で良いかと思っています。
書込番号:21525034 スマートフォンサイトからの書き込み
CHARGE2+のSocial ModeはFLIP3のJBL Connectとは別物です。従って2台を使ったステレオ再生をするにはJBL Connect対応機器同士で揃える必要がありFLIP3などを2台買う必要がありますね。
書込番号:21525129
CHARGE2+がBluetooth 3.0、FLIP3がBluetooth 4.1なので、この時点で違いがあります。
ちょっと難しいんじゃないでしょうか。
両方お持ちの方に確認してもらうしか無いですね。
書込番号:21525144
>ひまJINさん
>sumi_hobbyさん
なるほどそもそものシステムが違うんですね。 CHARGE2+が投げ売りするのを待ちます(^。^) ありがとうございました。
書込番号:21526028 スマートフォンサイトからの書き込み
CHARGE2+は既に生産終了してて、扱いショップも数えるほどです。
過去価格推移見ると、最安はもう流通してないブルーの8,980円。
その他の色は9,698円程度までしか落ちてません。
もうブラック、オレンジ、レッドしか新品としては販売してないです。
ヤフオクなどで出品ありますが、なぜか10,000円オーバーと高値。
安く買う線は諦めた方が良いと思います。
書込番号:21526814
因みに、FLIP3に関しても生産完了してるので、安いのは、今まさに投売りしてるからと思います。
8色の多色展開なので、いつ無くなってもおかしくないですね。
書込番号:21526849
そもそもCHARGE2+って複数台のステレオ再生に対応していましたっけ?
カタログによれば3台まで同時にペアリングだけども交互に音楽再生することができる機能(ソーシャルモード)を搭載
としか載ってないので。
2台を左右チャンネルに設定してのステレオ再生はCHARGE3からのようですが。
書込番号:21526873
>sumi_hobbyさん
なるほど。 確かに私が買った時は今よりも安かった様な気がします。 当時は自転車のドリンクホルダーに入れてサイクリングしながら音楽聴ければ良いと一つしか買いませんでしたが、音の良さにPCスピーカーとしてステレオ接続したいと思うようになりました。 既に買い時を逃していたわけですね。
>ひまJINさん
FLIP3も今が最安値の様な気がしますね。 ステレオ再生したい人は二個買っといた方が良いでしょう。
書込番号:21526887 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん返信ありがとうございます。 全て参考になる回答でしたが、1番に回答頂けたRe=UL/νさんをグッドアンサーに選ばせていただきます。
書込番号:21526892 スマートフォンサイトからの書き込み
FLIP3に搭載されているJBL ConnectとFLIP4に搭載されているJBL Connect+のコンパチビリティーについてJBL本国のUSのQ&Aにカスタマーサポートとのやり取りがあります。
http://www.jbl.com/bluetooth-speakers/JBL+Flip+4.html?dwvar_JBL%20Flip%204_color=Black
それによると「hi is it possible to connect the jbl flip 4 and the chrage 3 ? thank you」というQに対してAは「No, they are not compatible. The JBL FLIP 4 has the JBL Connect+ while the CHARGE 3 has JBL Connect. JBL Connect+ is only compatible with JBL Connect+ speakers and vice versa.」と言う事で残念ながらFLIP3とFLIP4はステレオ接続出来ないようです。
書込番号:21226548
非常に参考になりました。
書込番号:21226607 スマートフォンサイトからの書き込み
車での使用を想定しております。
2台のスマホを持っていて、FLIP3に同時接続した状態で、1台目のスマホで音楽を聞いている最中に、別のスマホにTELがかかってきた際にそちらのスマホに切り替わってフリーハンズでの着信応答は可能でしょうか?
店頭で試してみましたが、基本は出来ないと思ったほうが安全です。というのも一般的なマルチポイントでは見られないペアリングの記憶順番による優先順位があるからです。僕の確認した所では最初にペアリング記憶した機種が優先されて2番目にペアリング記憶した機種は通話用のHSP/HFPでは繋げませんのでFLIP3での通話は不可です。最初にペアリング記憶した機種でなら通話が可能です。
書込番号:20992706
返答遅くなりました。
わざわざ店頭確認いただいてありがとうございました。そのような順位付があるのですね。これでは希望の使い方は難しそうです。ちなみに一番に通話用のスマホをペアリングし、2番目に音楽を聞くためのスマホをペアリングして通常は2番目のスマホで音楽を聴くというような使い方なら可能なのでしょうか?
