X5 2nd gen [Titanium]
- 従来機種「X5」より重量を15%軽量化し、サイズを12%小型化した、ミドルクラスのハイレゾ音源対応デジタルオーディオプレーヤー。
- DACにはTI製IC「PCM1792」「OPA1652」「OPA1612」を採用。すぐれたダイナミックパフォーマンスと極限までの低ノイズ、低歪みを実現している。
- 最大128GBまで対応したmicroSDカードスロットを2基搭載。ドラッグ&ドロップによるファイル移動と自動ライブラリ更新機能を備える。
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2016年12月8日 14:55 | |
| 21 | 12 | 2016年11月21日 14:31 | |
| 9 | 12 | 2016年10月31日 22:55 | |
| 0 | 0 | 2016年10月7日 16:33 | |
| 3 | 1 | 2016年9月28日 19:07 | |
| 2 | 2 | 2016年8月27日 15:47 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 2nd gen
連続投稿すみません。
先日ついにこちらの商品を購入しました。
すると今度はポータブル・ヘッドフォンアンプも欲しくなってきまして、そこでX5 2ndを持って家の近所の量販店に行ってきたのですが、
これはOnkyo DAC-HA200とは接続出来ないのでしょうか?
片方がmicroUSBでもう片方が通常のUSBになっているケーブルでX5 2ndとHA200をつないでみたのですが、音がなりません。
DACモードにしてもダメなのですね。
ポタアンとDACの区別さえついていないので、おそらく根本的なところに間違いがあるのだと思うのですが、
3.5mm−3.5mmのミニプラグでつないだとしても、認識されないのでしょうか?
(確かにHA200の説明にはPCとiPhoneとAndroidとの接続に関してしか記載がないので、X5 2ndとの接続は不可能なのでしょうか?)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/headphone/dacha200/technology.htm
HA200との接続が出来ない場合、X5 2ndと接続可能なお勧めのポータブル・ヘッドフォンアンプはありますでしょうか?
同じFiiOのA5とかなら可能でしょうか?
あまりの初心者でして、質問するのも本当に恥ずかしいのですが、接続方法やケーブル等、詳しく教えていただけると助かります。
Fiio X5 2nd からの出力は3.5mmのアナログラインアウトかコアキシャルになります。
マイクロUSBはPCからの入力のみですから、ここにポタアンをつないでも音は出ません。
本機のアナログラインアウトとポタアンのアナログ入力を3.5mm3極ケーブルで繋ぐのが最も簡単な方法です。
デジタル接続するには、本機はコアキシャル出力しかありませんから、コアキシャル入力のあるポタアンとしか接続出来ません。
なお、本機の上部にあるイヤホン用でない方の穴がアナログラインアウト兼コアキシャル出力で、設定で切り替えて使います。
書込番号:20462682 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
HA-200の入力は3.5mmアナログのほかは、デジタルはUSBとオプティカルですので、
本機とのデジタル接続は出来ませんね。
書込番号:20462701 スマートフォンサイトからの書き込み
HA200.は、ユーザーです。
HA200とは、mini to miniケーブルでのアナログ接続なら可能です。それとUSBデジタル接続、光デジタル接続になります。
X5 2genはデジタル接続に於いては、他の方の仰る様に同軸デジタル接続のみになります。
同軸デジタル可能なポタアンには、mojo、JVC SUーAX01、hugoとかなら同軸デジタル接続は、可能だったと思います。
fiioでは、E17kなら同軸デジタル可能だったと思います。
ホームページで御自身でも、ご確認下さい。
では、では参考まで…
書込番号:20462813 スマートフォンサイトからの書き込み
んーん、残念。皆さんがお書きになっている通りで以下のリンクに「Digital Out (Coaxial) Standard 3.5mm Port (Shared line out / S/PDIF coaxial out)」と言う事でUSB出力は無く、TVなどにも付いている光デジタル出力Optical(光)でもなくCoaxial、即ち同軸と言われているものですね。
http://www.fiio.net/en/products/41/parameters
以下のリンクも参考にしながらメーカーサイトもよく確かめながらお探しになってはどうでしょう。それから接続には光デジタルケーブルが必要になりますが組み合わせが読めない部分もあるので店の人に頼んで用意してもらったほうがいいかもしれません。
http://kakaku.com/kaden/headphone-amp/itemlist.aspx?pdf_Spec201=-1,1-2,2-&pdf_so=p1
書込番号:20462847
(誤) 接続には光デジタルケーブルが必要になりますが
(正) 接続には同軸デジタルケーブルが必要になりますが
失礼しました。
書込番号:20462901
>きょろからすさん
はじめまして、こんばんは。
X5 2ndユーザーです。
基本的にこれは並みのヘッドホンアンプでは逆効果になる程、良く出来たDAPだと思っています。
もし、X5 2ndの音質向上目的だと、デジタル接続ではMojo以上のクラス。
アナログ接続ではPicollo以上でないと意味が無い気がします。
利便性を考えると、ヘッドホンやイヤホンに投資する方が満足度は高い気がします。
きょろからすさんがどのようなヘッドホンやイヤホンを使用しているかが、プロフィールを眺めた程度では分からなかったので、的はずれでしたらすみません。
書込番号:20463798 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほどです。
確かにX5 2ndにはCoaxial/Line Out と書いてありますね。
>FiiOでは、E17Kなら同軸デジタル可能だったと思います。
E17K 良さそうですね!
