このページのスレッド一覧(全43スレッド)
5 | 12 | 2016年1月25日 14:47 |
2 | 10 | 2016年1月20日 14:57 |
13 | 11 | 2016年1月23日 19:20 |
8 | 6 | 2016年1月3日 15:11 |
2 | 5 | 2015年12月24日 22:21 |
3 | 4 | 2015年12月21日 08:57 |
SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C
FMVA55ANS7 AH550/AN
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1006/ah/custom_method/index.html#cat02
上記のモデルのノートを母が使用しています。
しかし動作速度の遅さに磨きがかかり、天気予報を見るためにブラウザを開くにも遅い時だと1分ほどかかる始末です。
さすがにひどいので、こちらに換装しようと思っています。
仕様をみますと、
Serial ATA 5400 回転/分
とあり、SATA1みたいですので交換できると思いますが、交換する際は、
USB3.0にUSB接続してクローン、HDDとSSDを交換で基本はOKでしょうか?
SATA規格はSATA1ではなくSATA2なので、シーケンシャルの読み込み、書き込み速度は約250MB/sになるかと思います。
クローン作業は、上記の方法で構いません。
クローンソフトは AOMEI Backupper
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/aomeibackup/
書込番号:19517324
それは、ハードディスクのせいなのだろうか。
タスクマネージャーやリソースモニターでメモリの使用状況を確認していないとしたら、確認して、教えていただけないだろうか。
あと、電源投入直後から、遅いのだろうか。
それとも、しばらく使っていると、遅くなっていくのだろうか。
後者の場合、熱が原因かもしれない。
書込番号:19517417
そのPCはメモリが2GBしかないのが気になりますね・・・
2GB増やして4GBにした方が遅さが軽減できる可能性が高いです。
メモリを増やしてみても重かったらHDDをSSDにしてみてはいかがでしょうか?
IODATA
SDY1333-2G (SODIMM DDR3 PC3-10600 2GB)
http://kakaku.com/item/K0000064944/spec/
\3,970
書込番号:19517672
>キハ65さん
ありがとうございます。安心しました。
>DHMOさん、kokonoe_hさん
メモリをモニタリングしておりますが、ブラウザを起動すると70%越えます。80%弱でしょうか。
とりあえずメモリを4GBにしたほうがよいでしょうか?
書込番号:19517689
とりあえずメモリを4GBにすると複数の作業時にだいぶ軽くなります。
また、このPCはSATA2になります。
SSDにすると最大270〜280MB/sくらいの速度が出ます。
また、HDDと違い細かいファイルのやり取りの速度が劇的に向上します。
私のリビングのPCはそのFMVの半分くらいしか処理性能がなくメモリは3GBですが、SSDに変更したのでサクサクしてとても軽いです。
Windowsの起動時間も20〜30秒です。
4GBのメモリでも改善しなかったらSSD化してみてはいかがでしょうか。
数百円の外付けHDDケースを購入してSSDを入れてFMVのクローンを作成し、出来上がったらHDDとSSDを交換するだけです。
失敗しても何度でもチャレンジできます。
書込番号:19517713
64bitならメモリを8GBにすべし。
OSが32bitなら+2GB。
どうせ最終的には8GBにする(64bitの場合)でしょうから4GBメモリ買って6GBとかでもいいんじゃない。
SSDにも出来ればかなり快適かと。
CPUに関してはボトルネックと言うほどではないはず。
書込番号:19517786
>kokonoe_hさん
とりあえずメモリ増やしてみますね。
>GEKITOKU.COMさん
32bitなので4GB1本でいこうとおもいます。
あとはちゃんと裏面のHDDまでたどり着けるかですが、なんとかがんばってみます。
書込番号:19517797
「AH550/AN HDD交換」で画像検索。
