A-S301(B) [ブラック] のクチコミ掲示板
2015年 8月上旬 発売
A-S301(B) [ブラック]
  • 最大192kHz/24bit対応の光/同軸デジタル音声入力を装備し、オーディオ機器はもちろん、テレビやゲーム機なども高音質化できる、ハイレゾ対応プリメインアンプ。
  • パワーアンプ部は、定格出力60W×2のシングルプッシュプル構成を採用。大容量パワーサプライとの相乗効果により、余裕を持ってあらゆるスピーカーを鳴らす。
  • トーン/ラウドネス/バランスの各コントロールと後段バッファーアンプをバイパスし、全入力における音質向上を実現する「ピュアダイレクトスイッチ」を搭載。
¥34,020
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥34,020¥49,500 (28店舗) メーカー希望小売価格:¥―
定格出力:60W/8Ω/70W/6Ω 対応インピーダンス:AorB:6Ω以上(HIGH)/4Ω以上(LOW)/A+B:12Ω以上(HIGH)/8Ω以上(LOW) 再生周波数帯域:10Hz〜100kHz アナログ入力:5系統 アナログ出力:2系統 ハイレゾ:○ A-S301(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • A-S301(B) [ブラック]の価格比較
  • A-S301(B) [ブラック]のスペック・仕様
  • A-S301(B) [ブラック]のレビュー
  • A-S301(B) [ブラック]のクチコミ
  • A-S301(B) [ブラック]の画像・動画
  • A-S301(B) [ブラック]のピックアップリスト
  • A-S301(B) [ブラック]のオークション
A-S301(B) [ブラック]ヤマハ
最安価格(税込):¥34,020 (前週比:±0 ) 発売日:2015年 8月上旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > ヤマハ > A-S301(B) [ブラック]
(566件)
このページのスレッド一覧(全41スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「A-S301(B) [ブラック]」のクチコミ掲示板に
A-S301(B) [ブラック]を新規書き込みA-S301(B) [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 このプリメインアンプは2chですよね?
2016/10/14 02:22(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
オーディオ初心者です。
初めてプリメインアンプを購入してみたいのですが、純粋に音楽を楽しみたいのと
私パソコンでゲームをするのですがこのアンプはスピーカー4つに出力は可能でしょうか?
また
PC→サラウンド出力→アンプ→4chサラウンド
は可能でしょうか?
ゲームの音がアンプを通す事によって遅延等はどの程度発生しますか?
何分初心者なのでお手柔らかにお願いします(>_<)
書込番号:20293909 スマートフォンサイトからの書き込み
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3511件
2016/10/14 02:39(1年以上前)
バイワイヤリングか二組のスピーカーを鳴らす用途のプリメインアンプですから、サラウンドで再生される訳ではないですよ。
サラウンド再生をするにはAVアンプを選ぶ必要があります。
二組のスピーカーを利用する場合は同じ音がそれぞれのスピーカーから出るので、サラウンドではありません。
基本的にプリメインアンプは2CH再生であり、サラウンド再生はAVアンプです。
AVアンプから選んだ方が良いでしょうね。
遅延に関してはAVアンプを利用すれば補正機能が付いているのが普通なのでほとんど気にならないと思います。
プリメインアンプを利用すると補正機能がないので遅延することが多いです。
書込番号:20293911
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:14件
2016/10/14 08:41(1年以上前)
>メロンダイナモさん
この商品はプリメインアンプといって、一般的にステレオ再生するためのものです。これと別にAVアンプというものがありそれは映画などの後ろからの音(サラウンド)を再生するものです。プリメインアンプは後ろに4つのスピーカーがつながる端子がありますが、バイワイヤリング対応のスピーカーを使う、またはステレオスピーカーを2組繋げたい時に使います。バイワイヤリング対応スピーカーの場合、取説通りに繋げてください。(バイワイヤリングとはなんぞや?と思ったらネットで調べてください)
書込番号:20294254 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/10/14 13:11(1年以上前)
ステレオ再生(2ch)×2になりますが、4つのスピーカー(8Ω 4個)を接続し鳴らすことは可能です。
>また PC→サラウンド出力→アンプ→4chサラウンド
は可能でしょうか?
2ch仕様の製品なので不可です。
4ch以上のサラウンドが必要なら AVアンプ等の選択になります。
ワイヤレスのBluetooth接続は 遅延を感じると思いますが、それ以外は気になるほどでもないとは思います。
書込番号:20294842 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ62
返信14
初心者 4Ωと6Ωのスピーカーの同時接続
2016/04/27 19:12(1年以上前)
初心者で申し訳ありません。
マニュアルの説明で良くわからないところがあります。
現在BOSEの901Z(4Ω)と77WER(6Ω)の2セットのスピーカーを所有しております。
このアンプに同時に接続しても、それぞれ単独で使用する分には問題ないように思われますが
2セット同時に使用しても問題ないでしょうか。
(もちろん、音質の問題等から常識的にはありえない使用法だという事は承知しておりますので
常用する意図はありませんが、一応、念のため確認しておきたいので)
書込番号:19824547
2016/04/27 19:39(1年以上前)
同時に再生するとインピーダンスセレクターをLOWにしても3オーム相当のインピーダンスになってしまいます。
対応外のインピーダンスとなるのでアンプに負担がかかる恐れがあります。
書込番号:19824624
2016/04/27 19:42(1年以上前)
訂正。
3オーム→2.4オーム
書込番号:19824634
クチコミ投稿数:1219件Goodアンサー獲得:199件
2016/04/27 19:46(1年以上前)
AB2系統SPをつなぐ事が出来ますから問題無いし。
SP切り替えにA+Bがありますから同時使用も問題ありません。
ただし、2セットのSPを同時に鳴らす場合、どちらかの音が大きくなりますが、バランスを取る機能はありません。
書込番号:19824654 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/27 20:59(1年以上前)
>口耳の学さん
>ジョリクールさん
早速のご回答ありがとうございます。
当方、インピーダンスの考え方に疎いもので。
背面パネルのインピーダンスセレクターですが当方の場合は4Ωのセットがありますので”LOW”側を選択することになると思うのですが、説明書きにある A OR B:4ΩMN./SPEAKER A+B:8ΩMN./SPEAKER の意味がよく呑み込めませんでした。
”/SPEAKER”というのが、”それぞれのスピーカー”という意味でしたら、やはり不可ということになるのでしょうか?