かなり候補に上がってきました!
iPhoneともカメラアダプタを使えば接続出来るのもいいですね!
試聴機が量販店にあるかしら…。
(以前は候補に上がっていなかったので、量販店に試聴機としておいてあるかまったく記憶にありません…)
もう少し調べてみて、決めたいと思います。
いつも本当にありがとうございます^^
書込番号:20464830
ヘッドフォンはSonyのMDR-CD900STを持っているのですが、X5 2ndに直挿ししても噂ほどいい音だとは思えなかったのです。
ですが、実はちょっと興味があって 「PCATECのiPad air/iPadmini retina カードリーダー&USB HUB×3 マルチコネクション キット」というのでX5 2ndとiPhoneをつないでみたところ、iPhoneに入っているMP3の音源の音がとてもとても良くなりまして、これはポタアンってやっぱり効果が大きいのではないかと思ってしまったのです。
(音源の問題が大きく、所謂ハイレゾ音源は1つも持っていないのですが、上記の〜キットでX5 2ndとiPhoneをつないだだけで、iPhone内の(通常ならサンプリングレート44.1kHzの)MP3音源が170kHz〜196kHzにアップサンプリングされまして、劇的に音が良くなったのではないかと思っています。)
MDR-CD900STの株もぐいぐいと上がりましたw
ただ残念ながら、上記の〜キットはX5 2ndとiPhoneとの接続がとても悪くて、認識させるまでに一苦労…。
つながってしまえば音は最高なのですが、途中でブチブチいった音がなったり、接続が切れ掛かったりしますし、
アンプの効果を目の当たりにして、これはX5 2ndにつなげればさらにいい音になるかも!と思ってしまっているところです。
書込番号:20464875
もう、解決済みなっていますが、チョット気になる発言があったので一言いわせてください。
iPhoneからのデジタル出力をX5 2ndにつないで音がよくなったとのことですが、X5 2ndのアンプ部分がiPhoneのものよりも質がよいからだと思います。カメラコネクションキットは決してアップサンプリングはしません。
X5 2ndにさらにポタアンをつなげたいとのことですが、他の方も指摘しているように、X5 2ndのアンプ部分は出来が良いので、それを越えるようなポタアンはよっぽど選ばないと逆効果で音は良くならないと思います。
私は一つランクが下のX3 2ndを使っていますが、ヨドバシでイロイロなポタアンとつなげてみて、音がよくなったと思ったのは、
7万円台のアナログ専用アンプと10万円台のデジタルもつなげるアンプのみでした。FiioのE17もつないでみましたが、何も変わらないという印象です。あくまでも、私の耳での判定ですから、人によっては違うとは思いますので、買う前に必ず確認した方が良いです。
書込番号:20464999 スマートフォンサイトからの書き込み
>買う前に必ず確認した方が良いです。
了解致しました。
入念に聴いてみます。
ご丁寧にありがとうございます^^
書込番号:20465278
家の近所の量販店にX5 2nd genの試聴機がおいてあったので、聴いてみようと思ったのですが、microSDカードが取り外されていて聴くことが出来ませんでした。(電源は入る状態だったんですけどねw)
そこで自分でmicroSDカードを準備していけばいいかと思っているのですが、
4GBのmicroSDカードは用意しました。
PCを使ってmicroSDカードをFAT32でフォーマットもしました。
次に、曲をmicroSDカードに入れるわけですが、
microSDカードがPCに入っていると、Fドライブとして認識されるのですが、
Fドライブの直下に
「アーティスト名」のフォルダを作り
その中に「アルバムタイトル名」のフォルダを作り
さらにその中に曲
を入れる
(F > アーティスト名フォルダ > アルバムタイトル名フォルダ > 曲)
という具合にしていけば、あとは試聴機にmicroSDカードを挿しただけで認識してくれるものなのでしょうか?
