M-CR611
- BluetoothやWi-Fi接続も可能な、ハイレゾ対応のオールインワン・ネットワークCDレシーバー。
- 実用最大出力60W+60W(6Ω)の新開発フルバランス・デジタルパワーアンプを搭載し、4Ωのスピーカーとの接続にも対応。
- iPod/iPhoneやUSBメモリーに対応したUSB入力端子(iPod/iPhoneの充電も可能)をフロントとリアに1系統ずつ装備。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2023年4月21日 11:30 | |
| 16 | 9 | 2023年1月6日 19:32 | |
| 12 | 6 | 2022年2月21日 19:43 | |
| 13 | 16 | 2021年7月30日 12:26 | |
| 2 | 2 | 2021年1月24日 22:34 | |
| 4 | 2 | 2021年1月24日 08:20 |
ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611
オーディオに詳しくないため、どなたかご教授いただけると幸いです。
スピーカーは、CORAL BX-710を繋いでいます(形見で譲り受けたもので、かなりの年代物です)
https://audio-heritage.jp/CORAL/speaker/bx-710.html
スピーカーを1つずつ接続するときちんと音が出るのですが、
2つ同時に繋ぐと片方のスピーカーの音量がかなり小さくなってしまいます。
このような現象になってしまった時に、何か対処方法はありますでしょうか。
M-CR611は、「相性が悪かった?」や、「スペック不足だった」ということになりますでしょうか。
文面だけだと分からない点もあると思いますが、
確認した方が良い点などでも良いので、色々とアドバイスいただきたいです。
自分なりに調べた限りですと、
このスピーカーのスペック(インピーダンス8Ω、最大入力32W)なら、
M-CR611で鳴らせるものかと思ったのですが、的が外れてたりしますでしょうか・・・
片方(左右のどちらか)にまとめて接続しているのでは?
右側のスピーカーはAのRに。左側のスピーカーはAのLに。
また、アンプの出力設定は間違っていませんか。?
書込番号:25227847
>dai01さん
本機が6Ω、お持ちのスピーカーが8Ωですね
単にアンプの能力が不足している
もしくはスピーカーケーブルが細すぎる
のいずれかが原因ではないでしょうか
書込番号:25227862
私もスピーカーの接続の仕方を間違えてるに一票。
書込番号:25227889
>dai01さん
スペック上は大丈夫です。
M-CR611側は、取説 21ページ右上の「スピーカーAを接続する(標準的な接続)」にしてください。
向かって右側に置くスピーカーをR(Right)側に、左側に置くスピーカーをL(Left)側に接続します。
スピーカー側の端子は、右下のFULL-RANGEの端子(向かって左側が+(アンプの赤端子)、右側が−(アンプの黒端子))に接続してください。
あと、スピーカーのLEVEL CONTROLの2つのツマミを回して、min⇔max間を数回往復させ、内部の接点の錆を落とします。その後、上図のFLAT POSITIONにあるように、MID-RANGEを2時くらいに、HIGH-RANGEを2時半くらいに合わせます。
また、左側の3組の端子の右にあるスライドスイッチを左右に数回切り換え、内部の接点の錆を落とします。その後、スライドスイッチの位置を3つとも必ず右側にします。
以上で、正常に鳴らないでしょうか?
