ラムダッシュ ES-LV5A-K [黒]
- 5枚刃シリーズの2015年モデル。
- 前後左右に加え、新たに上下にもヘッドが動く「3Dアクティブサスペンション」を新搭載し、肌への密着感が向上。
- 肌にあてて動かしたときに回転する2つの「スムースローラー」をにより、肌への摩擦は約2/3に軽減している。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)
51 | 20 | 2016年5月20日 18:00 |
4 | 1 | 2016年10月30日 14:51 |
3 | 0 | 2015年12月8日 22:32 |
56 | 7 | 2015年10月11日 00:24 |
97 | 3 | 2015年9月24日 09:37 |
シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV5A
3週間程経ちました。今までのフィリップスに比べ、音の大きさに戸惑いました。
心配していたヘッドの大きさは全く気にならず、良く剃れており満足です。
ただウェット剃り後、
・クリーニング液で洗浄
・外刃を外して水洗い
・外刃にオイル(時々さぼる)
の手順を毎朝がかなり面倒に感じています。
これなら軽く水洗い後に自動洗浄機に突っ込むタイプが良かったかな…
と窓口に相談したら、端子がないから使えないんですね。
そこで参考までに皆さんのお手入れ方法をお聞きしたいのですが、
毎日のお手入れ、あともしあれば時々するお手入れを教えて下さい。
>ZR-7Sさん
ES-ELV5を持っています。洗浄機付きではないので、音波洗浄モードで内刃の髭屑を落とそうとしたところ、脂性の私の場合、髭屑が全く落ちませんでした。仕方ないので、2日に一度ブラシで内刃の髭屑を落としています。注油は、こまめにしています。こういった方法で手入れしていますが、良く剃れていると思います。ヒリヒリしたことや髭剃り負けは一度もしていません。
書込番号:19854135
>赤倉さん
早速の返信ありがとうございます。
ちなみに赤倉さんは髭剃りは洗顔後ですか?
私は書き忘れてましたが、
兼用ジェルで洗顔後にそのまま髭剃りしています。
剃り味としてはシェービングフォームの方が好きなのですが、
髭が見えなくなるのでジェルで落ち着きました。
書込番号:19856568
ちなみに、現在ES-LV5A-KがAmazonタイムセールで19800円になってますね。
書込番号:19856585
>ZR-7Sさん
私は、普段洗顔前に髭を剃ることが多いです。シェービングフォームやジェルを塗ったことは一度もありません(肌に良いかどうかは?かもしれないですね)。お風呂剃りはしたことがありません。
ES-ELV5 は、昨年亡くなった父の遺品を引き継いで使用しています。父が使用していた時も、手入れについては水洗い程度で済ませていましたが、特に問題なく使えていました。剃り残しがないのがいいですね!
書込番号:19856715
流水で髭を洗い流して、ヘッドカバーを外して乾燥。
3,4日に一回の注油。
多少髭かすが残る場合がありますが、上記の運用で剃る機能は、
なんら問題ありません。
書込番号:19856717
>ケイン@さん
返信ありがとうごうざいます。
私が神経質過ぎなのかもしれないですね。
書込番号:19856853
>ZR-7Sさん
有難う御座います。これからも大切に使っていこうと思います。
書込番号:19856913
オイルについてなんですが、「刃に1滴」って取説に書いてあります。
内刃のある2枚は内刃を動かすことで広がってくれそうですが、
それ以外の3枚は1滴が広がっているのですかね?