書込番号:19824923
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1143件
2016/04/27 21:59(1年以上前)
1stプーさんさん、こんばんは。
スピーカーセレクターの「A」もしくは「B」を使って、
AとBに合計2組接続したスピーカーそれぞれを単独で音を出す場合は、
各スピーカーのインピーダンスは「4Ω」まで使用可能。
スピーカーセレクターの「A+B」を使って、
AとBに合計2組接続したスピーカーを並列で同時に音を出す場合は、
各スピーカーのインピーダンスは「8Ω」まで使用可能。
こういう意味ですから、「A+B」で使う場合は、
A→8Ω以上、B→8Ω以上、のスピーカーを接続すること(つまり4Ω、6Ωは不可)
ということになりますから、
この2本をつなげているのなら「A+Bの使用は不可」ということです。
書込番号:19825140
Goodアンサーナイスクチコミ!6
2016/04/27 22:14(1年以上前)
返事が遅くなりました。
まず、インピーダンスセレクターはLOWの設定で問題ありません。
表示の意味ですが、AとBにはそれぞれ最低
4Ωのスピーカーが接続可能であり、AとBのインピーダンス合計が8Ω以下にならなければ良いと言う意味です。
仮にAに6ΩのSP、Bに4Ωを繋いだとしても、合計10Ωですから問題はない事になります。
書込番号:19825194 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/27 22:42(1年以上前)
ジョリクールさん
デタラメを書くのは止めてください。
全くの間違いです。
このような表示がある場合は、AとBのインピーダンスを合計したものを表示することはありません。
あなたの考え(合計)が正しいのなら、「8Ωと0.1Ω」でも並列接続可能ということになってしまいます。
A-S301の説明書にはハッキリとは書いてありませんが、
A-S2100の取扱説明書には、
>重要
>2組のスピーカー(A+B)を使用する場合は、
>インピーダンスが8Ω以上のスピーカーをお使いください。
こう書かれています。
これは、昔からの常識です。
書込番号:19825307
ナイスクチコミ!18
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:155件 テスト
2016/04/28 07:04(1年以上前)
A・Bは接続できる回路を2系統に分離できるというだけで、アンプが二つあるわけではないということですね。ですから、分けて使うことが前提であって、同時に二つのスピーカーをつなぐということはそもそも想定されていません。まあ、一つのアンプに一つのスピーカーが基本で、切り替えスイッチのついているアンプについては、いちいちつなぎ替えるのが面倒なのでセレクターがついているくらいに思っておいた方がいいです。
小音量であればいきなり壊れるようなことはありませんから、機器を使い終わった後にボリュームを絞っておくことを習慣づけしておけば、うっかりA+Bに設定してしまった場合の事故も予防できると思います。遊びで試すときは、壊れてもいいくらいに思ってやった方がいいです。普通に使って普通に楽しむことをおすすめします。
このアンプに切り替えスイッチがついているのかは確認しておりませんので、ついてなかった場合はすみません。
書込番号:19825996
Goodアンサーナイスクチコミ!5
2016/04/28 09:52(1年以上前)
>ジョリクールさん
お忙しいところ、ありがとうございました。
実は私も当初、4Ω+6Ω=10Ω>8ΩとなってOKなのかも知れないけど、ちょっと変かな?と思って質問した次第ですが、他の方々のご回答を拝見すると、やはりNGのようですね。
>blackbird1212さん
明快なご回答ありがとうございました。
A-S301の取扱説明書には記載されていませんでしたが、機種によっては明示されている物もあったのですね。
>家電大好きの大阪さん
ご指摘ありがとうございます。
無用な冒険は控えるように致します。
書込番号:19826321
LE-8Tさん
クチコミ投稿数:5761件Goodアンサー獲得:347件
2016/04/28 13:41(1年以上前)
A+Bは、並列接続になります。
並列の抵抗値は、Rx=R1xR2/(R1+R2)で計算出来ます。
□耳の学さんの書かれた2.4Ωになります。
書込番号:19826817
2016/04/29 12:41(1年以上前)
>LE-8Tさん
具体例でご教示頂きまして、ありがとうございました。
書込番号:19829636
yosho440さん
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:1件
2016/09/05 18:47(1年以上前)
私、音質はわかりませんが耳触りは良いものですから、A-S501で4オームと6オームで常時使用したいと思っておりますが、調子が悪くなるとしたら、どれからになるでしょうか。確かにご指摘のように、(8*8)/(8+8)=4になるので、合点がいきましたが、このA+B捨てがたいのですがどうしたらよいでしょうか。
書込番号:20173738
yosho440さん
2016/09/06 18:44(1年以上前)
ちなみに、バイヤリングのときは4オームで良いと説明書に書いてありますが、何か勘違いがあるような気もします。
書込番号:20176776
yosho440さん
2016/09/10 17:07(1年以上前)
501のほうで、レスをたてて、教えていもらっています。参考にされる方はみてください。一応ヤマハでもA+Bで、4+4として2オームの場合を計算されているみたいで、501のアンプで220Wの負担になるようです。それで、スピーカー、アンプにどれだけの負担になるか、今のところわかりません。そういう方も多少はいらっしゃるということではないでしょうか。自己責任でということだと思われます。
書込番号:20188219
ナイスクチコミ35
返信24
4年前の音質
2015/10/25 06:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:1353件
に適う新製品はありませんか
ソニーやケンウッドのAVアンプ MDシステムは自分向きでしたが
トランジスターが劣化?進化はしていますか?