書込番号:25228359
>次世代スーパーハイビジョンさん、
>@starさん
>Musa47さん
>osmvさん
皆様、たくさんのご指摘ありがとうございました。
皆様、共通して初心者の初歩的なミスだろう・・・という感じでしたので、
ご指摘いただいた勘所を1つ1つ確認していったところ、
以下2点を変更したら、両方のスピーカーからきちんと音が出るようになりました。
※@で大きく改善し、Aでさらに改善という感じでした。
@スピーカーケーブル変更
恥ずかしながら、添付写真の通り、
左右で違うケーブル(材質も長さも違うもの)を使用していていました。。。ど素人丸出しで、お恥ずかしい限りです。
ケーブルA:細めで7m程度 ※写真の透明線 ←こちらの音量が小さい。
ケーブルB:太めで2m程度 ※写真の白線
Aアンプ出力設定(スピーカーの左右バランスが寄っていた)
両側のスピーカーが鳴ると、(当たり前ですが)とても迫力のある音が出て、感激しております。
>osmvさん
とてもご丁寧にありがとうございます。
接点回復のツマミ回しも試しました。年代物ですと、こういうところも大事なのですね。
FLAT POSITIONがツマミのセンターじゃないのですね。
我が家のは、シールが剥がれてなくなっていたので、絶対に気づけなかったです・・・大変助かりました。
このスピーカーは低音が強調されてるな〜 と、前から思っていたのですが、
これが原因だった気がします。
書込番号:25229109
自身で気に入っているなら、別に良いと思いますが
AVアンプでは無いので、4つのスピーカーを同時に鳴らしても
サラウンドになる訳でも無いので、音質として良くなる訳では無いですよ。
書込番号:25230291
【困っているポイント】
CDが読み込まなくなってしまいました。
【質問内容、その他コメント】
質問としては2つです。
@ピックアップレンズクリーナーを購入したものの、そもそもCDを入れても認識しないため、クリーナーが回らず、クリーニングできませんでした。手動式をつかえばクリーニングできるものでしょうか。
Aいっそのこと、CDプレーヤーを外付けしてしまうのも手かなと思っていますが、どなたかプリメインアンプとして使われている方がいらっしゃったら、当機種についての感想をお聞きしたいです。
すみません。よろしくお願いいたします。
書込番号:25080717 スマートフォンサイトからの書き込み
>taru01さん こんにちは
ご使用期間はどの位ですか、またCDPの使用頻度もお知れせください。
例えば購入から2年半、CDは毎日1-2枚 など。
書込番号:25080729
>里いもさん
返信ありがとうございます!
購入からは5年ほど経過しています。
CDを聴くのは一日に一回(一枚)程度です。
それ以外には、普段、アナログインでテレビにつないでいまして、テレビの音質の改良として使用(オーディオとしてはかなり邪道ですみません)しています。
書込番号:25080741 スマートフォンサイトからの書き込み
>taru01さん
ご利用の経歴からしまして、多分CDPの光ピックアップの汚れと思われます、これは過去に5-6台直してますが、
スレ主さんご自身で直せると思います。
用意するものは、綿棒2-3本とアルコールです。
ケースを外し、CDPのCDのデータ面が当たる部分を目視すると、光ピックアップのレンズが見えると思います。
綿棒へアルコールをしみこませ、拭取ります、その場合、アルコールが流れて他の部分へ流れ出ない程度にします。
新しい綿棒でもう一度繰り返します、アルコールが乾ききらないうちに別の綿棒で2度ほど拭取って終わりです。
気を付けることは、光ピックアップがグラグラしていますので、無理な力をかけないようにします。
書込番号:25080863
チャレンジしてみようと思います!
書込番号:25081763 スマートフォンサイトからの書き込み
>@ピックアップレンズクリーナーを購入
非接触では汚れが落ちないので効き目無かったと思います。
書込番号:25081794
>taru01さん
この板の過去ログでCDとか故障で検索してみてください。
多数出てきますよ。
M-CR612になってからは聞かなくなりましたが611はたくさん不具合あります。
私もM-CR611持ってますが、CDは5枚目を聞いたあたりから不具合が発生して結局修理に出しました。
私の時はCD読み込み不良及びネットワーク機能不良で、長期保証に入ってたのでメーカー修理しました。
その時の明細には「CDメカ」「モジュール」交換とあります。
ですが、CDは治りましたが、ネットワーク機能に不具合が残ったままだったので諦めて、別のアンプに変えました。
CDユニットそのものが貧弱なんだと思います。
5年も使ってあるのであれば、もう買い替えられたがいいと思います。
小型のアンプとCDプレーヤーというのもアリだと思いますが、、、CDプレーヤーって結構な金額しますよ。
今後のことも考えて丸ごと買い替えることをお勧めします。
私は下記の製品に買い替えました(いずれも絶番)
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/r-n803/index.html
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/blu-ray_players/bd-a1060/index.html
書込番号:25082354
>taru01さん