こちら(下に記載したURL)のサイトを見ると、USBコードで本体とPCをつないだ状態でドラッグ&ドロップをすると書かれていますが、
やはり上記の方法で試聴機に曲を認識させる事は無理でしょうか?
http://www.e-earphone.jp/fiio/x5-2nd-generation
きょろからすさん
そのやり方で大丈夫ですが、他のファイルはなるべく入れない方が良いと思います。
Flioでフォーマットすると確実です。
認識されなかったらそのままFlioでフォーマットしてしまい、出直すてもあるかと。
価格も3万円台まで下がっているので、CP抜群かと思います、音質いいですよ、ぜひ良いイヤホンで聴いてみてくださいね。
書込番号:20399970 スマートフォンサイトからの書き込み
何も考えずにSDカードに放り込めば認識してくれますよ。
書込番号:20399977 スマートフォンサイトからの書き込み
それはある意味凄いですね!
書込番号:20400054 スマートフォンサイトからの書き込み
>認識されなかったらそのままFiiOでフォーマットしてしまい、出直すてもあるかと。
了解です!
認識される事を祈りますが、もし認識されなかったら直接フォーマット後、出直してみます!
書込番号:20400075 スマートフォンサイトからの書き込み
それはある意味凄いですね^^
書込番号:20400077 スマートフォンサイトからの書き込み
お邪魔いたしまして。
もし、音だけの確認で良いなら、もはやアーティストフォルダーすら省いて、曲だけSDカードに突っ込んでで、大丈夫かと。
もし、x5本体設定で、ライブラリ更新が自動ではなく手動になってしまっていたら、設定のライブラリ更新を押してくださいね(^-^)
書込番号:20400513 スマートフォンサイトからの書き込み
試聴用と言うことなので、曲は数曲に留めておいた方が良いです。microSDの容量いっぱいまで詰め込むと、試聴時にライブラリーの作成で待たされます。
注意点です。microSDを本体に刺しただけでは曲を認識しません。microSDを挿入後、設定にてライブラリーの更新を行わないと曲を選べません。他社のDAPでは、microSDを差した時点で自動でライブラリーの更新が始まるものもありますが、本機は手動です。
書込番号:20400917 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
他のプレーヤーや別の音響機器でも試聴する事まで考慮するならMUSICというフォルダを作ってからそこに直接曲を放り込めばOKです。こうすれば余程の例外がなければ再生出来ます。それからMUSICフォルダ以降のフォルダ階層は2階層以内に収めた方が汎用性は高いでしょう。
書込番号:20400931
>ライブラリーの更新
簡単にでいいので教えていただきたいのですが、
「ライブラリの更新」というのは、メニュー画面に並んでいる5つのアイコンの内の一番右側のものから入って行う感じでしょうか?
そして、日本語で「ライブラリの更新」と表示されているのでしょうか?
書込番号:20401496
一番右のアイコンを選択して、ホイールの中央ボタンを押すと、開いたメニューの一番上にライブラリーの更新があります。勿論、日本語表記です。
書込番号:20401609 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musicというフォルダを作ってから
>Musicフォルダ以降のフォルダ階層は2階層以内
有益な情報をありがとうございます。
F (microSDカード)> Music > アーティスト名フォルダ > アルバム名フォルダ > 曲
曲数は少なめに、ですね。
そういう感じで作成してみたいと思います。
書込番号:20401618 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんに教えていただいた方法でmicroSDカードに音楽を入れて、週末に試聴してきました!
私の耳で違いが聞き分けられるかと思ったのですが、私でも分かるくらい本当に音が良いのですね!
同じイヤホンで聴いているとは思えませんでした。
一番驚いたのはあの立体感です。
それまでほとんど左右という横の範囲でしか聞こえなかった音が、ずいぶんと前後つまり縦方向に聴こえるではないですか!
