ETS-T40F-W
- Intel第6世代Coreプロセッサー「Skylake」対応の空冷CPUクーラー。メモリー干渉を防ぐスリムタイプのサイドフロー設計を採用。
- 52枚のアルミニウムフィンすべてに特許「VGFテクノロジー」加工を施し、ヒートパイプ背面の無風領域に空気を取り込むことで、冷却効果を高める。
- パイプ部分は直径6mm×4本がCPUコアに直接触する「ダイレクトタッチ式」を採用。熱伝導率の高い銅をCPUとじかに接触させることで強力に冷却する。
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 27 | 2017年8月18日 10:45 | |
| 3 | 5 | 2016年2月6日 11:44 | |
| 0 | 5 | 2016年1月27日 14:06 |
CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40F-W
質問です。
私が使用しているのはETS-T40F-Wなので、AM4使用を機会に、
http://www.enermaxjapan.com/Press-Releases/AM4-Kit_CPU-Coolers_20170216.html からリテンションキットを着払いで入手しました。
ところが、添付のマニュアル通りセットして、最後の(M) Pressure Mounting Plateをクーラ下部を通して、ネジ穴に取り付けようとしたのですが、きつくてネジ穴に入らず、現在取り付けを断念しております。
クーラージャイアント様が言うには「取り付けができないといったご報告は1件もあおりません。お客様の取り付けの状況につきましては弊社では把握できかねますので、再度お取り付けのご確認をお願い申し上げます」とのご回答。
でも、何回やっても無理なんですけど?
皆さん、このマニュアル通り実施して、問題なくセット出来てますか?あるいは、コツか裏技があるとか?
どなたか、ご教授御願い申し上げます。
貼られたマニュアルはこちらサイドでは細かすぎて見えませんし、DLして拡大した画もボケて見えません。
要点部分のみ貼られてみては如何でしょうか?
というかAM4対応のマニュアルでしょうか?
書込番号:21088465
>あずたろうさん
いつもお世話になります。
そうなんですよ、元々のマニュアルが見にくいものなので、虫眼鏡片手にセットしたんですが。
Mounting Plate がFはIntel用、GがAMD用で、マニュアルでは分かりにくいですが(特にIntel用)、両方ともプレートの中央部に上に向かってネジが立っており、最終的にはF:Intel用の中央部のネジを使用し、M:Pressure Mountig Plateのスプリング付き固定具で左右からネジ留めするしかないと思うのですが、では何故AMD用Mounting Plateの中央部にも上に向かってネジが立っているのか、理解不可能なんです。
3個追加したんですが、お分かりになりますでしょうか。
書込番号:21088527
http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/ETS-T40Fit/picture/ETS-T40F_manual_AM4-support.pdf
http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/ETS-T40Fit/picture/ETS-T40F-RF_manual_AM4-support.pdf
こちらなら,拡大可能・・・
書込番号:21088534
一番右に貼られたものがAM4対応の証拠ですね、DLサイトのものと同じです。
実際に組まれた方のアドバイスを待ちましょう。
書込番号:21088575
マニアル本当に見にくいですよね!
Gigabyte GA-AX370gaming5に取り付けました。
どうも真っ直ぐ入れないと中々入りづらいみたいです。
私も一回では入らず、横向きでは入るけど??
で、再度バラしてチャレンジして入りました。
IntelプレートもAMDプレートもネジが上を向くで正解ですよ!
焦らず、頑張って下さい(^∧^)♪
書込番号:21090824 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィノッチ☆さん
わざわざ、一度クーラーをセット出来たのに、外して写真を撮ってくれたのでしょうか?有り難うございます。
そうですよね、マニュアル通りセットしたら、こういう風になります。
私も全く同じです。
しかし、>どうも真っ直ぐ入れないと中々入りづらいみたいです。
というのはM:Pressure Mountig Plateを完ぺきに水平に入れたら、CPUクーラーベースを、左右からネジ留め出来るという意味でしょうか?
今は時間がないので、一度ばらして、写真を撮って送ろうと思います。
ひょっとしたらMBによっても、セットのしやすさが違うんですかね?
無理やり、力任せに圧力加えたら、CPUに歪みが生じてしまったら、と思い、それが心配。
RyzenもSkylakeの二の舞になってしまったら、大変です。
何しろ、クーラージャイアント様は「取り付けができないといったご報告は1件もありません。」ということなので??
書込番号:21090987
>kakcomnic2010さん
付かなかったら文句言おう、と撮っておいた写真なので大丈夫です(^艸^)
そうですね、水平にして同時に入れる感じです。
諦めかけたときに、スッと入る
RY’ZEN’の境地です(^∧^)
書込番号:21091084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィノッチ☆さん
お早うございます。
>付かなかったら文句言おう、と撮っておいた写真なので大丈夫です。---準備が良いのに感服いたしました。ENERMAX製品を使用する時は、いつも準備するんですか?→賢いですけど、正直言って面倒くさそうです。
>そうですね、水平にして同時に入れる感じです。諦めかけたときに、スッと入るRY’ZEN’の境地。RY’ZEN’の境地ではなく、ENERMAXの境地ではないですか?