5年ほど前に購入とのことで、M-CR611のモデル末期に近く、多少は品質がマシになったのかもしれませんね(だから、珍しく5年間無事にCDが使えた)。
でも、ケースを外してもレンズは見えず(上図の赤○の下にあります)、さらに分解しないといけないので、一般人にはハードルが高いかと…。よしんばレンズにたどりつけてクリーニングできたとしても、元通りにきちんと組み立てできないといけないし…。
たぶん、できるでしょう(次の動画参照)。分解せずに、綿棒で拭くのに近いことができます。
https://www.youtube.com/watch?v=jwt354XBTk8
>いっそのこと、CDプレーヤーを外付けしてしまうのも手かなと思っていますが、…
レンズのクリーニングで直らなければ、それでも良いですが、すでにANALOG IN端子はテレビにつないでいるので空きがありません。光ケーブルでつなげるCDプレーヤーは結構高いです。それなら、1万5千円(?)程度で修理した方が良いかもしれませんが、M-CR611がいまいち信頼できない(?)し、もう5年使っているので、別の機種に買い替えた方が良いかも…。
書込番号:25082791
>taru01さん
どうしても今のコンポを使用したいということであれば
https://www.amazon.co.jp/dp/B0B2LD99P6
のような製品を導入して、テレビとCDと接続すれば、使用できますが。
CDPは耐久性の高いこちら。
https://kakaku.com/item/K0001182095/
書込番号:25083329
>taru01さん
このアンプとONKYO CR-N765を比較しONKYO のほうを買った者です。
もしCDドライブ付きのPCをお持ちならCDをUSBメモリーへデータとして保存してUSBメモリ内のデータを聴くと良いかも知れません。
私のところのCR-N765はNAS内のデータやUSBメモリー内のデータやSpotifyしか聴かないのでCDは今まで1.2枚しか聴いたことがありませんのでまだCDは故障知らずです。
書込番号:25085530 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方教えてください。最近、あまり使用していなかった、M-CR611+ZENSOR1ですが、電源周りをいじり、尚且つiPhone12をUSBで繋ぎ、AppleMusic聴いたら物凄くいい音が出て驚きました。メーカーに尋ねると本来M -CR611は、iPhone5までしか対応しておらず、このような状態で良い音が出ることはありえないと言い張るのですが、私の使い方や感覚は間違っているのでしょうかね?
ご本人が良い音だと感じているのならそれで良いでしょう。
確かに本格的なオーディオと比べるなら違うのは歴然ですが、比較対象でもないし。
今までの使用より良くなったと報告されてるんでしょ。
大体音が歪んだ、音が出ない理由ならともかく、音がよくなったって理由でメーカーに問い合わせた、って方が解せない!
何かの自慢か?妄想か?
またそんなこと他人に問うか?
( 一一)
こうしたら音が良くなるよ!って報告なら自慢したいんだなと理解できるけど。
書込番号:24603920
>サウンディさん
何と比較しての話でしょうか? AirPlayとの比較だとUSBでつなぐ方が良い音が出て当然です。
>メーカーに尋ねると本来M -CR611は、…と言い張るのですが、私の使い方や感覚は間違っているのでしょうかね?
そういう質問はメーカーは困る(建前しか言えない)ので、こっそり良い音で楽しんでください。
書込番号:24604386
>入院中のヒマ人さん
仰る通り皆様に問うべき具体性に欠けた質問だと思いました。
色々学ばせていただき有難うございます。
>osmvさん
有難うございます。質問での比較対象は、仰る通り、ロスレス・ハイレゾ音源をAirPlayで繋いだケースです。
普通に考えましたら、物理的にUSBで繋いだ方が良い音が出て当然ですね。こっそりと楽しませていただきます。
一方、当方、M-CR611+ZENSOR1をデスク上で利用しており、よりロスレス・ハイレゾ音源を楽しむべく、且つPCへの接続も考え、USB DAC(TEAC AI-301Aあたり)への買い替えを検討しておりました。しかしながら、M-CR611の電源周り(具体的には、タップをOCB-1S2、電源ケーブルをプロケーブルの非メッキ、USBケーブルをGT8-A)をいじりましたらところ、(これまた主観で恐縮ですが)充分、現状でも楽しめると感じた次第です。現状のままでいくか、DACに買い替えるか、じっくりと楽しく検討して参りたいと思います。もし、osmvさんの豊富なご経験で参考となる意見等ございましたら頂戴できますと幸いです。
書込番号:24604661
>サウンディさん
こんにちは。違うアンプですがiPhoneとなら有線ケーブルのUSBケーブル接続で以前は接続していた者です。無線より音が良いからです。
最近は、PCとAmazon で購入したS.M.S.LのUSB-DAC接続で接続したアンプのほうで聴くことが多いのでiPhone 経由で聴くことはほとんど無くなりました。
PCとUSB-DACならApplMusicの他にもAmazon Music HDやSpotify も聴くこと出来きますので。
M-CR611なら
Spotifyに変更してLANでインターネット接続すればPCも要らないですけど。
書込番号:24607417 スマートフォンサイトからの書き込み
>サウンディさん
M-CR611は安定して正常に動作しているのでしょうか?