よって今までほとんど聞こえていなかった音もハッキリと聞こえ、これは凄いと思ってしまいました。
音源や正式なmicroCDカードの準備があるので、まだ購入はしていませんが、絶対に買います!
回答をいただいた方々、本当にありがとうございました^^
書込番号:20414258
先週までzx2とmojoをUSB接続で使用してましたが4回目の断線に至ったので、イーイヤホンにて忠告でfiio x3 2ndとmojoと接続するための同軸ケーブルを購入しました。
音を聞いたのですが、zx2の時よりも低音はノリがよかったのですが、高音がカチカチしていてちょっと粗い音の様な気がします。
気のせいかもしれませんが。
それで、fiio x5 2ndを購入してx3は売却しようと思うのですが、x3は買ったばかりなので戸惑います。
x5がより高音質なら迷わないのですが。
私はデジタル出力も音質が変わると信じてるので、デジタルアウトは音は変わりませんなどの答えではなくて、高音が改善するか教えてもらえると助かります。
オーディオ初心者なので間違ってること書いてたらすんません。
書込番号:20171660 スマートフォンサイトからの書き込み
DAP買い替えるくらいなら同軸ケーブルにもっと投資してみては?
DAPを買い替えるよりはケーブルに投資した方が差は出やすいと思うけどね。
取り回しを気にしないなら同軸ケーブルは候補はあるのでそちらを検討しても良いのでは?
1万円以上のクラスを使っても良いかもね。
コストパフォーマンスは悪いけど、デジタルケーブルでも音は変わると思うのでその辺も検討しても良いかもね。
ただ断線をそれだけすると言うのは、使用方法を検討した方が良いのでは?
どういう形で使うにしろ、負担の少ない形で利用しないと断線はするよ。
そこを考えてからDAPやケーブルを考えた方が良いかと。
書込番号:20171702
デジタル接続に於いては、DACを利用するので基本的には音は変わりません。
変わらないはずです。
デジタル接続初心者の方、あまりデジタル接続するDACアンプとデジタル接続を色々試していない方、オーディオライターの書いてある事をそのままコピーして、デジタル接続に於いては、DACを利用するのでトランスポートでの音の変化は殆どないでしょう。
そう言う方が殆どです。
こう言う価格ドットコムレベルでは、質問の内容のレベルが高すぎます。
価格ドットコムは、初心者、中級者レベルのネットとかオーディオライターに書いてある事をコピーして言っている人が殆どなので、価格ドットコムレベルで質問する内部では無いと思います。
実際には、デジタル接続に於いても、デジタル出力する前にDAPの内部の電子回路を経由してDACアンプにデジタル出力するので、デジタル接続に於いても音は変わります。
ピュアオーディオの大型家電量販店のデノン、マランツ等のブースで聞いてみると良いでしょう。
デジタル接続でも、トランスポートで音って変わりますか?と質問すると即答で変わりますよ。と言う答えが返ってくると思います。
音が結構変わる物も有れば、変化が少ない物も有ります。
微妙な変化の場合、感じ方で分かり難い物、分かり易い物とまちまちで、メーカーホームページとかには、どこのメーカーも記載されていないので、自分で同軸デジタルケーブルとかを専門店、大型家電量販店で同じ音楽ファイル、同じ再生アプリで同条件で聴き比べるしか方法はないと思います。
私の写真付きのレビューでウハイレゾウォークマンのデジタル接続(標準ミュージックアプリでイコライザーとかは無効)、光デジタル接続、AK320、AK240、COWON ブレミュー1、COWON M2 128GB等で同再生アプリ、同音楽ファイルで聴き比べた、経験上の物です。
御自分でも、fiioの機種で同じ様に聴き比べれば、言っている事が実体験出来ると思います。
自分は、fiioのDAPは持っていないのでfiio同士で同軸デジタル接続で機種ごとに聴き比べた事はありませんが…
ただドットコムでは、かなりレベルの高い質問内容なので、デジタル接続はDACを利用するので、デジタルトランスポートで音はかわりません、変わらないはずですと言う人ばかりだと思いますよ。
では、では参考程度に御自分の耳で専門店、大型家電量販店で聴き比べてみる事をお薦めしておきます。
書込番号:20171841 スマートフォンサイトからの書き込み
X5 2ndのユーザーです。
mojoは試聴だけなのですが、
mojoの印象はキラキラして華やかな音だけど、X5 2nd単独の方が自然で音場も整っている、
ひょっとしたら、mojoの本質が「高音カチカチ」とスレ主さんが述べている傾向で、上流の質を上げるともっと「高音カチカチ」になるかも知れませんよ。
試聴は絶対にした方が良いと思います。
で、X3 2ndとX5 2ndのデジタルアウトの質ですけど、私も推測ですが、X5 2ndの方が良いのは間違いないとは思いますが、ケーブルを変えた方が差が大きいような気がします。
でも、使えるケーブルが少ないんですよね。
以下の3種ぐらいらしいです。
恐らく、順に良くなると思います。
FiiO L21
http://www.e-earphone.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000083280&search=fiio+l21&sort=recommend
onso coxc_01_3432_010
http://www.fujiya-avic.jp/products/detail97812.html
OYAIDE COAX-M2M/F
http://www.fujiya-avic.jp/products/detail93700.html
でも、X5 2ndユーザーの贔屓目ですけど、X5 2ndを買ったらmojoはあまり使わなくなるんじゃないかな?
