スピードライト 430EX III-RTCANON
最安価格(税込):¥35,700
(前週価格なし
発売日:2015年10月 1日
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2025年2月9日 18:26 | |
| 5 | 8 | 2024年2月20日 19:15 | |
| 6 | 4 | 2023年5月7日 17:22 | |
| 44 | 34 | 2022年6月16日 19:59 | |
| 22 | 13 | 2024年7月3日 20:16 | |
| 27 | 13 | 2020年3月26日 12:42 |
フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX III-RT
GodoxX2T−CとX1R−Cでオフカメラ使用について教えてください。
最近 430EX III-RTを購入し、EOS-Rで使い始めました。
オフカメラ接続で使いたいので、GodoxのX2T-CとX1R-Cを購入しました。
GodoxのX2T-CとX1R-Cで使うと、430EX III-RTの設定がハイスピードシンクロになってしまいます。
X2T-Cの設定や、430EX III-RTの本体側設定でも先幕シンクロに戻してみましたが、撮影の際に勝手にハイスピードシンクロになってしまいます。他にどこかで設定が必要でしょうか?
EOS-RのファームはV1.8.0で、X2T-CのファームはV1.4、X1R-CのファームはV26です。
EOS-Rのオンカメラで使用の時は問題なく使えています。
同じセットでご使用中の方がいらっしゃればアドバイスください。
>しおとたんさん
canonユーザーではありませんが、godoxのコマンダーでsony用のX1R-Sを使うこともあります。
以下eos-r取説
https://gdlp01.c-wss.com/gds/2/0300032122/03/eosr-ug3-ja.pdf
こちらの184ページ
ワイヤレス機能はOFFにしてますでしょうか?
GODOXの2.4Gシステムを使うことになるので、ここは一応OFFにした方がいいと思います。
また次の185ページ
ここがハイスピードシンクロにはなっていないでしょうか?
書込番号:26026340 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに状況としてハイスピードシンクロに勝手になるということですけど、その場合ワイヤレスでの同調発光は出来ていますか?もしくは発光自体もしない?
その場合はまずしっかりカメラホットシューにコマンダーをまたキャノンスピードライトをX1R-Cのホットシューに差し込む必要がありますが、これはクリアされてるということでいいのかな?
また当然カメラの設定SSは1/200以下の状態でその問題が起きているのですよね?
書込番号:26026346 スマートフォンサイトからの書き込み
>しおとたんさん
ストロボとボディのワイヤレス設定はオフ、ストロボのハイスピードシンクロをオフにしても状況は変わりませんか?
他だとトリガーの設定にもハイスピードシンクロなどあるため確認してはと思います。
https://www.godox.com/static/upload/file/20230829/1693275737272438.pdf
書込番号:26026741 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAWGBEARさん
アドバイスありがとうございます。
>>また次の185ページ
ワイヤレス機能はOFFにできません。
ストロボを接続して電源を入れないとストロボ機能設定画面が表示しません。
その為、X2T-Cを接続して電源を入れた状態で、ストロボ機能設定画面をあけると、
ワイヤレス(電波通信)がONの状態になりOFFにできません。
カメラ本体のストロボ機能設定画面ではハイスピードシンクロにはなっていません。
先幕シンクロになっています。
ハイスピードシンクロにしてから、先幕シンクロに変えてもストロボ側は変わりません。
※X2T-Cも先幕シンクロになっています。
※気になるのは、X2T-CではTTLやMにしていても、ストロボ機能設定画面では
個別グループ制御(Gr)になり、ETTLやM、MULTIには変更できません。
>>もしくは発光自体もしない?
ワイヤレスでの同調発光はできています。シャッタースピードはカメラ側マニュアルモードで1/125です。
Pモードでも同様でした。
>with Photoさん
アドバイスありがとうございます。
>>状況は変わりませんか?
ストロボのワイヤレス設定はオフになっています。EOS-R本体側はワイヤレス設定をオフに変更できません。
ストロボのハイスピードシンクロをオフにした場合、先幕シンクロに変更されるのですが、
X2T-Cやカメラ本体のストロボ機能設定画面で少しでも設定を変えると、ストロボ側がハイスピードシンクロに
なってしまいます。
書込番号:26027267
申し訳ございません。上記内容の一部訂正です。
誤: ※気になるのは、X2T-CではTTLやMにしていても、ストロボ機能設定画面では
正: ※気になるのは、X2T-CではTTLやMにしていても、ストロボ機能設定画面では
個別グループ制御(Gr)になり、ETTLやMには変更できません。
MULTIには変更できます。
書込番号:26027269
>しおとたんさん
まず私はSONYA1とV1等のコマンダー機能ありのスピードライト、もしくはXPRO2-S、X1T-SとX1R-Sの組み合わせですが、SONYの場合、GODOXコマンダー装着にSONY純正スピードライトを取り付けた場合、そもそもメニュー内の外部フラッシュ調整項目にアクセスできません。
>ワイヤレス機能はOFFにできません。
基本的にGODOX2.4gシステムのコマンダーを使っての送信ですので、カメラのストロボ機能設定画面は関係ありません。
またハイスピードシンクロの設定項目も直付け純正コマンダー、もしくは純正スピードライトで使える物と思います。
マニュアル発光でも同じく勝手に切りかわるということでしょうか?