https://www.google.co.jp/search?q=AH550/AN+HDD%E4%BA%A4%E6%8F%9B&biw=1365&bih=754&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_yYKx6r_KAhXDJ6YKHcHRAkYQ_AUICCgD
底面の裏蓋のネジを外せば、HDDへは簡単にアクセス出来るかと思います。
書込番号:19517829
>キハ65さん
非常に参考になりました。
交換の際に見ながらやりたいとおもいます。
書込番号:19517871
もう遅いかもしれないが将来64bitにするあてがないなら
4GB一枚にする意味はないですよ。
今2GBなら+2GBでよろしい。
デュアルチャネルとかググって見てください。
書込番号:19523311
>GEKITOKU.COMさん
AH550/ANは、1GB×2枚が装着されているようだ。
4GBでも、32bitの場合、3.2GB程度しか認識しないので、RAMDISKを使わない場合、1GB+2GBでもほぼ同じではある。
あと、普通の人の場合、「64bitならメモリを8GBにすべし。」とは思えない。
4GBで足りる可能性が高いと思う。
4GBで重いと感じる場合は、重いと感じる作業中に、タスクマネージャーとリソースモニターを見るべきだろう。
メモリを使いきっておらず、ハードフォールト/秒が頻繁に発生していないのなら、増設は金の無駄。
書込番号:19523693
Sandisk DashboardからEZ Gig IVをダウンロードし、OSが入っているHDDを本製品にクローンしました。
すると、元のHDDは「システムで予約済み」の容量が100MBですが、クローンしたSSDは30MBしかありません。
SSDの「システムで予約済み」パーティションの空き容量はわずか2MBしかありません。
このままだと今後何か問題があるのでしょうか?
元のHDDは初期化してバックアップに使いたいので、やり直すなら今しかありませんので、ご教授お願いします。
また、未割り当て容量が196MBできていたのでプライマリパーティションに結合しましたが問題ないでしょうか?
元HDDのパテごとの容量とその空き領域を見れば分かる。
システム領域が100MB割り当てられていても空き領域がかなりあるはず。
通常は容量が小さなSSDにコピーするわけだから、クローンソフトが必要最小限までパテを縮め、自由に使える未使用容量を増やしている。
それとSSDに入れ替えた後、時間差でトラブルが出ることもあるしハードの不良でメーカー修理に出す場合も考え、元HDDはそのまま保存した方がいい。OS回りのトラブルがでても元HDDがあればなんとかなるが、元HDDを潰してしまうとOSを別途購入する必要がでるかもしれない。
書込番号:19504497
システム予約領域のサイズを変えるのはリスクがあります。元のサイズと同じにしておいた方が良いでしょう。普通のクローンソフトは各パーティションの使用量からクローン先のサイズを決めるので、システム予約領域のサイズとか、リカバリー領域が馬鹿でかくなることがあります。Sandiskのものは、元のサイズに比例で小さくしているのでしょう。EaseUS TodoBackupはクローンの際に、サイズの「編集」が出来ます。EaseUS TodoBackupはアライメントが狂うと目の敵にする人がいるのですが、気にすることはありません。
また、AOMEI Partition Assistantだと、クローンをやり直さなくてもサイズの調整が出来ます。また、アライメントの調整もできます。EaseUS Partition Masterでもサイズの調整が出来ます。
書込番号:19504794
>Hippo-cratesさん
時間差でトラブルがでるのは怖いですね。
HDDを消去するときはそのリスクを考えてやろうと思います。
書込番号:19505668
>mook_mookさん
システム予約領域のサイズを変えるのはリスクがあり元のサイズと同じにしておいた方が良いとのことで、現在のまま使うのは良くないんですね。
AOMEI Partition AssistantやEaseUS Partition Masterでクローンをやり直さなくても調整が出来るんですね。その方法でシステム予約領域を100MBに変更したいと思います。
アライメントの調整の意味がわからなかったので調べたところ、パーティション開始オフセットが4096で割り切れたらいいとのことでしょうか?
33554432バイトだったので、4096で小数点以下なしで割り切れたので問題ないのでしょうか?
