このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2022年4月23日 13:56 | |
| 1 | 9 | 2021年9月2日 09:46 | |
| 1 | 0 | 2016年5月29日 02:26 | |
| 15 | 4 | 2016年3月19日 09:01 | |
| 8 | 8 | 2016年3月19日 08:44 | |
| 4 | 1 | 2016年3月16日 10:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GHBK-A
この端末の最大接続台数についてご存知の方はいらっしゃいますか?
公式HPなどを確認しましたが、目安6台という記述しか見かけませんでした。
1人で複数台Wi-Fi接続するのは当たり前ですし(既に家族で合計7台以上繋げている状態です)、上限はどれくらいなのか気になって質問致しました。よろしくお願いします。
書込番号:24709897 スマートフォンサイトからの書き込み
https://axel.as-1.co.jp/asone/d/62-2711-80/
接続台数:推奨6台(最大18台)
だそうです。
7台以上も接続できるけど、WiFiルーターの負荷が大きくなるので、台数が多くなる程速度が落ちていくものと思われます。
そうしたいのならこの機種は向いていない。ショボすぎます。
LANケーブルでつないだ方がルーターの負荷が圧倒的に低いので、テレビやプリンター、ゲーム機など動かさないものは極力LANケーブルでつないだ方がより多くの台数を快適に使えます。
書込番号:24709914
最大18台なのですね、ありがとうございます!
家族とそろそろ買い替え時かな?とは話していたのですが、夏場の発熱が気になるぐらいで不便とは感じたことはなかったので使い続けていました。
脱落王さんはWi-Fiルーターの買い替えのタイミングはどのように判断されてますか?
書込番号:24709918 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨーイドンで、全台一緒に使うことが長く続く
ってことがなければ、そう気にすることはないと思う。
つながっているだけなら、大した負荷にはならないし。
書込番号:24709995
無線LANは基本的には子機(スマホ等)が同じチャンネルを使って通信しますので、
同時には複数の子機が通信出来ません。
そして近隣の無線LAN機器でも同じチャンネルを使っていれば、
上記のような干渉を受けますので、
使用する子機台数が多い場合は、有線LAN接続可能な機器は
出来るだけ有線LAN接続した方が良いです。
それと、5GHz接続する子機と2.4GHz接続する子機を振り分ければ、
接続台数が増えても干渉の影響は最低限となります。
書込番号:24710122
TP-LINKがいいと思います。 秋に新規格が出るかもしれません。 接続台数も80台とかあります。 CPUが違います。 ゲームとかやると無線がぶつぶつ切れるのでエレコムはやめました。 やはり安定性が最重要です。 同時接続が4台とか書いてあったりIPV6対応になったり。 使ったら全然性能が違います。
書込番号:24710491
皆様ありがとうございました!
この機種の規格自体も1世代前ですし、買い替えも視野に入れつつ改めて検討したいと思います!
書込番号:24713905 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-1900GHBK-A をBOOKOFFで買ってきました。APモードで11acを使いたいと思ったからです。添付説明書には、SkyLinkManager をApp Storeからダウンロードして設定しなさいと書いてあるので、その通りにやりましたが、上手くいかない。SkyLinkManagerはiPhone6sに入れると「らくコン」という名前になっていて、説明を見るとWRC-1900GHBK-Aが対応機種一覧の中に入っていない!説明書には「スマホ+動画でラクラク設定」と書いてあって、対応機種一覧にもWRC-1900GHBK-Aが載っています。
後面のRESETボタンを長押し(約5秒以上)して、
一旦初期化してから、再度初期設定を行ってみてはどうですか。
ちなみにAPモードの設定は、
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1900ghbk-a/14_WRC-733-1167FEBK_600-1167-1467-1900GHBK_Manual_V05.pdf?_ga=2.59693165.1936174028.1630423857-2020587415.1581602294
のP198以降を参照。
書込番号:24317522
何分2015年の製品ですので、こういうアプリもアップデートされる際に古い機種の対応が除外されることもあります。
