M-CR611
- BluetoothやWi-Fi接続も可能な、ハイレゾ対応のオールインワン・ネットワークCDレシーバー。
- 実用最大出力60W+60W(6Ω)の新開発フルバランス・デジタルパワーアンプを搭載し、4Ωのスピーカーとの接続にも対応。
- iPod/iPhoneやUSBメモリーに対応したUSB入力端子(iPod/iPhoneの充電も可能)をフロントとリアに1系統ずつ装備。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2022年2月17日 21:43 | |
| 6 | 3 | 2016年6月5日 15:52 | |
| 14 | 4 | 2016年8月6日 14:49 | |
| 21 | 6 | 2016年5月6日 14:55 | |
| 0 | 0 | 2016年4月17日 08:56 | |
| 2 | 1 | 2016年4月17日 02:13 |
ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611
迷っているので教えてください。
CM1s2と本製品に買い換えるとガラリと不満点が解消するものでしょうか。
今はDRA-100とCM1(s2ではない。)の組み合わせで利用しています。
スピーカーは中古でどちらもネットで購入しました。
スピーカーにはオーディオテクニカのインシュレーターを置いています。
主な用途はairplayでapple misicを聞くことです。
オーディオは初心者〜中級です。
いかに良い音を気楽に聞けるかを大事なポイントとしています。
現状の不満として、低音がかなり出すぎること、高音が若干きついような気がします。
解像度は高く、音の輪郭はくっきりしてクリアですが、硬すぎるのか、どうも私にはなじみません。
ヨドバシなどでも、m-cr611+cm1s2で試聴しましたが、買い換えぐらいに変わるのか、きちんと自分の機器と聞きくらべができないのでイマイチよくわかりません。
そもそもアンプ自体はm-cr611になると値段が下がるので、音のランクも下がると思ったほうがよいでしょうか。
よろしければご意見などを聞かせていただけますでしょうか。
書込番号:19941048 スマートフォンサイトからの書き込み
どこを重視しているのかイマイチ分かりませんが、
両方変えたいのかスピーカーを変えたいのかアンプを変えたいのか整理した方が良いとは思います。
デノンのイメージが比較的低音が出るイメージですので、マランツにすると低音が大人しくなり高域が出るようなイメージがあります。
スピーカーが気に入ってるなら、アンプを交換する事によって好みに近付けることは出来ると思いますが、スピーカーが気に入っていないなら同じメーカーにこだわる必要はないかな?と思います。
両方変えることを考えるならまずは好みのスピーカーを探してみてはどうですか?
アンプを気にすることより、スピーカーを決めて好みの方向を目指す方が良いのでは?
どこを活かすとか重視するとかによって選択肢は変わると思いますので。
書込番号:19941071
バタコフミさん、こんにちは。
買い替えを考える前に、もう少しセッティングを煮つめてみたり、或いはトーンコントロールで補正したりといった事などはもうされてみたのでしょうか?
現在の機器の組み合わせで低音が出過ぎるというのはちょっとセッティングに問題ありの可能性もあるかと…
どちらにせよ、スレ主さんの視聴環境が全く分からない中で有効な事は言えませんが、今の時点では安易に買い替えてしまうことよりも、不満な点の原因を突き止めてから、どうされるかをお考えになった方が宜しいかと思います。
書込番号:19942367 スマートフォンサイトからの書き込み
M-CR611は値段が下がるので、良くならないかもしれません。
とにかく、現状のシステムのままで、スピーカーのセッティングなどを煮つめましょう。
まずは
@ きちんとしたスピーカー台を購入する。
A 背面の穴に付属のスポンジを突っ込んでみたりみなかったり。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20442210886/SortID=17110659/#tab
B バイワイヤリングやスピーカーケーブルを替えるなど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000352675/SortID=16458553/#tab
その他もろもろ、試すことはいろいろあると思います。
今はネットでいろいろ調べられます(有益なものから眉唾ものまで)ので、それで経験を積んでから、アップグレードを考えるなら考えらたら良いのではないでしょうか。
書込番号:19942449
皆様、いろいろと意見いただきありがとうございます。
本当にありがたいです。
もっと意見を聞きたいため、参考までに私の設置環境をアップしました。
汚く恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
ちなみに、m-cr611とDRA-100を両方持っている方、もしくは聴き比べをされた方などいらっしゃれば意見聞きたいです。
やはりあまり変わらないと思ってよいでしょうか。
>9832312eさん
どれを変えたら良くなるのか、正直言ってどうしたらいいかよいか、よく判断つきません。
今のスピーカーが絶対にいいなどのこだわりは特にはありませんが、CM1S2+M-CR611が検討している理由は、推奨セットで相性はいいので、組み合わせの基準として間違いないのではないかいうことと、あとは世帯じみたしょうもない理由ですが、CM1S2はデザインが一緒なので買い換えても嫁にばれないこと、m-cr611は価格が安くなるので、事後報告でも嫁に理由が通しやすいことなどもあり(笑)検討している状況です。