この機種、CDが再生できなくなった。ネットワーク動作が異常になったなど、不具合の報告が多いですが…。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000794191/SortID=22549332/#tab
でも、問題なく動作していて、電源周りをいじって現状でも十分楽しめると思ったのなら、現状でもよいのではないでしょうか。
もしAI-301DA-Zに買い替えると、機能以外に音質が変わるでしょう。M-CR611はフルデジタルアンプで、パワーアンプ部はTexas Instruments社のデジタルアンプを使っています。一方、AI-301DA-Zのプリアンプ部はアナログ(D/AコンバーターはBurrBrown PCM1795)でパワーアンプ部はICEpower社のデジタルアンプを使っています。それだけで音質がかなり(?)変わるかと…。まあ、音質については、試聴してご自身で判断してください。
もしM-CR611のままで、しかもPCと接続したいなら、USB-DDC(Digital/Digital Converter)をつないでUSB→光デジタルに変換し、M-CR611の光デジタル入力に接続してください(PCに光デジタル出力があるなら、直接M-CR611につないでください)。M-CR611はフルデジタルアンプなので、アナログ入力は入力直後にすぐにA/D変換され、以後すべてデジタルで処理(音量や音質調整も)されます。しかし、そのA/D変換がそれほど良いものではないのです。だから、高価なUSB-DACをつないで高品位のアナログ信号を入力しても、その後のA/D変換が平凡なものですから、変換されたデジタル信号の品位もそれなりになってしまいます。つまり、高価なUSB-DACの良さが活かされないということです。
また、USB-DACを介して接続すると、PC(USB)→D/A変換(USB-DACで)→A/D変換(ANALOG INで)−(増幅)→D/A変換(スピーカー出力で)となります。一方、USB-DDCの場合は、PC(USB)→D/D変換(USB-DDCで)→光デジタル入力−(増幅)→D/A変換(スピーカー出力で)となり、USB-DDC経由で光デジタルでつなぐ方が余計なD/A変換、A/D変換をしなくて済みます。ですから、フルデジタルアンプはデジタルで接続する方が良いのです。
ちなみに、AI-301DA-Zはプリアンプ部はアナログなので、高価なUSB-DACをつないでもその価値が活かされます。でも、AI-301DA-ZにはUSB端子があって直接PCをつなげますので、その必要性もあまりないかと…。
書込番号:24611537
>fmnonnoさん
情報提供有難うございます。
ネットで拝見すると、こちらのDACも評判良さそうですね。是非、候補の一つに入れて検討して参りたいと思います。
>osmvさん
情報提供有難うございます。
確かに不具合の報告多いですね。。私は利用頻度が少ないせいなのか、今のところまだ不具合が生じておりません。
また、AI-301DA-Zに関して詳細な情報をご提供くださり有難うございます。お陰様で、根本的に構造が異なることを良く理解できました。まずはその音質の違いを体感しに是非ショップへ足を運びたいと思います。
書込番号:24612867
【困っているポイント】
左右の音が突然変わってしまいました
右の方が中低音が厚く感じます
スピーカーを入れ替えても同じでした
マランツ本体の不具合でしょうか?
何か解消方法はありますでしょうか?
【使用期間】
6、7年
【利用環境や状況】
自宅リビング
スピーカーはb&w686です
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24252137 スマートフォンサイトからの書き込み
mau4さん
>左右の音が突然変わってしまいました
>スピーカーを入れ替えても同じ
>マランツ本体の不具合でしょうか?
マランツ本体でスピーカー左右を入れ替えても同じでしょうか?
変わればマランツが原因の可能性が高くなります
書込番号:24252920
>mau4さん
M-CR611がおかしくなったのかもしれません。
最近雷が激しく鳴りませんでしたか?
コンセントから電源プラグを抜き、5分以上放置してから再び接続してみてください。
また、リセットで「お買い上げ時の設定に戻す」(取説 98ページ)をやってみてください。
なお、すべての設定がリセットされますので、Wi-Fiなどの設定もやり直しになります。
書込番号:24253382
左右入れ替えましたが、やはり同じ側の音が違うので本体なのかケーブルなのかわからないのです
書込番号:24253669 スマートフォンサイトからの書き込み
雷はたまにありました
ネットラジオも繋がらなくなったりするのも、コンセントを抜くと治ったりするので同じ原因でしょうか?
