M-CR611
- BluetoothやWi-Fi接続も可能な、ハイレゾ対応のオールインワン・ネットワークCDレシーバー。
- 実用最大出力60W+60W(6Ω)の新開発フルバランス・デジタルパワーアンプを搭載し、4Ωのスピーカーとの接続にも対応。
- iPod/iPhoneやUSBメモリーに対応したUSB入力端子(iPod/iPhoneの充電も可能)をフロントとリアに1系統ずつ装備。
※スピーカーは別売です
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 8 | 2 | 2017年3月25日 00:20 | |
| 4 | 3 | 2017年3月13日 22:56 | |
| 3 | 3 | 2017年3月13日 06:47 | |
| 9 | 4 | 2017年3月4日 19:58 | |
| 3 | 6 | 2017年2月4日 16:23 | |
| 8 | 5 | 2017年1月23日 22:44 |
ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611
今年1月に本機を購入し、色々なネットワーク機能がついており、音質もまずまずでとても気に入って使用しています。
ところが、購入後1か月ぐらい経ってから一度赤色LEDの点滅状態が発生し、サービスセンターに相談したところ、「本体リセットを実施し様子を見てほしい」との指示で、面倒ですが、初期状態に戻し一応は解決しました。
しかし、昨日(3/23)再び同じ症状が発生し、これも電源コード抜きのリセットをして再度起動したのですが、CD再生中にまた同じような赤色LED点滅状態が連続3度続きました。
これは内部的に何か故障状態が発生しているのではないかということで、再度サービスにお尋ねしたところ、「内部の保護回路が働いている可能性がある」との見解を伝えられました。
内容は、「スピーカーのケーブルの接続でプラスとマイナスが接近している可能性がございます。」ということでしたので、背面を確認したところ、接触もしくは接近している状態は全くありません。
アンプを守るために「保護回路」が働くという理屈はわかるのですが、現実にケーブルの接続状態を観るに、そのような様子はなく今後様子を見ておくことしかないようです。
現在、特に何も調整をせず、電源コードを一旦抜いて電源リセットをしただけで、一応は問題なく動作している状態です。
同じような症状が発生した方はおられませんでしょうか。
過去のクチコミ掲示板を参照しましたが、同じような内容がありませんでしたのでこちらへ投稿させてもらいました。
取説 110ページに、LEDが赤色に点滅している症状の記載があります。
一つはアンプの保護回路が働いているということで、これはサービスセンターの回答と同じですね。もう一つは停電などで時刻がずれているので合わせ直すようにとのこと。時刻を合わせるにはインターネットの接続が必要ですが、インターネットには接続していますよね?
時刻のずれはないということなら、やはりアンプに関係する問題だと思います。
赤色LEDの点滅が起きたとき、音は正常に鳴っていますか? ボタンなどの動作は正常ですか?
M-CR611を狭い所に押し込んで、非常に高温になっていないでしょうか?
音楽を非常な大音量で鳴らしていないでしょうか?
スピーカーのインピーダンスが低すぎないでしょうか?
2組のスピーカーを並列に接続するなど、異常な使い方をしていないでしょうか?