書込番号:26027416 スマートフォンサイトからの書き込み
>DAWGBEARさん
マニュアル発光の場合は以下のような状況です。
@X2T-C → M1/64に設定
A430EXV-RT → M1/64に切り替わります
B430EXV-RT → 先幕シンクロに変更
CX2T-C → M1/128に設定
D430EXV-RT → M1/128に先幕シンクロのまま切り替わります
EX2T-C → X2T-Cのトリガー/シャッターボタンを押す
F430EXV-RT → 勝手にハイスピードシンクロに切り替わり、M1/128で発光します
GX2T-C → X2T-Cの設定は先幕シンクロの状態
HX2T-Cではストロボの設定を先幕シンクロに戻すことができません
書込番号:26027466 スマートフォンサイトからの書き込み
キャノンでフラッシュ撮影の経験がないのですが、そもそも一般的に仕様の同調速度を超えると自動でHSSに切り替わるものと認識しています。
1/200以下でもHSSで動作しているということですよね?
その場合どんな結果になるのか気になります。1/10くらいのSSで転がる玉にでも光を当てた写真希望です。興味本位ですいません。
書込番号:26027539 スマートフォンサイトからの書き込み
>しおとたんさん
スピードライト取説
http://gdlp01.c-wss.com/gds/9/0300019909/01/sl430exiii-rt-im-ja.pdf
26ページ
〜シャッター速度がストロボ同調最高速度以下の時は、ファインダー内にHSS発光マークは表示されません。〜
とあります。
基本的に私のsonyの場合、X1R-Sにsony純正スピードライト接続では、GODOXコマンダーをHSSに設定しない限り、
カメラの方のSSが自動的に幕速に下がります。
また接続スピードライト側のメニューで設定をHSSにしていたとしても、その場合HSS発光(パルス発光)にはならず、
通常発光になっています。
ここら辺の認識として以前GODOXをはじめ、純正スピードライトで幕速以下でHSS発光ができるか以前試したことがあるのですができませんでした。
余談として大昔のスローFP発光(FPとはHSS)機能を持っていたオリンパスのF280は可能でした。これは幕速以下でのパルス発光(SS1/13くらいまで)を特別に機能として持っていたものです。
なのでそういったスピードライトのHSS発光での幕速以下を機能として有していない場合は幕速以下では通常発光に戻るという認識です。
ストロボの方はHSSと表示されていたとしても、X2R-CでHSSを選択していない限りというか、幕速以下では通常発光になっている可能性は大きいとも思います。
「ぬちゃさん」の書かれた通りの撮影を試してみるとか、また例えばSSを幕速以下のかなり遅いSSに設定して、手や足をレリーズする時に素早く動かして写してみる。その時それがもしHSS発光なら、連続したパルス発光により、断続して動きが流れているように写ります。もしくは目をやられないように最少発光あたりをSS1/15あたりで、発光管を見ながらシャッターを切り光らせると通常発光なのかパルス発光になっているのかわかると思います。
スピードライトの方はHSSになっていたとしても、その時パルス発光ではなく1回の発光(TTL発光なら2回)だったら、ただ単にバグ扱いで心配はいらないかもとは思います。
つまりX2T-Cの設定はHSSのままだとしても、カメラのSSを幕速以下に設定された場合は通常発光になっているということです。
しかしながら幕速以下で1回発光した後、X2TーCの方の設定が通常発光に戻るのであれば、通常発光とHSSを頻繁に切り替える撮影の場合、面倒であるかもしれませんね。
書込番号:26027834
>しおとたんさん
上記一部誤り
誤:X2R-CでHSSを選択していない限りというか
正:X2T-CでHSSを選択していない限りというか
書込番号:26027835
>ぬちゃさん
>DAWGBEARさん
コメントありがとうございます。
どこかのタイミングでHSSにした状態で1/10シャッター撮影を試してみます。
少しお時間をいただきますが、結果をご報告させていただきます。
書込番号:26028340
時間が空いてしまい申し訳ございません。
本日、ストロボテストしました。
DAWGBEARさんのコメントにございました通り、ストロボ本体にはHSSの表記がでていましたが、カメラ側にはHSSの表記がなく、スローシャッターで撮影しても問題ありませんでした。
ピンポン玉をレール上で走らせて撮影した画像を添付させていただきます。
書込番号:26068415
逆に、シャッタースピードが1/200と1/500の写真も参考までに添付させていただきます。
ご参考までです。
これにて、本件解決とさせていただきます。
皆様、ご返信くださいましてありがとうございました。
書込番号:26068427
本機を初めてのストロボとして購入いたしました。
今回、撮影の幅を広げたくオフカメラストロボ撮影にも挑戦したいと思い、質問させていただきます。
トランスミッターのST-E3-RTを買うくらいなら、
価格差があまりないことを考えるともう1台本機を購入したほうがクリップオン含めて2台使えるようになるので汎用性が広がると考えたのですが間違っておりますでしょうか?