HDMI付のRX−377を買ったがしっとりせずクリヤーなのはいいが寂しい音質となっておりプリメイン(アンプ)を考えております
あまりにも音質にこっていないものの寂しい結果となっております
SONYは壊れやすその他STR-DH530で不満
買い替えしないのでコスパ的無しなのでSONYの情報はいりません
書込番号:19257360
クチコミ投稿数:1749件Goodアンサー獲得:41件 青葉屋本舗
2015/10/25 12:00(1年以上前)
>にしのちゃんさん
日本語判明不可
変化無結論終了
書込番号:19258108 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:976件Goodアンサー獲得:28件
2015/10/27 08:11(1年以上前)
>にしのちゃんさん
ははは(^^;;
確かに分かりにくい問い合わせですが…菊池さんもツレないなぁw
要するに…
S301アンプが4年経過していて、それに伴うパーツの劣化や、新しく良いパーツに入れ替わった新製品は無いでしょうか?
AVアンプを買ったが音が寂しいので、とりわけ音に拘りは無いが、もう少し良い音で聴きたい!
なお、SONYに関してはトラブルが多いため、ご遠慮申し上げます…って質問でしょうか( ̄▽ ̄)?
それならば…スピーカーやお聴きの音源、設置環境が分かりにくいので、皆さんアドバイスもし辛いと思いますよw
書込番号:19263487 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 10:05(1年以上前)
スピーカーはBOSEの101がRX−377に繋いであり
中音域は十分ですが全体的に高い音な感じで書き込み機種を買ってあまったSPで聞くコスパは最適でしょうか?
あまったSPはソニーのコンポのSP
まあそのうち新品SPを買う予定です
書込番号:19263689
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 10:10(1年以上前)
西野カナはあたりまえに聞きます
その他適当にジャンル関係なく・・・・・・・・・
書込番号:19263703
2015/10/27 12:16(1年以上前)
>にしのちゃんさん
AVアンプにボーズ101を繋いでるとの事ですが…
もしYAMAHAのAS301を買われた際は、買い替え、入れ替えになるのでしょうか?
それとも、AVアンプとS301を繋がれて聞かれるのでしょうか?
AVアンプにはスピーカーが2つの2chで、ダイレクト再生されているのでしょうか?
まず、AVアンプとS301をつなぎ、フロントの2chをS301で鳴らし、その他のスピーカーをAVアンプで鳴らされるならば、音質は向上するかも知れませんが…
その際、AVアンプにプリアウト端子。
S301アンプ側にプリイン端子があることが条件です。
また、2ch再生でお聴きになり、アンプを入れ替える場合も、音質は向上しますが…スピーカーのボーズ101がBGM的に聞かれるのならば良いですが、全域で良い音が出るかと言えば疑問で…
まずスピーカーを交換される方が、音質は向上すると思います。
予算が分かりませんが…AS301アンプにYAMAHAのPB200あたりのスピーカーなら、プラス1万以内だと思います。
書込番号:19263981 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 12:56(1年以上前)
>往年のプレーヤーさん
ダイレクトモードです
それにモンスターケーブルでアナログ音源を聞くとどうしようもない音質でAUXの3・5ミリよりRCA端子の音質が酷すぎます
それとこの機種は4Ω6Ω
SPが使えれるので選びましたが
書込番号:19264061
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 12:58(1年以上前)
手持ちのアンプhttp://kakaku.com/item/K0000626709/
書込番号:19264066
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 13:04(1年以上前)
電源が逆でしたwwww
USBを聞いていますがやさしい音になりました
書込番号:19264080
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 13:25(1年以上前)
>往年のプレーヤーさん
さすがのBOSEでも劣っている可能性があるのですね
SPはデノンが好きですのでセット品の安いのを買おうとおもいますが
書込番号:19264119
2015/10/27 14:29(1年以上前)
にしのちゃんさん
20年ほど前、ボーズの吊り下げ式スピーカーを使い、サラウンドを楽しんでましたが…
フロントのメインにはブックシェルフ型のスピーカーでした。
101が悪いわけではなく、すごく売れたスピーカーなんですが…レンジが狭いので、部屋の天井から吊り下げて全域に鳴らすBGMには向いていますが、メインで2chを楽しむのであれば高音、低音が物足りないでしょう。
アンプもAVアンプとプリメインアンプを比べたら、同価格帯なら当然プリメインアンプが良いと思いますし…
今お使いのスピーカーは、販売当時はサテライトスピーカーと言う位置づけで売られていたと記憶します。
部分的に音楽の欲しい所に設置出来るよう、吊り下げ金具やスタンドが用意されています。
なので、純粋に2chオーディオを楽しむならば、ブックシェルフ型などのスピーカーに分があるでしょうね(^ー^)ノ
書込番号:19264230 スマートフォンサイトからの書き込み
Goodアンサーナイスクチコミ!5
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/27 22:20(1年以上前)
>往年のプレーヤーさん
あ〜〜そういわれてみれば・・・解像度が高く感じるのはずばりYAMAHAのアンプのおかげでリアルティーなのは確かでケンウッドのコンポも見送りしてコンポ付属SPならあることはあるのでどうするかはそれで決めたいと思います
書込番号:19265474
2015/10/28 06:59(1年以上前)
にしのちゃんさん
DSPでエフェクトして音を作ると、ある程度脚色することは出来ますが…
ダイレクト2chモードだと、途端面白味に欠けると思います。
コンポのスピーカーがあるならば、メインやサラウンド、ボーズ101と入れ替えて試してみると面白いと思います(⌒▽⌒)
書込番号:19266201 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/28 14:33(1年以上前)
早く来月にならないかなあ〜〜〜〜
何年も我慢していたDVD買おっと
書込番号:19267023
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/31 08:22(1年以上前)
>往年のプレーヤーさん
リヤ用に 10M JVCのスピーカーケーブルを買ったところ感軽い音が出てきましたのでBOSEは買いませんね
貰い物でしたのでいい機会になりました 自分ではブランド価格が高く買う機会がありませんでした
書込番号:19274285
クチコミ投稿数:1353件
2015/10/31 08:25(1年以上前)
BOSEはやはり店っぽいですが
書込番号:19274290
2015/10/31 12:04(1年以上前)
にしのちゃんさん
こんにちは(^ー^)ノ
スピーカーケーブルを変えてみたようですね!