WRC-1900GHBKのメーカー製品ページにあるGoogle Playへのリンクも現在つながらない状態になっています。
らくらくコントロールはSkyLinkManagerとは別物みたいですので、WRC-1900GHBKの設定ができないようになっているのでしょう。
アプリからの設定ができないのであれば、WRC-1900GHBKに接続できるようにスマホなどの設定をして、ブラウザからWRC-1900GHBKにアクセスできるようにするしかないでしょう。
ブラウザをPC版サイトモードにして直接設定画面に入って設定できないようならスマホでの設定はあきらめた方が良いでしょう。
PCがあるならSkyLinkManagerはまだ配布されているので、PCを使って設定を変更する方法もあります。
書込番号:24317646
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ご指摘のマニュアルのAPモードの設定を見て、ハブにつないで見ました。PC版のSkyLinkManagerを入れましたが添付ファイルのようなエラーが出て使えません。
ところがWindows10が無線LANとして認識してくれました、そこらSSIDとパスワードを探り出し、iPhone6sで接続に成功しました。が....しばらくするとつながらなくなってしまいます。(T-T)
つながっているときはさすが11ac で74Mbpsつながります。普段使っている11nではです。(Wi-Fiスピードテストのページにアクセスして測定)
しばらくするとつながらなくなる問題を解決できればいいのですが、この問題があったから元の所有者はBOOKOFFに売ったのかな? 単なるグレードアップで手放したのならいいのですが。
書込番号:24317974
>EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。
2015年の製品でサポートを外されるというのは心外です!
家内のAndroidを借りてやってみようかと思いましたが、無駄ですね。
これもエラーで出て、電話で問い合わせろ!となっています。
その前にノートパソコンに直接つないで、設定画面がひらくかどうかやってみます。マニュアルを見てもWindowsのパソコンで直接設定する方法は書いてありませんが、「ブラウザをPC版サイトモードにして直接設定画面に入って設定」の方法が書いてあるので、それでやってみようと思います。
経過報告しますので、またよろしくお願いします。
書込番号:24317990
みなさんへ
やり方が分からなくて同じ画像をいっぱいアップしてしまいました。済みません
書込番号:24317992
それでAPモードの設定は完了したのでしょうか?
PCを本機に有線LAN接続すると、
インターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:24318548
>羅城門の鬼さん
WRC-1900GHBK-Aのリセットボタンを押し、ノートパソコンとWRC-1900GHBK-AをLANケーブル(LANポート)につないで、LANポートの点灯を確認し、192.168.2.1 に接続して、設定を完了することができました。
@192.168.2.1をマニュアルから探すのが大変でした。
マニュアルは専用のユーティリティを使う場合の説明ばかりでAppendixに「有線LANでの初期設定の方法(Webブラウザーからの設定方法)」があって、そこに書いてありました。
A最初に使ったLANケーブルが不良品だった! LANポートの点滅確認不足
今、デスクトップパソコン、iPad mini 5 iPad 6th から接続できています。この後、iPhone6s。
Wi-Fiの接続テストで82Mbpsが出ています。
書込番号:24318954
無事接続出来たようで、良かったですね。
書込番号:24318968
>羅城門の鬼さん
3LDKのマンションで一番隅の部屋にパソコンと無線アクセスポイントがおいてあります。反対側のリビングでも25Mbpsでアクセスできました。
(NTT光のマンションタイプADSLで、ルーターはNTTからのリース、リビングにあります。そこから有線LANで隅の部屋までひいています。そこにハブを置いて無線アクセスポイントを設置しました。)
今までは、アクセスポイントを一番隅の部屋とリビングに置いてあり、切り替えて使っていました。25Mbpsならネットで調べるくらいなら問題ないです。
書込番号:24319677
最初は扱いづらい機種だと聞いていたので、どうなることかと思いましたが、初めから説明書はあてにせず、ドコモ光のサポートセンターの方に接続の方法を聞きました。苦労しましたが、1時間ほどでiPhone.iPadつながりました。今は快適につかえています。
プリンタとパソコンのほうが付属のCDROMがあるので、もっと簡単に繋がるそうです。また聞いてみようと思います。