こんなしょうもない理由で本当にすみません。
あえて言うなら、スピーカーよりも投資が少なくてすむ、アンプを購入の方向がやりやすいです。
アドバイスと違った回答ですみません。
>J-BILLYさん
トーンコントロールで現在はbassをマイナス4db、それ以外はフラットにしています。
セッティングで煮詰めるですか。。いままであまり本気で考えていませんでしたので参考になります。
念のため、今の設置環境を恥ずかしいですがアップします。
ビジネスデスク?のようなものにオーテクのインシュレータ、その上にスピーカです。
設置は背面スペースがとれず、壁から15cmくらい、付属の中抜きスポンジを両方にセットしています。
>osmvさん
DRA-100はバイアンプ機能がないため、M-CR611にするとバイワイヤリングができるのでもっと良くなるのかなと思っておりました。
また、すごく評判のいいアンプのようなので、試したくなっておりました。
スピーカー台ですが、部屋が狭くスペースがないため、ちょっと厳しい状況です。
ただ、osmvさんの話から、卓上タイプのスタンドでも探そうかと思っていますが、写真をみていただければわかりますが、高さ的にギリギリなのでどうしようかと思っていますが、ご指摘はもっともで、設置環境が悪ければいいものを購入しても無駄ですし、その方向も調べてみます。
書込番号:19943085
この状態なら、スピーカー台は考えず(まあ置けないですが)、まず右のスピーカーを救出してください。
右のスピーカーは棚の下に潜っているのですよね?
音が棚に遮られたり反射したり、手前の格子に当たったり、いろいろ問題がありそうです。
スペースがないなら、考え方を変えて、CAS-1にしたらどうでしょうか。
これなら、左スピーカー、ディスプレイ、右スピーカーを机の左端から並べれば、棚の下から脱出できるでしょう(アンプ部は棚に置く)。
CAS-1はAirPlayはできないのですが、もしパソコンのiTunesを使っているなら、USBでCAS-1と接続すれば、パソコンの音を再生できます。
書込番号:19978231
大分遅くなりましたが事後報告です。
あれから中古のDali menuet seを購入し変えたところ、全てが解決しました。
低音が出過ぎていたのは相性だったかもしれません。
書込番号:24605671 スマートフォンサイトからの書き込み
リアとかフロントのUSBにiPhoneを接続するとミュージックのリストが表示されてしまい、YouTubeなど他のアプリの音を再生することができません。
何か設定などがあるんでしょうか?
書込番号:19908195 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書には音楽再生のみしか記載がないので、対応していないだけでは?
AirPlayはできるとの記載がありますし、記載がないので対応していない可能性があります。
他のスレでも回答しましたけど、解決したらスレを解決済みにしてくださいね。
説明書54ページ
http://www.marantz.jp/DocumentMaster/jp/M-CR611F_UG.pdf
http://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=Systems&SubCatId=NetworkCDReceiver&ProductId=MCR611#.V0eZSmIaySM
■ AirPlay
AirPlayに対応しておりiTunesやiPod touch、iPhone、iPadからローカルの音楽ファイルやApple Musicライブラリをワイヤレスで再生することができます。また、「ミュージック」アプリ以外のアプリの音声もAirPlayで再生できるため、音楽や動画、ゲームなどの音声をM-CR611を通して高音質で楽しむことができます。
※ アプリによってはAirPlayによる外部音声出力に対応していないものがあります。
書込番号:19908219
iPhoneをUSBに接続した場合は、iPhoneのミュージックしか再生できません。
iPhoneがそういう仕様です。他のコンポでも同じです。
YouTubeなどのアプリの音をM-CR611で再生するには、AirPlayまたはBluetoothを使うか、イヤホン端子からケーブルでつなぐかです。
なお、YouTubeをAirPlayで再生するときは、Safariの中でYouTubeを見るのではなく、YouTubeアプリで見るほうが音の遅延が補正されると思います。それでも、M-CR611自体に遅延があるなら、iPhone上の画とM-CR611からの再生音とでは、どうしてもズレが気になるかもしれません。
イヤホン端子からケーブルでつないでもズレるなら、そのズレはM-CR611の仕様なので諦めてください。
書込番号:19908422
>9832312eさん
>osmvさん
ご回答ありがとうございました。
書込番号:19931537 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年9月に購入してから1カ月に1度フリーズしてしまい、その度にリセットをかけています。
主にmusic serverかair playで使用しています。ネットワークは無線で構築しています。
フリーズしてしまうと曲名は表示しバッファも100%だが再生されないです。
サポートに問い合わせてもネットワークが悪いだの言われ、NASもルーターも買い換えた。それでもフリーズする事があります。
皆さんの端末はリセットすることなく動いてますか?