電源ケーブルやスピーカーケーブルを変えると、ブランドやグレードにもよりますが…かなり音に変化があると思います(^∇^)
ボーズのスピーカーもピンキリで、カラオケ屋さんから大きなホールまで、色々な用途に使われていますが…
色んな組み合わせで使われていますので、ボーズのみの5.1chや7.1chは良いと思いますが…
2chでボーズとなれば、かなりグレードの高いスピーカーが必要だと思いますよ( ´ ▽ ` )ノ
書込番号:19274756 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1353件
2015/11/01 04:08(1年以上前)
モンスターケーブルではなくオーディオテクニカ製からJVCケーブルにダウンしたのですがBOSEは感軽いとはいえ発揮してました
細いケーブルにもかかわらず耳疲れしにくいですね
やはり音はいいとはいえませんがSPでどうにかなるのでAVアンプの使い勝手が最強ですので自分にはプリメインアンプは似合わないことがわかりました
最初のSPケーブルはオーム電機のケーブルでしたので2000円以下ではどうにもならないと思いましたがJVCくらいでも普通だと結う事がわかりコスパ重視の自分には良かったです
Ksで1600円程度でした ネットで競争が無く不思議でした
耐久性は無いようですが3ユニット搭載最安ですのでいずれ買えれば買いたいですね↓
http://kakaku.com/item/K0000641663/
>往年のプレーヤーさん
いつもいつもおせわになってます
書込番号:19276923
2015/11/01 16:42(1年以上前)
にしのちゃんさん
ファン登録ありがとうございます(^ー^)ノ
いつも他愛のない書き込みなんで、大して役に立ちませんが、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:19278450 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1353件
2015/11/02 19:20(1年以上前)
>往年のプレーヤーさん
忘れていたオーデイオの良さがよみがえりありがとうございます
書込番号:19281890
2015/11/02 20:04(1年以上前)
にしのちゃんさん
こんばんは( ´ ▽ ` )ノ
私もオーディオにはしばらく離れていたのですが…
昔取った杵柄で、今では昔以上にドップリハマっていますよf^_^;)
私の場合、レコードの視聴が多いのですが…
今も昔もレコード盤を鳴らすスタイルは変わらず…新しくオーディオを始めた方の中には、昔の常識を知らない方も多いので、とても新鮮です(o^^o)
このスレッドも解決済みにされ、また新たな質問があれば…オーディオに詳しいみなさんのアドバイスを頂けると思いますよ(^ー^)ノ
これからも音楽を、心地良く聞ける環境を楽しめれば良いですねヾ(@⌒ー⌒@)ノ
でわでわ(^o^)/
書込番号:19282012 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信19
こちらの製品とパイオニアa-10の比較
2016/06/06 11:19(1年以上前)
他のスレと同じ内容ですが、こちらで改めて質問させて下さい
こちらの製品よりパイオニアa-10の方が安いため迷っています。
まずハイレゾがいらないのとDACも暫く使用しないのを考えたらパイオニアの方が良いのでしょうか?
使用するスピーカーはYAMAHA ns10mとボーズ301avmです。
よく聴く音楽のジャンルはdisco、Rock、80年代90年代歌謡曲などで好きな音の傾向はダイナミックかつ艶のある音色♪
この価格帯で無理なのは承知ですが上記のことを踏まえるとa-s301とa-10のどちらの方がオススメか教えて下さると幸いです。
書込番号:19933677
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 11:46(1年以上前)
因みにCDプレーヤーはSONY337esdでレコードプレーヤーはデンオンdp57lです。
書込番号:19933732
クチコミ投稿数:3328件Goodアンサー獲得:428件
2016/06/06 12:14(1年以上前)
>☆ヒデトロザンナ★さん
正直な所どちらも微妙な感じだと思います。このクラスのヤマハは、音の線が細く感じますし、パイオニアも、何か物足りなさを感じるでしょう。このクラスなら、マランツのPM5005の方がいいと思います。さらに電源ケーブルのグレードアップで音が激変します。
あと、BOSEの301avmは、セッティング次第で相当変わる特殊なスピーカーです。左右を1.5m以上離して直接音と間接音がバランス良くミックスされるポイントに設置しないと本来の音が出ません。
書込番号:19933781 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 12:28(1年以上前)
>トランスマニアさん
すみませんが教えて下さったマランツはあまり惹かれません(>人<;)
やはりこのクラスので高望みする方が間違いなようも気もしますが
ハイレゾとDACが不要の場合ならパイオニアの方でもたいして変わらないのかが気になりました。
電源ケーブルのグレードアップで音の激変は他のcdプレーヤーで感じました。
書込番号:19933813
2016/06/06 12:54(1年以上前)
>☆ヒデトロザンナ★さん
ヤフオク等で、ソニーの222ESJを検討されては如何でしょうか?このクラスではありえない大きな電源トランスが使われてる等、かなり良く出来てるアンプです。
書込番号:19933879 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 13:05(1年以上前)
>トランスマニアさん
前にそのアンプに惹かれましたし本当は古い製品が好きなのですがオークションで悪質出品者にジャンクを掴まされ
修理屋に出しても結局直らず3万以上の損失に後悔したので暫くは新品のと付き合おうと思います。
書込番号:19933913
2016/06/06 13:20(1年以上前)
>☆ヒデトロザンナ★さん
ヤマハのA-S801ならオススメ出来ます。301とまるで違います。車で例えると、カローラとセルシオ位違います。
書込番号:19933942 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 13:32(1年以上前)
>トランスマニアさん
それは分かるのですが予算オーバーですので(⌒-⌒; )
a-s301のハイレゾDACを省いたa-s300を検討中です
書込番号:19933960
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 13:42(1年以上前)
と思いましたがa-s300は生産終了で置いてるとこないみたいでした笑
書込番号:19933974
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 14:03(1年以上前)
今後DACを使うかもしれないのでa-s301にしようと思います♪
書込番号:19934003
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 14:31(1年以上前)
いつかマッキントッシュみたいなハイセンスなアンプを使ってみたいな☆
書込番号:19934048
クチコミ投稿数:6855件Goodアンサー獲得:120件
2016/06/06 18:46(1年以上前)
とりあえず、A-S301とA-10のレビュー、クチコミを片っ端から読んでみれば?
同じような感性持った人のレビューなら参考になるかも…
書込番号:19934489 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 19:04(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
一応両方の見たのとスペックを見てYAMAHAの方が良いかなと思いました^_^
YAMAHAの製品好きだし♪
書込番号:19934523
2016/06/06 20:22(1年以上前)
YAMAHAってデザインいいしね♪
YAMAHA LOVEかな
マッキントッシュってカッコいいのとダサいのと紙一重だと思う…(-.-)コノヒカルリモコントカ
書込番号:19934768 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 20:57(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
YAMAHA LOVEになりそうです(*^o^*)
確かにデザインもいい☆
ていうかスプーニーさんのマッキントッシュ??カッコイイ★
確かにリモコンはダサかっこいい?ていうか形が安っぽいですね笑 マッキントッシュ高級機なのにリモコンは高級感ない笑
この記念限定モデルのランプはオシャレ☆★
私の兄貴がYAMAHAの10m使ってる時いろんな光るボタンがポチポチついてるアンプは捨てちゃったようで勿体無いなと大人になった今思います(⌒-⌒; )
あーいうオシャレな高級感あるアンプは見てるだけで良いオカズになります♪♪
書込番号:19934899
2016/06/06 22:31(1年以上前)
アンプをおかずにしてるんだ…(-.-)
書込番号:19935302 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:85件
2016/06/06 22:45(1年以上前)
>スプーニーシロップさん
(笑)流石にアンプはオカズにしてないけどオカズになりそうなくらい見ていて気分が上がるってことです♪笑
書込番号:19935356
2016/06/08 12:16(1年以上前)
パイオニアA-10
ヤマハA-S301
>☆ヒデトロザンナ★さん
ま、こういう時は気に入った方を多少高くても買うのが吉。
上げた画像は内部構成。
これで音が判る訳じゃないが、参考にはなる。
で、注意して欲しいのがパイオニアの音作りは下位機種と上位機種では違う。
端的に言うと下位機種のが「手抜き」される傾向がある。
大昔、泣いた経験から申し上げまする。
安けりゃイイってなら止めませんがね。
書込番号:19939262
クチコミ投稿数:85件
2016/06/08 12:46(1年以上前)
>元菊池米さん
中身だけで音は判断できないけど、こうやって見比べてみてもYAMAHAの方がシッカリしてますねー!
YAMAHAの方が高いから当たり前かもしれませんが7000円程の差額だったらやはりYAMAHAの方が良いです。
パイオニアの安い製品はイマイチそうと思っていながら購入しやすい値段から気になりましたけどYAMAHAで確定!
しかしハードオフスレでも書き込みましたが購入まで暫く時間がかかりそうです(⌒-⌒; )
都合ができたらもっと良い製品と出会えるかもしれないからこれで良かったと前を見ます♪
それまで我慢してポンコツアンプで聴いてしのぎますー
書込番号:19939337
クチコミ投稿数:1353件Goodアンサー獲得:22件
2016/07/11 21:05(1年以上前)
ONKYOアンプ買うよりも
おすすめします
ONKYOだと2ちゃんねるのうち1つのチャンネルが早々と死ぬ可能性が多いかもしれません
長く使いにもヤマハの方が安心できると思います
書込番号:20030049
ナイスクチコミ16
返信13
初心者 レクチャーお願いします
2016/04/09 10:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
スピーカーJBL4312MUに合わせるアンプとネットワークCDプレーヤーの購入を検討しています。
予算は5万前後です。
候補として、ヤマハA-S301+CD-N301の組み合わせか、マランツM-CR611を考えています。
主に聴くのはRock、R&B、Jazzです。
何卒レクチャーをよろしくお願いいたします。
書込番号:19771795
クチコミ投稿数:1113件Goodアンサー獲得:104件
2016/04/09 10:26(1年以上前)
>万俵豚平さん
 私はヤマハA-S301+CD-N301の組み合わせが見た目のデザインの統一感もあり、インテリアとしても調和するように思います。マランツの製品は液晶画面が大きく見やすいですが、「家具」として見たときのデザイン上の統一感は結構大事かもしれません。
 私は聴き比べたことがないのであれですけど、音質はどちらもきっと満足されるレベルだと思います。むしろ使わないときの時間にどちらが長く愛用できるかを考えるとお勧めはヤマハの組み合わせかなと。
書込番号:19771856
J-BILLYさん
クチコミ投稿数:434件Goodアンサー獲得:29件
2016/04/09 12:18(1年以上前)
>万俵豚平さん、こんにちは。
マランツのM-CR611がミニコンタイプのレシーバーなのに対して、ヤマハA-S301+CD-N301の方はフルサイズの単品コンポですから、スレ主さんの視聴環境や使い方によって選択すれば良いかと思います。
機能性、利便性で選ぶならマランツ、将来的な発展性を考えるのならば、ヤマハのコンビといったところでしょうか。
サウンドに関しては、ご自分で聴き比べてみて、お好みでどうぞというレベルでしょう。
ただ聴かれるジャンルを考えると、少し予算はオーバーしますが、ヤマハのアンプよりもDENONのPMA-390REの方が合うかもしれません。
書込番号:19772152 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/04/09 14:47(1年以上前)
>万俵豚平さん
こんにちは♪
ヤマハのこのアンプ
最高のデザインだと思います
高いメーターついてるモデルよりもカッコいい(°▽°)
自分も目が欲しがってるけど、余分になっちゃうし…
音は知りません…ゴメンなさい
書込番号:19772517 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:738件Goodアンサー獲得:105件
2016/04/09 17:11(1年以上前)
拝啓、今日は。
ひょっとして?、少し「ウザイ!」返答に為りますが失礼します。
*例文です!*
「苺味と?、蜜柑味とだと?、どちらが美味しいですか?」
此の例文の肝は?、
@:回答者は、"苺・蜜柑"両方の味覚の違いは判っている事!。
A:多分?、質問主は両方の味覚の違いは判って居無い状況?。
B:尚且!、回答者は質問主の"好みの味覚"の判断材料が判ら無い状況である事。
周りくどい言い回し為りましたかが?、
スレ主様の具体的な"音色の好み"の表明や?、現行使用中のオーディオシステムの開示と使用去れての感想等でも御提示出来ましたなら?、依り良い現実的な回答が増えて来るかも?と、想いましたよ!。
ウザイ言い回しで有りましたが、失礼乍参考までに?。
悪しからず、敬具。
書込番号:19772815
クチコミ投稿数:10件
2016/04/09 22:28(1年以上前)
>まっすー@さん
>J-BILLYさん
>スプーニーシロップさん
早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
>たなたかたなたかさん
同様に回答ありがとうございます。
ご指摘の点、決してウザいとは思っていません。
今回は、様々な観点からアドバイスいただきたく敢えてバイアスをかけないような質問をさせていただきました。
結果、現状の回答においては、私が考えもしていなかった外観からのアドバイスをいただき
新鮮に感じています。
条件はスピーカーがJBL4312MUであることのみです。
引き続きアドバイスいただければと考えます。
できれば、スピーカーとの相性やその他の候補機種、また現在の候補の2機種の特徴など
音関係のアドバイスもいただければ幸いです。
最後に、候補2機種について私見を記載します。
 ヤマハ :<ポジ> このサイトを含めどこでも評価が著しく高い
       <ネガ> サイズがでかい、国産(嫌ではないがイメージとして)
 マランツ: <ポジ> 評価は高め、サイズがコンパクト、(一応)海外ブランド
       <ネガ> 単品コンポと比較して音がどうか??
書込番号:19773944
2016/04/09 22:38(1年以上前)
ヤマハ=マレーシア産だと思います
マランツ=今は日本のメーカーになったかと思います(資本は海外?)
書込番号:19773991 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2016/04/10 09:08(1年以上前)
生産国はどこでもいいのです。
NIKEを見て、中国のブランドとは誰も思わないですよね。
書込番号:19774948
2016/04/10 09:11(1年以上前)
スミマセンでした
ネガ=国産って書いてあったので…
書込番号:19774956 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4181件Goodアンサー獲得:578件 浜オヤジの黄昏日記
2016/04/10 11:06(1年以上前)
今日は。
 友人に同じ組み合わせで聞いてた人が居ます。
 予算の制限や、諸事情があるでしょうが出来ればアンプはA-S801クラスを使いたいです。
 見かけの出力はたいしてA-S301と違わないですが「JBLのSPを使う!」と言う大前提があるのなら
 「アンプ」にはできる限り予算を割くべきだと思います。
 「4312M-U」にしても「4312系」はしっかりしたアンプを使えば「JBLらしさ」をより発揮すると思います。
 「4312M-U」もこれから購入されるんですか?
 それとも他のアンプで既に聴かれているんでしょうか。
 その辺がハッキリしないと違って来るんですが。
 SPも同時に購入と言うことならばA-S301にしてもマランツにしても、どちらでも良いと思います。
 既に他のアンプで4312M-Uを聴いている或いは何処かで聴いた!のならばどんなアンプでしょうか?
 敢えて「4312MU」とご指定な訳ですからその辺の経緯は如何なのか?
書込番号:19775242
殿堂入り クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件 A-S301の満足度3
2016/04/10 13:06(1年以上前)
>万俵豚平さん 今日はです。
あくまでも個人的に、4312MUにあうなあ〜。 JBLらしさを引き出しているなあ〜。 と感じるのは
トライオードのRubyですね。
マランツのPM5005は、JBLのらしさと反対方向かなあ?
デノンのPMA-390REもまあまあの相性ですが、艶のあるボーカルを聴かせてくれたのは、Rubyでした。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19775535
2016/04/10 13:26(1年以上前)
拝啓、今日は。
概ね肯定的に解釈して頂けて!、何よりでした。
其所で、主観的な"4312MU"の解釈ですが?、
サイズ的には?"ニアフィールド(近接)使用タイプ"を想像去れる方も?多いかも知れませんが、私自身はこの"JBLスピーカー"は!、構造・回路構成的にも?
スピーカーとリスナーの距離をある程度取って頂き、少し大きい目の音量で鳴らす使い方が最適かと?思って下ります!。
その辺りの、スレ主様の想定される使用環境は、どうお考えですか?。
又、新規購入分の"4312MU"だと?、
鳴らし込み時間(エイジィング)に継ぎやす期間が?意外に長い(約1200-1500時間位)時間は辛抱かな?と想いますので!、その辺りの心積もりも大事かとも想いました!。(笑)
アンプ選びに関しては?、
"どちらのアンプを使う巾か?"依りも、
"どちらのアンプが必要機能環境や、音色的な好みでの選択で宜しいかと!"