良い買い物だと思いますよ。
書込番号:20172025 スマートフォンサイトからの書き込み
TEAC PD−501HR+UD503+T1 2gen(バランス、アクティヴグランド) |
リアパネル配線(オヤイデ5N銀線同軸デジタルケーブル) |
Marantz CD6006+UD503+T1 2gen(バランス、アクティヴグランド) |
Marantzリアパネル配線(オヤイデ5N同軸デジタルケーブル) |
一応、実際に再度同じ条件でデジタルトランスポート別に音の違いが出るか実験してみました。
音源 宇多田 ヒカル 〔 CD音源 アルバム ファースト・ラブ 比較楽曲 オートマテック 〕UD503でDSD変換、PCMアップサンプリング無し 44.1/16 他設定同じ条件
1、デジタルトランスポート TEAC PD-501HR(CDトランスポート 同軸デジタル接続 同軸デジタルケーブル オヤイデ5N銀線ケーブル( DR-510 0.7m)
2、デジタルトランスポート Marantz CD6006(CDトランスポート 同軸デジタル接続 同軸デジタルケーブル 同上)
やはり、ちょっと低音域のアタックはPD-501HRの方が多い感じですね。所謂、元々のTEACの硬質な感じの低音域ですね。
Marantz CD6006は、低音域はそんなに出っ張った感じにはならず、ちょっと暖色系の音質ですね。
デジタルトランスポートで音を変えるのは、ピュアオーディオとかエンドユーザーレベルの事なので、音の振り方は大雑把ですが、トランスポートの出音を少し受け継ぐ感じで、使うケーブル類で解像度を上げたり、銀線ケーブルで高音域をちょっと引き上げたりする感じですかね。
慣れないと音の振り方をトランスポート、ケーブル類で調整するのは、始めは難しいと思います。
オーディオ機器も、ちょっとお金と経験が必要ですね。
2番目の写真は、PD−501HR+UD503のリアパネル(同軸デジタル接続 オヤイデ5N同軸デジタルケーブル)
即席で組んだので、傷が付かない様に間にティッシュペーパーを挟んでいるので、ご了承下さい。
では、参考まで…
書込番号:20172055
質問してこんだけのコメントが短時間で集まるなんて…ww
>9832312eさん
dap変えるよりもケーブル変えたほうがいいんですね!持っているオーディオが少なくてその様な比較が出来なくて知りませんでした!勉強なります!出来れば、ケーブルの名前も教えてもらえないですか?買って今のと比べてみたい欲求が出てきました!
>僕はセイウチさん
僕はセイウチさんは別の口コミでもx5 2ndの評価がめっちゃ贔屓目が出てますよね(笑)
やっぱり値段なりにラインアウト、デジタルアウト共に質は比例して上がっていくんですね!あと数ヶ月は広島から出る予定はないので、出た時にはfiio x5 2nd は必ず視聴したいと思ってしまいました(笑)
>アレックス・マーフィーさん
わざわざ所有機での比較ありがとうございます!この短時間で何回も入出力切り替え大変だっただろうな…(笑)
やっぱ皆さんほとんどがプレイヤーよりもケーブルが変更すべきと答えてくれたので、ケーブル変更は決定しました!