1滴垂らす部分を適度にずらすようにしていますけど…。
書込番号:19860427
>ZR-7Sさん
取説の通りで問題ない様でしたら、それで良いと思います。
私のES-ELV5 の取説も、1つの刃に1滴程度と書いてあり、刃ごとにずらしてオイルを滴下している図が描いてあります。
ただ私は念の為、刃の左右2箇所ずつに滴下して、スイッチを数秒入れています。
書込番号:19860483
刃毎にちょっとずつ湿布する感じ
オイルを5枚の刃の表面にちょっとずつオイルを置く感じで (表現が難しい)
書込番号:19866953
>赤倉さん
>ケイン@さん
貴重なご意見ありがとうございます。
お二人の意見を参考に、24刃についてはこれまで通り滴下し、
135刃は外刃表面を端から端までシュッとなぞるように塗ることにしました。
ちなみに、朝剃り、洗浄して出勤し、
寝る前にオイルを塗っても、朝まで乾いていません。
ウェット剃りなので気にせず使っていますけど。
書込番号:19871000
とりあえず返事をいただいた方にGAを付けました。
引き続き、情報交換ができると嬉しいです。
書込番号:19883157
そうですね。
そんな感じでよろしいかと思います。
オイルは、乾かないので、湿布後、シェーバーを
起動して、刃に馴染ませたら、表面は、ティッシュ
を軽くあてて、余分な油分を取り除いておくと
よいかと、思います。
参考になれば、幸いです。
書込番号:19888757 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZR-7Sさん
参考までに、他社の製品のオイル塗布について挙げますね。
私が以前持っていた、ブラウンのシリーズ5では、水洗い後に乾燥させた後、シェーバーオイルを指に1滴垂らし、そしてシェーバーの刃に塗り付けるというものでした(くれぐれも刃部ですので、圧を加えずに)。この方法は、ブラウンのカタログにも載っています。
もう一つは、現在ES-ELV5 と併用している、日立のRM-FL10W、RM-FL20WD(エスブレードソニック)の説明書に書いてある方法ですが、水洗いして乾燥後に刃の左右にシェーバーオイルを滴下するというものです。
私は、因みにRM-FL20WDについて、日立のシェーバーオイルが切れてしまったので、パナソニックのオイルを使用していますが、剃った後にヒリヒリすることもなく使えています。
何れにせよ、どんなに良いシェーバーを使っていても手入れをしなければ、切れ味は悪くなりますので、こまめに手入れしています。今挙げた、日立製の2つのシェーバーについては、説明書通りに2日に1度水洗いして注油しています。ES-ELV5 についても、この方法を参考に手入れしています(水洗いではなく、ブラシで髭屑を落としていますが)。
参考になれば、幸いです。
書込番号:19889743
http://panasonic.jp/shaver/p-db/ES006.html
シェーバーオイルにはスプレータイプも有ります。
ご参考までに。
書込番号:19890068 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケイン@さん
確かにそうすることで乾くのが早くなるかもしれませんね。
書込番号:19891009
>赤倉さん
詳しい紹介ありがとうございます。
指に付けて塗り付ける…なるほど、目から鱗ですね。
書込番号:19891013
>油 ギル夫さん
スプレータイプの紹介ありがとうございます。
備え付けのオイル以外に、パナのオイルも買ってしまったので、
それらが無くなったら検討しようと思います。
書込番号:19891018
オイル情報ありがとうございました。
どこにも書かれていない情報が得られ、スレを立てて良かったです。
クリーニング液はどうでしょうか?