使用方法に問題がないなら、アンプの不具合でしょう(デジタルアンプICのサーマルパッドの半田付け不良?)。
リセットして様子を見、再発するなら修理に出しましょう。
書込番号:20764507
>osmvさん
アドバイス、ありがとうございます。
説明書も熟読した上で投稿しています。
赤色LED点滅時は、一切の操作は不可です。ですから、以後は電源リセットか初期化しか方法はありません。
現在、普通に動作していますが、また同じようなことがあれば修理点検依頼となるように思います。
今回、当方と同じような症状になった方がおられないかどうか。また、その際にどのような対応をされたかお聞きしたく投稿をした次第です。
書込番号:20764665
オーディオ購入にあたりいろいろ悩んでいるので相談させてください。
使い方はiPhone、iPadからのAIR PLAY、Bluetoothでの再生がメインで、時々CD再生という感じです。
M-CR611、XC-HM86、CRX-N470を候補にいろいろ調べてみたのですが、決め手にかけます。
量販店の店員さんにはマランツを勧められたのですが、音量調節のボタンと前面デザイン(光るところ)が気に入らず躊躇しています。
スピーカーは書き込みを参考にしつつ、量販店でスピーカーを聴き比べて候補をDALIセンソール1に絞りました。(ヤマハB330と迷いました)
予算は10万円までと考えています。
XC-HM86・CRX-N470との比較
3機種の良いところ悪いところ、スピーカーとの相性、アプリの使用感などアドバイス頂けると幸いです。
また、他のオススメな組み合わせなどありましたら合わせてお願い致します。
書込番号:20729220 スマートフォンサイトからの書き込み
M-CR611が数時間だけ家にあったので(CDドライブの初期不良で交換と思ったらAmazonでは返品だった)
使用感を。
M-CR611と同メーカーのHD-AMP1を同プレーヤー、同スピーカーで視聴した感じでは
悪く言えばコンポなりの音、HD-AMP1が1ランクも2ランクも違う上質な音という感じで
奮発して変えました。
と言ってもHD-AMP1を聴かなければかなりの高音質でコンポとプリメインアンプの良いとこ取り
な感じで、アンプ部もけして手を抜いてる感じも無く
ミニコンポと思わせないクオリティーはあります。
ミニコンポをアンプ屋が本気で作った感じでしょうか。(趣味性の高い人から見れば玩具って思うんでしょうが)
郊外の家電量販店では他メーカーのミニコンポと並べると差が出るので
分けて展示してあるくらい。
特徴は他と違ってバイアンプ対応(バイアンプ接続or4スピーカー)、USB DAC内蔵
イルミネーションは調色だけじゃなくて、消灯も出来たと思います。
音響機器は見て、触って、視聴して自身で決めるほかは無い性格の物だと思いますので
ネット情報で(私の書き込みも含めて)鵜呑みにしないで
選択されるべきだと思います。(このための手間は惜しまない)
書込番号:20729390
>Re=UL/νさん
コメントありがとうございます。
やはり他メーカーのコンポとは大きく性能差があるのですか…
単品プリメインアンプ+ネットワークCDプレーヤーの購入も検討していたのですが、
DENON PMA-390RE + ヤマハ CD-N301
クラスの入門セットだと違いがわからないかも…
と言われコンパクトなお手軽コンポを検討しています。
もう少し悩みます。
書込番号:20729533 スマートフォンサイトからの書き込み
その後もいろいろ調べて検討を重ねてますが、
候補が増えて決めかねています…
以下候補です。
@マランツ M-CR611
Aヤマハ CRX-N470
Bパイオニア XC-HM86
Cオンキョー TX-8150 + C7050
Dヤマハ A-S501 + CD-N501
Re=UL/νさんのアドバイスをうけて、ABは外して単品購入を含めて再検討しています。
また、単品の場合、設置場所の問題で、デッキは2台までと考えております。
なのでネットワーク機能付きのアンプ、もしくはCDプレーヤーを選んみたのですが、なかなか決め手にかけるのです…
よく聞く音楽は70s80sロック、オーセンティックSKA、ジャズなどです。
@とCDを比較した場合、店員さんの説明のとおり、あまり差を実感できないものでしょうか?
ど素人なので、情報不足があるかと思いますがアドバイスをお願いします。
書込番号:20736384 スマートフォンサイトからの書き込み
今さらですが、この製品はあくまでネットワークオーディオプレイヤーですから、PCの動画の再生音とか警告音とかをそのまま出すことはできないですよね。
これをやりたい場合は、サウンドカード(デスクトップなのでPCIに装着しています)の光出力から本機のデジタル入力へ接続すればよいのでしょうか?