システム予約領域を広げたあと再確認してみますが・・・
書込番号:19505681
アライメントの調整の話をして、混乱させて、申し訳ありません。実はSSDの場合、どうなれば、アライメントの調整がされたことになるか、誰にも分かりません。HDDの場合は、LBAの値が8の倍数であればよい、ということがはっきりしています。それは、普通のHDDは1物理セクターが8ヶの論理セクターから出来ているからです。SSDの場合は、ページ、ブロックという単位で構成されています。消去はブロック単位で行われますので、ブロックのサイズが分かればそれに合わせればよいのですが、SSDから自分のブロックサイズがいくらであるかを示す方法がありません。従って、アライメントの調整が出来ているか知る方法がないのですが、目安としてはLBAの値でいえば、2048の倍数になっていれば、つまり、1MBの倍数であれば、現在のブロックサイズは512MBとかの程度のようですから、良いでしょう。
AOMEI Partition Assistantには「アライメントの調整」の機能があります。パーティションを選択し、右クリックすると出てくるメニューに「Advanced」があり、その中に、「Partition Alignment」があります。
SSDの場合はアライメントの調整は気にする必要はないのですが、うるさく言う人がいるので、分かりにくいことを書かざるを得なくて、申し訳ありません。
書込番号:19505793
>mook_mookさん
>混乱させて、申し訳ありません
とんでもありません。ご丁寧に詳しく説明して下さってありがとうございます^^
ご返信を見る前に、すでにEaseUS Partition Masterで調整をしてしまいました。
しかし、どうしてもシステム予約領域が100MB丁度にならず、一番近く設定できる値が101MBだったのでそれでやりました。
画像を添付しておくので、このままHDDのSATAケーブルを抜いてSSDに入れ替えてよいか教えて頂けないでしょうか?
また、SSDのパーティション開始位置が2つとも2048で割り切れるので問題ないと思ってよろしいでしょうか。
こちらも画像を添付させて頂きます。
お手数ですが、回答頂けるとありがたいです。
書込番号:19505878
二つ目のパーティションが1MBの倍数でないですね。それよりも、起動出来るかどうかが問題ですから、入れ換えてやってみましょう。
書込番号:19505930
>mook_mookさん
いろいろ試したところ、システム修復ディスクを作成して使用したところ起動できました。
おっしゃる通り、二つ目のパーティションが1MBの倍数ではないのは異常でしょうか?
もしそうならばクローンをやり直したいと思います。
書込番号:19506921
異常ではありません。私なら気にしません。
気になるのでしたら、AOMEI Partition Assistantでアライメントの調整をやってみてください。その場合、アライメントの調整前に、ストップウォッチで起動時間を計ってみてください。(電源ボタンを押してから、パスワードの画面が出るまでとか、測る基準を決めておく必要があります)。起動時間は変動が大きいので、最低三回は測る必要があります。また、CrystalDiskMarkのデータを取ってください。アライメントの調整の後にも同じようにデータを取ってください。アライメントの調整でどう変わるか、参考になります。(私がアライメントの調整をやったときは、起動時間が遅くなりました。CrystalDiskMarkのデータは取りませんでした。起動時間が遅いのは馬鹿らしいので、バックアップから復元して元の状態に戻しました)。
書込番号:19507651
>mook_mookさん
お返事ありがとうございます。起動速度はHDDに比べてとても早くなりましたので、このままでいこうと思います。
CrystalDiskMarkのデータ画像を添付しております。
他の方のレビューを見ると、結構速度にばらつきがあるみたいなので私のCrystalDiskMarkのデータが早いのかは判断できませんでした。
起動以外ではゲームの読み込みが早くなったぐらいで、他は気持ち程度早くなったかなという感じです。
書込番号:19508406
仕事用のノートPCのHDDが壊れ困っています。
BIOS画面でもHDDは、Noneと表示されます。
型番は、VGN-SZ94US OSはWinVistaです。
内蔵HDDは、Serial ATA 5400rpm 2.5インチ
厚み9.5mmのハイブリッドHDDです。
ネットなどで検索して色々調べましたが、なにぶん
古い機種なので、5〜6年ぐらいの記事が多く
本品のような最新型SSDへの換装が可能なのか
分かりませんでした。
SSDは、書き換え制限回数が有るとの記事や
大きなデーターの取り扱いには、むかないといった
記事も確認したのですので、7200rpm、1TBぐらいの
HDDを選択した方が良いかも迷っております。
ご返信頂ければ幸いでございます。
書込番号:19471241 スマートフォンサイトからの書き込み
お店にもっていったらやってくれます。 できると思います。 最大スピードは出ません。 ボタン電池も替えてもらってください。
書込番号:19471276
ハード的にはSATAなら換装できます。絶大な効果があるでしょう。
ベンチマークのシーケンシャルアクセスは半分位ですが、SSDの効果はランダムアクセスで活きるからです。
ただし、壊れたHDDをクローンするのは出来ません。
また、Vistaのサポート期限は来年の4月までなので,SSDの寿命よりOSの賞味期限が先に来ます。
リカバリーディスクが作ってあるなら、それを試す。ダメなら、Windows7や8, 10を別途購入すると良いでしょう。
vista時代より、pcの値段も相当に安くなってるので、買い替えも検討してはいかが?