想いますよ?。
参考までに、追記致しました。
悪しからず、敬具。
書込番号:19775591
クチコミ投稿数:10件
2016/04/10 18:36(1年以上前)
>浜オヤジさん
既に購入しています。
しかしながら、未使用です。
ほぼ直感で購入しました。
ですので、スピーカーのみフィックスで、これを中心に揃えようと考えています。
これから揃え直すので、ネットワークオーディオに対応することと、予算内で可能な限り良い音を求めています。
好きな音の感じは、ハッキリしていて深みがあることです。
Jazzボーカルが気持ちよく聴ければいいかな、と。(主観且つ曖昧で申し訳ありませんが。)
マランツのネットワークレシーバーは、以前BOSEのPLS1610を使用していたこともありコンパクトなオールインワンは便利で、それが単品並みに良い音ならとの考えで候補としています。
ヤマハは高校時代に自身で初めて単品コンポを買い揃えた(NS-1000か500を中心に揃えた記憶があります)際に選択したことから悪い印象はありません。
いずれにしても、長くオーディオから離れていてよくわからないので掲示板に書き込みました。
書込番号:19776329
2016/04/10 21:13(1年以上前)
今晩は。
 以前の装置などを教えて戴きイメージは判りました。
<Jazzボーカルが気持ちよく聴ければいいかな・・・>
 ボーカルメインで「Rock、R&B、Jazz」をお聞きになるとすればやはりアンプのA-S301は
 些か「弱い」かと感じます。
 例えば「インスト中心」ならば、「ドラムやベースの低音」とか「エレキのディストーション音」とか
 を活かす方向になると思いますが、「A-S301」でもそう言ったジャンルを活かすには十分と
 思います。
 反面、「ボーカル」が多い場合は声の滑らかさや、色気を巧く再生するには不利な面も。
 私の比較試聴した感じでは、A-S301とA-S801には価格差以上の「音の差」を感じました。
 ROCKやR&B等の「シャウト気味のボーカル」ならばまだ不満も無いですがJAZZなどの
 「バラード曲」などでは声の粗さが目立って長時間聞く気にはなれません。
 特に「録音の良い物」だとその差がより顕著になる傾向が強まります。
 「4312M-U」は小型ですから音のバランスが中高域が勝った様なバランスで聞こえがちです。
 そう言った特性を補う為にも駆動するアンプは出来るだけ「奢った」物を使う事が有利かと。
 デザインの統一性・予算を考えればYAMAHAの組み合わせの方が良いと思います。
 将来性を考えればA-S301は上級機に買い換える!と言う事も出来ますから。
 マランツは「完結型」ですから、先々の発展性は乏しいですね。
 気軽にBGM的に聴くならば「マランツ」、ある程度向き合って聴くならば「YAMAHAのペア」。
 予算の見直しが出来るのならばより「上級のアンプ」と言う感じでしょうか。
書込番号:19776877
ナイスクチコミ41
返信12
A-S801とA-S700の違い
2016/03/04 17:37(1年以上前)
スレ主 Mmm1985さん
クチコミ投稿数:30件
題名の事になりますが
現在、オルトフォンオーディオのカイラス7マークIIと貰い物のチューブアンプで鳴らしているのですが、アンプの調子が悪く買い替えを検討しています。
あまり予算を掛けたくない為、駆動力があり6-7万円のアンプを探していた所、こちらの製品に行き着きました。
前置きが長くなりましたが、ご質問させていただきたい事として、中古でA-S700を買うか新品でA-S801を買うかという事になります。
801の方はUSBDACが付いておりDSD再生も可能との事ですが、現在コルグのUSB DAC10を使用している事から特別必要ではないかと思っており、単純な再生能力がそれ程変わらないのであれば、700を中古で購入した方が賢明なのではないかと思っているのですが、どうしたらいいものでしょうか??
書込番号:19656490 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3795件
2016/03/04 18:24(1年以上前)
この価格帯のアンプなら、十分に価格相応の音を出してくれると思います。
DACが不要でしたら、A-S700で十分でしょう、むしろ801へ買換えされた程度のいい中古が見つかるかも知れません。
若し新品まで手が届くようでしたら、おすすめはマランツのPM7005ですね、クリアでボーカルがきれいで、低域にも
パワーがあります、ただしDAC内蔵です。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000675595_K0000686838&pd_ctg=2048
書込番号:19656667
J-BILLYさん
2016/03/04 19:49(1年以上前)
>Mmm1985さん、こんばんは。
スレ主さんご自身が、中古オーディオの購入経験があればA-S700でもいいかもしれませんが、個人的には、6〜7万のご予算がお有りならば、今現在不要な機能の有無はあまり考えずに、新品のA-S801の方が値ごろ感からいってもオススメだと思います。
また、音色はヤマハとは随分違いますが、DAC無しのデノンのPMA-1500REも駆動力があり、良いかもしれません。
書込番号:19656950 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り クチコミ投稿数:1799件Goodアンサー獲得:512件
2016/03/04 20:08(1年以上前)
まず中古はあまりお勧め出来ません。どうしてもその音が欲しく
かつメンテしても使って行きたい場合は別ですが。
7万以下のご予算があるのでしたらA-S801で良いと思います。
A-S700との比較ですが、A-S801の方が音質的にも優位です。
DACが不要との事で選択に迷われているようですが、このクラスの
USB-DAC、特にアンプに搭載されている物はオマケ程度とも言えます。
なのでDACを使わずともアンプとしてのクオリティを優先させた方が
良いと思いますよ。
このクラスは他にパイオニアのA-50DAやA-50、デノン1500REが
ありますのでそちらに目を向けても良いと思います。
あとロックやジャズをお聴きになるのでしたらマランツのPM-7005は
お勧め出来ません。低域スカスカで全体的に音が薄いです。
書込番号:19657015
2016/03/04 21:15(1年以上前)
「カイラス7マークII」をお使いでお聞きになるジャンルはどんな曲なのでしょうか?