先の投稿で、>横向きでは入るけど、と書かれていますが、要するに設置を90度ずらすということでしょうか、ということはMB下側から吸気→上側へ排気ということでしょうか、あまり見かけない光景ですが、ありですかね?
とは言っても、私はRyzen対応のマザーボードとCPUを準備してから、かれこれ1週間以上悪戦苦闘しているので、そろそろ最終手段の行使を考えます。
私が考えるのは、基本的には、F:Intel用の中央部のネジの長さ不足に起因している。
M:Pressure Mountig Plateのスプリング付き固定具が少し(ネジ溝が数ピッチ)、でも入るような設計になっていれば、こんな事は発生しない。
設計ミスとしてありうるのは、ETS-T40-WのCPUに設置部の厚みを考えていないのか、あるいはMB基板厚みにも起因するのか?
他のCPUクーラー含めて、十分な検討をしないで、見切り供給に走ってしまった。
まあ、来週からもっと、気合と力を入れて頑張ります!!
書込番号:21096583
http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/ETS-T40Fit/product-information.html
こちらの,関連動画(AMDは一分過ぎた辺り〜)が解りやすい・・・
書込番号:21096707
>沼さんさん
お早うございます。有り難うございます。
この動画は何回も見ましたが、AM4以前のバージョンだと思います。
基本は同じだと思いますが、何故かAM4リテンションキットを使うと、M: Pressure Mounting Plateが取付不可能なのです。
従って、参考になりませんでした。
AM4ヴァージョンで違うところ(まだ動画では見つられませんが)はバックプレートにAM4用のポジショニングスクリュー取付位置が追加されていますが、ネジのほうは半欠けなのに、バックプレートにストッパーの働きがあるような構造にはなっていないことです。
以前に簡易水冷のタイプでも同じような問題があったようですね。
要するに、私が知りたいのは、同じAM4用リテンションキットを着払いで入手して、無事にRyzenとETS-T40F〜〜、タイプのCPUクーラーをセット出来た人がいらっしゃるかどうか、なのです。
書込番号:21096799
>kakcomnic2010さん
一回で付かなかったので、写真を撮ってみました
あと、関係あるか分かりませんが
step3-3でスタンドオフには上面と下面の区別が有ります
と、表記が有ります
僕はこの表記を見逃していて、組み立て直したら
取付が出来ました
無事に取付が出来ると良いですね(^∧^)♪
書込番号:21097051 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィノッチ☆さん
ご連絡有り難うございます。
>step3-3でスタンドオフには上面と下面の区別が有ります、と表記が有ります。--というのは承知しております。
確かゴム状の物が、貼ってある面があり、上下の区別にしましたよね。
「無事に取付が出来ると良いですね」、というか、明日から、本格的に先方にクレームスタンバイです。
ところで、ヴィノッチ☆さんご使用のCPUクーラーは、どのタイプなのでしょうか?
書込番号:21097140
>kakcomnic2010さん
このETS-T40F-Wを使用中です
先月の半ば頃に取り付けました
書込番号:21097260 スマートフォンサイトからの書き込み
ビスの長さが足りないって話から推測したんですが、バックプレートが裏表逆じゃないですかね?
あるいは、元々付いてるバックプレートを外していないとか…
クレーム入れる前に自身の認識を再確認してみても良いかと。内省する分には追加料金が発生するワケでもありませんし。
書込番号:21099722 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
どうも立派な御推測有り難うございます。
まさか、まさか、まさか、冗談でしょう。写真をご覧になってください。間違いがあったら、ご指摘下さい。
>クレーム入れる前に自身の認識を再確認してみても良いかと。----難しすぎて良く分かりませんが、
「思い込みを捨てて、マニュアル通りに何回もトライして下さい」という事ですか?
推測だけを元に、おっしゃってるとは思えないのですが、ご自身は実際にENERMAXの当該CPUクーラーとこのリテンションキットの
ユーザー様でしょうか?---そうであれば、お手数ですが、ご自身の設置状況の写真をお見せ頂けませんか?
実際に、私自身は、マニュアルをルーペで見つつ、何度もトライしました。結果は同じです。
また、追加料金が発生するような、対策は取りません。
私自身が内省するような理由はどこにもない、と思った上での投稿ですので、間違いないと思っています。
想像し得る、何点かの改善方法は思い浮かびます。例えば4隅のStad=offとMB基板の間にスペーサーを挟み込みIntelPlateとAmdPlateを連結してできた、口の字型の金属プレートを底上げすれば、多分結果的にはIntelPlate中央部の雄ネジが上がるかもしれません。しかしその微妙な調整が出来るか否か、考えたくもありません。
本来はすんなりいくべき方法じゃなく、マニュアル記載以外の方法なので、すべきではない、との結論です。
また、そこまでパーツメーカーを甘やかす必要性はないと思っております。
なぜなら、私が今遭遇している問題は、PC関係にありがちな人間的な相性問題ではなく、単なるパーツメーカーの
検討不足、あるいは説明不足、あるいは不注意に起因している可能性が大と思っているからです。
書込番号:21100252
私もマザーボード裏側のプレートが裏表逆な気がしますが...