ST-E3-RTのメリットは大きさと重量面以外にないと思ったのですが、
ほかにもございましたらご教示くださいませ。
また、本機2台構成とした場合、センダーになるオンクリップ側を光らせないことも可能ですか?
>むささびおやじさん
→ 正しいです。ご自分で親機を決める時代です。
→ 光小町の時代は終わり、無線制御ですから、どれをピカらせるかは自由自在。
書込番号:25629276 スマートフォンサイトからの書き込み
>むささびおやじさん
運用上トランスミッターのほうが
物理的に小さくはなります。
またカメラオンのストロボを発光なしに設定することは出来ると思います。
カメラオンの方でも発光出来るというのは、
多灯の場合でも、天井バウンスやデフューズ等(とくに使い勝手と効果がいいのはドーナツ型のリングライトソフトボックス)を使って、
簡易的に薄くフィルライトを加えたいときには重宝すると思います。(こだわった場合のポトレフィルライトはできるだけ広い面(150cm以上)でカメラ後方からがいいのはいいですが...)
ただ
これは利用されるかどうかわかりませんが、
もう一台カメラを設置した場合のリモートレリーズ機能がほしければ、
トランスミッターが必要かも知れません。
書込番号:25629480
>むささびおやじさん
お考えは正しいと思います
オフストロボをこれから始められるなら、ST-E3-RTよりも430EXVRTを買う方が汎用性が高いと思います
430EXVRTをリモート発光センダーとする場合、カメラ本体に取り付けた430EXVRTを非発光にすることも出来ます(ストロボ機能設定メニューの中で設定できます)
自分は主にST-E3-RTを使っていますが、時々430EXVRTをセンダーとして使うことがあります
430EXVRTをリモート発光センダーとして使う場合の懸念事項としては
・重量が200gほど重くなる
・電池が4本必要(ST-E3-RTは2本)。消費電力については比較したことがありません
・寸法が大きくなるので、取り回し性が若干落ちる(ぶつけないかちょっと心配)
あたりですかね
組み合わせるオフストロボがEL-1/EL-5の場合は、最新のST-E3-RT(v2/v3)を使わないと、ストロボ機能を十分活用することが出来ませんのでご注意ください
書込番号:25629527
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
ありがとうございます!必要な情報を知れてよかったです。
>DAWGBEARさん
クリップオン側の用途までありがとうございます。これを考えたので限られた機材しか買わないならもう1台のほうが良いかな?と思いました。
>しもじー(碧い瞳の隷)さん
実運用と重さについてありがとうございます。
具体的に重さの違いがわかりました。
取り回しは注意いたします。
200g分握力あげねばw
さらに上位機種にグレードアップする際はトランスミッターを検討します!
何台もカメラ関係の機材買うわけではないため、
お三方のご意見を参考にもう1台本機を買うことにします。
同じもの2つだから嫁さんの目もごまかせる?w
書込番号:25629644 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、真下にほぼ同じ内容のスレッドがありました。
当方の確認漏れです。重複内容失礼いたしました。
ただ、結果的に可能不可能だけでなく、機能的にも遜色のないことが聞けて良かったです。
書込番号:25629647 スマートフォンサイトからの書き込み
>ナタリア・ポクロンスカヤさん
>DAWGBEARさん
>しもじー(碧い瞳の隷)さん
お三方ともグッドアンサーをつけたかったのですが、1名のみということで、すみません。
いずれのレスも大変参考になりました。
書込番号:25629650 スマートフォンサイトからの書き込み
むささびおやじさん こんにちは 解決済みですが
ストロボを 1台カメラに付けて もう一台を ワイヤレスでしたら ストロボ2台で良いと思いますが カメラ側光らせないのでしたら トランスミッターの方が軽量で良いと思います。
でも 慣れてきて ストロボ2灯ワイヤレス発光したい場合も出てくると思うのでしたら 今回は ストロボ2台体制にして その後 トランスミッター追加購入が良いように思います。
書込番号:25629651
>もとラボマン 2さん
まさに!とりあえず2台にしといて、どちらもオフストロボにしたくなったらトランスミッターですね。
見た目的にはプロっぽくてトランスミッター欲しいんですけど(笑)趣味が多くて欲しいもの全部買ってたら破産するので、まずは2台目買ってオフストロボに挑戦してみます!
書込番号:25630133 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品を2台所有しています。
1台をトランスミッターST-E3-RTの代わりにしたいと思っています。
連動は出来ますが、オンカメラストロボの発光を消して完全にトランスミッターの役割だけにすることはできるのでしょうか。
フラペンさん こんにちは
上の取扱説明書のP53に書かれていますが 電波式ワイヤレスの時 マスターストロボに設定時に マスターストロボの発光 ON/OFFの設定できるようです。
書込番号:25251254
>フラペンさん
>ワイヤレス通信時、発信側を発光させない方法はありますか?