書込番号:20998701
あれから他の機種も含めて調査を進めてきましたが訂正を兼ねて書き出してみます。対象機種はJBL FLIP3、FLIP4、CHARGE3、BOSE SoundLink Revolve、SoundLink Mini II、UE BOOM 2、MEGABOOM、ソニー SRS-XB20です。
まず訂正としてFLIP3はマルチポイント中の通話 + 音楽のマルチポイントは不可です。音楽 + 音楽のマルチポイントは可能ですがこれだとNwhoさんの用途には合わないですね。希望を持たせたような書き方で大変失礼しました。僕の方で最初操作した時に片方のBluetooth接続が切れていたようです。
因みに通話 + 音楽のマルチポイント可能な機種は今回試した中ではSoundLink Revolve、SoundLink Mini II、MEGABOOMの3機種です。FLIP4、CHARGE3、SRS-XB20はFLIP3と同様に音楽 + 音楽のマルチポイントまではOK、UE BOOM 2はマルチポイントそのものが機能しません。
車載用途というのを考慮すると全方位的に音が出て出力も大きいMEGABOOMがNwhoさんに合っているような気がしますが結構いい値段がします。過去にはコストコで爆安という情報も複数ありましたので時間が許すなら気長にチェックするのもいいかもしれません。待てないならSoundLink Revolve辺りで手を打つ事も考えられます。
書込番号:21015166
sumi_hobbyさん詳細な情報ありがとうございます。大変参考になりました。MEGABOOMかSoundLink Revolveに絞って購入検討したいと思います。どちらにするか悩ましいですが、やはり出力重視かなとも思っています。
書込番号:21015934
ホワイトノイズがある程度出るのは購入前に知っていましたがホワイトノイズ以外に
常に『ジジジ』や『プツプツ』といったノイズ?音?が聞こえます。仕様なのでしょうか?
ルーターや延長タップ、パソコン等周囲にノイズを発生させるようなものを排除してもノイズは聞こえます。
接続機器はiPhoneSE,MacBookPro(2015),Intel AC 8260搭載PC(自作機)です。
auxでの検証はできていないのでわかりません。
私も色々とBluetooth接続のアンプやスピーカーを利用していますが
何も再生していない状態で、ボリュームを上げていての状況ですが
全くノイズが走らない機種は今のところ見たことないです。
ただ、再生中にも気になるほどなるようであれば、コンデンサ不良など考えられますので
一度メーカーに確認して、不良なら交換した方が良いかもですね?
書込番号:20665050
量販店にて1台購入。当日スマホの音を聴いていて何度か音飛びしてました。通信なので、こんなものかと思ってましたが、翌日同じ量販店でリンクして使用する為、2台目を購入。こちらは、単独使用時でも全く音飛び無し。これって個体差なのでしょうか?ちなみにスマホはXPERIA Xです。
取り敢えず店舗に連絡です。
そして指示に従ってください。
メーカーに問い合わせでもいいですが、交換期間中で在庫があるなら店舗の方が早いです。
尤もそれを過ぎているならメーカーに連絡、修理となるでしょうが...
店によってはメーカーに問い合わせて不具合を確定してくれという場合もあります。
兎に角、交換期間が終わる前に一報入れておけば、確認に時間が掛かって交換期間を過ぎてしまっても対応してくれる場合もあります。
店舗が受付番号的なものを示せということもあるので、関連するメール等は保存しておきましょう。
書込番号:20629301
>これって個体差なのでしょうか?
Bluetoothは、2.4GHz帯を使用ですから、使用場所の他の電波環境により干渉が発生します。
特に使用中の電子レンジの近くだったり、Bluettorhの出力を上回るWiFi(2.4GHz)などがよくあります。
はっきりさせるには、2台を交互にペアリングして何度か試してみれば、
一方に不具合がある!?のかわかるでしょう。
書込番号:20629329
スピーカー側の問題だけじゃなく、Xperia側のBluetoothに問題あるかも
Googleで『Xperia Bluetooth 問題』で検索するとわかると思うよ
相性もあるから気を付けた方がいいかも
的外れなアドバイスだったらゴメンね
書込番号:20629417 スマートフォンサイトからの書き込み
貴井さん、LVEledeviさん、uPD70116さん、
色々アドバイス有難うございました。ペアリングを交互に行い確認してみましたが、難ありの方が音飛び回数が多かったので、(割合で9:1ぐらい)量販店に持っていくことにしました。しばらくは、単独使用か、イヤホンで聴いてます。
書込番号:20629699
貴井さん,LVEledeviさん,uPD70116さん,アドバイス有難うございました。量販店にて症状を説明し、新品交換していただきました。その後、前回のような頻繁な音飛びは無くなりました。XPeriaの性能では、随分と書き込みあるのですが、自分のモデルでの書き込みは見当たらないので、まぁ個体差だったと判断しています。量販店も、すぐに対応してくれましたので、今後は、JBLサウンドに、どっぷりはまりたいと思います。
書込番号:20658099
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