書込番号:19471293
PCがSATA仕様だから接続は可能だが、PC側は9.5mm厚、SDSSDA-240G-J25Cは7mm厚なので別途アダプタ(厚さ調整のゲタ)が必要になるかもしれない。
・据え置きで使っているならSSDは240GBにOS/ソフトだけ入れてデータは外付けHDDに保存
・たまに持ち運ぶ程度ならポータブルのHDDにデータを入れて一緒に持ち運ぶ
・外回りが主体で大容量のデータもPC内に納めておきたいなら大容量のSSDにするしかない
いずれにせよデータのバックアップは別途必要。
書込番号:19471294
耐久性の指標としてMTBFは175万時間となっており、年数に換算すると約200年に1度故障すると言う数値になります。
実際には200年と言うことではないしょうですが、、HDDより故障率も少なく、また保証期間が3年間ありので、安心して使えるでしょう。
なお、VGN-SZ94USのHDDのアクセス方法は、底板の蓋をネジで開けると言う簡単なものではなく、キーボードをなども外さないといけないなどと面倒なので、これを機会に買い換えたほうが良いかもしれません。
「VGN-SZ94US SSD換装」で検索。
https://www.google.co.jp/search?q=VGN-SZ94US&oq=VGN-SZ94US&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8#q=VGN-SZ94US%E3%80%80SSD%E6%8F%9B%E8%A3%85
書込番号:19471312
マウンターにネジ穴があってネジの穴さえ合えばネジで止めれば、中吊りみたいでも大丈夫です。
機械物もないので壊れるってことはないです。穴の位置は、みんな同じだと思います。
起動回数一万回になるには、何年かかるか ? です。テレビにつける外付けHDDのほうがゆうに一万回 一万時間は超えます。
書込番号:19471331
なお、Vistaのサポート終了日は2017 年 4 月 11 日なので、OSをアップグレードする予定が無いなら、買い替えは必死です。
書込番号:19471371
からうりさん
御回答を頂き本当に有り難うございます。
換装は、自分で行うつもりです。 ネット掲載の手順を見て
あくまでも自己責任ですが、出来そうだとおもいましたので。
Lamusiqueさん
わかりやすくご説明頂き有り難うございます。
壊れたHDDの大事なデーターはバックアップがとってあったので
助かりました。
リカバリーも試しましたが、HDDの反応が悪くリカバリー途中に
エラーでストップしてしまうほどの状態です。
Hippo-cratesさん
据え置きでの使用がメインですが、外出先で使うこともたまには
ございます。 SZ94に搭載されているHDDには、固定金具が
装備されているようですが、それは、使えないのでしょうか?
きは65さん
ご丁寧に有り難うございます。
OSサポートが終了すればその時点で本機が調子悪くなければ
OSアップグレードも駄目元でためしてみようと思っております。
やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
制限に関しての不安は吹き飛びました、有り難うございます。
多分標準装備のマウンターで、取り付けできそうですね。
写真の加工や、映像編集に使用するに大きなデーターを扱う
場合SSDは、どうでしょうか?