光通信ではなく、電波通信でのワイヤレス発光ですよね?
(光通信では不可能でしょうし)
説明書のP53に、
「マスターストロボの発光ON/OFF」
という項目がありますので、こちらで
マスター発光をOFF、にされるとよさそうです。
・スピードライト 430EX III-RT説明書
2012年以降発売のEOSデジタルカメラでは
X70を除き、制限はないそうですので、
カメラが対応しているものなら上記で
大丈夫ではないでしょうか。
書込番号:25251258
>もとラボマン 2さん
書いているうちにレスが重なったようで、
失礼いたしました。
書込番号:25251262
>もとラボマン 2さん
>とびしゃこさん
ご回答ありがとうございます!
電波通信での撮影を想定しています。
お二人に回答頂いた方法でマスターストロボの発光を消すことができました!
純正トランスミッターは高いのでこの方法で代用できて良かったです。
書込番号:25251306
子供が産まれることをきっかけにストロボの購入を検討しています。
鉄道写真を中心に撮影しているので機材は揃っていますが、ストロボに関しては無知なので質問です。
現在、430EXVもしくはEL−100検討しています。
構成としては、EOS7D+EF24−105 F4L ISUとEF70−200 F2.8Uでの撮影が中心になると思います。
当面は室内で撮ることが多くなると思いますが、将来的には屋外での撮影もあると思っていますので
どちらかが良い、もしくはこの機種が良いというのがあれば、ご教示ください。
ストロボに関しては『大は小を兼ねる』が当てはまります。
RFマウント機なら、EL-100の方が使い勝手は良いようですが、
ガイドナンバー(照射能力)は430EXIIIの方が2倍程度勝っています。
7Dなら、内臓ストロボをワイヤレスマスターとして使えますから、
クリップオンだけでなく、いろいろなストロボの当て方を想定しても
430EXIIIをお勧めします。
書込番号:24774091
|Д゚ 大は小を兼ねる!!!
⊂) 格言ッす!
書込番号:24774098 スマートフォンサイトからの書き込み
|ω・` 私わ430使ってるッす!
書込番号:24774127
やすりーぬさん こんにちは
200oなど望遠系で使うのでしたら 光量が多い方が使いやすいので 430EX III-RTの方が合っていると思います。
書込番号:24774150
やすりーぬさん
>>将来的には屋外での撮影も
お子さんがお生まれになるとのこと。おめでとうございます。
お子さんのかわいい姿やご家族の幸せな様子を写真に残すのも楽しみかと思います。
私も7Dは使ってましたが、今や将来が見えにくいカメラの部類ですね。(^^)
人物撮影では被写体(ストロボ)と背景(環境光)のバランスを考慮した配光となるのでフル発光するシーンはそれほど多くないです。
晴天の逆光で日中シンクロする際、フル発光でも光量が不足ならどんぐりの背比べ。
どちらを使っても似たような結果になりそうです。
430EXVはGN43(照射角105mm)、EL−100はGN26(照射角50mm)とカタログ記載の照射角に違いがあります。
照射角50mm時に比較した場合、430EXVはGN33となるので光量にそれほど大きな差があるとは思いません。
2種のストロボでお悩みとのことですが、私はどちらでも良いと思います。
半値程度で手に入るEL−100を2灯使って多灯に挑戦するのも楽しみ方が拡がる気がします。
書込番号:24774181
例えば600EXなどは、望遠に強くなりますが同じ照射角で比べるとさほど光量が増えるわけではありません。430EXはいい選択ではないでしょうか。
ところで、赤ちゃんの撮影であれば、閃光はストレスになるとの説もあります。LEDライトのような連続光のほうが安心かもしれません。
書込番号:24774239 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が写真を始めた頃
写真屋さんから、コレを買っとけ
と薦められたのは
ナショナルPE-3057
35mm照射角でGN30のパワーてした
それくらいのパワーのフラッシュが良いと思います
フラッシュの使い方は
F4の光
F5.6の光なんです
何それ?意味不明
→GN=絞り値 X 距離m
GN20でフラッシュを発光させたら
フラッシュから5mの距離が
F4の光なんです
フラッシュメーターの測定値の単位が
Fでしょ
書込番号:24774241 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすりーぬさん
430EXVかEL-100で検討してるなら430EXVですかね。