あとはセイウチさんが出してくれた3つのケーブルともし、他の人が情報提供してくれたらそれも含めて購入するケーブルを吟味したいと思います!
書込番号:20172132 スマートフォンサイトからの書き込み
候補のケーブルは市販品は他の方が記載しているので大体でつくしているでしょうね。
私の場合は市販品がない場合はリンクの人に依頼して変換ケーブルなど作ってもらってます。
線材なども相談可能ですので、予算を伝えて依頼する手もあると思います。
http://e4ua.jp/?p=1237
書込番号:20172192
他、mojoとfiio機を同軸デジタルで繋ぐケーブルで出てない物は、NOBUNAGA PREMIUM 不動 mojo用 3.5モノー3.5モノ同軸ケーブル eイアホン 限定60本とかも良さそうですね。
両ケーブルの同軸線はベンデル社の最高傑作同軸ケーブルと評価される1506Aを採用との事。
eイアホンさんのレビューもfiio機とmojo接続で1件上がっているので、チェックしてみては?
価格は、\6980円(税込)ですね。
まだ、在庫は有りそうですけどね。
ただ、デジタル接続に於けるデジタルケーブルでの費用対効果は薄いと言われている部分も有るので、fiio X5 2genが気になっているのであれば、X5 2genの方もしっかり試聴された方が宜しいかと思いますよ。
デジタルケーブルでの音色、音質なりの調整は、DAPとポタアンの出音が気に入っている事が前提で、最終的な音の追い込み(解像度をちょっと向上させたり、銀線ケーブルを使用して、解像度を多少向上させたり、高音域を多少伸ばしたりして、イコライザーとかを使わずに音色、音質調整に使う事が殆どなので)、元の音(DAPとポタアン)の出音が気に入っている事が前提となるので…
元々の出音までは、ケーブル類で調整しようがないですからね。
fiio X5 2genは、単体使用でも低音域の押し出し感の有る優秀なDAPだと思うのでX5 2genの試聴もしっかりされる事をお薦めしておきます。
ですから、DAPとポタアンの出音が第1優先で最後の音の追い込みがケーブル類に通常なりますかね。
では、では参考程度に…
書込番号:20173865 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日の書き込みに間違いがありまして、訂正させてください。
X5 2nd または X3 2ndとmojoの接続ケーブルですが、
FiiO L21 は使えません。
使えるのは3.5mm 4極ー3.5mm 2極の同軸ケーブルでした。
すみませんでした。
因みに、アレックスさんの挙げてた
も使えません。
紛らわしいんですよ、X5とX5 2ndで端子が違うので。
改めて、使えるのは以下の2つ(他にもあるかも知れませんが)
OYAIDE COAX-M2M/F
ケーブル購入の際はお気をつけ下さいませ。
書込番号:20174755 スマートフォンサイトからの書き込み
僕はセイウチさん
フォロー有り難うございます。
不動の方ではなく、片方が3.5 4極の薬研の方でした。
失礼しました。
ただ同じ導体の薬研は、30本限定で売り切れでした。
書込番号:20174866
>9832312eさん
情報ありがとうございます。
昨日の昼、注文しようと思いメールを送ってみました^ ^
>僕はセイウチさん
>アレックス・マーフィーさん
確かにfiioの同軸デジタル出力が特殊で分かりづらいですね(^^;;
注文してしまう前でよかったです(^^;;
fiio x5 2nd については視聴場所が限られるのであと数ヶ月はお預けですね_| ̄|○
6000円ほどの同軸ケーブルはちょっと買ってみようかなと思っています。何本か買って比べてみるのもいいかもしれません。
書込番号:20175086 スマートフォンサイトからの書き込み
>9832312eさん
>僕はセイウチさん
>アレックス・マーフィーさん
お久しぶりです。
ポータブル環境でケーブルのエイジングも済んで来たかなと思うので書き込みます。
同軸ケーブルについては9832312eさんがあげてくれたところで注文しました。線材はbelden1506aで作製したものです。onsoと比較した印象としては高域の伸びが少々改善したのと低域が沈みこみが増したと思います。低域は量は減りましたが。中音域は微妙に奥に引っ込んだ印象を受けました。
それとfiioのSDカードをSONYの高音質SDカードに変えました。最初は半信半疑で交換したのですが音が密集していて凝り固まってた音がほぐされた様な音になったような気がします!低域の沈みこみも同軸ケーブル交換よりも顕著に出て中音域は空気感が増して購入して満足です?( 'ω' )?
