このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
NAS(ネットワークHDD) > WESTERN DIGITAL > WD Cloud WDBAGX0040HWT
こちらのWDのNAS、4Tを購入しました。使用環境は、スマホ、タブレット、NECのwifiエーターム2600で、パソコンは持っておりません。こちらの製品は、スマホでも設定できると情報収集して、購入しましたが、エータームに接続、電源もつないで、青色点滅が収まり普通に点灯してる状態で、スマホやタブレットのChromeなどのブラウザで、セットアップ画面(外人の女性が、左にいるサイトです。)に、いき、デバイス検索すると、デバイスが検出されませんでしたとなり、MACアドレスを入れてくださいの画面になりますが、裏のMACアドレスを正確に入力しても、有効なアドレスでありませんとなり、進めない状態です。
4秒、40秒リセットもしましたが、なりません。
この設定をしないと、外出先からのアクセスなどができないということでしょうか?家の中では、アップロード、ダウンロードができて、保存やダウンロードはできてる状態ですが、上記のWDクラウドとNASの紐付けがなってない状態です。
親切なかた、教えてください。
書込番号:21587471 スマートフォンサイトからの書き込み
『こちらの製品は、スマホでも設定できると情報収集して、購入しましたが、エータームに接続、電源もつないで、青色点滅が収まり普通に点灯してる状態で、スマホやタブレットのChromeなどのブラウザで、セットアップ画面(外人の女性が、左にいるサイトです。)に、いき、デバイス検索すると、デバイスが検出されませんでしたとなり、MACアドレスを入れてくださいの画面になりますが、裏のMACアドレスを正確に入力しても、有効なアドレスでありませんとなり、進めない状態です。 』
状況からするとWD Cloud本体がインターネとに正常に接続できていない可能性があります。
取扱説明書によれば、「デバイスにソフトウェアを設定しない場合でも、次のことを実行できます。」と記載されています。
先ずは、「デバイスのコンテンツにアクセスします。」に従って作用したいところですが、パソコンを持っていらっしゃらない状況のようですので、ファイル共有アクセスをサポートしたファイルマネージャをインストールする必要があるかと思います。
デバイスの設定(P9)
WD Cloud デバイスを設定するには、WD セットアップアシスタントを使用した使用開始に進みます。
 外付けハードディスクドライブとして WD Cloud デバイスを使用し、ファイルをドラッグ&ドロップする。(「コンテンツへのアクセス」(14 ページ)を参照してください。)
 WD Cloud デバイスのダッシュボードを使用してデバイスを設定する。(17 ページの「ダッシュボードの概要」を参照)。
 USB、リモート、内部、クラウド、カメラの各バックアップを使用して、ファイルをバックアップする(「ファイルのバックアップと復元」(47 ページ)を参照してください。)
次の手順に従い、オンラインセットアップソフトウェアを実行し、デバイスを検出することで、使い始めることができます。
デバイスの接続後:
1. Web ブラウザーを開きます(ブラウザーの要件については、3 ページの「Web ブラウザー」を参照してください)。
2. アドレス欄に「http://www.wdcloud.jp/setup」と入力し、[Enter]キーを押すと、次のセットアップアシスタントの[ようこそ]ページが表示されます。
3. 契約内容を読み、WD エンドユーザー使用許諾契約およびプライバシーポリシーに同意しますを選択して、[セットアップを続行]をクリックします。
セットアップアシスタントがデバイスを検索しはじめます。デバイスが見つかると、以下の画面が表示されます。
コンテンツへのアクセス(P14)
WD Cloud デバイスのパブリックフォルダーには、Shared Music、Shared Pictures、Shared Videos という名前のサブフォルダーがあります。これらのサブフォルダーに保存されているコンテンツは、ドラッグ & ドロップしたファイル、または PC や接続された USB ドライブからバックアップされたファイルです。
WD Cloud デバイスを物理的に接続したら(8 ページの「デバイスを使用する準備」を参照)、次の手順に従い、デバイスのコンテンツにアクセスします。
https://www.wdc.com/content/dam/wdc/website/downloadable_assets/jpn/user_manual/4779-705143.pdf
Aterm WG2600は、ルータモードで動作している場合には、DHCPサーバが動作していますので、WD Cloudに配布したIPアドレスを確認できるかと思います。
ブラウザを使って、「 http://<IP アドレス > 」でアクセスしては、如何でしょうか?
ダッシュボードの起動(P17)
IP アドレスを使用する場合:
1. ブラウザーのアドレスフィールドに、WD Cloud デバイスの IP アドレスを入力します。http://<IP アドレス >IP アドレスは、ルーターのユーザーインターフェースで確認してください。
『この設定をしないと、外出先からのアクセスなどができないということでしょうか?』
はい、「WD セットアップアシスタント」で設定して、中継サーバにご利用のWD Cloudを登録する必要があります。
書込番号:21588018
『NECのwifiエーターム2600で、』
Aterm WG2600HP、WG2600HP2などの製品がありますので、製品名は正確に投稿してください。
書込番号:21588028
wifiルーターは、WG2600HP2です。
マニュアルもダウンロードして、見てますが、理解不足なのか、どうしても、認識しません。
アカウント作成して、アプリをダウンロードして、スマホ、タブレット内の画像や動画をアップロード、ダウンロードは、できる状態で、外出先から、画像をNASに保存したりとかは、まず、しなくて、家で、画像や動画保存したいだけなので、このまま使用したいと思います、親切にありがとうございました。
書込番号:21588118 スマートフォンサイトからの書き込み
Atermは、WG2600HPかな?
スマホだけですと、こういったトラブル時にはなかなかムズカシイですよねぇ。
WG2600HPの詳細な設定画面で、「子機情報」ってところがあります。
ここにWDBAGX0040HWTのアドレスあります?
まずは、ブラウザにそのアドレスを入れて設定画面でません?
書込番号:21588129
既に「解決済」となってしまいましたが...。
『スマホ、タブレット内の画像や動画をアップロード、ダウンロードは、できる状態で、外出先から、画像をNASに保存したりとかは、まず、しなくて、家で、画像や動画保存したいだけなので、このまま使用したいと思います、』
LAN内ではアクセス可能ですが、インターネットに接続できない状況のようですので、[書込番号:21588018]に書き込みましたが、ブラウザを使って、「 http://<IP アドレス*1 > 」(*1:WD Cloudの<IP アドレス)でアクセスして見てください。
書込番号:21588619
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
NAS(ネットワークHDD)