室内でお子さんの撮影に使うと思いますが、バウンスさせたりすると思いますからGNが大きい430EXVがベターだと思います。
キタムラ辺りだと店舗で価格は違うようですが、470EX-AIが安かったりもしてます。
自分が訪れるキタムラですが、安い方だと33,000円の30%オフで店頭にありました。
既に販売終了してたと思うので在庫だけになると思いますが、一時期33,000円で売ってるショップが多かったように思います。
もう一方のキタムラは4万切れるくらいの価格。
こればかりは実店舗に行かないとわからないこともあるので何ともですが。
電波通信を考えてるなら430EXV、オートバウンスの470EXだとは思います。
他で考えるならコスパのGODOXですかね。
V1、860V。
どちらもGN60(76W/s)です。
純正の安心感に比べると信頼性は少なからず落ちるのかなと思いますが、プロも使っていてワイヤレス通信で多灯を組みやすい価格が魅力ですね。
まずは最初の1灯だと思いますから430EXV、安いなら470EXが良いのかなと思います。
書込番号:24774257 スマートフォンサイトからの書き込み
赤ちゃんにストロボ、結構以前から賛否両論あるタイトルですね。
結局のところは分かりませんが、当面は室内での撮影となるでしょうし、寝顔なんかはバウンスでもフラッシュ当てると少しかわいそうな気もします。
失礼ながらさすがに7Dは画質(とりわけ高感度性能)の点で不利ですから、かなり安くなったRPに明るい単焦点等を追加することも検討されてはいかがでしょうか。
(もちろんご予算があればR5/6の方がよいでしょうけど)
子どもの成長はホントに早く、過ぎた時は後でどんなにお金を積んでも撮り直すことはできないので、可能な範囲でその時点で十分な性能の機材を投入することをお勧めしたいです。
うちは子供が赤ん坊の頃、安価なコンデジしか使っていなかったので、激しく後悔しました…。
運動会などの屋外で走り回る頃には、RPでは物足りなくなるでしょうけど、R7/10あたりも安く入手しやすくなっているでしょうし、後継機も出ているかもしれないので、7Dと入れ換えるのもアリですし。
うちはもう1億円積んでも(用意できないけど)長男の写真を撮ることも叶わないので、ぜひ機材は惜しまず沢山写真や動画を撮っておくことをお勧めします。
書込番号:24774280 スマートフォンサイトからの書き込み
>やすりーぬさん
直射はされないと思いますが、お気をつけて。
医学的な要因以外に、
「眩しくて嫌なので、カメラを構えると逃げたり、
嫌そうな表情ばかりになってしまう」
のであれば、本末転倒かと思います。
また、乳幼児の場合は眩しさに対して正常な対応が出来ないので、
それを「眩しくても平気」だと勘違いするような事にならないようにしてくださいね(^^;
書込番号:24774310 スマートフォンサイトからの書き込み
最近ストロボも使っていないですが、子供が小さい頃は室内は7Dで
必ずバウンスで撮っていました。
ご検討の2機種ですが、GNは他の方が仰るとおり、照射角を合わせないと
単純に比較できません。
メーカーによっては機種ごとに正確に比較できるように「35mm相当でのGN」
などを併載していることもありますが、キヤノンは記載しませんね。
気になるようであればキヤノンに問い合わせされるのがいいと思います。
あとバウンスで撮る際にヘッドの角度を変えますが、430はヘッドにロックがあり、
角度を変える際いちいちロックボタンを押しながら動かす必要があります。
EL-100はロックがないみたいです。
操作性、機能性については上級モデルになるほど、細かくストロボ本体でもボディでも
設定の変更ができますね。この点は430のほうが有利でしょうか。
たとえばバウンスだと調光補正をよく使うと思いますが、430だとストロボ本体でも
ボディでもできますが、EL-100だとカメラボディでの操作になると思います。
まあこれは操作については好みや慣れの問題とも言えますが。
最後に・・・。
「赤ちゃん ストロボ」などで検索してみてください。賛否いろいろな考察が出てきます。
赤ちゃんに対してのストロボの閃光は、人によってはすごく心配される方が多いです。
特に爺ちゃん、婆ちゃんは「激怒」する場合があるのでお気をつけください。
目の前ではバウンスでもストロボは使わないほうが無難です(笑)
書込番号:24774437
つるピカードさん>
早速の返信をいただきありがとうございます。
「大は小を兼ねる」なんですね。予算が潤沢であれば、より高機能なモデルを買っておけば
後々、後悔しないような気はしますが・・・。(笑)
書込番号:24775534
>☆M6☆ MarkUさん
『大は小を兼ねる』その格言いただきました!