それと高域が伸びが同軸ケーブルを変えるだけでは伸びて欲しいところまで伸びなかったのでmojoとpicolloのmini-miniケーブルを買い換えました。名前忘れましたけどfiioの4000円くらいのケーブルからヤフオクで売ってたcrystal cableのmicro diamond の線材とオーグラインの線材を使ったケーブルを26000円ほどで購入しました。最初は低音も浅いところでボカッボカッと鳴ってて高域は音が刺さり気味、中音域は音が痩せ、透明度が増しすぎて聞こえづらいような感じになって聞いてて不快でしたが、3週間ほど使ったらそれも改善しました。er-4sがこんなに低音出すとは思いませんでした。イヤホン選びの時、低音はいらないなと思ってer-4s買いましたけど、低音あると音楽に没頭できるようになって嬉しい誤算です_(:3」z)_
音の感覚なんて個人でまちまちなので書いても意味がないかもしれないし、表現力不足で伝わらないかもしれませんが。今回のケーブルの総入れ替えで自分はポータブル環境で満足する音質を得ることが出来ました。みなさんありがとうございました!
書込番号:20348167 スマートフォンサイトからの書き込み
>tam-tamプリンさん
とても楽しく読ませていただきました。有難うございます。
私もpicolloは使用していますが、名機ですよね。
個人的には"Theポタアン"って感じです。
ところで、X5 2ndでの話ですが、振動対策でケーブル変更以上の効果がありました。
具体的には1mm厚ソルボセイン、1mm厚銅板、1mm厚ソルボセイン、1mm洋白板とX5 2ndの裏側に裏板全体を補強するイメージで重ねて貼っています。(ソルボセインは接着効果があります)
これ等は東急ハンズで揃えられると思いますし金属板のカットサービスもあるので、X3に合う大きさで切ってもらえば良いと思います。
変色や錆の問題がありますので、その点難がありまして試すときは自己責任でお願いしますが、アナログ出力もデジタル出力もかなり向上しました。
現在も金属板の種類を変えて色々と試している最中ですが、特にソルボセイン+銅板は大きく変化して面白いです。
暇があったら試してみてください、というかそこまでやったら、是非、コスパ最強ポータブルを極めて下さい。
私は3段は嫌なのでMojo導入は腰が引けてますが、X5 2nd改+SONY高音質MicroSD+(たまに)picolloで運用してますがAK380に匹敵するレベルじゃないかと思ってます。
長文になってしまいましたが、何が言いたいかというと、「振動対策も面白いですよ。」です。
書込番号:20349014 スマートフォンサイトからの書き込み
現在HP-V1にDX90をline out接続で使用していますがDX90が1.可変ボリュームのため面倒 2.電池減りが早いので、他のDAPを色々眺めていたら本機のline outが固定ボリュームでまた音質がとても良いとの事で気になっています。そこで質問なのですが、
X5はline out使用でアンプ部分電源オフされるとの事ですが、満充電からおよそ何時間位使用できますか?
またX5以外でline out使用でオススメのDAP
(5万円未満)があれば、教えて頂けませんか?
書込番号:20273700 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の出力は、PhoneOut、LineOut(アナログ)、コアキシャルのみです。
書込番号:20246535 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのX5のDAPの購入を検討していますが、Fiio X1と比べてホワイトノイズは少ないのでしょうか?
Fiio X1はBGMを聞いていてもサーーって聞こえるくらいにホワイトノイズが大きかったです。
それこそWalkman Aと同じくらいのホワイトノイズでした、X3 2nd Genもホワイトノイズがあると言う報告も見当たります。FiioのDAPはホワイトノイズが多い傾向にあるのでしょうか?
書込番号:20148219 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンは何をお使いですか?
私はXBA-300をボリューム30〜40程度で使用していますがホワイトノイズが気になったことはありません。イヤホンとの相性かもしれませんね。
書込番号:20148278 スマートフォンサイトからの書き込み
E-Q7やCW-32Vです。
それだけの音量で大丈夫そうですかね!
書込番号:20148298 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