書込番号:19471468 スマートフォンサイトからの書き込み
動画編集はssdとHDDでは、あまり変わらなかったと思います。HDDは、なんかの具合でクラッシュに見舞われましたが........ 交換部品が手元にないのでまだできませんが、アームヘッド部分を交換すればデーターレスキューできるんじゃないかと思っています。解体してみるとそんなんでもないような作りでした。磁石は強力ですね。
SSDは、HDDのようにはできないので壊れたらただのゴミですね。
書込番号:19472857
ご丁寧に有り難うございました。
早速注文して換装に取りかかりたいと思います。
マザーボードの故障でなけば、HDDの交換で
復帰してくれるはずなのですが、、、、、、、
書込番号:19476393
リカバリーディスクはあるのですか?
なければOSも買わないといけなくなります。
書込番号:19492967
無事に換装が完了しました。関連のwebサイトを参考にさせて頂数十分であっさり完了しました。
認識もちゃんとされ、用意していたリカバリーdiskからインストールする事ができました。
すべてのアクセスが感動的に早くなり、9年落ちのラップトップが見違えるようになりうれしい限りです。
再起動も劇的に早くなり起動後すぐに、安定して操作できます。 widows updateにかなり時間がとらえましたが
現時点では、問題なさそうです。 旧HDDがかなり前から不調だったようでファンの音だと思っていたのが実は
HDDのアクセス異音だったようです。 とても静かになりました。
SSDにして本当に良かったです。 いろいろとご教授頂有り難うございました。
書込番号:19517636
素人の質問ですみません。
現在let's note CF-8Tを使用してますが
HDDがからからと音をたてていて
いつ壊れるか心配です。
そこでこちらのSSDを使えるかを知りたいです。
何卒素人の質問ですみませんが
よろしくご教授ください。
2.5インチHDDが使われていますので、換装は可能です。
>Panasonic Let'snote CF-T7/CF-T8
>HDD交換/全1ページ3工程
http://bunkaikoubou.jp/letsnote/cf-t8/t8_1hdd.html
書込番号:19454467
CF-T7/CF-T8分解
Let'snoteにしては非常に簡単な部類。
書込番号:19454887
使えるとは思いますが、今後何年くらい使われる予定でしょうか?
長く使われる予定であれば、SanDiskのExtremePROシリーズSSDをおすすめします。
書込番号:19454888 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDの換装よりも,ソフトの移行が大切かも・・・・
「ご教授」「ご教示」
書込番号:19455335
>「ご教授」「ご教示」
・教授 → 学問・技芸を伝え教えること。 → (例)大学教授
・教示 → 教えてください(ご指導してください)」という意味
教える側と教えられる側で真逆の立場になります。(^^;
書込番号:19455900
ご教示いただいた皆様
ご丁寧なアドバイスありがとうございました!
使えることのが分かり早速注文しました。
最安に在庫が無かったのと送料を考えると
値段がそう変わらないのでExtremePROを注文してみました。
また単語の間違いも知れてこれから安心して使えます。
本当にありがとうございました。
書込番号:19456360
今回OSをSSDに移したいと思っています。PCはDell XPS-8700 OSはWin8.1 64Bit です。
方法はクローンを作る方法とシステムイメージを作り、それを復元する方法が有ると思います。
クリーンインストールは最後の手段と考えています。
クローンの方法は別の問題(OS(C:)はコピーはされているが起動がかからない。原因は起動部分のファイルが何故かコピーされてないと思われる)で未だ上手くいっていません。
今回はシステムイメージからの復元について質問です。
復元しようとすると初めの設定を済ませて、いざこれから復元と言う段階で写真の様なエラーメッセージが出ます。
ここで確認できているのは(1)SSDの認識はしている (2)復元先としてSSDの除外はしてない (3)USB関係は関係ないと思うので未実施。
またSSDのドライバ関係のVer-upをしようとしたのですがD/LしてCD作成まではしましたがCDからの起動が上手く出来ず未だできていません。サポートに聞いても殆ど役に立つ内容は有りませんでした。
どなたかご教授宜しくお願い致します。
OSのイメージ復元の場合、「全く同じドライブ」でないと復元できないというのは、私も経験したことがあります。
クローンソフトがなんで最後の手段扱いなのは不明ですが。素直にそちらを試しましょう。
書込番号:19430757
SSDの容量が,HDDより大きくなければ復元出来ません。
Aomei Partition Assistant Standard Edition 6.0
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeipartitionassistant/aomeipartitionassistant.html
一押しです!