書込番号:24775536
>☆観音 エム子☆さん
430EXのおすすめとのことですので、430EXをベースに検討していきたいと思います。
書込番号:24775539
>もとラボマン 2さん
自宅だけであれば、望遠よりも広角が中心となると思うので価格も手ごろなEL-100でも良いとは思っています。
ただ、光量が多ければ多いほど、よいという物でも無さそうなので質問させていただきました。
書込番号:24775548
やすりーぬさん 返信ありがとうございます
書き落としましたが 暗い場所で使うAF補助光 EL−100の場合ストロボ本体が点滅し明るくしてピントを合わせるのですが
430EXVの場合 ストロボ点滅以外にも ストロボからあまり目立たない赤い光を照射しピントを合わせる機能があり こちらの方が 目立たず使いやすいので 良いと思いますよ。
書込番号:24775554
>少年ラジオさん
7Dも今や、骨董品になりつつあるカメラになってしまいましたね(笑)
EL-100を2灯を使っての多灯というのは、ホットシューに一台を装着、もう一台をワイヤレスで発光させるような
イメージでしょうか。
書込番号:24775559
>holorinさん
ガイドナンバーが大きければ、大きいほど光量が多くなるイメージでいたのですが、
そういった物でも無いんですね・・・。ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:24775565
>謎の芸術家さん
正直なところ、600EXのような高機能機を買っても室内の撮影だとパワーが有り余る気はするので
手ごろな430EXを検討しているところです。
距離測定の方法をご教示いただきありがとうございます。
書込番号:24775575
>with Photoさん
私個人の考え方ですが、被写体に対してあからさまにフラッシュを当てたような写真は
あまり好きではないので、バウンスが中心の撮り方にしようとは考えています。
逆にバウンスが出来なければ、フラッシュ無しでもよい考えています。
オートバウンスは非常によい機能ですね!
新しい機種をご教示いただきありがとうございます。
サードパーティーのフラッシュも機能などを拝見してみます!
書込番号:24775582
こちらのフラッシュの購入を検討しているのですが、他の一部のフラッシュ胴体部分に付いているライトの用な部分が気になります。(例えばGODOX V860 IIIなど)
あのライトの様な部分があると、室内などの明かりが少ない場面で光ってくれて役に立ったりするのでしょうか?
あの部分が、なんという名称かわからないので、検索も出来ずに困っています。
名称がわからないため、要領を得ない質問になってしまいますが、フラッシュの胴体部分に付いているライトの名称・機能を教えていただきたいです。
書込番号:24670500 スマートフォンサイトからの書き込み
GODOX V860IIIはモデリングライトで昔ながらの絞り込みボタンで照射して事前にプレビューするもの。
NISSIN MG60はビデオライトでその名の通り定常光となり解除されまるまで照射され続けます。
書込番号:24670552
あら、よく読んでいませんでしたね。
430EX III-RTの場合はモデリングランプになります。
フィルムカメラならまだしも撮影結果がモニター確認できるデジカメでファインダー越しに事前照射でこんな感じになりますって機能になりますがほとんど必要ない機能ですね。
書込番号:24670556
げげ、 430EX III-RTの胴体部分は赤色パネルだけになっていますね。AF補助光になります。
この場合のモデリングランプはストロボヘッドで照射します。
書込番号:24670562
ヨーーヘイさん こんにちは
https://www.nissin-japan.com/product/mg60/
上のニッシンのサイトを見ると 白い部分は ビデオライトとなっていますが 他のメーカーでは LEDライトなどと言う場合もあります。
後 赤丸の中にある 赤い部分の方は AF補助光です。
書込番号:24670594
ヨーーヘイさん
先ほど貼ったサイト だけでは分からないですよね
仕様の所 クリックすると 各部名称が出てくるので こちらを参考にしてください。
書込番号:24670597
>ヨーーヘイさん
もとラボマン 2さんのご指摘のようにLED発光のライトで、
動画目的で使用されるためビデオライトなどとも呼ばれます。
ちゃんまさスタジオさんのブログで白い部分(LEDライト部)のことが触れてあります。
GODOXのクリップオンストロボ「V860 III」、旧型「V860 II」との違い
・https://www.chanmasa-studio.com/godox-v860iii-news/?msclkid=e901a882ad5111ec8c15e6d605f8d9dc
・ニッシンのフラッシュでは、i60Aのフラッシュの説明書P5(各部名称/アクセサリー)に記載があります。
https://www.nissin-japan.com/manual/i60a/i60A_Canon_Manual_19101601.pdf
赤いところは一般的にはAF補助光照射窓だとおもいますが、
ワイヤレスセンサーなども格納されていたりするようです。
キヤノンの純正フラッシュはビデオライト機能は付いていないのかもしれません。
(モデリングランプはフラッシュ発光部内に入っていたりするようですが)
ビデオライトは比較的最近の機能ですので、実際に照射されるかなど
とくにカメラが旧機種などの場合、対応機種などはよく確認されたほうがよいかもしれません。
書込番号:24670635
>ヨーーヘイさん
皆さんが書いてる通りでV860Vはモデリングライト搭載、ニッシンi60Aはビデオライトになりますね。
430EXV-RTにはビデオライト、モデリングライトに該当する機能はなく、赤いパネル部分は光通信受信とAF補助光になります。
瞬間光のストロボに対して定常光になるビデオライト、モデリングライトになるかなと思います。
モデリングライトでも撮影は可能だと思いますが、光がストロボより弱く環境光と合わせた雰囲気ある写真を撮るには良いと思います。
GODOXのモデリングライトはV1とV860Vで搭載されてるものが違うため色が違うようです。
ビデオライトはカメラにビデオ機能が搭載されてるので動画目的ですね。
キヤノンだと320EXにはLEDライトが搭載されてます。
動画でも使いたいと考えてるならビデオライトがある方が良いかも知れませんね。
書込番号:24670778 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
シャッターを切るとストロボが発光しますが、通常はそれにあわせて、モデリングライトは消灯します。
ですので、モデリングライトを点灯しての撮影はできないように思います。
書込番号:24670805
暗くて、ピント合わせがやりにくい時に
AFでもMFでもライトで照らせばピント合わせやりやすくなります
その補助ライトですね
自分はフラッシュ側のライトは全く使いません
懐中電灯のほうを持参します
光が強力だし、好きな方向を照らせるし、撮影小道具にもなるから
書込番号:24670844 スマートフォンサイトからの書き込み
>pmp2008さん
レビューなんか見るとGODOXのモデリングライトは常時点灯できそうな気がしますが、違うのですかね。
書込番号:24671096 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん詳しくありがとうございました!!