すみません、つまらない質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:20733403 スマートフォンサイトからの書き込み
はいその通りです。PCと本製品の下記入力端子に有線接続すれば出来ます。
音声入力端子 アナログ ×1、光デジタル ×2、
https://www.marantz.jp/jp/Products/Pages/ProductDetails.aspx?CatId=Systems&SubCatId=NetworkCDReceiver&ProductId=MCR611
書込番号:20733456
PCの光デジタル出力から本機の光デジタル入力へ接続して、PCの音声出力設定をすれば再生できますよ。
書込番号:20733459
>口耳の学さん
>LVEledeviさん
どうもありがとうございます!
分かりましてスッキリしました。
早速ケーブルを買いに行きます。
書込番号:20734259 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品は4チャンネルみたいですが、ブックシェルフのスピーカーを1組とセンタ-スピーカーを繋いで聴くことは可能ですか?
オーディオは初心者ですが、よろしくご回答願います。
サラウンドで聞きたいという目的なら無理です。
サラウンドにするにはAVアンプなどに接続する必要があります。
あくまでステレオ再生のためのアンプですから。
書込番号:20709469
できません。
本機はステレオ(2ch)アンプが2組入っているだけで、L、Rchのスピーカーを2組(もしくはバイアンプ)接続できるだけです。
ご希望の接続をしたいならAVアンプが必要で、スピーカーの接続状態をL、C、Rchに設定すればよいです。
そうすれば、ボーカルなど中央の音源はセンタースピーカーから、左(右)側の音源はレフト(ライト)スピーカーから再生されます。
ちなみに、ステレオ(2ch)アンプの場合は、中央の音源はレフト、ライト両方のスピーカーから再生され、音像はファントム(仮想)になります。
書込番号:20709503
こちらの製品は、ステレオコンポですので、搭載チャネルは2chです。
スピーカ端子が4つあるのは(AとB [内部で繋がっている])、
例えば
バイワイヤリング(Lo、Hi)対応のスピーカと接続したり、
スピーカを2組接続(AとB)して、それぞれ別の部屋に設置して聞いたりするためです。
センターCH搭載なら、AVアンプになります。
http://kakaku.com/kaden/av-amp/
書込番号:20709525
9832312eさん、osmyさん、LVEledeviさん、ご回答ありがとうございました。
よくわかりました。AVアンプがないとだめなんですね。2組のスピーカーにつなげて聴くことは可能なわけですね。
まだ購入は検討中ですが、よく考えて購入したくおもいます。
皆さん、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
書込番号:20709915
本機とスピーカーにワーフェデール・ダイヤモンド220を接続して鳴らしています。
ワーフェデール220は筐体の大きさの割には低音が出ると思うのですが、ベースなどの低音が多く含まれている楽曲ではやはり音量不足が否めません。
そこで、SWを接続しようと思い、ELAC製品を購入しました。まだ手元には届いていませんが、ELACのSWの背面を見ると、入力がL/RのRCAピン接続になっています。
M−CR611には、背面にSW用のRCAコネクターが一つあります。基本的に、SWにL/Rがある場合は、どちらか(L側)のみに接続すればよいということは知っていますが、仮にRCA1ピン⇔RCA2ピンのケーブルがあった場合、2ピンはそれぞれSWのL/Rに接続しても良いのでしょうか。 そのようなつなぎ方は機械的にデメリットがあるのであれば、ご教示願いたいのです。
逆に、SW出力⇔L側(片方だけの接続)でないといけないというメカ的な理由もあれば同時にご教示いただきたいです。
基本的に、RCAピン接続をするということを前提としています。
ELAC のSWに出力のRCAが無いのにLRch になっているんですね?