見栄えの良い方をわざわざ隠すのは正しい取り付け方とは思えません。
確かにメーカー側の説明不足というのはありますね。
そこは否定する必要はないと思います。
電源ユニットなんかはピン配置まで書いてあったりするのですが...
書込番号:21101866
>uPD70116さん
どうも実際にはユーザーじゃない人が、推測した、気がした、という口コミばかりなので。
>私もマザーボード裏側のプレートが裏表逆な気がしますが...??−−−−真上からの写真だと、凸凹がどちらに向いているか分かりにくいかもしれませんね。ちょっと斜めに写したほうが方が良かったかも、です。
見栄えの良い方をわざわざ隠すのは正しい取り付け方とは思えません。−−−−って、さっぱり分かりません??
マニュアル上の肝心な流れを抜粋すると、私はStep3−1・Step3−2・Step3−4の手順でセットしただけです。
まあ、私のほうはメーカーとの交渉が佳境に入ってきて何とか解決できそうなので、後は皆様の御検討をお祈り致します。
書込番号:21102777
マザーにCPUFAN2とかそれらしい端子がなければ、分岐ケーブルを使います。
PWM4PIN分岐
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001114633/index.html?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=18446299152934537785&gad6=1o5&xfr=pla&gclid=Cj0KEQiAisy1BRD7_YSgpduD2cEBEiQAPR3UuM8d002KsxZ_galsT9WJ7k4R4hlQPf3HBnFPtyRRL2caAtEx8P8HAQ
書込番号:19556910
ちなみに、上の方が紹介しているヨドバシのケーブルは、電源とGNDを分岐しているだけなので、
電圧で回転数を制御する場合はいいのですが、PWM制御する場合、片方はフル回転になってしまします。
CPUファンを2台ともPWM制御したい場合は、以下のようなケーブルを使います。
http://www.ainex.jp/products/ca-095.htm
また、このケーブルで検出できなくなる片方のファンの回転数をMBで分かるようにしたい場合は
さらに以下のケーブルを組み合わせると出来るようになりますが、接続時にやや頭を使う必要があります。
http://www.ainex.jp/products/ca-08fca.htm
書込番号:19557328
私は、ケースファンもまとめて、これでPWM制御しとります。
余計な電源をマザーから取る必要が無いのが良いです。
http://www.ainex.jp/products/ca-864ps.htm
書込番号:19557780
>ずぱさん
>あずたろうさん
>あおちんしょこらさん
御三方ともありがとうございます。
これでまた一つ問題クリアできました。PCの新調に伴い
色々部品の構成を模索している所です。
また機会がありましたらご教授願います。
書込番号:19561599
i5 3570KでKABUTOを3年程つかってきましたが、ヒートシンクなどが傷んできたためこのCPUクーラーに切り替えようと思っています。
そこで参考のために装着時に硬いとかマザーボードを外さないとだめだとか感想を聞かせていただきたいのですが、使っていらっしゃる方いかがでしょうか?
使っていませんが、
付属物を見るとバックプレートがあるので、マザーボードを外す必要があります。
バックプレートとヒートシンク側はねじ止めみたいですので占めるときは各ねじ均等になるような感じで締めてあげましょう。
慣れないとちょっと大変かも。
書込番号:19523274
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど大変参考になりました。
書込番号:19523483
今どきのPCケースはCPUカットアウトされていることも多いので、外す必要があるかどうかはPCケース次第です。
書込番号:19528767
普通のケースは、マザーボードを外さずにクーラーを交換するのは難易度が高くなるので。推奨としては、急がば回れということで。
マザーを外さずに裏面確認できるケースはありますが。プッシュピンタイプだと、マザーを付けたままでは指が届かない/押せないこともよくある話です。
>ヒートシンクなどが傷んできたため
どうやってら痛むのか?あたりが気になりますが。埃を取っておけば気にする必要も無いです。
書込番号:19528800
>ベイトフィネスさん
そのことについては失念していました。
巨大なヒートシンクのCPUクーラーが多くなってから、あの部分がカットされ始めたので、バックプレートなどがシャーシに当たらないようにするためだけに加工されていたと思ってました。
クーラーの交換のためにも開いているんですね。
個人的にはIntel系のCPUクーラーは、毎度交換時はマザーボードを外していましたし、そうするものだと思ってました(昔のクリップ式の頃は付けたまま交換してました)。
狭いケース内で作業するより楽だと思うし、マザーボードの向きなども変えられるから作業しやすいと思うのですが。
ヒートシンクのフィンやケースでケガもしにくいし・・・(でもよく切ったりするけど)。
やり方は人それぞれなんですね。
書込番号:19529302
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPUクーラー
