このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年7月18日 00:02 | |
| 0 | 6 | 2018年6月26日 00:01 | |
| 3 | 3 | 2016年4月17日 02:35 | |
| 1 | 3 | 2016年4月9日 15:37 | |
| 5 | 6 | 2016年4月13日 14:08 | |
| 0 | 2 | 2015年12月15日 22:39 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM57-P [29インチ]
ドライバーのインストールがうまくできません。CDを入れてインストールしようとしたのですが、NO INF FILE FOUND in the current directory とエラーが出てしまいインストールができませんでした。そのためディスプレイの解像度が1920×1080から上の解像度に変更できません。やり方を知っている方がいたら教えて下さい。OSはWindows10 でビデオカードが、GV-N980WF3OC-4GDです。
LGサイトから29UM57 Win10 Driver(LG_ULTRAWIDE.zip)をダウンロード、インストールしてはどうでしょうか。
http://www.lg.com/jp/support/support-product/lg-29UM57-P
または、DVIケーブルがデュアルリンクですか。
>DVIケーブルが、デュアルリンクであるかどうかを確認してください。 シングルリンクは、2560 x 1080 の解像度に対応していません。
書込番号:20046416
早速の返信有り難うございます。現在ディスプレイはHDMI-DisplayPortのパッシブで接続しています。HDMIでの出力のドライバーしか配布されていないのでしょうか?
書込番号:20046446
ColorMunki Photo でキャリブレーションをかけると、緑のレベルがまで上がってしまいます。(赤、青のレベルは 50 のまま)
これでは、見た目の色はそれなりでも緑のグラデーションの階調が減ってしまいます。
なんとかうまく調整する方法はないでしょうか?
ごめんなさい、数字が消えました(; ;)
ColorMunki でキャリブレーションすると、自動的に緑のレベルが 89 になってしまいます。
(リセット直後でも、フォトモードでもピクチャーモードがユーザー設定に変わる)
書込番号:20022983
ディスプレイのキャリブレーションには、ハードウェア・キャリブレーションとソフトウェア・キャリブレーションの2種類がある。
ソフトウェア・キャリブレーションは、階調損失が発生するので、ハードウェア・キャリブレーションよりも不利。
29UM57-Pはハードウェア・キャリブレーション非対応なので、ソフトウェア・キャリブレーションとなる。
ソフトウェア・キャリブレーションに伴う階調損失をなるべく少なくするためには、ディスプレイ本体の画質調整機能を使って、できるだけキャリブレーションの目標値に近づけることが望ましい。
ColorMunki Photoの純正ソフトは、ディスプレイが自動ディスプレイコントロールに対応している場合、ディスプレイのハードウェア設定を自動で調整する。
それで、29UM57-P本体のピクチャーモードがユーザー設定へと変わり、緑のレベルが89になる。
この方が赤・緑・青全て50のままよりも有利なはずだと、ColorMunki Photoの純正ソフトは判断している。
なお、29UM57-P本体の画質調整機能の「明るさ」、「コンラスト」、「色温度」のユーザー(赤・緑・青)の設定をソフト任せでなく手動により追い込みたい場合、ColorMunki Photoの純正ソフトではできない。
ColorMunki Photoの純正ソフトをアンインストールし、フリーソフトのDisplayCAL(以前はdispcalGUIとして知られていたソフト)を使う。
http://displaycal.net/
http://zatu100.guntama.net/colormunki_dispcalgui.html
書込番号:20023745
> DHMOさん
返信、ありがとうございます
DisplayCAL は何度か使ったことがありますが、度々暗いところで階調の逆転が発生し使用を諦めました。
# GIMP でグレーのグラデーション画像を作って見てみましたが、暗いところで赤いラインが見えたりしました。
DisplayCAL を使うには ColorMunki をアンインストールしなくてもコントロールパネルの X-Rite デバイスサービスで、ドライバを外してからドライバを入れ直せば良いです。
ちなみに DisplayCAL で 6500K に合わせると (R,G,B) = (47,50,37) ぐらいになります。
このモニターは一番暗くしても 90cd/u 以上あったり、R G B の調整をプラスに振っても殆ど変わらなかったりするのは残念。
ここで、ColorMunki のオプションで『DCCキャリブレーションを有効にする』というオプションがあることに気づきました。
DisplayCAL でモニターを合わせて、『DCCキャリブレーションを有効にする』のチェックを外せばなんとかなりそうな気がしてきました。ちょっと試してみます。
書込番号:20025429
自分はハードウェア・キャリブレーション対応ディスプレイ使用中なので試していないのだが、その方法で、ColorMunki Photoの純正ソフトのガンマローダー機能は、働かなくなるのだろうか。
DisplayCALによるガンマ補正とColorMunki Photoの純正ソフトによるガンマ補正とが二重に働いてしまうということはないのだろうか。
ColorMunki Photoの純正ソフトのガンマ補正のせいで、DisplayCALによるキャリブレーションが不正な結果になっているということはないのだろうか。
書込番号:20025476