書込番号:19912552 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANルータWRC-1900GHBK-AのAPモードでの接続について
自宅のWifiがよく切れるとの、家族からの苦情により、無線LANルータを更新することにしました。
これまでの環境は、IEEE802.11gだったので、最新のIEEE802.11acにして高速通信を・・・と思い、
近くのヤマダ電機で安売りしていたELECOMのWRC-1900GHBK-Aを購入しました。
我が家はauひかりを利用して、ひかり電話サービスを利用しているため、
ブロードバンドルーター(有線ルーター)は専用のものを利用しなければならず、
AP(アクセスポイント)モード(ブリッジ接続)する必要がありました。
このため、WRC-1900GHBK-AもAPモードで接続できることをパッケージの説明を見て確認して購入。
帰宅後、Andoroidタブレットで専用設定アプリ「kyLink Manager」を利用して設定しました。
その結果、iPhoneやandroidでアクセスポイントとしての認識はされました。
しかし、実際にwifiで接続を試みたところ、
iPhoneでは接続中のマークが、androidでは「IPアドレスの取得中…」となったままで、
後に「インターネット接続不良により無効」と表示されてしまいした。
それで色々確認したのですが・・・
なんと、設定マニュアルに、
『APモードでの接続は、有線ルーターと本機の「LANポート」をLANケーブルで結ぶ』
と記載されていました。
マニュアルで、APモードの接続の前に説明されているルーターモードの時には、
『ひかり終端装置と「インターネットポート」をLANケーブルで結ぶ』
とされていたため、有線ルーターと本機の接続も同様の形態で結ぶと思い込んでおりました。
情けない話ですが、
『同様のミスをされる方がいらっしゃるかも』
と思い投稿させていただきます。
単純なミスですが、参考になればと幸いです。
『なんと、設定マニュアルに、
と記載されていました。』
確かに『有線LANルーターのLANポートと本製品背面にあるLANポート のいずれかをLANケーブルで接続します。』との記載があります。
しかし、以下のQ&Aでは『モデムまたは、別ルータからのLANケーブルを弊社製品の「青い受口(WANやINTERNET)」に挿します。』と記載されています。
Q.【Wi-Fiルータ】AP(アクセスポイント)モードで使用したい/制限事項を知りたい
STEP. 2 接続
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&page=1&id=4073
『マニュアルで、APモードの接続の前に説明されているルーターモードの時には、
とされていたため、有線ルーターと本機の接続も同様の形態で結ぶと思い込んでおりました。』
一般にAP(アクセスポイント)モードでは、WANまたはINTERNETポートは、LANポートと同一のHubを形成しますので、上記Q&Aの接続で問題ないかと思います。
書込番号:19471240
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、確かにQ&Aでは
と記載されていますね。
でも、「最初に、この青い受口にさした状態」では、インターネットに接続できません。
何度も、リセットボタンを押して、IDの設定をして・・・とやりましたが、LANポートにLANケーブルを接続しない限り、インターネットに接続できませんでした。
ただし、一度でも、LANポートにLANケーブルを接続してインターネット接続に成功すれば、その後LANポートからは青い受口にLANケーブルを差し替えてもインターネットに接続できる様です。
どういう仕組みなのか良く判りません。
よくわかりませんが、「WRC-1900GHBK-A」には、先ほどのQ&Aの『1−3 弊社RTをAPモードに変更する。』に示される『小さなスライドスイッチ』がありません。
もしかしたら、この辺りが影響しているのかもしれません。
ということで、私がお伝えしたかったは、
『初期設定の直後に、APモードでインターネットに接続が出来ない時には、LANケーブルの差し込み口をLANポートにしてみてください。』
という事にしておきます。
ありがとございました。
書込番号:19481956
参考まで
取説は混乱の元 もっとわかりやすく!
APモード親機のLANケーブル挿入先は??:
私の購入品はLAN側では接続出来ずにダメでした。(1日接続できずに悩みました)WAN側に接続すると簡単に接続!何故!! FWは現在ver1.06に更新済。(3/13購入ですがFWはver.1.01でした)
WANコネクタ接続なのでLANコネクタが1個空いたので良いか!
WPS接続:
古い無線LAN親機はBuffalo製でしたので AOSSアプリで接続していました。 やっとOS機能で接続できます。
Andoroidですから wifi設定の部分でWPSボダンを押すと簡単に接続するはず??
WPS接続テスト:
1台は簡単接続。
2台目はWPS接続を何度やってもダメ。一度skylink managerをインストールして親機と接続させると接続不良が解消しました。何なのか不明。 ちなみにQR linkも接続不能でした。
(接続不調のスマホは ASUS Zenfone5でandroideは5に更新)
接続スピードは両方共古いので前の無線LANと同じ様なスピードです。 改善したいのは2階での接続感度の改善です。(2世帯住宅なので鉄筋2階建て 親機は木造2階建ての1階)
電波が強く成るわけでは無いので改善出来るか?
受信感度の改善がダメな時 中継器で試験します。
書込番号:19692026
追記です。
Windows 8.1のPCに無線LAN機能が有ったので接続を試して見ました。
802.11n対応のNICです。 テストは同じ部屋内です。スピードは150Mbpsでした。
普通にインタネット接続ですと1Gの有線LANと違和感は感じません。 動画は試していません。
ネットは AUひかり接続なのでスピードに不満は感じていません。
WINDOWS PCへの接続:
WPS接続の方法検索を行うのがめんどうなので SkyLink Managerを利用しました。手抜きかな?
WINDOWS用のSkyLink Managerを利用して面倒?な設定をソフトに任せました。結果 何も悩まないで接続出来ました。 (無線LAN設定でWPS接続の表示が出なかったのでSkyLink Managerを利用しました。)
書込番号:19707026
LAN-WH300N/DGPが壊れたので買い換えました。
LAN-WH300N/DGPは2階でのつながりが悪かったのですが、
300Mbps→1300Mbpsに高速化してますし、
3階まで繋がるとの記載があり、
とても楽しみにしていたのですが、
スマホのアンテナの状況はこれまでと同じ(3本中2本)で、
特別早くなったような気もしていません。。。
という状況なのですが、2階3階で使用されている方は問題なく使えているのでしょうか?
やはり、アンテナ外だしのバッファローにしたほうが良かったんですかね?
価格が2/3ぐらいなので値段に負けてしまいました。。。
因みに、2階といっても、ルーターを置いているリビング直結の階段の真上の部屋で、
ガラスドア1枚、木製ドア1枚という状態で直線距離は5m程度で、
決して大豪邸ではありません。。。
この高速化は、
・アンテナが2本から3本に増加
・帯域が40MHzから80MHzに増加(但し5Ghzのみ)
・変調方式が64QAMから256QAMに増加(但し5Ghzのみ)
ことによります。
よって、子機も上記仕様に対応していないと高速化はしません。
つまり、子機でアンテナ3本の機種は殆どないので、
2.4GHzしか対応していない子機はほぼ高速化されないと言って良いです。
また5GHzは障害物や距離に弱いので、
階が違う場合は、高速化の効果があまり出ないケースも多いです。
5GHz対応の子機があれば、5Ghzで接続してみて下さい。
電波強度自体は電波法で規制されていますので、
あまり変わらないはずです。
書込番号:19687455
『やはり、アンテナ外だしのバッファローにしたほうが良かったんですかね?』
無線親機の電波強度は、電波法により規制されていますので、大きな改善は見込めないかと思います。
LAN-WH300N/DGPもハイパワータイプの親機のようですので、改善するには、階渡りは有線LANの敷設をして、各階に無線親機を設置した方が宜しいかと思います。
書込番号:19687534
羅城門の鬼さん、LsLoverさん
早速回答ありがとうございます。
とすると、同じ値段出すなら、もっと安い親機機種を買って、
2階に中継機を増設した方が良かったみたいですね。
いかにも、遠くまで飛びます!早くなりました!と書かれている様に見えたので、
これまでよりも快適に使えるのかと勘違いしてしまいました。。。
電波法についてちょっと調べてみると、
「日本の電波法は、無線LANルーターやトランシーバーなど「免許を必要としない無線局」の出力上限を定めています。2010年に改正電波法が公布され、この出力上限は従来の10mWから1000mWへと引き上げられました。しかしこの上限は現状では無線LANルーターに適応されておらず、どんなに「ハイパワー」を謳っている無線LANルーターも、日本国内で正規に販売されているものであれば10mWの上限を越えていないはずです。」
という記載を見つけました。(エレコムHP抜粋)
無線LANとしての法律は100mWまで許可されたのに、
各社は、無LAN線には100mW規格を採用していないと読み取れるのですが、
折角法律が緩和されたのに追従しないのは、
技術的に高速化対応できない課題があるのでしょうか?
