このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2022年1月3日 19:14 | |
| 5 | 5 | 2018年2月11日 07:03 |
NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0040HWT
久々に使用しようとしたところ、デスクトップに作成したショートカットからPublicフォルダが参照できませんでした。
ネットワーク上ではWDCLOUDが表示されていますが、やはりフォルダが表示されませんでした。
WEB上から管理画面を見るとちゃんとデータが保存されているため500GB程使用していることになっています。
IPアドレスに\\Publicと入力しても存在しないとエラーメッセージが表示されてしまいます。
どなたかご存知の方がいましたらご教示お願い致します。
>ボナンザmk9さん
「メディア機器」のグループではなく「コンピュータ」のグループに表示されてますよね?
WD Cloudは使ったことありませんが、
エクスプローラで 「\\[IPアドレス]\Public」と入力したのだと思いますが
「\\[IPアドレス]」のみでも共有フォルダの一覧が表示されないのであれば
管理画面から再起動が可能ならば、一度再起動を試してみてください。
例: NASのIPアドレスが192.168.0.1だったら
\\192.168.0.1
で入力後Enter
書込番号:24525049
PC側のセキュリティ強化により、アクセス権の設定のない共有フォルダにはアクセスできないようになりました。
Publicフォルダにアクセス権を設定出来ませんか?
Windows 10 Ver2004 GuestアカウントでのパスワードなしでのNAS 共有ファイルアクセスができない
https://ityorozuya.hatenablog.com/entry/2020/10/07/054033
書込番号:24525803
こちらのWDのNAS、4Tを購入しました。使用環境は、スマホ、タブレット、NECのwifiエーターム2600で、パソコンは持っておりません。こちらの製品は、スマホでも設定できると情報収集して、購入しましたが、エータームに接続、電源もつないで、青色点滅が収まり普通に点灯してる状態で、スマホやタブレットのChromeなどのブラウザで、セットアップ画面(外人の女性が、左にいるサイトです。)に、いき、デバイス検索すると、デバイスが検出されませんでしたとなり、MACアドレスを入れてくださいの画面になりますが、裏のMACアドレスを正確に入力しても、有効なアドレスでありませんとなり、進めない状態です。
4秒、40秒リセットもしましたが、なりません。
この設定をしないと、外出先からのアクセスなどができないということでしょうか?家の中では、アップロード、ダウンロードができて、保存やダウンロードはできてる状態ですが、上記のWDクラウドとNASの紐付けがなってない状態です。
親切なかた、教えてください。
書込番号:21587471 スマートフォンサイトからの書き込み
『こちらの製品は、スマホでも設定できると情報収集して、購入しましたが、エータームに接続、電源もつないで、青色点滅が収まり普通に点灯してる状態で、スマホやタブレットのChromeなどのブラウザで、セットアップ画面(外人の女性が、左にいるサイトです。)に、いき、デバイス検索すると、デバイスが検出されませんでしたとなり、MACアドレスを入れてくださいの画面になりますが、裏のMACアドレスを正確に入力しても、有効なアドレスでありませんとなり、進めない状態です。 』
状況からするとWD Cloud本体がインターネとに正常に接続できていない可能性があります。
取扱説明書によれば、「デバイスにソフトウェアを設定しない場合でも、次のことを実行できます。」と記載されています。
先ずは、「デバイスのコンテンツにアクセスします。」に従って作用したいところですが、パソコンを持っていらっしゃらない状況のようですので、ファイル共有アクセスをサポートしたファイルマネージャをインストールする必要があるかと思います。
デバイスの設定(P9)
WD Cloud デバイスを設定するには、WD セットアップアシスタントを使用した使用開始に進みます。
 外付けハードディスクドライブとして WD Cloud デバイスを使用し、ファイルをドラッグ&ドロップする。(「コンテンツへのアクセス」(14 ページ)を参照してください。)
 WD Cloud デバイスのダッシュボードを使用してデバイスを設定する。(17 ページの「ダッシュボードの概要」を参照)。
 USB、リモート、内部、クラウド、カメラの各バックアップを使用して、ファイルをバックアップする(「ファイルのバックアップと復元」(47 ページ)を参照してください。)
次の手順に従い、オンラインセットアップソフトウェアを実行し、デバイスを検出することで、使い始めることができます。
デバイスの接続後:
1. Web ブラウザーを開きます(ブラウザーの要件については、3 ページの「Web ブラウザー」を参照してください)。
2. アドレス欄に「http://www.wdcloud.jp/setup」と入力し、[Enter]キーを押すと、次のセットアップアシスタントの[ようこそ]ページが表示されます。
3. 契約内容を読み、WD エンドユーザー使用許諾契約およびプライバシーポリシーに同意しますを選択して、[セットアップを続行]をクリックします。
セットアップアシスタントがデバイスを検索しはじめます。デバイスが見つかると、以下の画面が表示されます。
コンテンツへのアクセス(P14)
WD Cloud デバイスのパブリックフォルダーには、Shared Music、Shared Pictures、Shared Videos という名前のサブフォルダーがあります。これらのサブフォルダーに保存されているコンテンツは、ドラッグ & ドロップしたファイル、または PC や接続された USB ドライブからバックアップされたファイルです。
WD Cloud デバイスを物理的に接続したら(8 ページの「デバイスを使用する準備」を参照)、次の手順に従い、デバイスのコンテンツにアクセスします。
https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/jpn/user_manual/4779-705143.pdf
Aterm WG2600は、ルータモードで動作している場合には、DHCPサーバが動作していますので、WD Cloudに配布したIPアドレスを確認できるかと思います。
ブラウザを使って、「 http://<IP アドレス > 」でアクセスしては、如何でしょうか?
ダッシュボードの起動(P17)
IP アドレスを使用する場合:
1. ブラウザーのアドレスフィールドに、WD Cloud デバイスの IP アドレスを入力します。http://<IP アドレス >IP アドレスは、ルーターのユーザーインターフェースで確認してください。
『この設定をしないと、外出先からのアクセスなどができないということでしょうか?』
はい、「WD セットアップアシスタント」で設定して、中継サーバにご利用のWD Cloudを登録する必要があります。
書込番号:21588018
『NECのwifiエーターム2600で、』
Aterm WG2600HP、WG2600HP2などの製品がありますので、製品名は正確に投稿してください。
書込番号:21588028
wifiルーターは、WG2600HP2です。
マニュアルもダウンロードして、見てますが、理解不足なのか、どうしても、認識しません。
アカウント作成して、アプリをダウンロードして、スマホ、タブレット内の画像や動画をアップロード、ダウンロードは、できる状態で、外出先から、画像をNASに保存したりとかは、まず、しなくて、家で、画像や動画保存したいだけなので、このまま使用したいと思います、親切にありがとうございました。
書込番号:21588118 スマートフォンサイトからの書き込み
Atermは、WG2600HPかな?
スマホだけですと、こういったトラブル時にはなかなかムズカシイですよねぇ。
WG2600HPの詳細な設定画面で、「子機情報」ってところがあります。
ここにWDBAGX0040HWTのアドレスあります?
まずは、ブラウザにそのアドレスを入れて設定画面でません?
書込番号:21588129
既に「解決済」となってしまいましたが...。
『スマホ、タブレット内の画像や動画をアップロード、ダウンロードは、できる状態で、外出先から、画像をNASに保存したりとかは、まず、しなくて、家で、画像や動画保存したいだけなので、このまま使用したいと思います、』
LAN内ではアクセス可能ですが、インターネットに接続できない状況のようですので、[書込番号:21588018]に書き込みましたが、ブラウザを使って、「 http://<IP アドレス*1 > 」(*1:WD Cloudの<IP アドレス)でアクセスして見てください。
書込番号:21588619
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
NAS(ネットワークHDD)