DisplayCAL は私の環境では先述のように不具合があるため入れてませんでしたが、試しに入れてみました。
# 測定途中に ColorMunki 自体のキャリブレーションを要求され本体を触らないといけないので、
# 測定点が移動し、画面のムラのために敏感な暗部のプロファイルが
# おかしくなるのかな?と思っています。
どういう構造かは分かりませんが icm プロファイルが二重に読まれることは無いようです。
ColorMunki でプロファイルを作成、DisplayCAL でも作成。
ColorMunki でプロファイルを読ませると、画面の色の状態から DisplayCAL のプロファイルが読み込まれる模様。
→ ColorMunki のプロファイルローダは Windows の「色の管理」で指定しているプロファイルを読むようです。
更に DisplayCAL のプロファイルローダーで読んでも画面に変化なし。
DisplayCAL でアンロード & ロード、ColorMunki で更にロード等、色々と試してみましたが、二重にプロファイルを適用することは無いようです。
プロファイルローダは、OS に「icm プロファイル読めよ!」と通知してるだけで、ディスプレイに適用すべき icmプロファイルの管理、その適用は OS がしているのでしょう。
(ColorMunki のプロファイルローダーはスリープした後は、プロファイルが読まれないようなので常駐させず、手動で読み込ませてます。デュアルディスプレイなのがプロファイルを読まない原因かもしれませんが、二つのモニターの色をある程度揃えたいのがそもそもの目的なので。)
ColorMunki でも DisplayCAL でもキャリブレーションを開始する際には icm が外れるのが分かるぐらい画面の色が変わります。なにせ『緑 89』ですからw
余計な icm プロファイルの影響は受けていないと考えます。
※脱線なので DisplayCAL の話はここまで
あ、脱線ついでに、ColorMunki のプロファイルローダーは X-Rite\ColorMunki Photo\Gamma\CalibrationLoader.exe です。
書込番号:20025710
ColorMunki™ Photo のキャリブレーションソフトが i1Studio になり、白色点を手動で調整可能になったため解決いたしました。
http://xritephoto.com/ph_product_overview.aspx?ID=1115&Action=Support&SoftwareID=1809&catid=149
書込番号:21921984
こちらのディスプレイを購入後、既存の23インチFHDと組み合わせてデュアルディスプレイで使用中ですが
片方でウィンドウモードにてFPSゲーム(R6S)をしている時に、サブ側にブラウザを開き操作すると
FPS値が15〜20位に下がりまともにプレイできない状態になってしまいます。
ブラウザを操作しなければ何も起こりません。
ネット上の情報もググってみましたが、実行済(OSクリーンインストール以外)の対策しか発見できず困っています。
皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。
以下動作環境と、試した事です。
OS Win10 Pro
CPU i7 2600K(定格)
MB GA−Z68A−D3H−B3
MEM コルセア 4×2 8GB
VGA Palit GTX670 2GB(定格)
電源 Bull MAX 620w
ディスプレイ メイン LG(当製品)
サブ Hyundai X236W
試した事は以下
@ OCCTにてCPU、VGA負荷テストをかけてみました、VGAテスト中にサブ側でブラウザ操作すると同じ状況になり
FPS値が15〜20程に低下。
A VGAドライバのクリーンインストール
B GTX670からHDMIでメインディスプレイへ、MBのHDMIからサブへと接続
C GTX670からHDMIでメインへ、DVIでサブへ接続
以上のような感じです。
レインボーシックスシージはやっていませんが、
ひょっとしたら、デュアルディスプレイというより、
ゲーム自体の仕様でゲームウィンドウが非アクティブ時には負荷を下げるような使用という落ちはないですかね?
自分は基本フルスクリーンでゲームなのであまり詳しくないですが、
そのような仕様のゲームは結構あったと思います。
シングルモニターでウィンドウ表示で試してみるとわかると思いますが・・・
見当違いでしたらスルー願います。
書込番号:19785743
そのようなものがあるのですね、調子のよい時の動作がまさしくそのような感じで
ブラウザを動かすと、約半分の30FPS台まで落ち込み、ゲーム画面を操作すると
また60FPSに戻るというような挙動を示しますね^^。
今、ずっと色々試してみたのですが、EVGAのPRESIONX16という
VGAのOCなどをするソフトをクリーンインストールしてみた所
フルスクリーンにて4マッチ程普通にゲームができました。(処理UPの為に少しOCしてみました)
以前はGPUのロードが99%に張り付いていたのが、60%程度に下降し、温度も80度
までいっていたのが、58度位に収まったので様子見ですかね・・・
故障で無ければいいのですが^^;
更に情報があれば有り難いです。
書込番号:19785934
結局、状況変わらず諦めかけ、GTX960か970辺りを買おうか悩んでいましたが、諦めきれずに色々と検索していると、見つかりました♪
NVIDIAの設定で省電力機能(ブースト?)をパフォーマンスモードに切り替えることで、いきなり挙動がおかしくなることも無くなり、安定して動作しています。
ただ、ウルトラワイドの解像度では流石にGPU使用率が90%以上で爆音になりますね。
解像度up=スペックupしないとキツいというのを身をもって体感出来たので良かったと思います。
書込番号:19794710 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は外部入力の二画面表示に対応しているのでしょうか?