先ずはコンセント抜いてみようと思います
書込番号:24253674 スマートフォンサイトからの書き込み
mau4さん
>本体なのかケーブルなのかわからない
スピーカーを左右入れ替え
アンプの根元で左右変えても右のみ高音低下なら
本体、ケーブルじゃなさそうですね
部屋が左右対称ではなく周波数特性も左右で異なるのはよくある話です、最近右側だけスピーカー周りの家具か何かを変更しましたか?または右の耳が聞こえ辛くなったとかありませんか?
書込番号:24253865 スマートフォンサイトからの書き込み
設置環境は左右対称ではないですが、ずっと前から問題なかったです
先日突然ボーカルが右寄りで聴こえるようになり、左右それぞれのスピーカーの前に顔近づけて確認したので、自身の耳の問題でも無さそうです
とりあえず、コンセント抜いてます。。
書込番号:24254276 スマートフォンサイトからの書き込み
>mau4さん
M-CR611のスピーカー端子のところで左右を入れ替えても右側がおかしいなら、右側の音の出口からさかのぼって、入れ替えで変化がないところまでに原因があるということでしょう。
つまり、686のスピーカーユニットやネットワーク、686のスピーカー端子、スピーカーケーブルですね。
mau4さんはバイアンプ接続されていますか?
されていなければ、686のショートバー(短絡板)を外し、きれいに拭いて端子に締め直してみてください。それで直りませんか?
音質的には、あんな金属板より、短いスピーカーケーブルで短絡した方が良いそうですが…。この際、スピーカーケーブルを少し切って、短絡用ワイヤーを作りませんか?
また、ついでに、左右ともスピーカーケーブルを外し、両端を少し切り捨て、被覆を剥き直してきれいな銅線を出し、しっかりスピーカー端子に接続し直してみてください。
書込番号:24256628
今、バイアンプ接続しています
マランツ本体よりも、ケーブルやその接続部とかに原因があるということですね
書込番号:24257004 スマートフォンサイトからの書き込み
>mau4さん
突然にボーカルが片寄るなどはアンプの内部(たぶんDAC部)の故障かと思います。
修理に出されるのが良いと思いますが、修理費額によっては買い替えでしょうか。
書込番号:24257194
やっぱり本体故障、修理ですかね、、、涙
修理費はどのくらいかかるものでしょうか
612買った方がいいくらいの費用だとさすがに悩みます
書込番号:24257354 スマートフォンサイトからの書き込み
>mau4さん
一般的にですが、修理に出す場合は、〇〇円以上かかる場合には連絡下さいということで出します。連絡があったら、その時点で、ご自分が修理続行か修理を止めて買い替えかを判断すれば良いと思います。
詳細はどの箇所が故障かは測定しないと分かりませんので、まずはマランツで修理内容を精査して頂くということになります。
(私の経験上からDAC部の故障かなと思ったので投稿させていただきました。)
書込番号:24257408
ご丁寧にありがとうございます
とても勉強になりました
ケーブルを接続し直して、それでもダメなら本体修理、、と
書込番号:24257444 スマートフォンサイトからの書き込み
>mau4さん
ところで、バイアンプ接続されているとのことですが、686のショートバー(短絡板)は外されていますよね?
外さずに使うと、まともなバイアンプ動作にならないし、アンプが壊れる可能性があります。
書込番号:24261216
はい、外しております
バイアンプ接続をやめたら治ったりするでしょうか...
書込番号:24261249 スマートフォンサイトからの書き込み
>mau4さん
スピーカーケーブルを接続し直しても改善しないでしょうか?
アンプのスピーカー端子のところで左右入れ替えても、やはり右側の音がおかしいなら、右側のスピーカーやケーブルやその接続がおかしいと思いますが…。もしアンプ内部の右chがおかしいなら、右chの出力を左側スピーカーにつなげば、今度は左側の音がおかしくなるはずですから。
アンプ出力の左右は正しく接続し、ケーブルも左右そのままで、スピーカーだけを左右入れ替えてみたらどうでしょうか?
それで左側がおかしくなったならスピーカーに原因があり、やはり右側ならスピーカーケーブルに原因があるのではないでしょうか?