それでしたら仮に分岐コードで入力しても壊れることはありませんが、全く意味の無いことになりますね
マランツ側でモノラルで出力された信号を分岐しているだけですから
それよりも少し品質のよいケーブルをシングル接続で使われることをお薦めしたいです
書込番号:20627975 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
さっそくのアドバイス、ありがとうございます。
ELACの裏面には、L/Rの入力RACコネクタがあります。
低音には指向性がない(厳密にいうとわかりませんが)ということで、LでもRでも片方だけ接続すればよいというのはわかっているのですが、611の1つのSW出力端子から、ELACのL/R端子にわざわざ分岐して意味があるのか、あるいは、機械的につないではいけないという理由があるのか?ということです。
少し詳しく知りたいと思いお尋ねした次第です。
書込番号:20628616
>hide-koroさん
分岐して接続するメリットもデメリットも無いでしょう
モノラル信号が1本で入力されるか、2本で入力されるかの違いです
試しにLRの片方を挿したり抜いたりしてみてください
何も変化がないはずです
書込番号:20628726
>@starさん
まだELACは物自体が届いていないので、確かめようがないですので、届いたら試してみようと思います。
書込番号:20628847
例えば、S10の英語版の取説ですが
https://elac-wp-content.s3.amazonaws.com/uploads/2015/11/Debut-S10-Owners-Manual-v2.pdf
この6ページに、一つのSubwoofer出力がある場合はLeftのRCA入力に接続するように書いてあります。
(この取説の図と実際のS10のリアパネルが違うのは謎ですが、説明は同じはずです。)
厳密には、ケーブルで分岐してLとRに接続した場合、LとRは同じなので、L=Rで、これをMとします(L=R=M)。
そして、LとRに接続した場合、Subwoofer内でミックスされるので
L+R=M+M=2M
となります。一方、Lのみに接続した場合は、
L+0=M
となります。
ですから、LとRを接続した場合は、音量が+6dBになります。
ただし、回路によります。LとRにつないだとき、それぞれのレベルが半分になり、それを足すので、結局変わらない、という場合もあります。
いずれにせよ、Subwooferのレベル調整で合わせられますので、心配ありません。
実際どういう回路になっているか分かりませんが、LとR両方つないで悪いことはないはずですので、両方試して良い方を選べば良いでしょう。
メーカーとしては、大した差はないので、一つのSubwoofer出力なら、一般的なケーブルで済むLeftのみの接続、としているのだと思います。
ちなみに、分岐ケーブルですが、本来Stereo→Monoの混合用ケーブルなら抵抗が入っているはずです。それを逆向きにMono→Stereoとして使うと、その抵抗が何か影響するかもしれません。ですから、分岐ケーブルがどういう代物か分からないなら、モノラルケーブルでLeftのみに接続、というのが、無難と言えば無難でしょう。
書込番号:20629174
>osmvさん
丁寧なご説明、ありがとうございました。
英文説明書に確かに書かれてありますね。
それと、説明書には、SWのL/R端子が、バイアンプ接続の際に有効になるような記述もありました。
非常に納得できるご説明もありがとうございます。
この手に疎い私も、納得できるものでした。
また、実際に到着したときに試してみてその違いをこの板にでもあげようと思います。
ご協力いただきました皆さん、感謝いたします。
書込番号:20629395
はじめまして、どこに書き込めば良いかわかりませんでしたので
こちらでご教示いただきたく書き込みをいたします。
約8畳の事務所でiPadにJBL FRIPをBluetoothで繋いでBGMを流しているのですが
なんだか最近物足りなくなり、予算8万以内を目処に以下の候補を考えています。
アンプ
マランツ:M-CR611、DENON:RCD-N9
スピーカー
JBL:CONTROL X、DALI:FAZON MIKRO
聴くジャンルはJ-popやジャスなど、
後はアコースティックギターの弦が響く音が好きです。
実際に視聴できれば良いのですが田舎なものでなかなか置いている店がなく
上記2点のスピーカーは実際に視聴して候補に挙げています。
というかその2点しかなかったので...(涙
感想としては最初はやはりJBLがいいなと思ったのですが、聴き比べていると
DALIの方がBGMとしてはまとまりがあり、疲れそうにないなという印象で
少しDALIに傾いています。
そこで教えていただきたいのは
このほかにお勧めなアンプやスピーカーなどありますでしょうか?
実際に買うのは春頃の予定なので
また都市部に行った時にでも候補のものを探して実際に視聴してみたいと思っています。
ちなみに特にオーディオの知識はないのですが
家では20年以上前の学生時代に一目惚れしてバイトで買った
アキュフェーズ:305V、DENON:DCD1650、JBL:4312mk2のセットを
未だ現役で使っていますので多分そういう傾向の音が好きなのだとは思うのですが...