67Pは対応していると理解しているのですが、こちらの方は不明なので、ご教示頂ければ幸いです。
書込番号:19766327 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入力の2画面出力は出来ないようですが、Screen Split( 画面分割)をインストールすることによって最大4画面を分割出来るようです。
書込番号:19766548
出来ないのですね、外部入力を同時に出したいのでやはり上位機種か型落ちを狙うしか、、、
書込番号:19766558 スマートフォンサイトからの書き込み
結局、アマゾンの春のセールで格安になっていましたので
価格の魅力に負けてしまい、本機を購入してしまいました(((^^;)
こちらを狙われている方は、今がチャンスかな?
前回のタイムセールとほぼ同額での通常販売10日までなので、いいタイミングだと思います。
書込番号:19772612 スマートフォンサイトからの書き込み
グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980(4GB)
インターフェース:デュアルリンクDVI-I、HDMI×1、DisplayPort×3
もともとはDELL24型を4台(それぞれ1920×1200表示)接続しておりました。
故障したためこちらの商品を購入。
HDML接続で2560×1080サイズの表示ができたためもう一台購入。
インターフェースがHDMI1本しかなかったことを購入した後に気づき慌てて
Displayport オス → HDMI ( type A ) メス 変換 アダプタ ブラック DP1.1対応
を購入し接続したのですが、1920×1080までの解像度しかでません。
2台つなげて一台は2560×1080、もう一台は1920×1080。
両方を2560×1080の表示にすることは不可能なのでしょうか?
モニターは表示されているので、問題はグラボ側ですね。
このグラボのベンダーが記載されていませんが、
その仕様に記載されているはずですよ。
書込番号:19764595
おおざっぱですが。1920x1200までなら、HDMIもDisplayportも同じ信号ですが。それより上の解像度だと、互換性はなかったという話を読んだ記憶が…。その場合、コネクタの形を変えただけの変換アダプタでは、対応できません。
nVIDIAコントロールパネルから、HDMIの方と同じパラメーターでカスタム解像度を作成すれば、マージンの範囲で映るかも。
書込番号:19764698
グラボのホームページでは
最大デジタル解像度
5120x3200
となってました。
そこでなのですが
モニタ1(1920*1080)※|モニタ2(1200*1920)
モニタ3(2560*1080)
と3台をつなげているのですが、この場合上記の5120x3200を3つで割る形で表示に反映されるものなのでしょうか?
ちなみにPCはNVY Phoenix 810-480jp/CT(http://ascii.jp/elem/000/000/971/971374/)です。
書込番号:19765283
>最大デジタル解像度 5120x3200
これは、1枚モニターでの最大解像度という話であって、マルチモニター時の合計解像度ではありません。
書込番号:19765361
その後、他の掲示板で
最大解像度で表示するためにはデュアルリンク接続が必要
とあったのでDVI-Iオス⇔HDMIメス変換アダプタを購入し接続したところ無事2560×1080の表示ができました。
書込番号:19784309
ノートPCの外部モニターを探しているのですが、この辺のウルトラワイドが使い勝手がよさそうなので検討しています。
しかし、いろいろとネットを見ていると私のノートPCではウルトラワイドの解像度に対応していないのではないかという
疑問が生じてきました(ノートPCがintel graphicsでウルトラワイドの解像度がintel HD3000以上になっています。)。
@ 私のノートPCで使った場合、全く映らないのでしょうか?それともノートPCの最大解像度の範囲で映るのでしょうか?
※ ノートPC:aspire5741
http://kakaku.com/item/K0000124850/spec/#tab
A 画面分割にした場合でも使えないのでしょうか?
※ 基本的に分割して片方に資料、片方で入力という作業をします。
解像度とか全く分からないので、頓珍漢な質問になっていたらすみません。
そうですね。
HDMIで接続しても1920x1080までしか表示されないので無理ですね。
例えば、エレコムのLDE-HDMI4KU3のようなUSBのディスプレイアダプタを付ければ2560x1080でも表示できるのではないかと思います。
4Kまで表示できる製品もあります。
(2560x1080の解像度は書かれていないのでエレコムにお問い合わせください)
エレコム
LDE-HDMI4KU3
HDMI対応USBディスプレイアダプター
http://kakaku.com/item/K0000761954/
\12,300
書込番号:19407189
kokonoe hさん
無理ですか・・・残念です。
アダプターを購入してまでは考えていませんが、
そのようなアダプターがあるとは知りませんでした。
いろんなものが次々と出てくるのはおもしろいですね。
私はついていけないですけど、感心します。
今のノートPCもいまいち調子よくないし、新しいPC買ったほうが
幸せになれそうですね。
書込番号:19407820
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