みなさんからいただいた情報を元により詳しくフラッシュを調べ直してから、購入することにしました!!
助かりました!!
書込番号:24671289 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
すみません。読み間違えました。
モデリングライトを点灯して、ストロボは発光させずに、撮影するのですね。
できます。
それから、ストロボ発光時にモデリングライトを消さない、というのもできるみたいです。
書込番号:24671430
>ヨーーヘイさん
今更見てないかもしれませんが、CanonではLEDライト付きストロボは320EXしかありません。
このライトは主に動画撮影時に自動的に起動する様になっています。スチール撮影時にこのライトが自動に点くことはありませんが、スイッチをマニュアルにすれば手動にて点灯することはできます。もしも必要ならばヤフオクをのぞいてみるとかなりの安価で入手できます。自分は1台目は定価にて、2台目はヤフオクにて入手しました。
書込番号:25797014
【使いたい環境や用途】
Canon 80d
17畳ほどの自宅で90cmくらいの子供を撮影。
天井高250ほど。
【重視するポイント】
天井バウンスの際、縦フレーム横フレーム両方で使える
【予算】
できれば1万円前後で…。
【比較している製品型番やサービス】
430EX II
他、純正以外
【質問内容、その他コメント】
自宅で子供を撮影する際、明るい写真を撮るために天井バウンスしてみたいと思っています。
50mm f1.8のレンズもありますが、18-135で室内撮影もしたく…。
スピードライトは使ったことがありません。
写真は縦も横も使います。
予算は決めてはいませんが、なるべく抑えたいので430EX IIの中古も検討しています。
godox・yongnuo・neeweerも検討しており、こちらの方が安くて光量があるようなのですが、そもそも自宅で560や600も必要なのか、初心者がTTLなしで使いこなせるのか疑問で、それならば光量が少なく中古でも純正がいいのではと迷っています。
式場など広い場所では使いません。
夜景はあまり見に行きませんが、行っても頻度も少なく対象は子供なので、重きを置いていません。
書込番号:23147669 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーさとさん、こんにちは。
お子様の撮影は、一期一会ですので、複雑な設定でシャッターチャンスを逃してしまうよりも、カメラと一体となって動作する、純正を使われた方が良いと思います。
あと光量ですが、それは多ければ多いほど良いですが、ご予算もあると思いますので、可能な限りで多いものを選ばれれば良いように思います。
ただスピードライトは、半ば消耗品ですので、中古品を購入されるのでしたら、ある程度保証がしっかりしたものを選ばれた方が良いかもしれません。
書込番号:23147726
>secondfloorさん
中古で買うなら専門店でと考えています(^^)
因みに、広さに対して必要な光量のざっくりとした目安はあるのでしょうか?
例えば、披露宴会場なら500以上、対象との距離が5mなら400程度…などありますか?
書込番号:23147875 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆーさとさんへ
ゆーさとさんは、写真館で写真を撮られたことは、ありますでしょうか?
写真館では、何台もの照明設備を揃えて、さらに壁や天井などにも気を使って、それで明るく綺麗な写真を撮っています。
それと比べると、カメラのスピードライトは、光量以前に光源が一つしかありませんので、そもそも力不足だったりします。
さらにご自宅のお部屋は、いくら広くないといっても、天井の照明器具を何台かつけて、それでも(明るく綺麗な写真を撮るには)不十分な明るさしか得られていないのですよね?