書込番号:19895833 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN接続を有線LAN接続に変えてみたら?
安定性と言う意味で考えると無線LANは不安定になる可能性が高いので。
書込番号:19895860
効果がないかもしれませんが…。
・近隣の無線LANと干渉しているなら、無線LAN親機のチャンネルを手動設定してみる。
・DHCPをオフにして、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、プライマリーDNS、セカンダリーDNSを手動設定する。
それから、フリーズした場合、電源はオフにできますか?
電源はオフにできても、電源をオンにすると、まだフリーズしたままなら、ネットワーク制御をオフに設定してください。
これで電源オフ/オンでフリーズから復帰できると思います。
ただし、電源オン時に使えるようになるまでに時間がかかります。また、Marantz Hi-Fi Remoteなどで電源オンできません。
書込番号:19895974
>9832312eさん
そうですよね…
ましてやハイレゾ音源とかを再生するのであれば有線の方が安定しますよね…
もし、再度リセットして環境を変えてみても駄目ならそうします。
>osmvさん
ネットワークの設定は出来るところまでやってみます。
ネットワーク制御を切る方法はまだ試してないのですが、電源動作は動くので、もしフリーズしたらやってみたいと思います。
書込番号:19896286 スマートフォンサイトからの書き込み
同様の症状で悩まれている方もいるかもしれないので…
有線で接続してみましたが、結局症状は変わらなかったため、保証が切れる前に修理に出してみました。
無償修理で、部品交換の対応をしてもらいまして、現在は良好な状態です。
気になる方はメーカー側へ相談してみると良いかもしれません。
書込番号:20095228
全くの初心者です。
購入して2週間、CDとFM/AMラジオは使えるのですが、楽しみにしていたAirPlayできません。
ネットワークの接続がうまくいかないので、すべてリセットしてからやり直したいのですが
リセット自体をどのようにしたらよいのかわかりません…。
説明書も見てみましたが、詳しいやり方は載っていませんでした。
リセット方法がわかる方、どうか教えてくださいませ。
https://www.marantz.jp/DocumentMaster/jp/M-CR611F_UG.pdf
>.説明書も見てみましたが、詳しいやり方は載っていませんでした。
取説85頁以降に書いてありますが…
書込番号:19817528 スマートフォンサイトからの書き込み
説明書98ページのことでしょうか?
どのようにリセットすればいいのか、この説明では私にはわかりませんでした。
書込番号:19817543
本体のカーソルボタンの上か下を押して行くとリセットの項目が表示されると思うのですが。項目を選択してENTER押せば出来るのでは?
http://manuals.marantz.com/MCR611/JP/JA/OKNRSYfpngsplh.php
書込番号:19817584
そりゃ98頁だけ見たら『?』でしょうね。
だから85頁以降に書いてある、書き込んだんですよ。メニュー一覧やリモコンでのメニューの操作のしかたが書いてありますし。
書込番号:19817809 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットするには
@ リモコンのSETUPボタンを押してメニューを表示させる。
A ▲▼ボタンで「RESET」を選びENTERボタンを押す。
B ▲▼ボタンで「お買い上げ時の設定に戻す」を選びENTERボタンを押す。
リセットしてもネットワーク接続がうまく行かないかもしれません。
その場合は次のことを試してみてください。
(1) 電源コードを外して10分以上待つ。
(2) 電源コードを挿して5分以上待つ。
(3) 電源をオンにしてネットワークの設定を行う。
書込番号:19818384
何がおかしかったのかわかりませんでしたが、
osmvさんが教えてくださった
この方法で直りました。ありがとうございます。
リセットの方法も、9832312e さんの教えてくださった方法で理解できました。
書込番号:19851137
音声を出力するスピーカーをAとBが有効になるように設定するとボリュームでスピーカーを選んで設定できるようですけど。
後は93ページのバイアンプ機能を無効にしている必要がありますね。
説明書84ページ
http://www.marantz.jp/jp/Support/Pages/Manuals.aspx?FileName=DocumentMaster/jp/M-CR611F_UG.pdf
書込番号:19794696
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