どうぞよろしくお願いいたします。
マランツ HD-AMP1とCONTROL X の組み合わせで12畳の部屋でjazz、フュージョン系を主に聴いています。
CONTROL X は選んだと言うより公式通販サイトのセールで衝動買いしたからですが。
M-CR611も一度買ったのですが、初期不良により返品し
返金までの期間でM-CR611と HD-AMP1で比較視聴した結果 HD-AMP1に格上げとなってしまいましたw
音はコンポとアンプの差を感じられ1クラス、2クラス上質になります。
CONTROL Xも価格帯ながらのコンパクトスピーカーではあるけども
宅内ではじゅうぶんなクリアな音を奏でてくれます。
これ以上のスピーカーだと音響設備(防音含む)が要るほどに。
BGMならば十分ではないでしょうか。
また、オーディオではありませんがJBL Authentics L8も所有してまして
HD-AMP1&CONTROL Xに負けず劣らずなサウンドを楽しめています。
アクティブスピーカーとしては最上位機種となるのでお勧めです。(Authentics L16が最上位ですけどね)
書込番号:20573157
仕事場で聴くなら、やはりどうしてもBGM的な要素になると思いますが、
たぶんJBLにしたほうが間違いないのかなと思います。
例えば JBL FRIPは、現在はFRIP3とになり、パッシブラジエターも搭載により低音も補強され、
格段に進化しました。
自分は12畳程度でiPhoneに接続して鳴らしてしていますが、十分な音量と音質を確保できています。
また、BGM程度の音量なら、MKUと似たような音色に感じます。
+それ以上なら JBL Connectにより2台でステレオ再生やパーティーモードも可能です。
http://jbl.harman-japan.co.jp/product.php?id=flip3
書込番号:20574271
Re=UL/νさん
HD-AMP1いいですね、さすがに私には予算オーバーすぎて無理ですが見た目も格好いいですね。
JBL Authentics L8も実は考えたのですが、CDプレイヤーも欲しいなと思い、コンポを考えた次第です。
スピーカーもJBLとのご意見ありがとうございました。
LVEledeviさん
JBL FRIPも悪いとは思わないのですが、少しグレードアップをさせたいと思い、また、上でも書きましたが
CDプレイヤーもあると何かと便利だなと思い始めて今回のコンポ購入を考えた次第です。
やはりJBLが良さそうな感じでしょうか?
ご意見ありがとうございました。
ちなみにアンプ部分はマランツとDENONのほかにオススメ的なものがありましたら教えていただければ幸いです。また、スピーカーも他にご意見があればよろしくお願いいたしマス。
書込番号:20575550
>rinasonさん
小型コンポ型なら、
ONKYO CR-N765はいかがですか。少し低音がブーストできるくらいで色がなく自然な音ですが。
私は、この機種と比較し色がないとことコストパフォーマンスからCR-N765にしました。現在底値でさらにお買得かと。スピーカーはDIAの3ウェイを鳴らせますのでJBLの小型なら問題なく鳴るかと。
Radico等でFMラジオを聞けますし。
高額ですが素晴らしいスピーカー付きが有ります。
ラシュラン PH-3000 Premium
http://rushrun.co.jp/ph3000premium_about.html
がお薦めです。値段相当クラスのスピーカーとも勝ると劣らぬ素晴らしい音がでる高級コンポです。
書込番号:20582114 スマートフォンサイトからの書き込み
>fmnonnoさん
ONKYO CR-N765、安いですね。売れ筋1位のようですし、今度お店で見てこようと思います。
また、>ラシュラン PH-3000 Premiumはこのサイズにして値段がスゴイですね。
さすがコンポといえど、オーディオの世界は天井知らずな感満載です...。
貴重な情報、ありがとうございました。
またいただいた情報を元にいろいろ検討したいと思います。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:20596688
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ミニコンポ・セットコンポ