そこにカメラの上にチョコンと乗せるスピードライトを一台追加したところで、お部屋が劇的に明るくなることはないです。
それでも明るく綺麗な写真を目指すには、たとえご自宅のお部屋だけで使われるとしても、ご予算が許す限り光量の大きなスピードライトを選ばれた方が良いと思います。
書込番号:23148018
ゆーさとさんこんにちは。
私もストロボ購入でこちらの製品と悩んでGODOXのTT685Cを買いました。
430EXV−RTの半額位でした。こちらの機種はTTL対応しています。
純正より安定性に欠けるとの書き込みも見られますが、TTL自体が多少不安定感(周りに影響される)をもっているものなので
そこまで不安視をしなくても大丈夫ですよ。中華製は・・・って方も多いですが私は大丈夫でした。
ただ、社外品ですので純正品には勝てない事を頭の隅に入れておいてくださいね。
書込番号:23148291
純正以外だとGODOXかニッシンデジタルが良いと思います。
プロフォトも良いと思いますが高いので。
430EXV-RTは電波通信が可能なので多灯ライティングには便利だと思いますが、ラジオスレーブを使えば430EXU等でも電波通信は可能ですが。
無難なのは純正で予算を押さえたいなら430EXUの中古かなとは思います。
最初はTTLでも良いと思いますが、慣れてきたらマニュアルで撮影することも考えたら良いと思います。
580EXや600EXだと使い込まれたのもあり、意外と430EXクラスの方が良いのがあったりします。
中古購入時は発光部などのチェックは必要ではありますが。
光量も430EXUクラスで大丈夫だと思います。
80Dなので光通信でワイヤレス発光が可能ですからクリップオン以外のライティングも楽しめると思いますね。
書込番号:23149059 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゆーさとさん
お部屋の壁、天井が白系であれば
バウンス撮影はお勧めです
天井バウンスではなく斜め後ろの背面バウンスがお勧めです
(後ろですから縦も横もありません、背面が窓だったり以外はそのままで窓の場合のみ他の壁や天井に向きを変える)
他の壁面等にも再度バウンスされるので光が全体に回ります
カメラに取り付け1台のみでの使用であれば
どの角度にもフルバウンス出来るモデルなら何でも大丈夫
純正新品なら430EXV
中古を含むなら430EXUでも430EXでも420EXでも
正常な個体なら結果には大差ないです
でも420EXは古いしワンタッチロックの430EXU以降が良いでしょうね
自宅の室内であれば光量は430EXでも十分と思います
勿論中古ストロボにはリスクは有りますが
普通の使い方ならそんなに簡単には壊れません
予算が有れば勿論新品(430EXV)がよいですが中級機のストロボの方が
酷使されている可能性は低いので予算が厳しければ中古も有りと思います
(多用される方には消耗品です)
>できれば1万円前後で…。
だったら
430EXか420EXの中古かな
何でも故障リスクは有るから
一番安価な420EXって手もあるかな
ストロボ自体より
ストロボの充電待ちを減らす為に充電電池の使用をお勧めします
エネループが有名ですが何でも良いです
書込番号:23151954
ゆーさとさん こんにちは
ストロボの場合 ISO感度上げる事で GN上げる事が出来るのですが デジタルになり 高感度が強くなりましたので 430EX IIでも十分だと思います。
書込番号:23152238
420EX、機能的には問題ないですがチャージが遅いのが弱点ですかね。
中古購入で純正なら430EXU>430EX>380EXですかね。
380EXは420EXより古いですが、420EXよりチャージが速いので個人的に420EXよりは380EXがオススメです。
書込番号:23152307 スマートフォンサイトからの書き込み
でも380EXはフルバウンス出来ないからな
チャージ(光量)よりバウンスの自由度かな
直射なら380EXでも十分と思うけど
室内でのバウンス撮影用だったら
380EXはチョット・・・
と僕は思う
個人的には420EXのチャージが特に遅いとは感じないな〜
(フル発光させないってのは有るし早いとは思わないけど)
書込番号:23152337
縦だけでしたね、バウンスできるの。
クリップオンで縦位置バウンスはダメですね。
バウンスとチャージも考えると550EXは良かったけど、中古は使い込まれたものが多そうだから430EXか430EXUが無難かな。
書込番号:23152953 スマートフォンサイトからの書き込み
>>Canon 80d
>>17畳ほどの自宅で90cmくらいの子供を撮影。天井高250ほど。
>>430EX II 他、純正以外
>>自宅で560や600も必要なのか
ゆーさとさん
バウンスでは直射よりも光量を必要とします。
430EX IIでも光量が足りなくはないですが、大光量の機種にくらべると出力に余裕がないためオーバーヒート(安全装置が作動)しやすくなります。
テンポよくシャッターを切りたいのでしたらひとクラス上の機種をおすすめします。
ちなみにGODOX使ってますが、純正よりも操作性良いですよ。
書込番号:23163515
ストロボの中古はどうなんだろ?
新品で430ex2使ってたけどアッサリ壊れた。中古なら言わずもがな。
純正と言ってもこのクラスは防塵防滴じゃないし、ゴドックスの600番台で良いのでは?
但し430に比べてデカくて重い。
書込番号:23193824 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さまありがとうございました!
スッカリお返事した気になっていました…すみません。
皆さんのお話をもとに、430IIの中古を購入しました。
最近は外で撮ることが増えたため、まだ数えるほどしか使っていないのですが、これから勉強していこうと思います(*^^*)
書込番号:23306086 スマートフォンサイトからの書き込み
フラッシュ・ストロボ