AOMEI Backupper Standard 3.2
http://all-freesoft.net/hard3/hdd/aomeidatabackuper/aomeidatabackuper.html
辺りも,好評ですが・・・
書込番号:19430778
>沼さんさん
早速のご回答有難うございます。ご指摘の通りで有る事とを理解しました。イメージバックアップにはシステムパーティション情報が有りますので、復元する時には当然そのパーティションを切る訳ですから同じかそれ以上必要と言う事になりますね。
クローンの事も頭に有り混同していました。エラーメッセージにも惑わされました。
>KAZU0002さん
ご回答有難うございました。その通りです。
書込番号:19430894
解決済になってるが、勘違いする他の人がいるかも知れないので、コメント。
TrueImageなら、元ドライブの使用済容量が復元先より小さいなら 戻せるよ。 少なくともVer6からそうです。
主流のシステムイメージツールなら大体その程度の機能はあるだろう。 そういう制約がついてたら、Availablityが大幅に小さくなってしまう。
MSの標準のはNGだが。
書込番号:19431356
>LaMusiqueさん
ご回答を頂き有難うございます。そうなんですか、知りませんでした。情報をいかに多く持っているかが必要だと言う事ですね。
今後活用させて頂きます。
書込番号:19431888
初めてのSSDは、「トランセンドTS128GSSD370」 で、PCケース内のHDD用とめ具にネジどめ出来るステーが付属してたので、しっかり固定することができました。
この製品には、プラスチック製の四角いわくが付属してましたが、当方のPCケース(サイズ製SCY-T33-B)には、固定することができず、SATAコードと電源コードで宙ぶらりんになってます。
この状態でいいものなんでしょうか? 皆様はどのようにされてるのか、教えてください。 よろしくお願いいたします。
あれはノートパソコンのHDDの9ミリ用のアタッチメント用です。 SSDは7ミリなので
書込番号:19422028
http://www.ainex.jp/products/hdm-34.htm
こういうタイプのマウンターがあれば3.5インチのHDDを取り付けるところにもしっかりと固定できますが、SSDにはモーターとかヘッドとかないので、宙ぶらりんでもケーブルが抜けたりしなければOKだったりします。
>プラスチック製の四角いわくが付属
これは厚みを調整するためのものなので、マウンターとはちょっと違いますね。
最近のケースだと、2.5インチベイを用意しているものも多いので、標準でマウンターとか付属されても使わないし、そんなもの入れるなら安くしてくれたほうがうれしい人が多いかな、と思うので付属品は少なくなってきてますね。
以前はマウンターとか付属させてるものは結構多かったんですけど。
書込番号:19422039
からうりさん、クールシルバーメタリックさん早速のご回答をしていただき、ありがとうございました。
宙ぶらりん状態でも、本体が軽いので、コードが抜けることは無さそうですが、きっちりとさせたいので、
おすすめのマイスターを購入することにします。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:19422396
宙ぶらりんでも使えますが"いい加減さ"が漂います。(^^;
事故が起きる前にマウンターでしっかり固定した方がよいと思います。
テープ固定もありますが時間がたつと剥がれたりベトベトになります。
マウンターもいろいろな種類を買いました。
面取りの甘い物やバリのある物、ケース側とネジ位置が合わない物などがありました。
SSDに添付されている商品もあります。
私のお気に入りはオリオスペックの変換マウンターです。
3個買いました。
1個でSSDを2段付けられます。
OLIOSPEC 2.5inch HDD-3.5inch変換マウンターVer.3 801円(税込)
http://www.oliospec.com/shopdetail/000000002378/ct611/page1/order/
書込番号:19422433
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