 A-S801をJBL・STUDIO-270とタンノイ・precision6.1に繋いで主にJAZZやフュージョンを聴いています。
 「カイラス7マークII」は聞いた事はありませんが、下のクラスのカイラス5は何度か聞いた事があります。
 個人的には「クラシック」の小編成や女性ボーカル等にはとても綺麗な音だと思いましたが聞かれる
 ジャンルによっては現在のYAMAHAアンプの音は「合わない」ような印象を持ちます。
 A-S801は平たく言えば「YAMAHAアンプ」にしては「ドンシャリ傾向」、言い換えれば「中域が薄い」
 音になりがちです。
 SPとの組み合わせでそう言った傾向が「プラス」に働くのならば良いですが「マイナス」になる様だと
 「カイラス7マークII」には他のアンプが良いかも知れません。
 特にこのSPは他のヨーロッパ系トールボーイとは設計思想が異なって敢えて「古いタイプ」の
 音楽再生に焦点を合わせた設計にしてあるようですから。
 本音を言えば、6-7万クラスだとアンプが足を引っ張るかも?
 調子の悪くなったチューブアンプがどの様な物か分かりませんが、DACを普段から使うと言う事は
 PCやスマホ等を再生機にされているのでしょうか?
 その辺の詳しい事もわかれば具体的にお薦めのアンプも紹介されると思いますが・・・・・。
書込番号:19657292
2016/03/05 00:26(1年以上前)
>Mmm1985さん
貰い物のチューブアンプって何でしょうか?
案外直したら最近のアンプなんかより良くなったりして・・
書込番号:19658144
クチコミ投稿数:1369件Goodアンサー獲得:73件
2016/03/05 00:38(1年以上前)
失礼致します。
>貰い物のチューブアンプ
御予算内で修理、整備は不可能でしょうか。
お部屋の広さや音量、視聴距離によっても考慮する事柄がありそうです、ご使用中のアンプのメーカーや型番なども記される事は可能でしょうか。
現在の機器の音を気に入ってお聴きになっているのでしょうか、ご不満な点はありませんか?
なるべく詳細な情報を記述された方が有益な情報が集まる可能性があるのではと思います。
失礼致しました。
書込番号:19658186 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/05 03:33(1年以上前)
>ロックやジャズをお聴きになるのでしたらマランツのPM-7005は、お勧め出来ません。低域スカスカで全体的に音が薄いです。
どんな環境でどのスピーカーと組合わせたんでしょうか?個人的には上品で正当派な音だと思いますが?
書込番号:19658414 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Mmm1985さん
クチコミ投稿数:30件
2016/03/06 07:05(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
昨日、都内の中古屋さんをまわり色々と視聴してきました。
結論としては、予算大オーバーでしたが
ラックスマンのl-505uxを買ってしまいました。
視聴した結果、700、801ともスッキリした鳴りの印象を受け、801の方がより解像している印象を受けました。
B&Wなどのスピーカーにはとても合いそうな反面、今使用しているスピーカーではもしかしたら、得意な部分を隠してしまう様なきがしました。
その後、as1100も聞けたのですが同じ印象を受けました。as2100については別物という感じで、解像、奥行も格段に向上しおり好印象でした。
もう、as2100にしようかとおもっていたのですが
この予算なら他もと思い、色々比べた結果
ラックスの艶のあるボーカルが自分のスピーカーに合うと思ったので、そちらを買いました。
全く予想もしない結果になってしまいましたが、参考になりました!ありがとうございます。
書込番号:19662510 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Mmm1985さん
クチコミ投稿数:30件
2016/03/06 07:20(1年以上前)
補足になりますが
今使用しているチューブアンプは
大昔のラックスキットa3600というモデルです。
妻のお義父さんが昔、自作していた物を頂きました。
プリント基盤ではなく、Point to point配線になっており、コンデンサなども当時のビタQやオレンジ色ドロップしたなどを使用しており、かなり良い物かもしれないなと言う認識があって修理したいと思ったのですが、どうやら純正だと真空管が8045Gが使われているのですが、松下の6ca7やゴールドライオンのkt88が付属していた事から、改造されているようでした。その為、メーカー修理依頼が出来ず、回路図はあるので個人で開かれているお店に持ち込もうかとも思ったのですが、そういったお店も中々見つけられなかったので、買い替えを検討した次第です。
書込番号:19662531 スマートフォンサイトからの書き込み
J-BILLYさん
2016/03/06 08:10(1年以上前)
>Mmm1985さん、おはようございます。
ずいぶんジャンプアップされましたねぇ〜 (笑)
買われた505は中古ですか?
どちらにせよ、ご購入おめでとうございます。
当初候補にされていた700や801に比べれば、満足度はコチラの方が断然上でしょうから、色々試聴された結果お選びになったL-505uX、良い買い物になったのではないでしょうか。
書込番号:19662647 スマートフォンサイトからの書き込み
2016/03/06 10:23(1年以上前)
>Mmm1985さん
そのアンプは「お宝」ですね。
修理するなりチューンアップしてプリアンプと組み合わせたら、凄い良い音で鳴りますよ。
書込番号:19663075
里いもさん
2016/03/06 11:43(1年以上前)
L-505uXおめでとうございます。
3年ばかり聞いて手放しましたが、残しておけばよかったと思うのが505uです。
価値あるアンプです。
残るはスピーカーの買い替えでしょうか、アンプが良くなると欲しくなりますね。
まぁ、しばらくはアンプの違いをお楽しみください。
当方も昨日、CDプレヤーをDCD-2500NEへ取り替えたところ、音の違いにびっくりしているところです。
手持ちのCDすべてがよみがえって聞こえます。
1960年代後半の「録音が良くない」と決め付けていたCDが、最新録音に聞こえます(笑い)。
書込番号:19663362
A-S301(B) [ブラック]
ヤマハ
A-S301(B) [ブラック]
最安価格(税込):¥34,020発売日:2015年 8月上旬 価格.comの安さの理由は?
A-S301(B) [ブラック]をお気に入り製品に追加する <162