なお、バイアンプ接続をやめると、何か状況が変わって症状が変わるかもしれませんが、原因の究明にはつながらないように思います。
書込番号:24261581
試してみたのは、仰る、スピーカーだけを左右入れ替えてみた、です
結果、変わらずボーカルが右寄りなのが変わらないので、ケーブルか、本体が怪しいのかな、と思ってる次第です
書込番号:24264877 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに後継機に製品は移っていますが、この義母宅にある611を他の方も書いているCDの故障で自宅に持ち帰り修理に出して戻ってきたので家で自宅の別のアンプ+CDプレーヤーと聞き比べました。
自宅のは古いアナログアンプでOnkyoのA-922M LTD(6-7万円だったと思います)で、CDはDENONのDCD-755SE(2-3万円)です。スピーカーは比較的大きめの高さ90cm程度、幅40cm程度のCerwin-Vega LS-12です。CDはチャイコフスキーの交響曲第4番の1楽章冒頭と4楽章冒頭。比較的大きい音量で聞いていたのですが、Maranzは中音量では申し分なく、アナログと単純比較はできないものの、これなら軽くて電力も使わずCD一体化のMaranzの後継機に乗り換えてもいいかなと思ったものの、音が大きくなっていくと圧迫感というか、これ以上は音は抜けない?のでこの上限の中できいてという感じで機械で測ったわけでもなくそこまで正確な聞き分けはできていないのかもしれませんし、慣れもあるかもしれませんが倍音があまり聞こえない?のかストレスを感じてしまいました。
これがメーカーの違いなのか、デジタル・アナログアンプの違いなのか?CDプレーヤーの違いなのか、Maranzのこの価格帯ではこれが限界なのか(でもCDレシーバーはこれしか確かなかったですよね?)等々悩んでしまいました。デジタルアンプだと、聞こえない?倍音をカットするのでとかとも思いましたが、もとがCD化の時点でカットされているのに加えて、再生時にさらにカットしているというのも変な気もして。611では他の何か?に比べ音が抜けにくい時がある、他製品のCDレシーバーならこの製品とかなら多少改善されるはずなど何かアドバイスなどありますでしょうか?
DENONのCDプレーヤーを611につなぐことはかなり大変な作業だったので現時点ではやっていません。(ぴったりの棚に入れてあり、CD
CDが一番下で、上にBDレコーダーが2台、アンプがのっかっていて。。。)
>欲しい欲しい!さん
初めまして。貴方の質問の趣旨から外れますが、
貴方のオーディオシステムで各機器から出る熱の放熱は大丈夫ですか?
放熱が良くないと機器の故障につながるかも。
書込番号:23925445
>bsdigi36さん
コメントありがとうございます。熱は、一番上のアンプが使っている時は熱を持ちますが、使わないときは電源タップにスイッチ付きのものを使い、使わわない時は切っています。一番下のCDはそう頻繁には聞かず、使用時も特に熱もこもるほどは出ていない感じです。その上のBDレコーダーは使う頻度は少なく、その上のBDレコーダは良く使いますが1/3は上が開いていますし、アンプとの間も1cm弱空いていて、30cm程上は空いています。またその上にAMPは載せていますが、その上は15cmほど空間があり、何とか放熱は問題にあまりならないかなと思っています。そういう意味でもデジタルアンプでCDつきのものにすれば、空間もさらに空く上、放熱もさらに良くなるかなと思ってはいたのですが、音がちょっと納得できていなくて。。。慣れもあるんでしょうけれど。。。ただ、CD部がまた壊れるといやだなというのはあります。過去に買ったCD
過去の数台のCDプレーヤやレシーバーは、20年以上使ってから読みにくくなったことはありますが、マランツのような全く読めなくなることはなかったので一体型ゆえの起こりやすい問題か、マランツさんどうしたの?という話なんでしょうかね。口コミレベルだと後継機は611よりは少しは壊れにくいような印象を受けますね。(まだ残ってはいるようですが)
書込番号:23925956
もう数年前に買いましたが、購入後にCDが取り出せなくなっったりして修理にだしナン万円もしました。
いまMacBookAir2020を購入しairplayで音楽を聞こうとしてインターネット接続しようとてしてもできません。有線LANでつないでもWi-Fiでつないでも「接続中」とくるくる回る表示がするだけで、iPhoneやiPad、MacBookのミュージックにマランツが表示されません。1時間たっても表示がくるくるしたままです。
どうしたらいいのでしょうか?
>人を斬れない侍さん
定番のリセットして見てください。
電源プラグを抜いて2分後差し込みます。2分以上待っても無駄ですよ。
書込番号:23923602
ありがとうございます!コンセント抜いて差し直したら有線LAN接続も無線もできました!
書込番号:23924152
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