私はフィリップスの頃からES004を使っているのですが、
フィリップスの時は各刃に1滴ずつ垂らすだけでも泡が立ち、
手応え?を感じていました。
当機種ではクリーニング液を増やしても、水を加減しても、
流しながら洗っても、あまり泡立たず、洗っている実感が少ないです。
取説を見ながら「これでいいのだ」と言い聞かせながら洗っていますが…。
書込番号:19891035
Amazonのタイムセール(19800円?)で決断できず、後悔していました。
その後、Amazonのセール(ムラウチ)で、18200円(税込)で買ってしまいました。
自動洗浄機はフィリップスですぐ壊れたこと、ウェット剃りが主なこと、洗面台が広くないことから、
今回は買いませんでした。後、赤のボディに惹かれたのもあります。
初の5枚刃を楽しみにしています。今後とも宜しくお願い致します。
今日のタイムセールは16,480円-クーポン500円=15,980円ですね。
書込番号:20344716
ここの店の最安値店で購入しました。
価格は17,980円でした。
今まで4年間使用したPanasonic製ES-LT30(3枚刃)に比べると、
接触面積が広いので肌への密着性がよく、フリーの時はとてもソフトなのでどこが剃られているかが判別できないほどです。
新品であっても、肌を痛めることが無いようです(3枚刃の初期は皮膚から血が出ました(^_^))。
音も静かになっているので、よく剃れていない場所ではシャリシャリと微かな音がし、音が消えると剃れているので便利です。
シャープトリマーは名前の通り、LT30に比べとても切れ味が良いです。
1つだけ気に入らないことが・・・。
一見豪華主義的に金色なんか塗っちゃって、Panaらしくない、なんか野暮天。
いっそ黒一色ならどんなにか粋なのに(^_^)。
まあ、人それぞれ好き好きですけど。
でも、総合的には買いですよ。
説明書P12に「シェービングフォーム・ジェル・せっけんなどは使えません」と書いてあるのですが
なぜでしょう? 今までのラムダッシュは、たとえお風呂剃り非対応であってもシェービングフォームが
使えないとまでは説明書には書いてなかったと思うのですが…(例えばLV56には書いてないと
思います) あえて書いたということは使用を積極的に禁止する何かがあるのでしょうか?
今までの機種と特に大きく変わった点があるとは思えないのですが…今までも禁止だったが
あまりに故障(?)が多いので新機種から説明書に加えたとか?
どなたかご存知であればお教えください。
12点
es-sv61の時からクリーム状のシェービング剤は使わないでとあります
日立に至っては石鹸剃りと銘打ってます
書込番号:19182836
>えびす大黒さん
ご回答ありがとうございます。SV61のように、せっけん・シェービング剤は
OKだがクリーム状(粘度が高い?)のシェービング剤は目詰まりの原因に
なるので使わないで、というのなら分かるのですが、いっさい使えないというのは
何かあるのかな、と思い質問させていただきました。
お風呂剃り対応のものを買えということですかね…充交両用が良かったのですが。
書込番号:19185281
充交式を充電しながら風呂場で感電されるとメーカーが困るので
記載されていないだけで全機種お風呂剃り出来る筈です
現行機についてはメーカーに問い合わせて下さい
書込番号:19186150
>えびす大黒さん
もちろんお風呂で充電はしないのですが
たまにお風呂以外で充電しながら使うことがあったんですよね…
充電し忘れていた時ですとか。あとは充電スタンドが邪魔だとか。
説明書だけ見れば、お風呂であろうがなかろうがシェービングフォームは
一切ダメ、と読めます。なぜこの機種から…仰るとおり、メーカーに聞いてみます。
書込番号:19188742
シェービング材や石鹸、ジェルを利用した時に、剃りすぎて、肌を削ってしまうことを、避けているのかも
しれません。
※刃の洗浄では、ハンドソープの利用を書いてあるため、利用する事で本体のダメージはないと思います。
書込番号:19207492
スムースローラー採用で肌への摩擦係数を低減したからウェットシェービングする必要が無いとか?
書込番号:19207523 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックに聞いてみました。基本的にLV56などと変わったところはなく(機能的には追加がありますが)、
やはり交流で使用中の感電事故等に注意を促すために書いているようです。法規上厳しくなってきており、
新製品から記述を追加しているとのこと。事故が多いんでしょうね。まあ確かにアダプター使用中ジェルが
垂れてきたりしたら怖いですね。
ということで何か機械的に使用できない理由があるわけではなさそうです。であればだいぶ価格も
下がってきており、LV56が逆に上がってしまってほぼ変わらなくなっていますので、こちらを購入対象と
したいと思います。
書込番号:19216489
19点
販売店の違いのみです。
書込番号:19166181 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
Cが付くのは、量販店向きのモデルと思います。両者に差は有りません。
書込番号:19166369
19点
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
シェーバー