書込番号:19687630
以下が参考になるのでは。
http://arekorebibouroku.hateblo.jp/entry/2015/12/19/225841
書込番号:19689628
羅城門の鬼さん
法の解釈がまだ統一されていないってことですね。
書込番号:19690107
私の環境では鉄筋2階での受信感度は 4本中3本に改善しました。
前のBUFFALO AG54では 4/1本です。(親機は別棟木造1階です)
スマホアプリの WIFI ANALYZERで測定すると 前82dbm 本機73dbmに変わっていました。
本機のWAN側 ケーブルを長めケーブルに変えて 位置を変えて受信感度を確認はいかがですか?
書込番号:19697897
cadニンさん
鉄筋2階でも届くんですね!
羨ましいです。
ケーブル長いのがないので確認できないですが、
2階でiPhoneのアンテナ3本立つエリアかなり限られているので、
階段の真下ぐらいまでもっていかないとダメなんじゃないかと思います。。。
書込番号:19704512
LANケーブル長の説明がチョット不足でした。追記します。
付属ケーブルは1m程度で 機器位置をあまり移動出来ません。 私は3mケーブルが有ったのでこのケーブルに替えて 機器位置を変えています。 部屋の中でも位置と機器の向きを変えるだけて案外変わる感じです。
書込番号:19706979
12月30日に、貯まっていたヤマダ電機のポイントを使って、ほぼ最安値で購入しました。このモデルを購入検討されている方、注意してください。
まず、PCからの設定については、設定ページにバグがあり、無線機器名に特殊文字を使うと、wifiのタイマー設定ができなくなり、最悪の場合、ルーターをリセットしなければ設定不可能になります。
また、子供を有害サイトから守るというwebサイトフィルターの5年間のライセンスキーをルーター登録時に「キーが間違っている」と出力されため、サポートセンターに電話をかけたところ「エレコムの全製品のwebサイトフィルターが動作不良のため、webサイトフィルター機能が使えない。もしこの機能を使いたかったなら、機器代金を返金する」という返答…
サポセン、とても混んでました。オペレーターに繋がるまで20分、数十秒ごとに10円の通話料もかかったわけです。
サポセンは「1月中旬にファームアップデートをして対応したい…」ということでしたが、家族で無線ルーターを共有し、子供の機器制限をルーターで行いたい人は、いまのところは他社のものを買うのがいいと思います。
私は、ネットタイマーが、なんとか使えていることと、この機器の購入時に店舗のポイントを使って買ったこと、レシートを紛失してしまった(まさかこんなことに…)ので、ファームのアップデートを待ちたいと思います。
電波のレベルも、以前使っていたプラネックスのハイパワーのものとかわりません。1戸建1階の端に設置し、2階の反対方向では電波が届かず残念でした。2階に以前使っていたプラネックスのルーターをアクセスポイントにして、電波の届かないところをカバーしていますが、その場合、wifiの時間一括管理ができないので残念でした。
書込番号:19459620 スマートフォンサイトからの書き込み
森林木さん 残念ですね
>子供を有害サイトから守る
チョット余計な情報ですが
ポイント購入なので 子供を守るでしたら ESETセキュリティソフトは
私は AMAZONで3年5台で3000円程度で購入したので 現在ESETをスマホにインストールしています。
ESETの機能に 保護者機能として、子供や青少年が閲覧できるWeb ページを制限できます。
>電波のレベルも
当方の買い替え動機です。 此方の状態は 旧BUFFALO AG54では鉄筋2階で1本アンテナが 今回3本アンテナに改善しました。
付属LANケーブルは1mで短いので長めのLANケーブルに変えて 本機の位置を移動して感度改善を確認してはどうですか?
どんな強力無線LAN親機も日本では電波法の出力規制で同じ出力と有りますが!
>FWは
現在最新FWは1.06ですね。
WRC-1900 良かった点
付属4ポート ハブはとりあえず1GB対応なので 古いPCのLANを此方に変更して光ルーター側ハブを空けられた。
書込番号:19697884
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
